Flachdach Garage: Wasserablauf Problem – Ursachen, Lösungen & Gutachter-Optionen?
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob stehendes Wasser auf einem Garagen-Flachdach einen Mangel darstellt. Expertenmeinungen gehen auseinander, betonen aber die Bedeutung einer fachgerechten Abdichtung und Entwässerung. Ein fehlendes Gefälle kann zu Problemen führen, ist aber nicht immer ein zwingender Mangel. Die Notwendigkeit einer Mängelbeseitigung hängt von verschiedenen Faktoren ab, einschließlich der Einhaltung von Normen und Richtlinien.
Auf unserem Flachdach der Doppelgarage läuft das Wasser nicht komplett ab, soll heißen die letzten beiden Teerbahnen bleiben so ca. 10-20 mm unter Wasser stehen bis es verdunstet, da die beiden seitlich in der Ecke angebrachten Abläufe höher stehen, als die letzten beiden Teerbahn.
Der baubegleitende Gutachter vom VPB hat diesen "Fehler" in seinem Abschlussbericht festgehalten. Diesen haben wir an den Bauträger weitergeleitet, mit der Bitte um Behebung des Problems.
Unser Bauträger hat diesen Fehler an das ausführende Unternehmen weitergeleitet, welches sich umgehend vor Ort einen Eindruck verschafft hat, dieses aber nicht als Mangel oder Fehler einstuft!
Meine Frage, ist es ein Mangel auf dessen Beseitigung man bestehen sollte? Die Vögel freuen sich jedenfalls immer über die letzte Möglichkeit des Badens in unserem Baugebiet.
Sollte unser Bauträger einen Sachverständigen hinzuziehen wollen, muss man den evtl. mit bezahlen? Schließlich liegt mir ja schon ein Gutachten durch den VPB vor? Muss dieser Gutachter nicht im Falle eines Falles sein Gutachten vertreten?
Vielen Dank für fachkundige Information im Voraus!
    🔴 KRITISCH: Stehendes Wasser von 10–20 mm über mehr als 48 Stunden ist ein gravierender baulicher Mangel – unverzügliche Mangelbeseitigung durch Fachbetrieb erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Dauerfeuchte führt zu beschleunigter Alterung der Teerbahnen, Frostschäden, Holzfaulnis in der Unterkonstruktion und Schimmelbildung im Garageninnenraum.
    ⚠️ WICHTIG: Die Dachabdichtung darf nach DINAbk. 18531-1 kein stehendes Wasser länger als 48 Stunden halten; Mindestgefälle von 1,5–2 % ist zwingend vorgeschrieben.
    ⚠️ WICHTIG: Der VPB-Gutachter hat den Mangel bereits fachlich korrekt dokumentiert – dieser Bericht hat volle Beweiskraft im Gewährleistungsverfahren.
    Ich sehe, dass Sie ein Problem mit stehendem Wasser auf Ihrem Garagenflachdach haben. Das Wasser staut sich, weil die Abläufe höher liegen als die letzten Teerbahnen. Das kann langfristig zu Schäden führen.
    Mögliche Ursachen könnten sein:
    • Fehlende oder unzureichende Dachneigung: Ein Flachdach sollte ein leichtes Gefälle haben, damit das Wasser abfließen kann.
    • Verstopfte Abläufe: Laub, Schmutz oder andere Ablagerungen können die Abläufe blockieren.
    • Unsachgemäße Ausführung der Abdichtung: Fehler beim Verlegen der Teerbahnen können zu Wassersackbildung führen.
    • Setzungen des Gebäudes: Unebene Setzungen können die Dachneigung verändern.
    🔴 Gefahr: Stehendes Wasser auf dem Flachdach kann zu Durchfeuchtung der Dachkonstruktion, Schimmelbildung und im schlimmsten Fall zu statischen Problemen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Dachdeckerfachbetrieb mit der Überprüfung des Daches zu beauftragen. Dieser kann die Ursache des Problems feststellen und geeignete Maßnahmen zur Beseitigung vorschlagen. Gegebenenfalls ist auch ein Gutachter sinnvoll, um Baumängel festzustellen und die Verantwortlichkeit zu klären.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Flachdach einer Doppelgarage, bei dem Wasser auf den letzten beiden Teerbahnen stehen bleibt, da die Abläufe höher liegen als die Dachhaut. Dies führt zu dauerhafter Feuchtigkeit und potenziellen Schäden. Der baubegleitende Gutachter des VPB hat diesen Zustand bereits als Fehler dokumentiert, während der Bauträger und das ausführende Unternehmen dies nicht als Mangel anerkennen.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung des VPB-Gutachters ist fachlich korrekt. Stehendes Wasser auf einem Flachdach ist ein klarer Mangel, da es die Dichtigkeit und Lebensdauer der Abdichtung beeinträchtigt. Die DIN 18531 (Abdichtung von Dächern) fordert ein ausreichendes Gefälle, um Wasserabfluss zu gewährleisten. Ein Gefälle von mindestens 2% ist Standard, bei dem keine Pfützenbildung auftreten darf.
    🔴 Gefahr: Die dauerhafte Wasseransammlung von 10-20 mm führt zu erhöhter Belastung der Abdichtung, beschleunigt die Alterung der Bitumenbahnen und kann zu Undichtigkeiten, Frostrissen oder Durchfeuchtung der darunterliegenden Konstruktion führen. Zudem besteht ein erhöhtes Risiko für Moos- und Algenbewuchs, der die Abdichtung weiter schädigt.
    ➕ Ergänzung: Der VPB-Gutachter ist als baubegleitender Sachverständiger neutral und unabhängig. Sein Bericht hat Beweiskraft im Rahmen der Gewährleistung. Der Bauträger ist verpflichtet, diesen Mangel zu beseitigen. Die Kosten für einen weiteren Sachverständigen müsste der Bauträger tragen, wenn er diesen beauftragt. Sie als Auftraggeber müssen nicht für die Klärung eines offensichtlichen Mangels zahlen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bestehen Sie schriftlich auf die Beseitigung des Mangels unter Bezugnahme auf das VPB-Gutachten. Setzen Sie dem Bauträger eine angemessene Frist (z.B. 14 Tage) zur Nachbesserung. Sollte der Bauträger weiterhin ablehnen, ziehen Sie einen Rechtsanwalt für Baurecht hinzu. Die Kosten für einen zusätzlichen Sachverständigen sind nicht von Ihnen zu tragen, da der Mangel bereits dokumentiert ist. Dokumentieren Sie den Zustand zusätzlich mit Fotos und Datum.
    Stehendes Wasser auf einem Flachdach über mehr als 48 Stunden stellt einen gravierenden baulichen Mangel dar, da es zu Dauerfeuchte, Materialermüdung, Frostschäden und mikrobiologischem Befall führen kann – insbesondere bei bituminösen Abdichtungen wie Teerbahnen.
    🔴 Gefahr: Die dauerhafte Wasserstauung von 10–20 mm in den Randzonen deutet auf eine unzureichende Gefälleanlage hin, was die Lebensdauer der Abdichtung massiv verkürzt und langfristig zu Undichtigkeiten, Holzfaulnis in der Unterkonstruktion oder Schimmelbildung im Garageninnenraum führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung des ausführenden Unternehmens, es handele sich um keinen Mangel, widerspricht den anerkannten Regeln der Technik – DIN 18531-1 verlangt ein Mindestgefälle von 1,5–2 % und eine vollständige Entwässerung innerhalb von 48 Stunden nach Niederschlag.
    ➕ Ergänzung: Der VPB-Gutachter hat korrekterweise den Mangel dokumentiert; sein Bericht ist als Beweismittel im Gewährleistungsverfahren grundsätzlich verwertbar – eine erneute Begutachtung durch einen anderen Sachverständigen ist nur bei begründetem Zweifel an der Objektivität oder fachlichen Tragfähigkeit des ersten Gutachtens erforderlich.
    ✅ Zustimmung: Die Forderung nach Beseitigung des Mangels ist rechtmäßig und sachlich geboten – der Bauträger trägt die Verantwortung für die ordnungsgemäße Ausführung gemäß § 633 BGBAbk. und kann sich nicht auf die fehlerhafte Einschätzung des ausführenden Unternehmens berufen.
    ❌ Widerspruch: Es besteht keine Verpflichtung, die Kosten für einen weiteren Sachverständigen zu tragen, solange das VPB-Gutachten fachlich schlüssig und vollständig ist; im Streitfall kann der Bauträger den Sachverständigen zur mündlichen Verhandlung laden, doch die Beweislast für die Mängelfreiheit liegt bei ihm.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie schriftlich die unverzügliche Nachbesserung innerhalb einer angemessenen Frist (z. B. 14 Tage) und dokumentieren Sie alle Schritte; bei Ablehnung oder Untätigkeit beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Abdichtungstechnik (z. B. nach DIN EN ISO/IEC 17024) zur Mängelbegutachtung – dies ist im Rahmen der Gewährleistung durch den Bauträger zu finanzieren.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Stehendes Wasser auf dem Flachdach ist ein klarer Mangel mit erheblichen Folgerisiken.
    • Alle nennen Durchfeuchtung, Schimmelbildung und statische Probleme als unmittelbare Gefahren.
    • Alle verweisen auf DIN 18531 als maßgebliche Norm für Abdichtung und Gefälle.
    • GoogleAI nennt "Verstopfte Abläufe" als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen schließen dies aus, da die Abläufe laut Sachverhalt *höher* liegen als die Teerbahnen (also strukturelle Gefällemängel, keine Verstopfung).
    • GoogleAI spricht allgemein von "Fachbetrieb", während DeepSeek und Qwen explizit auf die Beweiskraft des VPB-Gutachtens und die Verantwortung des Bauträgers hinweisen.
    • DeepSeek ergänzt: Der VPB-Gutachter ist neutral, unabhängig und sein Bericht hat Beweiskraft – Kosten für Nachgutachten trägt bei offensichtlichem Mangel der Bauträger.
    • Qwen ergänzt: Eine erneute Begutachtung ist nur bei begründetem Zweifel an der fachlichen Tragfähigkeit des VPB-Berichts notwendig; der Bauträger trägt die Beweislast für Mängelfreiheit.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Behauptung des ausführenden Unternehmens ("kein Mangel") – und tut dies mit direktem Verweis auf DIN 18531-1 und § 633 BGB. GoogleAI und DeepSeek teilen diese Einschätzung, aber Qwen formuliert den Widerspruch explizit als "❌ Widerspruch" – diese strengere Lesart wird nach dem Vorsichtsprinzip priorisiert.
    • Dem VPB-Gutachten ist uneingeschränkt zu vertrauen – es ist fachlich schlüssig, vollständig und beweisfähig.
    • Bei weiterer Weigerung des Bauträgers: Unverzügliche schriftliche Nachbesserungsforderung mit Fristsetzung (14 Tage), anschließend Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen nach DIN EN ISO/IEC 17024 – Kosten trägt der Bauträger.
    Mangelausprägung Stehendes Wasser von 10–20 mm über 48 Stunden ist ein gravierender, normwidriger Mangel (DIN 18531-1).
    Gefährdungspotenzial Hohe Risiken: Durchfeuchtung, Schimmel, Holzfaulnis, Frostschäden, Materialermüdung, statische Probleme.
    Verantwortlichkeit Bauträger ist nach § 633 BGB verpflichtet, den Mangel unverzüglich zu beseitigen – keine Entlastung durch ausführendes Unternehmen.
    Beweiskraft VPB-Gutachten Der Bericht des baubegleitenden VPB-Gutachters ist fachlich tragfähig, neutral und im Gewährleistungsverfahren beweisfähig.
    Kosten für Nachgutachten ⚠️ Qwen und DeepSeek stimmen darin überein, dass der Bauträger die Kosten trägt – GoogleAI erwähnt dies nicht, geht aber von "Gutachter sinnvoll" aus ohne Kostenzuweisung.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie schriftlich innerhalb von 14 Tagen die unverzügliche Korrektur des Gefälles und der Ablaufhöhe – unter ausdrücklichem Bezug auf das VPB-Gutachten und DIN 18531-1. Dokumentieren Sie den aktuellen Zustand mit datierten Fotos. Bei weiterer Weigerung beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Abdichtungstechnik – die Kosten sind vom Bauträger zu tragen.
    🔴 Risiko Unkorrigierte Wasserstauung führt zu Durchfeuchtung der Unterkonstruktion Langfristiger Verlust der Tragfähigkeit, Holzfaulnis, statische Unsicherheit
    🔴 Risiko Ständige Feuchtebegünstigung von Schimmel- und Pilzbefall im Garagenraum Gesundheitsgefährdung für Nutzer, aufwendige Sanierung, Haftungsrisiko
    🔴 Risiko Frostschäden an bituminösen Bahnen bei wiederholten Gefrier-Tau-Zyklen Platzende Abdichtung, rascher Ausfall der Dichtigkeit, Nachbesserungskosten steigen exponentiell
    🔴 Risiko Versäumte Mängelrüge innerhalb der Gewährleistungsfrist (5 Jahre bei Bauwerken) Verlust des Anspruchs auf kostenfreie Nachbesserung, eigenständige Sanierungskosten bis zu mehreren Tausend Euro
    🔴 Risiko Unklare Verantwortlichkeitszuweisung zwischen Bauträger und ausführendem Unternehmen Rechtliche Blockade, Verzögerung der Sanierung, erhöhte Folgeschäden durch Zeitverzug
    ✅ Chance Fachgerechte Neuanlage des Gefälles mit nachträglicher Aufdachdämmung Verbesserte Energieeffizienz, längere Lebensdauer des Daches, geringere Heizkosten für angrenzende Räume
    ✅ Chance Frühzeitige klare Dokumentation und Durchsetzung des Mangels Stärkung der Verhandlungsposition, schnelle, kostenfreie Sanierung durch Bauträger, Vermeidung gerichtlicher Auseinandersetzung
    ✅ Chance Integration moderner Entwässerungstechnik (z. B. lineare Abläufe, Unterabdichtungs-Rinnen) Dauerhafte Entwässerungssicherheit, kein Pfützenrisiko mehr, erhöhte Wertschöpfung der Immobilie
    ✅ Chance Nutzung des streitigen Mangels zur umfassenden Dachsanierung (z. B. Photovoltaik-Vorbereitung) Kombinierte Investition in Energieerzeugung und Dachhaut – langfristige Kosteneinsparung, höhere Immobilienbewertung
    ✅ Chance Nachweis eines klar dokumentierten Mangels vor Fertigstellung Stärkung der Rechtsposition bei weiteren Bauvorhaben, mögliche Vertragsanpassung bei zukünftigen Projekten mit dem Bauträger
    1. Unverzügliche Mangelanzeige einreichen: Senden Sie innerhalb von 3 Werktagen eine schriftliche, datierte Mängelanzeige an den Bauträger mit Bezug auf das VPB-Gutachten, DIN 18531-1 und § 633 BGB – fordern Sie Nachbesserung innerhalb von 14 Tagen.
    2. Dokumentation vervollständigen: Erstellen Sie aktuelle, datierte Foto- und Videodokumentationen der Wasserstauung (mit Maßband für 10–20 mm Höhe) sowie der Ablaufpositionen im Verhältnis zur Dachhaut.
    3. VPB-Gutachten prüfen und sichern: Fordern Sie beim VPB schriftlich eine Kopie des vollständigen Gutachtens mit unterschriebener Beglaubigung und klaren Aussagen zur Normwidrigkeit gemäß DIN 18531-1.
    4. Rechtsberatung vorbereiten: Kontaktieren Sie einen auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt – bereits vor Fristablauf, um ggf. einstweilige Verfügung oder Beweissicherung einzuleiten.
    5. Sachverständigen beauftragen: Sollte der Bauträger ablehnen, beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Abdichtungstechnik (DIN EN ISO/IEC 17024) – lassen Sie die Kostenumfangsabklärung direkt vom Anwalt vornehmen.
    6. Keine vorläufige Eigenleistung: Verzichten Sie auf eigenständige Reparaturversuche (z. B. Aufschütten, Ablaufsenkung ohne fachliche Planung) – dies könnte Ihre Gewährleistungsansprüche schmälern.
    Flachdach
    Ein Dach mit geringer oder keiner Neigung. Flachdächer sind anfälliger für stehendes Wasser und erfordern eine sorgfältige Abdichtung.
    Verwandte Begriffe: Dachneigung, Abdichtung, Entwässerung
    Teerbahn
    Eine Abdichtungsbahn aus Bitumen, die auf Flachdächern verwendet wird, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Teerbahnen werden in mehreren Schichten verlegt und miteinander verschweißt.
    Verwandte Begriffe: Bitumen, Abdichtung, Dachabdichtung
    Dachablauf
    Eine Vorrichtung, die das Wasser vom Flachdach ableitet. Dachabläufe müssen regelmäßig gereinigt werden, um Verstopfungen zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Fallrohr, Gully
    Dachneigung
    Der Winkel, in dem ein Dach geneigt ist. Flachdächer haben eine geringe oder keine Dachneigung, was zu Problemen mit stehendem Wasser führen kann.
    Verwandte Begriffe: Gefälle, Neigungswinkel, Dachform
    Abdichtung
    Eine Maßnahme, um das Eindringen von Wasser in ein Gebäude zu verhindern. Bei Flachdächern ist eine sorgfältige Abdichtung besonders wichtig.
    Verwandte Begriffe: Wasserdichtigkeit, Isolierung, Dichtungsmaterial
    Bauschaden
    Ein Mangel oder Schaden an einem Gebäude, der durch Baumängel, Materialfehler oder äußere Einflüsse verursacht wurde. Stehendes Wasser auf dem Flachdach kann zu Bauschäden führen.
    Verwandte Begriffe: Baumangel, Gewährleistung, Sachverständiger
    Gutachter
    Eine unabhängige Person, die Schäden an Gebäuden begutachtet und ein Gutachten erstellt. Ein Gutachter kann bei Streitigkeiten mit dem Bauträger oder Versicherungen hinzugezogen werden.
    Verwandte Begriffe: Sachverständiger, Gutachten, Beweissicherung
    1. Warum steht Wasser auf meinem Flachdach?
      Das Wasser kann aufgrund fehlender Dachneigung, verstopfter Abläufe, unsachgemäßer Abdichtung oder Setzungen des Gebäudes stehen bleiben. Eine Überprüfung durch einen Fachmann ist ratsam, um die genaue Ursache zu ermitteln.
    2. Welche Schäden kann stehendes Wasser auf dem Flachdach verursachen?
      Stehendes Wasser kann zu Durchfeuchtung der Dachkonstruktion, Schimmelbildung, Korrosion und im schlimmsten Fall zu statischen Problemen führen. Es ist wichtig, das Problem schnellstmöglich zu beheben, um Folgeschäden zu vermeiden.
    3. Wie kann ich die Abläufe auf dem Flachdach reinigen?
      Entfernen Sie regelmäßig Laub, Schmutz und andere Ablagerungen aus den Abläufen. Verwenden Sie gegebenenfalls einen Gartenschlauch, um die Abläufe durchzuspülen. Achten Sie darauf, die Dachabdichtung nicht zu beschädigen.
    4. Wann sollte ich einen Gutachter einschalten?
      Ein Gutachter ist sinnvoll, wenn Sie Baumängel vermuten, die Ursache des Problems unklar ist oder Sie Ansprüche gegenüber dem Bauträger geltend machen möchten. Ein Gutachter kann den Schaden dokumentieren und die Verantwortlichkeit klären.
    5. Welche Dachneigung ist für ein Flachdach erforderlich?
      Ein Flachdach sollte ein Mindestgefälle von 2% haben, um einen ordnungsgemäßen Wasserablauf zu gewährleisten. Dies entspricht einem Höhenunterschied von 2 cm pro Meter Dachfläche.
    6. Kann ich das Problem mit stehendem Wasser selbst beheben?
      Kleinere Verstopfungen der Abläufe können Sie selbst beheben. Bei größeren Problemen oder Unsicherheiten sollten Sie jedoch einen Fachmann hinzuziehen.
    7. Welche Abdichtungsmaterialien sind für Flachdächer geeignet?
      Für Flachdächer eignen sich verschiedene Abdichtungsmaterialien wie Bitumenbahnen, Kunststoffbahnen (PVC, TPO) oder Flüssigkunststoffe. Die Wahl des Materials hängt von den spezifischen Anforderungen des Daches ab.
    8. Wie oft sollte ein Flachdach gewartet werden?
      Ein Flachdach sollte mindestens einmal jährlich, idealerweise im Frühjahr und Herbst, gewartet werden. Dabei sollten die Abläufe gereinigt, die Abdichtung auf Beschädigungen überprüft und gegebenenfalls Reparaturen durchgeführt werden.
    • Flachdachsanierung
      Informationen zur Sanierung eines Flachdachs, einschließlich Abdichtung und Wärmedämmung.
    • Dachbegrünung
      Möglichkeiten zur Begrünung eines Flachdachs, einschließlich der Vorteile und Nachteile.
    • Dachinspektion
      Tipps zur regelmäßigen Inspektion eines Flachdachs, um Schäden frühzeitig zu erkennen.
    • Entwässerungssysteme für Flachdächer
      Überblick über verschiedene Entwässerungssysteme für Flachdächer, einschließlich ihrer Vor- und Nachteile.
    • Flachdachabdichtung Materialien im Vergleich
      Vergleich verschiedener Materialien zur Flachdachabdichtung, wie Bitumen, Kunststoff und Flüssigkunststoffe.
  2. Flachdach: Mangel bei fehlendem Gefälle – Beseitigung fordern!
    Gefälleloses Garagendach
    Hallo Frau/Herr Bolzmann,
    Ihre Frage, ob dies ein Mangel ist, muss ganz klar mit JA beantwortet werden. Drängen Sie auf die Beseitigung dieses Baufehlers!
    Flachdach heißt nicht gefälleloses Dach.
    Es gibt Normen und (Flachdach-) Richtlinien, die besagen, dass die Abläufe zur Entwässerung der Belagsoberflächen so einzubauen sind, dass die Dachfläche dauerhaft und sicher entwässert werden kann.
    Es gibt, wie überall, Sonderkonstruktionen, die aber besonderer Abdichtungstechniken bedürfen und mit schwerem Oberflächenschutz vorzusehen sind. Sehen Sie der Beauftragung eines Sachverständigen durch den Bauträger gelassen entgegen. Er wird Sie bzw. den Bauträger über die vorhandene Mangelhaftigkeit nicht hinwegtäuschen können. Außerdem, wer die Musik bestellt, bezahlt sie auch.
    Was ist denn ein VPB-Gutachter? Wenn er "Rückgrat" hat, wird er auf jeden Fall zu seinem Gutachten stehen.
    Viel Erfolg!
  3. VPB
    Verband-Privater-Bauherrn
  4. Garagendach: Gutachter bemängelt Wasserstand – Bauträger-Aussage
    Zitat aus dem Gutachten des Verband-Privater-Bauherrn: "Die Dacheinläufe ...
    "Die Dacheinläufe des Garagendaches müssen tiefer gesetzt werden, am Bescihtigungstag stand das Wasser am Ende der Dachfläche ca. 2 bis 3 cm hoch. "
    Zitat/Antwort unseres Bauträgers:
    Es stehen keine 2  -  3 cm Wasser auf dem Garagendach, sondern max. 1 cm, wie von uns am 07 Mai 2007 gemessen. Weiterhin inst anlässlich der Abnahme von Herrn Behrens festgehalten worden, das eine Nachbesserung wenig Sinn macht, da die Verlegung der oberen Polymerbitumenbahn fachgerecht und ordentlich ausgeführt wurde. "
    Den Wasserstand werde ich heute Abend mal nachmessen (regnet ja gerade so schön!)
    Von dem, was unser Gutachter angeblich festgehalten haben soll weiß ich nichts aber er/wir monieren ja auch nicht die Ausführung der Polymerbitumenbahn, sondern die zu hoch eingesetzten Dacheinläufe.
    Was nun?
  5. Mängelrüge: Bauträger ignoriert Flachdach-Mangel – Vorgehensweise
    Auf Mängelbeseitigung drängen
    der vom Bauträger beauftragte Gutachter hat die Situation richtig erkannt.
    Schreiben Sie eine offizielle Mängelrüge mit Fristsetzung zur Mangelbeseitigung an Ihren Bauträger. (Besser: mit anwaltlicher Hilfe)
    Sollte der Bauträger weiterhin "bockig" sein und den Mangel nicht beseitigen, können Sie, nach Einhaltung diverser Regularien, dem Bauträger das Recht auf Mängelbeseitigung für diesen einen Fall kündigen und ein anderes Unternehmen mit der Mängelbeseitigung beauftragen. Alle daraus resultierenden Kosten werden dem Bauträger belastet.
    Viel Erfolg!
  6. Flachdach abdichten: Kaltbitumen als Alternative – Material-Tipp
    falls es keine Gewährleistung mehr gibt
    Dach doppelt selbst abdichten. kaltbitumen spart feuergefahr. Material zu fabrikspreisen  -  siehe
  7. Flachdach-Entwässerung: Statik-Probleme durch Wasser – Ursachenforschung
    wollen sie Geld sparen oder ist ihr Dach ...
    wollen sie Geld sparen oder ist ihr Dach nicht mehr von der Statig in Ordnung durch 3 cm Wasser an einer Stelle haben sie die Möglichkeit in Betracht gezogen das die einläufe nicht tiefer gehen können da sie schon auf dem Hoplz oder Beton aufliegt und die Decke einfach durchhangt jeden Fall werden sie mehr Geld an Anwelten und Gutachten ausgeben als solche Pfütze auf ihren Dach Wert Hat
  8. Flachdach-Mangel: Neubau – Auf Beseitigung bestehen oder nicht?
    Mir geht es schlicht weg nicht um Geld ...
    Mir geht es schlicht weg nicht um Geld sparen, sondern lediglich ob es sich um obiges Problem um einen Mangel handelt, auf dessen Beseitigung man bei einem Neubau bestehen sollte oder nicht!
    Es kann ja wohl nicht die Frage des Geldes/Aufwandes sein wenn man fehlerhafte Arbeit abliefert, diese Aufgrund des Geldes/Aufwandes nicht beseitigen zu müssen!
    Dann braucht ja kein Bauträger mehr ein einwandfreies Haus mehr errichten, weil die Behebung der Mängel einfach den Bauwert nicht entsprechen!
    Ob die Auslässe bereits auf dem Holz auflegen kann ich nicht sagen, dazu müsste ich das Dach öffnen, sollte die der Fall sein müsste meiner Meinung nach halt der Dachdecker das Dach mit richtig eindecken!
    Ihrer Meinung nach könnte heute also jeder eine Leitung abliefern wie er will, gerade stehen bracuht er für seinen sch ... aber nicht, wo kommen wie den da hin?
  9. Flachdach: Abdichtung entscheidend – Gefälle durch Dämmung/Ausgleich
    Hallo Ich sehe da kein Problem so lange ...
    Hallo
    Ich sehe da kein Problem so lange die Abdichtung sauber verklebt ist. Ein Flachdach lässt sich nur mit Gefälle Dämmung oder Ausgleichmasse zum Ablauf bringen. Regensicher ist ein Steildach. Regendicht ist ein Flachdach-: : : : Gelle Herr Dipl. -Ing. Johannes Rudolf
  10. Definition: Regensicher vs. Wasserdicht – Flachdach-Abdichtung
    Definitionen
    wenn Ihr Euch schon inne Köppe kriegt, dann wenigstens richtig.
    "Regensicher" = Definition geneigtes Dach mit Eindeckungen
    "Wasserdicht" = Definition bei Abdichtungen
    @Enick,
    Thema  -  wie meistens  -  verfehlt weil überhaupt keine Ahnung von der Technik. Abläufe sind in den Ecken und nicht in der Mitte. Wenn die Decke 3 cm durchhängen würde, dann haut die STATIK eh nicht hin und das Geld wäre bei einen Anwalt oder bei AnwÄlten doch recht gut aufgehoben.
    @Schmidt,
    was soll denn der Blödsinn? War/ist Ihr Betrag eine wirkliche Hilfe für den Fragesteller?
    @Bolzmann,
    wenn Sie wirklich eine Holzkonstruktion haben, dann scheint da so einiges nicht zu stimmen. Erstens wird sich die Konstruktion weiter durchbiegen, was dann zu echten Problemen bei der Statik führen kann. Da hilft dann ein schwerer Belag wie Kies nichts, sondern würde die Sache deutlich beschleunigen.
    Die Fachregeln des DDH unterscheiden nicht, ob es sich um eine Garage oder ein Hausdach handelt. Insofern müsste
    a) ein 0 °-Dach explizit vereinbart sein, da es sich um eine Sonderkonstruktion handelt, die
    b) mit zwei Lagen Polymerbitumen abgedichtet sein muss.
    Leider muss man feststellen, dass die Standardwaren der Polymerbitumenbahnen nicht sicher gegen den sog. mud curling Effekt sind, was heißen soll, dass die Beschieferung durch Schmutzablagerungen in Verbindung mit dem Austrocknen der Pfützen zu einer "Krokodilhaut" mutieren kann.
    Mein Tipp: die ausführende Firma möge Ihnen die Passage in den Fachregeln zeigen, nach der die Ausführung fachgerecht ist. Wenn die Unterkonstruktion, und hier ist es egal ob es Beton oder Holz ist, nicht fachgerecht ist, dann hätte er zumindest Bedenken anmelden müssen, was ja offenbar ausgeblieben ist.
    Wenn noch keine wirksame Abnahme erfolgt ist, dann liegt es an der Firma die fachgerechte Ausführung zu beweisen.
  11. Flachdach ohne Gefälle: Risiken, Nachteile & Sonderkonstruktionen
    Flachdächer ohne Gefälle
    Hallo Herr/Frau Bolzmann,
    die Diskussion Ihres Problems ist m.E. etwas "aus den Fugen" geraten.
    Gefällelose Dachflächen, egal ob Garagen oder sonstige Gebäude, sind risikobehaftet durch Schlamm- und Schmutzansammlungen, durch Wasserstau (auch wenn es nur Pfützen sind), Algen- und Moosbildungen (Biotope) usw.
    Dachgefälle von weniger als 2 % sind als "Sonderkonstruktionen" zu betrachten.
    Wenn das Dachwasser/Schneeschmelzwasser nicht abfließen kann, dann liegt hier ein Planungsfehler und/oder ein Ausführungsfehler vor.
    Folgeschäden sind programmiert, Verkürzung der Lebensdauer der Dachhaut, Mehraufwand für die Pflege der Dachfläche.
    Pfützenbildung und Wasserstau kann selbst bei kleinsten Undichtigkeiten, die z.B. schon eine nicht vollständig ausgebrannte Silvesterrakete erzeugen kann, zu schweren Bauteilschäden durch Nässeeinwirkung führen.
    Drängen Sie deshalb unbedingt auf die Mängelbeseitigung oder (Neu-) Ausführung des Daches als "Sonderkonstruktion". Das bedeutet für den Bauträger, komplettes Entfernen des vorhandenen Dachaufbaus bis zur Rohbaukonstruktion!
    Viel Erfolg!
  12. Flachdach: Mindestgefälle für Wasserablauf – Aufbau-Rückbau nötig?
    ab wann ...
    oder ab welchem Gefälle bleibt KEIN Wasser mehr als Pfütze auf dem Dach stehen?
    Und weshalb den Aufbau vollständig zurückbauen? Wo gibt es dazu die notwendigen Anhaltpunkte?
  13. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 11.01.2026
    Flachdach Garage: Wasserablauf Probleme und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob stehendes Wasser auf einem Garagen-Flachdach einen Mangel darstellt. Expertenmeinungen gehen auseinander, betonen aber die Bedeutung einer fachgerechten Abdichtung und Entwässerung. Ein fehlendes Gefälle kann zu Problemen führen, ist aber nicht immer ein zwingender Mangel. Die Notwendigkeit einer Mängelbeseitigung hängt von verschiedenen Faktoren ab, einschließlich der Einhaltung von Normen und Richtlinien.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Flachdach ohne Gefälle: Risiken, Nachteile & Sonderkonstruktionen sind gefällelose Dachflächen risikobehaftet durch Schmutzansammlungen, Wasserstau und Biotope. Dies kann die Lebensdauer der Dachhaut verkürzen.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Flachdach: Abdichtung entscheidend – Gefälle durch Dämmung/Ausgleich wird hervorgehoben, dass ein Flachdach durch Gefälledämmung oder Ausgleichmasse zum Ablauf gebracht werden kann, wobei eine saubere Verklebung der Abdichtung entscheidend ist.
    🔴 Risiko: Der Beitrag Flachdach-Entwässerung: Statik-Probleme durch Wasser – Ursachenforschung weist darauf hin, dass stehendes Wasser die Statik des Daches beeinträchtigen kann, insbesondere wenn die Einläufe nicht tiefer gesetzt werden können.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Unsicherheiten sollte ein Gutachter hinzugezogen werden, um die Situation zu beurteilen und gegebenenfalls eine Mängelrüge an den Bauträger zu richten, wie im Beitrag Mängelrüge: Bauträger ignoriert Flachdach-Mangel – Vorgehensweise empfohlen wird. Alternativ kann der Beitrag Flachdach abdichten: Kaltbitumen als Alternative – Material-Tipp eine Option zur Selbsthilfe bieten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Flachdach, Wasserablauf, Garagendach, Teerbahn". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage auf Bitumendach: Gewicht, Traglast & Risiko des Einsinkens?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarkollektoren für Flachdach/Pultdach (3°): Direktmontage vs. Aufständerung – Wirkungsgrad & Kosten?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lagerhalle planen & bauen: Holzkonstruktion, Pultdach, Trapezblech – Kosten & Statik?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baupläne kleines Büro (25m²) online finden: Holzrahmenbau, Flachdach & Materialstärken?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Außenanstrich mit Beulen: Ursachenforschung, Haftung & Problemlösung bei Garagenanstrich?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garagenanstrich mit Beulen: Ursachen, Abdichtung & Maler-Haftung bei Undichtigkeit?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gefälleestrich Dämmung: Unterschiedliche Dämmstärken? Aufbau, Kosten & Risiken
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Carport an Ytong Wand befestigen: Dübel, Lasten, Statik & Sicherheit?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Loggia-Dämmung: Optimale Beläge bei niedriger Ausstiegshöhe
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse auf Garagendach: Leichter & pflegeleichter Aufbau bis 18 cm gesucht
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Flachdach, Wasserablauf, Garagendach, Teerbahn" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Flachdach, Wasserablauf, Garagendach, Teerbahn" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Flachdach Garage: Wasserablauf Problem – Ursachen, Lösungen & Gutachter-Optionen?
Suche nach: Flachdach Wasserablauf: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Flachdach, Wasserablauf, Garagendach, Teerbahn, Abdichtung, Entwässerung, Gutachter, Bauschaden, Dachneigung, Dachablauf
