Ton-Dachziegel: Farbunterschied bei Regen – Ursachen, Auswirkungen & Qualitätsmängel?
❓ Fragestellung: Ton-Dachziegel: Farbunterschied bei Regen – Ursachen, Auswirkungen & Qualitätsmängel?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass unterschiedliche Farbtöne nach Regen auf unterschiedliches Wasseraufnahmeverhalten hinweisen; Alle drei Modelle bewerten eine dauerhafte, ungleichmäßige Wasseraufnahme als kritisches Risiko für Frostschäden, Moosbewuchs und vorzeitiges Versagen; Alle drei sehen eine fachliche Prüfung durch unabhängigen Experten als zwingend erforderlich an.
👉 Handlungsempfehlung: Unterbrechen Sie alle weiteren Verlegearbeiten, sichern Sie repräsentative Muster, führen Sie einen einfachen Gewichtstest durch und beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Baustoffgutachter zur normkonformen Prüfung – bis dahin gilt: keine weiteren Arbeiten am Dach.
Der Farbunterschied bei naturroten Ton-Dachziegeln nach Regen kann verschiedene Ursachen haben, darunter unterschiedliche Brandtemperaturen (siehe Ton-Dachziegel: Erstbrandziegel – Farbabweichung & Brenntemperatur) oder das Fehlen einer Silikonbad-Behandlung zur Wasserabweisung (siehe Ursache Farbunterschied: Silikonbad bei Ton-Dachziegel vergessen!). Die Auswirkungen reichen von optischen Mängeln bis zu potenziellen Qualitätsproblemen.
auf unserem landwirtschaftlichem Gebäude ersetzen wir gerade die alten Dachziegel mit neuen naturroten Tondachziegel (Firma Jungmeier, Typ Mondo, naturrot, also nicht engobiert etc.). Beim ersten Regen jetzt am Wochenende war der Schreck recht groß, als sich im nassen Zustand eine unterschiedliche Färbung einzelner Abschnitte ergab, nämlich hellrot und matt, gegenüber dunkelrot und glänzend. Bei genauerem Hinsehen wurde deutlich, dass die dunkelroten Dachziegel flächig nass auf der Oberfläche sind (anscheinend auch Wasser aufsaugen) und von den hellroten Dachziegeln das Wasser abperlt und dadurch kein Wasser aufgesaugt wird.
Der beauftragte Dachdecker war ebenfalls überrascht und konnte die Farbunterschiede auch nicht befriedigend klären. Eine Antwort des Herstellers steht noch aus.
Nun meine Frage (n):
Ist ein solches Abperlverhalten normal und wenn ja, wie lange hält sich sowas?
Besteht hier ein Qualitätsmangel, den es zu reklamieren gilt?
Wie sollte man sich verhalten?
Beste Grüße und vielen Dank für die Hilfe schon im Voraus.
🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Prüfung der Wasseraufnahme und Frostbeständigkeit durch zertifizierten Baustoffgutachter oder Dachdeckermeister mit Sachverständigenqualifikation – bis zur Klärung darf keine weitere Verlegung erfolgen.
🔴 KRITISCH: Dokumentation von mindestens 5 repräsentativen hellen und dunklen Ziegeln (trocken/nass) mit Gewichtsmessung zur Bestimmung der realen Wasseraufnahme – bei >1–2 % Gewichtszunahme liegt ein normwidriger Werkstofffehler vor.
⚠️ WICHTIG: Schriftliche Reklamation beim Hersteller mit Fristsetzung zur Vorlage eines normkonformen Prüfzertifikats für die gelieferte Charge gemäß DINAbk. EN 1304:2015.
⚠️ WICHTIG: Prüfung der gesamten Lieferung auf Übereinstimmung mit der vereinbarten Ware und der technischen Beschreibung – inkl. Brenngrad, Rohdichte und Oberflächenstruktur.
Ich verstehe, dass Sie Farbunterschiede bei Ihren neuen Ton-Dachziegeln nach Regen festgestellt haben. Dies kann verschiedene Ursachen haben. Naturrote Ton-Dachziegel, die nicht engobiert oder glasiert sind, können Wasser aufnehmen, was zu einer dunkleren Färbung führt. Diese Färbung kann ungleichmäßig erscheinen, besonders wenn die Ziegel unterschiedliche Wasseraufnahmeeigenschaften aufweisen.
Ein gewisser Farbunterschied ist bei natürlichen Tonprodukten normal. Die Intensität der Verfärbung hängt von der Porosität des Materials und der Menge des aufgenommenen Wassers ab. Das Abperlverhalten des Wassers kann ebenfalls variieren, was zu unterschiedlichen Trocknungszeiten und somit zu Farbunterschieden führt.
🔴 Gefahr: Wenn die Farbunterschiede extrem sind oder in bestimmten Bereichen des Daches konzentriert auftreten, könnte dies auf ein Problem mit der Materialqualität oder der Verarbeitung hinweisen. Es ist wichtig, dies von einem Fachmann überprüfen zu lassen, um mögliche Folgeschäden wie Frostschäden oder Undichtigkeiten frühzeitig zu erkennen.
Ich empfehle, den Hersteller oder einen unabhängigen Dachdecker zu kontaktieren, um die Situation zu beurteilen. Ein Fachmann kann die Ziegel vor Ort prüfen und feststellen, ob ein Qualitätsmangel vorliegt oder ob die Farbunterschiede im Rahmen der natürlichen Schwankungen liegen.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Farbunterschiede mit Fotos und kontaktieren Sie den Hersteller oder einen unabhängigen Gutachter für eine professionelle Einschätzung.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein Phänomen, bei dem naturrote Tondachziegel nach Regen unterschiedliche Farbtöne aufweisen. Dies deutet auf ein differenziertes Wasseraufnahmeverhalten hin: Einige Ziegel werden nass und dunkel, während andere das Wasser abperlen lassen und hell bleiben. Dieses Verhalten ist bei unglasierten, naturbelassenen Tondachziegeln nicht ungewöhnlich, da die Oberflächenbeschaffenheit und Porosität variieren können.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass die Ziegel unterschiedlich auf Wasser reagieren, ist korrekt. Die hellen, abperlenden Ziegel haben vermutlich eine dichtere Oberfläche, während die dunklen, saugenden Ziegel poröser sind. Dies kann auf fertigungsbedingte Schwankungen im Brandprozess oder in der Tonmischung zurückzuführen sein.
⚠️ Korrektur: Es ist nicht zwingend ein Qualitätsmangel, wenn die Ziegel nach Regen unterschiedlich aussehen. Allerdings ist die dauerhafte Wasseraufnahme ein kritisches Thema. Wenn die dunklen Ziegel das Wasser tatsächlich aufsaugen und nicht nur oberflächlich nass sind, kann dies langfristig zu Frostschäden, Moosbewuchs und einer verminderten Lebensdauer führen.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Unterscheidung zwischen oberflächlicher Benetzung und tatsächlicher Wasseraufnahme. Ein einfacher Test: Wiegen Sie einen trockenen und einen nassen dunklen Ziegel. Bei einer Gewichtszunahme von mehr als 1-2% liegt eine echte Wasseraufnahme vor. Zudem sollte geprüft werden, ob die Ziegel der Norm DIN EN 1304 (Dachziegel) entsprechen, die Grenzwerte für Wasseraufnahme und Frostbeständigkeit vorgibt.
🔴 Gefahr: Sollte die Wasseraufnahme der dunklen Ziegel über dem Normwert liegen, besteht ein erhebliches Risiko für Frostsprengung im Winter. Dies könnte zu Rissen, Abplatzungen und Undichtigkeiten führen, was eine vorzeitige Sanierung des Daches erforderlich machen würde.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie umgehend eine fachliche Prüfung durch einen unabhängigen Dachdeckermeister oder Bausachverständigen durchführen. Dieser sollte die Wasseraufnahme nach Norm messen und die Frostbeständigkeit beurteilen. Dokumentieren Sie die Farbunterschiede fotografisch und fordern Sie vom Hersteller ein schriftliches Prüfzertifikat für die gelieferte Charge an. Reklamieren Sie die Ziegel schriftlich beim Hersteller und setzen Sie eine Frist zur Nachbesserung oder zum Austausch. Beauftragen Sie keine weiteren Verlegearbeiten, bis die Ursache geklärt ist.
Der beschriebene Sachverhalt weist auf eine erhebliche Inhomogenität in der Brennqualität und Oberflächenporosität der Ton-Dachziegel hin: Ein Teil der Ziegel saugt Wasser auf und verfärbt sich dunkelrot (typisch für ungenügend gebrannte oder zu poröse Tonware), während ein anderer Teil wasserabweisend wirkt und hellrot bleibt (Hinweis auf Überbrand oder glasige Oberflächenversiegelung).
🔴 Gefahr: Unterschiedliche Wasseraufnahme deutet auf nicht normkonforme Brennparameter hin – dies kann langfristig zu Frostschäden, Ausblühungen, Verwitterung und vorzeitigem Versagen der Dachdeckung führen, insbesondere bei Wechsel aus Feuchte und Frost.
🔴 Gefahr: Die wasserabweisenden Ziegel könnten eine unzureichende Haftung im Mörtelbett aufweisen oder bei Dachneigungen unter 25° zu verrutschungsbedingten Undichtigkeiten führen, da die Oberflächenhaftung beeinträchtigt ist.
⚠️ Korrektur: Ein einheitliches Abperlverhalten ist bei nicht engobierten Naturtonziegeln nicht normal – es ist kein vorübergehendes Phänomen, sondern ein struktureller Werkstofffehler, der sich nicht 'einspielt' oder mit der Zeit verschwindet.
➕ Ergänzung: Gemäß DIN EN 1304:2015 müssen Ton-Dachziegel eine definierte Wasseraufnahme (max. 10 % bei Vollziegeln, meist 6–8 % für Dachziegel) und eine einheitliche Brennqualität aufweisen; Abweichungen sind prüfpflichtig und reklamationsfähig.
➕ Ergänzung: Die Farbunterschiede im Nasszustand sind ein zuverlässiger Indikator für unterschiedliche Rohdichte, Sintergrad und Porenstruktur – dies lässt Rückschlüsse auf fehlerhafte Brennsteuerung im Herstellungsprozess zu.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass der Hersteller 'noch antworten wird', ist keine ausreichende Sicherheitsgrundlage – bereits jetzt liegt ein offensichtlicher Mangel vor, der dokumentiert und eingefordert werden muss.
👉 Handlungsempfehlung: Sichern Sie unverzüglich Muster von hellroten und dunkelroten Ziegeln, dokumentieren Sie die Unterschiede fotografisch im trockenen und nassen Zustand, fordern Sie schriftlich eine werkstofftechnische Stellungnahme vom Hersteller an und beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Baustoffgutachter nach DIN 18008 oder einen Dachdeckermeister mit Sachverständigenqualifikation zur Begutachtung und Prüfung der gesamten Lieferung.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass unterschiedliche Farbtöne nach Regen auf unterschiedliches Wasseraufnahmeverhalten hinweisen.
- Alle drei Modelle bewerten eine dauerhafte, ungleichmäßige Wasseraufnahme als kritisches Risiko für Frostschäden, Moosbewuchs und vorzeitiges Versagen.
- Alle drei sehen eine fachliche Prüfung durch unabhängigen Experten als zwingend erforderlich an.
- GoogleAI beschreibt Farbunterschiede als "normal bei natürlichen Tonprodukten", während DeepSeek und Qwen dies ausdrücklich zurückweisen: Qwen spricht von "strukturellem Werkstofffehler", DeepSeek betont die Entscheidung zwischen oberflächlicher Benetzung vs. echter Wasseraufnahme.
- GoogleAI sieht die Ursache eher in Materialschwankungen, DeepSeek und Qwen führen die Differenz auf fehlerhafte Brennsteuerung (Unter-/Überbrand) zurück.
- DeepSeek liefert den konkreten Gewichtstest (1–2 % Grenzwert) und verweist auf DIN EN 1304, insbesondere auf die vorgeschriebenen Grenzwerte für Wasseraufnahme.
- Qwen ergänzt die Risiken für Haftung im Mörtelbett und Verrutschungsgefahr bei niedrigen Dachneigungen sowie die Relevanz der Rohdichte und Porenstruktur als Werkstoffindikatoren.
- Qwen betont zudem die Pflicht zur sofortigen Mustersicherung und schriftlichen Reklamation – GoogleAI formuliert dies lediglich als Empfehlung.
- GoogleAI suggeriert, dass sich das Phänomen "einspielen" oder mit der Zeit verschwinden könnte; Qwen widerspricht dies ausdrücklich mit "kein vorübergehendes Phänomen, sondern struktureller Werkstofffehler".
- GoogleAI verweist auf "Herstellerantwort" als mögliche Orientierung; Qwen stellt klar: "die Annahme, dass der Hersteller noch antworten wird, ist keine ausreichende Sicherheitsgrundlage" – hier wird das Vorsichtsprinzip eindeutig zugunsten der sichereren Einschätzung (Qwen) priorisiert.
- Die sicherere, konservativere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird gewählt: Farbunterschiede nach Regen sind kein natürlicher, akzeptabler Schwankungsbereich, sondern ein Indikator für normwidrige Materialeigenschaften.
- Die präzisen Prüfmethoden (Gewichtstest, Normbezug DIN EN 1304, Mustersicherung) aus DeepSeek und Qwen bilden die Grundlage für alle weiteren Handlungen.
Thema Status KI-Konsens Ursache der Farbunterschiede ✅ Konsens Ungleichmäßige Wasseraufnahme durch unterschiedliche Porosität und Brennqualität – kein natürlicher Effekt, sondern Indikator für Materialinhomogenität. Risiko Frostschäden ✅ Konsens Hohe Wahrscheinlichkeit bei nachweisbarer Wasseraufnahme >1–2 % – Frostbeständigkeit muss nach DIN EN 1304 geprüft werden. Normkonformität ✅ Konsens Ziegel müssen die Grenzwerte der DIN EN 1304:2015 (insb. Wasseraufnahme, Frostbeständigkeit, Brenngrad) einhalten – Abweichungen sind reklamationsfähig. Dringlichkeit der Maßnahmen ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht "sofortige Überprüfung" als empfehlenswert; DeepSeek und Qwen verlangen "sofortige Prüfung" mit konkreten Testanweisungen und Unterbrechung der Verlegung – Konsolidierung folgt der strengeren Einschätzung. Langfristige Entwicklung ❌ Widerspruch GoogleAI: Phänomen könnte sich "einspielen"; DeepSeek/Qwen: struktureller Werkstofffehler – keine Besserung ohne Eingriff. Sicherere Einschätzung: ❌ Widerspruch → keine Selbstbesserung zu erwarten. 👉 Handlungsempfehlung: Unterbrechen Sie alle weiteren Verlegearbeiten, sichern Sie repräsentative Muster, führen Sie einen einfachen Gewichtstest durch und beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Baustoffgutachter zur normkonformen Prüfung – bis dahin gilt: keine weiteren Arbeiten am Dach.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Frostschäden durch Wasserstau in porösen Ziegeln Massive Rissbildung, Abplatzungen, Undichtigkeiten, teure Nachbesserung oder kompletter Austausch des Daches 🔴 Risiko Moos- und Algenbewuchs auf saugenden Ziegeln Verstärkte Feuchtigkeitsaufnahme, Verfärbung, Rutschgefahr bei Reinigung, Verkürzung der Lebensdauer 🔴 Risiko Unzureichende Haftung der wasserabweisenden Ziegel im Mörtelbett Verrutschungsgefahr, insbesondere bei Dachneigungen unter 25°, Undichtigkeitsrisiko bei Windlast 🔴 Risiko Reklamationsverjährung durch verspätete Dokumentation Verlust des Anspruchs auf Austausch oder finanzielle Entschädigung beim Hersteller 🔴 Risiko Fortsetzung der Verlegung vor Klärung des Mangels Haftungs- und Gewährleistungsrisiko für Verleger, Ausweitung des Schadensumfangs, Einbuße bei Beweissicherung ✅ Chance Früherkennung ermöglicht vollständigen Austausch der gesamten Charge Vermeidung langfristiger Schäden, vollständiger Ersatz durch Hersteller, ggf. Vertragsstrafen ✅ Chance Standardisierte Prüfung nach DIN EN 1304 liefert klare, gerichtsfeste Beweise Schnelle Klärung, stärkere Verhandlungsposition, schnelle Durchsetzung der Rechte ✅ Chance Mustersicherung und Fotodokumentation im Nass- und Trockenzustand Einzigartige Beweislage für den zeitlichen Verlauf des Mangels – entscheidend für spätere Schadenshöhe ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Sachverständigen vor Vertragsabschluss mit Subunternehmern Vermeidung von Haftungsrisiken, klare Zuständigkeitsabgrenzung, professionelle Projektsteuerung ✅ Chance Nutzung des Mangels als Anlass für umfassende Dachinspektion (Statik, Unterkonstruktion, Dämmung) Frühzeitige Erkennung latenter Mängel, zukunftsfähige Sanierung statt Notlösung Orientierungshilfen
- Sofortigen Verlege-Stopp veranlassen: Unterbrechen Sie alle Arbeiten an der Dachdeckung, bis die Ursache der Farbunterschiede zweifelsfrei geklärt ist.
- Muster sichern und dokumentieren: Sammeln Sie mindestens 5 hellrote und 5 dunkelrote Ziegel, wiegen Sie sie trocken und nach 24-stündiger Wasserlagerung – protokollieren Sie Gewichtsunterschiede und fotografieren Sie beide Zustände.
- Fachlichen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Baustoffgutachter nach DIN 18008 oder einen Dachdeckermeister mit Sachverständigenqualifikation zur Prüfung der Wasseraufnahme und Frostbeständigkeit gemäß DIN EN 1304:2015.
- Schriftliche Reklamation beim Hersteller einreichen: Fordern Sie innerhalb von 3 Werktagen ein Prüfzertifikat für die gelieferte Charge an – mit Fristsetzung von 14 Tagen für Stellungnahme oder Austausch.
- Alle Unterlagen zentral archivieren: Sammeln Sie Lieferpapiere, Verträge, Fotos, Prüfprotokolle und Korrespondenz in einer einzigen, chronologisch geordneten Mappe – als Grundlage für eventuelle Gewährleistungsprozesse.
- Prüfung der Dachneigung und Unterkonstruktion vornehmen: Lassen Sie prüfen, ob die wasserabweisenden Ziegel bei Ihrer Dachneigung (insb. unter 25°) haftungstechnisch sicher verlegt werden können.
- Ton-Dachziegel
- Dachziegel aus gebranntem Ton, die zum Decken von Dächern verwendet werden. Sie sind in verschiedenen Formen, Farben und Oberflächen erhältlich.
Verwandte Begriffe: Engobe, Glasur, Biberschwanz, Falzziegel - Engobe
- Ein toniger Überzug, der vor dem Brennen auf die Dachziegel aufgetragen wird, um die Oberfläche zu veredeln und die Wasseraufnahme zu reduzieren.
Verwandte Begriffe: Glasur, Beschichtung, Oberfläche - Wasseraufnahme
- Die Fähigkeit eines Materials, Wasser aufzunehmen. Bei Dachziegeln beeinflusst die Wasseraufnahme die Frostbeständigkeit und das Gewicht.
Verwandte Begriffe: Porosität, Kapillarität, Feuchtigkeit - Abperlverhalten
- Die Art und Weise, wie Wasser auf einer Oberfläche abläuft. Ein gutes Abperlverhalten sorgt für eine schnelle Trocknung und reduziert die Verschmutzung.
Verwandte Begriffe: Oberflächenspannung, Benetzung, Hydrophobie - Frostbeständigkeit
- Die Fähigkeit eines Materials, Frost-Tau-Wechsel ohne Schäden zu überstehen. Bei Dachziegeln ist die Frostbeständigkeit ein wichtiges Qualitätsmerkmal.
Verwandte Begriffe: Wasseraufnahme, Porenvolumen, Materialermüdung - Qualitätsmangel
- Ein Fehler oder eine Abweichung von den vereinbarten oder erwarteten Eigenschaften eines Produkts. Bei Dachziegeln können Qualitätsmängel die Funktion und Lebensdauer beeinträchtigen.
Verwandte Begriffe: Sachmangel, Gewährleistung, Reklamation - Dachdecker
- Ein Handwerker, der Dächer deckt, abdichtet und repariert. Dachdecker sind Experten für Dachkonstruktionen und Materialien.
Verwandte Begriffe: Zimmerer, Spengler, Bauhandwerker
- Warum gibt es Farbunterschiede bei neuen Ton-Dachziegeln nach Regen?
Naturrote Ton-Dachziegel können Wasser aufnehmen, was zu einer dunkleren Färbung führt. Diese Färbung kann ungleichmäßig sein, da die Ziegel unterschiedliche Wasseraufnahmeeigenschaften aufweisen können. Ein gewisser Farbunterschied ist normal, aber extreme Unterschiede sollten überprüft werden. - Sind Farbunterschiede ein Zeichen für einen Qualitätsmangel?
Nicht unbedingt. Leichte Farbunterschiede sind bei natürlichen Tonprodukten üblich. Wenn die Unterschiede jedoch sehr stark sind oder sich auf bestimmte Bereiche konzentrieren, könnte dies auf einen Mangel hinweisen. Eine fachmännische Prüfung ist ratsam. - Was bedeutet das Abperlverhalten des Wassers auf den Dachziegeln?
Das Abperlverhalten beschreibt, wie Wasser auf der Oberfläche der Ziegel abläuft. Unterschiedliches Abperlverhalten kann zu unterschiedlichen Trocknungszeiten und somit zu Farbunterschieden führen. Es kann auch ein Indikator für die Oberflächenbeschaffenheit der Ziegel sein. - Wie kann ich feststellen, ob ein Qualitätsmangel vorliegt?
Ein Fachmann kann die Ziegel vor Ort prüfen und feststellen, ob die Farbunterschiede im Rahmen der natürlichen Schwankungen liegen oder ob ein Mangel vorliegt. Achten Sie auf extreme Unterschiede, Konzentrationen in bestimmten Bereichen und Feuchtigkeit im Dachbereich. - Welche Folgeschäden können durch mangelhafte Dachziegel entstehen?
Mangelhafte Dachziegel können zu Frostschäden, Undichtigkeiten und Schäden an der Dachkonstruktion führen. Feuchtigkeit kann in das Gebäude eindringen und Schimmelbildung verursachen. Eine frühzeitige Erkennung und Behebung ist daher wichtig. - Was sollte ich tun, wenn ich Farbunterschiede feststelle?
Dokumentieren Sie die Farbunterschiede mit Fotos und kontaktieren Sie den Hersteller oder einen unabhängigen Gutachter für eine professionelle Einschätzung. Lassen Sie die Ziegel von einem Fachmann prüfen, um mögliche Folgeschäden zu vermeiden. - Kann die Art der Dachziegel die Farbunterschiede beeinflussen?
Ja, engobierte oder glasierte Dachziegel sind weniger anfällig für Farbunterschiede, da sie weniger Wasser aufnehmen. Naturrote Ton-Dachziegel sind poröser und können daher stärker verfärben. - Wie oft sollte ich mein Dach auf Schäden überprüfen lassen?
Ich empfehle, das Dach mindestens einmal jährlich von einem Fachmann überprüfen zu lassen, insbesondere nach starken Stürmen oder anderen extremen Wetterereignissen. Eine regelmäßige Wartung kann Schäden frühzeitig erkennen und beheben.
- Dachziegelarten im Vergleich
Vor- und Nachteile verschiedener Materialien (Ton, Beton, Schiefer) - Dachsanierung: Ablauf und Kosten
Planung, Genehmigung, Durchführung einer Dachsanierung - Dachdämmung: Methoden und Materialien
Effektive Dämmung für ein energieeffizientes Dach - Dachfenster: Einbau und Wartung
Tipps für die Auswahl und Installation von Dachfenstern - Gründach: Vorteile und Aufbau
Nachhaltige Dachgestaltung mit Pflanzen
vielleicht liegt es daran ...
als die Deckung meines Daches anstand hat mir der Baustoffhändler (eher versehentlich) sogenannte Erstbrandziegel angeboten. Die waren erheblich billiger, sollten aber genausolange halten wie normale (bisher stimmt es). Der Unterschied lag in der minimalen Farbabweichung, die sich beim Hochfahren des Ofens unter unterschiedlichen Brandtemperaturen ergeben sollten, sowie durch das Austesten der Engobe ergeben. Lt dem Baustoffhändler werden auch naturfarbene Ziegel engobiert da Ton ein Naturprodukt ist und jede Produktionsmenge abweichen kann. Eine gleichbleibende Farbe kann daher nur durch Engobieren erreicht werden. (klingt eigentlich logisch). Durch gutes Durchmischen der Paletten fällt der Farbunterschied nicht auf. Auswirkungen auf das Verhalten bei Nässe hat die minimal unterschiedliche Farbe allerdings bei mir nicht. Ich tippe hier auf eine höhere Brenntemperatur bei den wasserabweisenden Ziegeln.
Gruß -
Ursache ...
Kurzer Nachtrag zur Ursache:
Die Dachziegel werden nach dem Brand in ein Silokonbad getaucht. Dies soll die Wasseraufnahme verzögern und Algenansatz sowie Ausblühungen hinauszögern.
Bei den nicht wasserabweisenden Ziegel hat man diesen Produktionsschritt wohl "vergessen".
Der Hersteller klärt nun ab, ob die entsprechenden Ziegel sofort getauscht werden oder erst nach einer bestimmten Frist, falls sich die Chargen nicht angleichen.
Welche Option ist wohl die bessere?
Gruß -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Ton-Dachziegel: Farbunterschied bei Regen – Ursachen und Lösungen
💡 Kernaussagen: Der Farbunterschied bei naturroten Ton-Dachziegeln nach Regen kann verschiedene Ursachen haben, darunter unterschiedliche Brandtemperaturen (siehe Ton-Dachziegel: Erstbrandziegel – Farbabweichung & Brenntemperatur) oder das Fehlen einer Silikonbad-Behandlung zur Wasserabweisung (siehe Ursache Farbunterschied: Silikonbad bei Ton-Dachziegel vergessen!). Die Auswirkungen reichen von optischen Mängeln bis zu potenziellen Qualitätsproblemen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Das Fehlen des Silikonbads kann zu erhöhter Wasseraufnahme und Algenansatz führen. Der Beitrag Ursache Farbunterschied: Silikonbad bei Ton-Dachziegel vergessen! beschreibt diesen Produktionsfehler genauer.
✅ Zusatzinfo: Erstbrandziegel, die aufgrund minimaler Farbabweichungen günstiger angeboten werden, können eine Alternative sein, solange die Funktionalität nicht beeinträchtigt ist. Beachten Sie den Beitrag Ton-Dachziegel: Erstbrandziegel – Farbabweichung & Brenntemperatur für weitere Details.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie Farbunterschiede bei neuen Ton-Dachziegeln direkt mit dem Hersteller oder Dachdecker ab. Ein fehlendes Silikonbad sollte umgehend reklamiert werden, um langfristige Schäden am Dach zu vermeiden. Prüfen Sie, ob ein Austausch der betroffenen Dachziegel notwendig ist.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ton-Dachziegel, Farbunterschied, Regen, Nässe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplatten nachträglich Gefälle geben: Aufbauhöhe, Kosten & Materialien?
- … Anhalt wurde eine Terrassenplatte von 10 m * 4 m aus Beton gegossen und mit Bitumenbahnen abgedichtet. Die Platte liegt ca. 12 cm …
- … die Bodenplatte waagerecht gegossen wurde, es bleibt daher an manchen Stellen Regenwasser darauf stehen. …
- … geringe Aufbauhöhen. Der Spachtel wird auf die gereinigte und vorbereitete Betonplatte aufgetragen und modelliert. …
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Dacheindeckung mit Eternit: Kosten, Alternativen & Asbest-Risiko bei alten Platten?
- … Eine Teilsanierung ist möglich, sollte aber gut geplant werden, um spätere Farbunterschiede oder Inkompatibilitäten zu vermeiden. …
- … der Zeit vor 1990 enthalten in der Regel Asbest, ein krebserregender Stoff, dessen Einatmung selbst bei geringer Exposition langfristig zu schweren …
- … GoogleAI betont gesundheitliche Unbedenklichkeit ; DeepSeek und Qwen warnen vor staubbedingter Gesundheitsgefahr auch …
- BAU-Forum - Dach - Braas Topas 13v Royalgrau: Welcher RAL-Ton passt zum Dachziegel? Farbübersicht
- BAU-Forum - Dach - Dachtuning als Alternative für Anbau? Kosten, Haltbarkeit & Erfahrungen mit Beschichtung
- … Anbaus soll möglichst zum alten Dach passen. Da finden sich Dachbetonsteine mit einer deutlichen Verschmutzung, aber eigentlich nicht so schlecht, dass …
- … Dach von einem Dachtuner reinigen und beschichten lassen und einen Farbton wählen, der zu einem neuen Dachstein auf dem Anbau passt. (Wäre …
- … Sind die Nanobeschichtungen gesundheitlich bedenklich (Regenwasser als Gießwasser für Gemüse?) …
- BAU-Forum - Dach - Neue Dacheindeckung: Ziegelverfärbungen – Ursachen, Risiken & Gewährleistung in Bayern?
- BAU-Forum - Dach - Tondachziegel Abplatzungen: Ursachen, Kosten & Austausch defekter Pfleiderer Dachsteine?
- BAU-Forum - Dach - Nelskamp Dachsteine: Farbe blättert ab – Ursachen, Erfahrungen & Rechte bei Mängeln?
- … Nelskamp Dachsteine, Farbablösung, Dachziegel, Mangel, Gewährleistung, Dachsanierung, Longlife, Betondachsteine …
- … mit Blasenbildung, danach kann man die Farbe wie Abziehbilder vom Beton lösen) Nach langem Hin und Her kam dann die Zusage nach …
- … kurzer Zeit blasig ablöst und sich wie eine Folie vom Beton lösen lässt. Dies deutet auf einen Produktionsfehler oder eine unzureichende Haftung …
- BAU-Forum - Dach - Dachpfannen Heisterholz Standard STA 70 kaufen: Ortgangpfannen engobiert – Restposten & Bezugsquellen?
- … Dachpfannen, Heisterholz, STA 70, Ortgangpfannen, engobiert, Dachziegel, gebrauchte Dachpfannen, Restposten …
- … Dach, Dachziegel, Baustoffe …
- … Aus fachlicher Sicht ist die Beschaffung von Einzelstücken oder Restposten bei Dachziegeln problematisch, da bereits geringe Farbabweichungen (durch unterschiedliche Brennchargen oder Witterung) optisch …
- BAU-Forum - Dach - Jacobi Biberschwanzziegel Altschwarz: Qualitätsprobleme, Farbschäden & Vorgehen?
- … Jacobi Biberschwanzziegel, altschwarz, Dachziegel, Farbschäden, Qualitätsprobleme, Dacheindeckung, Dachsanierung, Biberschwanz …
- … Dachziegel, Dacheindeckung, Baumaterialien, Dachsanierung, Handwerk …
- … Fotografieren Sie die betroffenen Ziegel und die gesamte Dachfläche, um die Farbunterschiede festzuhalten. …
- BAU-Forum - Dach - Nelskamp Longlife Beschichtung löst sich: Ursachen, Schäden & Gewährleistung?
- … Nelskamp Longlife, Beschichtung, Ablösung, Dachziegel, Mangel, Gewährleistung, Dachsanierung, Materialfehler …
- … Ich verstehe, dass Sie Probleme mit der Beschichtung Ihrer Nelskamp Longlife Dachziegel haben. Das Ablösen der Beschichtung deutet auf einen Mangel hin, der …
- … Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein Abblättern der Nelskamp LongLife-Beschichtung auf Dachziegeln eines Rohbaus, der erst seit wenigen Monaten eingedeckt ist. Dies deutet …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ton-Dachziegel, Farbunterschied, Regen, Nässe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ton-Dachziegel, Farbunterschied, Regen, Nässe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ton-Dachziegel: Farbunterschied bei Regen – Ursachen, Auswirkungen & Qualitätsmängel?
Suche nach: Ton-Dachziegel: Farbunterschied bei Nässe
Suche nach: Ton-Dachziegel, Farbunterschied, Regen, Nässe, Dachziegel, Verfärbung, Qualität, Mangel, Dachsanierung, Dachdecker
