Welcher Dübel
BAU-Forum: Dach
Welcher Dübel
wer die Wahl hat, ...
Eine Balkenkonstruktion auf einem Betonflachdach anschrauben ist die Aufgabe.
Angedacht war ursprünglich folgende Lösung:
Die Balken sollten mit Einschlagdübeln (d=12 mm) und Gewindestangen (d=10 mm) mit Mutter und Scheibe auf das Dach geschraubt werden, als Sparrenauflage (45 °) Da die Sparren bei Schneelast ein Stückchen schieben, habe ich jetzt "kalte" Füße ...
Die Ersatzlösung sind Bolzenanker mit Mutter. Auf das herausstehende Ende des Bolzens soll eine Verlängerung aufgeschraubt werden und dann den Gewindestab mit Scheibe und Mutter.
Weiterhin wären MessingDübel eine Idee, wo dann halt der Gewindestab mittels gekonterter Muttern eingedreht wird.
Welche Lösung ist die bessere?
Danke!
Justus
  • J. Böhme
  1. Welcher Dübel  -  Welche Konstruktion?
    Hallo Herr Böhme,
    Wenn der Statiker die Konstruktion gerechnet hat? wird er auch sicher die Befestigung angegeben haben. Falls dem nicht so wäre, könnte sich Ihre Konstruktion beim nächsten Sturm (Orkan) in seine Bestandteile auflösen.
  2. Was soll der Statiker
    denn ausrechnen.
    Ich will ein paar Balken anschrauben auf der Ostseite.
    Auch gerne mit übergroßen Dübeln ...
