Dachdämmung: Folienanschluss OG an Zwischendecke – Details zu Aufbau, Planung & Ausführung
Aktueller Stand des Daches :
Haus Baujahr. 1909/10
Bodenfläche ca. 48 m² (Breite 6 m x Länge 8 m )
50 % Satteldach 45 ° Dachschräge mit leichtenm Übergang ins Obergeschoss
50 % Marsarddach mit Übergang ins Obergeschoss
Dachbereich im OGAbk. gedämmt; Mineralwolle / Folie / Lattung / Rigipsplatte
Ausführung als "Warmdach"
Plan: Ausbau des Dachbodens
Aktueller Aufbau: (außen nach innen )
Frankfurter Pfanne  -  neu 1997
Diffusionsoffene Unterspannbahn
Sparrendicke 10 x 10 cm
Planung:
Aufsparren innen mit Lattung 40 x 60 mm
Wärmedämmung  -  Mineralwolle 140 mm  -  0,035 W/m² K
Dampfsperrfolie vom Wärmedämmungshersteller (vermutlich ISOVER oder Rockwool )
Lattung 30x50 mit innenliegender Wärmedämmung 25 mm Dicke
Rigipsplatten
verputzen
tapezieren
OK  -  EnEVAbk. erfülle ich damit nicht ganz, mehr möchte ich dem Dach aber auch nicht zumuten  -  siehe Sparrendicke.
Nun zu meinem Problem:
Im Übergang des Mansarddaches der Obergeschossdecke, ist es mir m.E. nicht möglich, eine luftdichte Anbindung auszuführen.
Warum?
Im darunterliegenden Geschoss wurde die Mansardwand mit Mineralwolle gedämmt, Folie ist auch fühlbar  -  darauf Lattung und Rigipsplatten  -  verputzt und tapeziert. ; Ich liege bei der Überprüfung auf dem Dachboden und greife mit dem ausgestrecktem Arm nach unten.
Wie schaffe ich hier die luftdichte Dämmung der Zwischendecke?
Aufbau der Zwischendecke:
Unten verputzt;
Holzbalken mit innenliegender Ascheschüttung;
obenliegend Dielenbretter
Gesamtdicke der Deckenkonstruktion ca. 22 cm
Geplante Vorgehensweise:
Ich könnte die Folie vom Dach nach unten schieben, bevor ich mit der Dämmung zwischen den Sparren beginne. Dann wäre vielleicht eine Überlappung Folie unten mit oben zu erreichen?! Später presst dann die Dämmung die Folie aufeinander. Eine Verklebung wäre hier m.E. nur kontraproduktiv, da ich niemals eine vernünftige plane Verklebung sicherstellen kann.
Des weiteren könnte ich mir noch vorstellen, auf dem Dachboden mit einer Latte und Zusatzfolie einen (zweiten ) luftdichten Ansatz zu erstellen (Wand / Boden ). So richtig wohl fühle ich mich aber hiermit auch noch nicht, vielleicht kann mir einer der Experten hierzu einen Kommentar geben.
Ach so, das Obergeschoss wollte ich nicht öffnen, da wir gerade eingezogen sind 😉.
Ich plane einen Drempel auszuführen, falls dies für das Thema noch wichtig ist.
Danke für jeden Kommentar.
Michael
    Sicherheitshinweise: Dachdämmung: Folienanschluss an Zwischendecke
    🔴 Kritisch: Unsachgemäße Ausführung der Dampfsperre kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    🔴 Kritisch: Bei Arbeiten an der Dachkonstruktion ist die Statik des Gebäudes zu beachten.
    KI-Analyse (GoogleAI): Dachdämmung: Folienanschluss an Zwischendecke
    Ich verstehe, dass Sie Fragen zur Anbindung der Dampfsperrfolie im Obergeschoss an die Zwischendecke bei Ihrer Dachdämmung haben. Bei einem Haus Baujahr 1909/10 mit Sattel- und Mansarddach ist eine sorgfältige Ausführung besonders wichtig, um spätere Schäden zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Anbindung der Dampfsperrfolie kann zu Feuchtigkeitseintritt in die Dämmung führen, was Schimmelbildung und Bauschäden zur Folge haben kann.
    • Prüfung des aktuellen Aufbaus: Dokumentieren Sie den genauen Aufbau der Dachdämmung (von außen nach innen: Frankfurter Pfanne, Unterspannbahn, Sparren, Dämmung, Folie, Lattung, Rigipsplatten).
    • Anschluss der Dampfsperrfolie: Die Dampfsperrfolie muss luftdicht an die angrenzenden Bauteile (Zwischendecke, Mansardwand) angeschlossen werden. Verwenden Sie dafür geeignete Klebebänder und Dichtstoffe, die vom Folienhersteller empfohlen werden.
    • Detaillierte Planung: Erstellen Sie einen detaillierten Plan für den Ausbau des Dachbodens, der die Anbindung der Dampfsperre berücksichtigt. Beachten Sie dabei die Sparrendicke und die geplante Aufsparrendämmung.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Energieberater oder Dachdecker mit Erfahrung in der Sanierung von Altbauten hinzu. Dieser kann den Ist-Zustand beurteilen und Ihnen eine individuelle Lösung für die Anbindung der Dampfsperre empfehlen.
    KI-Analyse (DeepSeek): Dachdämmung: Folienanschluss an Zwischendecke
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung einer Dachdämmung in einem Altbau von 1909/10 mit einem Mansarddach. Der Bauherr plant einen Dachbodenausbau und steht vor der Herausforderung, den Folienanschluss der Dachdämmung an die bestehende Zwischendecke luftdicht auszuführen. Die bestehende Zwischendecke enthält eine Ascheschüttung, was ein spezifisches Risiko darstellt. Die geplante Vorgehensweise, die Folie lediglich durch die Dämmung zu pressen, ist fachlich nicht ausreichend, um eine dauerhafte Luftdichtheit zu gewährleisten.
    🔴 Gefahr: Die Ascheschüttung in der Zwischendecke kann bei Bautätigkeiten aufgewirbelt werden und gesundheitsschädliche Partikel freisetzen. Zudem kann Asche Feuchtigkeit kapillar aufnehmen und speichern, was bei einer undichten Dampfsperre zu erheblichen Feuchteschäden und Schimmelbildung im Deckenaufbau führen kann.
    ➕ Ergänzung: Die geplante Dämmstärke von 140 mm Mineralwolle zwischen den Sparren (10x10 cm) ist für einen Altbau sehr ambitioniert. Der U-Wert wird die EnEVAbk.-Anforderungen nicht erfüllen, was bei einem späteren Verkauf oder einer Sanierungsförderung problematisch sein kann. Eine Aufsparrendämmung oder eine Kombination aus Zwischen- und Untersparrendämmung wäre energetisch sinnvoller, ist aber aufgrund der geringen Sparrenstärke kaum realisierbar.
    ⚠️ Korrektur: Die Idee, die Folie nur durch die Dämmung zu pressen, ist keine fachgerechte Lösung. Eine luftdichte Verklebung der Dampfsperre ist zwingend erforderlich, um Feuchteschäden zu vermeiden. Die Folie muss stumpf gestoßen und mit einem geeigneten Klebeband oder Kleber dauerhaft luftdicht verbunden werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker, der den gesamten Dachaufbau inklusive der Ascheschüttung begutachtet. Lassen Sie die Asche vor Beginn der Arbeiten fachgerecht auf Schadstoffe untersuchen und gegebenenfalls durch einen Fachbetrieb entfernen. Planen Sie den Folienanschluss an die Zwischendecke als detaillierte Detailzeichnung und lassen Sie die Ausführung durch einen erfahrenen Handwerker vornehmen. Eine Alternative ist der Einbau einer Dampfbremse mit variablem sd-Wert, die etwas fehlertoleranter ist als eine starre Dampfsperre.
    KI-Analyse (Qwen): Dachdämmung: Folienanschluss an Zwischendecke
    Der Sachverhalt beschreibt einen historischen Altbau aus 1909/10 mit komplexer Dachgeometrie (Sattel- und Mansarddach), bei dem ein Dachbodenausbau geplant ist – unter der Annahme eines Warmdach-Aufbaus mit innenliegender Dämmung. Die bestehende Konstruktion weist erhebliche bauphysikalische Herausforderungen auf: geringe Sparrendicke (10 cm), fehlende Planungssicherheit zur luftdichten Anbindung an die Zwischendecke und unklare Zustandsdaten zu Ascheschüttung, Holzbalken und vorhandener Folie.
    🔴 Gefahr: Die geplante Überlappung der Dampfsperrfolie ohne fachgerechte Verklebung, Verschweißung oder Klebebandanbindung birgt ein extrem hohes Risiko für Luft- und Feuchteeintrag an der kritischen Übergangsstelle zwischen Mansarddach und Zwischendecke – insbesondere bei fehlender Zugänglichkeit zum OGAbk.. Dies führt langfristig zu Kondensatbildung in der Mineralwolle, Schimmelbildung und Holzzerstörung.
    🔴 Gefahr: Die Ascheschüttung in der Zwischendecke ist ein potenzieller Asbestverdachtsstoff – insbesondere bei Baujahr vor 1990. Eine ungeprüfte mechanische Bearbeitung oder Durchdringung der Decke könnte gefährliche Fasern freisetzen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "die Folie fühlbar" sei, reicht nicht aus, um Materialart, Dampfsperrenwirkung oder Alterungszustand zu bewerten. Eine sichtbare oder tastbare Folie ist nicht zwangsläufig eine funktionstüchtige Dampfsperrfolie – häufig handelt es sich um einfache Unterspannbahnen oder beschädigte Reste.
    ➕ Ergänzung: Ein Drempel allein löst das luftdichte Anschlussproblem nicht – er verlagert lediglich die Schwachstelle. Erforderlich ist ein durchgängiges, geprüftes Luftdichtheitskonzept mit definiertem Anschlussprofil (z. B. Anschlussleiste mit Klebeband, Folienüberstand mit mechanischer Fixierung und doppelter Klebebandüberlappung nach Herstellervorgabe).
    ➕ Ergänzung: Die EnEV-Unterfüllung ist hier sekundär – entscheidend ist die Erfüllung der DINAbk. 4108-7 (Luftdichtheit) und DIN 68800-2 (Gefahren durch Feuchte). Ein nicht luftdichter Aufbau verletzt diese Schutzanforderungen gravierend, unabhängig von der Energiebilanz.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeglicher Ausführung einen zertifizierten Energieberater (nach DIN 18599) und einen Sachverständigen für Schadstoffe (Asbest, Holzschädlinge) zur Vor-Ort-Begutachtung. Eine luftdichte Anbindung darf nur nach detaillierter bauphysikalischer Planung und unter Verwendung geprüfter Anschlusssysteme erfolgen – ohne fachliche Begleitung ist ein sicherer Ausbau nicht möglich.
    Eine Dampfsperre ist eine Folie, die verhindert, dass feuchte Raumluft in die Dämmung eindringt. Sie wird auf der Innenseite der Dämmung angebracht.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionsfähigkeit, Kondensation.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme verstärkt nach außen abgeleitet wird. Wärmebrücken können zu Schimmelbildung und erhöhten Heizkosten führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Dämmung, EnEV/GEG.
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Diffusionsoffene Baustoffe tragen dazu bei, die Feuchtigkeit im Gebäude zu regulieren.
    Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Dampfsperre, Feuchtigkeitstransport.
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeleitfähigkeit, EnEV/GEG.
    EnEV/GEG
    Die Energieeinsparverordnung (EnEV) bzw. das Gebäudeenergiegesetz (GEG) sind Gesetze, die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellen. Sie legen unter anderem fest, welche Dämmstandards eingehalten werden müssen.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, U-Wert, Energieausweis.
    Sparren
    Sparren sind die tragenden Holzbalken eines Daches, die von der Traufe bis zum First verlaufen. Sie bilden das Grundgerüst des Daches.
    Verwandte Begriffe: Dachstuhl, First, Traufe.
    Mansarddach
    Ein Mansarddach ist eine Dachform, bei der die Dachflächen im unteren Bereich steiler geneigt sind als im oberen Bereich. Dadurch entsteht zusätzlicher Wohnraum im Dachgeschoss.
    Verwandte Begriffe: Satteldach, Walmdach, Dachgaube.
    1. Warum ist eine luftdichte Anbindung der Dampfsperre so wichtig?
      Eine luftdichte Anbindung der Dampfsperre verhindert, dass feuchte Raumluft in die Dämmung eindringt. Kondensiert die Feuchtigkeit dort, kann dies zu Schimmelbildung und einer Beeinträchtigung der Dämmwirkung führen.
    2. Welche Materialien eignen sich für die Anbindung der Dampfsperre?
      Für die Anbindung der Dampfsperre eignen sich spezielle Klebebänder und Dichtstoffe, die vom Folienhersteller empfohlen werden. Achten Sie darauf, dass die Materialien dauerhaft elastisch und alterungsbeständig sind.
    3. Was ist bei der Dämmung eines Mansarddaches zu beachten?
      Bei einem Mansarddach ist die Dämmung oft komplexer, da die Dachflächen unterschiedliche Neigungen aufweisen. Achten Sie auf eine lückenlose Dämmung und eine sorgfältige Anbindung der Dampfsperre an die Mansardwand.
    4. Wie kann ich Wärmebrücken vermeiden?
      Wärmebrücken entstehen, wenn Wärme über Bauteile mit geringerem Wärmedämmwert abgeleitet wird. Vermeiden Sie Wärmebrücken, indem Sie die Dämmung lückenlos verlegen und Anschlüsse sorgfältig ausführen.
    5. Was ist eine diffusionsoffene Unterspannbahn?
      Eine diffusionsoffene Unterspannbahn lässt Wasserdampf aus dem Inneren des Gebäudes nach außen entweichen, verhindert aber gleichzeitig das Eindringen von Regenwasser. Sie trägt dazu bei, die Dämmung trocken zu halten.
    6. Welche Dicke sollte die Dämmung haben?
      Die Dicke der Dämmung richtet sich nach den Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEV) bzw. des Gebäudeenergiegesetzes (GEG). Lassen Sie sich von einem Energieberater beraten, um die optimale Dämmstärke für Ihr Gebäude zu ermitteln.
    7. Was bedeutet der U-Wert?
      Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
    8. Kann ich die Dämmung selbst einbauen?
      Grundsätzlich können Sie die Dämmung selbst einbauen, wenn Sie handwerklich geschickt sind und sich gut informieren. Bei komplexen Dachkonstruktionen oder bei der Anbindung der Dampfsperre empfehle ich jedoch, einen Fachmann hinzuzuziehen.
    • Dachdämmung im Altbau
      Besonderheiten und Herausforderungen bei der Dämmung von Altbauten.
    • Dampfsperre vs. Dampfbremse
      Unterschiede und Anwendungsbereiche der beiden Folientypen.
    • Wärmebrücken vermeiden
      Tipps und Tricks zur Vermeidung von Wärmebrücken bei der Dämmung.
    • Förderprogramme für Dachdämmung
      Überblick über aktuelle Förderprogramme für energetische Sanierungen.
    • Aufsparrendämmung
      Vorteile und Nachteile der Aufsparrendämmung im Vergleich zur Zwischensparrendämmung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachdämmung, Folienanschluss, Zwischendecke, Mansarddach". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - Aufsparrendämmung am Fensteranschluss: Fachgerechte Ausführung prüfen? Kosten & Risiken
  2. BAU-Forum - Dach - Dachfenster ohne Anschlussschürze: Folgen, Risiken & nachträglicher Einbau?
  3. BAU-Forum - Dach - Dachfenster wechseln: Einbau, Kosten, Sparrenabstand & Statik im Dachstuhl?
  4. BAU-Forum - Dach - 14258: Dachdämmung: Folienanschluss OG an Zwischendecke – Details zu Aufbau, Planung & Ausführung
  5. BAU-Forum - Dach - Dachdämmung: Abstand Dampffolie zu Gipsplatten? Verarbeitung am Balken?
  6. BAU-Forum - Dach - Dachdämmung: Zeitpunkt VOR oder NACH Putz/Estrich? Übergang Dampfsperre
  7. BAU-Forum - Dach - Dampfbremse richtig montieren: Anleitung, Tipps & Fehler vermeiden für optimale Dämmung
  8. BAU-Forum - Dach - Fußpfette nach Richtfest herrichten: Dämmung, Anschlussdetails & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Dach - Flachdachdämmung: Hohlraum unter Folie nachträglich füllen? Kosten, Methoden & Risiken
  10. BAU-Forum - Dach - Dachfenster-Montagefehler: Hartfaserplatte beschädigt – Was tun? Hersteller-Anschlussdetails
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachdämmung, Folienanschluss, Zwischendecke, Mansarddach" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachdämmung, Folienanschluss, Zwischendecke, Mansarddach" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachdämmung: Folienanschluss OG an Zwischendecke – Details zu Aufbau, Planung & Ausführung
Suche nach: Dachdämmung: Folienanschluss an Zwischendecke
Suche nach: Dachdämmung, Folienanschluss, Zwischendecke, Mansarddach, Warmdach, Dampfsperre, Wärmebrücke, Sanierung, Altbau
