Profilblech Garagendach: Verschraubung in Regenrinne – Ist das ein Problem?
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Verschraubung von Weckmann Profilblechen auf einem Garagendach mit geringer Dachneigung (5 Grad). Ein wichtiger Punkt ist, ob die Verschraubung in der Regenrinne zulässig ist und welche Vorgaben für den Anzug der Schrauben gelten. Die Eignung des Trapezblechs für die geringe Dachneigung wird bestätigt, jedoch die Notwendigkeit der korrekten Montage betont.
habe seit gestern auf meinem Garagendach (5 Grad Dachneigung) eine Weckmann Profilblech. Mit Schrecken habe ich festgestellt, dass der Dachdecker die Verschraubungen in den Regenrinnen angebracht hat. Den Dachdecker darauf angesprochen sagte er, dass dies normal sei, da die Schrauben ja Dichtungen haben. Meine Frage: Ist das so richtig? Oder kann ich nach einigen Jahren, nachdem die Dichtungen porös geworden sind, damit rechnen, dass das Dach undicht wird?
Frank
  • Frank Schmitz
    Sicherheitshinweise: Profilblech: Verschraubung in Regenrinne korrekt?
    🔴 Gefahr: Eindringendes Wasser kann zu Schäden an der Dachkonstruktion und zu Schimmelbildung führen.
    KI-Analyse (GoogleAI): Profilblech: Verschraubung in Regenrinne korrekt?
    Die Verschraubung von Profilblechen in der Regenrinne ist nicht fachgerecht und kann zu Problemen führen.
    🔴 Gefahr: Durch die Verschraubung in der Regenrinne wird die Dichtigkeit der Rinne beeinträchtigt. Wasser kann eindringen und zu Korrosion an den Schrauben und dem Blech führen. Zudem kann es zu Undichtigkeiten im Dachbereich kommen.
    • Falsche Montage: Die Verschraubung sollte auf den Hochpunkten des Profilblechs erfolgen, um eine optimale Abdichtung zu gewährleisten.
    • Dichtungsprobleme: Auch bei Verwendung von Dichtschrauben kann die Dichtung durch die ständige Wasserbelastung in der Rinne schneller verspröden und undicht werden.
    Ich empfehle, die Verschraubung umgehend von einem Fachmann überprüfen und korrigieren zu lassen. Die korrekte Montage ist entscheidend für die Lebensdauer und Dichtigkeit des Daches.
    👉 Handlungsempfehlung: Bestehen Sie auf eine fachgerechte Reparatur durch den Dachdecker oder beauftragen Sie einen unabhängigen Gutachter, um die Situation zu beurteilen.
    KI-Analyse (DeepSeek): Profilblech: Verschraubung in Regenrinne korrekt?
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine fachlich problematische Montage von Profilblechen auf einem Garagendach mit 5 Grad Neigung. Die Verschraubung in der Regenrinne ist aus handwerklicher und bauphysikalischer Sicht als kritisch zu bewerten, auch wenn der Dachdecker dies als "normal" bezeichnet hat.
    🔴 Gefahr: Die Verschraubung in der Regenrinne stellt ein erhebliches Risiko für Undichtigkeiten dar. Die Dichtungen der Schrauben sind nicht für dauerhafte Wasserbelastung ausgelegt, wie sie in einer Regenrinne auftritt. Bei einer Dachneigung von nur 5 Grad ist der Wasserabfluss zudem sehr langsam, was die Belastung der Dichtungen zusätzlich erhöht.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Dachdeckers, dass dies normal sei, ist fachlich nicht haltbar. Bei fachgerechter Montage von Profilblechen werden Verschraubungen grundsätzlich auf den Wellenbergen angebracht, nicht in den Tälern oder gar in Regenrinnen. Die Regenrinne dient der Wasserableitung und ist kein geeigneter Befestigungspunkt.
    ➕ Ergänzung: Nach einigen Jahren werden die Dichtungen durch UV-Strahlung und Witterungseinflüsse porös. In der Regenrinne kommt erschwerend hinzu, dass sich dort Laub, Schmutz und Feuchtigkeit sammeln, was den Alterungsprozess beschleunigt. Sobald die Dichtungen versagen, tritt Wasser direkt in die Dachkonstruktion ein, was zu Folgeschäden wie Holz- oder Dämmstoffdurchfeuchtung führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen anderen Dachdeckerbetrieb mit der Begutachtung der Montage. Lassen Sie die fehlerhaften Verschraubungen dokumentieren und fordern Sie den ursprünglichen Dachdecker schriftlich zur kostenfreien Nachbesserung auf. Die Schrauben müssen fachgerecht auf den Wellenbergen gesetzt und die Regenrinne muss von Durchbohrungen freigehalten werden.
    Profilblech
    Profilbleche sind dünne, profilierte Stahl- oder Aluminiumbleche, die als Dach- oder Wandverkleidung eingesetzt werden. Sie sind leicht, stabil und einfach zu montieren.
    Verwandte Begriffe: Trapezblech, Wellblech, Dachblech
    Regenrinne
    Die Regenrinne ist ein Bauteil, das dazu dient, Regenwasser vom Dach abzufangen und abzuleiten. Sie besteht in der Regel aus Metall oder Kunststoff.
    Verwandte Begriffe: Dachrinne, Fallrohr, Entwässerung
    Dichtschraube
    Dichtschrauben sind spezielle Schrauben mit einer Dichtungsscheibe unter dem Schraubenkopf. Diese Dichtungsscheibe sorgt für eine wasserdichte Verbindung zwischen Schraube und Blech.
    Verwandte Begriffe: Bohrschraube, Blechschraube, Dichtung
    Dachneigung
    Die Dachneigung ist der Winkel, in dem das Dach geneigt ist. Sie wird in Grad angegeben und beeinflusst die Art der Dacheindeckung und die Entwässerung.
    Verwandte Begriffe: Dachgefälle, Neigungswinkel, Steildach
    Korrosion
    Korrosion ist die Zerstörung eines Materials durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit seiner Umgebung. Bei Metallen spricht man oft von Rost.
    Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Zersetzung
    Hochpunkt
    Der Hochpunkt bezeichnet die höchste Stelle einer Welle oder eines Profils bei Profilblechen. Hier erfolgt idealerweise die Verschraubung.
    Verwandte Begriffe: Tiefpunkt, Wellenberg, Profilierung
    Dacheindeckung
    Die Dacheindeckung ist die äußere Schicht eines Daches, die das Gebäude vor Witterungseinflüssen schützt. Sie kann aus verschiedenen Materialien bestehen, wie z.B. Ziegel, Blech oder Schiefer.
    Verwandte Begriffe: Dachdeckung, Dachhaut, Dachmaterial
    1. Warum ist die Verschraubung in der Regenrinne problematisch?
      Die Verschraubung in der Regenrinne beeinträchtigt die Dichtigkeit der Rinne und kann zu Korrosion und Undichtigkeiten führen. Wasser kann eindringen und Schäden verursachen.
    2. Wie sollte die Verschraubung korrekt erfolgen?
      Die Verschraubung sollte auf den Hochpunkten des Profilblechs erfolgen, um eine optimale Abdichtung zu gewährleisten. Es sollten spezielle Dichtschrauben verwendet werden.
    3. Welche Folgen kann eine falsche Verschraubung haben?
      Eine falsche Verschraubung kann zu Wassereintritt, Korrosion, Schimmelbildung und Schäden an der Dachkonstruktion führen. Im schlimmsten Fall kann die Stabilität des Daches beeinträchtigt werden.
    4. Was sind Dichtschrauben?
    5. Wie erkenne ich eine fachgerechte Montage?
      Eine fachgerechte Montage zeichnet sich durch die korrekte Positionierung der Schrauben auf den Hochpunkten des Profilblechs, die Verwendung von Dichtschrauben und eine saubere Ausführung aus.
    6. Was kostet die Korrektur einer falschen Verschraubung?
      Die Kosten für die Korrektur einer falschen Verschraubung hängen vom Umfang der Arbeiten und den verwendeten Materialien ab. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ist empfehlenswert.
    7. Kann ich die Verschraubung selbst korrigieren?
      Ich rate davon ab, die Verschraubung selbst zu korrigieren, da dies Fachkenntnisse und Erfahrung erfordert. Eine unsachgemäße Korrektur kann die Situation verschlimmern.
    8. Wie oft sollte ich mein Profilblechdach überprüfen lassen?
      Ich empfehle, das Profilblechdach regelmäßig, idealerweise jährlich, von einem Fachmann überprüfen zu lassen, um Schäden frühzeitig zu erkennen und zu beheben.
    • Dachabdichtung bei Garagendächern
      Informationen zur richtigen Abdichtung von Garagendächern, um Wasserschäden zu vermeiden.
    • Korrekte Montage von Profilblechen
      Anleitung zur fachgerechten Montage von Profilblechen auf verschiedenen Unterkonstruktionen.
    • Regenrinnenreinigung und Wartung
      Tipps zur regelmäßigen Reinigung und Wartung von Regenrinnen, um Verstopfungen und Schäden vorzubeugen.
    • Dachinspektion: Worauf achten?
      Checkliste für die regelmäßige Dachinspektion, um Schäden frühzeitig zu erkennen und zu beheben.
    • Alternativen zur Verschraubung bei Profilblechen
      Überblick über alternative Befestigungsmethoden für Profilbleche, wie z.B. Kleben oder Klemmen.
  2. Profilblech: Schrauben im wasserführenden Bereich – Zulässig?
    hmm
    sind das die hier?
    Dann ist die DNAbk. wohl nicht ausreichend.
    Die Schrauben können durchaus in dem wasserführenden Bereich gesetzt werden. Allerdings gibt es genaue Vorgaben, wie fest die anzuziehen sind. Steht bebildert in den Fachregeln für Metallarbeiten und in den IFBS Montagerichtlinien.
  3. Weckmann Trapezblech: DN 5 Grad – Schraubenanzug prüfen!
    Hallo Stefan, Danke erst mal für deine Info ...
    Hallo Stefan,
    Danke erst mal für deine Info.
    Es handelt sich um ein Trapezblech von Weckmann. Dies ist für die 5 Grad DNAbk. geeignet. Deine Aussage mit den Schrauben im wasserführenden Bereich beruhigt mich, ich denke, dass der Dachdecker die Vorgaben, wie fest die Schraube anzuziehen sind, kennt, aber ich frage ihn mal. Sicher ist sicher.
    Frank
    Profilblech Garagendach: Verschraubung in Regenrinne – Problem?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Verschraubung von Weckmann Profilblechen auf einem Garagendach mit geringer Dachneigung (5 Grad). Ein wichtiger Punkt ist, ob die Verschraubung in der Regenrinne zulässig ist und welche Vorgaben für den Anzug der Schrauben gelten. Die Eignung des Trapezblechs für die geringe Dachneigung wird bestätigt, jedoch die Notwendigkeit der korrekten Montage betont.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Profilblech: Schrauben im wasserführenden Bereich – Zulässig? können Schrauben durchaus im wasserführenden Bereich gesetzt werden, jedoch unter Beachtung genauer Vorgaben zum Anzugsmoment. Diese Vorgaben sind in den Fachregeln für Metallarbeiten und den IFBS Montagerichtlinien dokumentiert.
    ✅ Zusatzinfo: Das verwendete Trapezblech von Weckmann ist laut Aussage im Beitrag Weckmann Trapezblech: DN 5 Grad – Schraubenanzug prüfen! für eine Dachneigung von 5 Grad geeignet. Dies ist ein wichtiger Faktor für die Dichtigkeit des Garagendachs.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Einhaltung der Montagevorgaben (insbesondere den korrekten Anzug der Schrauben) durch den Dachdecker zu überprüfen, wie im Beitrag Weckmann Trapezblech: DN 5 Grad – Schraubenanzug prüfen! angeraten. Dies dient der langfristigen Dichtigkeit des Garagendachs und Vermeidung von Montagefehlern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Profilblech, Garagendach, Regenrinne, Verschraubung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Stahlkonstruktion Terrasse über Garage abdichten: Wasserdicht, Lärmschutz & Lösungen?
  2. BAU-Forum - Dach - Garagendach Aufbau: Pultdach mit Beton, Bitumenbahnen oder Trapezblech – Kosten & Anleitung?
  3. BAU-Forum - Dach - Garagendachsanierung mit Trapezblech: Aufbau, Dämmung & Hinterlüftung – Kosten & Anleitung?
  4. BAU-Forum - Dach - Flachdach neu eindecken: Kosten, Materialien & typische Fehler vermeiden?
  5. BAU-Forum - Dach - Trapezblechdach: Mindestschraubenanzahl pro m² bei 1,5m Spannweite berechnen?
  6. BAU-Forum - Dach - Trapezblech-Montage: Anleitung, Unterkonstruktion, Schrauben & Kondenswasser vermeiden?
  7. BAU-Forum - Dach - Satteldach auf Stahlgarage: Statik, Aufbau & Kosten für nachträglichen Dachstuhl?
  8. BAU-Forum - Dach - Dachsanierung mit Trapezblech: Risiken bei Ausführung, Verlegerichtung & Wassereintritt?
  9. BAU-Forum - Dach - Garagendach abdichten: Alternative zu Teerpappe? EPDM, Trapezblech, Kosten & Haltbarkeit
  10. BAU-Forum - Dach - 14240: Profilblech Garagendach: Verschraubung in Regenrinne – Ist das ein Problem?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Profilblech, Garagendach, Regenrinne, Verschraubung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Profilblech, Garagendach, Regenrinne, Verschraubung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Profilblech Garagendach: Verschraubung in Regenrinne – Ist das ein Problem?
Suche nach: Profilblech: Verschraubung in Regenrinne korrekt?
Suche nach: Profilblech, Garagendach, Regenrinne, Verschraubung, Dachneigung, Weckmann Profilblech, Dichtigkeit, Montagefehler
