Wie und wo wird der Kniestock/Drempel gemessen
BAU-Forum: Dach
kann mir irgendjemand sagen wo und wie der Kniestock genau gemessen wird?!
  • Innen oder Außen?
  • mit oder ohne Pfette
  • mit oder ohne Bodenaufbau
  • usw ...
Der Text sollte aber rechtlich sicher sein weil wir uns mit unserem Bauunternehmen rumärgen wo der Kniestock gemessen wird. Jeder sagt was anders.
Ein Verweis auf eine Textstelle mit Bildern oder Skizze wäre sehr, sehr hilfreich.
Bitte aber keine Links auf dubiose "Baulexikons" aus dem Internet  -  da schreibt nämlich auch jeder was anderes.
Danke für eine schnelle Antwort
Jürgen
  • Jürgen
  1. Gemessen wird da ...
    Also für Bauordnung anders als für eine Drempelhöhe innen als Abseite.
  2. Zu ungenau
    Es geht um folgendes:
    Bei unseren Besprechungen haben wir unserm Bauunternehmen immer gesagt das wir innen einen fertigen Kniestock von einem Meter haben wollten. Quasi der Kniestock der später sichtbar ist wenn der Boden- und Deckenaufbau (Bodenaufbau, Deckenaufbau) drin ist.
    Unser Bauunternehmer hat aber nun den Kniestock von außen gemessen und das ergibt eine Differenz von jetzt schon 10 cm im Rohbaumaß. Fertig ausgebaut sind es dann ca. 20 cm. Jetzt geht die Streiterei los wer recht hat beim Messen des Kniestocks.
    Irgendwo muss es eine Norm (wir leben hier in Deutschland da gibt es für alles eine Norm) geben wo es geanu dokumentiert ist. Was, wo, wie gemessen wird.
    Jürgen
  3. es gibt keine
    Foto von Dipl.-Ing. univ. Bruno Stubenrauch
  4. Öhm ... außen ist der Kniestock doch niedriger als innen ...
    Wenn er außen also 1 m hat, wie kommt es dann dass er innen (selbst mit Bodenaufbau) 20 cm weniger sind?
  5. Das kann ich ja wohl nicht glauben ...
    Was lernen dann die Bauzeichner, Zimmerleute, Maurer, Architekten wie ein Kniestock gezeichnet oder gebaut wird.
    Das kann ich so nicht glauben ...
  6. Was sagt denn
  7. Na dann ...
    "Was lernen dann die Bauzeichner, Zimmerleute, Maurer, Architekten wie ein Kniestock gezeichnet oder gebaut wird.
    Das kann ich so nicht glauben ... "
    Zitat/
    lassen Sie's eben mit dem glauben.
    Zimmerleute und Architekten (für die kann ich es sagen) lernen, das Maß dort zu messen, wo es in der Zeichnung vermaßt ist.
    Wenn ein bestimmtes Maß derart wichtig ist, sollte dies explizit vereinbart werden  -  mit Maßangabe in einer Zeichnung.
  8. Wofür benötigen Sie denn überhaupt eine Vorschrift?
  9. @ Ortwin ...
    Es ist wahrscheinlich nur Kniestock 1,0 m gesagt worden, ohne dies näher zu definieren und jeder war sicher das Richtige gesagt/gemeint/verstanden zu haben.
  10. Das kann ich ja wohl nicht glauben ...
  11. ist aber trotzdem so!
    Du bestellst einen Kubikmeter und meinst einen Raummeter. Der Verkäufer hört Kubikmeter, meint einen Schüttmeter und verrechnet dir einen Festmeter ...
  12. Kniestockhöhe
    so wie ich das jetzt auf die Schnelle interpretieren, ist es so,
    du baust mit einem Bauunternehmer ein Haus in einem neuen Baugebiet.
    Angebot vom BU. Plan wahrscheinlich auch.
    Wahrscheinlich steht in den textlichen Festsetzungen des Bebauungsplans die Höhe des auszuführenden Kniestocks. Dort ist auch mit einer kleinen Skizze beschrieben wie hoch und von wo aus gemessen wird.
    Trifft dies alles nicht zu, schließe ich mich meinen Vorredner an. Kniestockhöhe können Sie so hoch oder niedrig machen, wie Sie wollen oder es vereinbart wurde.
  13. @Jürgen
  14. Die tatsächliche ...
    Ich hatte damals beim Rohbau auch kurz aufgeschrieen, weil ich dachte, mein Kniestock wäre viel zu niedrig, ist aber nicht so.
    • Herr Uw-870-Du
