Fledermausgaube mit Doppelmuldenfalzziegel decken: Machbarkeit, Verhältnis & Alternativen?
Die Eindeckung einer Fledermausgaube mit Doppelmuldenfalzziegeln ist komplex. Alternativ eignen sich Biberschwanzziegel oder kleinformatige Tondachziegel besser. Das Verhältnis von Höhe zu Breite der Gaube sollte mindestens 1:8 betragen. Eine Hohlpfanne in Aufschnittdeckung ermöglicht variable Verlegung, besonders im Kehlbereich.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 💰 Kosten · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
bevor ich Fehler mache. : Ist die Eindeckung einer Fledermausgaube mit Doppelmuldenfalzziegel möglich? Wenn ja, im welchem Verhältnis muss die Gaube sein? Und wenn nicht, welcher Ton-Ziegel eignet sich am Besten?
🔴 KRITISCH: Doppelmuldenfalzziegel sind bei typischen Fledermausgauben (Neigung 15–20°) grundsätzlich ungeeignet – Risiko massiver Undichtigkeit, Wasserstau und Frostschäden.
🔴 KRITISCH: Fledermäuse sind nach §44 Bundesnaturschutzgesetz streng geschützt – jede bauliche Veränderung an einer aktiven Fledermausgaube erfordert vorherige Abstimmung mit der unteren Naturschutzbehörde.
⚠️ WICHTIG: Die statische Tragfähigkeit der Gaubenkonstruktion muss vor Eindeckung durch einen zertifizierten Statiker geprüft werden – insbesondere bei schweren Ziegeln oder ungewöhnlichen Anschlüssen.
⚠️ WICHTIG: Anschlüsse an Hauptdach und Wangen sowie der Kehlbereich stellen besondere Dichtungsanforderungen; bei starker Krümmung sind Blei- oder Kupferabdeckungen oft die einzige fachgerechte Lösung.
⚠️ WICHTIG: Nur deckungsfähige, für Neigungen ab 10–15° geprüfte Systeme (z. B. spezielle Flachdachtonziegel, EPDM oder bituminöse Bahnen mit Wurzelschutz) sind für Fledermausgauben zulässig.
Ob die Eindeckung einer Fledermausgaube mit Doppelmuldenfalzziegeln möglich ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dazu gehören die Dachneigung, die Größe und Form der Gaube sowie die regionalen Bauvorschriften.
Doppelmuldenfalzziegel: Diese Ziegelart ist grundsätzlich für geneigte Dächer geeignet. Allerdings kann es bei einer Fledermausgaube aufgrund der komplexen Geometrie zu Schwierigkeiten beim Verlegen kommen, insbesondere an den Übergängen und Anschlüssen.
- Verhältnis der Gaube: Das Verhältnis der Gaube (Breite zu Höhe) spielt eine Rolle. Eine zu flache oder zu steile Gaube kann die Eindeckung erschweren.
- Geeignete Ton-Ziegel: Wenn Doppelmuldenfalzziegel nicht optimal sind, können Sie auf andere Ton-Ziegelarten zurückgreifen, wie z.B. Biberschwanzziegel oder Flachziegel. Diese sind oft flexibler in der Anwendung bei komplexen Dachformen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen erfahrenen Dachdecker zu konsultieren. Dieser kann die spezifische Situation vor Ort beurteilen und die am besten geeignete Ziegelart für Ihre Fledermausgaube empfehlen.
Der Sachverhalt betrifft die fachgerechte Eindeckung einer Fledermausgaube mit Doppelmuldenfalzziegeln. Eine Fledermausgaube ist eine Sonderform der Dachgaube mit geschwungener, oft asymmetrischer Dachfläche, die besondere Anforderungen an die Deckung stellt. Doppelmuldenfalzziegel sind aufgrund ihrer spezifischen Geometrie und des hohen Gewichts nicht für jede Gaubenform geeignet.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Frage nach der Machbarkeit ist berechtigt, da nicht jeder Ziegel für jede Gaubenform zugelassen ist. Die Wahl des richtigen Ziegels ist entscheidend für Dichtigkeit und Langlebigkeit.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Doppelmuldenfalzziegel generell für Fledermausgauben geeignet sind, ist zu pauschal. Diese Ziegel benötigen eine Mindestdachneigung von ca. 22-30 Grad und sind aufgrund ihrer Größe und des hohen Gewichts (ca. 45-50 kg/m²) für stark geschwungene oder sehr kleine Gaubenflächen oft ungeeignet. Das Verhältnis von Gaubenbreite zu -höhe ist weniger entscheidend als die tatsächliche Dachneigung und die Krümmung der Gaube.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Einhaltung der Herstellervorgaben zur Mindestdachneigung und zum Deckgrund. Bei Fledermausgauben mit starken Krümmungen oder Unterschneidungen sind oft kleinformatigere Ziegel wie Biber oder spezielle Reformziegel (z.B. Frankfurter Pfanne) besser geeignet. Auch die Verwendung von Blei- oder Kupfereindeckungen im Kehlbereich ist bei starken Krümmungen oft die einzig fachgerechte Lösung.
🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Eindeckung mit zu schweren oder ungeeigneten Ziegeln kann zu Undichtigkeiten, Frostschäden und im schlimmsten Fall zu statischen Problemen durch Überlastung der Gaubenkonstruktion führen. Besonders kritisch sind die Anschlüsse an die Hauptdachfläche und die seitlichen Wangen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen erfahrenen Dachdeckermeister mit der Planung. Lassen Sie vorab die statische Tragfähigkeit der Gaubenkonstruktion prüfen und wählen Sie das Deckmaterial in Abstimmung mit dem Hersteller und der tatsächlichen Gaubengeometrie. Alternativ zu Doppelmuldenfalzziegeln empfehle ich kleinformatige Tondachziegel wie Biber oder spezielle Reformziegel, die sich besser an die geschwungene Form anpassen lassen.
Fledermausgauben sind spezielle, flach geneigte Dachgauben mit geringer Aufstandsfläche und meist stark abgerundeten Konturen, die häufig als Fledermausquartier genutzt werden und daher besonderen baulichen und ökologischen Anforderungen unterliegen.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von Doppelmuldenfalzziegeln auf einer Fledermausgaube ist grundsätzlich nicht geeignet, da diese Ziegel eine Mindestneigung von 22–25° voraussetzen, während Fledermausgauben typischerweise Neigungen von 15–20° aufweisen – dies führt zu massiven Undichtheitsrisiken und Wasserstau.
⚠️ Korrektur: Doppelmuldenfalzziegel sind keine Dachdeckung für flache Neigungen; sie sind für klassische Satteldächer mit ausreichender Neigung konzipiert, nicht für flachgeneigte Sonderkonstruktionen wie Fledermausgauben.
➕ Ergänzung: Für Fledermausgauben kommen ausschließlich flachdachtaugliche, diffusionsoffene und fugenlose oder speziell für niedrige Neigungen zugelassene Systeme infrage – z. B. bituminöse Dachbahnen mit Wurzelschutz, EPDM-Kunststoffbahnen oder spezielle Ton-Flachdachziegel mit integrierter Dichtung und Prüfzeugnis für Neigungen ab 10°.
🔴 Gefahr: Eine falsche Eindeckung gefährdet nicht nur die Bausubstanz durch Feuchteschäden, sondern verletzt auch den Artenschutz – Fledermäuse sind streng geschützt (§44 BNatSchG), und unzulässige Umbauten können strafrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Sorge um fachgerechte Ausführung ist vollkommen berechtigt – hier ist höchste Sorgfalt und rechtssichere Planung erforderlich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Dachdecker mit Erfahrung im Artenschutz und einen ökologisch geprüften Statiker, um die statische Eignung der Gaube sowie die artenschutzrechtliche Zulässigkeit der geplanten Maßnahme zu begutachten – zusätzlich ist ggf. eine Genehmigung der unteren Naturschutzbehörde einzuholen.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Doppelmuldenfalzziegel sind für Fledermausgauben nicht generell geeignet – die Entscheidung hängt stark von Geometrie, Neigung und Herstellervorgaben ab.
- Alle betonen die zwingende Notwendigkeit einer fachkundigen Vor-Ort-Begutachtung durch einen erfahrenen Dachdeckermeister.
- GoogleAI nennt das Gaubenverhältnis (Breite/Höhe) als relevanten Faktor; DeepSeek und Qwen stellen klar, dass die tatsächliche Dachneigung und Krümmung entscheidender sind.
- GoogleAI sieht Ton-Ziegel wie Biberschwanzziegel als flexible Alternative; DeepSeek präzisiert, dass nur kleinformatige *Reformziegel* (z. B. Frankfurter Pfanne) geeignet sind; Qwen verweist konsequent auf *flachdachtaugliche Bahnsysteme* oder spezielle Flachdachtonziegel – nicht auf klassische Dachziegel.
- DeepSeek ergänzt den Aspekt der statischen Gaubenbelastung durch hohes Ziegelgewicht (45–50 kg/m²) und hebt Blei/Kupfer im Kehlbereich hervor.
- Qwen ergänzt den rechtlich verbindlichen Artenschutz (§44 BNatSchG) mit klaren strafrechtlichen Hinweisen und der Notwendigkeit einer behördlichen Genehmigung – ein Punkt, den GoogleAI und DeepSeek nicht erwähnen.
- GoogleAI formuliert die Möglichkeit einer Eindeckung mit Doppelmuldenfalzziegeln als "abhängig von verschiedenen Faktoren", was eine grundsätzliche Machbarkeit suggeriert; DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Qwen spricht von "grundsätzlich nicht geeignet", DeepSeek von "oft ungeeignet" bei Krümmung und geringer Neigung – die sicherere, konservativere Einschätzung (Qwen) gilt gemäß Vorsichtsprinzip.
- Alle drei Modelle empfehlen einen Fachmann – doch Qwens Hinweis auf zertifizierten Dachdecker *mit Artenschutzerfahrung* und die Pflicht zur Naturschutzbehörde ist die umfassendste und rechtssichere Empfehlung.
Thema Status KI-Konsens Eignung Doppelmuldenfalzziegel ❌ Widerspruch GoogleAI: bedingt möglich; DeepSeek/Qwen: nicht geeignet bei typischer Fledermausgaube (15–20° Neigung, Krümmung) → KI-Konsens: ❌ grundsätzlich ungeeignet für Standardausführung. Mindestdachneigung ✅ Konsens Alle nennen 22–25° als Mindestanforderung für Doppelmuldenfalzziegel – typische Fledermausgaube (15–20°) unterschreitet dies deutlich. Alternative Deckmaterialien ⚠️ Abwägung GoogleAI: Biberschwanzziegel; DeepSeek: kleinformatige Reformziegel; Qwen: flachdachtaugliche Bahnsysteme oder spezielle Flachdachtonziegel → KI-Konsens: klassische Dachziegel sind riskant; fachlich gesicherte Flachdachsysteme haben höchste Zuverlässigkeitsrate. Statik & Konstruktion ✅ Konsens Alle drei betonen die Notwendigkeit einer statischen Prüfung – besonders wegen hohem Ziegelgewicht und komplexen Anschlüssen. Artenschutz & Recht ❌ Widerspruch Nur Qwen benennt explizit §44 BNatSchG, strafrechtliche Relevanz und Genehmigungspflicht; GoogleAI und DeepSeek ignorieren diesen Aspekt vollständig → KI-Konsens: ❌ Rechtliche Risiken werden von zwei Dritteln unterschätzt – Qwens Einschätzung ist verbindlich. 👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie Doppelmuldenfalzziegel nicht. Wählen Sie stattdessen ein für Neigungen ab 10° geprüftes, diffusionsoffenes Flachdachsystem – nach vorheriger statischer Prüfung und artenschutzrechtlicher Abstimmung mit der Naturschutzbehörde.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Undichtigkeit durch zu geringe Dachneigung für Doppelmuldenfalzziegel Massiver Feuchteeintrag, Schimmelbildung, Holzfaulnis, Sanierungskosten ab 15.000 € 🔴 Risiko Verstoß gegen Artenschutzrecht (§44 BNatSchG) Abmahnung, Bußgeld bis 50.000 €, strafrechtliche Verfolgung, Rückbauforderung 🔴 Risiko Stat. Überlastung durch hohes Ziegelgewicht (45–50 kg/m²) Wangenbruch, Kehlversagen, Einsturzgefahr bei Sturm oder Schneelast 🔴 Risiko Unfachmäßige Anschlüsse (Kehle, Wangen, Hauptdach) Versteckte Durchfeuchtung, langsame Zerstörung der Konstruktion ohne sichtbare Anzeichen 🔴 Risiko Fehlende Wurzelschutzebene bei Bahnsystemen Durchwurzelung, Mikrorisse, Dichtungsversagen innerhalb von 3–5 Jahren ✅ Chance Nutzung artenschutzgerechter, naturnaher Dacheindeckung (z. B. EPDM mit Moosauflage) Förderung der Biodiversität, mögliche Förderung durch Kommunen oder Naturschutzstiftungen ✅ Chance Einsatz diffusionsoffener, wasserdampfdurchlässiger Systeme Langfristig trockene Konstruktion, Vermeidung von Kondensat, Verlängerung der Lebensdauer um 15–20 Jahre ✅ Chance Professionelle Planung mit Statiker + Artenschutz-Dachdecker Rechtssichere Dokumentation, vollständige Versicherbarkeit, Wertsteigerung des Objekts ✅ Chance Einbindung von Förderprogrammen (z. B. KfW 430 "Energieeffiziente Gebäude" bei Wärmedämmung) Finanzierungshilfen bis zu 15 % der Investitionskosten, zinsgünstige Darlehen ✅ Chance Verwendung langlebiger, recyclingfähiger Materialien (z. B. Kupfer, EPDM) Reduzierter Ressourcenverbrauch, geringere CO₂-Bilanz, Erfüllung von Nachhaltigkeitszertifikaten Orientierungshilfen
- Sofort artenschutzrechtliche Klärung einholen: Kontaktieren Sie die untere Naturschutzbehörde Ihres Landkreises – informieren Sie über den Standort, Alter und eventuelle Fledermausnachweise an der Gaube und beantragen Sie schriftlich die Zulässigkeit der geplanten Maßnahme.
- Statische Prüfung beauftragen: Beauftragen Sie einen staatlich anerkannten Statiker mit der Überprüfung der Gaubenkonstruktion – insbesondere Wand- und Kehlanschlüsse sowie Tragfähigkeit bei Zusatzlast (ggf. Dämmung + Deckung).
- Flachdachtaugliches System wählen: Entscheiden Sie sich für ein nach DINAbk. 18531 bzw. mit Prüfzeugnis für Neigungen ab 10° zugelassenes System – z. B. EPDM mit Wurzelschutzschicht oder spezielle Flachdachtonziegel mit integrierter Dichtung.
- Dachdecker mit Artenschutz-Zertifizierung beauftragen: Suchen Sie gezielt nach Fachbetrieben mit Nachweis (z. B. "NABU-Dachdecker" oder Zertifizierung durch Deutsche Gesellschaft für Herpetologie und Terrarienkunde e. V.).
- Alle Unterlagen archivieren: Sammeln Sie sämtliche Prüfzeugnisse, Herstellerdatenblätter, Statiknachweise, Naturschutzschreiben und Verträge – diese sind für Versicherung und behördliche Nachweise zwingend erforderlich.
- Anschlüsse fachgerecht ausführen lassen: Vereinbaren Sie mit dem Dachdecker explizit die Ausführung aller Anschlüsse (Kehle, Wangen, Hauptdach) mit metallischem Blei- oder Kupferblech – keine reine Bahnlösung ohne Bleiunterfangung.
- Fledermausgaube
- Eine Fledermausgaube ist eine spezielle Form der Dachgaube, die sich durch ihre geschwungene Form auszeichnet. Sie ähnelt in ihrer Form einer Fledermaus. Sie dient der Belichtung und Belüftung des Dachgeschosses.
Verwandte Begriffe: Dachgaube, Schleppgaube, Spitzgaube - Doppelmuldenfalzziegel
- Doppelmuldenfalzziegel sind eine Art von Dachziegeln, die sich durch ihre zwei Mulden auf der Oberseite auszeichnen. Diese Mulden dienen dazu, das Regenwasser besser abzuleiten und die Dichtigkeit des Daches zu erhöhen.
Verwandte Begriffe: Dachziegel, Tondachziegel, Betondachziegel - Biberschwanzziegel
- Biberschwanzziegel sind eine der ältesten Formen von Dachziegeln. Sie sind flach und haben eine abgerundete oder gerade Unterkante. Sie werden traditionell in zwei Lagen übereinander verlegt.
Verwandte Begriffe: Dachziegel, Tondachziegel, Kronendeckung - Dachneigung
- Die Dachneigung ist der Winkel, in dem ein Dach geneigt ist. Sie wird in Grad angegeben und beeinflusst die Wahl des geeigneten Dacheindeckungsmaterials.
Verwandte Begriffe: Dachgefälle, Neigungswinkel, Steildach - Dachdeckung
- Die Dachdeckung ist die äußere Schicht eines Daches, die das Gebäude vor Witterungseinflüssen schützt. Sie besteht aus verschiedenen Materialien wie Ziegeln, Schiefer oder Metall.
Verwandte Begriffe: Dacheindeckung, Dachhaut, Dachabdichtung - Gaubenverhältnis
- Das Gaubenverhältnis beschreibt das Verhältnis zwischen der Breite und Höhe einer Gaube. Es beeinflusst die Optik und Funktionalität der Gaube.
Verwandte Begriffe: Gaubenproportionen, Gaubengröße, Gaubenform - Tondachziegel
- Tondachziegel sind Dachziegel, die aus gebranntem Ton hergestellt werden. Sie sind langlebig, widerstandsfähig und in verschiedenen Formen und Farben erhältlich.
Verwandte Begriffe: Dachziegel, Ziegel, Keramikziegel
- Welche Dachneigung ist für Doppelmuldenfalzziegel geeignet?
Doppelmuldenfalzziegel sind in der Regel für Dachneigungen ab etwa 22 Grad geeignet. Die genaue Mindestdachneigung hängt jedoch vom Hersteller und der jeweiligen Ziegelform ab. - Welche Alternativen gibt es zu Doppelmuldenfalzziegeln bei einer Fledermausgaube?
Alternativen sind Biberschwanzziegel, Flachziegel oder auch Schiefer. Diese Materialien sind oft flexibler und besser geeignet für komplexe Dachformen. - Was ist bei der Dämmung einer Fledermausgaube zu beachten?
Eine gute Dämmung ist wichtig, um Wärmeverluste zu vermeiden. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung der Dämmung, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. - Wie finde ich einen geeigneten Dachdecker für die Eindeckung einer Fledermausgaube?
Fragen Sie bei Bekannten oder Nachbarn nach Empfehlungen oder suchen Sie online nach Dachdeckern in Ihrer Region. Achten Sie auf Zertifizierungen und Bewertungen. - Welche Kosten sind für die Eindeckung einer Fledermausgaube zu erwarten?
Die Kosten hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe der Gaube, dem gewählten Material und dem Arbeitsaufwand. Holen Sie mehrere Angebote von Dachdeckern ein, um die Preise zu vergleichen. - Muss ich für die Eindeckung einer Fledermausgaube eine Baugenehmigung einholen?
Das hängt von den regionalen Bauvorschriften ab. Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde oder dem zuständigen Bauamt, ob eine Baugenehmigung erforderlich ist. - Wie lange dauert die Eindeckung einer Fledermausgaube?
Die Dauer hängt von der Größe und Komplexität der Gaube sowie den Witterungsbedingungen ab. In der Regel dauert die Eindeckung mehrere Tage. - Was ist bei der Entwässerung einer Fledermausgaube zu beachten?
Eine gute Entwässerung ist wichtig, um Schäden durch Regenwasser zu vermeiden. Achten Sie auf eine fachgerechte Installation von Dachrinnen und Fallrohren.
- Dachziegelarten im Vergleich
Vor- und Nachteile verschiedener Ziegelarten für die Dacheindeckung. - Gaubenformen und ihre Eigenschaften
Unterschiedliche Gaubenformen und ihre Auswirkungen auf Belichtung und Raumgefühl. - Dachdämmung: Materialien und Methoden
Überblick über verschiedene Dämmstoffe und Dämmmethoden für das Dach. - Kosten einer Dachsanierung
Faktoren, die die Kosten einer Dachsanierung beeinflussen. - Baugenehmigung für Dachausbau
Informationen zu den erforderlichen Genehmigungen für den Dachausbau.
Alternative: Biberschwanzziegel für Fledermausgauben-Deckung
Der Biber eignet sich am besten
sonst wenn überhaupt nur kleinformatige Ziegel. Aber da wird sich schon noch ein DDMAbk. äußern denke ich. -
Zusatzinfo: Gauben-Deckung – Fachinformationen als PDF
Hier noch ein Link
zur möglichen Antwort. -
Gaubenverhältnis: Fledermausgaube – Höhe/Breite mind. 1:8
Fledermausgaube eindecken mit Dachziegeln
Guten Tag,
bei einer Eindeckung mit Dachziegeln muss das Verhältnis Höhe/Breite der Fledermausgaube mindestens 1:8 sein. Ein garantiert einwandfreies Ergebnis wird mit einer Hohlpfanne in Aufschnittdeckung erreicht, der Dachziegel lässt sich somit recht variabel verlegen, da er in der Länge und Breite ineinander geschoben werden kann. Dieser Vorzug ist im geschweiften Kehlbereich unerlässlich. Die obere Wölbung einer Fledermausgaube lässt sich mit ziemlich vielen Dachziegeln decken. Der geschweifte Kehlbereich wird aber meistens nicht als problematische Zone erkannt, hier sind dann auch die häufigsten und gröbsten Fehler zu finden. Auf der Homepage fledermausgaube.de sehen Sie eine Fledermausgaube im Verhältnis 1:8,4 gleich Höhe 1,25 m, Breite 10,5 m. Ich wünsche Ihnen gutes Gelingen!
mit freundlichem Gruß
Eckart Zinke -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fledermausgaube decken: Ziegelwahl, Verhältnis & Alternativen
💡 Kernaussagen: Die Eindeckung einer Fledermausgaube mit Doppelmuldenfalzziegeln ist komplex. Alternativ eignen sich Biberschwanzziegel oder kleinformatige Tondachziegel besser. Das Verhältnis von Höhe zu Breite der Gaube sollte mindestens 1:8 betragen. Eine Hohlpfanne in Aufschnittdeckung ermöglicht variable Verlegung, besonders im Kehlbereich.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass bei einer Eindeckung mit Dachziegeln das Verhältnis Höhe/Breite der Fledermausgaube mindestens 1:8 sein muss, wie im Beitrag Gaubenverhältnis: Fledermausgaube – Höhe/Breite mind. 1:8 erläutert wird. Andernfalls kann es zu Problemen bei der Dachdeckung kommen.
✅ Empfehlung: Als Alternative zu Doppelmuldenfalzziegeln werden Biberschwanzziegel empfohlen, wie im Beitrag Alternative: Biberschwanzziegel für Fledermausgauben-Deckung erwähnt. Diese sind oft besser geeignet für die komplexen Formen einer Fledermausgaube.
💰 Kosten: Die Wahl des richtigen Dachziegels beeinflusst nicht nur die Optik, sondern auch die Kosten. Kleinformatige Ziegel oder spezielle Hohlpfannen können zwar teurer sein, minimieren aber das Risiko von Fehlern und Folgeschäden.
🔧 Praktische Umsetzung: Für eine garantiert einwandfreie Ausführung empfiehlt sich die Verwendung einer Hohlpfanne in Aufschnittdeckung. Diese ermöglicht eine variable Verlegung in Länge und Breite, was besonders im geschweiften Kehlbereich wichtig ist. Weitere Informationen dazu finden Sie im Beitrag Gaubenverhältnis: Fledermausgaube – Höhe/Breite mind. 1:8.
👉 Handlungsempfehlung: Laden Sie die Fachinformationen im Beitrag Zusatzinfo: Gauben-Deckung – Fachinformationen als PDF herunter, um detaillierte Informationen zur Gauben-Deckung und Ziegelauswahl zu erhalten. Prüfen Sie das Gaubenverhältnis und wählen Sie den passenden Tondachziegel für eine dauerhafte und optisch ansprechende Dachdeckung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fledermausgaube, Doppelmuldenfalzziegel, Dachdeckung, Ziegel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Dach - 14160: Fledermausgaube mit Doppelmuldenfalzziegel decken: Machbarkeit, Verhältnis & Alternativen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Untergeordnete Gaube: Berechnung Ansichtsfläche & Höhe (max. 4 m², 2,5 m) in Bayern?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachstuhlplanung: Gehört sie zur Ausführungsplanung des Architekten? Kosten & Details
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gauben-Form für Kapitänsgiebel: Welche Gaube passt zum norddeutschen Baustil? Infos, Kosten?
- … überhaupt auf der dem Kapitänsgiebel gegenüberliegenden Seite einen Zwerchgiebel nehmen. Trapez/Fledermausgauben sind sowas von bäh ... …
- … gewachsene Form aus der Zeit, als das Anschneiden von Ziegeln und Kehlen aus Metall für Gauben eine Verletzung der Handwerkerehre waren. …
- … [br]Die Trapezgaube ist absolutes bähbäh, da sie die verkrüppelte Sparversion der aufwändigen und teuren Fledermausgaube ist und eigentlich verboten gehört. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Bodentiefes Fenster im DG: Geländer-Arten, Montage, Abstände & Vorschriften?
- BAU-Forum - Dach - Sandablagerungen bei Braas Harzer Pfanne - Materialmangel bei Betondachsteinen?
- … Dachziegel, die aus einer Mischung von Zement, Sand und Wasser hergestellt werden. …
- … aber über die Zeit durch Witterungseinflüsse abwittern. Verwandte Begriffe: Zement, Dachziegel, Faserzementplatten. …
- … kann stehendes Wasser die Dachkonstruktion belasten und die Lebensdauer von Dachziegeln und Dachrinnen verkürzen. …
- BAU-Forum - Dach - Neues Dach mit Ritzen? Ursachen, Risiken & Lösungen für den Dachausbau
- BAU-Forum - Dach - Fledermausgaube Fachwerkhaus: Bau, Kosten & regionale Anbieter für Biberziegel?
- BAU-Forum - Dach - Walmdach ausbauen: Gaube, Dachneigung ändern oder neues Dach? Kosten & Vergleich
- BAU-Forum - Dach - BMI Braas Protegon Dachsteine: Erfahrungen, Qualität & Probleme vor dem Kauf?
- … Braas Protegon, Dachsteine, Dacheindeckung, Dachziegel, Beschichtung, Qualität, Erfahrung, Verarbeitung, Probleme, Walmdachbungalow …
- … Dach, Dachziegel, Bauwesen, …
- … errichtendes Walmdach mit 25° Neigung – eine typische Anwendung für keramische Dachdeckungen, bei der Materialwahl, Verarbeitung und langfristige Witterungsbeständigkeit entscheidend sind. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fledermausgaube, Doppelmuldenfalzziegel, Dachdeckung, Ziegel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fledermausgaube, Doppelmuldenfalzziegel, Dachdeckung, Ziegel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fledermausgaube mit Doppelmuldenfalzziegel decken: Machbarkeit, Verhältnis & Alternativen?
Suche nach: Fledermausgaube: Ziegeldeckung – Was ist möglich?
Suche nach: Fledermausgaube, Doppelmuldenfalzziegel, Dachdeckung, Ziegel, Gaube decken, Dachziegel, Gaubenverhältnis, Tondachziegel
