Angebot Dachaufbau
BAU-Forum: Dach
Angebot Dachaufbau
Guten Morgen zusammen.
Ich habe zwar eine ähnliche Frage hier im Forum gefunden, wurde dort aber nicht beantwortet.
Wir wollen in Holzrahmenbauweise ein Einfamilienhaus bauen lassen. Nun haben wir ein Angebot mit folgendem Aufbau bekommen:
Dachpfannen (Nelskamp)
Lattung 38x58 mm (nicht geprüft)
Konterlattung 28x48 mm (nicht geprüft)
Holzfaserplatte 21 mm Nutund Feder
(Steico oder Pavatex oder Gleichwertig, ersetzt die Unterspannbahn als Winddichte Ebene)
Sparren 80x220 mm und Dämmung 035 220 mm (ISOVER o. glw.)
OSBAbk. 15 mm Nut und Feder
(als Dampfbremse, verklebt mit Siga o. glw.)
KVH 60x100 mm und Dämmung 035 100 mm (Installationsebene)
OSB-Platten 15 mm Nut und Feder
Gipskartonplatten 12,5 mm
Tapeten
  • Ist der Aufbau so umsetzbar oder bekommen wir mit dem Tauwasser Probleme?
  • Brauchen wir keine Dichtfolie im Bereich der Holzfaserplatte?
  • Ist OSB als Dampfbremse geeignet, wenn ja müssen alle Stöße abgeklebt werden oder nur die "unsauberen"?
Viele Dank an alle die sich Zeit für eine Antwort nehmen ...
Besonders wenn Sie hilfreich oder informativ ist :-)
Gruß Sonni
  • Sonja M.
  1. Dachaufbau
    ist technisch OK, Dämmung evtl. etwas "massiger" (Holzweichfaser oder anderer nachwachsender Rohstoff mit Förderung?).
    • 100 mm Installationsebene ist schon recht "mächtig", auch 60 mm wären schon gut.
    • die erwähnten Holzweichfaserplatten sind ohne Folie als winddichte Unterdeckung und zweite Wasserableitende Ebene einsetzbar. Da wo der Dachdecker/ Zimmerer die Säge angesetzt hat, muss abgeklebt werden.
    • OSBAbk. ist in diffusionsoffenen Aufbauten wie ihrem als Dampfbremse geeignet. Um gleichzeitig auch als notwendige luftdichte Ebene zu fungieren, müssen Stöße, Durchdringungen und Anschlüsse abgeklebt werden.
  2. Vielen Dank
    für die Info,
    warum sollte die Dämmung massiger sein? Welchen Vorteil bringt das?
    Passt auch der Taupunkt (wegen der breiten Installation. ebene)?
    Schönes Wochenende
    Sonni
  3. nun ja
    "warum sollte die Dämmung massiger sein? "
    Phasenverschiebung
    "Welchen Vorteil bringt das? "
    sommerlicher Wärmeschutz
    "Passt auch der Taupunkt (wegen der breiten Installation. ebene)? "
    bei mir passt der (aber nicht wegen der breiten Installationsebene!)
    "Schönes Wochenende"
    gleichfalls
  4. Hr. Düwel
    Vielen Dank für die Informationen, dann werden wir das ml mit dem Holzrahmenbauer im Angriff nehmen ...
    Beste Grüße
    Sonni
  5. Hr. Düwel
    Sorry, das ich nochmal nerve,
    aber ich verstehe
    nicht so richtig.
    Können Sie das kurz für einen Laien beschreiben?
    Wäre supernett ...
    Sonni
  6. Taupunkt
    Kann hier jemand etwas zu dem Taupunkt sagen?
    Würde mich sehr freuen :-)
    Sonni
  7. Taupunkt
    liegt nicht in der Konstruktion.
    Da die Installation. -ebene ebenfalls mit einer OSBAbk. hinter der GKB abschließt, somt da schon eine Dampfbremswirkung vorhanden ist.
  8. ähh
    in Sachen der Dachlattung sollte nochmals auf die Regeln hingewiesen werden.
  9. Vielen Dank
    Vielen Dank Hr. Düwel und Hr. Ibold.
    Sind die Latten nun verboten oder dürfen nicht mehr eingebaut werden oder wie nun?
    Wir sollten vorsichtshalber nochmal mit dem Holzrahmenbauer sprechen ob er nicht einfach andere nehmen kann?
    Schönen Gruß
    Sonni
