OSB als Dampfbremse =>Klebebänder?
BAU-Forum: Dach
der Speicher soll mit Isofloc ausgeblasen werden.
Um den Füllraum für Isofloc zu erstellen, wird eine Unterkronstruktion + OSBAbk.
gebaut, die gleichzeitig als Dampfbremse fungiert. (Beplankung aus Nut+Feder)
Welche Klebebänder (oder auch Kartuschenkleber?) sind sinnvoll für die Abschlüsse zum Giebel und die Durchdringungen?
Müssen die Stöße der OSB auch abgeklebt werden?
Danke
  • Herr Tho-984-Hoh
  1. Anhaltspunkte
    Klebebandhersteller für Innere Abklebung OSBAbk.:
    SIGA, Ampack, proclima ...
    kein Paketklebeband
    Abklebung von Stößen, Durchdringungen und Anschlüssen.
    Abdichtung von Wandanschlüssen z.B. mit Kartuschen-Dichtstoff von o.g. Firmen und Anpresslatte für die Dauerhaftigkeit.
    Alternativ mit Klebeband an OSB angeschlossene Folienschürzen einputzen.
  2. Kartuschenkleber statt Folie?
    Danke Herr Düwel,
    kann man den Kartuschen-Dichtstoff dann auch für Durchdringungen einsetzen, z.B. Kopfbänder, Phetten?
    Anpresslatte? Habe doch gar keine Dampfbremse, sondern dafür die OSBAbk.-Platten! Klar die Giebelwand wird verputzt, Folienschürzen sind dann wieder Dampfbremsfolien die auf die OSB aufbracht werden und in den Putz eingeputzt werden?
    Danke
    • Herr Tho-984-Hoh
  3. Kartuschekleber
    braucht eine Anpresslatte an die Giebelwand, da wird die Folienschürze verklebt und nicht die Fuge ausgespritzt.
    Durchdringungen dito. wenn es dauerhaft sein soll.
    Anschlüsse an Holz sind problematisch, da es nachträglich Risse geben kann.
