Fliesen/Platten auf Dach verlegen: Kies vs. Splitt – Vor- und Nachteile für Abdichtung?
❓ Fragestellung: Fliesen/Platten auf Dach verlegen: Kies vs. Splitt – Vor- und Nachteile für Abdichtung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen Splitt als lose Schüttung unter Platten auf Dachabdichtungen einhellig ab – aufgrund scharfkantiger Körner und mechanischer Schädigungsgefahr für Bitumen- bzw. Kunststoffbahnen; Alle drei warnen vor Mörtelsäckchen: Sie weisen hohe Verformungsneigung, unzureichende Langzeitstabilität und erhöhtes Risiko für Staunässe und Frostschäden auf.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie strikt auf Splitt. Verwenden Sie ausschließlich gewaschenen, gerundeten Rundkies (nach Systemzulassung) – jedoch nur in Kombination mit einer zertifizierten Trenn- und Schutzlage (z. B. Drainagematte nach DIN 18531-5). Lassen Sie jedes Vorhaben durch einen unabhängigen, zertifizierten Abdichtungsfachmann vor Ort prüfen – inklusive Abdichtungstyp, statischer Tragfähigkeit, Aufbauhöhe und Verfugungskonzept.
Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile von Kies und Splitt als Untergrund für Fliesen oder Platten auf Dächern mit Bitumenbahnen oder Kunststoffabdichtungen. Kies wird bevorzugt, um die Abdichtung vor Beschädigungen zu schützen. Eine Bautenschutzbahn ist essentiell, um mechanische Schäden zu vermeiden. Die korrekte Verlegung des Plattenbelags ist entscheidend für die Langlebigkeit des Dachs.
zwei Dachdecker, zwei gegensetzliche Meinungen. Es geht um die Frage, ob über der Isolierschicht (Kunststoff- oder Bitumenabdichtungsbahn) der Bodenbelag (Fliesen, Natursteinplatten) auf Splitt oder Kies gelegt werden soll.
Erster Dachdecker: Unbedingt feinen Kies. Auf gar keinen Fall Splitt, weil dieser die Isolierschicht beschädigen kann.
Zweiter Dachdecker: Splitt, weil sich die kleinen eckigen Steinchen innerhalb ihrer Schicht verhaken und dadurch eine festere Schicht als Kies (runde kleine Steinchen) ergeben. In Kies lägen die Fliesen bzw. Platten nicht so fest wie auf Splitt. Auf meinen Einwand, Splitt würde die Isolierschicht beschädigen, erwiderte er, die Bitumenbahnen würden ja mit Splitt beschichtet, folglich könne Splitt keinen Schaden an der Isolierung (Folie oder Bitumen) anrichten.
Mörtelsäckchen lehnen beide Dachdecker ab. Sie hätten sich nicht bewährt. Der Mörtel in den Säckchen würde sich im Laufe der Zeit so verändern, dass die Platten bzw. Fliesen nicht mehr fest aufliegen. Auch für Stelzen oder Drainagematten sind beide Dachdecker nicht (ohne Begründung). Die Möglichkeit der Verlegung in einem Mörtelbett wurde nicht erwähnt.
Fragen an die Forumsteilnehmer:
Welcher Dachdecker hat recht hinsichtlich der Frage: Kies oder Splitt?
Welche Erfahrungen liegen vor über Stelzen, Drainagematten, Mörtelsäckchen, Mörtelbett?
Ist die zur Verfügung stehende Höhe (Türanschluss) für die Verlegeart mit entscheidend?
Spielt die Verfugung der Platten bzw. Fliesen eine Rolle?
Vielen Dank im Voraus.
D. Dettmer
    🔴 KRITISCH: Splitt ist grundsätzlich ungeeignet als lose Schüttung unter Fliesen/Platten auf Dachabdichtungen – scharfkantige Bruchstellen beschädigen Bitumen- oder Kunststoffbahnen mechanisch und führen langfristig zu Leckagen.
    🔴 KRITISCH: Eine vollständige Trenn- und Schutzlage (z. B. Drainagematte oder Spezialvlies) zwischen Abdichtung und Kiesschicht ist zwingend erforderlich – ohne diese Schutzschicht droht Schädigung der Bahn auch bei Kies.
    ⚠️ WICHTIG: Nur gewaschener, gerundeter Rundkies (Körnung 16/32 mm oder feinkörniger 0/4 mm, je nach Systemzulassung) ist fachlich zulässig – jede Abweichung erhöht das Risiko der Abdichtungsschädigung.
    ⚠️ WICHTIG: Die Verfugung muss wasserdicht, elastisch, witterungsbeständig und entwässerungsfähig sein – ungeeignete Fugenmaterialien führen zu Wasserstau, Frostschäden und Unterwanderung der Tragschicht.
    Die Frage, ob Fliesen oder Platten auf einem Dach in Kies oder Splitt verlegt werden sollen, ist von verschiedenen Faktoren abhängig. Ich empfehle, folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Kies: Feiner Kies kann eine gute Drainage gewährleisten und Wasser schnell ableiten.
    • Splitt: Splitt kann scharfkantig sein und die darunterliegende Isolierschicht (Kunststoff- oder Bitumenabdichtungsbahn) beschädigen. 🔴
    • Abdichtung: Eine intakte Abdichtung ist entscheidend, um Wassereintritt und Schäden an der Bausubstanz zu verhindern.
    • Drainagematten: Alternativ können Drainagematten unter den Fliesen oder Platten verwendet werden, um eine gute Entwässerung zu gewährleisten.
    • Mörtelsäckchen: Die Verlegung auf Mörtelsäckchen ist eine weitere Option, die jedoch im Laufe der Zeit ihre Form verändern kann.
    Ich rate von einer Splittverlegung ab, da die Gefahr besteht, dass die Bitumenbahnen beschädigt werden. Eine Verlegung im Mörtelbett oder auf Stelzen ist ebenfalls möglich, sollte aber fachmännisch ausgeführt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Dachdecker oder Bauingenieur beraten, um die beste Lösung für Ihr spezifisches Dach zu finden. Berücksichtigen Sie dabei die Höhe des Türanschlusses, die Verlegeart und die Art der Verfugung.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Fachdiskussion zur Verlegung von Plattenbelägen auf Dachabdichtungen. Die widersprüchlichen Aussagen der Dachdecker zu Kies und Splitt zeigen, dass hier grundlegende bauphysikalische und handwerkliche Prinzipien unterschiedlich interpretiert werden. Eine eigenständige fachliche Beurteilung ist erforderlich, da die Wahl des Materials direkte Auswirkungen auf die Dauerhaftigkeit der Abdichtung hat.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Splitt direkt auf einer Kunststoff- oder Bitumenabdichtungsbahn birgt ein erhebliches Risiko. Splitt hat scharfkantige Bruchkanten, die unter Belastung (z.B. durch Begehung oder Temperaturbewegungen) die Abdichtung mechanisch beschädigen können. Das Argument des zweiten Dachdeckers, Bitumenbahnen würden mit Splitt beschichtet, ist irreführend, da die werksseitige Splittbeschichtung in die heiße Bitumenmasse eingebettet ist und nicht lose aufliegt.
    ✅ Zustimmung: Der erste Dachdecker hat mit seiner Warnung vor Splitt grundsätzlich recht. Runder, gewaschener Kies ist die fachlich korrekte Wahl für eine lose Kiesschüttung auf Dachabdichtungen, da er keine scharfen Kanten aufweist und die Bahn nicht punktuell belastet. Auch die Ablehnung von Mörtelsäckchen durch beide Handwerker ist nachvollziehbar, da diese oft zu Staunässe und Frostschäden führen.
    ➕ Ergänzung: Die Diskussion lässt wesentliche Aspekte außer Acht. Entscheidend ist die vollständige Trennung von Abdichtung und Nutzschicht. Eine Drainagematte oder ein Vlies als Trenn- und Schutzlage zwischen Abdichtung und Kiesschicht ist zwingend erforderlich, unabhängig vom gewählten Material. Die zur Verfügung stehende Aufbauhöhe ist tatsächlich entscheidend, da sie die Wahl des Systems (z.B. lose Schüttung vs. Stelzlager) limitiert. Auch die Verfugung spielt eine Rolle: Offene Fugen ermöglichen den Wasserabfluss, während vergossene Fugen ein separates Entwässerungssystem erfordern.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Sachverständigen für Flachdachabdichtungen oder einen Fachplaner für Bauwerksabdichtung. Lassen Sie ein detailliertes Aufbaukonzept erstellen, das die exakte Schichtenfolge (Abdichtung, Trennlage, Schutzlage, Dränschicht, Kiesschicht) definiert. Verzichten Sie auf Splitt als lose Schüttung und verwenden Sie ausschließlich gewaschenen Rundkies der Körnung 16/32 mm. Prüfen Sie zudem die statische Belastbarkeit des Daches für die geplante Kiesschicht.
    Die Frage nach Kies oder Splitt als Tragschicht für Fliesen/Natursteinplatten auf flach geneigten Dächern berührt zentrale Aspekte der Dachabdichtungssicherheit, mechanischen Belastung und langfristigen Funktionsfähigkeit der gesamten Konstruktion.
    🔴 Gefahr: Splitt mit scharfkantigen, ungerundeten Körnern stellt ein erhebliches Risiko für die Integrität von Kunststoff- oder Bitumenabdichtungsbahnen dar – selbst bei scheinbar robusten Bahnen, da mikroskopische Einstiche oder Dauerdruckstellen zu späten Leckagen führen können, die oft erst nach Jahren sichtbar werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung, Splitt sei unbedenklich, weil Bitumenbahnen 'mit Splitt beschichtet' seien, ist fachlich falsch: Die Splittauflage auf Bitumenbahnen ist eine gezielte, kontrollierte, haftvermittelte und vollflächig verklebte Schutzschicht – nicht vergleichbar mit einer losen, unverklebten, druck- und scherbelasteten Splittschicht unter schweren Platten.
    ➕ Ergänzung: Feinkies (0/4 mm oder 0/8 mm) ist fachlich die einzige zulässige, nicht schädigende, druckverteilende Tragschicht für lose verlegte Platten auf Abdichtungsbahnen – vorausgesetzt, die Bahnen sind für diese Belastung zugelassen (z. B. nach DINAbk. 18531-5) und die Kornform ist ausreichend gerundet.
    ✅ Zustimmung: Die Ablehnung von Mörtelsäckchen ist fachlich nachvollziehbar: Sie weisen bei Temperaturwechseln und Feuchteschwankungen hohe Verformungsneigung und unzureichende Langzeitstabilität auf, was zu Plattenwackeln, Fugenbrüchen und Wasserstau führen kann.
    ➕ Ergänzung: Stelzen und Drainagematten sind technisch hochwertige, aber kostenintensivere Alternativen – sie ermöglichen eine luftige, entwässerte Verlegung mit präziser Höhenjustierung und entlasten die Abdichtung vollständig von punktuellen Lasten; ihre Anwendung setzt jedoch eine statisch tragfähige Unterkonstruktion und fachgerechte Planung voraus.
    🔴 Gefahr: Die Vernachlässigung der Verfugung ist kritisch: Eine nicht wasserdichte, nicht witterungsbeständige oder nicht elastische Fuge ermöglicht Wasser- und Schmutzeintrag unter die Platten – mit Folgen wie Frostschäden, Algenbildung, Unterwanderung der Tragschicht und direkter Belastung der Abdichtung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Dachdecker oder einen unabhängigen Sachverständigen für Dachabdichtung (z. B. nach DIN 18531 oder mit Zertifizierung durch den ZVDH), der die konkrete Abdichtungsbahn, die statischen Vorgaben, die Nutzungsart und die Höhenverhältnisse vor Ort prüft – eine pauschale Entscheidung zwischen Kies und Splitt ohne diese Faktoren ist fachlich unzulässig und gefährdet die Dachdichtigkeit langfristig.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen Splitt als lose Schüttung unter Platten auf Dachabdichtungen einhellig ab – aufgrund scharfkantiger Körner und mechanischer Schädigungsgefahr für Bitumen- bzw. Kunststoffbahnen.
    • Alle drei warnen vor Mörtelsäckchen: Sie weisen hohe Verformungsneigung, unzureichende Langzeitstabilität und erhöhtes Risiko für Staunässe und Frostschäden auf.
    • GoogleAI nennt "feinen Kies" allgemein als drainagetauglich, ohne Körnung oder Rundheit zu spezifizieren; DeepSeek und Qwen fordern explizit "gewaschenen, gerundeten Rundkies" (16/32 mm oder 0/4 mm) als einzige zulässige Variante.
    • GoogleAI erwähnt Drainagematten und Mörtelsäckchen als Optionen, ohne deren Risiken zu hinterfragen; DeepSeek und Qwen bewerten beide deutlich kritischer und stellen Drainagematten als hochwertige, aber kostenintensivere Alternative dar – Mörtelsäckchen hingegen als fachlich abzulehnende Methode.
    • DeepSeek und Qwen ergänzen unabhängig voneinander die zwingende Notwendigkeit einer Trenn- und Schutzlage (Drainagematte/Vlies) zwischen Abdichtung und Kiesschicht – GoogleAI erwähnt Drainagematten lediglich als "Alternative", nicht als Schutzschicht.
    • Qwen betont zusätzlich die entscheidende Rolle der Verfugung (elastisch, wasserdicht, entwässerungsfähig) als eigenständiges Risikofeld – weder GoogleAI noch DeepSeek thematisieren dies mit vergleichbarer Dringlichkeit.
    • DeepSeek und Qwen fordern beide unabhängig die Prüfung der statischen Tragfähigkeit des Daches für die geplante Kiesschicht – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • GoogleAI formuliert: "Ich rate von einer Splittverlegung ab" – aber erwähnt keine fachliche Differenzierung zwischen werksseitiger Splittbeschichtung (verklebt, eingebettet) und loser Splittschüttung. DeepSeek und Qwen korrigieren dies explizit: Die werksseitige Beschichtung ist kein Argument für lose Splittverlegung – es liegt ein gravierender fachlicher Widerspruch in der Argumentationslinie vor. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    • Der KI-Konsens zeigt klare Priorisierung: Splitt ist auszuschließen, Rundkies nur mit Trennlage und fachgerechtem Aufbau. Die sicherste Empfehlung folgt der strengsten fachlichen Position – also DeepSeek und Qwen – da sie sämtliche bauphysikalischen Risikofelder (Mechanik, Feuchte, Statik, Verfugung) systematisch erfassen.
    Splitt als lose Schüttung ❌ Widerspruch Alle drei KI-Modelle lehnen Splitt entschieden ab – GoogleAI begründet dies primär mit Kantenrisiko, DeepSeek und Qwen ergänzen die bauphysikalische Unvereinbarkeit mit Abdichtungsfunktion (keine Analogie zur werksseitigen Beschichtung). Die sicherere, konsistente Bewertung ist eindeutig negativ.
    Rundkies als Alternative ✅ Konsens Alle drei KI-Modelle akzeptieren Rundkies – DeepSeek und Qwen präzisieren: nur gewaschen, gerundet, mit klarer Körnung (16/32 mm oder 0/4 mm); GoogleAI bleibt vage, folgt aber dem Grundkonzept.
    Trenn- und Schutzlage ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen fordern sie als zwingend; GoogleAI erwähnt Drainagematten nur als "Option", ohne Schutzfunktion zu benennen. KI-Konsens tendiert zu "erforderlich", da der Sicherheitsgewinn unbestritten ist.
    Mörtelsäckchen ✅ Konsens Alle drei KI-Modelle lehnen Mörtelsäckchen ab – Begründungen variieren (Staunässe, Verformung, Frost), doch das Urteil ist einheitlich negativ.
    Verfugung ⚠️ Abwägung Qwen thematisiert Verfugung als kritisches Risikofeld (Wassereintrag, Elastizität, Entwässerung); GoogleAI und DeepSeek erwähnen sie nicht oder nur am Rande. KI-Konsens ergibt sich aus der sicherheitsrelevanten Ergänzung – Verfugung ist systemrelevant.
    Fachliche Verantwortung ✅ Konsens Alle drei KI-Modelle fordern explizit die Einbindung eines Fachmanns (Dachdecker, Sachverständiger, Bauingenieur), basierend auf Vor-Ort-Prüfung – keine pauschalen Entscheidungen.
    🔴 Risiko Mechanische Beschädigung der Abdichtung durch scharfkantigen Splitt Langfristige, schwer erkennbare Leckagen; Wasserstand in der Konstruktion; Schimmel, Holzfaulnis, statische Beeinträchtigung
    🔴 Risiko Fehlende oder ungeeignete Trennlage zwischen Abdichtung und Kiesschicht Unmittelbare Belastung der Bahn durch Kornspitzen; Verlust der Abdichtungsfunktion bereits bei Erstbezug; Nachbesserung nur mit komplettem Aufbauabriss möglich
    🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Fugenmassen (nicht elastisch, nicht wasserdicht) Wasser- und Schmutzeintrag unter Platten; Frosthebung; Plattenversatz; Unterwanderung der Tragschicht; erhöhte Dauerfeuchte der Abdichtung
    🔴 Risiko Überschreitung der zulässigen statischen Belastung durch Kiesschicht Rissbildung in der Abdichtung oder der Tragkonstruktion; Durchbiegung des Untergrunds; strukturelle Instabilität; Haftungsverlust der Bahn
    🔴 Risiko Verlegung auf nicht zugelassenen oder abgelaufenen Abdichtungsbahnen Keine Herstellergarantie; fehlende Prüfzeugnisse (z. B. nach DIN 18531); Haftungs- und Versicherungsausschluss bei Schäden
    ✅ Chance Verwendung einer hochwertigen Drainagematte als Trenn- und Schutzlage Vollständige Entlastung der Abdichtung von Punktlasten; kontrollierte Entwässerung; Langzeitstabilität; erfüllt alle Anforderungen nach DIN 18531-5
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung Sicherstellung der Systemzulassung; individuelle Anpassung an bauliche Gegebenheiten; Nachweis der fachgerechten Ausführung; Absicherung gegenüber Versicherung und Garantie
    ✅ Chance Verfugung mit hochelastischem, wasserdichtem und algenhemmendem Fugenmörtel Langfristige Funktionsfähigkeit der Nutzschicht; Vermeidung von Wassereintritt; geringerer Pflegeaufwand; Witterungsbeständigkeit über 20+ Jahre
    ✅ Chance Verlegung auf Stelzen mit präziser Höhenjustierung Luftige, entwässerte Unterseite der Platten; optimale Wartbarkeit; keine mechanische Belastung der Abdichtung; einfache Reparatur einzelner Platten
    ✅ Chance Verwendung von Systemplatten mit integrierter Drän- und Trennfunktion Verringerte Einbautiefe; reduzierte statische Belastung; schnellere Montage; zertifizierte Systemkompatibilität mit gängigen Abdichtungen
    1. Keine Splittverlegung – sofort ausschließen: Entfernen Sie Splitt vollständig aus Ihren Planungen; ersetzen Sie ihn durch gewaschenen, gerundeten Rundkies 16/32 mm (für schwere Platten) oder 0/4 mm (für Fliesen auf Drainagematte) – jeweils nur mit zertifizierter Trennlage.
    2. Trenn- und Schutzlage verpflichtend einbauen: Verwenden Sie ausschließlich geprüfte Drainagematten oder Spezialvliese nach DIN 18531-5 – nicht einfach "Vlies" oder "Geotextil"; lassen Sie die Verlegung durch einen zertifizierten Dachdecker dokumentieren.
    3. Statik vor Ort prüfen lassen: Beauftragen Sie einen statisch geprüften Sachverständigen oder einen Ingenieurbüro mit der Überprüfung der Tragfähigkeit Ihres Daches – inklusive Berücksichtigung von Schneelast, Kiesschichtgewicht und Plattenlast.
    4. Fachgerechte Verfugung beauftragen: Verwenden Sie ausschließlich zertifizierte, elastische, wasserdichte Fugenmassen mit Algenhemmung (z. B. nach DIN EN 13888); lassen Sie Fugen nach Herstellerangaben versiegeln und dokumentieren.
    5. Abdichtungsbahn vor Ort prüfen: Klären Sie mit dem Hersteller oder Zertifizierer, ob Ihre bestehende Abdichtungsbahn für Plattenbeläge zugelassen ist – bei Zweifel: neue, systemkonforme Bahn mit Systemgarantie nachrüsten.
    6. Unabhängigen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Fachmann für Bauwerksabdichtung (z. B. nach ZVDH, DIBtAbk. oder DIBt-anerkannt) – nicht den ausführenden Dachdecker – für ein schriftliches Aufbaukonzept mit Verantwortungserklärung.
    Abdichtung
    Eine Abdichtung ist eine Schutzschicht, die das Eindringen von Wasser oder anderen Flüssigkeiten in ein Bauteil verhindert. Sie besteht in der Regel aus wasserundurchlässigen Materialien wie Bitumen, Kunststoffen oder speziellen Folien. Eine intakte Abdichtung ist entscheidend für die Langlebigkeit und den Schutz von Gebäuden.
    Verwandte Begriffe: Isolierung, Drainage, Feuchtigkeitssperre
    Bitumenbahn
    Bitumenbahnen sind Abdichtungsbahnen, die aus Bitumen hergestellt werden. Sie werden häufig zur Abdichtung von Dächern, Kellern und anderen Bauteilen verwendet. Bitumenbahnen sind wasserdicht und widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse.
    Verwandte Begriffe: Dachabdichtung, Schweißbahn, Polymerbitumen
    Drainage
    Drainage bezeichnet die Ableitung von Wasser, um Staunässe und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Sie kann durch Drainagerohre, Drainagematten oder andere Maßnahmen erreicht werden. Eine gute Drainage ist wichtig für den Schutz von Gebäuden und die Erhaltung der Bausubstanz.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Versickerung, Oberflächenentwässerung
    Isolierung
    Isolierung dient dazu, den Wärmeverlust oder -gewinn eines Gebäudes zu reduzieren. Sie besteht aus Materialien mit geringer Wärmeleitfähigkeit, wie z.B. Mineralwolle, Polystyrol oder Holzfasern. Eine gute Isolierung trägt zur Energieeffizienz und zum Wohnkomfort bei.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Schallschutz, Kälteisolierung
    Kies
    Kies ist ein natürlich vorkommendes, grobkörniges Material, das aus abgerundeten Gesteinsfragmenten besteht. Er wird häufig als Untergrund für Wege, Terrassen oder Dächer verwendet. Kies ermöglicht eine gute Drainage und ist relativ leicht zu verarbeiten.
    Verwandte Begriffe: Splitt, Schotter, Sand
    Splitt
    Splitt ist ein gebrochenes, kantiges Gesteinsmaterial, das in verschiedenen Korngrößen erhältlich ist. Er wird häufig im Straßenbau, Gartenbau oder als Zierkies verwendet. Splitt ist weniger wasserdurchlässig als Kies und kann bei unsachgemäßer Verwendung die Abdichtung beschädigen.
    Verwandte Begriffe: Schotter, Kies, Brechsand
    Verfugung
    Die Verfugung ist das Ausfüllen der Fugen zwischen Fliesen oder Platten mit einem speziellen Fugenmörtel. Sie dient dazu, das Eindringen von Wasser und Schmutz zu verhindern und die Stabilität des Belags zu erhöhen. Eine hochwertige Verfugung ist wichtig für die Langlebigkeit und das Erscheinungsbild des Belags.
    Verwandte Begriffe: Fugenmörtel, Fugenmasse, Silikonfuge
    1. Welche Vorteile bietet die Verlegung von Fliesen auf Kies?
      Die Verlegung auf Kies ermöglicht eine gute Drainage, da das Wasser schnell abgeleitet wird. Dies verhindert Staunässe und schützt die Bausubstanz vor Feuchtigkeitsschäden. Zudem ist Kies relativ leicht und belastet die Dachkonstruktion weniger als andere Materialien.
    2. Welche Nachteile hat die Verlegung von Fliesen auf Splitt?
      Splitt kann scharfkantig sein und die darunterliegende Abdichtung beschädigen. Dies kann zu Wassereintritt und langfristigen Schäden führen. Zudem ist Splitt weniger wasserdurchlässig als Kies, was die Drainage beeinträchtigen kann.
    3. Welche Rolle spielt die Abdichtung bei der Verlegung von Fliesen auf dem Dach?
      Die Abdichtung ist entscheidend, um das Eindringen von Wasser in die Bausubstanz zu verhindern. Eine intakte Abdichtung schützt vor Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und Korrosion. Daher sollte die Abdichtung sorgfältig geprüft und gegebenenfalls erneuert werden, bevor Fliesen verlegt werden.
    4. Welche Alternativen gibt es zur Verlegung von Fliesen auf Kies oder Splitt?
      Alternativ können Drainagematten unter den Fliesen verwendet werden, um eine gute Entwässerung zu gewährleisten. Eine weitere Option ist die Verlegung im Mörtelbett oder auf Stelzen. Diese Methoden erfordern jedoch eine fachmännische Ausführung, um Schäden zu vermeiden.
    5. Wie beeinflusst die Verfugung die Haltbarkeit des Fliesenbelags?
      Die Verfugung spielt eine wichtige Rolle bei der Haltbarkeit des Fliesenbelags, da sie das Eindringen von Wasser in die Fugen verhindert. Eine hochwertige Verfugung schützt vor Feuchtigkeitsschäden und verlängert die Lebensdauer des Belags. Es ist wichtig, ein geeignetes Fugenmaterial zu wählen, das den Witterungsbedingungen standhält.
    6. Was ist bei der Höhe des Türanschlusses zu beachten?
      Die Höhe des Türanschlusses muss bei der Verlegung der Fliesen berücksichtigt werden, um einen barrierefreien Zugang zu gewährleisten. Es ist wichtig, die Aufbauhöhe des Belags zu berücksichtigen, um Stolperfallen zu vermeiden. Gegebenenfalls müssen Anpassungen vorgenommen werden, um einen ebenen Übergang zu schaffen.
    7. Welche Verlegeart ist für Fliesen auf dem Dach am besten geeignet?
      Die Wahl der Verlegeart hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe der Fliesen, der Form des Daches und den persönlichen Vorlieben. Es ist wichtig, eine Verlegeart zu wählen, die eine gute Stabilität und Entwässerung gewährleistet. Eine fachmännische Beratung kann helfen, die beste Verlegeart zu finden.
    8. Welche Erfahrungen haben andere Forumsteilnehmer mit der Verlegung von Fliesen auf dem Dach gemacht?
      Die Erfahrungen anderer Forumsteilnehmer können wertvolle Einblicke in die Vor- und Nachteile verschiedener Verlegemethoden geben. Es ist jedoch wichtig, die individuellen Gegebenheiten des eigenen Daches zu berücksichtigen und sich nicht ausschließlich auf die Erfahrungen anderer zu verlassen. Eine professionelle Beratung ist unerlässlich.
    • Dachabdichtung mit Bitumenbahnen
      Informationen über die verschiedenen Arten von Bitumenbahnen und ihre Anwendung bei der Dachabdichtung.
    • Drainagesysteme für Dächer
      Überblick über verschiedene Drainagesysteme zur Ableitung von Wasser von Dächern.
    • Fliesenverlegung im Außenbereich
      Tipps und Tricks zur Verlegung von Fliesen im Außenbereich, einschließlich der Auswahl geeigneter Materialien und Verlegemethoden.
    • Feuchtigkeitsschäden am Dach
      Ursachen, Erkennung und Behebung von Feuchtigkeitsschäden am Dach.
    • Dachbegrünung als Alternative
      Informationen über die Vorteile und Möglichkeiten der Dachbegrünung als Alternative zu herkömmlichen Dachbelägen.
  2. Kies statt Splitt: Schutz der Dachabdichtung – Praxistipp!
    Foto von Herbert Fahrenkrog
    Gewaschener Quarzkies
    ist mit Sicherheit für die Dachbahn besser.
    Einmal im Jahr Platten ausrichten ist OK. Splitt sollte gerüttelt werden. Dachbahn kann dann wie ein Emmentaler aussehen.
    (Ach ja, darauf achten, das der Verleger keine Pflöcke reinhaut, nicht lachen, das wäre nicht das erste mal. Besser mit Ziegelsteinen die "Schnur" ziehen)
  3. Plattenbelag auf Dach: Bautenschutzbahn & Verlege-Alternativen
    Plattenbelag
    Grundsätzlich ist anzumerken, dass die Wärmedämmung, falls vorhanden die Belastung aushalten muss. Außerdem muss eine Bautenschutzbahn auf die Abdichtungslagen, um diese vor mechanischer Beschädigung zu schützen.
    Zum Plattenbelag: Entweder mit Mörtelsäckchen oder mit Stelzlager. Auf keinen Fall die Platten ins Mörtelbett verlegen, weil die Fugen niemals wasserdicht sind, dadurch dringt Feuchtigkeit unter die Platten und im Winter frieren die Platten auf und die Arbeit war umsonst.
    Von Split oder Kies ist abzuraten, weil dieser die Abläufe verstopft und die Platten immer in Bewegung sind.
    Die Bemerkungen des Dachdeckers in Bezug auf den Split, dass dieser die Abdichtungsbahnen nicht beschädigt, zeugt von wenig Fachkompetenz.
  4. Fazit: Kies für Dachplatten – Erfahrungen & Dachdecker-Wahl
    Dank, Fazit, eigene Erfahrungen
    Herzlichen Dank für Ihre Antworten. Also Kies, kein Splitt. Und ich weiß, welchen Dachdecker ich nicht nehme. Wegen der Pflöcke werde ich aufpassen.
    Eine Wärmedämmung ist nicht erforderlich, weil sich unter der Terrasse nur Erde befindet. Abgestützt wird die Terrasse an drei Seiten durch eine ca. 80 cm hohe Klinkermauer, an der vierten Seite befindet sich die Hauswand. Die Nässe-Isolierung ist notwendig, um eine Durchfeuchtung der Erde und letztlich der Stützmauer zu vermeiden.
    Eigene Erfahrung mit Stelzen: Steinzeugplatten liegen seit 25 Jahren auf Stelzen. Darunter die Bitumenbahnen. Am Anfang machte man sich noch die Mühe, einmal jährlich die Platten zu heben und die Bitumenbahn zu säubern. Später unterblieb dies. Die Stelzen haben sich inzwischen etwas in die Bitumenbahn eingedrückt. Der verbliebene Zwischenraum zwischen den Platten und der Bitumenbahn ist weitgehend verschlammt, sodass das Wasser nunmehr überwiegend zwischen den Plattenfugen (offen) und auf der Oberfläche der Platten in die Balkon-Regenrinne abläuft. Bisher keine Probleme.
    Eigene Erfahrung mit Mörtelbett (anderes Objekt als oben): Ursprünglich waren die Fliesen unmittelbar auf den Balkonplatten in ein Mörtelbett verlegt worden und die Fugen mit Mörtel geschlossen. Keine Regenrinnen an den Balkonen. An den Balkonrändern und an den Dehnungsfugen bildeten sich "Stalaktiten", auf den darunter liegenden Balkonen Kalksinterschichten. Als man sich endlich entschloss, die Balkone zu sanieren, stellte sich heraus, dass der Abstand zwischen den Türunterkanten und der Oberfläche der Balkonplatten für einen fachgerechten Aufbau nicht ausreichte. Notlösung: Das Mörtelbett für die Fliesen über den beiden Bitumen-Schweißbahnen ein bisschen dünner und dünnere Fliesenplatten (nicht unbedingt frostsicher). Das Ganze funktioniert nunmehr seit 15 Jahren im milden Klima der Köln-Bonner Bucht, ohne dass die Fliesen hochgefroren sind oder selbst Frostschäden erlitten. Wasser kommt auch nicht durch die Türen in das Mauerwerk oder gar in die Wohnungen, auch nicht beim obersten, nicht überdachten Balkon. Allerdings wurde vor zwei Jahren beim Anstrich der Regenrinnen auch das zur Regenrinne offene Fliesenbett gestrichen, sodass das Wasser, das durch die Fliesenfugen in das Fliesenbett eindringt, nicht mehr abfließen kann. Jetzt platzt die Farbe mit Teilen des Mörtelbettes ab, sodass die Fliesen am Balkonrand hohl liegen.
    Dettmer
    Fliesen/Platten auf Dach: Kies vs. Splitt für optimale Abdichtung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile von Kies und Splitt als Untergrund für Fliesen oder Platten auf Dächern mit Bitumenbahnen oder Kunststoffabdichtungen. Kies wird bevorzugt, um die Abdichtung vor Beschädigungen zu schützen. Eine Bautenschutzbahn ist essentiell, um mechanische Schäden zu vermeiden. Die korrekte Verlegung des Plattenbelags ist entscheidend für die Langlebigkeit des Dachs.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Kies statt Splitt: Schutz der Dachabdichtung – Praxistipp! wird betont, dass Splitt die Isolierschicht beschädigen kann und die Dachbahn wie ein Emmentaler aussehen könnte. Daher wird gewaschener Quarzkies empfohlen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Plattenbelag auf Dach: Bautenschutzbahn & Verlege-Alternativen hebt hervor, dass eine Bautenschutzbahn auf die Abdichtungslagen gehört, um diese vor mechanischer Beschädigung zu schützen. Alternativ zur Verlegung im Mörtelbett werden Mörtelsäckchen oder Stelzlager empfohlen, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie Kies anstelle von Splitt als Untergrund für Fliesen oder Platten auf Ihrem Dach, um die Abdichtung zu schützen. Achten Sie auf die korrekte Verlegung mit Bautenschutzbahn und vermeiden Sie die direkte Verlegung im Mörtelbett. Beachten Sie die Hinweise zur Dachdecker-Wahl im Beitrag Fazit: Kies für Dachplatten – Erfahrungen & Dachdecker-Wahl.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fliese, Platte, Dach, Kies". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor ohne Speicher betreiben: Warmwasserbereitung, Effizienz & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum verputzen: Notwendigkeit, Feuchtigkeitsschutz & Alternativen für Wände?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein nachträglich einbauen: Kosten, Aufbau, Dämmung & Anforderungen für Altbau?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser Fußbodenheizung im Blockhaus: Kosten, Planung & Alternativen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Biofire Kachelofen: Preis gerechtfertigt? Erfahrungen, Alternativen & Kostenvergleich
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodenaufbau erhöhen: Raumhöhe gewinnen, Dämmung & Fußbodenheizung im Altbau?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenaustausch: Kosten, Ablauf & Risiken beim Entfernen alter Böden?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkon Verwahrungshöhe: Mindesthöhe, Abdichtung & Belag bei Beton-Fertigteilbalkonen?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchtigkeit nach Heizungsrohrbruch im Altbau: Ursachen, Sanierung & Risiken für Dielung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliese, Platte, Dach, Kies" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fliese, Platte, Dach, Kies" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fliesen/Platten auf Dach verlegen: Kies vs. Splitt – Vor- und Nachteile für Abdichtung?
Suche nach: Kies oder Splitt für Fliesen auf Dach? | Abdichtung
Suche nach: Fliesen, Platten, Dach, Kies, Splitt, Abdichtung, Isolierung, Bitumenbahn
