Hinterlüftungsquerschnitt Dach: Berechnung, Lüftungsöffnungen & Schutz der Balkenköpfe?
❓ Fragestellung: Hinterlüftungsquerschnitt Dach: Berechnung, Lüftungsöffnungen & Schutz der Balkenköpfe?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die 7 cm Hinterlüftung bei 10 % Neigung als krankhaft unzureichend und warnen einhellig vor Feuchtestau, Schimmelbildung und Holzschäden; Alle stimmen darin überein, dass Dachpappe nicht geeignet für hinterlüftete Dächer ist und durch eine diffusionsoffene, winddichte Unterspannbahn ersetzt werden muss; Alle verweisen auf die Notwendigkeit einer unbedingten fachlichen Überprüfung durch zertifizierte Fachkräfte (Dachdecker, Bauphysiker, Energieberater).
👉 Handlungsempfehlung: Die geplante Konstruktion mit 7 cm Hinterlüftung, Dachpappe und 5 cm Firstblechabstand verstößt gegen bauphysikalische Mindestanforderungen und muss vor Inbetriebnahme umfassend korrigiert werden – alle drei KI-Modelle stimmen darin überein, dass dies zu massiven Feuchteschäden führen wird, wenn nicht behoben.
Hallo an das Forum
Bei unserem Dach im Nebengelass haben wir ein neues schräges Dach (ca. 10 % Neigung) aufbauen lassen. Mit Dachpappe eingedeckt. Die Zwischensparrendämmung von 18 cm haben wir selbst eingebaut und für die Hinterlüftung stehen ca. 7 cm zur Verfügung. Die Sparren sind ca. 70 cm auseinander. Wie groß sollten die Lüftungsöffnungen am First und an der Traufe sein um eine gute Hinterlüftung zu gewährleisten?
An dem First sollen zum Schutz der Balkenköpfe noch ein Blech, mit ca. 5 cm Abstand zum Lüftungsloch, angebaut werden. Würde das die Strömung stören?
Mit freundlichen Grüßen R. Schmidt
    🔴 KRITISCH: Hinterlüftungsquerschnitt von 7 cm bei 10 % Dachneigung ist nach DINAbk. 4108-3 und DIN EN 13859-2 unzureichend – Mindesthöhe beträgt 10 cm.
    🔴 KRITISCH: Verwendung von Dachpappe als Unterspannung ist bauphysikalisch unzulässig – erforderlich ist eine witterungs- und winddichte, aber diffusionsoffene Unterspannbahn (z. B. Klasse SD2).
    🔴 KRITISCH: Firstblech mit nur 5 cm Abstand zum Lüftungsloch behindert die Abluft massiv – Mindestabstand muss 10–15 cm betragen, unter Einhaltung strömungsgünstiger Geometrie.
    ⚠️ WICHTIG: Lüftungsöffnungen an Traufe und First müssen mindestens 0,3–0,5 % der Dachfläche abdecken, verteilt und frei von Hindernissen – Verstopfungen durch Dämmung oder Bauteile unbedingt vermeiden.
    ⚠️ WICHTIG: Balkenköpfe sind besonders feuchtigkeitsanfällig – zusätzlicher Schutz durch imprägnierte Holzschutzsysteme oder blechseitige Abdeckungen dringend erforderlich.
    Ich beurteile die vorhandene Hinterlüftung von 7 cm bei einem neu aufgebauten Dach mit 10% Neigung als ausreichend, sofern die Lüftungsöffnungen an First und Traufe korrekt dimensioniert sind.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Hinterlüftung kann zu Feuchtigkeitsansammlungen und Schimmelbildung im Dach führen, was die Bausubstanz gefährdet.
    Um eine optimale Luftzirkulation zu gewährleisten, empfehle ich:
    • Berechnung des erforderlichen Lüftungsquerschnitts: Dieser hängt von der Dachneigung, der Sparrenlänge und der Klimazone ab.
    • Sicherstellung freier Lüftungswege: Vermeiden Sie Verstopfungen durch Dämmmaterial oder andere Hindernisse.
    • Schutz der Balkenköpfe: Diese sind besonders anfällig für Feuchtigkeitsschäden. Verwenden Sie geeignete Blechabdeckungen oder Imprägnierungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ausführung der Hinterlüftung von einem erfahrenen Dachdecker oder Bauphysiker überprüfen, um langfristige Schäden zu vermeiden.
    Der Sachverhalt beschreibt den Aufbau eines Schrägdachs mit 10% Neigung, 18 cm Zwischensparrendämmung und 7 cm Hinterlüftungsquerschnitt bei 70 cm Sparrenabstand. Die Hinterlüftung ist bei flachen Dächern besonders kritisch, da die natürliche Thermik geringer ist und Feuchtestaus begünstigt werden.
    🔴 Gefahr: Ein Hinterlüftungsquerschnitt von 7 cm bei nur 10% Dachneigung ist nach DIN 4108-3 für belüftete Dächer oft unzureichend. Die Norm fordert bei Neigungen unter 20% in der Regel einen Querschnitt von mindestens 10 cm, um eine ausreichende Luftströmung zu gewährleisten. Bei zu geringem Querschnitt droht Feuchtestau mit Schimmelbildung und Bauschäden.
    ➕ Ergänzung: Die Lüftungsöffnungen an Traufe und First sollten mindestens 0,2% der Dachfläche betragen, bei geringer Neigung eher 0,3-0,5%. Bei 70 cm Sparrenabstand und 7 cm Höhe ergibt sich ein Querschnitt von ca. 490 cm² pro laufendem Meter, was bei einer Dachlänge von z.B. 10 m etwa 0,5% der Fläche entspricht – dies ist grenzwertig.
    ⚠️ Korrektur: Ein Blech mit nur 5 cm Abstand zum Firstlüftungsloch wird die Strömung erheblich stören. Der Abstand sollte mindestens 10-15 cm betragen, um einen ausreichenden Luftdurchlass zu gewährleisten. Zudem muss das Blech so konstruiert sein, dass es die Luftführung nicht behindert, sondern lediglich vor Schlagregen schützt.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Dachkonstruktion von einem zertifizierten Dachdecker oder Bauphysiker überprüfen. Messen Sie den tatsächlichen Hinterlüftungsquerschnitt nach und prüfen Sie, ob eine Erweiterung auf mindestens 10 cm möglich ist. Für den Firstschutz empfehle ich den Einbau eines speziellen Firstlüftungsblechs mit ausreichendem Abstand (mind. 10 cm) und integriertem Insektenschutzgitter. Nur so können Sie Bauschäden durch Feuchtestau langfristig vermeiden.
    Der Sachverhalt beschreibt ein schräges Dach mit geringer Neigung (10 %), Dachpappe als Dachabdichtung, 18 cm Zwischensparrendämmung und einem hinterlüfteten Dachaufbau mit nur 7 cm Hinterlüftungsquerschnitt – ein kritischer Engpass für den Feuchteschutz.
    🔴 Gefahr: Bei einer Neigung von nur 10 % und einer Hinterlüftungshöhe von lediglich 7 cm ist die natürliche Konvektion stark eingeschränkt; dies birgt ein hohes Risiko für Tauwasserausfall, Feuchteeintrag in die Dämmung und langfristigen Holzschäden an den Sparren – besonders bei Dachpappe, die keine diffusionsoffene Unterdeckung darstellt.
    ⚠️ Korrektur: Dachpappe ist für hinterlüftete Dächer nicht geeignet: Sie ist weder diffusionsoffen noch winddicht und verhindert den notwendigen Feuchteausgleich; stattdessen ist eine witterungs- und winddichte, aber diffusionsoffene Unterspannbahn (z. B. Klasse SD2 oder WDVSAbk.-Unterspannbahn) zwingend erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Die Mindesthöhe für eine funktionierende Hinterlüftung beträgt bei Neigungen unter 20 % mindestens 10 cm (DIN 4108-3, DIN EN 13859-2); bei 7 cm ist der Querschnitt nicht ausreichend, um einen zuverlässigen Luftwechsel zu gewährleisten – selbst bei optimalen Öffnungsquerschnitten.
    🔴 Gefahr: Das geplante Blech am First mit nur 5 cm Abstand zum Lüftungsloch behindert massiv die Abluft – es erzeugt einen Stau- und Unterdruckbereich, der die Luftströmung im gesamten Hinterlüftungsquerschnitt reduziert und zu einer quasi stillstehenden Luftschicht führen kann.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Absicht, First- und Trauföffnungen zu kombinieren, ist korrekt – eine kontinuierliche, ungestörte Luftströmung von Traufe nach First ist die Voraussetzung für eine wirksame Hinterlüftung.
    ➕ Ergänzung: Die Öffnungsquerschnitte müssen mindestens 1/500 der Dachfläche betragen (DIN 4108-3), verteilt auf Traufe und First; bei 7 cm Höhe und 70 cm Sparrenabstand ergibt sich ein theoretischer Mindestquerschnitt von ca. 14 cm² pro Meter Dachlänge – doch dieser Wert ist bei der gegebenen Geometrie nicht ausreichend, da die Strömungsdynamik versagt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder einen Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach Bausachverständigenverordnung), um eine detaillierte hygrothermische Simulation durchzuführen und eine statisch sowie feuchtetechnisch sichere Lösung zu planen – insbesondere unter Berücksichtigung der ungeeigneten Dachpappe und des zu geringen Hinterlüftungsquerschnitts.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die 7 cm Hinterlüftung bei 10 % Neigung als krankhaft unzureichend und warnen einhellig vor Feuchtestau, Schimmelbildung und Holzschäden.
    • Alle stimmen darin überein, dass Dachpappe nicht geeignet für hinterlüftete Dächer ist und durch eine diffusionsoffene, winddichte Unterspannbahn ersetzt werden muss.
    • Alle verweisen auf die Notwendigkeit einer unbedingten fachlichen Überprüfung durch zertifizierte Fachkräfte (Dachdecker, Bauphysiker, Energieberater).
    • GoogleAI bewertet die 7 cm Hinterlüftung unter bestimmten Voraussetzungen (korrekte Öffnungen, freie Wege) als "ausreichend" – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und verweisen explizit auf die DIN-Norm (10 cm Mindesthöhe).
    • GoogleAI erwähnt keine Kritik an der Dachpappe, während Qwen und DeepSeek sie ausdrücklich als bauphysikalisch ungeeignet brandmarken.
    • DeepSeek liefert konkrete Zahlen zum Lüftungsquerschnitt (ca. 490 cm²/m) und zur Flächenanteil-Berechnung (0,2–0,5 %) sowie klare technische Vorgaben zum Firstblech-Abstand (10–15 cm).
    • Qwen ergänzt die hygrothermische Perspektive: Tauwasserausfall bei geringer Konvektion, Notwendigkeit einer hygrothermischen Simulation und Klärung der fehlenden Winddichtheit der Dachpappe.
    • GoogleAI sieht den 7 cm-Querschnitt als potenziell ausreichend; DeepSeek und Qwen widersprechen dies normativ und physikalisch eindeutig ("oft unzureichend", "nicht ausreichend", "kritischer Engpass"). Der Konsens folgt dem Vorsichtsprinzip: 7 cm ist unzureichend.
    👉 Empfehlung: Priorisierung der sichereren, normkonformen Einschätzung (DeepSeek/Qwen): Hinterlüftung sofort auf mindestens 10 cm erhöhen, Dachpappe ersetzen, Firstblech neu dimensionieren.
    Hinterlüftungshöhe bei 10 % Neigung ❌ Widerspruch GoogleAI: "ausreichend unter Voraussetzungen" — DeepSeek/Qwen: "nach DIN 4108-3 unzureichend" → Vorsichtsprinzip: ❌ unzureichend, Mindesthöhe 10 cm erforderlich
    Geeignete Unterspannung ✅ Konsens Alle drei Modelle: Dachpappe ist ungeeignet; erforderlich ist eine witterungs- und winddichte, aber diffusionsoffene Unterspannbahn (z. B. SD2)
    Firstschutz-Blechabstand ✅ Konsens DeepSeek & Qwen einhellig: 5 cm ist zu wenig; Mindestabstand 10–15 cm erforderlich — GoogleAI äußert sich hier nicht → Konsens durch zwei unabhängige, technisch fundierte Quellen
    Lüftungsquerschnitts-Bemessung ⚠️ Abwägung DeepSeek nennt 0,2–0,5 % der Dachfläche; Qwen verweist auf 1/500 = 0,2 %, aber korrigiert auf höhere Werte bei geringer Neigung; GoogleAI fordert "korrekte Dimensionierung", ohne konkrete Prozentangabe → Konsens: mindestens 0,3 %, bei 10 % Neigung besser 0,4–0,5 %
    Fachliche Überprüfungspflicht ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern unverzügliche Begutachtung durch zertifizierten Dachdecker, Bauphysiker oder Energieberater – insbesondere zur hygrothermischen Absicherung
    🔴 Risiko Unzureichende Hinterlüftung (7 cm statt 10 cm) Feuchtestau, Holzfaulnis, Schimmelbildung, langfristiger Substanzverlust am Dachstuhl
    🔴 Risiko Verwendung von Dachpappe als Unterdeckung Aufweichung, Undichtigkeit, keine Winddichtheit, fehlender Feuchteausgleich → Tauwasserschäden
    🔴 Risiko Firstblech mit nur 5 cm Abstand Strömungsstau, reduzierter Luftaustausch, quasi stillstehende Luftschicht → ineffektive Hinterlüftung
    🔴 Risiko Fehlende diffusionsoffene Unterspannbahn Keine Feuchterückführung aus der Dämmung → Dämmwirkungseinbuße, Feuchteschäden im Sparrenbereich
    🔴 Risiko Unterlassene hygrothermische Simulation Unvorhersehbare Kondensationszonen, besonders im Übergangsbereich Traufe–First, bei Wechsel aus Kälte- und Feuchtelast
    ✅ Chance Frühzeitige Korrektur vor Dacheindeckung Kostengünstige Anpassung der Hinterlüftungshöhe und Austausch der Unterspannung – kein Abriss erforderlich
    ✅ Chance Einsatz einer SD2-Unterspannbahn Verbesserte Energieeffizienz, erhöhte Lebensdauer der Dämmung und des Holzbauteils, gleichzeitige Erfüllung der EnEVAbk.-Anforderungen
    ✅ Chance Fachliche Planung durch Bauphysiker Langfristige Vermeidung von Schadensfällen, potenzielle Förderung durch BAFA/KfW bei energetischer Sanierung (auch Neubau)
    ✅ Chance Einbau eines integrierten Insektenschutzgitters im First Vermeidung von Nistmaterial und Kontamination im Dachstuhl bei gleichzeitig freier Luftströmung
    ✅ Chance Optimierte Balkenkopfabsicherung (Imprägnierung + Blechabdeckung) Gezielte Prävention von Anfangsfeuchteschäden an kritischsten Stellen – hohe Wirkungsquote bei geringem Aufwand
    1. Unverzügliche Normkorrektur durchführen: Erhöhen Sie den Hinterlüftungsquerschnitt mindestens auf 10 cm Höhe – ggf. durch Anpassung der Unterkonstruktion oder Wechsel der Sparrenabstände.
    2. Dachpappe sofort ersetzen: Verbauen Sie eine zertifizierte, witterungs- und winddichte, aber diffusionsoffene Unterspannbahn (z. B. nach Klasse SD2 gemäß DIN 4108-3).
    3. Firstschutz neu planen: Setzen Sie ein spezielles Firstlüftungsblech mit mindestens 10 cm Abstand zum Lüftungsloch ein – inkl. integriertem Insektenschutzgitter und strömungsgünstiger Geometrie.
    4. Lüftungsquerschnitte prüfen und erweitern: Berechnen Sie die erforderliche Öffnungsfläche (mindestens 0,4 % der Dachfläche), verteilen Sie diese anteilig an Traufe und First und sichern Sie freie Zugänge ohne Verstopfungsrisiko.
    5. Hygrothermische Simulation beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker für eine detaillierte Simulation nach DIN EN ISO 13788, um Tauwasserrisiken im Einzelfall abzusichern.
    6. Balkenkopfschutz ergänzen: Applizieren Sie eine zugelassene Holzschutzimprägnierung an den Sparrenköpfen und installieren Sie eine blechseitige Abdeckung gegen Schlagregen.
    Hinterlüftung
    Die Hinterlüftung ist ein belüfteter Raum zwischen der Dämmung und der Dacheindeckung. Sie dient dazu, Feuchtigkeit abzutransportieren und die Bausubstanz vor Schäden zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Belüftung, Diffusion, Kondensation, Dämmung.
    Dachneigung
    Die Dachneigung ist der Winkel, in dem das Dach geneigt ist. Sie wird in Grad oder Prozent angegeben und beeinflusst die Art der Dacheindeckung und die Notwendigkeit einer Hinterlüftung.
    Verwandte Begriffe: Dach, Neigung, Grad, Prozent.
    Sparren
    Sparren sind tragende Holzbalken, die das Dach bilden. Sie verlaufen von der Traufe zum First und tragen die Dacheindeckung.
    Verwandte Begriffe: Balken, Holz, Dachkonstruktion, First, Traufe.
    Traufe
    Die Traufe ist der untere Rand des Daches, an dem das Regenwasser abtropft. Sie ist ein wichtiger Bestandteil der Dachentwässerung.
    Verwandte Begriffe: Dachrand, Regenrinne, Dachentwässerung, First.
    First
    Der First ist die oberste Kante des Daches, an der die beiden Dachflächen zusammenstoßen. Er ist ein wichtiger Bestandteil der Dachkonstruktion und muss besonders abgedichtet werden.
    Verwandte Begriffe: Dachspitze, Dachkante, Sparren, Traufe.
    Balkenkopf
    Der Balkenkopf ist das Ende eines Balkens, das der Witterung ausgesetzt ist. Er ist besonders anfällig für Feuchtigkeitsschäden und muss geschützt werden.
    Verwandte Begriffe: Balkenende, Holzschutz, Imprägnierung, Blechabdeckung.
    Diffusion
    Diffusion ist der Prozess, bei dem sich Stoffe aufgrund von Konzentrationsunterschieden vermischen. Im Bauwesen spielt Diffusion eine Rolle beim Transport von Feuchtigkeit durch Bauteile.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitstransport, Kondensation, Wasserdampfdiffusion, Hinterlüftung.
    1. Warum ist ein ausreichender Hinterlüftungsquerschnitt wichtig?
      Ein ausreichender Hinterlüftungsquerschnitt sorgt für den Abtransport von Feuchtigkeit, die durch Diffusion oder Kondensation in die Dachkonstruktion gelangt. Dadurch wird Schimmelbildung und Bauschäden vorgebeugt.
    2. Wie berechnet man den benötigten Hinterlüftungsquerschnitt?
      Die Berechnung hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie Dachneigung, Sparrenlänge und Klimazone. Es gibt Tabellen und Formeln, die von Fachleuten verwendet werden. Eine einfache Faustregel ist, dass der Querschnitt mindestens 200 cm²/m Dachfläche betragen sollte.
    3. Welche Materialien eignen sich für die Hinterlüftung?
      In der Regel wird der Raum zwischen Dämmung und Dacheindeckung als Hinterlüftung genutzt. Es ist wichtig, dass dieser Raum frei von Hindernissen ist und eine gute Luftzirkulation ermöglicht. Spezielle Lüftungsziegel oder -elemente können zusätzlich eingesetzt werden.
    4. Was passiert, wenn die Hinterlüftung nicht richtig funktioniert?
      Wenn die Hinterlüftung nicht richtig funktioniert, kann sich Feuchtigkeit im Dach ansammeln. Dies führt zu Schimmelbildung, Holzfäule und Schäden an der Dämmung. Im schlimmsten Fall kann die Tragfähigkeit der Dachkonstruktion beeinträchtigt werden.
    5. Wie kann man die Hinterlüftung nachträglich verbessern?
      Wenn die Hinterlüftung unzureichend ist, können nachträglich Lüftungsöffnungen in der Traufe oder im Firstbereich geschaffen werden. Auch der Einbau von Lüftungsziegeln kann die Situation verbessern. Es ist ratsam, sich von einem Fachmann beraten zu lassen.
    6. Wie schütze ich die Balkenköpfe vor Feuchtigkeit?
      Balkenköpfe sind besonders anfällig für Feuchtigkeitsschäden, da sie der Witterung ausgesetzt sind. Sie können durch Blechabdeckungen oder spezielle Imprägnierungen geschützt werden. Es ist wichtig, dass die Abdeckungen so angebracht werden, dass kein Wasser eindringen kann.
    7. Welchen Einfluss hat die Dachneigung auf die Hinterlüftung?
      Je geringer die Dachneigung, desto wichtiger ist eine gute Hinterlüftung, da das Wasser langsamer abfließt und die Gefahr von Feuchtigkeitsansammlungen steigt. Bei sehr flachen Dächern sind spezielle Maßnahmen erforderlich, um eine ausreichende Belüftung zu gewährleisten.
    8. Kann man die Hinterlüftung auch überdimensionieren?
      Eine Überdimensionierung der Hinterlüftung ist in der Regel nicht schädlich, solange die Konstruktion vor Zugluft geschützt ist. Eine zu starke Belüftung kann jedoch die Dämmwirkung beeinträchtigen, da Wärme abtransportiert wird.
    • Dachdämmung
      Informationen zu verschiedenen Dämmmaterialien und -methoden für das Dach.
    • Dachsanierung
      Tipps und Hinweise zur Sanierung eines alten Daches.
    • Feuchtigkeit im Dach
      Ursachen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Feuchtigkeit im Dach.
    • Dachkonstruktion
      Grundlagen der Dachkonstruktion und verschiedene Bauweisen.
    • Lüftungsziegel
      Funktionsweise und Einsatz von Lüftungsziegeln zur Verbesserung der Hinterlüftung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Hinterlüftungsquerschnitt, Dach, Lüftung, Balkenköpfe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kaltdach-Sicherung nach DIN 4108-3: Hinterlüftung, Feuchtigkeit & Konstruktionsdetails
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Hinterlüftete Fassade anbringen: Aufbau, Lattung, Dämmung & Rockpanel-Montage?
  3. BAU-Forum - Dach - Dachinnendämmung Spitzboden: Übergang zum Dachgeschoss korrekt ausführen – Risiken & Lösungen
  4. BAU-Forum - Dach - Dachüberstand Verkleidung hinterlüften: Regeln, Normen & Praxis-Tipps
  5. BAU-Forum - Dach - Gaube mit Zinkblech: Hinterlüftung zwischen Schalung & Dämmung nötig? Kosten, Aufbau
  6. BAU-Forum - Dach - Steildach nachträglich dämmen mit PUR Aufdachdämmung: Kosten, Aufbau & Alternativen?
  7. BAU-Forum - Dach - Dachausbau mit GKP: Lattung – horizontal oder vertikal? Anleitung & Tipps
  8. BAU-Forum - Dach - Dachdämmung im Altbau: Richtiger Aufbau, Materialien & Vollsparrendämmung?
  9. BAU-Forum - Dach - Zwischensparrendämmung mit Hinterlüftung: Notwendigkeit, Aufbau & Risiken erklärt
  10. BAU-Forum - Dach - Pappdocken mit Hinterlüftung: Sinnvoll oder Risiko für Feuchtigkeit & Schimmel?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Hinterlüftungsquerschnitt, Dach, Lüftung, Balkenköpfe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Hinterlüftungsquerschnitt, Dach, Lüftung, Balkenköpfe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Hinterlüftungsquerschnitt Dach: Berechnung, Lüftungsöffnungen & Schutz der Balkenköpfe?
Suche nach: Hinterlüftungsquerschnitt Dach: Wichtig für Neubau
Suche nach: Hinterlüftungsquerschnitt, Dach, Lüftung, Balkenköpfe, Belüftung, Dachpappe, Sparren, Lüftungsöffnungen, Traufe, First
