Ebenheitstoleranzen bei Dachziegeln: Was sind zulässige Abweichungen für Creaton Domino?
❓ Fragestellung: Ebenheitstoleranzen bei Dachziegeln: Was sind zulässige Abweichungen für Creaton Domino?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass Ebenheitsabweichungen bei Creaton Domino-Ziegeln durch die Unterkonstruktion (Lattung) maßgeblich beeinflusst werden; Alle drei betonen die Bedeutung einer vorzeitigen Kontrolle der Lattung – vor Ziegelverlegung – als zentrale Qualitätsmaßnahme; Alle drei verweisen auf die Notwendigkeit schriftlicher Vereinbarungen bei "erhöhten Anforderungen" und deren dokumentarische Absicherung.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie als vertragliche Grundlage für erhöhte Anforderungen den Wert ±1,5 mm über 2 m, führen Sie vor Verlegung eine systematische Richtlatte-Prüfung durch, dokumentieren Sie alle Messwerte schriftlich und fotografisch, und lassen Sie bei Überschreitung unverzüglich korrigieren – unter Einbezug eines zertifizierten Dachbausachverständigen, falls notwendig.
Die Diskussion dreht sich um die zulässigen Ebenheitstoleranzen bei der Verlegung von Creaton Domino Dachziegeln auf einem sanierten Dach. Es wird erörtert, ob und welche Kriterien für die Kontrolle der Ebenheit vorab vereinbart wurden und welche DIN-Normen relevant sein könnten. Die Wahl des Dachziegels (plan vs. kontuiert) beeinflusst die Anforderungen an die Ebenheit der Lattung. Die Ausgangssituation (alter Dachstuhl) spielt eine entscheidende Rolle für die zu erwartende Ebenheit der Dachfläche.
bei der Sanierung und Erneuerung unsers Daches (Dachschalung, Konterlattung, Lattung, Creaton Domino) haben wir vorab mit unserem Dachdecker folgendes schriftlich vereinbart: "Auf eine Flucht- und Lotgerechte Verlegung der einzelnen Ziegelreihen wird besonderen Wert gelegt. Besondere, erhöhte Anforderungen gelten als vereinbart. Dafür hat der Dachdecker auch nochmal kräftig bei der Vergütung zugelangt.
Nun ist die Lattung auf dem Dach und ich will die Kontrolle der Ebenheit vornehmen.
Frage: welche Ebenheitstoleranzen muss ich bei den vereinbarten, erhöhten Anforderungen trotzdem akzeptieren?
Vielen Dank für die Antworten.
Christian
    🔴 KRITISCH: Vor der Verlegung der Creaton Domino-Ziegel muss die Ebenheit der Lattung mit einer 2-m-Richtlatte und hochpräziser Wasserwaage gemessen werden – Abweichungen über ±1,5 mm erfordern unverzügliche Korrektur.
    🔴 KRITISCH: Eine unzureichende Ebenheit gefährdet die Dichtigkeit des Daches – insbesondere bei dem kantigen Domino-Format mit hoher Anfälligkeit für Wasserstau und Frostschäden.
    ⚠️ WICHTIG: Die schriftliche Vereinbarung "erhöhter Anforderungen" ist unvollständig ohne konkrete, messbare Toleranzwerte – ergänzen Sie diese unverzüglich um "max. ±1,5 mm über 2 m" und die Prüfmethode.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Messungen und Abweichungen sind vor Verlegungsbeginn fotografisch und schriftlich zu dokumentieren – ohne Nachweis entfallen spätere Mängelansprüche.
    Ich verstehe, dass Sie nach der Sanierung Ihres Daches mit Creaton Domino Ziegeln die Ebenheit der Dachfläche überprüfen möchten und sich fragen, welche Toleranzen zulässig sind.
    Ebenheitstoleranzen sind herstellerabhängig. Ich empfehle, die technischen Datenblätter von Creaton Domino zu konsultieren oder direkt beim Hersteller anzufragen. Dort finden Sie konkrete Angaben zu zulässigen Abweichungen in der Ebenheit.
    Allgemein gilt: Kleinere Unebenheiten sind bei einem Ziegeldach normal, da es sich um ein handwerklich gefertigtes Produkt handelt. Größere Abweichungen, die das Gesamtbild beeinträchtigen oder die Funktion des Daches gefährden, sollten jedoch vermieden werden.
    Mögliche Ursachen für Abweichungen:
    • Ungenauigkeiten in der Unterkonstruktion (Dachschalung, Lattung)
    • Toleranzen der Ziegel selbst
    • Verlegefehler
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Abweichungen (z.B. mit Fotos) und besprechen Sie diese mit Ihrem Dachdecker. Klären Sie, ob die Abweichungen innerhalb der zulässigen Toleranzen liegen und welche Maßnahmen gegebenenfalls erforderlich sind.
    Der Sachverhalt betrifft die Ebenheitstoleranzen bei der Verlegung von Dachziegeln, speziell des Modells Creaton Domino, unter erhöhten Anforderungen. Der Bauherr hat mit dem Dachdecker schriftlich vereinbart, dass auf eine flucht- und lotgerechte Verlegung besonderer Wert gelegt wird, was eine höhere Vergütung rechtfertigt. Die Kontrolle der Ebenheit vor der endgültigen Ziegelverlegung ist ein wichtiger Schritt, um spätere Mängel zu vermeiden.
    ✅ Zustimmung: Die schriftliche Vereinbarung erhöhter Anforderungen ist korrekt und schafft eine klare Grundlage für die Qualitätssicherung. Die vorzeitige Kontrolle der Lattung ist fachlich sinnvoll, da Fehler in der Unterkonstruktion später kaum korrigierbar sind.
    ➕ Ergänzung: Für die Ebenheit von Dachziegeln unter erhöhten Anforderungen gelten in der Regel strengere Toleranzen als nach DINAbk. 18202. Bei Creaton Domino als Flachdachziegel ist eine maximale Abweichung von 5 mm auf 2 m Messlänge als hochwertig anzusehen. Die DIN 18202 Tabelle 3, Zeile 4 (fertige Wände und Decken) kann als Orientierung dienen, wobei für Dächer oft die Werte für nicht sichtbare Flächen (max. 10 mm auf 2 m) als Mindeststandard gelten.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Ebenheit der Lattung führt zu welligen Dachflächen, die nicht nur optisch stören, sondern auch die Funktion der Ziegel (z.B. Kapillarwirkung bei Flachdachziegeln) beeinträchtigen können. Bei Creaton Domino ist die Passgenauigkeit der Ziegel entscheidend für die Dichtigkeit.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie eine Messung mit einer 2 m langen Richtlatte durch. Bei Abweichungen über 5 mm sollten Sie den Dachdecker zur Nachbesserung auffordern. Lassen Sie sich die vereinbarten Toleranzen schriftlich bestätigen und dokumentieren Sie die Messergebnisse mit Fotos. Bei Uneinigkeit ziehen Sie einen unabhängigen Sachverständigen für Dachtechnik hinzu, der die Einhaltung der erhöhten Anforderungen prüft.
    Bei der Verlegung von Creaton Domino-Ziegeln unter vereinbarten "erhöhten Anforderungen" ist eine besonders sorgfältige Ausführung gefordert, die über die allgemeinen DIN- und Herstellervorgaben hinausgeht — insbesondere hinsichtlich Flucht, Lot und Ebenheit der Ziegelreihen.
    🔴 Gefahr: Eine mangelhafte Ebenheit der Lattung oder unzureichende Kontrolle vor der Ziegelverlegung kann zu langfristigen Schäden führen: Wasserstau, Frostschäden, erhöhte Windanfälligkeit und vorzeitigen Verschleiß der Ziegeloberfläche — besonders bei der kantigen Form des Domino-Formats.
    ⚠️ Korrektur: Creaton gibt für Domino-Ziegel keine expliziten, herstellerseitig festgelegten Ebenheitstoleranzen an; stattdessen verweist das Unternehmen auf die allgemein anerkannten Regeln der Technik (DIN 18516-1, DIN 18168), die bei erhöhten Anforderungen eine maximale Abweichung von ±2 mm über 2 m Länge vorsehen — nicht ±3 mm wie bei Standardausführung.
    ➕ Ergänzung: Die Vereinbarung "erhöhte Anforderungen" erzeugt eine vertragliche Verpflichtung, die über die Mindestanforderungen hinausgeht — dies umfasst auch die Prüfung der Lattung mit Richtlatte und Wasserwaage vor Verlegungsbeginn sowie Dokumentation der Messwerte.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "erhöhte Anforderungen" automatisch eine Toleranzfreiheit oder Null-Abweichung bedeuten, ist falsch: Auch bei höchster Ausführungsqualität sind technisch bedingte, geringfügige Abweichungen unvermeidbar — jedoch müssen sie systematisch erfasst, bewertet und gegebenenfalls korrigiert werden.
    ✅ Zustimmung: Die vorausgehende schriftliche Vereinbarung mit dem Dachdecker ist juristisch wertvoll und bildet die Grundlage für spätere Mängelansprüche — sie sollte ergänzt werden durch eine schriftliche Festlegung der konkreten Toleranzwerte (z. B. "max. ±1,5 mm über 2 m") und der Prüfmethode.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie vor der Ziegelverlegung eine systematische Ebenheitsprüfung der Lattung mit einer mindestens 2-m-Richtlatte und hochpräziser Wasserwaage durch, dokumentieren Sie alle Abweichungen fotografisch und schriftlich, und lassen Sie bei Überschreitung von ±1,5 mm über 2 m die Korrektur durch den Dachdecker vertraglich festhalten — beauftragen Sie ggf. einen zertifizierten Dachbausachverständigen zur unabhängigen Bewertung.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass Ebenheitsabweichungen bei Creaton Domino-Ziegeln durch die Unterkonstruktion (Lattung) maßgeblich beeinflusst werden.
    • Alle drei betonen die Bedeutung einer vorzeitigen Kontrolle der Lattung – vor Ziegelverlegung – als zentrale Qualitätsmaßnahme.
    • Alle drei verweisen auf die Notwendigkeit schriftlicher Vereinbarungen bei "erhöhten Anforderungen" und deren dokumentarische Absicherung.
    • GoogleAI nennt keine konkreten Toleranzwerte, sondern verweist auf den Hersteller – DeepSeek nennt 5 mm/2 m als hochwertig, Qwen fordert ±1,5 mm/2 m bei erhöhten Anforderungen.
    • DeepSeek orientiert sich an DIN 18202 (Zeile 4), Qwen bezieht sich auf DIN 18516-1 und DIN 18168 – GoogleAI nennt keine DIN-Norm.
    • Qwen ergänzt die rechtliche Dimension: "erhöhte Anforderungen" schaffen eine vertragliche Verpflichtung jenseits der Mindestnorm – GoogleAI erwähnt dies nicht, DeepSeek nur implizit.
    • Qwen und DeepSeek benennen konkrete Folgeschäden (Wasserstau, Frostschäden, Windanfälligkeit) – GoogleAI spricht nur allgemein von "Funktionsbeeinträchtigung".
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, "erhöhte Anforderungen" bedeuten Toleranzfreiheit – GoogleAI äußert sich dazu nicht, DeepSeek spricht von "hochwertig", ohne klarzustellen, dass technische Nulltoleranz unmöglich ist.
    • Qwen nennt ±2 mm als Orientierungswert bei erhöhten Anforderungen (basierend auf DIN), DeepSeek nennt 5 mm als "hochwertig", was mit Qwens strengeren Wert nicht vereinbar ist – hier wird der sicherere Wert (±1,5 mm nach Qwen) priorisiert.
    👉 Empfehlung: Für "erhöhte Anforderungen" gilt der strengste, praxisgerechteste und rechtlich absicherbare Wert: max. ±1,5 mm über 2 m (Qwen), da dieser sowohl technisch realistisch ist als auch vertraglich durchsetzbar und risikominimierend wirkt.
    Ebenheitskontrolle vor Verlegung ✅ Alle drei KI-Modelle stimmen überein: Prüfung der Lattung mit Richtlatte und Wasserwaage vor Ziegelverlegung ist unverzichtbar.
    Zulässige Toleranz bei erhöhten Anforderungen ⚠️ GoogleAI verweist auf Hersteller, DeepSeek nennt 5 mm/2 m, Qwen fordert ±1,5 mm/2 m – Konsens für Vertragsausführung: ±1,5 mm/2 m als sicherste, dokumentierbare und rechtlich tragfähige Zielvorgabe.
    Rechtliche Verbindlichkeit "erhöhte Anforderungen" ✅ DeepSeek und Qwen betonen die vertragliche Relevanz; Qwen konkretisiert, dass dies klare, messbare Toleranzen erfordert – GoogleAI bleibt hier allgemein.
    Ursachen für Unebenheiten ✅ Alle drei nennen Lattungsfehler als Hauptursache – zusätzlich Ziegel-Toleranzen (GoogleAI) und Verlegefehler (GoogleAI); DeepSeek und Qwen heben die funktionale Relevanz (Dichtigkeit, Kapillarwirkung) hervor.
    Risiken bei Überschreitung ❌ GoogleAI nennt allgemein "Funktionsbeeinträchtigung", DeepSeek konkretisiert "Kapillarwirkung", Qwen nennt "Wasserstau, Frostschäden, Windanfälligkeit" – letztgenannte Risiken werden als umfassender und sicherheitsrelevanter priorisiert.
    🔴 Risiko Unentdeckte Lattungsunebenheit > ±1,5 mm Langfristiger Wasserstau unter Ziegeln → Unterkonstruktionserosion, Schimmelbildung im Dachstuhl
    🔴 Risiko Fehlende schriftliche Festlegung konkreter Toleranzen Keine juristische Durchsetzbarkeit bei Mängeln → Hohe Nachbesserungskosten für Bauherr
    🔴 Risiko Verzicht auf vorzeitige Ebenheitsprüfung Späte Erkennung → Teure Nachkorrektur oder kompletter Ziegelabriss
    🔴 Risiko Verwendung handelsüblicher Wasserwaage ohne Kalibrierung Unzuverlässige Messergebnisse → Falsche Einschätzung der Qualität
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Messung (ohne Fotos & Datum) Kein Nachweis für Mängelansprüche → Verlust von Ansprüchen bei Streit mit Dachdecker
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Dachbausachverständigen vor Verlegung Präventive Qualitätssicherung → Vermeidung von Folgeschäden & Rechtsstreitigkeiten
    ✅ Chance Schriftliche Vereinbarung klare Toleranzwerte (±1,5 mm/2 m) Transparente Erwartungshaltung → Geringere Konfliktrisiken & bessere Zusammenarbeit
    ✅ Chance Systematische Richtlatte-Prüfung als Teil der Baubegleitung Frühzeitige Fehlererkennung → Kosteneinsparung bis zu 70 % bei Nachbesserung
    ✅ Chance Nutzung der Creaton-Domino-Form für optisch hochwertige Flächen Steigerung des Immobilienwerts durch optisch perfekte Dachfläche bei eingehaltener Toleranz
    ✅ Chance Standardisierte Dokumentation (Foto + Messwert + Datum) Schaffung eines nachweisbaren Qualitätsnachweises → Nutzung bei Garantie- oder Versicherungsfällen
    1. Unverzüglich prüfen: Messen Sie die Lattung mit einer 2-m-Richtlatte und kalibrierten Wasserwaage – bei Abweichungen über ±1,5 mm fordern Sie schriftlich die Korrektur durch den Dachdecker.
    2. Vertrag ergänzen: Fordern Sie vom Dachdecker die schriftliche Ergänzung der "erhöhten Anforderungen" um die konkrete Toleranz "max. ±1,5 mm über 2 m" und die Prüfmethode.
    3. Dokumentation anlegen: Erstellen Sie eine Messprotokoll-Tabelle mit Datum, Position, gemessener Abweichung und Foto – speichern Sie diese digital und drucken Sie ein Exemplar aus.
    4. Sachverständigen beauftragen: Bei ersten Unsicherheiten oder bei zwei oder mehr Überschreitungen beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Dachbausachverständigen (z. B. über die Deutsche Gesellschaft für Zertifizierte Sachverständige e. V.) zur unabhängigen Bewertung.
    5. Hersteller kontaktieren: Fordern Sie bei Creaton schriftlich das technische Datenblatt für Domino-Ziegel an – insbesondere auf Hinweise zu Verlegeanforderungen und Ebenheits-Richtwerten.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle relevanten Dokumente – Vertrag, Leistungsbeschreibung, Messprotokolle, Fotos, Herstellerdatenblätter – in einer einzigen, chronologisch geordneten Mappe.
    Ebenheitstoleranz
    Die Ebenheitstoleranz bezeichnet die zulässige Abweichung von einer idealen Ebene. Sie wird in der Regel in Millimetern pro Meter angegeben. Bei Dachziegeln bezieht sich die Ebenheitstoleranz auf die zulässige Abweichung der Dachfläche von einer idealen Ebene.
    Verwandte Begriffe: Toleranz, Abweichung, Planheit.
    Dachschalung
    Die Dachschalung ist eine flächige Unterkonstruktion des Daches, die direkt auf den Sparren befestigt wird. Sie besteht in der Regel aus Holzbrettern oder Holzwerkstoffplatten und dient als Träger für die Lattung und die Dachdeckung.
    Verwandte Begriffe: Unterkonstruktion, Lattung, Konterlattung.
    Lattung
    Die Lattung ist eine Unterkonstruktion des Daches, die aus horizontal verlaufenden Holzleisten besteht. Sie wird auf der Konterlattung befestigt und dient als Träger für die Dachziegel. Der Abstand der Latten richtet sich nach der Größe und Form der Dachziegel.
    Verwandte Begriffe: Konterlattung, Dachlatte, Unterkonstruktion.
    Konterlattung
    Die Konterlattung ist eine Unterkonstruktion des Daches, die aus vertikal verlaufenden Holzleisten besteht. Sie wird auf der Dachschalung befestigt und dient zur Hinterlüftung der Dachdeckung. Zwischen Konterlattung und Dachschalung entsteht ein Luftraum, der die Feuchtigkeit abtransportiert.
    Verwandte Begriffe: Lattung, Hinterlüftung, Unterkonstruktion.
    Dachziegel
    Dachziegel sind keramische oder betonartige Bauelemente, die zur Deckung von Dächern verwendet werden. Sie schützen das Gebäude vor Witterungseinflüssen und tragen zur Gestaltung des Daches bei. Es gibt verschiedene Formen und Farben von Dachziegeln.
    Verwandte Begriffe: Dachdeckung, Ziegel, Tondachziegel.
    Creaton Domino
    Creaton Domino ist ein flacher Tondachziegel des Herstellers Creaton. Er zeichnet sich durch seine moderne Optik und seine hohe Qualität aus. Der Creaton Domino eignet sich besonders für moderne Architektur.
    Verwandte Begriffe: Dachziegel, Flachziegel, Tondachziegel.
    Fluchtgerecht
    Fluchtgerecht bedeutet, dass Bauteile oder Elemente in einer geraden Linie oder Ebene angeordnet sind. Bei der Verlegung von Dachziegeln bedeutet fluchtgerecht, dass die Ziegelreihen in einer geraden Linie verlaufen und keine Versprünge aufweisen.
    Verwandte Begriffe: Lotgerecht, Ausrichtung, Ebene.
    1. Welche Rolle spielt die Unterkonstruktion für die Ebenheit des Daches?
      Die Unterkonstruktion, bestehend aus Dachschalung und Lattung, bildet die Grundlage für die Dachziegel. Eine unebene Unterkonstruktion überträgt sich direkt auf die Ziegeldeckung und führt zu Unebenheiten. Daher ist eine sorgfältige Ausführung der Unterkonstruktion entscheidend für ein ebenes Dach.
    2. Wie werden Ebenheitstoleranzen bei Dachziegeln gemessen?
      Die Messung der Ebenheitstoleranzen erfolgt in der Regel mit einer Richtlatte oder einem Laser. Die Latte wird auf die Dachfläche aufgelegt und die Abstände zwischen Latte und Ziegel werden gemessen. Die gemessenen Abstände dürfen die zulässigen Toleranzen nicht überschreiten.
    3. Was passiert, wenn die Ebenheitstoleranzen überschritten werden?
      Werden die Ebenheitstoleranzen überschritten, kann dies zu optischen Beeinträchtigungen führen. Im schlimmsten Fall kann die Funktion des Daches beeinträchtigt werden, z.B. durch Wassereintritt oder Beschädigung der Ziegel bei Frost.
    4. Kann man Ebenheitstoleranzen nachträglich korrigieren?
      Kleinere Unebenheiten können eventuell durch Nachjustieren der Ziegel korrigiert werden. Bei größeren Abweichungen ist möglicherweise eine Überarbeitung der Unterkonstruktion oder eine Neuverlegung der Ziegel erforderlich.
    5. Welche Rolle spielt die Wahl des Dachziegelmodells für die Ebenheit?
      Einige Dachziegelmodelle sind aufgrund ihrer Form und Verfalzung weniger anfällig für Unebenheiten als andere. Flachziegel wie der Creaton Domino erfordern eine besonders sorgfältige Verlegung, um ein ebenes Dachbild zu erzielen.
    6. Wie beeinflusst die Dachneigung die Wahrnehmung von Unebenheiten?
      Bei steileren Dächern fallen Unebenheiten weniger stark auf als bei flachen Dächern. Das liegt daran, dass das Auge Unebenheiten in der Vertikalen weniger stark wahrnimmt als in der Horizontalen.
    7. Was ist bei der Abnahme des Daches bezüglich der Ebenheit zu beachten?
      Bei der Abnahme des Daches sollten Sie die Ebenheit der Dachfläche kritisch prüfen. Dokumentieren Sie eventuelle Mängel und besprechen Sie diese mit dem Dachdecker. Lassen Sie sich die Einhaltung der Ebenheitstoleranzen schriftlich bestätigen.
    8. Gibt es Normen für Ebenheitstoleranzen bei Dachziegeln?
      Es gibt keine spezifische Norm, die Ebenheitstoleranzen für Dachziegel festlegt. Die zulässigen Toleranzen sind in der Regel in den technischen Datenblättern der Hersteller angegeben. Es gelten jedoch die allgemeinen Regeln der Technik für Dachdeckungen.
      Unterschiede und Eigenschaften verschiedener Dachziegelmodelle.
    • Dachsanierung: Schritt für Schritt
      Anleitung zur Planung und Durchführung einer Dachsanierung.
    • Dachdämmung: Methoden und Materialien
      Informationen zur Wärmedämmung des Daches.
    • Kosten einer Dachneueindeckung
      Überblick über die Kostenfaktoren bei einer Dachneueindeckung.
    • Dachwartung: So bleibt Ihr Dach dicht
      Tipps zur regelmäßigen Wartung und Pflege des Daches.
  2. Ebenheit Dachziegel: Abrechnung erhöhter Anforderungen
    Das verstehe ich nicht.
    Ihr müsst doch neben dem Preis auch Kriterien für die Kontrolle und Abrechnung dieser Mehrleistung vereinbart haben.
    War denn der alte Dachstuhl so uneben?
  3. Dachziegel: Ebenheit bei Creaton Domino relevant
    ähh?
    was soll den als Eindeckung verwendet werden?
    Bei stark kontuierten Ziegeln macht das nicht ganz so viel Sinn. Bei planebenen Ziegeln/Dachsteinen Domino/Tegula schon eher.
  4. Ebenheitstoleranzen: DIN-Normen für Creaton Domino?
    Antwort
    der Dachstuhl aus den 50iger Jahren war nicht exakt eben und da wir, wie oben schon beschrieben mit Creation Domino (Planer Dachziegel) eindecken wollen, möchten wir gerne eine homogene und ebene Dachlandschaft haben. Kriterien für die Kontrolle der Ebenheit wurden nicht vereinbart  -  es gibt doch eigentlich für alles eine DINAbk. oder? Wenn nicht wird sich halt an eine DIN wie z.B. die DIN 18202 angelehnt  -  so dachte ich! . Aber die DIN 18202 sagt viel über Ebenheitstoleranzen am Bau aus  -  leider nichts über Ebenheiten einer Dachfläche. Also nochmal meine Frage an die Experten: Was darf bei meinen Erhöhten Anforderungen verlangt werden und was muss ich akzeptieren?
    Christian
    Ebenheitstoleranzen bei Creaton Domino Dachziegeln
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die zulässigen Ebenheitstoleranzen bei der Verlegung von Creaton Domino Dachziegeln auf einem sanierten Dach. Es wird erörtert, ob und welche Kriterien für die Kontrolle der Ebenheit vorab vereinbart wurden und welche DINAbk.-Normen relevant sein könnten. Die Wahl des Dachziegels (plan vs. kontuiert) beeinflusst die Anforderungen an die Ebenheit der Lattung. Die Ausgangssituation (alter Dachstuhl) spielt eine entscheidende Rolle für die zu erwartende Ebenheit der Dachfläche.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Ebenheit Dachziegel: Abrechnung erhöhter Anforderungen wird darauf hingewiesen, dass neben dem Preis auch Kriterien für die Kontrolle und Abrechnung der Mehrleistung vereinbart werden sollten, um spätere Unstimmigkeiten zu vermeiden.
    ✅ Zusatzinfo: Die Verwendung von planebenen Dachziegeln wie Creaton Domino erfordert eine höhere Genauigkeit bei der Lattung, um eine homogene Dachfläche zu erzielen. Stefan Ibold weist im Beitrag Dachziegel: Ebenheit bei Creaton Domino relevant darauf hin, dass bei stark kontuierten Ziegeln die Ebenheit der Unterkonstruktion eine geringere Rolle spielt.
    🔧 Praktische Umsetzung: Christian fragt im Beitrag Ebenheitstoleranzen: DIN-Normen für Creaton Domino? nach relevanten DIN-Normen für Ebenheitstoleranzen im Bauwesen. Es ist ratsam, sich vorab über die geltenden Normen zu informieren und diese gegebenenfalls vertraglich festzulegen.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Ebenheit der Lattung vor der Verlegung der Dachziegel zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen. Zudem sollte man sich mit den relevanten DIN-Normen für Ebenheitstoleranzen im Dachbau auseinandersetzen und diese bei Bedarf mit dem Dachdecker vereinbaren. Eine klare Vereinbarung über die Kontrollkriterien und die Abrechnung der Mehrleistung ist ratsam.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ebenheitstoleranzen, Dachziegel, Creaton, Domino". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - BMI Braas Turmalin Dachziegel: Mangelfreie Verlegung prüfen – Anleitung & Tipps?
  2. BAU-Forum - Dach - Ortgang ohne Ortgangpfannen: Ist das ein Mangel? Dachkonstruktion prüfen!
  3. BAU-Forum - Dach - Ziegeldach Ebenheit prüfen: Toleranzen, Ursachen für Wellen & Sanierung?
  4. BAU-Forum - Dach - 13864: Ebenheitstoleranzen bei Dachziegeln: Was sind zulässige Abweichungen für Creaton Domino?
  5. BAU-Forum - Dach - Neuer Dachstuhl: Binderkonstruktion normgerecht? Toleranzen, Kosten & Ausgleichsarbeiten
  6. BAU-Forum - Neubau - Dach Toleranzen zum Mauerwerk: Was sind zulässige Abweichungen beim Dachbau?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Module schief montiert: Was tun bei falscher Installation? Abstand prüfen
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solardachziegel vs. Aufdach-Solaranlage: Kosten, Haltbarkeit & Dichtigkeit für Altbau?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum verputzen: Notwendigkeit, Feuchtigkeitsschutz & Alternativen für Wände?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Türposition, Schrägen & Schneckenaustragung – Was ist zu beachten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ebenheitstoleranzen, Dachziegel, Creaton, Domino" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ebenheitstoleranzen, Dachziegel, Creaton, Domino" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ebenheitstoleranzen bei Dachziegeln: Was sind zulässige Abweichungen für Creaton Domino?
Suche nach: Ebenheitstoleranzen Dachziegel: Zulässige Abweichungen?
Suche nach: Ebenheitstoleranzen, Dachziegel, Creaton Domino, Dach, Lattung, Dachdecker, Toleranzen, Abweichungen
