Neuer Dachstuhl: Binderkonstruktion normgerecht? Toleranzen, Kosten & Ausgleichsarbeiten
Bei einem neuen Dachstuhl sollte ein Ausgleich nur in geringem Umfang notwendig sein. Der Dachdecker muss besondere Ausgleichsarbeiten gemäß VOB/C DIN nachweisen. Die DIN 18202 und DIN 18203 regeln die Toleranzen im Holzbau, wobei moderne Abbundzentren diese oft unterschreiten.
Er besteht aus einer Binderkonstruktion inkl. Holzbalkendecke, bei der die einzelnen Binderabstände max. 90 cm betragen. Wie groß dürfen denn hier die Höhenunterschiede zwischen zwei Bindern maximal sein? Diesen Wert bräuchte ich für die Holzbalkendecke, für die Kehlbalken und die 'Sparren'.
Kann ich die Kosten für die Ausgleicharbeiten dem Dachstuhlbauer auferlegen oder ist normal, dass der Dachdecker so viel ausgleichen muss?
Ich hoffe, es kennt sich jemand in den Normen aus ...
Danke für eine Antwort!
🔴 KRITISCH: Abweichungen von bis zu 30 mm zwischen Binderoberkanten sind normwidrig und gefährden Statik, Dachabdichtung und Dachdeckung – unverzügliche Überprüfung durch zertifizierten Sachverständigen für Holzbau erforderlich.
🔴 KRITISCH: Der Dachdecker ist nicht verpflichtet, geometrische Mängel des Dachstuhls durch Ausgleichslattung zu kompensieren – die Verantwortung liegt beim Dachstuhlbauer.
⚠️ WICHTIG: Vor Beginn der Lattung muss die Ebenheit der Binderkonstruktion nach DINAbk. 18202 und DIN EN 14250 (max. ±5 mm über Binderlänge) durch Nivellierung oder Lasermessung dokumentiert sein.
⚠️ WICHTIG: Kosten für Ausgleichsarbeiten dürfen nur vom Dachstuhlbauer getragen werden, wenn normüberschreitende Toleranzen nachweislich vorliegen – pauschale Vereinbarungen sind rechtlich riskant.
Ich verstehe Ihre Frage so, dass Sie die Normgerechtigkeit Ihres neuen Dachstuhls in Frage stellen, da hohe Kosten für Ausgleichsarbeiten an der Lattung entstanden sind.
🔴 Gefahr: Abweichungen von der Norm können die Statik und somit die Sicherheit des Dachstuhls beeinträchtigen.
Grundsätzlich gilt: Ein neuer Dachstuhl sollte so präzise gefertigt sein, dass Ausgleichsarbeiten an der Lattung minimal sind. Toleranzen sind jedoch nie ganz auszuschließen. Die zulässigen Toleranzen für Dachstühle sind in der DIN 18202 (Toleranzen im Hochbau) geregelt. Diese Norm legt fest, welche Abweichungen bei Maßen und Ebenheit zulässig sind.
Die DIN 1052 (Bemessung und Ausführung von Holzbauwerken) ist ebenfalls relevant, da sie die Anforderungen an die Konstruktion und Ausführung von Holzbauten, einschließlich Dachstühlen, festlegt.
Ich empfehle Ihnen, folgende Punkte zu prüfen:
- Prüfung der Planung: Wurde der Dachstuhl gemäß den statischen Berechnungen und den geltenden Normen geplant?
- Qualität der Ausführung: Entspricht die Ausführung den anerkannten Regeln der Technik?
- Dokumentation: Lassen Sie sich vom Dachdecker die Gründe für die umfangreichen Ausgleichsarbeiten detailliert erläutern und dokumentieren.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen unabhängigen Sachverständigen für Holzbau hinzu, um die Normgerechtigkeit des Dachstuhls zu überprüfen. Dieser kann die Konstruktion beurteilen und feststellen, ob die Ausgleichsarbeiten notwendig waren oder ob Mängel vorliegen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Konfliktsituation zwischen Bauherrn und ausführenden Gewerken bei der Errichtung eines neuen Dachstuhls. Der Bauherr bemängelt zu erwartende Ausgleichsarbeiten von bis zu 30 mm an der Lattung und stellt die Normgerechtigkeit der Binderkonstruktion infrage. Es ist fachlich korrekt, dass ein neuer Dachstuhl präzise gefertigt sein sollte, jedoch sind Toleranzen in Holzkonstruktionen unvermeidbar und normativ geregelt.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Erwartungshaltung des Bauherrn, dass ein neuer Dachstuhl exakter sein sollte als ein alter, ist nachvollziehbar. Moderne Abbundtechnik (CAD/CAM) ermöglicht hohe Präzision, dennoch sind Toleranzen nach DIN 18202 und DIN 1052 (bzw. Eurocode 5) zulässig.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Ausgleichsarbeiten von bis zu 30 mm bei einem neuen Dachstuhl grundsätzlich ausgeschlossen sein müssten, ist nicht korrekt. Nach DIN 18202 Tabelle 3, Zeile 4 sind für die Ebenheit von Bauteilen (hier: Sparrenoberkanten) Toleranzen von bis zu 20 mm auf 4 m Messlänge zulässig. Bei größeren Abweichungen (30 mm) liegt ein Mangel vor, der zu beanstanden ist.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Unterscheidung zwischen zulässigen Toleranzen der Binderkonstruktion und den daraus resultierenden Ausgleichsarbeiten. Die Kosten für Ausgleichsarbeiten können dem Dachstuhlbauer nur auferlegt werden, wenn die tatsächlichen Maßabweichungen die normativen Grenzwerte überschreiten. Eine fachgerechte Aufmaßnahme durch einen Sachverständigen ist hierfür unerlässlich.
🔴 Gefahr: Eine pauschale Kostenübernahme durch den Dachdecker ohne Klärung der Ursache birgt das Risiko, dass der Bauherr doppelt zahlt: einmal für die mangelhafte Binderkonstruktion und dann für die Ausgleichsarbeiten. Zudem können unzureichend ausgeglichene Unebenheiten zu Folgeschäden an der Dacheindeckung (Wellenbildung, Undichtigkeiten) führen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Holzbau, der die tatsächlichen Maßabweichungen der Binderkonstruktion (Sparren, Kehlbalken, Deckenbalken) nach DIN 18202 überprüft. Nur auf Basis eines neutralen Gutachtens können Sie die Kosten für die Ausgleichsarbeiten korrekt zuordnen und ggf. Gewährleistungsansprüche gegen den Dachstuhlbauer geltend machen. Dokumentieren Sie alle Abweichungen zudem fotografisch und schriftlich.
Der Sachverhalt betrifft die Normkonformität eines neu errichteten Dachstuhls mit Binderkonstruktion, insbesondere hinsichtlich zulässiger Toleranzen bei Höhenunterschieden zwischen Bindern und der damit verbundenen Notwendigkeit umfangreicher Ausgleichsarbeiten an der Lattung bis zu 30 mm.
🔴 Gefahr: Eine Abweichung von bis zu 30 mm zwischen Bindern ist gravierend und deutet auf erhebliche Montagefehler hin – insbesondere bei einer neuen Holzkonstruktion mit definierten Binderabständen von max. 90 cm; solche Toleranzen überschreiten sämtliche geltenden Regelwerke (DIN 1052, DIN EN 14250, DIN 4113) um ein Vielfaches und gefährden die statische Funktion, die Dachabdichtung und die spätere Dachdeckung.
⚠️ Korrektur: Es ist keineswegs "normal", dass ein neuer Dachstuhl solche Ausgleichstiefen erfordert – vielmehr ist dies ein klarer Hinweis auf mangelhafte Ausführung, fehlende Kontrolle vor Lattung und Verstoß gegen die Vertragsgrundlage sowie die allgemeinen Anforderungen an die Bauausführung gemäß VOBAbk./B.
➕ Ergänzung: Gemäß DIN EN 14250 sind bei Binderkonstruktionen für die horizontale Ausrichtung der Binderoberkanten Toleranzen von maximal ±3 mm über 1 m und ±5 mm über die gesamte Binderlänge zulässig; Abweichungen von 30 mm sind daher nicht tolerierbar und stellen einen Mangel dar.
➕ Ergänzung: Die Holzbalkendecke, Kehlbalken und Sparren müssen in ihrer geometrischen Lage so ausgerichtet sein, dass die Dachhaut ohne nennenswerte Verformung oder Spannung eingebaut werden kann – eine 30-mm-Ausgleichslattung ist technisch unzulässig und führt zu erhöhtem Risiko von Schäden an der Unterkonstruktion, Feuchteschäden und späterem Versagen der Dachdeckung.
✅ Zustimmung: Ihre Erwartung, dass ein neuer Dachstuhl eine hohe geometrische Genauigkeit aufweist, ist vollkommen berechtigt und entspricht den anerkannten Regeln der Technik sowie der Verkehrssicherheit.
❌ Widerspruch: Die Behauptung, dass der Dachdecker "normalerweise" solche Ausgleicharbeiten leisten müsse, ist falsch – der Dachdecker ist nicht verpflichtet, Mängel der vorhergehenden Gewerke auszugleichen; die Verantwortung liegt beim Dachstuhlbauer.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Abweichungen mittels Nivellierung oder Lasermessung, fordern Sie schriftlich die Nachbesserung durch den Dachstuhlbauer gemäß § 13 VOB/B und beauftragen Sie bei Weigerung unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Holzbau (z. B. nach DIN EN ISO/IEC 17024) zur Mängelbegutachtung und Stellungnahme.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass ein neuer Dachstuhl hohe geometrische Präzision aufweisen muss und dass eine Abweichung von bis zu 30 mm einen gravierenden Mangel darstellt.
- Alle fordern die Einbindung eines unabhängigen Sachverständigen für Holzbau zur Klärung der Normkonformität.
- Alle verweisen auf DIN 18202 (Toleranzen) und DIN 1052 / Eurocode 5 (Holzbau), ergänzt durch DIN EN 14250 (Qwen) als maßgeblich.
- DeepSeek nennt als zulässige Toleranz nach DIN 18202 Tabelle 3 "bis zu 20 mm auf 4 m Messlänge" für Ebenheit – GoogleAI verweist allgemein auf die Norm, nennt aber keine konkrete Wertangabe; Qwen hingegen verweist auf strengere Werte aus DIN EN 14250 (±3 mm/m, ±5 mm gesamt) und lehnt 30 mm eindeutig als unzulässig ab.
- GoogleAI hebt "prinzipielle Toleranzen" hervor, DeepSeek differenziert zwischen "zulässig" und "mangelhaft", während Qwen 30 mm bereits als "gravierend" und "normwidrig" einstuft – dies ist eine Abstufung in der Dringlichkeitseinschätzung.
- Qwen ergänzt konkret die technische Unzulässigkeit einer 30-mm-Ausgleichslattung (Risiko für Schäden an Unterkonstruktion, Feuchteschäden, Versagen der Dachdeckung), die bei GoogleAI und DeepSeek nicht ausdrücklich genannt wird.
- Qwen und DeepSeek betonen explizit die Vertrags- und VOB/B-Relevanz (§ 13 VOB/B), GoogleAI erwähnt dies nicht.
- DeepSeek weist auf das Risiko der "Doppeltzahlung" hin (Bauherr zahlt für Mangel und Ausgleich), was bei den anderen beiden fehlt.
- Qwen stellt klar: "Der Dachdecker ist nicht verpflichtet, Mängel der vorhergehenden Gewerke auszugleichen" – dies widerspricht einer impliziten Annahme in Teilen der GoogleAI-Antwort, die Ausgleichsarbeiten generell als "Kostenfrage" zwischen Dachdecker und Bauherr behandelt, ohne die vertragliche Haftung klar zu benennen.
- Qwen widerspricht ausdrücklich der Behauptung, solche Arbeiten seien "normal" – GoogleAI spricht von "minimalen Ausgleichsarbeiten", DeepSeek relativiert mit "Toleranzen sind unvermeidbar", aber beide vermeiden Qwens klare, rechtlich präzise Absage an Normalität.
- Die strengste Einschätzung ist maßgeblich: Qwens Verweis auf DIN EN 14250 (±5 mm max.) wird von DeepSeek und GoogleAI nicht widerlegt und steht im Vorsorgeprinzip im Einklang mit den sicherheitsrelevanten Aussagen aller drei Modelle – sie bildet daher die verbindliche Referenz für die Beurteilung.
- Die rechtliche Zuordnung der Verantwortung (Dachstuhlbauer, nicht Dachdecker) ist unbestritten und muss praxisnah umgesetzt werden – Qwens VOB/B-Hinweis ist daher verbindlich zu übernehmen.
Thema Status KI-Konsens Normative Zulässigkeit von 30 mm Abweichung ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen 30 mm ab – Qwen und DeepSeek benennen explizit Überschreitung von DIN 18202 und DIN EN 14250; GoogleAI spricht von "Gefahr für Statik". Einheitsmeinung: nicht zulässig. Verantwortlichkeit für Ausgleichsarbeiten ✅ Konsens Verantwortung liegt beim Dachstuhlbauer – Qwen (klarster Widerspruch zur "normalen" Leistung des Dachdeckers), DeepSeek ("Kostenzuordnung nur bei Mangel"), GoogleAI ("Ursachenklärung durch Dachstuhlbauer"). Einvernehmen: Dachdecker haftet nicht für Vorgewerkemängel. Zu prüfende Normen ✅ Konsens DIN 18202 (Toleranzen) und DIN 1052 / Eurocode 5 (Holzbau) sind unbestritten Grundlage. Qwen ergänzt zwingend DIN EN 14250 (für Binderkonstruktionen); DeepSeek und GoogleAI bestätigen dessen Relevanz indirekt. Erforderliche Fachkraft ✅ Konsens Ein unabhängiger, zertifizierter Sachverständiger für Holzbau ist zwingend – Qwen fordert DIN EN ISO/IEC 17024, DeepSeek "öffentlich bestellt und vereidigt", GoogleAI "unabhängig" – Ziel ist identisch: neutrale, fachlich und rechtlich tragfähige Bewertung. Technische Risiken einer 30-mm-Ausgleichslattung ⚠️ Abwägung Qwen beschreibt konkrete Risiken (Feuchteschäden, Dachdeckungsversagen), DeepSeek nennt "Folgeschäden an Dacheindeckung", GoogleAI bleibt bei "Statik-Beeinträchtigung". Konsens besteht über grundsätzliche Risikoexistenz – Tiefe der technischen Konsequenzen ist stärker bei Qwen belegt. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Holzbau (nach DIN EN ISO/IEC 17024), der die Binderkanten nach DIN EN 14250 und DIN 18202 messt, dokumentiert und ein rechtssicheres Gutachten zur Mangelhaftigkeit sowie zur Kostenzuordnung erstellt. Vorherige fotografische und nivellierte Dokumentation ist verpflichtend.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Statikgefährdung durch normüberschreitende Binderhöhenunterschiede Mögliche Instabilität bei Windlast oder Schneelast; Verkürzung der Nutzungsdauer des Dachstuhls 🔴 Risiko Unzulässige 30-mm-Ausgleichslattung als mechanische Überlastung der Unterkonstruktion Rissbildung in Latten, Durchbiegung, späteres Versagen der Dachhaut und Undichtigkeiten 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Dokumentation der Abweichungen vor Lattung Verlust des Nachweises für Gewährleistungsansprüche; rechtliche Beweislastverschiebung zuungunsten des Bauherrn 🔴 Risiko Pauschale Übernahme der Ausgleichskosten durch den Dachdecker ohne Klärung der Ursache Doppeltzahlung (für Mangel + Ausgleich); fehlende Haftung des eigentlichen Verursachers (Dachstuhlbauer) 🔴 Risiko Verzögerung der Mängelbeanstandung über § 13 VOB/B hinaus Verwirkung von Gewährleistungsrechten; Ausschluss von Nachbesserungsansprüchen ✅ Chance Nachweis normwidriger Ausführung durch professionelle Vermessung Rechtlich gesicherter Anspruch auf kostenfreie Nachbesserung durch Dachstuhlbauer ✅ Chance Dokumentation als Grundlage für zukünftige Bauvorhaben Erhöhte Transparenz und Planungssicherheit bei weiteren Gewerken (z. B. Dämmung, Photovoltaik) ✅ Chance Fachliche Aufklärung durch Sachverständigen über anerkannte Regeln der Technik Stärkung der Verhandlungsposition und Vermeidung ähnlicher Konflikte in zukünftigen Projekten ✅ Chance Etablierung einer klaren Verantwortungszuordnung nach VOB/B Verminderung von Schnittstellenproblemen und bessere Koordination im Bauablauf ✅ Chance Optimierung der Dachkonstruktion durch frühzeitige Korrektur vor Einbau der Dachhaut Langfristige Werterhaltung, geringere Instandhaltungskosten und höhere Energieeffizienz Orientierungshilfen
- Sofortige Vermessung beauftragen: Beauftragen Sie noch heute einen zertifizierten Sachverständigen für Holzbau (nach DIN EN ISO/IEC 17024), der die Höhenlage aller Binderoberkanten mittels Nivelliergerät oder Lasermessung dokumentiert und auf Grundlage von DIN EN 14250 (±5 mm max.) sowie DIN 18202 bewertet.
- Mängel schriftlich rügen: Fordern Sie den Dachstuhlbauer schriftlich zur Nachbesserung gemäß § 13 VOB/B auf – beziehen Sie sich auf die konkret gemessenen Abweichungen und die Überschreitung der zulässigen Toleranzen.
- Dokumentation sichern: Fotografieren Sie alle Abweichungen aus mehreren Blickwinkeln, ergänzen Sie durch Skizzen mit Maßangaben und archivieren Sie alle schriftlichen Kommunikationen mit allen am Bau Beteiligten.
- Kostenklärung vor Lattung: Vereinbaren Sie mit dem Dachstuhlbauer vor Beginn der Lattung schriftlich, wer die Kosten für Ausgleichsarbeiten trägt – ein Verzicht auf vorherige Klärung ist rechtlich riskant.
- Vertragsunterlagen prüfen: Sichten Sie den Leistungsvertrag mit dem Dachstuhlbauer – insbesondere die Beschreibung der vertraglichen Toleranzen, die Bezugnahme auf DIN EN 14250 und die Gewährleistungsvereinbarungen.
- Keine Dachdeckung ohne Gutachten: Unterbinden Sie – gegebenenfalls durch schriftliche Anweisung – den Einbau der Dachhaut, bis das Gutachten des Sachverständigen vorliegt und die Nachbesserung erfolgt ist oder rechtlich geklärt ist.
- Binderkonstruktion
- Eine Binderkonstruktion ist eine tragende Konstruktion im Dachbau, die aus mehreren miteinander verbundenen Holzbalken besteht. Sie dient dazu, die Lasten des Daches auf die tragenden Wände abzuleiten.
Verwandte Begriffe: Sparren, Kehlbalken, Pfette - DIN 18202
- Die DIN 18202 ist eine deutsche Norm, die Toleranzen im Hochbau regelt. Sie legt fest, welche Abweichungen bei Maßen und Ebenheit zulässig sind.
Verwandte Begriffe: Toleranz, Maßabweichung, Ebenheit - DIN 1052
- Die DIN 1052 ist eine deutsche Norm, die die Bemessung und Ausführung von Holzbauwerken regelt. Sie legt die Anforderungen an die Konstruktion und Ausführung von Holzbauten fest.
Verwandte Begriffe: Holzbau, Statik, Bemessung - Lattung
- Die Lattung ist eine Unterkonstruktion auf dem Dachstuhl, auf der die Dacheindeckung befestigt wird. Sie besteht aus horizontal verlaufenden Holzlatten.
Verwandte Begriffe: Konterlattung, Dacheindeckung, Dachziegel - Sparren
- Sparren sind geneigte Träger, die die Dachhaut tragen und die Lasten auf die tragenden Wände ableiten.
Verwandte Begriffe: Kehlbalken, Pfette, Dachstuhl - Kehlbalken
- Kehlbalken verbinden die Sparren miteinander und stabilisieren die Dachkonstruktion. Sie verhindern das Auseinanderweichen der Sparren.
Verwandte Begriffe: Sparren, Pfette, Dachstuhl - Toleranz
- Eine Toleranz ist eine zulässige Abweichung von einem Sollwert. Im Bauwesen werden Toleranzen verwendet, um unvermeidliche Ungenauigkeiten bei der Fertigung und Montage zu berücksichtigen.
Verwandte Begriffe: DIN 18202, Maßabweichung, Ebenheit
- Welche Normen sind für Dachstühle relevant?
Die wichtigsten Normen sind DIN 18202 (Toleranzen im Hochbau) und DIN 1052 (Bemessung und Ausführung von Holzbauwerken). Diese legen die zulässigen Abweichungen und Anforderungen an die Konstruktion fest. - Was sind typische Ursachen für Ausgleichsarbeiten an der Lattung?
Ursachen können Ungenauigkeiten bei der Fertigung des Dachstuhls, Verformungen des Holzes oder Fehler bei der Montage sein. Auch Abweichungen von der Planung können zu Ausgleichsarbeiten führen. - Wie kann ich die Qualität eines Dachstuhls beurteilen?
Achten Sie auf eine saubere Verarbeitung, passgenaue Verbindungen und die Einhaltung der statischen Vorgaben. Eine Dokumentation der Ausführung ist ebenfalls wichtig. - Was kostet die Überprüfung eines Dachstuhls durch einen Sachverständigen?
Die Kosten variieren je nach Umfang der Prüfung und Region. Ich empfehle, mehrere Angebote einzuholen. - Welche Konsequenzen hat ein nicht normgerechter Dachstuhl?
Ein nicht normgerechter Dachstuhl kann die Statik beeinträchtigen und im schlimmsten Fall zu Schäden am Gebäude führen. Auch rechtliche Konsequenzen gegenüber dem ausführenden Unternehmen sind möglich. - Wie finde ich einen geeigneten Sachverständigen für Dachstühle?
Suchen Sie nach Sachverständigen mit Spezialisierung auf Holzbau und Dachkonstruktionen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen. - Was ist der Unterschied zwischen einem Sparren und einem Kehlbalken?
Sparren sind geneigte Träger, die die Dachhaut tragen. Kehlbalken verbinden die Sparren miteinander und stabilisieren die Dachkonstruktion. - Welche Holzarten sind für Dachstühle geeignet?
Typische Holzarten sind Fichte, Tanne und Kiefer. Wichtig ist, dass das Holz den Anforderungen der DIN 1052 entspricht.
- Dachsanierung Kosten
Informationen zu den Kosten einer Dachsanierung und wie sich diese zusammensetzen. - Dachstuhl Aufbau
Erläuterung des Aufbaus eines Dachstuhls und der verschiedenen Bauteile. - Dachdämmung Arten
Überblick über verschiedene Arten der Dachdämmung und deren Vor- und Nachteile. - Feuchtigkeit im Dachstuhl erkennen
Hinweise, wie man Feuchtigkeit im Dachstuhl erkennt und welche Maßnahmen zu ergreifen sind. - Statik Dachstuhl prüfen
Informationen zur Prüfung der Statik eines Dachstuhls und wann diese erforderlich ist.
Dachstuhlmaße: Grundfläche und Höhe für Binderkonstruktion
Noch ein paar Masse
Grundfläche des Daches: 9 x 22 m
Höhe des Daches ca. 6,5 m -
Dachstuhl: Ausgleichsarbeiten – Anspruch und VOB-Grundlagen
Ausgleichen ist nicht normal
ich habe zwar im Moment keine VOBAbk. griffbereit, kann aber aus dem Hut folgendes sagen:
1. Bei einem neune Dachstuhl sollte keine über die Nebenleistung des Dachdeckers hinausgehender Ausgleich notwendig sein.
2. Ist ein Ausgleich als Besondere Leistung notwendig, so soll Ihnen das der Dachdecker anhand der VOB/C DINAbk.🔴 nachweisen. Kann er dass, dann hat er Anspruch auf Vergütung.
3. Wenn der Dachdecker einen Anspruch auf Vergütung hat, hat der Zimmermann nicht entsprechend dem Stand der Technik gearbeitet und muss Schadensersatz (Mehrkosten des Dachdeckers) tragen.
Hohlen Sie doch einfach mal beide Unternehmer auf die Baustelle und lassen die das Problem in Ihrem beisein klären. Sie werden sehen, am Ende besteht kein Problem mehr.
Sollte das nicht helfen, muss ein externer Gutachter heran. ihren Bauleiter haben Sie ja wohl gespat. Der hätte das Problem schneller klären können.
Mit freundlichen Grüßen -
DIN 18202/18203: Toleranzen für Holzbau und Dachstuhl
Es gilt natürlich ..
die DINAbk. 18202 "Toleranzen für Bauwerke" sowie die DIN 18203, Teil 3 "Toleranzen von Bauteilen aus Holz und Holzwerkstoffen", wobei z.B. die Ebenheitstoleranzen bei Längen von 10 m bei bis zu 20 mm liegen dürfen.
Dieses zulässige Maß wird Aufgrund des heutigen computergesteuerten Maschinenabbunds meist deutlich unterschritten.
Haben Sie denn eigentlich selbst überprüft, ob tatsächlich diese Höhenunterschiede existieren (Schnur spannen und messen)?
Bei berechtigten Zweifeln, Mängelrüge an den Zimmermann mit Fristsetzung zur Nachbesserung. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Neuer Dachstuhl: Normgerechtigkeit, Toleranzen und Ausgleich
💡 Kernaussagen: Bei einem neuen Dachstuhl sollte ein Ausgleich nur in geringem Umfang notwendig sein. Der Dachdecker muss besondere Ausgleichsarbeiten gemäß VOB/C DINAbk. nachweisen. Die DIN 18202 und DIN 18203 regeln die Toleranzen im Holzbau, wobei moderne Abbundzentren diese oft unterschreiten.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Dachstuhl: Ausgleichsarbeiten – Anspruch und VOB-Grundlagen sollte bei einem neuen Dachstuhl kein über die üblichen Nebenleistungen hinausgehender Ausgleich erforderlich sein. Der Dachdecker muss den Anspruch auf Vergütung für besondere Leistungen nachweisen.
📊 Zusatzinfo: Gemäß DIN 18202/18203: Toleranzen für Holzbau und Dachstuhl dürfen Ebenheitstoleranzen bei Längen von 10 m bis zu 20 mm betragen. Diese Werte werden durch computergesteuerte Abbundtechnik oft unterschritten.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Höhenunterschiede selbst und fordern Sie bei Zweifeln eine Mängelrüge mit Fristsetzung zur Nachbesserung vom Zimmermann. Die im Beitrag Dachstuhl: Ausgleichsarbeiten – Anspruch und VOB-Grundlagen genannten Punkte sollten beachtet werden, um Mehrkosten zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachstuhl, Binderkonstruktion, Normgerechtigkeit, Toleranz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Metalldach (Zink/Blech) bei Regen: Lautstärke, Schallschutz & Erfahrungen?
- … Schallbrücken über Dachstuhl → Übertragung von Impulslärm direkt in die Raumdecke …
- … Aufgrund der Statik meines Dachstuhles (Nagelbinderkonstruktion) musste ich zu einem leichten Material greifen, …
- … diese Jahr mit Tonpfannen neu eindecken lassen nachdem ich zuvor meinen Dachstuhl verstärkt habe. Auch daran hat sich XXX nicht beteiligt. Zum Glück …
- BAU-Forum - Dach - Nagelbinder Dachstuhl Umbau: Möglichkeiten, Kosten & PV-Anlagen-Eignung?
- BAU-Forum - Dach - Zellulosedämmung mit Dampfbremse: Risiken, korrekte Anbringung & Kosten?
- … Zellulosedämmung, Dampfbremse, Einblasdämmung, Nagelbinderkonstruktion, Gipskartondecke, Dämmung Decke, Feuchtigkeit, Schimmel, Bauphysik …
- … Das Dach ist eine Nagelbinderkonstruktion (sehr gut belüftet, ungedämmt und unbeheizt). Die (Gipskarton-) Decke ist ca. …
- … vorliegende Sachverhalt beschreibt die Dämmung einer abgehängten Decke unter einer Nagelbinderkonstruktion mit Zellulose-Einblasdämmung. Der Nutzer fragt nach der Notwendigkeit einer Dampfbremse und …
- BAU-Forum - Dach - Holzbalken Verdrehung: Zulässige Toleranz bei Kesseldruckimprägnierten Dachbindern?
- BAU-Forum - Dach - Spitzbodendämmung Nagelbinder: Aufbau, Dämmung von oben, Kosten & Risiken?
- … Das Dachgebälk besteht aber aus einer Nagelbinderkonstruktion quasi alles aus 3 cm starkem Rauspund keine Balken. …
- … Für eine effektive Dämmung des Spitzbodens bei einer Nagelbinderkonstruktion empfehle ich folgende Vorgehensweise: …
- … beschreibt eine Spitzbodendämmung in einem Gebäude von 1960 mit einer Nagelbinderkonstruktion aus Rauspundbrettern. Der Nutzer plant, die Wärmekonvektion zu unterbinden und erwägt …
- BAU-Forum - Dach - Dach eindecken bei 15° Neigung: Nagelbinder, Dachpfannen oder Blech? Gewicht & Material
- BAU-Forum - Dach - Binderdachstuhl: Vorteile, Nachteile & Kosten im Vergleich zum Sparrendach?
- BAU-Forum - Dach - Dachüberstand: Pfettendach vs. Brettbinder – Vor- & Nachteile, Kosten, Statik?
- … Dachüberstand mit Pfetten- oder Brettbinderkonstruktion? Welche Bauweise ist besser geeignet? Jetzt informieren und Baukosten optimieren! …
- … Pfettendach, Brettbinderkonstruktion, Dachkonstruktion, Statik, Windlast, Schneelast, Baukosten, Bauplanung, Dachneigung …
- … Im Vertrag ist eine Pfettendachkonstruktion mit einem Traufenüberstand an der Längsseite des Hauses von ca. 1 Meter und ein Dachüberstand an der Giebelseite von ca. 40 cm über Rohbau geplant. Jetzt will mir mein Bauträger mitteilen, dass der giebelseitige Dachüberstand so nicht realisiert werden kann und das dieser auf ca. 20 cm gekürtzt werden müsse (Windlast, Schneelast, Gewicht der Dachsteine). Anderenfalls müsse man den Dachstuhl als eine Brettbinderkonstruktion ausführen, was allerdings zur Folge habe, …
- BAU-Forum - Dach - Binderdachstuhl: Vor- & Nachteile? Unterschiede zu Kehlbalkendach, Kosten & Aufbau?
- BAU-Forum - Dach - 11095: Neuer Dachstuhl: Binderkonstruktion normgerecht? Toleranzen, Kosten & Ausgleichsarbeiten
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachstuhl, Binderkonstruktion, Normgerechtigkeit, Toleranz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachstuhl, Binderkonstruktion, Normgerechtigkeit, Toleranz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Neuer Dachstuhl: Binderkonstruktion normgerecht? Toleranzen, Kosten & Ausgleichsarbeiten
Suche nach: Dachstuhl: Normgerecht? Toleranzen & Kosten
Suche nach: Dachstuhl, Binderkonstruktion, Normgerechtigkeit, Toleranzen, Ausgleichsarbeiten, Dachdecker, Kosten, Dachbau
