Dachüberstand: Pfettendach vs. Brettbinder – Vor- & Nachteile, Kosten, Statik?
Die Diskussion dreht sich um die Realisierbarkeit eines Dachüberstands mit Pfetten- oder Brettbinderkonstruktion. Einigkeit besteht darin, dass ein Pfettendach in der Regel größere Überstände ermöglicht, während Brettbinder oft kostengünstiger sind. Es wird empfohlen, auf die vertraglich vereinbarte Leistung zu bestehen und bei Problemen einen unabhängigen Bauüberwacher hinzuzuziehen. Die Ausführung an der Giebelseite scheint das eigentliche Problem zu sein.
Ich beabsichtige mir endlich den Traum vom eigenen Häuschen verwirklichen zu lassen. Nachdem nun alle Verträge unterzeichnet sind, möchte mir mein Bauträger mitteilen, dass er das Dach nicht wie geplant ausführen kann.
Im Vertrag ist eine Pfettendachkonstruktion mit einem Traufenüberstand an der Längsseite des Hauses von ca. 1 Meter und ein Dachüberstand an der Giebelseite von ca. 40 cm über Rohbau geplant. Jetzt will mir mein Bauträger mitteilen, dass der giebelseitige Dachüberstand so nicht realisiert werden kann und das dieser auf ca. 20 cm gekürtzt werden müsse (Windlast, Schneelast, Gewicht der Dachsteine). Anderenfalls müsse man den Dachstuhl als eine Brettbinderkonstruktion ausführen, was allerdings zur Folge habe, dass ich meinen Spitzbogen nicht mehr nutzen könne.
Mir stellen sich dabei allerdings folgende Fragen:
1. Was würde eine Brettbinderkonstruktion in diesem Fall statisch ändern? Es wäre doch trotzdem keine Abstützung außerhalb der Giebelmauer möglich und
2. Behindert eine Brettbinderkonstruktion nicht den Wohnraum im Obergeschoss, wenn ich dort eine Drempelhöhe von 1 Meter habe?
Ach ja, das Dach wird mit einer Gaube versehen und soll nach Bauplan eine Neigung von 45 ° haben. (Gaube 25 °)
Ich bin für jede hilfreiche Antwort dankbar.
Mit einem Dank und freundlichen Grüßen aus MD
Hardy R.
🔴 KRITISCH: Jede Änderung der Dachkonstruktion – insbesondere die Umstellung von Pfettendach auf Brettbinder oder die Reduzierung des Giebeldachüberstands von 40 cm auf 20 cm – erfordert eine vollständige, geprüfte statische Neuberechnung durch einen zertifizierten Tragwerksplaner vor Baubeginn.
🔴 KRITISCH: Die Reduzierung des Dachüberstands ohne baurechtlich abgesicherte und statisch nachgewiesene Lösung birgt erhebliche Risiken für Schlagregendichtheit, Wärmebrückenbildung und Windwasseraufstau – besonders bei 45°-Dachneigung mit Gaube.
⚠️ WICHTIG: Die Drempelhöhe von 1 m im Obergeschoss sowie die Gaube mit 25° Neigung sind bei beiden Konstruktionsarten nutzbar – jedoch nur bei vorausgehender fachlicher Planung; eine nachträgliche Anpassung ist nicht zulässig.
⚠️ WICHTIG: Der Bauträger darf eine vertraglich vereinbarte Konstruktion (Pfettendach mit 40 cm Überstand) nicht einseitig abändern – jede Abweichung bedarf einer schriftlichen Vertragsänderung mit vollständiger Darstellung aller technischen, nutzungs- und kostenrelevanten Folgen.
Ich verstehe, dass Ihr Bauträger von der ursprünglich geplanten Pfettendachkonstruktion abweichen möchte. Es ist wichtig, die Vor- und Nachteile beider Konstruktionsarten – Pfettendach und Brettbinderkonstruktion – sorgfältig abzuwägen, bevor Sie eine Entscheidung treffen.
Pfettendach: Diese traditionelle Bauweise ist robust und bewährt. Sie verteilt die Lasten des Daches über Pfetten auf die tragenden Wände. Ein Vorteil ist die Flexibilität bei der Gestaltung des Dachraums.
Brettbinderkonstruktion: Brettbinder sind vorgefertigte, großflächige Elemente, die eine schnelle Montage ermöglichen. Sie können größere Spannweiten überbrücken und somit einen offenen Dachraum schaffen. Allerdings kann die nachträgliche Anpassung schwieriger sein.
Wichtige Aspekte bei der Entscheidung:
- Statik: Beide Konstruktionen müssen den örtlichen Wind- und Schneelasten standhalten. Eine statische Berechnung ist unerlässlich.
- Kosten: Vergleichen Sie die Kosten beider Varianten inklusive Material und Montage.
- Dachüberstand: Prüfen Sie, ob der gewünschte Dachüberstand mit beiden Konstruktionen realisierbar ist.
- Drempelhöhe: Achten Sie darauf, dass die Drempelhöhe im Obergeschoss nicht durch die neue Konstruktion beeinträchtigt wird.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem unabhängigen Statiker und einem erfahrenen Dachdecker beraten, um die beste Lösung für Ihr Haus zu finden. Fordern Sie detaillierte Angebote für beide Konstruktionsvarianten an.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Konfliktsituation zwischen Bauherrn und Bauträger, bei der eine vertraglich vereinbarte Pfettendachkonstruktion mit einem Giebelüberstand von 40 cm aufgrund statischer Bedenken nicht umgesetzt werden soll. Der Bauträger schlägt stattdessen eine Brettbinderkonstruktion mit reduziertem Überstand von 20 cm vor, was den Nutzungsverlust des Spitzbodens zur Folge hätte. Aus fachlicher Sicht ist die Argumentation des Bauträgers zur Wind- und Schneelast grundsätzlich nachvollziehbar, da ein freier Dachüberstand ohne zusätzliche Abstützung tatsächlich statische Grenzen hat. Allerdings erscheint die pauschale Reduzierung auf 20 cm ohne Vorlage einer detaillierten statischen Berechnung durch einen Tragwerksplaner als nicht ausreichend begründet.
🔴 Gefahr: Die wesentliche Gefahr liegt darin, dass der Bauträger ohne Vorlage einer geprüften Statik eine einseitige Änderung der Dachkonstruktion vornimmt. Eine Brettbinderkonstruktion ist statisch völlig anders zu bewerten als ein Pfettendach, da sie als räumliches Tragwerk wirkt und die Lasten anders ableitet. Zudem ist die Behauptung, dass der Spitzboden bei einer Brettbinderkonstruktion nicht nutzbar sei, nicht zwingend richtig; dies hängt von der konkreten Ausführung und der Position der Binder ab. Der Bauherr sollte unbedingt darauf bestehen, dass ihm die statischen Berechnungen und ein Alternativvorschlag schriftlich vorgelegt werden, bevor er einer Vertragsänderung zustimmt.
➕ Ergänzung: Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Drempelhöhe von 1 Meter im Obergeschoss. Bei einer Brettbinderkonstruktion können die Binder in den Wohnraum hineinragen und die Nutzung einschränken, wenn sie nicht entsprechend geplant werden. Zudem ist zu prüfen, ob die Gaube mit 25° Neigung bei einer Brettbinderkonstruktion überhaupt wie geplant ausgeführt werden kann. Der Bauherr sollte auch die Kostenfrage klären: Eine Brettbinderkonstruktion ist in der Regel teurer als ein Pfettendach, und die Mehrkosten sollten nicht zu Lasten des Bauherrn gehen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Tragwerksplaner oder Bauingenieur mit der Prüfung der statischen Nachweise des Bauträgers. Lassen Sie sich die genauen statischen Berechnungen für beide Varianten (Pfettendach mit 40 cm Überstand vs. Brettbinder mit 20 cm Überstand) vorlegen. Bestehen Sie auf einer schriftlichen Vertragsänderung, die alle Konsequenzen (Nutzungseinschränkungen, Kosten, Ausführung der Gaube) klar regelt. Ziehen Sie bei Bedarf einen Rechtsanwalt für Baurecht hinzu, um Ihre vertraglichen Ansprüche zu sichern.
Der Sachverhalt beschreibt eine kritische Planungsabweichung im Dachstuhl: Der vertraglich vereinbarte Giebeldachüberstand von 40 cm soll auf 20 cm reduziert werden, da der Bauträger statische Bedenken (Wind-, Schneelast, Eigenlast) geltend macht – alternativ wird eine Brettbinderkonstruktion vorgeschlagen, die jedoch den Spitzbogen und die geplante Drempelhöhe von 1 m im Obergeschoss beeinträchtigt.
🔴 Gefahr: Eine ungenehmigte Reduzierung des Dachüberstands ohne statische Neuberechnung und baurechtliche Abstimmung verletzt die Vertragsbindung und kann zu erheblichen Mängeln führen – insbesondere bei 45°-Dachneigung und Gaube, wo Regen- und Windwasserablauf, Wärmebrücken und Schlagregendichtheit stark vom Überstand abhängen.
🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Umstellung auf Brettbinder ohne Nachweis der statischen Eignung für den geplanten Überstand und die Gaubenlast birgt Risiken für die Dachstabilität, insbesondere bei Schneelasten in mittleren und höheren Lagen – eine Brettbinderkonstruktion erfordert zwingend eine vollständige statische Neubemessung inkl. Verankerung, Auflagerreaktionen und Durchbiegungsnachweis.
⚠️ Korrektur: Die Aussage "keine Abstützung außerhalb der Giebelmauer möglich" ist technisch unzutreffend: Pfettendächer ermöglichen durch Kragarme oder Stützpfetten gezielte Überstände – eine statisch nachgewiesene Lösung mit Verstärkung ist grundsätzlich machbar.
➕ Ergänzung: Die Drempelhöhe von 1 m im Obergeschoss ist bei Brettbinderkonstruktionen nicht zwangsläufig behindert – jedoch erfordert dies eine frühzeitige Integration von Sparrenträgern oder speziellen Brettbinder-Systemen mit erhöhter Firsthöhe und angepasster Dachausbildung.
➕ Ergänzung: Die Gaube mit 25° Neigung auf einem 45°-Hauptdach stellt besondere Anforderungen an die Dachabdichtung und die statische Einbindung – hier ist eine fachgerechte Anschlussausbildung am Überstand besonders kritisch und bei reduziertem Überstand deutlich komplexer.
👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie vom Bauträger unverzüglich die schriftliche Vorlage einer statischen Berechnung für beide Varianten (Pfettendach mit 40 cm Überstand und Brettbinder mit 20 cm), inkl. Nachweis der Wind- und Schneelasten gemäß DINAbk. EN 1991-1-3 und DIN EN 1991-1-4 sowie der baurechtlichen Zulässigkeit. Beauftragen Sie unabhängig einen zertifizierten statischen Sachverständigen für Holzbau zur Prüfung – dies ist zwingend vor Baubeginn erforderlich.
- Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine statische Neuberechnung bei jeder Konstruktionsänderung – besonders bei Wechsel Pfettendach ↔ Brettbinder und bei Überstandsreduktion.
- Alle bestätigen, dass der Spitzboden nicht zwangsläufig verloren geht bei Brettbinder – dies hängt von Binderposition, Firsthöhe und Ausführung ab.
- Alle betonen die Notwendigkeit unabhängiger fachlicher Prüfung (Tragwerksplaner / Sachverständiger) vor Entscheidung oder Baubeginn.
- GoogleAI bewertet die Brettbinderkonstruktion primär als effiziente, vorgefertigte Lösung, ohne auf mögliche Nutzungsbeeinträchtigung durch Drempel oder Gaube einzugehen; DeepSeek und Qwen heben dagegen explizit die Risiken für Drempelhöhe und Gaubenintegration hervor.
- GoogleAI erwähnt keine vertraglichen oder baurechtlichen Implikationen; DeepSeek und Qwen fordern ausdrücklich eine schriftliche Vertragsänderung mit vollständiger Darstellung aller Folgen.
- Qwen korrigiert die technische Aussage "keine Abstützung außerhalb der Giebelmauer möglich" und weist auf Kragarme und Stützpfetten als machbare, statisch nachweisbare Alternative hin – eine Ergänzung, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
- DeepSeek betont die Kostenverantwortung: Mehraufwand durch Brettbinder darf nicht zulasten des Bauherrn gehen – diese klare Zuordnung fehlt bei GoogleAI und Qwen.
- GoogleAI stellt Brettbinder als grundsätzlich anpassungsfreundliche Variante dar ("nachträgliche Anpassung schwieriger"), während DeepSeek und Qwen betonen, dass eine nachträgliche Anpassung bei Brettbinder nicht möglich ist – sie ist per Definition ein vorgefertigtes, räumliches Tragwerk, das nur im Entwurf geändert werden darf. ➜ Vorsichtsprinzip: Priorisierung der sichereren Aussage (DeepSeek/Qwen).
👉 Empfehlung: Die sicherste Handlungsempfehlung ergibt sich aus dem Konsens aller drei Modelle: keine Konstruktionsänderung ohne vorherige, unabhängige statische Prüfung und schriftliche Vertragsanpassung. Zusätzlich gilt: Bei Zweifeln an der technischen Begründung des Bauträgers (z. B. "keine Lösung möglich") ist stets eine zweite fachliche Meinung durch einen Holzbau-Sachverständigen einzuholen.
Thema Status KI-Konsens Statische Neuberechnung ✅ Konsens Bei jeder Konstruktionsänderung (Pfette ↔ Brettbinder) und Überstandsreduktion zwingend erforderlich – vor Baubeginn durch zertifizierten Tragwerksplaner. Nutzbarkeit Spitzboden ✅ Konsens Nicht zwangsläufig verloren bei Brettbinder – entscheidend sind Binderposition, Firsthöhe und frühzeitige Planung. Drempelhöhe (1 m) ⚠️ Abwägung Bei Brettbinder grundsätzlich realisierbar, aber nur mit spezieller Systemauswahl (z. B. erhöhte Firsthöhe, Sparrenträger) – ohne Vorgabe riskiert sie Nutzungsbeeinträchtigung. Gaube (25°) auf 45°-Dach ⚠️ Abwägung Technisch umsetzbar, aber statisch und dichtungstechnisch hoch anspruchsvoll – reduzierter Überstand erhöht Risiko für Schlagregen und Wärmebrücken deutlich. Vertragliche Änderung ❌ Widerspruch (GoogleAI vs. DeepSeek/Qwen) GoogleAI erwähnt keine Vertragsaspekte; DeepSeek und Qwen bestehen auf zwingender schriftlicher Vertragsänderung mit vollständiger Folgendarstellung – Konsens liegt bei letzterem (Vorsichtsprinzip). 👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie vom Bauträger schriftlich und unverzüglich die statische Berechnung für beide Varianten an, beauftragen Sie einen unabhängigen Tragwerksplaner mit der Prüfung, und verlangen Sie eine schriftliche Vertragsänderung – keine Baumaßnahme ohne diese drei Voraussetzungen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Ungeprüfte Reduzierung des Dachüberstands von 40 cm auf 20 cm Erhöhtes Risiko für Schlagregeneindringung, Wärmebrücken und Feuchteschäden im Dachstuhl – insbesondere bei Gaubenanschluss. 🔴 Risiko Fehlende statische Neuberechnung bei Wechsel auf Brettbinder Gefahr von überlasteten Auflagern, unzureichender Windverankerung oder Durchbiegung – potenziell lebensbedrohliche Tragsicherheitsmängel. 🔴 Risiko Einseitige Vertragsänderung durch Bauträger ohne schriftliche Vereinbarung Rechtliche Durchsetzbarkeit von Mängelansprüchen stark eingeschränkt; hohe Kostenrisiken bei Nachbesserung oder Klage. 🔴 Risiko Vernachlässigung der Drempelhöhe von 1 m bei Brettbinderplanung Beschränkung der Wohnnutzbarkeit im Dachgeschoss, ggf. nicht baurechtskonforme Raumhöhe nach DIN 18040-2. 🔴 Risiko Fehlende Berücksichtigung der Gaubenlast (25° Neigung) bei statischer Bemessung Unzureichende Einbindung in den Dachstuhl; Gefahr von Rissen, Abdichtungsversagen und lokal begrenztem Einsturz. ✅ Chance Gezielte Stärkung des Pfettendachs mit Kragarmen oder Stützpfetten Erhalt des geplanten 40-cm-Überstands bei voller Nutzbarkeit des Spitzbodens – kostengünstigere und vertragstreue Lösung. ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Holzbau-Sachverständigen Vermeidung von Folgekosten durch korrekte Planung; stärkere Verhandlungsposition gegenüber Bauträger. ✅ Chance Systematische Gegenüberstellung von Kosten und Nutzen beider Varianten Transparente Entscheidungsgrundlage – mögliche Einsparungen bei Pfette, kürzere Montagezeit bei Brettbinder. ✅ Chance Nutzung von Brettbinder-Systemen mit integrierter Firsthöhenerhöhung Kombination aus offener Raumsituation und ausreichender Drempelhöhe ohne Nutzungsverlust – bei frühzeitiger Planung realisierbar. ✅ Chance Lösung der Gaubenintegration durch spezielle Anschlusssysteme für reduzierte Überstände Technisch anspruchsvoll, aber realisierbar mit zertifizierter Abdichtung und statischer Einbindung – erhöht Langzeitstabilität. Orientierungshilfen
- Statische Prüfung einfordern: Fordern Sie vom Bauträger umgehend schriftlich die vollständigen statischen Berechnungen für beide Varianten (Pfettendach mit 40 cm Überstand und Brettbinder mit 20 cm) – inkl. Nachweis für Wind-, Schnee- und Gaubenlast gemäß DIN EN 1991.
- Unabhängigen Sachverständigen beauftragen: Beauftragen Sie vor jeglichem Baubeginn einen zertifizierten Tragwerksplaner für Holzbau mit der Prüfung der vorgelegten Nachweise – Kosten dafür trägt der Bauträger, falls Mängel festgestellt werden.
- Vertragsänderung schriftlich vereinbaren: Lassen Sie jede Konstruktionsabweichung in einer ergänzenden Vertragsvereinbarung festhalten – mit klaren Regelungen zu Kosten, Nutzungsfolgen (Spitzboden, Drempelhöhe), Gaubenintegration und Haftung bei Schäden.
- Technische Alternativen prüfen lassen: Beauftragen Sie den Sachverständigen zusätzlich mit der Prüfung, ob ein statisch nachgewiesener Pfettendach-Überstand (z. B. mittels Stützpfetten oder Kragarmen) realisierbar ist – als vertragstreue und kostengünstige Lösung.
- Dachabdichtung und Gaubenanschluss validieren: Fordern Sie vom Bauträger eine detaillierte Ausführungsplanung für die Dach- und Gaubenabdichtung – insbesondere für den Fall des reduzierten Überstands – mit Nachweis der Schlagregendichtheit nach DIN 18531-1.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vertraglichen Dokumente (Bauvertrag, Leistungsverzeichnis, Baubeschreibung), alle schriftlichen Mitteilungen des Bauträgers und Fotos des aktuellen Bauzustands – als Grundlage für eventuelle Rechtsverfolgung.
- Pfettendach
- Eine traditionelle Dachkonstruktion, bei der horizontale Balken (Pfetten) die Dachlasten auf die tragenden Wände ableiten. Sie ist flexibel und robust. Verwandte Begriffe: Sparren, Firstpfette, Mittelpfette.
- Brettbinder
- Vorgefertigte, großflächige Holzelemente, die zur Dachkonstruktion verwendet werden. Sie ermöglichen große Spannweiten ohne Stützen. Verwandte Begriffe: Leimholz, Spannweite, Holzbau.
- Dachüberstand
- Der Teil des Daches, der über die Fassade hinausragt. Er schützt die Fassade vor Witterungseinflüssen. Verwandte Begriffe: Traufe, Giebel, Wetterschutz.
- Drempelhöhe
- Die Höhe der senkrechten Wand im Dachgeschoss, auf der die Dachschrägen aufliegen. Sie beeinflusst die Nutzbarkeit des Dachgeschosses. Verwandte Begriffe: Kniestock, Aufstockung, Wohnraum.
- Windlast
- Die Kraft, die der Wind auf ein Gebäude ausübt. Sie muss bei der statischen Berechnung der Dachkonstruktion berücksichtigt werden. Verwandte Begriffe: Sog, Druck, Sturmsicherung.
- Schneelast
- Das Gewicht des Schnees, das auf dem Dach lastet. Sie muss bei der statischen Berechnung der Dachkonstruktion berücksichtigt werden. Verwandte Begriffe: Lastannahme, Dachneigung, Schneefanggitter.
- Statik
- Die Lehre von der Standsicherheit und Festigkeit von Bauwerken. Eine statische Berechnung ist für jede Dachkonstruktion unerlässlich. Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Lastverteilung, Baustatik.
- Was ist eine Pfettendachkonstruktion?
Eine Pfettendachkonstruktion ist eine traditionelle Dachbauweise, bei der die Dachlasten über Pfetten (horizontale Balken) auf die tragenden Wände abgeleitet werden. Sie bietet Flexibilität bei der Gestaltung des Dachraums und ist robust. - Was ist eine Brettbinderkonstruktion?
Eine Brettbinderkonstruktion verwendet vorgefertigte, großflächige Holzelemente (Brettbinder), um das Dach zu tragen. Sie ermöglicht größere Spannweiten ohne zusätzliche Stützen und kann einen offenen Dachraum schaffen. - Welche Konstruktion ist stabiler?
Die Stabilität hängt von der fachgerechten Ausführung und der statischen Berechnung ab. Beide Konstruktionen können bei korrekter Planung und Ausführung den Anforderungen entsprechen. Ein Statiker muss die Eignung für die spezifischen Gegebenheiten prüfen. - Welche Konstruktion ist kostengünstiger?
Die Kosten variieren je nach Region, Materialpreisen und Montageaufwand. Ein detaillierter Kostenvergleich ist notwendig, um die günstigere Option zu ermitteln. Oft sind Brettbinder in der Anschaffung teurer, sparen aber Montagezeit. - Beeinflusst die Dachkonstruktion die Dämmung?
Ja, die Wahl der Dachkonstruktion kann die Art und Weise beeinflussen, wie das Dach gedämmt werden kann. Beide Konstruktionen ermöglichen verschiedene Dämmmethoden, die jedoch an die jeweilige Bauweise angepasst sein müssen. - Was ist bei einem Dachüberstand zu beachten?
Der Dachüberstand schützt die Fassade vor Witterungseinflüssen. Bei der Wahl der Dachkonstruktion muss sichergestellt werden, dass der gewünschte Dachüberstand realisierbar ist und die Statik nicht beeinträchtigt wird. - Was bedeutet Drempelhöhe?
Die Drempelhöhe ist die Höhe der senkrechten Wand im Dachgeschoss, auf der die Dachschrägen aufliegen. Die Wahl der Dachkonstruktion kann die nutzbare Drempelhöhe beeinflussen. - Wie wirken sich Wind- und Schneelasten aus?
Wind- und Schneelasten sind wichtige Faktoren bei der statischen Berechnung einer Dachkonstruktion. Beide Konstruktionen müssen diesen Lasten standhalten. Die genauen Werte sind abhängig von der geografischen Lage und den örtlichen Bauvorschriften.
- Dachsanierung Kosten
Informationen zu den Kosten einer Dachsanierung und Fördermöglichkeiten. - Dachdämmung Arten
Überblick über verschiedene Dämmstoffe und Dämmmethoden für das Dach. - Dachfenster Einbau
Tipps und Hinweise zum Einbau von Dachfenstern. - Photovoltaik auf dem Dach
Informationen zur Installation von Photovoltaikanlagen auf dem Dach. - Gründach anlegen
Vorteile und Nachteile eines Gründachs und Hinweise zur Anlage.
Bauträger-Ärger: Sofort RA & SV einschalten!
Glück gehabt ...
das es schon gleich richtig losgeht - viel Spaß mit dem Bauträger 😉
eigenen RA und SV beauftragen - fertig!
toll, 1 m Dachüberstand ist das größte Problem? 🙂 -
Brettbinder: Dachüberstand – Wie soll das gehen?
hääää
und mit der Brettbinderkonstruktion soll der Dachüberstand möglich sein'? Das versteh ich nicht ... -
Pfetten-Dachstuhl: Größerer Dachüberstand realisierbar!
Brettbinder-Dachstühle
sind in der Regel billiger, einen größerern Überstand bekommen Sie eher mit einem Pfettendach - der Querschnitt der Pfetten kann ggf. bis nahezu auf Wandstärke erhöht werden und damit können Sie sicher sehr große Überstände realisiern. Aber das wird nicht zum Preis Ihres Hauses passen. Bestehn Sie auf einen ausreichenden Pfettendachstuhl! -
Brettbinder für Gaube: Ungewöhnliche Dachkonstruktion?
Dachüberstand Giebelseite: 40 cm sind das Problem!
Nein
Danke erstmal für die Antworten.
Das Problem ist nicht 1 Meter Traufenüberstand, sondern 40 cm an der Giebelseite. -
Dachüberstand: Kastenkonstruktion als einfache Lösung
das soll ...
... ein Problem sein?
Da kommt eine Kastenkonstruktion mit Latten und Bohlen vor und gut ist.
Stefan Ibold -
Bauträgerleistung: Auf vertragliche Ausführung bestehen!
Bauträgerzirkus
Servus
Sie haben doch die vertragliche Leistung in Ihrer Fragestellung beschrieben.
Das ist eine zugesicherte Eigenschaft Ihre Hauses. Dann soll der Bauträger das auch so machen. Dafür sollen Sie ja auch Geld bezahlen.
Aber wie beim ersten Kommentar, es geht gleich richtig los.
Lassen sie sich nicht darauf ein und holen Sie sich einen unabhängigen Bauüberwacher. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Dachüberstand: Pfettendach vs. Brettbinder – Die wichtigsten Aspekte
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Realisierbarkeit eines Dachüberstands mit Pfetten- oder Brettbinderkonstruktion. Einigkeit besteht darin, dass ein Pfettendach in der Regel größere Überstände ermöglicht, während Brettbinder oft kostengünstiger sind. Es wird empfohlen, auf die vertraglich vereinbarte Leistung zu bestehen und bei Problemen einen unabhängigen Bauüberwacher hinzuzuziehen. Die Ausführung an der Giebelseite scheint das eigentliche Problem zu sein.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Bauträgerleistung: Auf vertragliche Ausführung bestehen! sollte man auf die Einhaltung der vertraglich zugesicherten Eigenschaften des Hauses bestehen und sich nicht auf Kompromisse einlassen.
✅ Zusatzinfo: Eine Kastenkonstruktion kann laut Dachüberstand: Kastenkonstruktion als einfache Lösung eine einfache Lösung für den Dachüberstand an der Giebelseite darstellen.
🔴 Risiko: Der Thread deutet an, dass es ratsam ist, bei Problemen mit dem Bauträger frühzeitig einen Rechtsanwalt und einen Sachverständigen einzuschalten, wie in Bauträger-Ärger: Sofort RA & SV einschalten! empfohlen wird.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Details der Dachkonstruktion (Pfetten- oder Brettbinder) und des Dachüberstands genau mit dem Bauträger ab. Bestehen Sie auf die vertraglich vereinbarte Ausführung und ziehen Sie bei Unklarheiten oder Problemen einen unabhängigen Bauüberwacher hinzu. Prüfen Sie die Statik und die Auswirkungen von Windlast und Schneelast auf die gewählte Konstruktion.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachüberstand, Pfettendach, Brettbinderkonstruktion, Dachkonstruktion". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Pfettendach vs. Kehlbalkendach: Welches Dach für offenes OG? Vor- & Nachteile
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Freipfette verkleiden: Materialien, Dämmung & Winddichtigkeit zum Wintergarten?
- … Mein Haus hat einen Vorbau von ca. 2 Metern mit einem Dachüberstand von gesamt 3 Metern. Mit 2 Meter Abstand von der Hauswand …
- … oft bei Vorbauten oder Dachüberständen eingesetzt.[br]Verwandte Begriffe: Pfette, Sparren, Dachüberstand …
- … und die Last auf die Pfetten ableiten.[br]Verwandte Begriffe: Dachstuhl, Pfettendach, Sparrendach …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellenschnitt Fassade fehlt: Mangel, Folgen & korrekte Ausführung beim Putz?
- … Kellenschnitt am Dachüberstand vergessen? Ist das ein Mangel? Welche Folgen hat das? Jetzt informieren und richtig reagieren! …
- … Kellenschnitt, Fassade, Putz, Dachüberstand, Mangel, Bauleiter, Außenputz, Profilbretter, Bausachverständiger, Gewährleistung …
- … [br] mein Fassadenbauer hat beim Anarbeiten des Außenputzes an den Dachüberstand aus Profilbrettern auf die Ausbildung eines Kellenschnitts verzichtet, weil .. habe …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenüberdachung Holz & Verbundglas: Konstruktion, Kosten & Genehmigung?
- … Terrassenüberdachung, Holz, Verbundglas, Konstruktion, Pfettendach, Baugenehmigung, Kosten, Planung, Statik, Dachüberstand …
- … der Traufseite. Die Konstruktion sollte aus Holz und Verbundglas bestehen. (Wegen Pfettendach mit Sichtpfetten). …
- … Dachüberstand: Der vorhandene Dachüberstand des Satteldachs kann in die Planung integriert werden, um die …
- BAU-Forum - Dach - Satteldach Sparrenstärke berechnen: Reicht 12 cm für Schneelast (1 kN/m²)?
- … [br]Dachüberstand = 60 cm beidseitig …
- … Dachüberstand: Ein größerer Dachüberstand erhöht die Belastung durch Wind und Schnee. …
- … Einflussfaktoren wie Holzart (Tanne), Sparrenabstand (80–90 cm), Dachüberstand und kombinierte Lasten führen bei Fehldimensionierung zu schlagartigem Versagen ohne Vorwarnung …
- BAU-Forum - Dach - Firstpfette aus 2 Balken: Statik, Risiken & fachgerechte Verbindung prüfen?
- BAU-Forum - Dach - Sparrenabstand zur Giebelwand: Dachüberstand, Dämmung & Ortgangschalung?
- BAU-Forum - Dach - Binderdach vs. Pfettendachstuhl: Vor- & Nachteile für Winkelbungalow mit Abstellraum?
- … Binderdach oder Pfettendach: Vor- und Nachteile? …
- … Binderdach oder Pfettendachstuhl für Winkelbungalow? Entdecken Sie die Unterschiede, Vorteile & Nachteile. …
- … Binderdach, Pfettendachstuhl, Dachkonstruktion, Winkelbungalow, Dachneigung, Dachüberstand, Abstellraum, Vorteile, Nachteile, Vergleich …
- BAU-Forum - Dach - Dachüberstand Holzrahmenbau: Boden-Deckel-Schalung, Maße, Unterlüftung & Schutz
- … Dachüberstand Holzrahmenbau: Details & Schutz …
- … Dachüberstand bei Holzrahmenbau mit Boden-Deckel-Schalung: Welche Maße sind optimal? Wie wichtig ist die Unterlüftung? Jetzt informieren! …
- … Dachüberstand, Holzrahmenbau, Boden-Deckel-Schalung, Unterlüftung, Dachlatten, Sparren, Holzweichfaserplatte, Lärche …
- BAU-Forum - Dach - Sparren am First: Spaltbildung, Ursachen & Korrekte Befestigung der Firstlatte?
- … aus Sparren, Pfetten und anderen Holzelementen.[br]Verwandte Begriffe: Kehlbalkendach, Sparrendach, Pfettendach. …
- … und Pilzbefall geschützt werden. Dies kann durch konstruktiven Holzschutz (z.B. ausreichend Dachüberstand) und chemischen Holzschutz (z.B. Imprägnierung) erreicht werden. …
- … Firstspalt: Notwendigkeit bei Pfettendachkonstruktion …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachüberstand, Pfettendach, Brettbinderkonstruktion, Dachkonstruktion" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachüberstand, Pfettendach, Brettbinderkonstruktion, Dachkonstruktion" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachüberstand: Pfettendach vs. Brettbinder – Vor- & Nachteile, Kosten, Statik?
Suche nach: Dachüberstand: Pfette oder Brettbinder? | Vor- & Nachteile
Suche nach: Dachüberstand, Pfettendach, Brettbinderkonstruktion, Dachkonstruktion, Statik, Windlast, Schneelast, Baukosten, Bauplanung, Dachneigung
