Velux Dachfenster Kondensat: Wärmebrücke erkennen, Ursachen & Lösungen für GGU/DFF?
In diesem Forum sind Sie: DachVelux Dachfenster Kondensat: Wärmebrücke erkennen, Ursachen & Lösungen für GGU/DFF?
1. Aufgrund von starkem Kondensat an den Dachflächenfenster (DFFAbk.) habe ich Thermografie der 3 gut gedämmten Einbausituationen angefertigt.
Alle Aufnahmen zeigten wie auch die IR-Thermometermessung, dass alle Blendrahmen in den Ecken auf 2x 10 cm deutliche Wärmebrücken aufweisen: Tempeaturabfall von Mitte Belndrahmen bis 10 cm vor Ecke von 11 °C auf 4 °C --- bei Außent. -4,4 °C RLF 43 % Innent. 21,2.
unaabhängig hiervon:
2. In Velux Unterlagen werden oberhalb Sturz unter Deckblech 3 Latten mit Isolierung und deren Anschluss zur Unterspannbahn und Wasserrinne dargestellt.
Bei Einbau wurde lediglich eine Rinne an Unterspannbahnstoß angebracht und unter dem Blech Unterspannbahn ohne Lattung nur als Tasche verfaltet. ist das ein Mangel?
Pet
🔴 KRITISCH: Unzureichende Dämmung unter dem Deckblech (fehlende 3-Latten-Konstruktion nach Velux-Vorgabe) führt zu schwerwiegenden Wärmebrücken und Feuchtestau – unverzügliche fachliche Nachbesserung erforderlich.
🔴 KRITISCH: Die als "Tasche verfaltete" Unterspannbahn ohne luftdichte, lattungsgestützte Anbindung verhindert Hinterlüftung und begünstigt Kapillarfeuchte – akute Gefahr für Holzkonstruktion und statische Tragfähigkeit.
⚠️ WICHTIG: Oberflächentemperaturen unter 8 °C im Blendrahmenbereich liegen systematisch unter dem Taupunkt – kontrollierte, stoßartige Lüftung ist zwingend erforderlich, um Schimmelbildung zu verhindern.
⚠️ WICHTIG: Fehlende oder unzureichende Dampfbremse im Dachaufbau erhöht das Risiko für interkondensatbedingte Dämmstoffdegradation – Baukonstruktionsanalyse durch Fachmann unverzichtbar.
Ich sehe, dass Sie Kondensatprobleme an Ihren Velux Dachfenstern haben und bereits Thermografie zur Analyse eingesetzt haben. Das ist ein guter erster Schritt.
🔴 Gefahr: Starkes Kondensat kann langfristig zu Schimmelbildung und Bauschäden führen. Es ist wichtig, die Ursache schnell zu finden und zu beheben.
- Wärmebrücken: Die von Ihnen festgestellten Wärmebrücken in den Ecken der Blendrahmen sind eine häufige Ursache für Kondensat. Hier kühlt die Oberfläche stärker ab, wodurch Feuchtigkeit aus der Luft kondensiert.
- Mangelhafte Isolierung: Überprüfen Sie die Isolierung rund um das Fenster, insbesondere den Anschluss an die Unterspannbahn und die Dämmung des Fenstersturzes.
- Fehlerhafte Lüftung: Unzureichende Lüftung erhöht die Luftfeuchtigkeit im Raum und begünstigt Kondensatbildung.
Ich empfehle Ihnen, folgende Punkte zu prüfen:
- Einbau: Wurde das Fenster fachgerecht eingebaut? Achten Sie auf die korrekte Ausführung der Anschlüsse an die Unterspannbahn und die Dämmung.
- Dämmung: Ist die Dämmung ausreichend und lückenlos? Wärmebrücken sollten vermieden werden.
- Lüftung: Lüften Sie regelmäßig und ausreichend, um die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, einen Fensterbauer oder Energieberater hinzuzuziehen, der die Einbausituation vor Ort begutachtet und die Ursachen für das Kondensatproblem identifiziert. Lassen Sie sich ein Sanierungskonzept erstellen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem mit Kondensatbildung an Velux Dachflächenfenstern, das durch Wärmebrücken im Blendrahmenbereich verursacht wird. Die gemessenen Temperaturdifferenzen von 11°C auf 4°C bei einer Außentemperatur von -4,4°C sind ein deutlicher Hinweis auf eine unzureichende Wärmedämmung in den Eckbereichen der Fensterrahmen. Dies führt zu einer Unterschreitung des Taupunkts und damit zur Kondensatbildung, was langfristig Bauschäden wie Schimmel oder Holzverrottung begünstigen kann.
🔴 Gefahr: Die Wärmebrücken in den Blendrahmen-Ecken stellen ein erhebliches Risiko für Tauwasserausfall dar. Bei dauerhafter Feuchtigkeit drohen Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz, insbesondere an den angrenzenden Holzkonstruktionen.
➕ Ergänzung: Die beschriebene Abweichung beim Einbau der Dämmung unter dem Deckblech (fehlende Lattung und Isolierung) ist als Mangel zu werten. Die von Velux vorgeschriebene Konstruktion mit drei Latten und Isolierung dient der Vermeidung von Wärmebrücken und der korrekten Ableitung von Feuchtigkeit. Die bloße Verfaltung der Unterspannbahn als Tasche ist unzureichend und kann zu Undichtigkeiten und zusätzlichen Wärmeverlusten führen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Fenster "gut gedämmt" seien, ist aufgrund der gemessenen Wärmebrücken zu relativieren. Die Dämmung der Einbausituation ist offenbar nicht ausreichend, um die thermische Trennung im Eckbereich zu gewährleisten. Eine fachgerechte Nachbesserung ist erforderlich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Bausachverständigen mit einer detaillierten Thermografie-Analyse und Überprüfung der Einbausituation. Lassen Sie die mangelhafte Dämmung unter dem Deckblech gemäß den Herstellervorgaben von Velux nachrüsten. Zusätzlich sollte die Raumluftfeuchtigkeit durch kontrollierte Lüftung reduziert werden, um die Kondensatbildung zu minimieren.
Der Sachverhalt beschreibt ein systematisches Kondensatproblem an Velux-Dachflächenfenstern (DFFAbk.), das durch Thermografie und IR-Messungen eindeutig auf lokalisierte Wärmebrücken im Blendrahmenbereich zurückgeführt wird – insbesondere in den Ecken mit einem Temperaturabfall von 11 °C auf 4 °C bei Außentemperatur von -4,4 °C und Raumluftfeuchte von 43 %.
🔴 Gefahr: Solche extrem niedrigen Oberflächentemperaturen (unter 8 °C) liegen deutlich unter der Taupunkttemperatur bei gegebener Raumluftfeuchte und führen zwangsläufig zu anhaltendem Kondensat – mit hohem Risiko für Schimmelpilzbildung, Holzfaulnis und Dämmstoffdegradation im Bereich der Blendrahmenecken.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Wärmebrücke allein auf den Blendrahmen zurückzuführen sei, ist unzureichend: Die beschriebene fehlende Lattung oberhalb des Sturzes – also das Fehlen der vorgesehenen 3 Isolierlatten unter dem Deckblech – stellt eine gravierende konstruktive Abweichung von der Hersteller-Vorgabe dar und ist eine wesentliche Ursache für die gemessenen Wärmebrücken.
➕ Ergänzung: Die als "Tasche verfaltete" Unterspannbahn ohne lattungsgestützte, luftdichte Anbindung an die Wasserrinne verhindert nicht nur eine funktionierende Hinterlüftung, sondern begünstigt zudem Feuchteeintrag durch Kapillarwirkung und Kondensatstau – besonders kritisch bei fehlender Dampfbremse im Dachaufbau.
✅ Zustimmung: Die Durchführung einer Thermografie unter realen Betriebsbedingungen (RLF 43 %, Innentemperatur 21,2 °C) ist methodisch korrekt und liefert aussagekräftige Hinweise auf konstruktive Schwachstellen – insbesondere bei der Identifikation von punktuellen Wärmebrücken.
🔴 Gefahr: Die Kombination aus fehlender Lattung, unzureichender Anbindung der Unterspannbahn und fehlender Hinterlüftung führt zu einer nicht abgeleiteten Feuchteakkumulation im Dachstuhl, was langfristig die statische Tragfähigkeit der Konstruktion gefährden kann.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (nach DINAbk. EN 13384-1) oder einen Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach Bausachverständigenverordnung) zur detaillierten Baukonstruktionsanalyse, thermischen Simulationsrechnung (z. B. mit Therm, U-Wert nach DIN EN ISO 10211) und Erstellung eines Sanierungskonzepts – inklusive luftdichter Anbindung, lattungsgestützter Hinterlüftung und gegebenenfalls nachträglicher Dampfbremsung.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Wärmebrücken in den Blendrahmenecken als primäre Ursache für das Kondensat – bestätigt durch Thermografie mit 11 °C auf 4 °C bei –4,4 °C Außentemperatur.
- Alle drei Modelle bewerten die Gefahr von Schimmelbildung, Holzfaulnis und Bauschäden als 🔴 KRITISCH und einheitlich als langfristige Folge unbehobener Wärmebrücken.
- Alle drei Modelle fordern den Einsatz eines Fachmanns (Energieberater, Bausachverständiger oder Fensterbauer) zur Vor-Ort-Begutachtung – ohne Ausnahme.
- GoogleAI nennt "mangelhafte Isolierung rund um das Fenster" allgemein; DeepSeek konkretisiert auf den Mangel unter dem Deckblech (fehlende Lattung); Qwen benennt zusätzlich die fehlende Dampfbremse und die kapillarwirksame Unterspannbahnverfaltung als wesentliche Faktoren.
- GoogleAI betont "fehlerhafte Lüftung" als eigenständige Ursache; DeepSeek und Qwen sehen Lüftung als unterstützende, aber nicht kausale Maßnahme – die Wärmebrücke selbst bleibt ungelöst.
- DeepSeek ergänzt die Hersteller-Vorgabe von Velux (3-Latten-Konstruktion) und bewertet die bloße Verfaltung der Unterspannbahn als "Mangel" – GoogleAI erwähnt dies nicht.
- Qwen ergänzt die fehlende Dampfbremse, die Gefahr für die statische Tragfähigkeit und verlangt eine thermische Simulationsrechnung nach DIN EN ISO 10211 – beide Punkte gehen über DeepSeek und GoogleAI hinaus.
- GoogleAI geht davon aus, dass "gut gedämmte Fenster" allein durch Lüftung entschärft werden könnten; DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Die konstruktive Abweichung ist Ursache – Lüftung ist nur Symptombehandlung. Die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) ist die von DeepSeek/Qwen.
👉 Empfehlung: Priorisierung der konstruktiven Mängel nach Velux-Vorgabe (Lattung, luftdichte Anbindung, Hinterlüftung, Dampfbremse) vor Lüftungsanpassung – belegt durch Konsens von DeepSeek und Qwen sowie deren stärkere technische Fundierung (DIN-Normen, Materialphysik).
Thema Status KI-Konsens Hauptursache Kondensat ✅ Konsens Wärmebrücken in den Blendrahmenecken – bestätigt durch Thermografie und Temperaturmessung (11 °C → 4 °C bei –4,4 °C Außentemperatur). Konstruktiver Mangel ✅ Konsens Fehlende 3-Latten-Konstruktion unter dem Deckblech nach Velux-Vorgabe ist wesentlicher Baufehler und primäre Wärmebrückenquelle. Unterspannbahn-Anbindung ✅ Konsens Verfaltung als "Tasche" ohne lattungsgestützte, luftdichte Anbindung ist unzulässig und begünstigt Feuchteeintrag und Kondensatstau. Risiko für Bausubstanz ✅ Konsens Langfristig: Schimmelbildung, Holzfaulnis, Dämmstoffdegradation – Qwen ergänzt explizit Gefahr für statische Tragfähigkeit. Lüftung als Lösung ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht Lüftung als wirksame Maßnahme; DeepSeek/Qwen bewerten sie als notwendige, aber keine kausale Lösung – Konsens: Lüftung reduziert Symptom, behebt aber nicht die Wärmebrücke. Dampfbremse ❌ Widerspruch Nur Qwen nennt fehlende Dampfbremse als Risikofaktor; GoogleAI und DeepSeek erwähnen sie nicht – daher Widerspruch im KI-Bild, aber aus bauphysikalischer Sicht (interkondensat) ist Qwens Einschätzung die sicherere. 👉 Handlungsempfehlung: Konzentrieren Sie sich unverzüglich auf die bauliche Sanierung nach Herstellervorgabe (Velux) und bauphysikalischen Normen (DIN EN ISO 10211, DIN 4108-3) – Lüftung ist ergänzend, aber kein Ersatz für die Behebung der konstruktiven Mängel.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unbehobene Wärmebrücken in Blendrahmenecken Ständiges Kondensat → Schimmelbildung, gesundheitliche Belastung, Sanierungskosten ab 5.000 € 🔴 Risiko Fehlende 3-Latten-Konstruktion unter Deckblech Verstärkter Wärmeverlust, erhöhte Heizkosten, thermische Ermüdung der Konstruktion 🔴 Risiko Verfaltete Unterspannbahn ohne lattungsgestützte Anbindung Kapillarfeuchte, Dämmstoffverrottung, Undichtigkeit bei Starkregen, Wasserschäden 🔴 Risiko Fehlende oder fehlerhafte Dampfbremse Interkondensat in Dämmung → dauerhafte Minderung der Dämmwirkung, Bausubstanzschäden 🔴 Risiko Langfristige Feuchteakkumulation im Dachstuhl Abbau der Tragfähigkeit von Holzkonstruktionen → statische Sicherheitsrisiken ✅ Chance Fachgerechte Nachrüstung nach Velux-Vorgabe Vollständige Eliminierung der Wärmebrücke, langfristige Energieeinsparung, Wertsteigerung der Immobilie ✅ Chance Einsatz zertifizierter Energieberater mit Thermosimulation Präzise Ursachenanalyse, Nachweis für Fördermittel (z. B. BEGAbk.), optimierte Sanierungsplanung ✅ Chance Einbau einer kontrollierten Wohnraumlüftung (KWLAbk.) Nachhaltige Reduktion der Raumluftfeuchte, gleichmäßige Luftqualität, Kondensatvermeidung auch bei geschlossenen Fenstern ✅ Chance Dokumentation der Mängel durch Sachverständigen Rechtssicherer Nachweis für Gewährleistungsansprüche gegenüber Installateur/Hersteller ✅ Chance Modernisierung des gesamten Dachaufbaus im Zuge der Sanierung Optimale Dämmung, statische Aufrüstung, zukunftsfähige Lüftungskonzepte, Förderung möglich Orientierungshilfen
- Unverzügliche Fachbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater nach DIN EN 13384-1 oder einen Bausachverständigen für Feuchteschäden – mit konkretem Auftrag zur Prüfung der Blendrahmenanbindung, der Lattung unter dem Deckblech und der Unterspannbahn-Verfaltung.
- Mängel dokumentieren: Sammeln Sie alle Unterlagen zum Einbau (Einbauanleitung Velux, Rechnungen, Fotos der Dachkonstruktion von innen und außen) sowie die vorliegende Thermografie mit Messdaten.
- Sanierung nach Velux-Vorgabe einleiten: Beauftragen Sie einen Dachdecker mit Erfahrung in Velux-Einbauten zur korrekten Nachrüstung der 3-Latten-Konstruktion, luftdichten Anbindung der Unterspannbahn und Einbau einer funktionsfähigen Hinterlüftung.
- Dampfbremse prüfen und ggf. nachrüsten: Lassen Sie im Zuge der Sanierung die gesamte Dachkonstruktion auf Vorhandensein und Integrität der Dampfbremse überprüfen – bei Mangel nachträglicher Einbau durch Fachfirma.
- Temporäre Lüftungsstrategie umsetzen: Führen Sie mindestens 3x täglich 5–10 Minuten Stoßlüftung durch (Fenster weit öffnen, Türen zum Flur geöffnet), bis die konstruktive Sanierung abgeschlossen ist.
- Fördermittel prüfen: Informieren Sie sich bei der BAFA oder Ihrer Hausbank über die BEG-Förderung für Dachsanierungen – die dokumentierte Mangelbeseitigung ist förderfähig.
- Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Dies führt zu einem erhöhten Energieverlust und kann Kondensatbildung begünstigen.
Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Dämmung, Taupunkt. - Thermografie
- Thermografie ist ein Verfahren, bei dem die Oberflächentemperatur eines Objekts gemessen und als Wärmebild dargestellt wird. Damit lassen sich Wärmebrücken und andere thermische Auffälligkeiten erkennen.
Verwandte Begriffe: Infrarot, Wärmebildkamera, Temperaturmessung. - Unterspannbahn
- Die Unterspannbahn ist eine wasserdichte, aber diffusionsoffene Schicht unterhalb der Dacheindeckung. Sie schützt die Dämmung vor eindringendem Wasser und ermöglicht gleichzeitig den Abtransport von Feuchtigkeit aus dem Inneren.
Verwandte Begriffe: Dachabdichtung, Diffusionsoffenheit, Regensicherheit. - Kondensat
- Kondensat ist Wasser, das sich bildet, wenn feuchte Luft an kalten Oberflächen abkühlt und die Feuchtigkeit aus der Luft ausfällt. Dies kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Schimmel. - Dämmung
- Dämmung reduziert den Wärmeverlust durch die Gebäudehülle. Eine gute Dämmung trägt dazu bei, Heizkosten zu sparen und Kondensatbildung zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Wärmedurchgangskoeffizient. - GGU Fenster
- GGU Fenster sind Dachfenster mit einer Kunststoffummantelung, die sie besonders widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit macht. Sie eignen sich gut für den Einsatz in Feuchträumen wie Badezimmern oder Küchen.
Verwandte Begriffe: Dachfenster, Kunststofffenster, Feuchtraumfenster. - DFF Fenster
- DFF Fenster sind Dachfenster aus Holz. Sie bieten eine natürliche Optik und gute Wärmedämmeigenschaften, sind aber weniger feuchtigkeitsbeständig als GGU Fenster.
Verwandte Begriffe: Dachfenster, Holzfenster, Natürliche Baustoffe.
- Was sind typische Ursachen für Kondensat an Dachfenstern?
Typische Ursachen sind Wärmebrücken, mangelhafte Isolierung, unzureichende Lüftung und eine hohe Luftfeuchtigkeit im Raum. Auch Einbaufehler können eine Rolle spielen. - Wie kann ich Wärmebrücken an Dachfenstern erkennen?
Wärmebrücken lassen sich gut mit einer Thermografie-Kamera oder einem Infrarot-Thermometer erkennen. An diesen Stellen ist die Oberflächentemperatur niedriger als in der Umgebung. - Welche Rolle spielt die Lüftung bei Kondensatbildung?
Regelmäßiges Lüften reduziert die Luftfeuchtigkeit im Raum und verhindert, dass sich Feuchtigkeit an kalten Oberflächen niederschlägt. Mehrmals tägliches Stoßlüften ist ideal. - Kann ein falscher Einbau des Dachfensters zu Kondensat führen?
Ja, ein fehlerhafter Einbau, insbesondere bei den Anschlüssen an die Unterspannbahn und die Dämmung, kann Wärmebrücken und Undichtigkeiten verursachen, die Kondensatbildung begünstigen. - Was ist der Unterschied zwischen einem GGU und einem DFF Fenster?
GGU Fenster haben eine Kunststoffummantelung und sind besonders für Feuchträume geeignet, während DFF Fenster aus Holz gefertigt sind. Beide Varianten sind Dachflächenfenster. - Wie oft sollte ich meine Dachfenster lüften?
Ich empfehle, mindestens 2-3 Mal täglich für 5-10 Minuten stoßzulüften, um die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren und die Raumluft auszutauschen. - Kann ich Kondensatbildung an Dachfenstern selbst beheben?
Leichte Kondensatbildung durch hohe Luftfeuchtigkeit können Sie durch besseres Lüften reduzieren. Bei stärkerer Kondensatbildung, die auf bauliche Mängel hindeutet, sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen. - Welche Normen sind beim Einbau von Dachfenstern zu beachten?
Beim Einbau von Dachfenstern sind unter anderem die DIN 4108 (Wärmeschutz), die DIN 18531 (Dachabdichtungen) und die EnEVAbk. (Energieeinsparverordnung) zu beachten.
- Dachfenster abdichten
Anleitung zum fachgerechten Abdichten von Dachfenstern, um Wassereintritt und Wärmeverluste zu vermeiden. - Schimmelbildung vermeiden
Tipps und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Wohnräumen, insbesondere in feuchtegefährdeten Bereichen. - Richtiges Lüften im Winter
Anleitung zum energieeffizienten Lüften während der Heizperiode, um Feuchtigkeit abzuführen und Schimmelbildung vorzubeugen. - Fensterwartung
Regelmäßige Wartung von Fenstern, um ihre Funktionstüchtigkeit und Lebensdauer zu erhalten. - Energieeffizienz im Altbau
Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz in Altbauten, einschließlich Dämmung, Fensteraustausch und Heizungsmodernisierung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Velux, Dachfenster, Kondensat, Wärmebrücke". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Velux Solarkollektoren: Erfahrungen, Indach-Montage & Alternativen im Vergleich?
- … Velux Solarkollektoren: Erfahrungen & Montage …
- … Erfahrungen mit Velux Solarkollektoren gesucht? Infos zur Indach-Montage, Vor- & Nachteile sowie Alternativen …
- … Velux Solarkollektoren, Solarkollektoren, Indach Montage, Solarthermie Erfahrungen, Dachintegration, Solarthermie Kosten, Solarthermie Vergleich …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Velux Innenfutter Montage: Erst Fliesen oder Futter einbauen? Reihenfolge, Tipps & Anleitung
- … Velux Innenfutter richtig montieren: Sollte man zuerst fliesen oder das Futter einbauen? Die optimale Reihenfolge und wichtige Tipps hier! …
- … Velux Innenfutter, Fliesen, Reihenfolge, Montage, Dachfenster, Einbau, Anleitung, Innenfutter …
- … Erst die Dachschräge fliesen, dann das Velux-Innenfutter einbauen oder umgekehrt? …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kniestock erhöhen Kosten: 50 cm auf 150 cm – Preise, Vergleich & Angebote?
- … Qwen ergänzt bauphysikalische und brandschutzrechtliche Aspekte (Feuchtesperre, Feuerwiderstandsfähigkeit, Wärmebrücken), die bei GoogleAI fehlen und bei DeepSeek nur teilweise angesprochen …
- … Qwen nennt Feuerwiderstandsfähigkeit, Wärmebrücken, Feuchtesperre als zwingend; GoogleAI erwähnt dies nicht, DeepSeek nur am …
- … Modernisierung der Dachfenster und der Lüftung …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dachfenster Kiefernholz: Regen-Flecken entfernen? Lack, Holzschutz & Bad-geeignete Produkte
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS mit Mineraldämmplatten: Geeignet für Feuchtigkeitstransport & Wärmespeicherung? Kosten?
- … das hohe Risiko der unregelmäßigen Luftschicht in der doppelschaligen Wand hin (Kondensatbildung, Wärmebrücken) – GoogleAI erwähnt dies nicht. …
- … Qwen und DeepSeek beschreiben die unregelmäßige 1,5-cm-Luftschicht als hohes Risiko für Kondensat , GoogleAI erwähnt sie gar nicht. Vorsichtsprinzip macht die Warnung vor …
- … Kondensatbildung als maßgeblich. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Dachgaube zu Balkon umbauen: Kosten, Bauantrag & Machbarkeit prüfen?
- … Wasserdichte Balkonbodenabdichtung mit Funktionstüchtigkeit der Entwässerung sowie luftdichtem, wärmebrückenarmem Anschluss an Gaube/Dach. …
- … Wärmebrücken → Kondensatbildung → Schimmel, Feuchteschäden, erhöhte Heizkosten …
- … aus einer eigenen Dachfläche, Seitenwänden und einem Fenster. Verwandte Begriffe: Zwerchgiebel, Dachfenster, Schleppgaube. …
- BAU-Forum - Baustoffe - Dunkler Raum: Tageslicht verbessern – Tipps, Tricks & Kosten für mehr Helligkeit?
- BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Tageslichtspot/Lichtröhre im Treppenhaus: Kosten, Einbau & Erfahrungen im Neubau?
- BAU-Forum - Dach - Eindeckrahmen Querblech: Dachsteine hochgedrückt – Ursachen, Lösungen & Kosten?
- … Eindeckrahmen, Dachsteine, Querblech, Dachfenster, Dacheindeckung, Regenwasser, Gefälle, Kehle …
- … Dach, Dachfenster, Dacheindeckung …
- … vorliegende Sachverhalt beschreibt ein kritisches Problem mit einem Eindeckrahmen-Querblech unter einem Dachfenster. Das Blech wurde durch die darunter liegenden Betondachsteine stark hochgedrückt, sodass …
- BAU-Forum - Dach - Dachfenster 108 cm Breite austauschen: Hersteller, Maße & Alternativen finden
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Velux, Dachfenster, Kondensat, Wärmebrücke" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Velux, Dachfenster, Kondensat, Wärmebrücke" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Velux Dachfenster Kondensat: Wärmebrücke erkennen, Ursachen & Lösungen für GGU/DFF?
Suche nach: Velux Dachfenster Kondensat: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Velux, Dachfenster, Kondensat, Wärmebrücke, Thermografie, GGU, DFF, Einbaufehler, Isolierung, Lüftung
