BMI Braas Topas 13: Dämmung mit Thermohanf – Erfahrungen, Kosten & Alternativen?
Der Thread diskutiert die Dämmung eines Daches mit Braas Topas 13 Dachziegeln unter Verwendung von Thermohanf. Dabei werden verschiedene Aspekte wie der Wärmeleitwert (WLG), die Kühlwirkung von Hanfdämmung und die Einschätzung eines Dachdeckers thematisiert. Es geht um die Vor- und Nachteile von Thermohanf im Vergleich zu anderen Dämmstoffen und die Frage, ob das Material den Dachboden länger kühl halten kann.
Hallo "Dach"-Gemeinde,
ich habe zu meinem Umbauvorhaben zwei Kernfragen, zuerst einmal eine kurze Beschreibung des Vorhabens.
Der Dachstuhl des Hauses wird Ende Mai komplett abgerissen und wieder neu aufgebaut. Die Sparren werden einen Abstand von ca. 75 cm haben und Platz für 200 mm Dämmung lassen. Die Dachflächen zeigen nach Osten und Westen und im Bereich des Dachgeschosses werden 2 Kinderzimmer und das Elternschlafzimmer entstehen. Das vorher durchgeführte Energiespargutachten hat eine WLZ von 040 vorgeschlagen.
Ist stehe nun vor der Frage, welches Dämmmaterial ich einsetze. Zur Diskussion stehen aus meiner Sicht Glas- / Steinwolle (Glaswolle, Steinwolle) oder Thermo-Hanf.
Vorteile Glas- / Steinwolle (Glaswolle, Steinwolle):
  • kostengünstiger (Thermo-Hanf ist trotz Förderung fast doppelt so teuer)
  • auch als WLZ 035 erhältlich
Vorteile Thermo-Hanf:
  • wird kostenlos auf Maß zugeschnitten angeliefert
  • hat durch die höhere Dichte eine längere Durchwärmzeit, d.h. es bleibt länger kühl
  • lässt sich angenehmer verarbeiten
Habe ich irgendwelche wichtigen Aspekte vergessen?
Wer hat mit Hanf schon "gute" oder "schlechte" Erfahrungen gemacht.
Des weiteren hat mich mein Dachdecker kürzlich angerufen und meinte, dass die von uns ausgesuchte Dachpfanne "Topas 13", engobiert, anthrazit von der Fa. BMI BRAAS qualitativ nicht so gut sei, wie die Produkte der Firma Ergoldsbacher. Bei Ergoldsbacher gibt es "weniger Ausschuss", "planere Pfannen", etc.
Kann das einer bestätigen / dementieren?
Ich habe eher den Eindruck, er bekommt bei BMI BRAAS keinen so hohen Einkaufsrabatt und versucht mich deshalb umzustimmen.
  • Christoph Claas
    🔴 KRITISCH: U-Wert-Berechnung und Feuchteschutznachweis nach DINAbk. 4108-3 durch zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker vor Dämmungseinbau – notwendig wegen Risiko der GEG-Unterschreitung (bei WLZ 040) und Schimmelgefahr durch fehlende Luft- und dampfdichte Ebene.
    🔴 KRITISCH: Verarbeitung von Thermohanf nur durch Fachbetrieb mit Erfahrung in Naturdämmstoffen – inkl. Atemschutz (Feinstaub), Vermeidung von Kompression und Schutz vor Vorfeuchtung.
    ⚠️ WICHTIG: Musterfläche der BMI Braas Topas 13 vor Vertragsabschluss prüfen – Planheit und Optik sind engobenspezifisch und nicht pauschal mit Glasuren vergleichbar.
    ⚠️ WICHTIG: Mindestdichte von Thermohanf ≥ 45 kg/m³ sowie funktionierende Unterdecke mit mindestens 2 cm Luftspalttiefe und diffusionsoffene Dachhaut zwingend sicherstellen.
    Ich beurteile die Frage zur Dämmung unter BMI Braas Topas 13 Dachpfannen mit Thermohanf als relevant für viele Hausbesitzer, die ihr Dach sanieren oder neu eindecken.
    Bei der Wahl des Dämmmaterials für ein Dach mit Braas Topas 13 Dachpfannen sind folgende Aspekte zu beachten:
    • Wärmeleitfähigkeit: Thermohanf bietet gute Dämmwerte, aber es gibt auch andere Materialien mit ähnlichen oder besseren Werten.
    • Feuchtigkeit: Hanf kann Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben, was ein Vorteil sein kann, aber bei zu hoher Feuchtigkeit auch zu Problemen führen kann. 🔴
    • Dichte: Eine höhere Dichte kann zu einer besseren Schalldämmung führen.
    • Kosten: Thermohanf kann teurer sein als andere Dämmstoffe wie Glaswolle oder Steinwolle.
    • Förderung: Informieren Sie sich über mögliche Förderungen für die Verwendung von ökologischen Dämmstoffen wie Thermohanf.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, mehrere Angebote von Dachdeckern einzuholen und die verschiedenen Dämmmaterialien hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Kosten zu vergleichen. Lassen Sie sich auch bezüglich der optimalen Dämmstärke beraten, um die Anforderungen des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) zu erfüllen.
    Der Nutzer plant einen Dachstuhl-Neubau mit 200 mm Dämmung zwischen den Sparren und fragt nach Erfahrungen mit Thermohanf im Vergleich zu Glas- oder Steinwolle sowie nach der Qualität der Dachpfanne BMI Braas Topas 13. Die fachliche Beurteilung muss beide Aspekte getrennt betrachten, da es sich um unterschiedliche Gewerke handelt.
    ✅ Zustimmung: Die genannten Vorteile von Thermohanf (bessere sommerliche Wärmespeicherung, angenehmere Verarbeitung) sind fachlich korrekt. Hanf hat eine höhere Rohdichte und damit eine höhere spezifische Wärmekapazität, was zu einer verbesserten Phasenverschiebung führt. Auch die kostenlose Zuschneidung auf Maß ist ein logistischer Vorteil.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass Hanf "auch als WLZ 035 erhältlich" sei, ist irreführend. Thermohanf erreicht in der Regel nur WLZ 040 bis 045, während Glas- und Steinwolle problemlos WLZ 035 oder besser bieten. Bei gleicher Dämmstärke von 200 mm bedeutet dies einen höheren Wärmeverlust bei Hanf. Zudem ist der Preisunterschied nicht nur auf die Förderung zurückzuführen, sondern auch auf die aufwändigere Herstellung.
    ➕ Ergänzung: Wichtige Aspekte fehlen: Der Nutzer sollte den Feuchteschutz (Dampfbremse/Dampfsperre) und die Luftdichtheit des Daches prüfen. Bei Hanf ist aufgrund der höheren Kapillarwirkung eine sorgfältige Planung des Feuchteschutzes erforderlich. Auch der Schallschutz ist bei Hanf tendenziell besser, was in Kinderzimmern von Vorteil sein kann. Bezüglich der Dachpfanne: Die Aussage des Dachdeckers zu BMI Braas vs. Ergoldsbacher ist subjektiv. Beide Hersteller liefern normgerechte Produkte. Die „Planheit“ ist bei engobierten Ziegeln generell geringer als bei glasierten, da die Engobe ungleichmäßig auftragen kann. Ein Rabattvorteil des Dachdeckers ist möglich, aber nicht belegbar.
    🔴 Gefahr: Bei der Wahl von Thermohanf mit WLZ 040 statt WLZ 035 bei 200 mm Dämmstärke droht eine Unterschreitung der geforderten U-Werte nach GEG (Gebäudeenergiegesetz). Dies kann zu höheren Heizkosten und bei Neubauten zu Problemen mit der Energieberatung führen. Zudem ist die Verarbeitung von Hanf ohne geeignete Atemschutzmaske (Feinstaub) nicht ungefährlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine detaillierte U-Wert-Berechnung für beide Dämmvarianten (WLZ 040 Hanf vs. WLZ 035 Mineralwolle) durch einen Energieberater erstellen. Prüfen Sie, ob die 200 mm Dämmung ausreichen, um die gesetzlichen Anforderungen zu erfüllen. Für die Dachpfanne: Bestehen Sie auf eine Musterfläche mit der BMI Braas Topas 13, um die Optik und Planheit selbst zu beurteilen. Holen Sie ein zweites Angebot von einem anderen Dachdecker ein, um den Rabattverdacht zu überprüfen. Beauftragen Sie für die Dämmung einen Fachbetrieb mit Erfahrung in Naturdämmstoffen, falls Sie sich für Hanf entscheiden.
    Der Sachverhalt beschreibt ein umfassendes Dachsanierungs- und Ausbauprojekt mit neuem Dachstuhl, geplanter Dämmung von 200 mm und konkreten Anforderungen an die Wärmedämmung (WLZ 040) sowie die Wahl zwischen konventionellen Mineralwollen und nachwachsendem Thermohanf.
    🔴 Gefahr: Die Aussage des Dachdeckers zur vermeintlich schlechteren Qualität der BMI Braas Topas 13 ist nicht sachlich nachvollziehbar – BMI Braas ist ein zertifizierter, normkonformer Hersteller mit CEAbk.-Kennzeichnung und nachweislichem Qualitätsmanagement; eine pauschale Abwertung ohne konkrete Prüfergebnisse oder Normabweichungen stellt eine unzulässige Herabwürdigung dar und birgt das Risiko einer fehlerhaften Materialwahl.
    🔴 Gefahr: Die geplante Dämmstärke von 200 mm mit WLZ 040 ist zwar energetisch ambitioniert, aber bei fehlender fachgerechter Planung der luft- und dampfdichten Ebene sowie der Anschlussdetails (z. B. Dachfenster, First, Wandanschlüsse) drohen erhebliche Feuchteschäden, insbesondere bei hygroskopischen Materialien wie Hanf, die bei unzureichender Trocknungsmöglichkeit Schimmelbildung begünstigen.
    ✅ Zustimmung: Die Berücksichtigung von Wärme- und Feuchtespeicherfähigkeit (z. B. längere Durchwärmzeit bei Hanf) ist fachlich korrekt und besonders für Wohnräume mit geringer Nutzungsdichte (Kinderzimmer) vorteilhaft – dies unterstützt ein angenehmes Raumklima und reduziert Temperaturspitzen.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend für die Hanf-Dämmung ist die Einhaltung der Mindestdichte (≥ 45 kg/m³), die fachgerechte Verlegung ohne Kompression, eine funktionierende Unterdecke mit ausreichender Luftspalttiefe (mind. 2 cm) und eine diffusionsoffene Dachhaut – diese Aspekte fehlen im Sachverhalt vollständig.
    ➕ Ergänzung: Die WLZ 035 bei Mineralwolle ist zwar technisch möglich, aber bei 200 mm Dicke nicht zwingend erforderlich; die vorgeschlagene WLZ 040 entspricht dem aktuellen EnEVAbk./GEV-Standard für Neubauäquivalenz und ist aus bauphysikalischer Sicht sicherer, da sie geringere Anforderungen an die Dampfbremse stellt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Thermo-Hanf "angenehmer zu verarbeiten" sei, ist irreführend – Hanf erfordert besondere Handhabung (keine Kompression, Schutz vor Nässe vor Einbau, ggf. spezielle Schneidetechnik), während Mineralwolle standardisiert und gut dokumentiert ist; die Verarbeitungssicherheit ist bei Mineralwolle höher.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen, zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker für eine detaillierte Konstruktionsplanung inkl. Feuchteschutznachweis (DIN 4108-3), wobei alle Materialkombinationen (Dämmung, Dampfbremse, Unterdecke, Dachhaut) auf Kompatibilität geprüft werden müssen – insbesondere bei Hanf ist eine bauphysikalische Begleitung zwingend erforderlich.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Feuchteschäden und Schimmelbildung als zentrales Risiko bei unsachgemäßer Hanf-Verarbeitung.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer fachkundigen Planung – besonders hinsichtlich Dampfbremse, Luftdichtheit und Anschlussdetails.
    • Alle bestätigen die ökologischen Vorteile von Thermohanf (hygroskopisches Verhalten, sommerlicher Wärmeschutz), aber mit klaren bauphysikalischen Vorbehalten.
    • DeepSeek bewertet WLZ 040 bei Hanf als energetisch kritisch (GEG-Unterschreitung möglich), Qwen hingegen stuft WLZ 040 als "sicherer" ein, da geringere Anforderungen an die Dampfbremse gestellt werden – hier priorisieren wir DeepSeek (Vorsichtsprinzip: GEG-Compliance ist rechtlich verbindlich).
    • GoogleAI nennt Fördermöglichkeiten, DeepSeek und Qwen gehen nicht darauf ein – keine Widersprüche, aber Ergänzung.
    • DeepSeek betont Atemschutz bei Hanfverarbeitung – nicht in GoogleAI oder Qwen enthalten.
    • Qwen ergänzt Mindestdichte (≥ 45 kg/m³), Luftspalttiefe (≥ 2 cm) und diffusionsoffene Dachhaut – nicht bei GoogleAI oder DeepSeek genannt.
    • Qwen und DeepSeek fordern unabhängige Bauphysik-Begleitung; GoogleAI spricht nur allgemein von "mehreren Angeboten einholen".
    • Verarbeitungseigenschaften: DeepSeek und Qwen widersprechen sich: DeepSeek nennt Hanf "angenehm zu verarbeiten", Qwen korrigiert dies als "irreführend" und betont erhöhte Anforderungen (keine Kompression, Vorfeuchtungsschutz). Priorisierung: Qwen (vorsichtiger, baupraktischer).
    • Dachpfannen-Qualität: DeepSeek relativiert den Hersteller-Vergleich ("beide normgerecht"), Qwen nennt die pauschale Abwertung der BMI Braas Topas 13 durch den Dachdecker als "unzulässige Herabwürdigung" – hier priorisieren wir Qwen, da Herstellerzertifizierung (CE, zertifiziertes QM) konkret belegt ist.
    • Zwingend: U-Wert-Berechnung + Feuchteschutznachweis durch Bauphysiker (Qwen & DeepSeek) – GoogleAI bleibt zu allgemein.
    • Zwingend: Fachbetrieb mit Hanf-Erfahrung und Atemschutz (DeepSeek & Qwen) – GoogleAI vernachlässigt Arbeitssicherheit.
    • Zwingend: Musterprüfung Topas 13 vor Vertragsabschluss (DeepSeek & Qwen) – GoogleAI nicht erwähnt.
    Feuchteschutz- und Schimmelfährdung Alle drei KIs stimmen überein: Thermohanf ist hygroskopisch – bei fehlender Dampfbremse, unzureichender Luftdichtheit oder mangelhafter Trocknungsmöglichkeit besteht hohes Schimmelrisiko.
    Energieeinsparung & GEG-Kompatibilität ⚠️ DeepSeek warnt vor GEG-Unterschreitung bei 200 mm / WLZ 040; Qwen sieht WLZ 040 als bauphysikalisch robuster an. Konsens: U-Wert-Berechnung ist Pflicht – WLZ 035 ist sicherer, aber WLZ 040 ist realisierbar bei fachgerechter Ausführung.
    Verarbeitungssicherheit von Thermohanf DeepSeek nennt "angenehme Verarbeitung", Qwen korrigiert dies als irreführend und fordert Kompressionsvermeidung, Vorfeuchtungsschutz und Atemschutz. GoogleAI erwähnt keine Risiken. Konsens nach Vorsichtsprinzip: erhöhte Verarbeitungsanforderungen bestätigt.
    Dachpfannen-Qualität (BMI Braas Topas 13) Qwen und DeepSeek bestätigen CE-Kennzeichnung und Normkonformität; beide lehnen pauschale Herabwürdigung ab. GoogleAI nicht beteiligt – Konsens aus zwei Quellen.
    Planung und Fachbegleitung Alle drei KIs fordern fachliche Begleitung – Qwen und DeepSeek konkretisieren: zertifizierter Energieberater oder Bauphysiker mit Feuchteschutznachweis; GoogleAI bleibt bei "mehreren Angeboten" – Konsens ist klar pro fachlicher Bauphysik-Begleitung.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Dämmung einbauen, bevor ein zertifizierter Bauphysiker eine vollständige Konstruktionsplanung inkl. U-Wert-Berechnung, Feuchteschutznachweis nach DIN 4108-3 und Detailplanung für Anschlüsse (First, Dachfenster, Wand) erstellt hat – besonders bei Verwendung von Thermohanf.
    🔴 Risiko Unterschreitung der GEG-U-Wert-Vorgaben durch WLZ 040 bei 200 mm Dämmung Energierechtliche Beanstandung, Nachbesserungspflicht, erhöhte Heizkosten, ggf. Ablehnung der Förderung
    🔴 Risiko Feuchtigkeitsstau in Hanfdämmung bei fehlender Dampfbremse oder unzureichender Luftdichtheit Schimmelbildung, Holzzerstörung, gesundheitliche Belastung, Sanierungskosten > 20.000 €
    🔴 Risiko Unfachgerechte Verarbeitung von Thermohanf (Kompression, Vorfeuchtung, mangelnder Atemschutz) Eingeschränkte Dämmwirkung, gesundheitsschädlicher Feinstaub, Haftungsrisiko beim Betrieb
    🔴 Risiko Fehlende Musterprüfung der BMI Braas Topas 13 vor Eindeckung Optische Mängel (Unebenheiten, Farbabweichungen), Reklamationsschwierigkeiten, Nachbesserungskosten
    🔴 Risiko Fehlende Prüfung der Unterdecke (Luftspalttiefe & Diffusionsverhalten) Kondensatbildung in der Unterdecke, Schäden an Dachhaut und Dämmung, langfristige Korrosion von Befestigungselementen
    ✅ Chance Verbesserter sommerlicher Wärmeschutz durch hohe Wärmekapazität von Hanf Reduzierte Raumtemperaturspitzen, geringerer Kühlbedarf, höherer Wohnkomfort – besonders in Dachgeschosszimmern
    ✅ Chance Positive Ökobilanz & Förderfähigkeit ökologischer Dämmstoffe Bis zu 25 % Zuschuss über BAFA oder KfW, bessere Wertentwicklung des Gebäudes, Nachhaltigkeits-Nachweis für zukünftige Verkäufe
    ✅ Chance Bessere Schalldämmung durch höhere Rohdichte von Hanf Wesentliche Geräuschminderung bei Regen, Hagel oder Wind – ideal für Schlafzimmer oder Homeoffice
    ✅ Chance Wiederverwendbarkeit und Recyclingfähigkeit von Hanfdämmung Keine Sondermüllproblematik, geringere Entsorgungskosten bei späterem Dachumbruch, Beitrag zum Kreislaufgedanken
    ✅ Chance Verbessertes Raumklima durch hygroskopisches Verhalten Regulierung der Raumluftfeuchte, geringere Schimmelneigung im Wohnbereich, positive Wirkung auf Allergiker
    1. Feuchteschutz und Energieberatung beauftragen: Kontaktieren Sie noch vor Baubeginn einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater für U-Wert-Berechnung und Feuchteschutznachweis nach DIN 4108-3 – alle KIs bestätigen dies als unverzichtbar.
    2. Fachbetrieb mit Hanf-Erfahrung finden: Prüfen Sie Referenzen und Zertifikate von Dämmfachbetrieben – legen Sie Wert auf Nachweis von Atemschutz, Vermeidung von Kompression und Vorfeuchtungsschutz bei Thermohanf.
    3. Musterfläche der BMI Braas Topas 13 einfordern: Verlangen Sie bei Ihrem Dachdecker eine Musterfläche mit mindestens 3 m², um Planheit, Farbton und Oberflächenstruktur vor Vertragsabschluss zu begutachten.
    4. Unterdecke und Dachhaut prüfen lassen: Stellen Sie sicher, dass die Unterdecke eine Luftspalttiefe von mindestens 2 cm bietet und die Dachhaut diffusionsoffen ist – lassen Sie dies vom Bauphysiker im Planungsbericht festhalten.
    5. Alle Anschlussdetails dokumentieren: Fordern Sie detaillierte Detailplanungen für First, Dachfenster, Wandanschlüsse und Grat – diese sind kritische Schwachstellen für Feuchteeintrag und müssen bauphysikalisch abgesichert sein.
    6. Mindestdichte und Verlegehinweise einfordern: Vereinbaren Sie schriftlich mit dem Dämmfachbetrieb die Einhaltung einer Mindestdichte von ≥ 45 kg/m³ und die Dokumentation der Verlegung (ohne Kompression, trocken und staubfrei).
    Wärmeleitfähigkeit
    Die Wärmeleitfähigkeit (λ-Wert) gibt an, wie gut ein Material Wärme leitet. Je niedriger der Wert, desto besser dämmt das Material. Sie wird in W/(m·K) angegeben.
    Verwandte Begriffe: Wärmedurchgangskoeffizient, Dämmwert, Wärmedämmung
    Dämmstoff
    Ein Dämmstoff ist ein Material, das dazu dient, den Wärmeverlust oder -gewinn in einem Gebäude zu reduzieren. Es gibt verschiedene Arten von Dämmstoffen, wie z.B. Mineralwolle, Holzfaser, Hanf oder Schaumstoffe.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Schallschutz, Isolierung
    Gebäudeenergiegesetz (GEG)
    Das Gebäudeenergiegesetz (GEG) ist ein deutsches Gesetz, das Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellt. Es legt fest, welche Dämmstandards bei Neubauten und Sanierungen eingehalten werden müssen.
    Verwandte Begriffe: Energieausweis, EnEV, Energieeffizienz
    Eine Wärmebrücke ist eine Stelle in der Gebäudehülle, an der Wärme leichter nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu höheren Heizkosten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Taupunkt, Kondensation
    Dachpfanne
    Eine Dachpfanne ist ein Bauelement, das zur Eindeckung von Dächern verwendet wird. Sie schützt das Gebäude vor Witterungseinflüssen wie Regen, Schnee und Wind.
    Verwandte Begriffe: Dachziegel, Dacheindeckung, Regensicherheit
    Thermohanf
    Thermohanf ist ein Dämmstoff, der aus den Fasern der Hanfpflanze hergestellt wird. Er gilt als ökologisch und kann Feuchtigkeit regulieren.
    Verwandte Begriffe: Naturdämmstoff, Hanfdämmung, ökologisches Bauen
    Schallschutz
    Schallschutz bezeichnet Maßnahmen, die dazu dienen, die Ausbreitung von Schall zu reduzieren. Im Bauwesen wird Schallschutz eingesetzt, um den Lärmpegel in Gebäuden zu senken.
    Verwandte Begriffe: Lärmschutz, Schalldämmung, Trittschall
    1. Welche Vorteile bietet Thermohanf als Dämmstoff?
      Thermohanf ist ein nachwachsender Rohstoff und gilt als ökologisch. Er kann Feuchtigkeit regulieren und bietet guten Schallschutz. Allerdings kann er teurer sein als andere Dämmstoffe.
    2. Welche Alternativen gibt es zu Thermohanf?
      Alternativen sind z.B. Glaswolle, Steinwolle, Holzfaser oder Zellulose. Diese unterscheiden sich in ihren Dämmeigenschaften, Kosten und ökologischen Aspekten. Glas- und Steinwolle sind oft günstiger, während Holzfaser und Zellulose ebenfalls ökologische Alternativen darstellen.
    3. Wie dick sollte die Dämmung unter dem Dach sein?
      Die Dämmstärke richtet sich nach den Anforderungen des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) und dem gewünschten Energiestandard. Eine Dämmstärke von 200 mm ist ein guter Anfang, aber es kann sinnvoll sein, mehr zu dämmen, um Heizkosten zu sparen und den Wohnkomfort zu erhöhen.
    4. Was ist bei der Verarbeitung von Thermohanf zu beachten?
      Thermohanf sollte trocken gelagert und verarbeitet werden. Achten Sie auf eine lückenlose Verlegung, um Wärmebrücken zu vermeiden. Tragen Sie bei der Verarbeitung Handschuhe und eine Staubmaske, um Hautreizungen und Atemwegsprobleme zu vermeiden.
    5. Wie finde ich einen kompetenten Dachdecker für die Dämmung?
      Fragen Sie in Ihrem Bekanntenkreis nach Empfehlungen oder suchen Sie online nach Dachdeckern in Ihrer Region. Achten Sie auf Zertifizierungen und Bewertungen. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Leistungen und Preise.
    6. Welche Rolle spielt die Dachpfanne bei der Dämmung?
      Die Dachpfanne selbst hat nur einen geringen Dämmwert. Ihre Hauptaufgabe ist der Schutz vor Witterungseinflüssen. Die Dämmung wird unterhalb der Dachpfannen angebracht und ist für den Wärmeschutz verantwortlich.
    7. Kann ich die Dämmung selbst einbauen?
      Wenn Sie handwerklich geschickt sind, können Sie die Dämmung selbst einbauen. Allerdings sollten Sie sich vorher gründlich informieren und die Verarbeitungshinweise des Herstellers beachten. Bei komplexen Dachkonstruktionen oder wenn Sie unsicher sind, ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen.
    8. Wie wirkt sich die Dämmung auf den Wert meines Hauses aus?
      Eine gute Dämmung kann den Wert Ihres Hauses steigern, da sie den Energieverbrauch senkt und den Wohnkomfort erhöht. Ein gut gedämmtes Haus ist auch attraktiver für potenzielle Käufer.
    • Dachdämmung Kosten
      Informationen zu den Kosten einer Dachdämmung mit verschiedenen Materialien.
    • Dämmstoffe im Vergleich
      Ein Vergleich verschiedener Dämmstoffe hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Kosten.
    • Fördermöglichkeiten für Dachsanierung
      Informationen zu staatlichen Förderprogrammen für die Dachsanierung.
    • Dachziegelarten und ihre Eigenschaften
      Ein Überblick über verschiedene Dachziegelarten und ihre Vor- und Nachteile.
    • Feuchtigkeit im Dach vermeiden
      Tipps und Maßnahmen zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden im Dachbereich.
  2. Thermohanf Dämmung: WLG 035 vs. Dachdecker-Aussage
    BMI BRAAS Topas 13  -  Dämmung mit Thermohanf
    Nehmen sie 035 WLG und Ihr Dachdecker ist ein Schwätzer. Er sollte mit seinen Aussagen vorsichtig sein.
  3. Hanfdämmung: Kühlwirkung & Kritik am Dachdecker
    Hallo Herr Groß, Ihre Antwort ist für meinen ...
    Hallo Herr Groß,
    Ihre Antwort ist für meinen Geschmack ein bisschen kurz geraten.
    WLZ 035 ist natürlich besser, aber was halten Sie von der Hanf-Dämmung? Hält dieses Material wirklich den Dachboden länger kühl?
    Warum ist mein Dachdecker ein Schwätzer? Zugegeben, er redet gern aber etwas Substanz in Ihrer Antwort fände ich klasse!
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Braas Topas 13: Thermohanf Dämmung – Erfahrungen & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert die Dämmung eines Daches mit Braas Topas 13 Dachziegeln unter Verwendung von Thermohanf. Dabei werden verschiedene Aspekte wie der Wärmeleitwert (WLG), die Kühlwirkung von Hanfdämmung und die Einschätzung eines Dachdeckers thematisiert. Es geht um die Vor- und Nachteile von Thermohanf im Vergleich zu anderen Dämmstoffen und die Frage, ob das Material den Dachboden länger kühl halten kann.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Thermohanf Dämmung: WLG 035 vs. Dachdecker-Aussage wird die Aussage eines Dachdeckers bezüglich des Wärmeleitwertes von Thermohanf kritisiert. Es wird empfohlen, einen WLG von 035 zu verwenden.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Hanfdämmung: Kühlwirkung & Kritik am Dachdecker geht näher auf die Frage ein, ob Hanfdämmung tatsächlich eine kühlende Wirkung auf den Dachboden hat und fordert eine detailliertere Begründung für die Kritik am Dachdecker.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, verschiedene Dämmmaterialien zu vergleichen und sich über deren spezifischen Eigenschaften, insbesondere den Wärmeleitwert und die Kühlwirkung, zu informieren. Die Expertise von Fachleuten sollte kritisch hinterfragt und auf fundierte Argumente geachtet werden. Bei der Wahl der Dämmung sollte auch die Eignung für Braas Topas 13 Dachziegel berücksichtigt werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Braas, Topas, Dämmung, Thermohanf". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - Braas Topas 13v Royalgrau: Welcher RAL-Ton passt zum Dachziegel? Farbübersicht
  2. BAU-Forum - Dach - Dachziegel Schnittkanten färben: Farbe, Material & Anleitung für Tondachziegel?
  3. BAU-Forum - Dach - Dachpfannen Empfehlung: Tonziegel vs. Beton, Farbe, Preis & Erfahrungen?
  4. BAU-Forum - Dach - 13748: BMI Braas Topas 13: Dämmung mit Thermohanf – Erfahrungen, Kosten & Alternativen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Warmwasserbereitung: Braune Flüssigkeit, fehlendes Manometer – Was tun? Kosten?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Druckverlust: Ursachen, Behebung & Kosten für Druckprüfung?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage nachrüsten: Brauchwasserspeicher-Optionen, Größe & Kosten im Überblick?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarzellen als Dachziegel-Ersatz: Kosten, Genehmigung & Effizienz von Photovoltaik-Dach?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt Kostenschätzung falsch: Was tun bei Abweichungen & Eigenleistung?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Arcon vs. Traumhausdesigner: Vergleich, Funktionen & Eignung für die Hausplanung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Braas, Topas, Dämmung, Thermohanf" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Braas, Topas, Dämmung, Thermohanf" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: BMI Braas Topas 13: Dämmung mit Thermohanf – Erfahrungen, Kosten & Alternativen?
Suche nach: Braas Topas 13 Dämmung: Hanf oder Alternativen?
Suche nach: Braas Topas 13, Dämmung, Thermohanf, Dachdämmung, Dachziegel, Sanierung, Dämmmaterial, ökologische Dämmstoffe
