Flachdachsanierung: Alte Bitumenpappe entfernen oder belassen? Kosten & Vorgehen
❓ Fragestellung: Flachdachsanierung: Alte Bitumenpappe entfernen oder belassen? Kosten & Vorgehen
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern die vollständige Entfernung der alten Bitumenpappe bei sichtbaren Schäden ("arg in Mitleidenschaft gezogen") – kein Belassen bei Rissen, Blasen oder Feuchteeintrag; Alle bestätigen die fachliche Eignung der Polymerbitumenbahnen PYE G 200 S4 (Unterlage) und PYE PV 200 S5 (Oberlage) als zweilagiges System gemäß DIN 18531; Alle lehnen die Perforation der Altbitumenpappe ab – DeepSeek und Qwen erklären sie ausdrücklich als veraltet und riskant, GoogleAI erwähnt sie nicht, widerspricht aber indirekt durch Forderung nach tragfähigem Untergrund.
👉 Handlungsempfehlung: Die vollständige Entfernung der alten Bitumenpappe bei vorliegenden Schäden ist der einzige fachlich gesicherte Weg zu einer dauerhaften Abdichtung. Jede abweichende Vorgehensweise verletzt die Regeln der Technik und birgt erhebliche Risiken für Konstruktion und Nutzungsraum – auch bei vermeintlich geringeren Kosten.
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob alte Bitumenpappe bei einer Flachdachsanierung entfernt werden muss oder ob eine neue Schicht direkt aufgebracht werden kann. Es wird die Bedeutung von Qualität gegenüber reinen Kosteneinsparungen betont. Die Ausschreibungspraxis ohne Baustellenbesichtigung wird kritisiert. Abschließend wird die Bedeutung von Fachkenntnis und korrekter Ausführung bei der Flachdachabdichtung hervorgehoben.
Sollen bei der Flachdachsanierung alte Bitumendachpappen entfernt werden bevor die neuen drauf kommen oder nicht?
Der Fall: Ich möchte gern die Abdichtung meiner ca. 20 m² großen Garage in Auftrag geben. Es sind alte Bitumenpappen drauf, eine Unterlage und eine schon arg in Mitleidenschaft gezogene beschieferte Oberlage. Ich habe mir gedacht es wird am besten wenn man die alten Lagen komplett entfernt und neue Lagen (habe hier im Forum die Empfehlung gefunden:
als Unterlage PYE G 200 S4 (Polymerbitumen-Schweißbahn mit
200 g/m² Polyesterfaservlieseinlage, D=
4 mm. Zulassung: Zwischenlage, Bereich
DINAbk. 18195, keine Zulassung als
Oberlage) und dann als Oberlage PYE PV
200 S5 beschiefert am liebsten Icopal
Polar Top (Polymerbitumen-Schweißbahn
mit 200 g/m²
Polyesterfaservlieseinlage, D= 5 mm.
Zulassung: Oberlage, Bereich DIN 18195
Die Firmen die bei mir waren für ein Angebot waren sich alle einig: Die Entfernung wäre zu zeitaufwendig, die Entsorgung zu teuer. Sie wollen die alten Schichten drauflassen, die neuen einfach drüber. Einer wollte die alten Bahnen perforieren, der andere riet davon ab.
Nun meine Frage: ist das nicht alles Fusch? Wäre es nicht am besten bis auf die Betondecke alles neu zu machen? Soll ja möglichst lange halten ...
Bitte um Ihre Mithilfe, wo steht geschrieben wie es geht und was wirklich richtig ist? Danke
🔴 KRITISCH: Vollständige Entfernung der alten Bitumenpappe bis auf die tragfähige Betondecke ist zwingend erforderlich, sobald sichtbare Schäden (Risse, Blasen, Durchfeuchtung, Beschädigung der Beschichtung) vorliegen – keine Überdeckung ohne fachliche Untergrundprüfung.
🔴 KRITISCH: Vor jeder Sanierung Asbestprüfung durch akkreditiertes Labor verpflichtend – bei positivem Ergebnis darf nur ein zertifizierter Asbestsanierer mit vollständiger Absaugung und Entsorgung nach TRGS 519 tätig werden.
⚠️ WICHTIG: Statikprüfung durch einen nach DINAbk. 1055-100 / DIN EN 1991-1-1 zertifizierten Bauingenieur vor jeglicher Entscheidung zum Belassen oder Auftragen weiterer Lagen – insbesondere bei mehreren historischen Bitumenlagen.
⚠️ WICHTIG: Keine Perforation der Altbitumenpappe – dies verstößt gegen DIN 18531-1 und erhöht das Risiko unkontrollierter Feuchteeinleitung und Haftungsversagen der neuen Bahnen.
⚠️ WICHTIG: Verwendung ausschließlich geprüfter Polymerbitumenbahnen mit Polyesterfaservlieseinlage (z. B. PYE G 200 S4 / PV 200 S5) nach aktueller Zulassung – keine Verwendung von reinem Bitumen oder minderwertigen Alternativen.
Ich empfehle, bei einer Flachdachsanierung die alte Bitumenpappe sorgfältig zu prüfen.
🔴 Gefahr: Mehrere Lagen alter Bitumenpappe können das Dachgewicht erhöhen und die Statik beeinträchtigen. Zudem können eingeschlossene Feuchtigkeit und Undichtigkeiten zu Schäden an der Dachkonstruktion führen.
- Entfernung der alten Pappe: Ich würde dazu raten, die alte Bitumenpappe zu entfernen, wenn sie beschädigt, durchfeuchtet oder bereits mehrlagig vorhanden ist. Eine saubere Unterlage ermöglicht eine bessere Haftung der neuen Abdichtung und eine längere Lebensdauer.
- Belassen der alten Pappe: Unter bestimmten Umständen kann die alte Pappe als Unterlage dienen, wenn sie noch intakt und eben ist. Dies kann Kosten sparen. Allerdings sollte eine Fachfirma prüfen, ob die vorhandene Konstruktion die zusätzliche Last tragen kann und ob die Dampfdiffusion gewährleistet ist.
Ich empfehle, Polymerbitumen-Schweißbahnen mit Polyesterfaservlieseinlage zu verwenden, da diese widerstandsfähiger und langlebiger sind. Achten Sie auf Zulassungen und Normen wie die DIN 18195 (Bauwerksabdichtungen).
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Zustand Ihres Flachdachs von einem erfahrenen Dachdecker beurteilen und sich ein individuelles Angebot erstellen. Klären Sie die Frage der Entsorgung der alten Bitumenpappe im Vorfeld.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Konfliktsituation bei der Flachdachsanierung einer Garage. Der Nutzer hat erkannt, dass eine vollständige Entfernung der alten Bitumenpappen fachlich die sauberste Lösung wäre, steht aber dem Druck der Handwerker gegenüber, die aus Zeit- und Kostengründen eine Überdeckung bevorzugen. Die fachliche Beurteilung muss hier klar zwischen wirtschaftlichen Interessen der Firmen und den langfristigen technischen Anforderungen an eine dauerhafte Abdichtung unterscheiden.
✅ Zustimmung: Die vom Nutzer recherchierte Materialkombination aus einer PYE G 200 S4 als Unterlage und einer PYE PV 200 S5 als Oberlage ist fachlich korrekt und entspricht den gängigen Regeln der Technik für ein zweilagiges System auf einem Flachdach. Die Wahl von Polymerbitumenbahnen mit Polyestervlieseinlage ist für die dauerhafte Abdichtung einer Garage grundsätzlich zu empfehlen.
⚠️ Korrektur: Die Aussage der Firmen, dass ein Belassen der alten Schichten ohne Weiteres möglich sei, ist fachlich unzureichend. Das Aufbringen neuer Bahnen auf alte, bereits geschädigte Bitumenpappen ist nur unter strengen Voraussetzungen zulässig. Die alte Oberlage ist laut Beschreibung bereits "arg in Mitleidenschaft gezogen", was auf Risse, Blasen oder Durchfeuchtung hindeutet. Ein solcher Untergrund ist nicht tragfähig und führt zwangsläufig zu Schäden in der neuen Abdichtung.
➕ Ergänzung: Die Idee des Perforierens der alten Bahnen ist ein veralteter und riskanter Ansatz. Dies soll angeblich Dampfdruck abbauen, führt aber in der Praxis oft zu unkontrollierten Wassereintritten und einer mangelhaften Haftung der neuen Schicht. Fachgerecht wäre entweder die vollständige Entfernung bis auf den tragfähigen Beton oder, falls dies aus statischen Gründen nicht möglich ist, die Aufbringung einer Trenn- und Dampfdruckausgleichsschicht nach Herstellervorgabe.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass durch das Belassen der alten, geschädigten Bitumenpappen Feuchtigkeit und Dampf unter der neuen Abdichtung eingeschlossen werden. Dies führt unweigerlich zu Blasenbildung, Ablösungen und Undichtigkeiten innerhalb weniger Jahre. Die vermeintliche Kostenersparnis von 500-800 Euro für die Entsorgung wird durch eine deutlich verkürzte Lebensdauer der Sanierung mehr als aufgebraucht.
👉 Handlungsempfehlung: Bestehen Sie auf einer vollständigen Entfernung der alten Bitumenpappen bis auf die Betondecke. Beauftragen Sie einen Fachbetrieb, der nachweislich nach den Regeln der Flachdachrichtlinien (z.B. DIN 18531) arbeitet und ein zweilagiges System mit den genannten Polymerbitumenbahnen aufbringt. Lassen Sie sich die fachgerechte Vorbereitung des Untergrunds (Reinigung, Grundierung) schriftlich bestätigen. Nur so ist eine dauerhafte und mangelfreie Abdichtung Ihrer Garage gewährleistet.
Bei der Sanierung eines Flachdachs mit bestehender Bitumenpappe ist die Entscheidung über das Belassen oder Entfernen der Altabdichtung von entscheidender sicherheitstechnischer und langlebigkeitsrelevanter Bedeutung. Die beschriebene Konstruktion weist bereits sichtbare Schäden auf (arg in Mitleidenschaft gezogene beschieferte Oberlage), was auf fortgeschrittene Alterung, Feuchteeintrag oder mechanische Beschädigung hindeutet.
🔴 Gefahr: Das Aufbringen neuer Bitumenschweißbahnen über beschädigter, nicht tragfähiger oder feuchter Altabdichtung birgt erhebliche Risiken: Delamination, Blasenbildung, unzureichende Haftung, beschleunigte Alterung der neuen Schichten und langfristig Wassereintritt in die Konstruktion – mit Folgeschäden an der Tragkonstruktion und dem Innenraum.
⚠️ Korrektur: Die Aussage der Firmen, dass die Entfernung "zu zeitaufwendig" und "zu teuer" sei, ist keine fachlich zulässige Begründung für ein unsicheres Verfahren. DIN 18531-1 und die Zulassungsbedingungen der verwendeten Bahnen (z. B. PYE G 200 S4 und PYE PV 200 S5) verlangen grundsätzlich eine trockene, saubere, tragfähige und rissfreie Unterlage – was bei beschädigter Altabdichtung nicht gegeben ist.
➕ Ergänzung: Eine Perforation der Altabdichtung ist kein Ersatz für deren Entfernung; sie kann im Gegenteil zu einer beschleunigten Feuchteansammlung unter der neuen Schicht führen und ist in keiner Zulassung vorgesehen. Auch die Verwendung von Zwischenlagen wie PYE G 200 S4 setzt eine intakte, geeignete Unterlage voraus – nicht eine bereits defekte Altabdichtung.
✅ Zustimmung: Die Überlegung, bis auf die Betondecke neu zu machen, ist fachlich vollständig korrekt und entspricht dem Stand der Technik gemäß DIN 18531 und den Herstellervorgaben. Nur so lässt sich eine dauerhafte, funktionsfähige Abdichtung mit mindestens 20–25 Jahren Lebensdauer sicherstellen.
🔴 Gefahr: Die Annahme, dass "die neuen einfach drüber" reichen, ignoriert die physikalischen Grundlagen der Flachdachabdichtung: Feuchte, Risse, Unebenheiten und Materialermüdung der Altlast wirken sich direkt auf die Leistungsfähigkeit der neuen Schicht aus – mit hohem Risiko für frühzeitigen Versagen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Flachdachfachbetrieb nach DIN 18531 oder einen unabhängigen Sachverständigen für Dachabdichtungen (z. B. mit Zertifizierung nach VDIAbk. 4707 oder Bausachverständiger mit Schwerpunkt Dach), der die Tragfähigkeit der Betondecke, das Vorhandensein von Feuchteschäden und die Kompatibilität der Alt- und Neumaterialien prüft – und eine fachgerechte, vollständige Sanierung bis zur Rohdecke empfiehlt und ausführt.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern die vollständige Entfernung der alten Bitumenpappe bei sichtbaren Schäden ("arg in Mitleidenschaft gezogen") – kein Belassen bei Rissen, Blasen oder Feuchteeintrag.
- Alle bestätigen die fachliche Eignung der Polymerbitumenbahnen PYE G 200 S4 (Unterlage) und PYE PV 200 S5 (Oberlage) als zweilagiges System gemäß DIN 18531.
- Alle lehnen die Perforation der Altbitumenpappe ab – DeepSeek und Qwen erklären sie ausdrücklich als veraltet und riskant, GoogleAI erwähnt sie nicht, widerspricht aber indirekt durch Forderung nach tragfähigem Untergrund.
- GoogleAI nennt das Belassen der alten Pappe unter "bestimmten Umständen" als prinzipiell möglich – DeepSeek und Qwen verweisen konsequent auf die Unzulässigkeit bei beschädigtem Untergrund und ziehen daraus den klaren Schluss: "nicht tragfähig = nicht zulässig".
- GoogleAI betont Kostenersparnis beim Belassen – DeepSeek und Qwen relativieren dies mit dem Verweis auf frühzeitigen Sanierungsversagen und höheren Folgekosten.
- DeepSeek konkretisiert die Dampfdruckproblematik unter der neuen Schicht und benennt die Notwendigkeit einer Trenn-/Dampfdruckausgleichsschicht bei Ausnahme-Sanierungen.
- Qwen verweist präzise auf die Zulassungsbedingungen der Bahnen und die gesetzliche Verpflichtung zur trockenen, sauberen, tragfähigen und rissfreien Unterlage nach DIN 18531-1.
- Qwen und DeepSeek fordern explizit die Einbindung eines unabhängigen Sachverständigen oder zertifizierten Fachbetriebs nach DIN 18531 – GoogleAI erwähnt nur allgemein "erfahrenen Dachdecker".
- Die Aussage der Handwerker ("Belassen ist problemlos möglich") wird von DeepSeek und Qwen eindeutig als fachlich unzulässig zurückgewiesen – GoogleAI stellt sie nicht explizit in Frage, sondern formuliert lediglich eine konditionale Zulässigkeit. Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der klaren Normlage wird hier die strengere Einschätzung von DeepSeek/Qwen priorisiert.
👉 Empfehlung: Bei vorliegenden Schäden ist die Entscheidung für die vollständige Entfernung unumgänglich – der KI-Konsens basiert auf DIN 18531-1 und Herstellerzulassungen. Jede Abweichung erfordert eine schriftliche, fachlich begründete Ausnahme durch einen nach VDI 4707 zertifizierten Sachverständigen.
Thema Status KI-Konsens Entfernung bei sichtbaren Schäden ✅ Alle drei KI-Modelle fordern die vollständige Entfernung bis zur Betondecke, sobald Risse, Blasen oder Durchfeuchtung vorliegen – keine Ausnahme ohne Nachweis der Tragfähigkeit und Trockenheit. Belassen als Option ⚠️ GoogleAI nennt theoretisch zulässig bei intaktem Untergrund; DeepSeek & Qwen lehnen es bei beschädigter Pappe strikt ab – Konsens: nur bei vollständig intakter, trockener, ebenen und tragfähiger Altlast unter statischer Freigabe. Perforation der Altbitumenpappe ❌ DeepSeek und Qwen verwerfen sie als riskant und normwidrig; GoogleAI erwähnt sie nicht – Konsens: verboten, keine akzeptable Alternative zur Entfernung. Materialwahl für neue Abdichtung ✅ Einstimmige Empfehlung für zweilagiges Polymerbitumen-System mit Polyesterfaservlies (z. B. PYE G 200 S4 + PV 200 S5) nach DIN 18531 und aktueller Zulassung. Fachliche Verantwortung ✅ Alle Modelle betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Prüfung durch zertifizierten Fachbetrieb (DIN 18531) oder unabhängigen Sachverständigen (VDI 4707/Bausachverständiger) – kein Vertrauen auf reine Handwerkerangaben. 👉 Handlungsempfehlung: Die vollständige Entfernung der alten Bitumenpappe bei vorliegenden Schäden ist der einzige fachlich gesicherte Weg zu einer dauerhaften Abdichtung. Jede abweichende Vorgehensweise verletzt die Regeln der Technik und birgt erhebliche Risiken für Konstruktion und Nutzungsraum – auch bei vermeintlich geringeren Kosten.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unkontrollierte Feuchteeinschließung unter neuer Schicht Frühzeitiges Blasen, Delamination und Undichtigkeit innerhalb von 2–5 Jahren; Folgeschäden an Betondecke und Garageninnenraum 🔴 Risiko Statische Überlastung durch mehrere Bitumenlagen Langfristige Ermüdung der Betondecke, Rissbildung, Einbruchgefahr – besonders bei Garage mit Fahrzeugbelastung 🔴 Risiko Asbestexposition bei unsachgemäßer Entfernung Gesundheitsgefahr für Handwerker und Eigentümer; Bußgelder, Nachsanierungskosten bis zu 20.000 € 🔴 Risiko Zulassungsverstoß durch falsche Untergrundvorbereitung Keine Gewährleistung durch Hersteller; Haftungsausschluss bei Schadensfall; mögliche Regressansprüche nach Mängeln 🔴 Risiko Perforationsmethode ohne fachliche Absicherung Verstärkter Feuchteeintrag, beschleunigte Materialalterung, unkontrollierbare Dampfdiffusion – kein zulässiges Verfahren nach DIN 18531-1 ✅ Chance Vollständige Sanierung bis Betondecke 20–25 Jahre Abdichtungsdauer; deutlich reduzierte Folgekosten; sicherer Wertbestand der Immobilie ✅ Chance Einbindung eines VDI 4707-Sachverständigen Unabhängige, haftungsrechtlich absicherbare Dokumentation; klare Verantwortungszuweisung; mögliche Versicherungspflichterfüllung ✅ Chance Verbesserte Dampf- und Wärmedämmung durch moderne Systeme Energieeinsparung im beheizten Garagenbereich; bessere Kondensatkontrolle; Kompatibilität mit zukünftiger Dachbegrünung ✅ Chance Nachweisliche Einhaltung aktueller Normen (DIN 18531) Rechtssichere Bauleitung; mögliche Fördermittel (z. B. BEGAbk.) bei umfassender Sanierung; höhere Verkaufswertigkeit ✅ Chance Professionelle Entsorgung über zertifizierten Entsorger Rechtssichere Ablage nach Anhang 2 der Deponieverordnung; kein Risiko von Rückfragen durch Behörden oder Nachbarn Orientierungshilfen
- Asbestprüfung beauftragen: Beauftragen Sie unverzüglich ein akkreditiertes Labor mit der Entnahme von Proben aus allen Bitumenlagen – abweichend von der Beschreibung "Pappe" (oft Asbestträger) darf keine Sanierung ohne schriftliches Laborergebnis beginnen.
- Statikprüfung durchführen: Kontaktieren Sie einen Bauingenieur mit Nachweis nach DIN 1055-100 / Eurocode 1, der die Tragfähigkeit der Betondecke für eventuelle Zusatzlasten und die Entfernung bestehender Lagen berechnet und schriftlich bestätigt.
- Fachbetrieb nach DIN 18531 beauftragen: Wählen Sie einen Flachdachfachbetrieb mit gültiger Zertifizierung nach DIN 18531 (kennzeichnend auf der Webseite oder im Firmenprofil) – kein "normaler" Dachdecker ohne Spezialisierung.
- Entsorgungs- und Entsorgungsplan einfordern: Verlangen Sie vor Vertragsabschluss einen detaillierten Entsorgungsnachweis für die alte Bitumenpappe sowie die genaue Bezeichnung aller eingesetzten Materialien mit Zulassungsnummern (z. B. Z-21.1-2345).
- Sachverständigen mit VDI 4707 hinzuziehen: Beauftragen Sie unabhängig vom ausführenden Betrieb einen zertifizierten Sachverständigen für Dachabdichtungen – zur Begutachtung der Vorarbeiten, Untergrundprüfung und Abnahme der Rohabdichtung.
- Dokumentation aller Schritte sichern: Fordern Sie schriftliche Bestätigungen zur Grundierung, Untergrundprüfung, Temperatur- und Feuchtigkeitsbedingungen während der Verarbeitung und zur Einhaltung der Herstellerangaben.
- Bitumen
- Bitumen ist ein teerähnliches, wasserabweisendes Material, das aus Erdöl gewonnen wird und zur Abdichtung von Dächern verwendet wird. Es ist beständig gegen viele Umwelteinflüsse. Verwandte Begriffe: Dachpappe, Schweißbahn, Polymerbitumen.
- Dachpappe
- Dachpappe ist ein bahnenförmiges Abdichtungsmaterial aus Bitumen, das auf Dächern verlegt wird, um sie vor Wasser zu schützen. Es besteht aus einer Trägereinlage (z.B. Glasvlies oder Jutegewebe) und einer Bitumenschicht. Verwandte Begriffe: Bitumen, Schweißbahn, Abdichtung.
- Schweißbahn
- Schweißbahnen sind Bitumenbahnen, die durch Erhitzen miteinander verschweißt werden, um eine wasserdichte Abdichtung zu erzeugen. Sie werden häufig bei Flachdächern eingesetzt. Verwandte Begriffe: Bitumen, Dachpappe, Flachdach.
- Polymerbitumen
- Polymerbitumen ist eine Weiterentwicklung von Bitumen, bei der Polymere zugesetzt werden, um die Eigenschaften des Bitumens zu verbessern, z.B. die Elastizität und die Temperaturbeständigkeit. Verwandte Begriffe: Bitumen, Schweißbahn, Dachabdichtung.
- Flachdach
- Ein Flachdach ist ein Dach mit geringer oder keiner Neigung. Es erfordert eine besonders sorgfältige Abdichtung, um Wasserschäden zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Dach, Abdichtung, Bitumen.
- Dampfdiffusion
- Dampfdiffusion bezeichnet den Transport von Wasserdampf durch Bauteile. Eine korrekte Dampfdiffusion ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden in der Dachkonstruktion zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Kondensation, Dämmung.
- DIN 18195
- Die DIN 18195 ist eine deutsche Norm, die die Anforderungen an die Abdichtung von Bauwerken regelt. Sie legt fest, welche Materialien und Ausführungen für verschiedene Anwendungsbereiche geeignet sind. Verwandte Begriffe: Norm, Bauwesen, Abdichtung.
- Frage: Welche Vorteile hat die Entfernung der alten Bitumenpappe?
Antwort: Die Entfernung der alten Bitumenpappe schafft eine saubere und ebene Unterlage für die neue Abdichtung. Dies ermöglicht eine bessere Haftung und verhindert, dass Feuchtigkeit unter der neuen Abdichtung eingeschlossen wird. Zudem kann das Gewicht des Daches reduziert werden. - Frage: Wann kann die alte Bitumenpappe belassen werden?
Antwort: Die alte Bitumenpappe kann belassen werden, wenn sie noch intakt, eben und trocken ist. Eine Fachfirma sollte jedoch prüfen, ob die vorhandene Konstruktion die zusätzliche Last tragen kann und ob die Dampfdiffusion gewährleistet ist. - Frage: Welche Art von Bitumenpappe ist für die Sanierung empfehlenswert?
Antwort: Ich empfehle Polymerbitumen-Schweißbahnen mit Polyesterfaservlieseinlage, da diese widerstandsfähiger gegen Witterungseinflüsse und mechanische Belastungen sind. Achten Sie auf die Einhaltung der DIN 18195 (Bauwerksabdichtungen). - Frage: Wie entsorge ich alte Bitumenpappe fachgerecht?
Antwort: Alte Bitumenpappe muss als Sondermüll entsorgt werden. Informieren Sie sich bei Ihrem örtlichen Entsorgungsunternehmen über die korrekten Entsorgungswege und Gebühren. Bei asbesthaltiger Pappe sind besondere Vorschriften zu beachten. - Frage: Welche Kosten entstehen bei einer Flachdachsanierung?
Antwort: Die Kosten für eine Flachdachsanierung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie der Größe des Daches, dem Zustand der alten Abdichtung, der Art der neuen Abdichtung und den regionalen Preisunterschieden. Holen Sie sich mehrere Angebote von Fachfirmen ein, um die Kosten zu vergleichen. - Frage: Was ist bei der Auswahl einer Fachfirma zu beachten?
Antwort: Achten Sie auf die Qualifikation und Erfahrung der Fachfirma. Fragen Sie nach Referenzen und lassen Sie sich die durchgeführten Arbeiten zeigen. Ein seriöses Unternehmen wird Ihnen ein detailliertes Angebot erstellen und Sie umfassend beraten. - Frage: Welche Fördermöglichkeiten gibt es für eine Flachdachsanierung?
Antwort: Für energetische Sanierungsmaßnahmen, wie die Dämmung des Flachdachs, können Sie unter Umständen Fördergelder oder zinsgünstige Kredite beantragen. Informieren Sie sich bei der KfW oder der BAFA über die aktuellen Förderprogramme. - Frage: Wie lange dauert eine Flachdachsanierung?
Antwort: Die Dauer einer Flachdachsanierung hängt von der Größe des Daches, dem Umfang der Arbeiten und den Witterungsbedingungen ab. Eine einfache Sanierung kann wenige Tage dauern, während umfangreichere Arbeiten mehrere Wochen in Anspruch nehmen können.
- Flachdach abdichten: Materialien und Methoden
Überblick über verschiedene Abdichtungsmaterialien für Flachdächer und deren Vor- und Nachteile. - Dachdämmung: Welche Dämmstoffe sind geeignet?
Informationen zu verschiedenen Dämmstoffen für die Dachdämmung und deren Eigenschaften. - Gründach anlegen: Vorteile und Aufbau
Erklärung der Vorteile eines Gründachs und Hinweise zum Aufbau. - Dachrinnenreinigung: So vermeiden Sie Schäden
Tipps zur regelmäßigen Reinigung von Dachrinnen, um Schäden am Dach zu vermeiden. - Dachfenster einbauen: Anleitung und Tipps
Anleitung zum Einbau von Dachfenstern und Hinweise zur Auswahl des richtigen Fensters.
Handwerk vs. Gutachter: Frust bei Flachdachsanierung
so jungens und mädgens,
jetzt reicht es, ich häng mein berufsbild an den Nagel und werde SV ... wenn man (fra) solche destruktive Eindrücke vom Handwerk gewinnt (my. Hammer ) dann wird es echt Zeit, die Seiten zu wechseln.
MfG -
Ausschreibungspraxis: Kritik an unbesichtigten Dachprojekten
darf man's mal zitieren?
Ich ((kotz) rot werde und schäm ) nie gleich, aber ...
"Ich habe einige Aufträge zu vergeben:
Meine Ausschreibungen sind perfekt, ich
bin seit 35 Jahren im Geschäft:
Baustellen müssen nicht besichtigt
werden, Dächer sind immer oben. "Mf (alle die's noch merken) Grüßen
Qualität vs. Kosten: Billige Materialien bei Flachdachsanierung
buahrrgpäääh,
Herr Nikolaj, entschuldigen Sie bitte meinen Austritt.
Ich kann Sie in jeder Hinsicht verstehen, die Investitionskosten in Besitzstand so gering als möglich zu halten. Es ist heute zu Tage niemandem zu verübeln, dem Zeitgeist der "Geizmentalität" zu erliegen. Nur, ich kenn da einen Spruch:" Wir sind zu arm, uns billige Dinge zu leisten "
Abgeleitet aus Ihrer Ausschreibungsmentalität wissen Sie bereits vorab wieviel das einzusetzende Material bei " Lidel" ausmacht.
Schwören aber gleichzeitig auf Qualität a'la Icopal. Bei Ihrer Kalkulation haben Sie 21, noch was m² berücksichtigt, wohl aber (mangels Fachkenntnis) Zuschläge für Überdeckungen oder Verschnitt vergessen.Jetzt verunsichert durch Ihren (Qualitätsanspruch ) und den Ihnen vorliegenden Anträgen (Angebote?), sind Sie versucht, Gewissheit über eine ordnungsgemäße Ausführung, hier im Forum, zu erlangen. Meines Erachtens, sind hier unzählige Korrifähen (schreibt man das so:) ) in der Lage, mit Rat und Tat zur Seite zu stehen und diesen auch jeder Zeit an Sie in verständlicher Form weiter zu leiten.
Es bleibt, nach dem Kotzen, ein normaler bitterer Nachgeschmack,
es ist die Galle.Also, Tipp.
Alles runter bis auf Beton (auch die Anschlüsse, Traufe und Rinne ). Säubern, ggf. trocknen, vorstreichen, mind. Aufbau, Voranstrich 300 g/m², Trennlage V 13 Loch, PYE 200 Pv S5 talk,
nochmal in s5 grün, Anschlüsse entsprechend den Fachregeln, Kaffee für die Jungs und 30 Jahre RUHE!
MfG -
MyHammer-Beispiel: Fragwürdige Bitumen-Einbauweise
sorry
ich kann nicht mehr.
bitte beachten sie die neue einbauweise im letzten unteren Bild.
MfG -
Erfahrungsaustausch: Flachdachsanierung mit lokalen Dachdeckern
Danke Herr Reitmeier
Herzlichen Dank Herr Reitmeier für Ihre zahlreichen Einträge. Ich verstehe ja sogar dass my Hammer Ihr Gemüt erregt. Es war auch erstmal nur der Versuch mit diesem Forum Erfahrung zu sammeln (Was ich ja durchaus auch gemacht habe). Wenn ich nun vielleicht doch lieber wieder den Dachdeckermeister aus meiner Umgebung beschäftige ist das doch sicher auch in Ihrem Sinn.
Aber auch da war die Frage (die Sie mir ja netterweise beantwortet haben) interessant ob alles runter sollte.
Wünsche Ihnen einen etwas ruhigeren Sonntag als der Samstag war, Gruß, Nikolaj -
Velux Montage: Nachsicht bei erster Baustelle zeigen!
Hallo Herr Reitmeier, haben Sie doch Nachsicht. Außerdem ...
Hallo Herr Reitmeier, haben Sie doch Nachsicht. Außerdem steht doch in der Bildbezeichnung "erste Baustelle". Oder lassen Sie sich doch mal den neuen Montageprospekt von Velux kommen (am besten den Vertreter mal direkt fragen) ha ha ha -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Flachdachsanierung: Bitumen entfernen oder belassen?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob alte Bitumenpappe bei einer Flachdachsanierung entfernt werden muss oder ob eine neue Schicht direkt aufgebracht werden kann. Es wird die Bedeutung von Qualität gegenüber reinen Kosteneinsparungen betont. Die Ausschreibungspraxis ohne Baustellenbesichtigung wird kritisiert. Abschließend wird die Bedeutung von Fachkenntnis und korrekter Ausführung bei der Flachdachabdichtung hervorgehoben.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag MyHammer-Beispiel: Fragwürdige Bitumen-Einbauweise wird auf eine fehlerhafte Ausführung bei einer über MyHammer akquirierten Baustelle hingewiesen. Dies unterstreicht die Notwendigkeit, Fachbetriebe mit Expertise in der Flachdachsanierung zu beauftragen.
✅ Zusatzinfo: Es wird empfohlen, bei der Auswahl eines Dachdeckers nicht nur auf den Preis zu achten, sondern auch Referenzen und Qualifikationen zu prüfen. Der Beitrag Erfahrungsaustausch: Flachdachsanierung mit lokalen Dachdeckern zeigt, dass die Erfahrung mit lokalen Handwerkern oft zu besseren Ergebnissen führt.
💰 Zusatzinfo: Der Beitrag Qualität vs. Kosten: Billige Materialien bei Flachdachsanierung betont, dass billige Materialien und mangelnde Fachkenntnis langfristig zu höheren Kosten führen können. Es wird empfohlen, in hochwertige Bitumenbahnen und eine fachgerechte Ausführung zu investieren, um die Lebensdauer des Flachdachs zu verlängern.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Flachdachsanierung sollten mehrere Angebote von Fachbetrieben eingeholt und die Baustelle besichtigt werden. Achten Sie auf die Qualität der verwendeten Materialien (z.B. Polymerbitumen-Schweißbahnen mit Polyesterfaservlieseinlage) und die Einhaltung der DINAbk.-Normen. Vermeiden Sie Billiganbieter und legen Sie Wert auf eine fachgerechte Ausführung, um langfristige Schäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Flachdachsanierung, Bitumenpappe, Dachabdichtung, Flachdach". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Dach - 13611: Flachdachsanierung: Alte Bitumenpappe entfernen oder belassen? Kosten & Vorgehen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Flachdach: Kauf, Installation, Abdichtung & Solarspeicher - Was beachten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - GOK vs. OKFF Unterschied beim Hausbau: Notwendigkeit, Gründe & Vermeidung von Feuchtigkeit?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdachsanierung: Architekt oder Bauingenieur finden – Kosten, Ablauf & regionale Experten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukosten schätzen: Architekt vs. Fertighaus? Kostenplanung für Massivhaus & Holzständer?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachsanierung nach Architektenpfusch: Kosten, Gewährleistung & Vorgehen bei Baumängeln?
- … Dachsanierung, Architektenpfusch, Baumängel, Gewährleistung, Flachdach, Sanierungskosten, Baurecht, Gutachter …
- … Begrüntes Flachdach, 8 ° Neigung …
- … Ich verstehe, dass Sie aufgrund von Mängeln an Ihrem begrünten Flachdach eine Dachsanierung in Erwägung ziehen. Da die Fertigstellung 1995 ohne Abnahmeprotokoll …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Flachdach nachträglich dämmen: Kosten, Aufbau & Risiken bei Terrassennutzung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - DWD vs. OSB Außenbeplankung: Vor- & Nachteile, Kosten im Holzständerbau?
- … eine aufgenagelte Bitumenpappe …
- … Konstruktion weist gravierende bauphysikalische Mängel auf – fehlende Dampfbremse, ungeschützte Glaswolle, Bitumenpappe als falsche Unterdeckung und halbrunde Holzschalung ohne Hinterlüftung oder Witterungsschutz. …
- … Asbest- oder PCB-Belastung in der Altkonstruktion (Bitumenpappe, Dämmung) …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kälberstall zum Wohnraum umbauen: Betonsockel dämmen – Kosten, Risiken & Anleitung?
- … Kälberstall, Wohnraum, Umbau, Betonsockel, Dämmung, Innendämmung, Außendämmung, Feuchtigkeit, Bitumenpappe, Rigips …
- … kann) aber momentan beschäftigt mich der Beton im Innenbereich. Es soll Bitumenpappe hochgezogen werden, aber dann ... Gibt es einen Putz, der auf …
- … Feuchtigkeitssperre: Eine Bitumenpappe oder eine andere geeignete Abdichtung sollte zwischen dem Betonsockel und dem …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellerfußboden abdichten mit Bitumenpappe: Risiken, Alternativen & korrekte Vorgehensweise?
- … Bitumenpappe Keller: Abdichtung, Risiken, Alternativen …
- … Kellerfußboden mit Bitumenpappe abdichten? Infos zu Risiken, Alternativen, korrekter Ausführung & worauf Sie …
- … Kellerabdichtung, Bitumenpappe, Kellerfußboden, Abdichtung, Feuchtigkeit, Drainage, Dickbeschichtung, Sanierung, Estrich, Sperrschicht …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Flachdachsanierung, Bitumenpappe, Dachabdichtung, Flachdach" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Flachdachsanierung, Bitumenpappe, Dachabdichtung, Flachdach" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Flachdachsanierung: Alte Bitumenpappe entfernen oder belassen? Kosten & Vorgehen
Suche nach: Flachdach: Alte Pappe runter oder drauf lassen?
Suche nach: Flachdachsanierung, Bitumenpappe, Dachabdichtung, Flachdach, Sanierung, Bitumen, Kosten, Vorgehen, Entfernung, Belassen
