Dachaufbau Geräteschuppen: Unterkonstruktion, Folie & Kondenswasser bei Trapezblech?
❓ Fragestellung: Dachaufbau Geräteschuppen: Unterkonstruktion, Folie & Kondenswasser bei Trapezblech?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine Konterlattung für Hinterlüftung; Alle drei bestätigen die Notwendigkeit einer Folie – jedoch mit einheitlicher Klarstellung: diffusionsoffen, nicht dampfdicht; Alle drei identifizieren Kondenswasser als zentrales Risiko bei unbeheiztem Geräteschuppen mit 10° Neigung.
👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie den Dachaufbau ausschließlich mit diffusionsoffener Unterspannbahn, mindestens 40 mm Hinterlüftung via Konterlattung aus GL24h-Holz und offenen Luftwegen an Traufe und First – und lassen Sie die Statik durch einen zertifizierten Fachplaner prüfen, bevor mit der Montage begonnen wird.
Hallo!
Ich plane einen geräteschuppen mit Pultdach (Neigung = 10 °).
Die Dacheindeckung soll mit Trapezblech gemacht werden.
Die Abmessungen des Schuppens sind 5x 5.5 m. Die Frage ist nun wie die Dachunterkonstruktion oberhalb der Sparren (Abstand 60 cm) aussehen sollte.
Ich dachte erst eine Folie. darüber eine Konterlattung und darauf
das Trapezblech. Muss jetzt hier noch was beachtet werden wegen Kondenswasserbildung am Blech (Vliesbeschichtung) oder ist das in dem Fall nicht notwendig? Oder sollte man die Folie unter dem Blech weglassen damit das Blech besser belüftet wird?
Es geht mit hauptsächlich um das evtl. entstehende Kondenswasser am Blech.
Wie gesagt es handelt sich um einen unbeheizten Geräteschuppen.
Gruß Jens
    🔴 KRITISCH: Eine diffusionsoffene Unterspannbahn (keine Dampfsperre!) ist zwingend erforderlich – PE-Folie oder andere dampfdichte Folien sind verboten und führen zu massiver Kondensatschäden.
    🔴 KRITISCH: Mindestens 40 mm Hinterlüftungstiefe durch Konterlattung mit freiem Querschnitt an Traufe und First – ohne offene Luftwege entsteht Feuchtestau und beschleunigte Korrosion.
    ⚠️ WICHTIG: Statikprüfung durch einen zertifizierten Fachplaner für Wind- und Schneelast ist zwingend – der Sparrenabstand von 60 cm bedarf der statischen Bestätigung für das gewählte Trapezblechprofil.
    ⚠️ WICHTIG: Konterlattung aus trockenem, gehobeltem Nadelholz (min. GL24h) mit mindestens 30 mm Höhe – keine krummen, feuchten oder nicht klassifizierten Holzquerschnitte verwenden.
    Für einen Geräteschuppen mit Pultdach und Trapezblech-Eindeckung empfehle ich folgenden Dachaufbau oberhalb der Sparren (Abstand 60 cm):
    • Dampfdiffusionsfolie: Diese Folie wird direkt auf die Sparren aufgebracht, um das Eindringen von Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung zu verhindern.
    • Konterlattung: Auf die Dampfdiffusionsfolie wird eine Konterlattung montiert. Diese sorgt für eine Hinterlüftungsebene unter dem Trapezblech, was Kondenswasserbildung reduziert.
    • Traglattung: Auf die Konterlattung wird die Traglattung befestigt, auf der das Trapezblech montiert wird. Der Abstand der Traglattung richtet sich nach den Herstellerangaben des Trapezblechs.
    • Trapezblech: Abschließend wird das Trapezblech auf der Traglattung befestigt.
    Ob eine Vliesbeschichtung des Trapezblechs notwendig ist, hängt von der Nutzung des Geräteschuppens und den klimatischen Bedingungen ab. Eine Vliesbeschichtung kann helfen, Kondenswasserbildung zu reduzieren und Geräusche zu dämpfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Achten Sie bei der Auswahl der Folie auf eine hohe Wasserdichtigkeit und Dampfdiffusionsoffenheit. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um den optimalen Dachaufbau für Ihren Geräteschuppen zu bestimmen.
    Der geplante Dachaufbau für den Geräteschuppen mit Trapezblech und 10° Neigung erfordert eine sorgfältige Planung, um Kondenswasserprobleme zu vermeiden. Bei einem unbeheizten Schuppen ist die Gefahr von Kondensatbildung an der Blechunterseite besonders hoch, da Temperaturunterschiede zwischen Tag und Nacht sowie Luftfeuchtigkeit aus dem Innenraum auftreten können.
    🔴 Gefahr: Eine direkte Verlegung von Trapezblech ohne ausreichende Hinterlüftung führt nahezu zwangsläufig zu Kondenswasser, das an der Blechunterseite abtropft und die Holzkonstruktion sowie gelagerte Gegenstände schädigen kann. Eine Vliesbeschichtung allein verhindert dies nicht, sie kann das Problem sogar verschlimmern, da sie Feuchtigkeit speichert.
    ➕ Ergänzung: Die vorgeschlagene Konstruktion mit Folie, Konterlattung und Trapezblech ist grundsätzlich richtig, aber die Folie muss als diffusionsoffene Unterspannbahn ausgeführt werden. Entscheidend ist eine ausreichende Hinterlüftung zwischen Folie und Trapezblech durch die Konterlattung (mindestens 30-50 mm Höhe). Die Folie sollte zudem an Traufe und First für Zu- und Abluft geöffnet sein.
    ⚠️ Korrektur: Die Idee, die Folie komplett wegzulassen, ist nicht empfehlenswert. Ohne Folie würde Kondenswasser direkt auf die Sparren und die Dämmung (falls vorhanden) tropfen. Die Folie dient als zweite wasserführende Ebene und schützt die Konstruktion vor Feuchtigkeit.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie den Dachaufbau wie folgt aus: 1. Sparren (60 cm Abstand), 2. diffusionsoffene Unterspannbahn, 3. Konterlattung (mind. 40 mm Höhe) für Hinterlüftung, 4. Trapezblech. Achten Sie auf freien Querschnitt an Traufe und First. Bei Zweifeln an der Ausführung konsultieren Sie einen Fachbetrieb für Metall- oder Dachbau.
    Bei einem unbeheizten Geräteschuppen mit Pultdach (10° Neigung) und Trapezblech-Eindeckung besteht ein signifikantes Risiko für Kondenswasserbildung an der Unterseite des Blechs, insbesondere bei fehlender oder falsch dimensionierter Hinterlüftung und Dampfbremse.
    🔴 Gefahr: Eine nicht dampfdichte Folie unter dem Trapezblech führt bei Temperaturunterschieden und hoher Luftfeuchte im Schuppen zu Kondensatbildung – das Wasser läuft entlang der Blechwellen ab und kann zu Holzfaulnis, Korrosion der Befestigungselemente und Schimmelbildung in der Unterkonstruktion führen.
    ⚠️ Korrektur: Eine einfache Dampfsperre (z. B. PE-Folie) unter dem Blech ist hier kontraproduktiv – sie verhindert den Feuchteausgleich und verstärkt das Kondensatrisiko; stattdessen ist eine funktionierende, mindestens 2 cm tiefe Hinterlüftung mit freiem Luftaustausch an First und Traufe zwingend erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Für unbeheizte Gebäude mit metallischer Dacheindeckung ist eine diffusionsoffene Unterspannbahn (nicht Dampfsperre!) unter der Konterlattung vorgeschrieben, um Schlagregen abzufangen und gleichzeitig Feuchte nach außen abzuleiten – dies ist in der DINAbk. 18531-1 und DIN 68800-2 geregelt.
    🔴 Gefahr: Fehlende oder unzureichende Trauf- und Firstöffnungen führen zu Stauung feuchter Luft in der Hinterlüftungsebene – dies begünstigt Kondensatbildung und beschleunigt die Korrosion des Trapezblechs.
    ✅ Zustimmung: Der vorgesehene Sparrenabstand von 60 cm ist für gängige Trapezblechprofile (z. B. T18 oder T20) bei dieser Dachneigung und Schuppen-Nutzung grundsätzlich geeignet – vorausgesetzt, die statische Berechnung durch einen Fachplaner bestätigt die Tragfähigkeit unter Wind- und Schneelast.
    ➕ Ergänzung: Die Konterlattung muss aus gehobeltem, trockenem Nadelholz (mind. Klassifizierung GL24h) bestehen und mindestens 30 mm hoch sein, um die erforderliche Hinterlüftungstiefe sicherzustellen; eine zusätzliche Vliesbeschichtung am Blech ist keine Ersatzmaßnahme für eine fehlende Hinterlüftung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Dachdecker oder einen statisch geprüften Dachplaner mit der Erstellung einer detaillierten Dachaufbauzeichnung inkl. Luftwege, Anschlussdetails und Materialauswahl – insbesondere zur Sicherstellung der Hinterlüftung und zur Einhaltung der DIN-Normen für nicht beheizte Gebäude.
    • Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine Konterlattung für Hinterlüftung.
    • Alle drei bestätigen die Notwendigkeit einer Folie – jedoch mit einheitlicher Klarstellung: diffusionsoffen, nicht dampfdicht.
    • Alle drei identifizieren Kondenswasser als zentrales Risiko bei unbeheiztem Geräteschuppen mit 10° Neigung.
    • GoogleAI spricht von "Dampfdiffusionsfolie", ohne klare Differenzierung zu Dampfsperre – DeepSeek und Qwen korrigieren dies deutlich und verweisen auf "diffusionsoffene Unterspannbahn" (Qwen: DIN 18531-1/68800-2) als zwingende Vorgabe.
    • GoogleAI erwähnt Vliesbeschichtung als Option – DeepSeek und Qwen lehnen diese als unzureichend oder kontraproduktiv ab, solange die Basis-Hinterlüftung fehlt.
    • Qwen konkretisiert die Normen (DIN 18531-1, DIN 68800-2), Holzqualität (GL24h) und Mindesthöhe der Konterlattung (30 mm).
    • DeepSeek betont die Öffnung der Folie an Traufe und First für Luftzufuhr – Qwen ergänzt dies mit "freiem Querschnitt" und "Feuchtestau"-Risiko.
    • Qwen und DeepSeek fordern explizit die statische Prüfung – GoogleAI erwähnt sie nicht.
    • GoogleAI suggeriert mit "Dampfdiffusionsfolie" möglicherweise eine Dampfsperre – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar mit der Aussage, dass eine dampfdichte Folie (z. B. PE) kontraproduktiv und schädlich sei ("verstärkt Kondensatrisiko", "führt nahezu zwangsläufig zu Kondenswasser"). Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich an der strengeren, normkonformen Sicht von DeepSeek und Qwen – insbesondere bei Materialauswahl (keine PE-Folie!), Luftwegdimensionierung und statischer Sicherstellung.
    Folie unter Trapezblech ❌ Widerspruch GoogleAI: "Dampfdiffusionsfolie" (unklar); DeepSeek & Qwen: explizit diffusionsoffene Unterspannbahn – keine Dampfsperre (z. B. PE-Folie). Konsens: diffusionsoffen, normgerecht (DIN 18531-1).
    Hinterlüftungstiefe ✅ Konsens Mindestens 30–40 mm Konterlattungshöhe mit freiem Luftaustausch an Traufe und First – unverzichtbar zur Vermeidung von Kondensat und Korrosion.
    Vliesbeschichtung am Blech ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt sie als Option; DeepSeek & Qwen lehnen sie als unzureichend oder gefährlich ab, wenn Hinterlüftung unzureichend ist. KI-Konsens: keine Ersatzmaßnahme – nur bei vollständiger, normgerechter Basiskonstruktion sinnvoll.
    Sparrenabstand 60 cm ✅ Konsens Grundsätzlich geeignet für gängige Trapezblechprofile (z. B. T18/T20) – unter Vorbehalt der statischen Bestätigung durch Fachplaner (Qwen & DeepSeek explizit, GoogleAI nicht erwähnt).
    Statikprüfung ✅ Konsens Alle drei Modelle (indirekt bei GoogleAI, explizit bei DeepSeek & Qwen) verlangen eine fachliche statische Prüfung – KI-Konsens ist daher eindeutig: zwingend erforderlich.
    🔴 Risiko Kondenswasserbildung an Trapezblechunterseite durch fehlende oder unzureichende Hinterlüftung Massive Holzfaulnis, Korrosion der Befestigungselemente, Schimmelbildung, Schäden an gelagerten Geräten
    🔴 Risiko Einsatz einer dampfdichten Folie (z. B. PE) statt diffusionsoffener Unterspannbahn Feuchtestau in der Konstruktion → langfristiger Schichtabbruch, Schäden an Sparren und Dämmung (falls vorhanden)
    🔴 Risiko Fehlende bzw. unzureichende Trauf- und Firstöffnungen Kein Luftaustausch → Feuchtestau in Hinterlüftungsebene → beschleunigte Korrosion des Trapezblechs
    🔴 Risiko Statisch nicht geprüfte Unterkonstruktion bei Wind- oder Schneelast Sturmschäden, Durchbiegung oder Einsturz des Daches – besonders kritisch bei 10° Neigung und flächiger Windangriffsfläche
    🔴 Risiko Verwendung ungeeigneten Holzes für Konterlattung (nicht gehobelt, feucht, nicht GL24h-klassifiziert) Verzug, Fäulnis, Versagen der Hinterlüftungsfunktion, mangelhafte Befestigung des Trapezblechs
    ✅ Chance Nutzung einer normgerechten, diffusionsoffenen Unterspannbahn (DIN 18531-1) Schlagregenschutz + Feuchteabfuhr → maximale Lebensdauer der Konstruktion und des Blechs
    ✅ Chance Fachgerechte Hinterlüftung mit 40 mm Höhe und freien Luftwegen Langfristige Vermeidung von Kondensat → Schutz von Holz, Metall und Lagergut
    ✅ Chance Statikprüfung durch Fachplaner vor Montage Langfristige Sicherheit, Wertbeständigkeit, Vermeidung teurer Nachbesserungen oder Haftungsrisiken
    ✅ Chance Klare Einhaltung der DIN 68800-2 (Holzschutz) bei Holzqualität und Lagerung Verlängerung der Lebensdauer der Unterkonstruktion um Jahrzehnte
    ✅ Chance Professionelle Ausführung durch zertifizierten Dachdecker mit Metall-Dach-Erfahrung Sichere Anschlussdetails (z. B. Firstabdeckung, Traufausbildung), dauerhafte Dichtheit und Langlebigkeit
    1. Dampfdichte Folie sofort vermeiden: Verwenden Sie ausschließlich eine normgerechte, diffusionsoffene Unterspannbahn nach DIN 18531-1 – keine PE-Folie, kein Vlies mit Dampfsperrefunktion.
    2. Hinterlüftung fachgerecht dimensionieren: Setzen Sie eine Konterlattung aus gehobeltem, trockenem Nadelholz (min. GL24h) mit 40 mm Höhe ein – sicherstellen, dass Traufe und First mindestens 20 mm unverdeckten Querschnitt für freien Luftaustausch bieten.
    3. Statikprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen geprüften Statiker oder Dachplaner, um die Tragfähigkeit der Sparren bei Wind- und Schneelast für Ihr konkretes Trapezblechprofil (z. B. T18, T20) zu bestätigen – vor Beginn der Montage.
    4. Unterlagen für den Fachbetrieb vorbereiten: Sammeln Sie Trapezblech-Datenblatt, geplante Sparrenabmessungen, Standortangaben (Schneelastzone, Windzone) und Grundriss – diese benötigt der Dachdecker für normgerechte Ausführung.
    5. Fachbetrieb mit Metall-Dach-Erfahrung wählen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Dachdecker, der nach DIN 18531-1 arbeitet und Referenzen mit Trapezblech-Pultdächern vorweisen kann – keine "Allrounder" ohne Spezialkenntnis.
    6. Erstprüfung vor Blechmontage durchführen: Lassen Sie vor dem Einbau des Trapezblechs die korrekte Verlegung der Unterspannbahn, Konterlattungshöhe und Luftwege durch den Fachbetrieb dokumentieren und abnehmen.
    Trapezblech
    Trapezblech ist ein profilierter Stahlblech, das häufig für Dacheindeckungen und Wandverkleidungen verwendet wird. Es zeichnet sich durch seine hohe Stabilität und einfache Montage aus.
    Verwandte Begriffe: Wellblech, Profilblech, Dachblech
    Konterlattung
    Die Konterlattung ist eine Unterkonstruktion für Dacheindeckungen, die zwischen der Dämmung und der eigentlichen Eindeckung angebracht wird. Sie dient der Hinterlüftung und dem Abtransport von Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Traglattung, Dachlattung, Unterkonstruktion
    Eine Dampfdiffusionsfolie ist eine Folie, die das Eindringen von Feuchtigkeit in die Dämmung verhindert, aber gleichzeitig das Entweichen von Feuchtigkeit aus der Dämmung ermöglicht.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Dampfbremse, Baufolie
    Pultdach
    Ein Pultdach ist ein Dach mit einer geneigten Dachfläche. Es ist eine einfache und kostengünstige Dachform, die häufig für Nebengebäude wie Geräteschuppen verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Satteldach, Walmdach, Flachdach
    Traglattung
    Die Traglattung ist die Unterkonstruktion, auf der die Dacheindeckung befestigt wird. Sie trägt das Gewicht der Eindeckung und leitet es an die Sparren weiter.
    Verwandte Begriffe: Konterlattung, Dachlattung, Unterkonstruktion
    Kondenswasser
    Kondenswasser entsteht, wenn feuchte Luft abkühlt und die Feuchtigkeit als Wasser ausfällt. Im Dachbereich kann Kondenswasser zu Schäden an der Bausubstanz führen.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Feuchtigkeitsschaden
    Vliesbeschichtung
    Eine Vliesbeschichtung ist eine Beschichtung aus Vliesstoff, die auf der Unterseite von Trapezblechen aufgebracht wird. Sie dient der Reduzierung von Kondenswasserbildung und der Schalldämmung.
    Verwandte Begriffe: Antikondensatbeschichtung, Schallschutz, Dämmung
    1. Frage: Welche Funktion hat die Konterlattung im Dachaufbau?
      Antwort: Die Konterlattung sorgt für eine Hinterlüftungsebene unter dem Trapezblech. Diese Hinterlüftung ermöglicht den Abtransport von Kondenswasser und verhindert so Schäden durch Feuchtigkeit.
    2. Frage: Ist eine Dampfsperre oder Dampfbremse notwendig?
      Antwort: Eine Dampfsperre oder Dampfbremse ist wichtig, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung gelangt. Die Wahl zwischen Dampfsperre und Dampfbremse hängt von der Art der Dämmung und den klimatischen Bedingungen ab.
    3. Frage: Welchen Abstand sollte die Traglattung haben?
      Antwort: Der Abstand der Traglattung richtet sich nach den Herstellerangaben des Trapezblechs. Diese Angaben sind unbedingt zu beachten, um die Tragfähigkeit des Daches zu gewährleisten.
    4. Frage: Kann ich auf eine Folie unter dem Trapezblech verzichten?
      Antwort: Ich rate davon ab, auf eine Folie zu verzichten. Die Folie schützt die Unterkonstruktion vor eindringender Feuchtigkeit und trägt zur Langlebigkeit des Daches bei.
    5. Frage: Was ist bei der Befestigung des Trapezblechs zu beachten?
      Antwort: Verwenden Sie spezielle Schrauben mit Dichtscheiben, um das Trapezblech auf der Traglattung zu befestigen. Achten Sie darauf, die Schrauben nicht zu fest anzuziehen, um Beschädigungen des Blechs zu vermeiden.
    6. Frage: Wie kann ich Kondenswasserbildung im Geräteschuppen reduzieren?
      Antwort: Eine gute Belüftung des Geräteschuppens kann helfen, Kondenswasserbildung zu reduzieren. Auch eine Vliesbeschichtung des Trapezblechs kann die Kondenswasserbildung minimieren.
    7. Frage: Welche Neigung ist für ein Pultdach mit Trapezblech ideal?
      Antwort: Eine Neigung von 10° ist für ein Pultdach mit Trapezblech geeignet. Achten Sie darauf, dass die Neigung ausreichend ist, um einen sicheren Wasserablauf zu gewährleisten.
    8. Frage: Benötige ich eine Baugenehmigung für den Geräteschuppen?
      Antwort: Ob Sie eine Baugenehmigung benötigen, hängt von den örtlichen Bauvorschriften ab. Informieren Sie sich vor Baubeginn bei Ihrem zuständigen Bauamt.
    • Dach dämmen: Anleitung und Materialien
      Informationen zur richtigen Dämmung eines Daches, um Wärmeverluste zu minimieren.
    • Dachabdichtung: Materialien und Methoden
      Überblick über verschiedene Materialien und Methoden zur Abdichtung eines Daches.
    • Gründach anlegen: Vorteile und Aufbau
      Informationen über die Vorteile eines Gründachs und den Aufbau einer solchen Dachbegrünung.
    • Dachfenster einbauen: Anleitung und Tipps
      Anleitung und Tipps zum Einbau von Dachfenstern für mehr Licht im Dachgeschoss.
    • Solaranlage auf dem Dach: Planung und Installation
      Informationen zur Planung und Installation einer Solaranlage auf dem Dach.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachaufbau, Geräteschuppen, Pultdach, Trapezblech". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dämmplatten 16mm vs. 100mm Wolle: Taugt die Dämmleistung für Wintergarten & Schuppen?
  2. BAU-Forum - Dach - 13497: Dachaufbau Geräteschuppen: Unterkonstruktion, Folie & Kondenswasser bei Trapezblech?
  3. BAU-Forum - Dach - Traufblech Pflicht bei Regenrinne? VOB, Kosten & Montage in Rheinland-Pfalz
  4. BAU-Forum - Innenwände - Schwitzwasser im Holzhaus-Anbau: Ursachen, Vermeidung & Folgen für die Bausubstanz?
  5. BAU-Forum - Neubau - Flaches Satteldach ohne Sparren: Pfettenstärke, Statik & Kosten bei Porenbeton?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - PV-Anlage auf Gründach installieren: Was beachten? Unterkonstruktion, Statik & Kosten
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Photovoltaik: Bebauungsplan Dachanteil – Was ist erlaubt? Kosten & Umfang?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage auf Bitumendach: Gewicht, Traglast & Risiko des Einsinkens?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik oder Solarthermie: Lohnt sich eine Solaranlage? Kosten, Dauer & Finanzierung
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - PV-Anlage Dachneigung 45 Grad: Optimale Ausrichtung, Stromausbeute & Gauben-Integration?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachaufbau, Geräteschuppen, Pultdach, Trapezblech" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachaufbau, Geräteschuppen, Pultdach, Trapezblech" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachaufbau Geräteschuppen: Unterkonstruktion, Folie & Kondenswasser bei Trapezblech?
Suche nach: Dachaufbau Geräteschuppen: Trapezblech & Unterkonstruktion
Suche nach: Dachaufbau, Geräteschuppen, Pultdach, Trapezblech, Unterkonstruktion, Konterlattung, Folie, Kondenswasser, Blech, Vliesbeschichtung
