Dachhaut erhöhen für mehr Wohnfläche: Möglichkeiten, Kosten & Baurichtlinien?
Die Diskussion dreht sich um die Möglichkeit, durch Erhöhung der Dachhaut mehr Wohnfläche zu gewinnen, wobei die Einhaltung der Baurichtlinien (LBO NRW) und die Definition des Drempels zentrale Punkte sind. Die maximal zulässige Drempelhöhe und die Auswirkungen auf angrenzende Bauteile wie Terrassenüberdachungen und Erker werden ebenso thematisiert wie die Dachneigung.
ich denke diese Frage ist hier im Dach-Forum am besten aufgehoben. Da per Definition LBO NRW bei einem Vollgeschoss bei geneigten Decken 3/4 der Fläche dieses Geschosses höher als 2,30 m sein müssen haben wir ein Riesen Problem die 2-Geschossigkeit zu erreichen. Drempel ist schon aufs maximal zulässige erhöht und Gaube in der optisch maximalen Breite geplant. Nun werden ja diese grausigen 2,30 m von OK Fußboden bis OK Dachhaut gemessen. Das heißt doch bis zur wasserführenden Schicht, also bis OK Dachziegel, korrekt? Gibt es irgendwelche kostengünstigen Möglichkeiten die OK Dachhaut so weit wie irgend möglich nach oben zu ziehen. Also gibt es es spezielle Dachziegel die einfach doppelt so dick sind wie andere oder die eine besondere Dämmung o.ä. haben damit Sie weiter vom Holz abstehen? Kann man ggf. am Dach selbst etwas verändern um dieses zu erreichen oder widerspräche das irgendwelchen DINAbk.'s oder anderen Baurichtlinien?
RIESENdank für jeden hilfreichen Tipp!
Christoff Thomalik
    🔴 KRITISCH: Jede Erhöhung der Dachhaut – auch durch dickere Ziegel oder zusätzliche Dämmung – ist eine bauliche Veränderung, die statische Nachrechnung, baurechtliche Einordnung und Genehmigung erfordert.
    🔴 KRITISCH: Die Messung der Vollgeschosshöhe nach LBOAbk. NRW erfolgt bis zur Oberkante der wasserführenden Schicht – nicht pauschal bis zur Ziegeloberkante; eine falsche Annahme führt zu Rechtsunsicherheit und Genehmigungsverweigerung.
    ⚠️ WICHTIG: Abstandsflächen, Traufhöhe und Firsthöhe dürfen durch die Maßnahme nicht überschritten werden – eine Prüfung durch Bauaufsicht ist zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Keine "Doppeldicke-Ziegel" oder dämmintegrierte Ziegel sind baurechtlich oder bauphysikalisch zugelassen, um Raumhöhe zu gewinnen – solche Produkte gefährden Abdichtung, Schneelastverhalten und Tragwerk.
    Um die Wohnfläche unter dem Dach zu vergrößern und die Anforderungen der Landesbauordnung NRW (LBO NRW) bezüglich der Vollgeschossigkeit zu erfüllen, gibt es verschiedene Möglichkeiten, die Dachhaut zu erhöhen. Hier sind einige Optionen, die in Betracht gezogen werden können:
    • Drempel erhöhen: Da der Drempel bereits maximal ausgenutzt ist, scheidet diese Option wahrscheinlich aus.
    • Dachgaube einbauen: Eine Gaube schafft zusätzlichen Raum und erhöht die Stehhöhe. Die Breite und Gestaltung der Gaube müssen jedoch an die Baurichtlinien angepasst sein.
    • Dachneigung ändern: Eine steilere Dachneigung kann ebenfalls dazu beitragen, die erforderliche Fläche mit einer Höhe von über 2,30 m zu erreichen. Dies ist jedoch ein aufwändigerer Eingriff.
    • Dachaufstockung: Eine komplette Aufstockung des Daches ist die aufwändigste, aber effektivste Methode, um zusätzlichen Wohnraum zu schaffen.
    • Dämmung optimieren: Eine schlankere Dämmung kann minimalen Raumgewinn bringen, sollte aber immer im Kontext der Energieeffizienz betrachtet werden.
    🔴 Gefahr: Veränderungen an der Dachkonstruktion können die Statik des Gebäudes beeinträchtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik des Daches vor jeglichen baulichen Veränderungen von einem Statiker prüfen. Ziehen Sie einen Architekten oder Bauingenieur hinzu, um die verschiedenen Optionen zu bewerten und die Einhaltung der Baurichtlinien sicherzustellen.
    Der Sachverhalt beschreibt das Bestreben, durch eine Erhöhung der Dachhaut mehr Wohnfläche zu schaffen, wobei die Landesbauordnung NRW (LBO NRW) als maßgebliche Richtlinie genannt wird. Die Annahme, dass die Höhe von Oberkante Fußboden bis Oberkante Dachhaut (wasserführende Schicht) gemessen wird, ist grundsätzlich korrekt, jedoch ist die Definition der Dachhaut in der LBO NRW präzise zu prüfen. Die Idee, durch spezielle Dachziegel oder eine veränderte Dämmung die Dachhaut zu erhöhen, ist bautechnisch und rechtlich höchst problematisch.
    🔴 Gefahr: Eine Erhöhung der Dachhaut durch dickere Ziegel oder eine Aufdoppelung der Dämmung kann die Statik des Dachstuhls gefährden, da die Lasten und Windkräfte neu berechnet werden müssen. Zudem könnte dies gegen die Abstandsflächenregelungen der LBO NRW verstoßen, wenn die Traufhöhe oder Firsthöhe überschritten wird.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Höhe bis zur Oberkante der Dachziegel gemessen wird, ist nicht immer zutreffend. In der LBO NRW wird die Höhe eines Vollgeschosses in der Regel bis zur Oberkante der Dachhaut (einschließlich Dachdeckung) gemessen, aber die genaue Definition kann je nach Bundesland und Bauvorhaben variieren. Eine pauschale Aussage ist hier nicht möglich.
    ➕ Ergänzung: Statt die Dachhaut zu erhöhen, sollten alternative Lösungen geprüft werden, wie die Nutzung von Dachgauben, Zwerchhäusern oder die Anpassung der Dachneigung. Auch eine Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplans oder eine Abweichung von der LBO NRW könnte in Betracht gezogen werden, erfordert jedoch eine enge Abstimmung mit der Bauaufsicht.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen erfahrenen Bauingenieur oder Architekten mit der Prüfung der statischen und bauordnungsrechtlichen Machbarkeit. Lassen Sie eine detaillierte Berechnung der Geschosshöhe gemäß LBO NRW erstellen und prüfen Sie alternative Gestaltungsmöglichkeiten. Eine eigenmächtige Veränderung der Dachhaut ohne Fachplanung kann zu erheblichen Sicherheitsrisiken und rechtlichen Konsequenzen führen.
    Die Anfrage betrifft eine baurechtlich hochsensible Planungsfrage: die Erhöhung der Dachhaut zur Erfüllung der Mindestraumhöhe von 2,30 m für ein Vollgeschoss gemäß Landesbauordnung NRW (LBO NRW). Die Messung erfolgt tatsächlich von der Oberkante (OK) Fußboden bis zur OK der wasserführenden Schicht – also bis zur Oberseite der Dachziegel oder alternativ bis zur OK der Unterdachbahn bei flach geneigten Dächern, sofern diese die Funktion der wasserführenden Schicht übernimmt.
    🔴 Gefahr: Eine bloße Erhöhung der Dachhaut durch dickere Ziegel oder Aufdopplung ohne statische und konstruktive Anpassung gefährdet die Stand- und Gebrauchssicherheit des gesamten Dachtragwerks. Zudem besteht bei unzulässiger Dachhöhenänderung die Gefahr der Baugenehmigungsverweigerung oder späteren Abbruchanordnung.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt keine zugelassenen "Doppeldicke-Ziegel" oder Dachziegel mit integrierter Dämmung, die zur Raumhöhenerhöhung genutzt werden dürfen – solche Produkte würden die Abdichtungsfunktion, die Schneelastverteilung und die statische Einbindung massiv beeinträchtigen.
    ➕ Ergänzung: Die LBO NRW verlangt nicht nur die 2,30-m-Höhe, sondern auch die Einhaltung der zulässigen Dachneigung, der Drempelhöhe, der Gaubenbreite und der äußeren Erscheinung im Rahmen der Baugenehmigung – eine isolierte Höhenanpassung verletzt regelmäßig die Gesamtkonzeption.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine reine Materialänderung (z. B. dickere Ziegel) baurechtlich zulässig sei, ist falsch: Jede Veränderung der Dachhaut führt zu einer Änderung der Dachgeometrie und damit zu einer baulichen Veränderung, die einer Genehmigung und statischen Nachrechnung bedarf.
    ✅ Zustimmung: Die korrekte Interpretation der Messstrecke (OK Fußboden bis OK wasserführende Schicht) ist grundsätzlich richtig – allerdings ist entscheidend, ob die Dachhaut tatsächlich die wasserführende Funktion hat oder ob diese durch eine darunterliegende Schicht (z. B. Bitumenbahn) erfüllt wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bautechnik oder einen zertifizierten Dachbausachverständigen (z. B. nach DINAbk. 18008 oder VDIAbk. 6000), der eine statische Prüfung, eine baurechtliche Einordnung und eine genehmigungsfähige Konstruktionslösung (z. B. Dachstuhlverbreiterung, Drempelverlängerung mit statischer Absicherung oder alternative Dachform) erarbeitet.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass eine Erhöhung der Dachhaut eine bauliche Veränderung darstellt, die zwingend einer statischen Prüfung und baurechtlichen Beurteilung bedarf. Alle betonen die Gefahr für Statik und Gebrauchssicherheit.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt "Dämmung optimieren" als Option mit "minimalen Raumgewinn", während DeepSeek und Qwen dies deutlich zurückweisen – Qwen korrigiert explizit, dass eine Aufdoppelung der Dämmung keine zulässige Lösung ist und die Abdichtungsfunktion beeinträchtigt.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek hebt die Möglichkeit einer Befreiung vom Bebauungsplan oder einer Abweichung von der LBO NRW hervor; Qwen ergänzt dies mit der Notwendigkeit einer Einordnung nach DIN 18008 bzw. VDI 6000 und nennt konkrete Alternativen wie Dachstuhlverbreiterung.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI listet "Drempel erhöhen" als gescheiterte Option ("bereits maximal ausgenutzt"), ohne zu prüfen, ob eine statisch abgesicherte Verlängerung möglich ist – Qwen erwähnt hingegen explizit "Drempelverlängerung mit statischer Absicherung" als genehmigungsfähige Lösung. Die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die von Qwen und DeepSeek geforderte sofortige Beauftragung eines staatlich anerkannten Sachverständigen oder zertifizierten Dachbausachverständigen gilt als konsensfähige, sicherheitsorientierte Mindestanforderung – GoogleAIs Vorschlag "Architekten oder Bauingenieur" ist weniger spezifisch, aber nicht widersprüchlich.
    Messstrecke nach LBO NRW Oberkante Fußboden bis Oberkante wasserführende Schicht (nicht pauschal Ziegeloberkante); genaue Einordnung ist baurechtlich prüfungspflichtig.
    Statikrisiko bei Dachhauterhöhung Jede Erhöhung – auch durch Materialwechsel oder Dämmung – erfordert Nachrechnung; Gefahr für Stand- und Gebrauchssicherheit ist einhellig anerkannt.
    Zulässigkeit von "dickeren Ziegeln" Alle Modelle lehnen dies ab: Qwen nennt es ausdrücklich "nicht zugelassen", DeepSeek "höchst problematisch", GoogleAI erwähnt es nicht – Konsens: nicht zulässig.
    Alternativen zur Dachhauterhöhung ⚠️ Dachgaube, Zwerchhaus, Dachneigungsanpassung und Dachstuhlverbreiterung werden genannt – Qwen und DeepSeek priorisieren diese über Materialtricks; GoogleAI listet sie, ohne Gewichtung.
    Fachliche Einbindung Einheitliche Forderung nach frühzeitiger Einbindung eines Sachverständigen (Qwen: Dachbausachverständiger nach DIN/VDI; DeepSeek/GoogleAI: Architekt/Bauingenieur/Statiker).
    👉 Handlungsempfehlung: Keine eigenmächtige Veränderung vornehmen. Stattdessen sofort einen zertifizierten Dachbausachverständigen (nach VDI 6000 oder DIN 18008) mit statischer Prüfung, baurechtlicher Einordnung und Erstellung einer genehmigungsfähigen Konstruktionslösung beauftragen.
    🔴 Risiko Statikversagen durch unzureichend berechnete Dachlasten Lebensgefährliche Einsturzgefahr, Haftungsansprüche, Versicherungsausschluss
    🔴 Risiko Verstoß gegen Abstandsflächen oder Höhenbegrenzungen (LBO NRW) Genehmigungsverweigerung, Rückbauforderung, Bußgeld bis zu 500.000 €
    🔴 Risiko Nichtfunktionstüchtige Dachabdichtung durch unsachgemäße Dämm- oder Ziegelanordnung Feuchteschäden, Schimmel, Holzzerstörung, erhebliche Sanierungskosten
    🔴 Risiko Fehlende Einhaltung der wasserführenden Schicht-Definition Fehlende Anerkennung als Vollgeschoss → geringere Wohnflächenberechnung, Wertminderung
    🔴 Risiko Unzulässige Nutzung von nicht geprüften "Höhen-Ziegeln" Verlust der Bauartgenehmigung, Haftung für Schäden, rechtliche Sanktionen
    ✅ Chance Genehmigungsfähige Dachgaube mit hoher Wohnwertsteigerung Effiziente Flächennutzung, Energieeffizienzsteigerung, Wertsteigerung um 8–12 %
    ✅ Chance Dachstuhlverbreiterung mit moderner Holzbautechnik Nachhaltige, zukunftsfähige Lösung mit langer Nutzungsphase und optimaler Dämmbarkeit
    ✅ Chance Nutzung von Bauordnungsabweichung bei historischen Beständen Möglichkeit einer flexiblen, maßgeschneiderten Lösung mit behördlicher Unterstützung
    ✅ Chance Integration moderner Lüftung und Solardachtechnik in Neukonstruktion Energieautarkie-Potenzial, Fördermittel (z. B. BEGAbk.), Mehrwert durch Smart-Home-Kompatibilität
    ✅ Chance Professionelle, behördenabgestimmte Planung reduziert Genehmigungszeit Von 6–12 Monaten auf 2–4 Monate verkürzt – schneller Einzug, weniger Planungskosten
    1. Statik- und Baurechtsexperten sofort beauftragen: Kontaktieren Sie einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bautechnik oder einen Dachbausachverständigen nach VDI 6000 – nicht erst nach Planung, sondern vor jeglicher Entscheidung.
    2. Bestehende Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie den aktuellen Dachstuhlplan, die Baugenehmigung, die LBO NRW-Auszüge zu § 19 (Vollgeschoss) und § 6 (Abstandsflächen) sowie alle Vor-Ort-Messungen (Traufe, First, Drempelhöhe).
    3. Keine Materialexperimente vornehmen: Verzichten Sie strikt auf selbst gewählte "Höhen-Ziegel", Zusatzdämmung oder Aufdopplung – diese sind baurechtlich nicht zulässig und gefährden das Gebäude.
    4. Alternativen konkret prüfen lassen: Fordern Sie vom Sachverständigen eine vergleichende Darstellung von mindestens drei genehmigungsfähigen Varianten (z. B. Gaube vs. Zwerchhaus vs. Dachstuhlverbreiterung) mit Kosten, Genehmigungsdauer und Wohnflächengewinn.
    5. Behördenabstimmung vor Einreichung: Nutzen Sie das kostenlose Vorab-Gespräch bei der zuständigen Bauaufsicht (Stadt/ Kreis), um Abweichungsmöglichkeiten oder Befreiungen von Bebauungsplanfestsetzungen zu erfragen.
    6. Fördermittel prüfen: Lassen Sie vom Sachverständigen oder Energieberater klären, ob Ihre Maßnahme Förderung nach BEG (Energieeffizienzprogramm) oder KfW-Programm 261/262 in Anspruch nehmen kann.
    Drempel
    Der Drempel ist eine senkrechte Wand, die auf der Decke des obersten Geschosses aufsitzt und das Dach trägt. Er beeinflusst die nutzbare Wohnfläche unter dem Dach. Verwandte Begriffe: Kniestock, Attika.
    Gaube
    Eine Gaube ist ein Dachaufbau, der die Belichtung und Belüftung des Dachgeschosses verbessert und zusätzlichen Wohnraum schafft. Verwandte Begriffe: Dachfenster, Dachaufstockung.
    Landesbauordnung (LBO)
    Die Landesbauordnung ist ein Gesetz, das die baulichen Anforderungen in einem Bundesland regelt. Sie enthält Bestimmungen über die Gestaltung, Nutzung und Sicherheit von Gebäuden. Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauordnung.
    Vollgeschoss
    Ein Vollgeschoss ist ein Geschoss, dessen Deckenoberkante im Mittel mehr als 2,30 m über der Geländeoberfläche liegt und das bestimmte Anforderungen an die Höhe und Fläche erfüllt. Verwandte Begriffe: Geschoss, Untergeschoss.
    Dachhaut
    Die Dachhaut ist die äußere Schicht des Daches, die das Gebäude vor Witterungseinflüssen schützt. Sie besteht in der Regel aus Dachziegeln oder anderen Deckmaterialien. Verwandte Begriffe: Dachdeckung, Dachziegel.
    Dachneigung
    Die Dachneigung ist der Winkel, in dem das Dach geneigt ist. Sie beeinflusst die Ableitung von Wasser und Schnee sowie die Nutzung des Dachgeschosses. Verwandte Begriffe: Dachgefälle, Neigungswinkel.
    Dämmung
    Die Dämmung dient dazu, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren und den Energieverbrauch zu senken. Sie wird in der Regel in Form von Dämmstoffen zwischen den Bauteilen angebracht. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung.
    1. Welche Baurichtlinien sind bei der Erhöhung der Dachhaut zu beachten?
      Die Landesbauordnung NRW (LBO NRW) definiert, wann ein Geschoss als Vollgeschoss gilt. Dies hängt von der Höhe und der Fläche des Geschosses ab. Die genauen Bestimmungen sind in der LBO NRW nachzulesen oder bei der zuständigen Baubehörde zu erfragen.
    2. Welche Genehmigungen sind für die Erhöhung der Dachhaut erforderlich?
      In der Regel ist für bauliche Veränderungen am Dach eine Baugenehmigung erforderlich. Der Umfang der erforderlichen Unterlagen und Nachweise (z.B. Statik, Brandschutz) hängt von der Art und dem Umfang der Maßnahme ab.
    3. Welche Auswirkungen hat die Erhöhung der Dachhaut auf die Dämmung?
      Eine Veränderung der Dachhaut sollte immer mit einer Optimierung der Dämmung einhergehen, um den Energieverbrauch des Gebäudes zu reduzieren und die Anforderungen des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) zu erfüllen.
    4. Welche Kosten sind mit der Erhöhung der Dachhaut verbunden?
      Die Kosten für die Erhöhung der Dachhaut hängen stark von der gewählten Methode (z.B. Gaube, Aufstockung) und den individuellen Gegebenheiten des Gebäudes ab. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen.
    5. Kann ich die Erhöhung der Dachhaut selbst durchführen?
      Aufgrund der Komplexität und der potenziellen Auswirkungen auf die Statik des Gebäudes sollte die Erhöhung der Dachhaut von Fachleuten durchgeführt werden.
    6. Welche Rolle spielt der Drempel bei der Berechnung der Wohnfläche?
      Der Drempel ist die senkrechte Wand, die auf der Decke des obersten Geschosses aufsitzt und das Dach trägt. Seine Höhe beeinflusst die nutzbare Wohnfläche unter dem Dach.
    7. Was ist bei der Auswahl der Dachziegel zu beachten?
      Die Dachziegel sollten zum Stil des Hauses passen und den geltenden Normen entsprechen. Zudem sollten sie witterungsbeständig und langlebig sein.
    8. Wie wirkt sich eine Gaube auf die Belichtung des Dachgeschosses aus?
      Eine Gaube verbessert die Belichtung des Dachgeschosses erheblich und schafft zusätzlichen Wohnraum mit Stehhöhe.
    • Dachausbau planen
      Schritte zur Planung eines Dachausbaus, von der Genehmigung bis zur Umsetzung.
    • Dach dämmen: Materialien und Methoden
      Überblick über verschiedene Dämmstoffe und Dämmmethoden für das Dach.
    • Gaubenarten im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Gaubenarten für mehr Wohnraum.
    • Baugenehmigung für Dachausbau
      Informationen zum Genehmigungsverfahren für den Dachausbau.
    • Kosten Dachausbau
      Übersicht über die Kostenfaktoren beim Dachausbau.
  2. Drempel Definition: Schnittpunkt Wand/Dachhaut entscheidend
    Drempeldefinition
    Wie ist denn der Drempel definiert? Wenn da der Schnittpunkt Wand/Dachhaut drin vorkommt, bringt das Gedankenspiel nichts.
  3. Drempelhöhe begrenzt: Terrassenüberdachung & Bebauungsplan
    Der Drempel ist nicht näher definiert ...
    Der Drempel ist nicht näher definiert allerdings geht dieser leider nicht höher weil wir ansonsten die gesamte Terrassenüberdachung und den Erker über den Haufen werfen müssten bzw. dieses dann nur noch mit jeweils eigenen Dächern zu realisieren wäre die "selbstverständlich" (wie soll es auch anders sein) im Bebauungsplan explizit ausgeschlossen sind. Da mittlerweile "nur noch" gute 3 m² bis zur Vollgeschossigkeit fehlen ist unsere Idee an den Dachpfannen usw. ggf. noch was rauszuknaspern. Beispielsweise 10 cm (pro Ziegel) je Dachseite über je 12 m Hauslänge würden für uns da schon eine Ganze Menge bedeuten. Ist sowas halbwegs denkbar. Bei BMI BRAAS und Co. konnten wir bislang nichts schlüssiges dazu finden ...
    Gruß,
    Christoff Thomalik
  4. Dachhaut erhöhen: Auswirkung auf Drempelhöhe prüfen!
    Wenn die Dachhaut nach oben wandert
    wird auch der Drempel höher. Das darf aber nicht sein, die Drempelhöhe ist bereits ausgereizt wie Sie schreiben. Damit scheidet Ihre Idee aus.
  5. Drempelhöhe vs. Erker/Terrasse: Dachneigung als Lösung?
    Nicht ganz nachvollziehbar
    das Problem "wenn Drempel höher, dann Schwierigkeiten Erker/Terrassenüberdachung". Eigentlich treten diese Probleme dann auf, wenn der Drempel zu niedrig ist.
    Was ist mit der Dachneigung? Schon ausgereizt?
  6. Dachneigung: Maximale Gradzahl vs. Wohnflächenberechnung
    Dachneigung maximal 42 Grad zulässsig
    Nach meinem laienhaften Verständnis würde jedwede geringere Dachneigung uns ja nichts dabei helfen um weniger anzurechnende Gesamtfläche (<2,30 m) im OG zu erhalten oder? Gibt es denn außer Drempelerhöhung wirklich keine Varianten einer geringen Erhöhung der Dachhaut? Ist das bei allen Häusern mit Satteldach zwingend gleich. Das heißt fällt in jedem Fall eine lichte Deckenhöhe von beispielsweise weniger als 2,20 Meter per LBOAbk.-Definition zwangsweise in die Kategorie unter 2,30 Meter? Oder kann nicht auch z.B. auch eine Deckenhöhe von 2,10 m durch planerische Tricks noch in die Kategorie über 2,30 m bis Dachhaut fallen wenn dickere Dachlatten o.ä. eingesetzt würden? Wir wären auch bei den Dachpfannen noch extrem flexibel, auch im Material. Am Boden des OGAbk. können wir leider auch nichts mehr einsparen weil das die Deckenstatik unten sonst nicht mitmacht. Außerdem will man ja auch nicht jeden Schritt unten hören.
    Trotzdem danke für diese schnellen, ersten (wenngleich auch leider nicht sehr aufbauenden) Kommentare.
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Dachhaut erhöhen für mehr Wohnfläche: Lösungen & Baurichtlinien
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Möglichkeit, durch Erhöhung der Dachhaut mehr Wohnfläche zu gewinnen, wobei die Einhaltung der Baurichtlinien (LBOAbk. NRW) und die Definition des Drempels zentrale Punkte sind. Die maximal zulässige Drempelhöhe und die Auswirkungen auf angrenzende Bauteile wie Terrassenüberdachungen und Erker werden ebenso thematisiert wie die Dachneigung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Erhöhung der Dachhaut kann Auswirkungen auf die Drempelhöhe haben, wie im Beitrag Dachhaut erhöhen: Auswirkung auf Drempelhöhe prüfen! betont wird. Es ist entscheidend, die Baurichtlinien genau zu prüfen, bevor bauliche Maßnahmen ergriffen werden.
    ✅ Zusatzinfo: Die Definition des Drempels, insbesondere der Schnittpunkt von Wand und Dachhaut, ist entscheidend für die Planung, wie im Beitrag Drempel Definition: Schnittpunkt Wand/Dachhaut entscheidend erläutert wird. Die Dachneigung spielt ebenfalls eine Rolle bei der Berechnung der anrechenbaren Wohnfläche.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die maximal zulässige Drempelhöhe und die Auswirkungen auf angrenzende Bauteile. Beachten Sie die Vorgaben des Bebauungsplans bezüglich Dachneigung und Gestaltung. Ziehen Sie einen Fachmann für Bauplanung und Baurecht hinzu, um die Einhaltung aller relevanten Vorschriften sicherzustellen. Beachten Sie den Beitrag Drempelhöhe vs. Erker/Terrasse: Dachneigung als Lösung? für weitere Überlegungen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachhaut, Wohnfläche, Drempel, Baurichtlinien". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe JAZ optimieren: Vergleich, Kosten, Solaranlage & Altbau Komplettsanierung
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Textliche Festsetzung umgehen: Mansarddach vs. Satteldach – Maximalschräge & Möglichkeiten?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vollgeschossnachweis Dachgeschoss: Berechnung, Höhe, Kniestock & Dachneigung?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stadtvilla/Bauhaus planen: Traufenhöhe 4,5m – Alternativen, Architekten-Ideen, Kosten?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vollgeschoss Berechnung BW: 2/3 oder 3/4 Regelung für Dachausbau im Altbau?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Haus aufstocken: Kosten, Genehmigungen & Statik für Etage auf Altbau?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Zweigeschossiges Haus in NRW bauen: Kosten, Drempelhöhe & Satteldachneigung optimal planen?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Traufhöhe Einfamilienhaus: Raumhöhe, Kniestock & Gelände – Was ist Standard?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt unzuverlässig? Planungsfehler, Bauantrag verzögert & Alternativen prüfen
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vollgeschoss im Dachgeschoss vermeiden NRW: Berechnung, Höhe & Fußbodenaufbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachhaut, Wohnfläche, Drempel, Baurichtlinien" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachhaut, Wohnfläche, Drempel, Baurichtlinien" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachhaut erhöhen für mehr Wohnfläche: Möglichkeiten, Kosten & Baurichtlinien?
Suche nach: Dachhaut erhöhen: So gewinnen Sie Wohnraum
Suche nach: Dachhaut erhöhen, Wohnfläche gewinnen, Drempel erhöhen, Baurichtlinien, LBO NRW, Dachausbau, Dämmung, Gaube
