Zwischensparrendämmung: Optimale Lattung-Maße, Aufbau & Kosten für Altbau?
Die Diskussion dreht sich um die optimale Zwischensparrendämmung im Altbau, insbesondere die korrekte Anordnung von Dämmmaterial und Dampfbremse. Es wird die Notwendigkeit einer Luftschicht für die Befestigung von Gipskartonplatten (GKB) thematisiert und alternative Befestigungsmethoden werden diskutiert. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Verstärkung der Sparren bei großen Abständen und der korrekten Berücksichtigung des Taupunkts.
Hallo!
Unser Dachstuhl besteht aus Sparren (10 cm breit, 14 cm tief), die im Abstand von ca. 90 cm liegen.
Dachstuhl ist von 1930 und das Dach wurde vor einem halben Jahr neu gedeckt.
Meine Ideen von der Dämmung sehen folgendermaßen aus:
1.
  • Vergrößern der Sparrendicke auf 18 cm mit Dachlatten (60x40)
18 cm Glaswolle (WLG 035) zwischen den Sparren
  • Dampfbremse
  • Lattung (24*28) quer zu den Sparren mit 25er Dämmung
  • Gipskartonplatten
Da die Sparren relativ weit auseinsander liegen, habe ich Bedenken wegen der Konterlattung, dass diese sich durchbiegt.
Als Alternative deswegen folgender Aufbau!
2.
  • 14 cm Glaswolle (WLG 035) zwischen den Sparren
  • Lattung (40x60) quer zu den Sparren mit 40er Dämmung (horizontal)
  • Dampfbremse
  • Lattung (24*28) parallel zu den Sparren mit 25er Dämmung
  • Gipskartonplatten
Ist der Aufbau 2 dem Aufbau 1 vorzuziehen, oder muss der Aufbau grundsätzlich geändert werden?
Danke!
Michael
  • Michael Schoppe
    🔴 KRITISCH: Statische Prüfung des Dachstuhls und der Konterlattung durch einen zertifizierten Holzbauingenieur ist zwingend erforderlich – der Sparrenabstand von 90 cm überschreitet alle zulässigen Regelabstände und birgt Absturz- und Durchbiegungsrisiken.
    🔴 KRITISCH: Dampfbremse muss unmittelbar auf der warmen (raumseitigen) Seite der Dämmung angeordnet sein – jede Abweichung führt zu Tauwasserausfall, Feuchteschäden und sicherheitsrelevantem Schimmelrisiko.
    🔴 KRITISCH: Vor Beginn sämtlicher Arbeiten ist eine schadstoffrechtlich verbindliche Asbest- und Schadstoffprüfung des Dachstuhls und der bestehenden Unterdeckung verpflichtend.
    ⚠️ WICHTIG: Eine alleinige Zwischensparrendämmung mit 18 cm reicht nicht aus, um den gesetzlichen U-Wert von 0,24 W/(m²K) zu erreichen – mindestens 20–24 cm Dämmstoff (WLG 035) oder kombinierter Aufbau (Zwischen- + Untersparrendämmung) erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Luftdichtheit der gesamten Konstruktion – inkl. Nahtverklebung der Dampfbremse, Anschluss an Wände und Durchdringungen – ist Voraussetzung für Schimmelfreiheit und Energieeffizienz.
    Ich beurteile die geplante Zwischensparrendämmung als grundsätzlich sinnvoll, um den Wärmeverlust über das Dach zu reduzieren. Bei einem Dachstuhl von 1930 ist eine energetische Sanierung oft lohnenswert.
    Wichtige Aspekte, die ich empfehle zu beachten:
    • Sparrenabstand: Der vorhandene Sparrenabstand von 90 cm ist relativ groß. Dies kann die Auswahl des Dämmmaterials und die Stabilität der Konstruktion beeinflussen.
    • Sparrentiefe: Die geplante Erhöhung der Sparrentiefe auf 18 cm ist gut, um ausreichend Dämmstoff unterzubringen. Achten Sie darauf, dass die Dämmstoffdicke zur Sparrentiefe passt, um Wärmebrücken zu vermeiden.
    • Dämmmaterial: Glaswolle ist ein gängiges Dämmmaterial. Achten Sie auf einen guten Dämmwert (λ-Wert) und die Verarbeitungshinweise des Herstellers.
    • Dampfbremse: Eine fachgerecht angebrachte Dampfbremse ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden in der Dämmkonstruktion zu vermeiden. Achten Sie auf eine luftdichte Verklebung der Dampfbremse.
    • Belüftung: Eine ausreichende Hinterlüftung der Dachdeckung ist wichtig, um Feuchtigkeit abzuführen und Schimmelbildung zu verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, vor Beginn der Arbeiten einen Energieberater oder Dachdecker zu konsultieren, um die spezifischen Gegebenheiten Ihres Dachstuhls zu berücksichtigen und eine optimale Dämmlösung zu finden.
    Der Nutzer plant eine Zwischensparrendämmung in einem Altbau von 1930 mit Sparren von 10x14 cm und einem Abstand von 90 cm. Beide vorgeschlagenen Aufbauten zeigen grundlegende Mängel in Bezug auf die Bauphysik und die Einhaltung der aktuellen GEG-Anforderungen.
    🔴 Gefahr: Der große Sparrenabstand von 90 cm ist ungewöhnlich und birgt ein hohes Risiko für Durchbiegung der Konterlattung und der Dämmung. Eine fachgerechte statische Berechnung der Lattung ist zwingend erforderlich, um Schäden am Dach zu vermeiden.
    ⚠️ Korrektur: Die Idee, die Sparren mit 60x40 mm Latten auf 18 cm zu verstärken, ist statisch nicht haltbar. Eine Aufdoppelung muss kraftschlüssig und aus dem gleichen Querschnitt erfolgen. Zudem reicht eine 18 cm Dämmung (WLG 035) im Altbau nicht aus, um den heutigen U-Wert von 0,24 W/(m²K) zu erreichen. Es wird eine Dämmstärke von mindestens 20-24 cm benötigt.
    ➕ Ergänzung: Bei einem Dach von 1930 muss vor Beginn der Arbeiten zwingend eine Asbest- und Schadstoffuntersuchung durchgeführt werden. Zudem ist die Dampfbremse im Aufbau 2 falsch positioniert: Sie gehört immer auf der warmen (raumseitigen) Seite der Dämmung, nicht zwischen den Lattungslagen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Energieberater oder Bauphysiker mit der Erstellung eines detaillierten Dämmkonzepts. Lassen Sie die Statik des Dachstuhls prüfen und klären Sie die Schadstofffrage. Nur so kann ein sicherer, schimmelfreier und energieeffizienter Dachaufbau gewährleistet werden.
    Der Sachverhalt beschreibt eine geplante Zwischensparrendämmung in einem historischen Dachstuhl aus dem Jahr 1930 mit 90 cm Sparrenabstand – ein kritischer Parameter, der die statische Tragfähigkeit der Konterlattung und die thermische Wirksamkeit der Dämmung maßgeblich beeinflusst.
    🔴 Gefahr: Beide vorgeschlagenen Aufbauten weisen gravierende bauphysikalische Mängel auf: Die Dampfbremse ist in Aufbau 1 falsch positioniert (nach der Zwischensparrendämmung, aber vor der Konterlattung), was zu Tauwasserausfall in der Dämmung führen kann; in Aufbau 2 ist sie sogar nach der ersten Konterlattung angeordnet – ein klarer Verstoß gegen die DINAbk. 4108-3, da die Dampfbremse stets auf der wärmeren Raumseite und unmittelbar unter der Innendeckung liegen muss.
    ⚠️ Korrektur: Die vorgeschlagene Lattungsdimensionierung (24×28 mm oder 40×60 mm) ist bei 90 cm Abstand nicht statisch tragfähig für eine Gipskarton-Unterdecke – selbst bei geringer Belastung besteht Durchbiegungs- und Abreißrisiko; zulässige Abstände für 24×28 mm Latten liegen bei max. 40–50 cm, nicht 90 cm.
    ➕ Ergänzung: Ein sachgerechter Aufbau erfordert entweder eine statisch berechnete Konterlattung mit mindestens 40×60 mm Holz im max. 40 cm-Raster oder – bei 90 cm Sparrenabstand – die zusätzliche Einbringung einer Untersparrendämmung mit tragfähigem Unterkonstrukt (z. B. Stahlunterkonstruktion oder massive Holzkonterlattung mit Zwischenversteifung).
    🔴 Gefahr: Die geplante 18 cm Glaswolle (WLG 035) in Aufbau 1 überschreitet die Sparrentiefe von 14 cm massiv – ohne zusätzliche Untersparrendämmung entsteht ein ungedämmter Wärmebrückenstreifen entlang der Sparrenoberkante, was zu erheblichen Wärmeverlusten und Kondensationsrisiken führt.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass Aufbau 2 aufgrund der horizontalen Dämmung zwischen 40×60 mm Latten besser sei, ist falsch: Horizontale Dämmung in der Konterlattung führt bei fehlender Luftdichtheit und falscher Dampfbremse zu konvektivem Wärmeverlust und Feuchteeintrag – die Dämmung muss stets lückenlos, druckfest und luftdicht eingebaut sein.
    ✅ Zustimmung: Die Wahl von Glaswolle WLG 035 ist grundsätzlich geeignet, sofern die Einbaudichte und -höhe korrekt dimensioniert und die gesamte Konstruktion bauphysikalisch kohärent ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach Energie-Effizienz-Expertenliste) und einen statisch geprüften Holzbauingenieur zur detaillierten Planung – insbesondere zur Überprüfung der Sparrentragfähigkeit, der Lattungsstatik, der Dampfbremse-Position und der Luftdichtheitskonzeption; eine Eigenplanung ohne fachliche Begutachtung birgt erhebliche Risiken für Bauschäden, Schimmelbildung und Energieverluste.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine fachgerechte Positionierung der Dampfbremse auf der warmen Seite – ein zentraler bauphysikalischer Grundsatz.
    • Alle drei Modelle identifizieren den Sparrenabstand von 90 cm als kritisch und verweisen auf statische Risiken (Durchbiegung, Abreißgefahr, Tragfähigkeit).
    • Alle drei Modelle empfehlen die Konsultation eines Fachmanns (Energieberater, Holzbauingenieur, Bauphysiker) vor Ausführung.
    • GoogleAI bewertet die geplante 18 cm Dämmung als "gut", während DeepSeek und Qwen klar korrigieren: 18 cm reicht nicht für den GEG-U-Wert 0,24 – mindestens 20–24 cm oder kombinierter Aufbau erforderlich.
    • GoogleAI erwähnt Belüftung allgemein, Qwen und DeepSeek konkretisieren, dass bei Zwischensparrendämmung im Altbau keine Hinterlüftung allein ausreichend ist, sondern Luftdichtheit und Dampfbremse Vorrang haben.
    • DeepSeek ergänzt die zwingende Schadstoffprüfung (Asbest), die bei GoogleAI fehlt und bei Qwen nur implizit genannt ist.
    • Qwen ergänzt konkrete statistische Grenzwerte für Lattenabstände (24×28 mm nur bis 40–50 cm), liefert DIN-Bezug (DIN 4108-3) und beschreibt den Wärmebrückeneffekt an der Sparrenoberkante.
    • GoogleAI vertritt, dass "eine fachgerecht angebrachte Dampfbremse entscheidend ist", ohne konkrete Fehlstellungen in den beiden vorgeschlagenen Aufbauten zu benennen. Qwen und DeepSeek widersprechen dies klar: Beide Aufbauten zeigen fundamentale Fehler in der Dampfbremse-Position – in Aufbau 1 nach Dämmung vor Konterlattung, in Aufbau 2 gar zwischen Konterlattungslagen – beide Verstöße gegen DIN 4108-3. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Aufgrund der eindeutigen bauphysikalischen und statischen Widersprüche wird die Einschätzung von Qwen und DeepSeek als verbindlich anerkannt. GoogleAIs Analyse bleibt als erste Orientierung hilfreich, ist aber hinsichtlich Risikobewertung und Normkonformität nicht ausreichend präzise.
    Dampfbremse-Position Muss stets unmittelbar auf der warmen (raumseitigen) Seite der Dämmung liegen – alle anderen Varianten führen zu Tauwasserausfall und Schimmel.
    Sparrenabstand (90 cm) Gravierend über den normativen Grenzwerten – erfordert zwingende statische Berechnung der Konterlattung und ggf. Versteifung oder zusätzliche Untersparrendämmung.
    Dämmstärke für GEG-Nachweis ⚠️ 18 cm Glaswolle (WLG 035) ist nicht ausreichend; mindestens 20–24 cm oder Kombination erforderlich – Abwägung zwischen Kosten, Raumhöhe und energetischem Ziel.
    Asbest- und Schadstoffprüfung ⚠️ Zwingend vor Arbeiten – DeepSeek benennt explizit, Qwen impliziert, GoogleAI unterlässt diesen Hinweis vollständig.
    Lattungsdimensionierung 24×28 mm oder 40×60 mm im 90-cm-Raster sind statisch ungeeignet – Widerspruch zwischen GoogleAI (keine Kritik) und Qwen/DeepSeek (klare Ablehnung nach DIN 1052 bzw. Eurocode 5).
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenplanung ohne statische und bauphysikalische Fachprüfung. Ein Dachstuhl aus 1930 mit 90 cm Sparrenabstand stellt eine Sonderkonstruktion dar, die nach aktuellem Stand der Technik nicht mit Standardlösungen bearbeitet werden darf.
    🔴 Risiko Statische Überlastung durch falsche Lattung bei 90 cm Abstand Einsturzgefahr, Schäden an Unterkonstruktion, Haftungsrisiko
    🔴 Risiko Falsche Dampfbremse-Position → Tauwasserausfall Feuchteschäden im Dachstuhl, Schimmelbildung, gesundheitliche Gefährdung
    🔴 Risiko Unentdecktes Asbest in Altbau-Dachkonstruktion Rechtliche Haftung, Sanierungskosten >100.000 €, Gesundheitsgefahr bei Bearbeitung
    🔴 Risiko Ungedämmte Sparrenoberkante als Wärmebrücke Energieverlust bis zu 35 %, Oberflächentemperaturen unter Taupunkt → Kondensat
    🔴 Risiko Fehlende Luftdichtheitskonzeption (Nähte, Anschlüsse) Versteckter Feuchteeintrag, Schimmelpilzbefall in Dämmung, späterer Sanierungsaufwand
    ✅ Chance Energetische Sanierung mit Nachweis für KfW-Förderung (z. B. KfW 261) Finanzielle Entlastung bis zu 30 % der Kosten, langfristige Heizkosteneinsparung
    ✅ Chance Kombinierter Aufbau (Zwischen- + Untersparrendämmung) Erreichung niedriger U-Werte (<0,15 W/(m²K)), zukunftsfähige Dämmqualität
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung als Wertsteigerung des Denkmals Erhöhte Vermarktbarkeit, Erfüllung energetischer Auflagen bei Verkauf oder Vermietung
    ✅ Chance Integration moderner Lüftungskonzepte (zentral oder dezentral) Verbessertes Raumklima, Reduktion von Feuchtelasten, höhere Wohnqualität
    ✅ Chance Verwendung nachhaltiger Dämmstoffe (Holzfaser, Hanf, Zellulose) CO₂-Reduktion, bessere Raumluftqualität, ökologischer Mehrwert
    1. Statische Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Holzbauingenieur zur Berechnung der Tragfähigkeit von Sparren, Konterlattung und ggf. erforderlicher Versteifungen – insbesondere für den 90-cm-Abstand.
    2. Schadstoffanalyse einleiten: Beauftragen Sie ein akkreditiertes Labor mit der Untersuchung auf Asbest, PCB und andere Schadstoffe in Dachhaut, Sparrenverbindungen und bestehender Unterdeckung – vor jeglichem Werkzeugkontakt.
    3. Dampfbremse-Position prüfen und korrigieren: Stellen Sie sicher, dass die Dampfbremse luftdicht unmittelbar unter der Innendeckung (z. B. GK-Unterdecke) angebracht wird – keine Einbauvarianten zwischen oder hinter Lattungslagen.
    4. Dämmkonzept überarbeiten: Ersetzen Sie die geplante 18 cm Zwischensparrendämmung durch mindestens 22 cm Dämmstoff (WLG 035) oder kombinieren Sie mit Untersparrendämmung – um den U-Wert 0,24 nach GEG sicher einzuhalten.
    5. Lattung neu dimensionieren: Verwenden Sie bei 90 cm Sparrenabstand entweder eine massive Holzkonterlattung (z. B. 60×60 mm im 40 cm-Raster) oder eine statisch geprüfte Stahlunterkonstruktion – niemals 24×28 mm oder 40×60 mm im 90 cm-Raster.
    6. Luftdichtheitskonzept verbindlich festlegen: Legen Sie mit dem Fachplaner fest, wie alle Anschlüsse (Wand, Fensterlaibung, Lichtkuppel, Durchführungen) luftdicht abgedichtet werden – inkl. spezieller Bänder, Kleber und Prüfung per Blower-Door-Test.
    Die Zwischensparrendämmung ist eine Dämmmaßnahme, bei der Dämmstoff zwischen den Sparren eines Daches angebracht wird. Sie dient dazu, den Wärmeverlust über das Dach zu reduzieren und den Wohnkomfort zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Aufsparrendämmung, Untersparrendämmung, Dachdämmung
    Sparren
    Sparren sind tragende Holzbalken, die das Dach tragen und die Dachhaut (z.B. Ziegel) aufnehmen. Sie verlaufen in der Regel von der Traufe bis zum First.
    Verwandte Begriffe: Dachstuhl, Pfette, First
    Dämmstoff
    Dämmstoffe sind Materialien, die dazu dienen, den Wärmeverlust zu reduzieren. Sie werden in verschiedenen Formen und Materialien angeboten, z.B. als Mineralwolle, Holzfaser oder Schaumstoff.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmwert, Wärmedämmung
    Die Dampfbremse ist eine Folie, die auf der Innenseite der Dämmung angebracht wird, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmkonstruktion eindringt. Sie ist luftdicht zu verkleben.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Luftdichtheit, Kondensation
    Eine Wärmebrücke ist eine Stelle in der Gebäudehülle, an der Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeübertragung, Dämmung, EnEVAbk.
    Lattung
    Die Lattung ist eine Unterkonstruktion aus Holzleisten, die auf den Sparren befestigt wird und die Dachdeckung (z.B. Ziegel) trägt.
    Verwandte Begriffe: Konterlattung, Dachdeckung, Sparren
    Konterlattung
    Die Konterlattung ist eine zusätzliche Lattung, die senkrecht zur Lattung verläuft und eine Hinterlüftungsebene zwischen Dachdeckung und Dämmung schafft. Sie dient dazu, Feuchtigkeit abzuführen und Schimmelbildung zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Lattung, Hinterlüftung, Dachdeckung
    1. Welche Dämmstoffe eignen sich für die Zwischensparrendämmung?
      Neben Glaswolle eignen sich auch Steinwolle, Holzfaser, Zellulose oder Hanf. Die Wahl hängt von Ihren individuellen Präferenzen, dem Budget und den baulichen Gegebenheiten ab. Achten Sie auf einen guten Dämmwert und die Verarbeitungshinweise des Herstellers.
    2. Wie dick sollte die Dämmung sein?
      Die Dämmstoffdicke richtet sich nach den aktuellen energetischen Anforderungen und der vorhandenen Sparrentiefe. Eine Dämmstoffdicke von 16-20 cm ist in der Regel empfehlenswert, um einen guten Wärmeschutz zu erzielen. Lassen Sie sich von einem Energieberater beraten.
    3. Muss ich eine Dampfbremse einbauen?
      Ja, eine Dampfbremse ist unbedingt erforderlich, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmkonstruktion eindringt und dort Schäden verursacht. Achten Sie auf eine fachgerechte, luftdichte Verklebung der Dampfbremse.
    4. Wie finde ich den richtigen Handwerker für die Zwischensparrendämmung?
      Fragen Sie bei Freunden, Bekannten oder Nachbarn nach Empfehlungen. Holen Sie mehrere Angebote von verschiedenen Handwerkern ein und vergleichen Sie die Preise und Leistungen. Achten Sie auf Qualifikationen und Referenzen der Handwerker.
    5. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Zwischensparrendämmung?
      Für die energetische Sanierung von Gebäuden gibt es verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen. Informieren Sie sich über die aktuellen Fördermöglichkeiten bei der KfW oder dem BAFA.
    6. Was kostet eine Zwischensparrendämmung?
      Die Kosten für eine Zwischensparrendämmung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Daches, dem Dämmmaterial, der Dämmstoffdicke und den Handwerkerkosten. Eine grobe Schätzung liegt zwischen 50 und 100 Euro pro Quadratmeter.
    7. Kann ich die Zwischensparrendämmung selbst einbauen?
      Wenn Sie handwerklich geschickt sind und über das nötige Fachwissen verfügen, können Sie die Zwischensparrendämmung auch selbst einbauen. Beachten Sie jedoch, dass eine fachgerechte Ausführung entscheidend für die Wirksamkeit der Dämmung ist. Im Zweifelsfall sollten Sie einen Fachmann beauftragen.
    8. Wie lange dauert eine Zwischensparrendämmung?
      Die Dauer der Arbeiten hängt von der Größe des Daches und dem Umfang der Arbeiten ab. In der Regel dauert eine Zwischensparrendämmung mehrere Tage bis zu einer Woche.
    • Aufsparrendämmung
      Dämmung oberhalb der Sparren, vermeidet Wärmebrücken.
    • Untersparrendämmung
      Dämmung unterhalb der Sparren, reduziert Raumhöhe.
    • Dachdämmung allgemein
      Überblick über verschiedene Dämmmethoden für Dächer.
    • Dampfbremsfolie richtig verlegen
      Anleitung zur korrekten Installation einer Dampfbremse.
    • Fördermöglichkeiten für Dachdämmung
      Informationen zu staatlichen Zuschüssen und Krediten.
  2. 🔴 Zwischensparrendämmung: 25er Dämmung vor Dampfbremse vermeiden!
    Hallo Herr Schoppe, Sie machen gute Überlegungen. Ich ...
    Hallo Herr Schoppe,
    Sie machen gute Überlegungen. Ich sehe aber folgendes:
    Folgendes ist an beiden Varianten falsch: die 25er Dämmung vor der Dampfbremse muss weg. Sonst kann es passieren, das Sie in der Grenzschicht Dämmung/Dampfbremse Tauwasserausfall bekommen bei hohem Wasserdampfanfall (z.B. Küche/Badezimmer). Nicht wegen Taupunktunterschreitung, sondern weil die Dampfbremse (deshalb heißt Sie ja so) weniger Dampf durchlässt als durch die dahinterliegende Konstruktion entweichen kann.
    Somit kann sich in dieser Grenzschicht unkontrolliert Wasserdampf ansammeln und die 25er Dämmung von hinten durchfeuchten.
    Ansonsten würde ich einen Mix aus Variante 1. und Variante 2 vorschlagen, weil Ihre Sparren einen großen Abstand haben:
    • Dampfbremse
    • Lattung (40*60) [hochkant] quer zu den Sparren ohne (!) 25er Dämmung
    .- [ Hinsweis: nur diese Latten werden auf Durchbiegung beansprucht]
    • Alternativ: 30-iger CW/UW Trockenbauprofile.
    • Gipskartonplatten
    Schwabe
  3. Dämmung & Dampfbremse: 20%-Regel bei Zwischensparrendämmung im Altbau?
    Zwischensparrendämmung (Maße der Lattung?)
    Danke erstmal für die Info!
    Ich bin jetzt aber doch etwas verwirrt!
    Ich dachte immer, da sich der Großteil der Dämmung "hinter" der Dampfbremse befindet, wäre es in Ordnung noch mit "25 er" Dämmung zwischen der Konterlattung "vor" der Dampfbremse zu arbeiten. (20 %-Regel!). Sieht man auch oft in den Hochglanzprospekten (ISOVER).
    Wozu brauche ich eine 6 cm Luftschicht zwischen Gipskartonplatten und Dampfbremse?
    Auf dem Dachboden soll kein Feuchtraum (Bad, Küche, ...), sondern ein Wohn- und Arbeitszimmer (Wohnzimmer, Arbeitszimmer) entstehen.
    Michael
  4. GK-Platten auf 4 cm schrauben: Einladung zur Diskussion
    Einladung
    für Herrn Schwabe, GK auf 4 cm zu schrauben. Ich bin gespannt.
    Gruß Christian
    • Herr Chr-503-Sto
  5. Alternative zu Lattung: CW/UW-Profil für Zwischensparrendämmung?
    Hallo Christian, Deswegen alternativ CW/UW Profil! Ansonsten, ...
    Hallo Christian,
    Ansonsten, haben Sie einen besseren Vorschlag? Dann teilen Sie diesen doch mit! Niemand weiß alles!
    Warum wird hier oft nur rumgemotzt ohne effektiven Beitrag?
    Schwabe
  6. Praxiserfahrung vs. Theorie: Taupunkt bei 25mm Dämmung
    Sehr geehrter Herr Schwabe
    manchmal wünsche ich mir halt nur, dass zertifizierte Bausachverständige eine gewisse Praxiserfahrung mitbringen.
    War aber nicht persönlich gemeint.
    6x4 cm sind schon in Ordnung, aber flach. und die 25 mm Dämmung verschiebt den Taupunkt bei dieser Konstruktion nur unwesentlich. Gruß Christian
    • Herr Chr-503-Sto
  7. Fachmann vs. Laie: Expertise und Risiken bei Dämm-Empfehlungen
    Herr Schwabe, das ist das Problem.
    Der Laie fragt.
    Der ausgewiesene Fachmann antwortet.
    Der Laie glaubt.
    Der Laie weiß nicht, dass es vielleicht nicht das Fachgebiet des Fachmanns ist. Pech?
    Der Laie weiß nicht, dass der Fachmann evtl. nur seinen Namen veröffentlichen will. Pech?
    Dampfplauderei und Gescheithaferltum wird hier nicht geduldet. Das ist gut so. Das sehen Sie hoffentlich genauso?
  8. ✅ Zwischensparrendämmung: Luftschicht für GKB-Befestigung – Erklärung
    Hallo Michael, bezüglich "25er Dämmung zwischen der Konterlattung ...
    Hallo Michael,
    bezüglich "25er Dämmung zwischen der Konterlattung vor der Dampfbremse" habe ich die Problematik ja schon erklärt.
    "Wozu brauche ich eine 6 cm Luftschicht zwischen Gipskartonplatten und Dampfbremse? "
    Nein Sie brauchen keine 6 cm Luftschicht an dieser Stelle. Die 6 cm sind einzig und allein wegen befestigen GKB.
    Ansonsten kann ich nur sagen: das ist alles reine Physik. Tauwasser fällt aus:
    Bei Unterschreitung Taupunkttemperatur (trifft bei Ihnen nicht zu)
    Bei Überschreitung der Wasserdampfsättigungsmenge der Luft (trifft bei Ihnen zu).
    Deshalb müssen mehrschichtige Bauteile (trifft bei Ihnen zu) bezüglich Dampfdiffusionswiderstand so aufgebaut sein, dass der Dampfdiffusionswiderstand von innen (raumseitig) nach außen abnimmt. Damit wird sichergestellt, das raumseitig eingedrungener Wasserdampf auf jeden Fall nach außen ausdiffundieren kann.
    Ansonsten – siehe mein Beitrag oben.
    Schwabe
  9. Dampfplauderei unerwünscht: Klare Kante im Bau-Forum!
    Dampfplauderei und Gescheithaferltum wird hier nicht geduldet. Das ...
    Dampfplauderei und Gescheithaferltum wird hier nicht geduldet. Das ist gut so. -
    Das sehe ich auch so Herr JDB.
    Hoffentlich halten Sie sich daran!
    Schwabe
  10. Sparren verstärken: Brettverstärkung bei großem Sparrenabstand
    Zunächst sollte man klären:
    • a) Dachneigung
    b) Dachgeometrie / Sparrenlängen
    (Zweck: Ist durch Ausbaulasten eine Verstärkung erforderlich?)
    c) Unterspannbahn oder Ersatzmaßnahme: Wie?
    zu b, für Selberausbauer (weil a wengerl zeitaufwendig)
    Will/Muss man eine Sparrenverstärkung erreichen und hat einen relativ großen Sparrenabstand, dann empfehle ich eine beidseitige (!) Brettverstärkung z.B. günstig mit Rauspund 32/150 erreichen. (Nut raumseitig)
    Vorteil 1: In Sparrenachse kann man ebensfalls "klemmen".
    Vorteil 2: Verkürzung der Spannweite für die Sparschalung.
    Als Unterspannbahnersatz eignet sich z.B. eine am Sparrenbefestigte ) (!) latexierte Pavatex, 19 mm, mittig gewölbt mit Hilfslatte an Dachlatte.
    Das Ganze ist vielleicht nicht "normgerecht", aber praktikabel und Bakel-getestet!
  11. Zwischensparrendämmung Altbau: Zusammenfassung zu Aufbau & Materialien
    Versuch einer Zusammenfassung!
    Hilfe zur Klärung:
    Zunächst sollte man klären: 25.10.05
    a) Dachneigung
    45 Grad
    Sparenlänge ca. 5,4 m, Sparrendicke 10*14 cm (14 cm ist Tiefe/Höhe/Dicke der Sparren)
    Mittelfette in 2,3 m Höhe vom Boden ausgesehen
    Diffusionsoffene Unterspannsperrbahn ist vorhanden
    Also fasse ich einmal zusammen (Habe mich auf ISOVER Produkte eingeschossen):
    1. Aufdoppeln der Sparren mit Dachlatten (60x40) (Vertikal Ausrichtung, auf den Sparren)
    2. Dämmung mit ISOVER Integra 035 (18 cm)
    3. Dampfbremse (ISOVER Integra)
    4. Querlattung (horizontal, quer zu den Sparren) mit Dachlatten (60*40) (nicht hochkant!)
    5. Zwischen Querlattung Dämmung mit?
    ISOVER bietet nur Dämmstoff mit der Dicke 25 oder 50 mm an (Integra UKF 1 oder UKF 2)
    Oder ist auch Akustik TF Twin (Rollenware, 40 mm) oder
    Akustik TP 1 (Plattenware, 40 mm) möglich?
    6. Gipskartonplatten
    Nochmal zu dem Beginn meines Threads zu Vorschlag 2: Was ist dagegen einzuwenden?
    Vorteil der Querlattung ohne Aufdopplung ist doch auch, dass man hier schon unterschiedliche Sparrenhöhen ausgleichen kann!
    Michael
  12. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Zwischensparrendämmung im Altbau: Lattung, Aufbau & Kosten
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Zwischensparrendämmung im Altbau, insbesondere die korrekte Anordnung von Dämmmaterial und Dampfbremse. Es wird die Notwendigkeit einer Luftschicht für die Befestigung von Gipskartonplatten (GKB) thematisiert und alternative Befestigungsmethoden werden diskutiert. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Verstärkung der Sparren bei großen Abständen und der korrekten Berücksichtigung des Taupunkts.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Gemäß dem Beitrag 🔴 Zwischensparrendämmung: 25er Dämmung vor Dampfbremse vermeiden! sollte eine 25er Dämmung vor der Dampfbremse vermieden werden, um Tauwasserausfall zu verhindern. Dies ist besonders in Feuchträumen wie Küche und Bad relevant.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag ✅ Zwischensparrendämmung: Luftschicht für GKB-Befestigung – Erklärung klärt auf, dass die 6 cm Luftschicht zwischen Gipskartonplatten und Dampfbremse primär der Befestigung der GKB dient und nicht zwingend für die Dämmwirkung erforderlich ist.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für Selberausbauer mit großen Sparrenabständen empfiehlt der Beitrag Sparren verstärken: Brettverstärkung bei großem Sparrenabstand eine beidseitige Brettverstärkung der Sparren, um die Tragfähigkeit zu erhöhen. Rauspund kann hier eine kostengünstige Option sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor Beginn der Zwischensparrendämmung sollte die Dachneigung, Dachgeometrie und Sparrenlänge ermittelt werden, um die Notwendigkeit einer Sparrenverstärkung zu prüfen. Der Beitrag Zwischensparrendämmung Altbau: Zusammenfassung zu Aufbau & Materialien bietet eine gute Übersicht über die zu beachtenden Aspekte und die empfohlenen ISOVER Produkte.
    Die Diskussion betont die Wichtigkeit von Fachwissen und Praxiserfahrung bei der Zwischensparrendämmung im Altbau. Es wird darauf hingewiesen, dass Laien sich nicht blind auf die Aussagen von vermeintlichen Experten verlassen sollten, wie im Beitrag Fachmann vs. Laie: Expertise und Risiken bei Dämm-Empfehlungen erläutert wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Zwischensparrendämmung, Sparren, Lattung, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Altbau dämmen: Lohnt sich Dämmung von Kellerdecke, Dach, Fassade? Kosten & Nutzen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzheizung mit Elektroheizpatrone als Zusatz: Sinnvoll, Kosten & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik Leerrohre: Anzahl, Durchmesser & Kabelquerschnitt für spätere Installation?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletskessel Dimensionierung: 15kW ausreichend? Erfahrungen zu Paradigma & Sacksilo?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt hat Sanierung ruiniert: Kostenexplosion, Pfusch & Regress – Was tun?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kostenüberschreitung beim Hausumbau: Was tun bei 50% Aufpreis? Reißleine ziehen?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Thermografie nach Sanierung: Kosten bei Baupfusch? Architektenhaftung & Feuchtigkeit
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Zweigeschossiges Haus in NRW bauen: Kosten, Drempelhöhe & Satteldachneigung optimal planen?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mangelbeseitigung am Dach: Freie Firmenwahl? Architekt vs. Gutachter, Kosten & Haftung?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Aufdachdämmung: Vorteile, Nachteile & Kosten im Vergleich zur Zwischensparrendämmung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zwischensparrendämmung, Sparren, Lattung, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Zwischensparrendämmung, Sparren, Lattung, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zwischensparrendämmung: Optimale Lattung-Maße, Aufbau & Kosten für Altbau?
Suche nach: Zwischensparrendämmung: Lattung Maße & Aufbau
Suche nach: Zwischensparrendämmung, Sparren, Lattung, Dämmung, Dachdämmung, Altbau, Aufbau, Maße, Glaswolle, Dachlatten
