Decke/Fußboden dämmen im Fachwerkhaus: Aufbau, Materialien & Risiken bei Stallumbau?
Bei der Dämmung von Decken und Fußböden in Fachwerkhäusern, besonders beim Stallumbau, ist die korrekte Anordnung von Dampf- und Windsperren entscheidend. Eine Dampfsperre ist nicht immer notwendig, aber eine Windsperre schützt vor Zugluft und Feuchtigkeit. Die beste Positionierung der Windsperre ist auf der Balkenlage, aber alternative Lösungen sind möglich, wenn dies nicht praktikabel ist.
sicher passt meine Frage nicht ganz genau in die Abteilung "Dach", doch ich denke, hier noch die besten Spezies dafür zu finden.
Folgender Sachverhalt: Ich saniere gerade einen Seitenanbau meines Fachwerkhauses, welcher früher Stallungen mit darüber liegenden Heuboden etc. war. In den 60er Jahren wurden die Heuböden in Wohnraum umgewandelt und die darunter liegenden Stallungen wurden Garagen. Bei der nun erfolgenden Sanierung dieser Wohnräume musste ich feststellen, dass in zwei Räumen die Lehmfußböden mitsamt Lehm, Einschubdielen und Balken komplett entfernt und erneuert werden müssen. Also, alles raus, neue Balken (10x18) wieder rein und darauf Nut- und Federbretter (27 mm stark) als Fußboden wieder drauf. Da die darunter liegenden Garagen alle unbeheizt sind, will ich nun die neu entstandenen Fußböden dämmen. Meine Vorstellung dazu hätte folgenden Aufbau von oben nach unten: Die Nut- und Federbretter, dann 180er Dämmung 035 zwischen den neuen Balken, danach Dampfbremsfolie oder Unterspannbahn, Konterlattung, Gipskarton als Decke der Garagen.
Kann man das so machen? Welche Folie benötige ich und wie herum muss sie eingebaut werden? Was sollte ich noch beachten?
Mit freundlichen Grüßen und Dank im Voraus
R. Schewe
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Dämmung kann zu Schimmelbildung durch Kondensation führen. Achten Sie auf eine korrekte Ausführung der Dampfbremse.
🔴 Gefahr: Bei alten Stallungen könnte es Schadstoffe wie Asbest geben. Vor Beginn der Arbeiten ist eine Materialprüfung ratsam.
Ich beurteile die Dämmung von Decken und Fußböden in einem Fachwerkhaus als komplex, da verschiedene Aspekte berücksichtigt werden müssen. Besonders beim Umbau von Stallungen zu Wohnraum ist Vorsicht geboten.
Für den Aufbau empfehle ich (von unten nach oben):
- Balkenlage (vorhanden)
- Einschubdielen/Nut- und Federbretter (ggf. vorhanden oder neu)
- Dämmung (z.B. Mineralwolle, Holzfaser) – Dicke je nach gewünschtem Dämmwert
- Dampfbremsfolie – wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Wohnraum in die Dämmung zu verhindern
- Konterlattung – schafft einen Hinterlüftungsraum
- Gipskartonplatten – für die Deckenverkleidung
Bei Lehmfußböden ist darauf zu achten, dass die Dämmung diffusionsoffen ist, um Feuchtigkeit abtransportieren zu können. 🔴 Eine falsche Dämmstoffwahl kann zu Schimmelbildung führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder erfahrenen Handwerker beraten, um den optimalen Dämmaufbau für Ihr Fachwerkhaus zu ermitteln.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Sanierung eines ehemaligen Stall-/Heubodenbereichs in einem Fachwerkhaus, bei dem die Fußbodenkonstruktion inklusive Lehmfüllung und Balken vollständig erneuert werden muss. Der geplante Aufbau von oben nach unten (Nut- und Federbretter, 180 mm Dämmung, Folie, Konterlattung, Gipskarton) ist grundsätzlich nachvollziehbar, birgt jedoch in einem Fachwerkhaus mit unbeheizten Garagen darunter erhebliche bauphysikalische Risiken.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr liegt in der Feuchteproblematik. Bei einem Fachwerkhaus mit Lehmbauteilen ist eine diffusionsoffene Bauweise zwingend erforderlich. Der geplante Einbau einer Dampfbremsfolie oder Unterspannbahn direkt unter der Dämmung kann zu einer unkontrollierten Feuchteansammlung in der Holzkonstruktion führen, da warme, feuchte Raumluft von oben in die Dämmung eindringt und an der Folie kondensiert. Dies begünstigt massiven Schimmelbefall und Holzfäule, was die Standsicherheit der neuen Balken gefährdet.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Folie als Dampfbremse oder Unterspannbahn in dieser Position sinnvoll ist, ist für ein Fachwerkhaus mit Lehmbauteilen nicht korrekt. Stattdessen sollte auf eine diffusionsoffene Konstruktion gesetzt werden. Eine Dampfbremse mit variablem sd-Wert (intelligent) wäre allenfalls direkt unter der Nut- und Federbrettern (raumseitig) denkbar, nicht aber zwischen Dämmung und Kaltluftseite.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die korrekte Schichtenfolge für eine diffusionsoffene Konstruktion: Von oben (warm) nach unten (kalt): Nut- und Federbretter, optional eine diffusionsoffene Dampfbremse (sd-Wert variabel), dann 180 mm Dämmung (z.B. Holzfaser oder Zellulose, da diese kapillaraktiv sind), darunter eine winddichte, aber diffusionsoffene Unterspannbahn (sd-Wert < 0,5 m), Konterlattung und Gipskarton. Alternativ kann auf die Folie unter der Dämmung ganz verzichtet werden, wenn die Konterlattung und Gipskartonplatte ausreichend luftdicht sind. Zudem muss die Dämmung zwischen den Balken sauber und fugenfrei eingebaut werden, um Wärmebrücken zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie zwingend einen auf Fachwerkhaussanierung spezialisierten Bauphysiker oder Energieberater, bevor Sie mit dem Einbau beginnen. Lassen Sie ein detailliertes Feuchteschutzgutachten für den konkreten Aufbau erstellen. Verzichten Sie auf eine undurchlässige Folie zwischen Dämmung und Garage. Prüfen Sie auch, ob eine Dämmung der Garagendecke von unten (z.B. mit Holzfaserplatten) sinnvoller ist, um die historische Bausubstanz zu schonen. Nur so können Sie Bauschäden und Gesundheitsrisiken durch Schimmel langfristig vermeiden.
Bei der Sanierung eines historischen Fachwerkhauses mit ehemaligem Stall- und Heubodennutzung handelt es sich um einen komplexen bauklimatischen Fall, bei dem die Wechselwirkung zwischen altem Mauerwerk, neu eingebauten Holzbalken, Dämmung und Feuchtemanagement entscheidend für die langfristige Bausubstanz ist.
🔴 Gefahr: Der vorgeschlagene Aufbau mit Dampfbremse unter der Dämmung (zwischen Dämmung und Konterlattung) birgt ein extremes Risiko für Tauwasserausfall und Holzfaulnis in den neuen Balken – besonders kritisch bei unbeheizten Garagen unterhalb, da hier die Temperatur- und Feuchtegradienten stark ungünstig sind.
⚠️ Korrektur: Eine Dampfbremse gehört grundsätzlich an die wärmeseitige (innenliegende) Seite der Dämmung – also unter den Fußbodenbelag, nicht unter die Dämmung. Die Verwendung einer Unterspannbahn oder Dampfbremse auf der kalten Seite ist bauphysikalisch falsch und führt zu massiver Feuchtespeicherung im Holz.
➕ Ergänzung: Im Fachwerkhaus ist die Diffusionsoffenheit der gesamten Konstruktion zentral: Lehmböden und historische Materialien sind kapillar aktiv und feuchteregulierend – ein dichter, nicht diffusionsoffener Aufbau stört diesen natürlichen Ausgleich und begünstigt Schimmelbildung in den Balkenköpfen oder im Mauerwerk.
🔴 Gefahr: Die neue Holzkonstruktion (10×18 cm Balken mit 27 mm Nut- und Federbrettern) ist bei fehlender ausreichender Lüftung und falscher Dampfbremslage besonders anfällig für biologischen Befall – insbesondere an den Auflagern im Fachwerk, wo Feuchte aus dem Mauerwerk eindringen kann.
➕ Ergänzung: Für unbeheizte Garagen unterhalb ist eine kapillaraktive, diffusionsoffene Dämmung (z. B. Holzfaserdämmplatten mit hoher Wärmespeicherfähigkeit) deutlich sicherer als mineralische Dämmung mit Dampfbremse – sie ermöglicht eine Feuchterückführung in den Raum und schützt die Balken langfristig.
✅ Zustimmung: Der Ersatz der alten Lehmböden durch eine neue, tragfähige Holzbalkenkonstruktion ist grundsätzlich sinnvoll – vorausgesetzt, die statische Einbindung in das historische Fachwerk wurde fachgerecht geplant und geprüft, insbesondere bei möglichen Auflagerverlagerungen oder fehlenden Anschlussdetails.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (nach DINAbk. 18599) oder einen Bauphysiker mit bauhistorischer Erfahrung, der den gesamten Aufbau bauphysikalisch simuliert (z. B. mit WUFI) und eine diffusionsoffene, fachwerkverträgliche Lösung inkl. Feuchteschutznachweis für Balken und Mauerwerk erstellt – dies ist zwingend vor Baubeginn erforderlich.
- Dampfbremse
- Eine Dampfbremse ist eine Folie, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Wohnraum in die Dämmung eindringt. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht. Eine sorgfältige Abdichtung ist wichtig, um Kondensation zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsfähigkeit, Kondensation - Diffusionsoffen
- Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit abzutransportieren und Schimmelbildung zu vermeiden. Diffusionsoffene Baustoffe sind besonders für Fachwerkhäuser geeignet.
Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Feuchtigkeitstransport, Raumklima - Dämmwert
- Der Dämmwert (U-Wert) gibt an, wie gut ein Bauteil Wärme isoliert. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung. Der Dämmwert wird in W/(m²K) angegeben.
Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Wärmedurchgangskoeffizient, EnEVAbk. - Fachwerkhaus
- Ein Fachwerkhaus ist ein Gebäude, dessen tragende Struktur aus einem Holzgerüst besteht. Die Zwischenräume sind mit Lehm, Ziegeln oder anderen Materialien ausgefüllt. Fachwerkhäuser sind oft denkmalgeschützt und erfordern besondere Sorgfalt bei der Sanierung.
Verwandte Begriffe: Holzbau, Gefache, Lehmbau - Lehmfußboden
- Ein Lehmfußboden besteht aus Lehm, Sand und Wasser. Er ist diffusionsoffen und reguliert die Luftfeuchtigkeit. Lehmfußböden sind ökologisch und tragen zu einem gesunden Raumklima bei.
Verwandte Begriffe: Stampflehm, Lehmmörtel, Naturbaustoffe - Mineralwolle
- Mineralwolle ist ein Dämmstoff, der aus Glas- oder Steinwolle hergestellt wird. Sie ist nicht brennbar und bietet einen guten Wärmeschutz. Mineralwolle ist in verschiedenen Dicken und Ausführungen erhältlich.
Verwandte Begriffe: Glaswolle, Steinwolle, Dämmstoff - Holzfaser
- Holzfaser ist ein Dämmstoff, der aus Holz hergestellt wird. Sie ist diffusionsoffen und ökologisch. Holzfaser bietet einen guten Wärme- und Schallschutz.
Verwandte Begriffe: Zellulose, Hanf, Naturdämmstoffe
- Welche Dämmstoffe eignen sich für ein Fachwerkhaus?
Ich empfehle diffusionsoffene Dämmstoffe wie Holzfaser, Zellulose oder Hanf. Diese Materialien können Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben, was für das Raumklima in einem Fachwerkhaus wichtig ist. Mineralwolle ist ebenfalls geeignet, wenn eine korrekte Dampfbremse eingebaut wird. - Brauche ich eine Dampfbremse?
Ja, eine Dampfbremse ist notwendig, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Wohnraum in die Dämmung eindringt und dort kondensiert. Achten Sie auf eine sorgfältige Abdichtung der Dampfbremse, insbesondere an Anschlüssen und Durchdringungen. - Wie dick sollte die Dämmung sein?
Die Dicke der Dämmung hängt vom gewünschten Dämmwert und den baulichen Gegebenheiten ab. Ich empfehle, sich an den aktuellen енергетичним вимогам (z.B. EnEV) zu orientieren und einen Energieberater hinzuzuziehen. - Was muss ich bei Lehmfußböden beachten?
Lehmfußböden sind diffusionsoffen und regulieren die Luftfeuchtigkeit. Bei der Dämmung sollte darauf geachtet werden, dass diese Eigenschaften erhalten bleiben. Verwenden Sie diffusionsoffene Dämmstoffe und verzichten Sie auf eine Dampfsperre unter dem Lehmfußboden. - Kann ich eine Fußbodenheizung in einem Fachwerkhaus einbauen?
Ja, der Einbau einer Fußbodenheizung ist möglich. Achten Sie darauf, dass der Fußbodenaufbau für die Fußbodenheizung geeignet ist und die Wärme gleichmäßig verteilt wird. Eine Beratung durch einen Fachmann ist empfehlenswert. - Wie vermeide ich Schimmelbildung?
Schimmelbildung entsteht durch Feuchtigkeit. Achten Sie auf eine korrekte Ausführung der Dampfbremse, eine ausreichende Belüftung und diffusionsoffene Materialien. Regelmäßiges Lüften ist wichtig, um Feuchtigkeit abzuführen. - Was ist bei der Sanierung von Stallungen zu beachten?
Bei der Sanierung von Stallungen ist zu prüfen, ob Schadstoffe wie Asbest oder Holzschutzmittel vorhanden sind. Diese müssen fachgerecht entfernt werden. Zudem ist auf eine ausreichende Dämmung und Belüftung zu achten, um ein gesundes Raumklima zu schaffen. - Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Dämmung?
Es gibt verschiedene Förderprogramme für die energetische Sanierung von Gebäuden. Informieren Sie sich bei der KfW oder dem BAFA über die aktuellen Fördermöglichkeiten. Ein Energieberater kann Ihnen bei der Antragstellung helfen.
- Dämmung von Holzbalkendecken
Informationen zu Materialien und Aufbau bei der Dämmung von Holzbalkendecken. - Feuchtigkeitsschäden im Fachwerk
Ursachen und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden in Fachwerkhäusern. - Schimmelbildung vermeiden
Tipps zur Vorbeugung und Beseitigung von Schimmel in Wohnräumen. - Energetische Sanierung von Altbauten
Informationen zu Fördermöglichkeiten und Maßnahmen zur energetischen Sanierung. - Lehmbau: Grundlagen und Techniken
Einführung in den Lehmbau und seine Anwendungsmöglichkeiten.
Dachdämmung als Vorbild für Garagendecke im Fachwerkhaus?
ich würde es als Laie ...
ich würde es als Laie genauso machen wie beim Dach, da die Garage ja unbeheißt ist. Also Innen auf jedenfall dampfdichter als außen.
Wichtig ist natürlich welcher Fußbodenaufbau kommt, Zementestrich, Dielenboden oder was auch immer ... aber ich dfenke die Profis schreiben noch mehr dazu. -
Windsperre statt Dampfsperre: Garagendecke im Fachwerk richtig schützen
Windsperre
Der Laie liegt schon richtig ...
Der Dampfdruck geht von warm nach kalt. Allerdings bräuchten Sie eine Dampfsperre bei der Konstruktion überhaupt nicht.
Was Sie brauchen ist jedoch eine Windsperre, da z.B. die Garagentore offen stehen.
Da die Windsperre (z.B. PE-Folie, 0,2 mm stark) gleichzeitig als Dampfsperre wirkt, ob nun gewollt oder nicht, muss diese oben, auf der Balkenlage angeordnet werden.
Unterseitig brauchen Sie keine Unterspannbahn, Schnee wird Ihnen ja wohl kaum unter die Garagendecke geweht.
Ansonsten Aufbau, wie von Ihnen geplant. -
Problem: Windsperre auf Dielen – Alternative für Fachwerk-Sanierung?
Da habe ich ein Problem ...
Danke für die Antworten, allerdings stehe ich da vor einem Problem. Wie Sie, Herr Volquardsen, schrieben, müsste die Windsperre oben auf die Balkenlage. Da sind aber bereits schon sämtliche Nut- und Federbretter als Dielenlage verschraubt! Was nun? Die wollte ich eigentlich nicht wieder abmachen. Kann die Folie auch unten an die Balken? Und wenn ja, welche Folie? Reicht dann da noch ganz normale PE-Folie oder sollte es eine Dampfbremse/Dampfsperre sein, da sich ja dann an dieser Stelle evtl. Kondenswasser niederschlagen kann? -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fachwerkhaus Decke/Fußboden dämmen: Stallumbau-Risiken & Lösungen
💡 Kernaussagen: Bei der Dämmung von Decken und Fußböden in Fachwerkhäusern, besonders beim Stallumbau, ist die korrekte Anordnung von Dampf- und Windsperren entscheidend. Eine Dampfsperre ist nicht immer notwendig, aber eine Windsperre schützt vor Zugluft und Feuchtigkeit. Die beste Positionierung der Windsperre ist auf der Balkenlage, aber alternative Lösungen sind möglich, wenn dies nicht praktikabel ist.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Windsperre statt Dampfsperre: Garagendecke im Fachwerk richtig schützen ist eine Windsperre wichtiger als eine Dampfsperre, besonders bei offenen Garagentoren, um die Dämmung vor Feuchtigkeit zu schützen.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Dachdämmung als Vorbild für Garagendecke im Fachwerkhaus? schlägt vor, die Dämmung ähnlich wie bei einem Dachaufbau zu gestalten, wobei die Innenseite dampfdichter sein sollte als die Außenseite.
🔴 Risiko: Wenn die Windsperre nicht korrekt angebracht wird, kann Kondenswasser entstehen, was zu Schäden an der Bausubstanz führen kann. Dies ist besonders kritisch bei der Sanierung von Fachwerkhäusern.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie vor der Dämmung den aktuellen Aufbau und entscheiden Sie, ob eine Dampfsperre notwendig ist. Wenn bereits Dielen verlegt sind, suchen Sie nach alternativen Lösungen für die Anbringung der Windsperre, wie im Beitrag Problem: Windsperre auf Dielen – Alternative für Fachwerk-Sanierung? diskutiert.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Decke, Fußboden, Fachwerkhaus, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Bei gut gedämmten Gebäuden und Niedertemperatursystemen (Fußbodenheizung) sehr hohe Effizienz (JAZ > 4) und niedrige Betriebskosten. …
- … Ihre bestehende Heizungsanlage (Heizkörper, Rohrnetz, Dämmung) für Niedertemperaturbetrieb geeignet ist – ggf. Sanierung vor Installation einplanen. …
- … bei dem die Wärme über große Flächen abgegeben wird, z.B. über Fußboden, Wände oder Decken. Flächenheizungen ermöglichen eine gleichmäßige Wärmeverteilung und können …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme für Pflasterflächen: Direkte Nutzung, Machbarkeit & Risiken der Flächenheizung?
- … dem die Wärme über große Flächen abgegeben wird, z.B. über den Fußboden oder die Wand. Dies ermöglicht eine gleichmäßige Wärmeverteilung und eine angenehme …
- … Raumtemperatur.[br]Verwandte Begriffe: Fußbodenheizung, Wandheizung, Deckenheizung …
- … Welche Vorlauftemperatur ist für eine Flächenheizung im Außenbereich erforderlich?[br]Die erforderliche Vorlauftemperatur hängt von den klimatischen Bedingungen und der gewünschten Oberflächentemperatur ab. In der Regel sind höhere Vorlauftemperaturen erforderlich als bei einer Fußbodenheizung im Innenbereich. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizbedarf Massivholzhaus berechnen: KFW-Kriterien, Heizlast & Lüftungsanlage im Neubau?
- … [br]Wir sprechen von ca. 18 m² Wohnfläche, die mit Fußbodenheizung beheizt werden sollen. Deckenhöhe ca. 260 cm. Große Fenster, …
- … br]Überblick über die verschiedenen Förderprogramme der KFWAbk. für Neubau und Sanierung mit Fokus auf Energieeffizienz. …
- … herstellbar ist. Jedoch führen Leckagen an der falschen Stelle (Gebäudeecken, Fensterlaibungen, Deckenauflager, Fußpunkt, Dachfußpunkt etc.) zu Bauschäden durch Tauwasserausfall Aufgrund von Konfektion …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Wärmeertrag optimal nutzen: Einspeisung in Puffer, Heizung oder Warmwasser?
- … Solarthermie, Heizungstechnik, Warmwasserbereitung, Altbausanierung …
- … eine andere erneuerbare Energiequelle dazu beiträgt, den Heizbedarf eines Gebäudes zu decken. Dadurch kann der Verbrauch fossiler Brennstoffe reduziert werden.[br]Verwandte …
- … ist ein Heizsystem, bei dem die Wärme über große Flächen (z.B. Fußboden, Wand, Decke) abgegeben wird. Dadurch wird eine gleichmäßige Wärmeverteilung im …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwerttherme vs. Wärmepumpe: Lohnt der Austausch? Kosten, Effizienz & Vergleich
- … den U-Wert der Wände und des Daches zu überprüfen. Eine Flächenheizung (Fußbodenheizung oder Wandheizung) ist ideal für den Betrieb einer Wärmepumpe, da …
- … Heizsystem, bei dem die Wärme über große Flächen abgegeben wird, z.B. Fußboden, Wand oder Decke. Dadurch kann mit niedrigeren Vorlauftemperaturen geheizt werden. …
- … br]Verwandte Begriffe: Fußbodenheizung, Wandheizung, Niedertemperaturheizung. …
- … [br]Haben Sie Fußbodenheizung, können Sie die Installation selbst machen ... …
- … [br]Wir haben keine Fußbodenheizung, die Heizkörper sind allerdings nach meiner Meinung sehr großzügig dimensioniert, …
- … und dem jetzigen Speicher entfernt. Verrohrung könnte man ja unterhalb der Decke in einem Kanal verlegen?! …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - ETA PE15 + Vitocell: Optimale Heizung für Neubau mit Fußbodenheizung? Vor- & Nachteile
- … Altbau sanieren und dämmen? Kellerdeckendämmung, Dachdämmung oder Fassadendämmung? Welche Dämmung sich lohnt, Kosten und Nutzen. …
- … Altbau dämmen, Altbau Sanierung, Kellerdeckendämmung, Dachdämmung, Fassadendämmung, Dämmung Kosten, Dämmung Nutzen, Heizungsanlage, Nachtspeicheröfen …
- … Altbau, Dämmung, Sanierung, Heizung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wohnungslüftung mit Wärmerückgewinnung & Wärmepumpe: Reicht Luftwärmepumpe für 200m² Haus?
- … ausreichend dimensioniert sein, um den Wärmebedarf auch an kalten Tagen zu decken. …
- … Art der Heizflächen: Fußbodenheizung ist ideal, da sie mit niedrigen Vorlauftemperaturen betrieben werden kann. …
- … Verzicht auf lüftungsintegrierte Luft-Luft-Wärmepumpen für 200 m² – stattdessen Luft-Wasser-Wärmepumpe mit separater, hygienisch geprüfter KWL-WRG und wassergeführter Heizflächen (Fußbodenheizung). …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kombispeicher ab 1500 Liter für Holzvergaser & Solar: Anbieter, Kosten & Einbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Decke, Fußboden, Fachwerkhaus, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Decke, Fußboden, Fachwerkhaus, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Decke/Fußboden dämmen im Fachwerkhaus: Aufbau, Materialien & Risiken bei Stallumbau?
Suche nach: Decke/Fußboden dämmen: Fachwerkhaus-Sanierung
Suche nach: Decke dämmen, Fußboden dämmen, Fachwerkhaus, Sanierung, Stallumbau, Lehmfußboden, Dämmung, Dampfbremsfolie, Unterspannbahn
