Dachstuhl ohne Firstpfetten
BAU-Forum: Dach
Hallo Forum,
ich habe eine Frage.
Das Bauunternehmen, welches mein Haus bauen wird baut die Dachstühle ohne First. -Mittel.  -  und Fußpfetten (hoffe, ich habe das jetzt richtig geschrieben).
Was sagt Ihr dazu?
Ist das so okay oder eher Käse?
Würd mich über Infos von Euch sehr freuen.
Danke und Grüße
Sabine
  • Sabine
  1. je nach Konstruktion
    Foto von Martin G. Halbinger
    Je nachdem, welche Dachkonstruktion gewählt wurde, kann durchaus auf einzelne oder alle Pfetten verzichtet werden. Alternativ können auch die Pfetten aus anderen Materialien (z.B. Stahlträger) oder Konstruktionen (z.B. StB-Balken) erstellt werden.
  2. Frage der Statik
    Servus,
    logisch kann ma Dachstühle ohne Mittel- und Fußpfette (Mittelpfette, Fußpfette) bauen.
    Ist eine Frage, wie das Dach entworfen ist.
    Ein freitragendes Sparrendach oder Kehlbalkendach wird heutzutage leider fast nicht mehr gebaut, weil es in den Zimmermannnsarbeiten etwas aufwendiger ist, aber normalerweise Materialsparender.
  3. Damals ...
    in der ehemaligen DDR wurde alle Dachstühle ohne Pfetten gebaut, weil es kein Holz gab. Ging auch und steht noch heute.
  4. Kehlbalkendach
    Ein Pfettendachstuhl führt man nun dann aus, wenn es statisch nicht anders geht. (Mehr Holz, mehr Aufwand )
    Kehlbalkendachstühle, heute meistens vorgefertigt, sind die üblichen Ausführungen für Sattel- und Krüppelwalmdächer.
    Einfach mal googlen unter z.B. Studiodachbinder.
Interne Fundstellen
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachstuhl, Firstpfetten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - Welche Dachbalkenstärke für Dachstuhl EFH
  2. BAU-Forum - Dach - 13114: Dachstuhl ohne Firstpfetten
  3. BAU-Forum - Dach - Dachschräge bei 52 Grad Dachneigung betonieren
  4. BAU-Forum - Dach - Richtige Konstruktion des Dachstuhls
  5. BAU-Forum - Dach - Dämmmaterial zwischen Sparren nass mit Schimmelbildung
  6. BAU-Forum - Neubau - Dachstuhl und OSB-Platten bei starkem Regen
  7. BAU-Forum - Neubau - Zahlreiche Risse
  8. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Fußpfette verdeht sich nach Außen
  9. BAU-Forum - Tips und Tricks - Nagelbrett gegen Vogelschiß
  10. Bauchecklisten und Bauprüflisten - Zimmererarbeiten
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachstuhl, Firstpfetten" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Dachstuhl, Firstpfetten" oder verwandten Themen zu finden.
