Doppelstegplatten-Dach: Optimaler Balkenabstand für 120 cm Platten? Montage-Tipps
Der Thread diskutiert den optimalen Balkenabstand für Doppelstegplatten-Dächer, insbesondere bei Verwendung von 120 cm breiten Platten. Es werden alternative Plattenbreiten (98 cm) und passende Schienensysteme (Alwo) in Bezug auf den Sparrenabstand erörtert. Die korrekte Montage und die Berücksichtigung von Querhölzern bei größeren Längen sind wichtige Aspekte. Die Tragfähigkeit der Konstruktion spielt eine zentrale Rolle.
Hallo, ich habe vor mir einen Teil meines Hof's zu Überdachen was auch soweit kein Problem Darstellt, die einzige Frage die ich noch dazu habe bezieht sich auf den Abstand der Dachbalken zueinander!
Ich habe vor das Dach mit 120 cm breiten Doppelstegplatten einzudecken und da wollte ich Wissen obvman dann den Balkenabstand auf 120 cm halten muss (Mitte Balken zu Mitte Balken oder ob man mehr Platz lassen muss weil da ja noch die Verbinder für die Platten dazwischen kommen?
Schon mal vielen Dank im Voraus, ich hoffe hier kann mir jemand helfen!
    🔴 KRITISCH: Der Balkenabstand darf keinesfalls größer als 120 cm (Mitte zu Mitte) gewählt werden – ein größerer Abstand führt zu unzureichender Auflage, Durchbiegung, Spannungsrissen und Einsturzrisiko unter Schnee- oder Windlast.
    🔴 KRITISCH: Eine statische Berechnung durch einen zertifizierten Bauingenieur oder Statiker ist zwingend erforderlich – weder Faustregeln noch Plattenbreite allein sind ausreichend für die Bemessung.
    ⚠️ WICHTIG: Die Doppelstegplatten müssen gemäß Hersteller-Montageanleitung montiert werden, inklusive mindestens 2 cm Auflage je Seite, Dehnungsfugen (3–5 mm/m), UV-seitiger Ausrichtung und fachgerechter Verbindung mit zertifizierten Profilen und Dichtelementen.
    ⚠️ WICHTIG: Die Unterkonstruktion (Balkenquerschnitt, Lagerung, Neigung ≥ 5 %) muss auf die regionale Schneelastzone und Windlast nach DINAbk. EN 1991-1-3 und DIN EN 14963 nachgewiesen sein.
    Für die Dacheindeckung mit 120 cm breiten Doppelstegplatten ist der korrekte Balkenabstand entscheidend für die Stabilität und Tragfähigkeit des Daches. Ich empfehle, den maximal zulässigen Balkenabstand vom Hersteller der Doppelstegplatten zu erfragen. Dieser Wert hängt von der Plattenstärke, der Schneelastzone und der Dachneigung ab.
    Als Faustregel gilt: Bei 120 cm breiten Doppelstegplatten sollte der Balkenabstand in der Regel zwischen 60 und 80 cm (Mitte Balken zu Mitte Balken) liegen. Dies ist jedoch nur ein Richtwert.
    Wichtig ist auch die korrekte Montage der Platten mit geeigneten Verbindern (z.B. Abstandhalter, Schrauben mit Dichtscheiben), um ein Verrutschen und Eindringen von Wasser zu verhindern. Achten Sie auf eine ausreichende Überlappung der Platten.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie den Hersteller der Doppelstegplatten oder einen Dachdeckerfachbetrieb, um den optimalen Balkenabstand für Ihr Projekt zu ermitteln und die Montage fachgerecht durchführen zu lassen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung einer Hofüberdachung mit Doppelstegplatten (Stegplatten) der Breite 120 cm. Der Nutzer fragt nach dem optimalen Balkenabstand, wobei er zwischen einem Achsmaß von 120 cm (Mitte Balken zu Mitte Balken) und einem größeren Abstand aufgrund der Verbinder unsicher ist. Aus fachlicher Sicht ist dies eine klassische Konstruktionsfrage, die jedoch mehrere sicherheitsrelevante Aspekte umfasst.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Überlegung, den Balkenabstand an die Plattenbreite anzupassen, ist korrekt. Bei Doppelstegplatten mit 120 cm Breite beträgt der empfohlene Achsabstand (Mitte Balken zu Mitte Balken) in der Regel exakt 120 cm, da die Platten auf den Balken aufliegen müssen. Die Verbinder (Stegverbinder) dienen der seitlichen Abdichtung und Führung, nicht der Lastabtragung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Abstand größer sein könnte, ist falsch. Ein größerer Abstand würde dazu führen, dass die Platten nicht mehr sicher auf den Balken aufliegen und die Schnee- oder Windlasten nicht mehr aufnehmen können. Der Abstand muss exakt dem Plattenmaß entsprechen, wobei die Platten auf jeder Seite mindestens 2 cm Auflage auf dem Balken benötigen.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die statische Berechnung der Dachkonstruktion. Der Balkenquerschnitt (z.B. 8x12 cm oder 10x16 cm) muss auf die Spannweite und die regionalen Schneelasten abgestimmt sein. Zudem müssen die Doppelstegplatten gemäß Herstellerangaben mit speziellen Profilen (z.B. Aluminium-Abschlussprofilen) und einer ausreichenden Dehnungsfuge (ca. 3-5 mm pro Meter) montiert werden, um thermische Spannungen auszugleichen.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Montage ohne Berücksichtigung der Schneelast kann zum Einsturz des Daches führen. Besonders bei einer Hofüberdachung mit großer Spannweite ist die Statik kritisch. Zudem besteht bei fehlender Dehnungsfuge die Gefahr, dass die Platten sich verziehen oder brechen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Statiker oder Zimmermann mit der Berechnung der Dachkonstruktion. Lassen Sie sich die genauen Balkenabstände und -querschnitte sowie die korrekte Montage der Doppelstegplatten (inklusive Verbinder und Abschlussprofile) gemäß Herstellerangaben schriftlich bestätigen. Führen Sie die Montage nicht ohne fachkundige Beratung durch.
    Doppelstegplatten aus Polycarbonat sind lichtdurchlässig, schlagfest und weit verbreitet – doch ihre statische Einbindung in ein Tragwerk erfordert präzise Planung, da sie keine selbsttragende Konstruktion darstellen.
    Der gefragte Balkenabstand von 120 cm Mitte-Mitte ist grundsätzlich nur dann zulässig, wenn die Platten explizit für diese Auflagerweite und die vorliegende Lastkombination (Eigenlast, Schnee, Wind, eventuell Zusatzlasten wie Reinigung) vom Hersteller zugelassen sind – was bei Standardplatten dieser Breite in der Regel nicht der Fall ist.
    🔴 Gefahr: Ein zu großer Balkenabstand führt zu Durchbiegung, Spannungsrissen, Verlust der Dichtigkeit an den Fugen und erhöhtem Risiko von Bruch bei Temperaturwechsel oder lokaler Belastung (z. B. durch Hagel oder Schneelast).
    ⚠️ Korrektur: Die Montageanleitung des Herstellers ist verbindlich – nicht die Annahme, dass Plattenbreite = zulässiger Abstand ist; die Verbindungselemente (Klemmleisten, Dichtleisten) beeinflussen nicht den statisch erforderlichen Auflagerabstand, sondern nur die Montagegenauigkeit und Dichtigkeit.
    ➕ Ergänzung: Zusätzlich müssen die Balken selbst statisch nachgewiesen werden – insbesondere bei freitragenden Konstruktionen oder ungleichmäßiger Lastverteilung – und eine ausreichende Neigung (mindestens 5 %) für die Wasserabfuhr eingehalten werden, um Stagnation und Verschmutzung zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Fehlende oder unzureichende Unterkonstruktion kann zu Kriechverformung der Platten, Verlust der UV-Schutzschicht durch Überdehnung und langfristigem Versagen der Dachhaut führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen statisch geprüften Dachdecker oder Bauingenieur mit der statischen Berechnung und der Erstellung einer montagegerechten Zeichnung – inklusive Nachweis der Auflagerweite, Befestigungstiefe, Wind- und Schneelastannahmen sowie der erforderlichen Unterkonstruktion nach DIN 1055 und DIN EN 14963.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die zwingende Notwendigkeit einer Herstellerabstimmung und einer fachlichen statischen Berechnung.
    • Alle warnen vor der Fehlannahme, dass Plattenbreite = automatisch zulässiger Balkenabstand sei – insbesondere DeepSeek und Qwen korrigieren dies ausdrücklich.
    • Alle nennen Dehnungsfugen, korrekte Auflage (min. 2 cm) und regionale Lastannahmen (Schnee/Wind) als zentrale Montageparameter.
    • GoogleAI nennt einen Richtwert von 60–80 cm – ohne klare Warnung vor 120 cm; DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und definieren 120 cm als *maximal zulässigen* Abstand – jedoch nur bei ausdrücklicher Herstellerfreigabe und statischem Nachweis.
    • GoogleAI erwähnt Verbinder primär zur Abdichtung; DeepSeek und Qwen betonen eindeutig, dass Verbinder *nicht lasttragend* sind – ihre Funktion ist rein montagetechisch.
    • DeepSeek ergänzt präzise den Hinweis zur mindestens 2 cm Auflage je Seite und zur Funktion von Stegverbindern als Führungselemente (nicht Tragelemente).
    • Qwen ergänzt den zwingenden Nachweis der Unterkonstruktion nach DIN 1055/DIN EN 14963 sowie die Mindestneigung von 5 % zur Vermeidung von Wasserstau.
    • GoogleAI liefert als einzige ein konkretes Faustwert-Spektrum (60–80 cm), das jedoch ohne Kontext der Lastannahmen irreführend ist und von den anderen beiden Modellen als unsicher eingestuft wird.
    • GoogleAI suggeriert mit "in der Regel zwischen 60 und 80 cm" eine breit anwendbare Regel – DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden: Bei 120 cm breiten Platten *kann* der Abstand 120 cm betragen – *wenn statisch nachgewiesen und vom Hersteller freigegeben*. Die unsichere Faustregel von GoogleAI wird daher zugunsten der konservativen, sicherheitsorientierten Einschätzung von DeepSeek und Qwen verworfen (Vorsichtsprinzip).
    • Vertrauen Sie ausschließlich den Aussagen von DeepSeek und Qwen zur statischen Zulässigkeit von 120 cm Abstand – unter der strikten Voraussetzung eines Herstellerdatenblatts und statischen Nachweises.
    • GoogleAI liefert nützliche praktische Hinweise zur Montage (Verbindereinsatz, Überlappung), aber keine zuverlässige Bemessungsgrundlage – seine Faustwerte sind nicht als Bemessungsbasis geeignet.
    Balkenabstand (Mitte–Mitte) ⚠️ Abwägung 120 cm ist *nur zulässig*, wenn Hersteller ausdrücklich freigibt *und* statischer Nachweis für die konkrete Lastsituation (Schneezone, Neigung, Wind) vorliegt; Faustwerte (z. B. 60–80 cm) sind nicht verbindlich und können zu überdimensionierter oder unterdimensionierter Konstruktion führen.
    Statiknachweis ✅ Konsens Verpflichtend – muss durch zertifizierten Statiker oder Bauingenieur erfolgen; basierend auf DIN EN 1991-1-3 und DIN EN 14963.
    Auflagebreite ✅ Konsens Mindestens 2 cm Auflage je Seite der Platte auf dem Balken; kein "freitragendes" Überstehen ohne statische Absicherung.
    Verbinderelemente ✅ Konsens Sind ausschließlich für Dichtung, Führung und Dehnungsausgleich – *keine* Lastabtragung – daher kein Ersatz für korrekten Balkenabstand.
    Montagebedingungen ⚠️ Abwägung Dehnungsfuge (3–5 mm/m), Mindestneigung ≥ 5 %, UV-Seite nach außen, Herstellerprofil- und Dichtungseinsatz sind verbindlich – Ausnahmen nur mit schriftlicher Freigabe.
    Risiko bei Nichtbeachtung ❌ Widerspruch (in Bewertungstiefe) GoogleAI spricht von "Verrutschen und Wasser"; DeepSeek & Qwen benennen *Einsturz*, *Plattenbruch*, *Kriechverformung* und *langfristiges Versagen* – die schwerwiegendere Einschätzung gilt gemäß Vorsichtsprinzip.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Balkenabstand darf nur nach Herstellerfreigabe und statischem Nachweis festgelegt werden – niemals aus Faustregeln oder Annahmen. Die Plattenbreite gibt *keine* Bemessungsgrundlage ab.
    🔴 Risiko Unzureichende statische Berechnung Einsturzgefahr bei Schneelast, langfristige Überbeanspruchung, haftungsrechtliche Konsequenzen
    🔴 Risiko Fehlende Dehnungsfugen oder falsche Montage Plattenverzug, Rissbildung, undichte Fugen, UV-Schichtabbau durch Kriechen
    🔴 Risiko Zu geringe Dachneigung (< 5 %) Wasserstau, Verschmutzung, Algenbewuchs, Frostschäden, Dichtigkeitsverlust
    🔴 Risiko Verwendung nicht zertifizierter Verbinder oder Dichtungen Wassereintritt, Korrosion der Unterkonstruktion, Schimmelbildung, Materialermüdung
    🔴 Risiko Unterlassener Herstellerbezug (fehlende Typenprüfung) Kein Gewährleistungsanspruch, rechtliche Haftung bei Schaden, Ausschluss der Versicherungsleistung
    ✅ Chance Fachgerechte Planung mit Herstellerdatenblatt Langfristige Betriebssicherheit, volle Gewährleistung, einfache Wartung, hohe Lichtdurchlässigkeit
    ✅ Chance Integration moderner Abschlussprofile (z. B. Aluminium) Verbesserte Lebensdauer, wetterfeste Kantenabdichtung, ästhetisch hochwertige Optik
    ✅ Chance Statische Optimierung (z. B. leichte Balkenvergrößerung) Reduzierte Wartung, höhere Reserven für Extremereignisse (Hagel, Windböen), Nachrüstungsfähigkeit
    ✅ Chance Professionelle Montage mit Kalibrierung und Fugenkontrolle Keine spätere Anpassung nötig, dokumentierbare Qualität, sichere Abnahme durch Bauaufsicht
    ✅ Chance Einsatz zertifizierter, UV-beständiger Polycarbonatplatten Erhalt der Lichtdurchlässigkeit über 20+ Jahre, kein Gelbwerden, volle Funktion der UV-Schutzschicht
    1. Statischen Nachweis beauftragen: Kontaktieren Sie einen staatlich anerkannten Statiker oder Bauingenieur – mit Angabe Ihrer genauen Standortdaten (Schneelastzone, Windlast, Geländekategorie) und der geplanten Dachneigung.
    2. Herstellerdatenblatt anfordern: Fordern Sie vom Hersteller der Doppelstegplatten das technische Datenblatt sowie die gültige Montageanleitung mit Nachweis der zulässigen Auflagerweite für Ihre konkrete Plattenstärke und -ausführung an.
    3. Balkenquerschnitt prüfen lassen: Geben Sie den geplanten Balkenquerschnitt (z. B. 10×16 cm) zusammen mit der Spannweite und der vorgesehenen Lagerung (freitragend / beidseitig gestützt) zur statischen Überprüfung ein.
    4. Montageplan erstellen lassen: Lassen Sie sich eine montagegerechte Zeichnung mit exaktem Balkenabstand, Auflagebreite, Dehnungsfugenlage, Abschlussprofilen und Befestigungstiefe schriftlich bestätigen.
    5. Fachbetrieb mit Zulassung beauftragen: Wählen Sie einen Dachdecker oder Zimmermann mit Nachweis für Polycarbonat-Dachsysteme und Zertifizierung nach DIN EN 14963 – inkl. Abnahme durch den Hersteller bei Bedarf.
    6. Unterlagen vor Baubeginn sichern: Sammeln Sie alle Dokumente (Statik, Herstellerfreigabe, Montageplan, Lieferanten-Nachweise) vollständig ab – sie sind für die Bauabnahme und spätere Versicherungsfälle zwingend erforderlich.
    Doppelstegplatten
    Doppelstegplatten sind lichtdurchlässige Kunststoffplatten mit Hohlkammern, die für Überdachungen und Wandverkleidungen verwendet werden. Sie bestehen meist aus Polycarbonat oder Acrylglas und zeichnen sich durch ihre hohe Stabilität und gute Wärmedämmung aus.
    Verwandte Begriffe: Lichtplatten, Hohlkammerplatten, Kunststoffplatten
    Balkenabstand
    Der Balkenabstand bezeichnet den Abstand zwischen den tragenden Balken einer Dachkonstruktion. Er wird in der Regel von Mitte Balken zu Mitte Balken gemessen und ist entscheidend für die Tragfähigkeit des Daches.
    Verwandte Begriffe: Sparrenabstand, Trägerabstand, Stützweite
    Schneelastzone
    Die Schneelastzone ist ein geografisches Gebiet, in dem bestimmte Schneelasten auf Dächer zu berücksichtigen sind. Die Schneelastzonen sind in Deutschland in der DIN 1055-5 festgelegt.
    Verwandte Begriffe: Windlastzone, Lastannahmen, Statik
    Verbinder
    Verbinder sind Bauelemente, die zur Befestigung von Bauteilen miteinander verwendet werden. Bei Doppelstegplatten werden spezielle Verbinder wie Abstandhalter und Schrauben mit Dichtscheiben eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Befestigungsmittel, Schrauben, Dübel
    Tragfähigkeit
    Die Tragfähigkeit bezeichnet die Fähigkeit eines Bauteils oder einer Konstruktion, Lasten aufzunehmen und zu tragen, ohne zu versagen. Die Tragfähigkeit von Doppelstegplatten hängt von der Plattenstärke, dem Material und dem Balkenabstand ab.
    Verwandte Begriffe: Belastbarkeit, Stabilität, Festigkeit
    Überlappung
    Die Überlappung bezeichnet das Maß, um das sich zwei Bauteile überdecken. Bei Doppelstegplatten ist eine ausreichende Überlappung wichtig, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Deckbreite, Fugen, Abdichtung
    Dachneigung
    Die Dachneigung ist der Winkel, in dem ein Dach geneigt ist. Sie wird in Grad oder Prozent angegeben und beeinflusst die Schneelast und den Wasserablauf.
    Verwandte Begriffe: Neigungswinkel, Gefälle, Dachform
    1. Welchen Einfluss hat die Plattenstärke auf den Balkenabstand?
      Dickere Doppelstegplatten können größere Balkenabstände überbrücken, da sie eine höhere Tragfähigkeit besitzen. Dünnere Platten benötigen einen geringeren Balkenabstand, um die Lasten sicher aufzunehmen.
    2. Wie wichtig ist die Schneelast bei der Berechnung des Balkenabstands?
      In Regionen mit hoher Schneelast muss der Balkenabstand reduziert werden, um die zusätzliche Last auf das Dach zu berücksichtigen. Die Schneelastzone ist ein wichtiger Faktor bei der statischen Berechnung.
    3. Welche Rolle spielt die Dachneigung beim Balkenabstand?
      Bei steileren Dächern ist die Schneelast geringer, wodurch der Balkenabstand etwas größer gewählt werden kann. Flachere Dächer sind stärker von Schneelasten betroffen, was einen geringeren Balkenabstand erfordert.
    4. Welche Verbinder sind für die Montage von Doppelstegplatten geeignet?
      Für die Montage von Doppelstegplatten werden spezielle Verbinder wie Abstandhalter, Schrauben mit Dichtscheiben und Profilleisten verwendet. Diese gewährleisten eine sichere Befestigung und verhindern das Eindringen von Wasser.
    5. Wie vermeide ich Kondenswasserbildung unter den Doppelstegplatten?
      Eine gute Belüftung unter den Doppelstegplatten hilft, Kondenswasserbildung zu vermeiden. Achten Sie auf eine ausreichende Luftzirkulation zwischen den Platten und der Unterkonstruktion.
    6. Muss ich bei der Montage von Doppelstegplatten auf die UV-Beständigkeit achten?
      Ja, Doppelstegplatten sollten UV-beständig sein, um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten. UV-Strahlung kann die Platten mit der Zeit spröde und brüchig machen.
    7. Kann ich Doppelstegplatten auch für senkrechte Wandverkleidungen verwenden?
      Ja, Doppelstegplatten können auch für senkrechte Wandverkleidungen verwendet werden. Achten Sie auf eine geeignete Unterkonstruktion und Befestigung, um die Platten sicher zu montieren.
    8. Wie reinige ich Doppelstegplatten richtig?
      Doppelstegplatten sollten regelmäßig mit Wasser und einem milden Reinigungsmittel gereinigt werden. Vermeiden Sie aggressive Reiniger oder Scheuermittel, da diese die Oberfläche beschädigen können.
    • Dach eindecken: Materialien im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Materialien für die Dacheindeckung.
    • Balkenabstand berechnen: So geht's richtig
      Anleitung zur Berechnung des optimalen Balkenabstands für verschiedene Dachkonstruktionen.
    • Doppelstegplatten reinigen: Tipps und Tricks
      Anleitung zur richtigen Reinigung und Pflege von Doppelstegplatten.
    • Überdachung selber bauen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zum Bau einer Überdachung im Garten oder auf der Terrasse.
    • Schneelast berechnen: So ermitteln Sie die richtige Last
      Informationen zur Berechnung der Schneelast für verschiedene Regionen und Dachformen.
  2. Doppelstegplatten: 98 cm Platten & Alwo Schienen – Sparrenabstand
    Bei 120 cm Platten brauchen Sie
    ab einer gewissen Länge Querhölzer. Deshalb würde ich an Ihrer Stelle die 98er Platten verwenden. Bei Benutzung der Alwo Schienen mit Klemmprofil Vario oder Aluminium Deckel zum Schrauben muss der Schienenabstand Achse-Achse 100,5 cm betragen. Somit auch Sparrenabstand gleich 100,5 cm Achsmaß.
    Achtung: Am Rand eventuell das Maß korrigieren Wenn Ihr Sparren breiter als 6 cm ist und die Schienen am Anfang und Ende Außen Bündig oder überstehend sein sollen müssen die äußeren beiden Sparren etwas zur Mitte wandern.
    Doppelstegplatten-Dach: Optimaler Balkenabstand & Montage
    💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert den optimalen Balkenabstand für Doppelstegplatten-Dächer, insbesondere bei Verwendung von 120 cm breiten Platten. Es werden alternative Plattenbreiten (98 cm) und passende Schienensysteme (Alwo) in Bezug auf den Sparrenabstand erörtert. Die korrekte Montage und die Berücksichtigung von Querhölzern bei größeren Längen sind wichtige Aspekte. Die Tragfähigkeit der Konstruktion spielt eine zentrale Rolle.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei Verwendung von Alwo Schienen mit Klemmprofil Vario oder Aluminium Deckel zum Schrauben muss der Schienenabstand Achse-Achse 100,5 cm betragen, was den Sparrenabstand bestimmt. Beachten Sie den Beitrag Doppelstegplatten: 98 cm Platten & Alwo Schienen – Sparrenabstand für Details.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Wahl der Plattenbreite (120 cm vs. 98 cm) beeinflusst den notwendigen Balkenabstand und die Notwendigkeit von Querhölzern. Die Verwendung von Alwo Schienen erfordert einen spezifischen Sparrenabstand von 100,5 cm (Achsmaß). Am Rand ist eventuell eine Maßkorrektur notwendig, abhängig von der Sparrenbreite.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Tragfähigkeit Ihrer Dachkonstruktion und wählen Sie die Plattenbreite sowie das Schienensystem entsprechend. Berücksichtigen Sie die Hinweise zur korrekten Montage und zum Sparrenabstand, um eine sichere und dauerhafte Überdachung zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Doppelstegplatte, Dach, Balkenabstand, Überdachung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager mit Panzerglas: Kondenswasser vermeiden? Risiken, Dämmung & Alternativen
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - RETEC Solarkollektoren: Erfahrungen, Preise & Qualität der Flachkollektoren?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassenüberdachung abdichten & befestigen: Wandanschluss, Stegplatten & Wintergarten-Option?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Anlehncarport an Klinkerwand befestigen: Belastung, Dübel & sichere Verankerung?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenüberdachung an gedämmter Fassade befestigen: Welche Dübel für Porenbeton?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - VSG Glas Terrassenüberdachung: Welche Dicke wählen? Kosten & Meinungen
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenüberdachung mit Polycarbonat: Dachdecker finden, Kosten & Alternativen?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenüberdachung mit Hohlkammerplatten: Laubholz geeignet? Dachneigung & Hitzeschutz
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenüberdachung mit Doppelstegplatten: Vorteile, Nachteile & Alternativen für Sonnenschutz?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Pergola Überdachung bauen: Hohlkammerplatten, Neigung, Befestigung & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Doppelstegplatte, Dach, Balkenabstand, Überdachung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Doppelstegplatte, Dach, Balkenabstand, Überdachung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Doppelstegplatten-Dach: Optimaler Balkenabstand für 120 cm Platten? Montage-Tipps
Suche nach: Doppelstegplatten: Balkenabstand für 120cm Platten
Suche nach: Doppelstegplatten, Dach, Balkenabstand, Überdachung, Montage, Verbinder, Plattenstärke, Tragfähigkeit, Lichtplatten
