Dachdämmung: Querdämmung unter Sparren – Aufbau, Material & Risiken?
Die Diskussion dreht sich um den Aufbau einer Querdämmung unter den Sparren beim Dachausbau. Es wird erörtert, ob eine zusätzliche Luftschicht notwendig ist und wie die Dampfbremse optimal angebracht wird. Die Expertenmeinungen gehen dahin, dass eine vollflächige Dämmung ohne Luftschicht vorteilhaft ist, solange die Dampfsperre korrekt installiert wird. Die Querlattung kann entweder zur Befestigung der Gipskartonplatten oder zur Erzeugung einer Luftschicht dienen, wobei letzteres nicht zwingend erforderlich ist.
✅ Empfehlung · ⚠️ Wichtiger Hinweis · 👉 Handlungsempfehlung · 🔧 Praktische Umsetzung · 📊 Fakten/Zahlen
Ich möchte mal eure Meinung hören ich möchte mein Dach ausbauen und möchte zusätzlich zur Zwischensparrendämmung eine Querdämmung anbringen. Nun meine Frage wenn ich 4/6 Latten nehme den Zwischenraum voll mit 40 mm Wolle Isoliere und dann die Dampfbremse auf die 4/6 Latten Tacker und direkt darauf die Gips schraube ist das in Ordnung so oder lieber noch eine Konterlattung auf die Dampfbremse und Dann Gips?
Ralf
Sicherheitshinweise: Querdämmung unter Sparren: Aufbau & Risiken
🔴 Gefahr: Fehlerhafte Ausführung der Dampfbremse kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung in der Dämmung führen.
KI-Analyse (GoogleAI): Querdämmung unter Sparren: Aufbau & Risiken
Ich beurteile die geplante Querdämmung unter den Sparren als eine sinnvolle Ergänzung zur Zwischensparrendämmung, um die Wärmedämmung des Daches zu verbessern. Es ist wichtig, auf eine korrekte Ausführung zu achten, um Bauschäden zu vermeiden.
Für die Querdämmung empfehle ich, folgende Punkte zu beachten:
- Materialstärke: Die von Ihnen genannten 40 mm Dämmwolle sind ein guter Anfang, aber je nach gewünschtem Dämmwert (U-Wert) kann eine stärkere Dämmung sinnvoll sein.
- Lattenabstand: Der Lattenabstand sollte so gewählt werden, dass die Dämmwolle passgenau eingebracht werden kann und nicht gestaucht wird.
- Dampfbremse: Die Dampfbremse ist entscheidend, um Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung zu verhindern. Sie muss absolut dicht verlegt und an allen Anschlüssen (Wände, Fenster, etc.) sorgfältig verklebt werden.
- Konterlattung: Eine Konterlattung ist notwendig, um eine Hinterlüftungsebene zwischen Dämmung und Dacheindeckung zu schaffen. Dies ist wichtig, damit eventuell eindringende Feuchtigkeit abtrocknen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder Dachdecker bezüglich der optimalen Dämmstoffstärke und der korrekten Ausführung der Dampfbremse beraten.
KI-Analyse (DeepSeek): Querdämmung unter Sparren: Aufbau & Risiken
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den geplanten Dachausbau mit einer Querdämmung unter den Sparren, wobei der Nutzer eine 40 mm dicke Mineralwolldämmung zwischen 4/6 cm Latten vorsieht. Die geplante Konstruktion birgt mehrere bauphysikalische Risiken, die einer fachgerechten Planung bedürfen.
🔴 Gefahr: Die direkte Montage der Gipskartonplatte auf die Dampfbremse ohne Hinterlüftung ist kritisch. Bei einer Querdämmung unter den Sparren entsteht ein Wärmebrückenrisiko an den Latten, und die Dampfbremse muss absolut dicht sein. Ohne eine zusätzliche Konterlattung (z.B. 3/5 cm) zwischen Dampfbremse und Gipskartonplatte kann die Dampfbremse durch Schrauben beschädigt werden, was zu Feuchteschäden in der Dämmung führt.
➕ Ergänzung: Die vorgeschlagene Variante mit Konterlattung auf der Dampfbremse ist fachlich korrekt. Diese Konterlattung schafft einen Installationsraum für Elektroleitungen und verhindert die Beschädigung der Dampfbremse. Zudem muss die Dampfbremse an den Stößen und Anschlüssen fachgerecht verklebt werden, nicht nur getackert.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass 40 mm Mineralwolle zwischen den Latten ausreicht, ist bauphysikalisch fragwürdig. Bei einer Querdämmung unter den Sparren sollte die Dämmstoffdicke mindestens 60-80 mm betragen, um Wärmebrücken zu minimieren. Zudem ist die Verwendung von 4/6 cm Latten (tatsächliche Höhe 60 mm) bei nur 40 mm Dämmung ineffizient, da ein Hohlraum entsteht.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Energieberater oder Zimmermeister mit der Detailplanung. Lassen Sie den Dachaufbau (Zwischensparrendämmung + Querdämmung) nach GEG und DINAbk. 4108-3 berechnen. Verwenden Sie zwingend eine Konterlattung (mindestens 3/5 cm) auf der Dampfbremse und prüfen Sie die Dämmstoffdicke auf mindestens 60 mm. Eine fachgerechte Luftdichtheit ist für die Funktion der Konstruktion unerlässlich.
KI-Analyse (Qwen): Querdämmung unter Sparren: Aufbau & Risiken
Die beschriebene Konstruktion einer Querdämmung unter Sparren mit 40 mm Mineralwolle zwischen 4/6-Latten, direkter Befestigung der Dampfbremse auf den Latten und anschließender Gipskartonmontage birgt erhebliche bauphysikalische Risiken.
🔴 Gefahr: Ohne Konterlattung entsteht kein ausreichender Hinterlüftungsraum hinter der Dampfbremse – dies führt zu Kondensatansammlung, Feuchteschäden und potenzieller Schimmelbildung im Dämmstoff und an der Unterspannbahn.
🔴 Gefahr: Die direkte Verschraubung des Gipskartons durch die Dampfbremse beschädigt deren Funktion und erzeugt unkontrollierte Luft- und Dampfdurchlässe, wodurch die gesamte Feuchteschutzkonstruktion versagt.
⚠️ Korrektur: Eine Querdämmung erfordert zwingend eine mindestens 24 mm tiefe Konterlattung (vorzugsweise aus Holz) zur Schaffung eines funktionsfähigen Hinterlüftungsraums – nicht nur zur Feuchteableitung, sondern auch zur Sicherstellung der Druckfestigkeit der Dampfbremse.
➕ Ergänzung: Die Dampfbremse muss vollflächig, faltenfrei und lückenlos verlegt sowie an allen Anschlussstellen (Wände, Fenster, Durchführungen) dicht angeschlossen werden – eine Tackerbefestigung allein reicht nicht aus; Klebebandeinsatz ist zwingend erforderlich.
➕ Ergänzung: Die Wahl der Dämmstoffdicke ist abhängig von der Sparrenhöhe, der gewünschten U-Wert-Einhalting und der Feuchtespeicherfähigkeit – 40 mm allein ist bei Querdämmung meist unzureichend, um Wärmebrücken zu minimieren oder gesetzliche Anforderungen zu erfüllen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder einen Bauphysiker, um eine detaillierte Konstruktionszeichnung mit Wärmebrückenanalyse, Feuchteschutznachweis und detaillierter Anschlussplanung zu erstellen – vor Beginn der Arbeiten.
- Zwischensparrendämmung
- Die Zwischensparrendämmung ist eine Dämmmaßnahme, bei der der Raum zwischen den Sparren mit Dämmmaterial ausgefüllt wird. Sie ist eine gängige Methode zur Dachdämmung.
Verwandte Begriffe: Aufsparrendämmung, Untersparrendämmung, Dachdämmung - Dampfbremse
- Die Dampfbremse ist eine Folie oder ein spezielles Papier, das auf der Innenseite der Dämmung angebracht wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung zu verhindern. Sie ist ein wichtiger Bestandteil einer funktionierenden Dachdämmung.
Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsfähigkeit, Luftdichtheit - Konterlattung
- Die Konterlattung ist eine zusätzliche Lattung, die auf den Sparren angebracht wird, um eine Hinterlüftungsebene zwischen Dämmung und Dacheindeckung zu schaffen. Sie dient dazu, eventuell eindringende Feuchtigkeit abzutrocknen.
Verwandte Begriffe: Dachlattung, Hinterlüftung, Dacheindeckung - U-Wert
- Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeleitfähigkeit, Dämmstoff - Sparren
- Sparren sind die tragenden Holzbalken eines Daches, die von der Traufe bis zum First verlaufen. Sie bilden das Grundgerüst des Daches.
Verwandte Begriffe: Dachstuhl, First, Traufe - Dämmwolle
- Dämmwolle ist ein Sammelbegriff für verschiedene Dämmstoffe aus mineralischen oder synthetischen Fasern, die zur Wärmedämmung eingesetzt werden. Beispiele sind Glaswolle und Steinwolle.
Verwandte Begriffe: Mineralwolle, Glaswolle, Steinwolle - Dachdämmung
- Die Dachdämmung ist eine Maßnahme zur Reduzierung des Wärmeverlusts über das Dach. Sie kann auf verschiedene Arten erfolgen, z.B. als Zwischensparrendämmung, Aufsparrendämmung oder Untersparrendämmung.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Energieeffizienz, Dachausbau
- Was ist eine Querdämmung unter Sparren?
Eine Querdämmung unter Sparren ist eine zusätzliche Dämmschicht, die unterhalb der Sparren angebracht wird, um die Wärmedämmung des Daches zu verbessern. Sie wird in der Regel in Kombination mit einer Zwischensparrendämmung eingesetzt. - Warum ist eine Dampfbremse bei der Querdämmung wichtig?
Die Dampfbremse verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Andernfalls kann es zu Schimmelbildung und einer Beeinträchtigung der Dämmwirkung kommen. Die Dampfbremse muss luftdicht verlegt und an allen Anschlüssen sorgfältig verklebt werden. - Welche Dämmstoffe eignen sich für die Querdämmung?
Für die Querdämmung eignen sich verschiedene Dämmstoffe wie Mineralwolle, Holzfaserplatten oder auch spezielle Dämmplatten aus Polyurethan. Wichtig ist, dass der Dämmstoff für den Einsatz im Dachbereich geeignet ist und eine gute Wärmedämmwirkung aufweist. - Brauche ich eine Baugenehmigung für die Querdämmung?
Ob eine Baugenehmigung erforderlich ist, hängt von den jeweiligen Landesbauordnungen ab. In der Regel ist eine Genehmigung nicht erforderlich, wenn die Dämmung im Rahmen einer energetischen Sanierung erfolgt und keine wesentlichen Änderungen am Gebäude vorgenommen werden. - Kann ich die Querdämmung selbst einbauen?
Grundsätzlich ist der Einbau der Querdämmung auch in Eigenleistung möglich. Allerdings sollte man über handwerkliches Geschick verfügen und sich im Vorfeld gründlich informieren. Besonders wichtig ist die korrekte Ausführung der Dampfbremse, da hier Fehler schwerwiegende Folgen haben können. - Was ist der Unterschied zwischen Dampfbremse und Dampfsperre?
Eine Dampfbremse reduziert die Diffusion von Wasserdampf, während eine Dampfsperre sie vollständig verhindert. Im Dachbereich wird in der Regel eine Dampfbremse eingesetzt, um ein Austrocknen der Konstruktion zu ermöglichen. - Wie finde ich den richtigen Dämmstoff für meine Querdämmung?
Die Wahl des richtigen Dämmstoffs hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. dem gewünschten Dämmwert, den baulichen Gegebenheiten und dem Budget. Lassen Sie sich am besten von einem Energieberater oder Fachhändler beraten. - Was kostet eine Querdämmung?
Die Kosten für eine Querdämmung hängen von der Größe der Dachfläche, dem gewählten Dämmstoff und den Handwerkerkosten ab. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung vor Ort erstellt werden.
- Aufsparrendämmung
Dämmung oberhalb der Sparren, besonders effektiv bei Neubauten oder Komplettsanierungen. - Untersparrendämmung
Dämmung unterhalb der Sparren, geeignet zur Verbesserung der Wärmedämmung von innen. - Dampfsperre vs. Dampfbremse
Unterschiedliche Funktionen und Anwendungsbereiche von Dampfbremsen und Dampfsperren. - Wärmebrücken vermeiden
Wichtigkeit der Vermeidung von Wärmebrücken bei der Dachdämmung. - Förderprogramme für Dachdämmung
Überblick über aktuelle Förderprogramme für energetische Sanierungsmaßnahmen.
Dachdämmung: Dampfsperre direkt auf Sparren anbringen
Querdämmung
Ich würde die Dampfsperre direkt auf die Sparren aufbringen. Dann Aufbau wie beschrieben. Vorteil, zusätzlich zur Querdämmung wird eine Installationsebene geschaffen, die Dampfsperre bleibt unbeschädigt. Voraussetzung Zwischensparrendämmung mindestes 12 cm, ansonsten Konstruktion rechnen. -
Dachdämmung: Installationsebene unter Sparren schaffen
Ferkelebene
Ich würde die Dampfsperre direkt unter den Sparren anordnen.
Dann die "Ferkelebene" dämmen und für Installationen jeder Art freigeben. -
Querdämmung: 40mm Dämmung ohne Luftschicht möglich?
ohne Luftschicht?
Danke für die schnellen Antworten
Aber noch eine Frage kann ich dann auch voll Isolieren also 40 mm braucht da nirgends eine Luftschicht Sein?
Ralf -
Dachdämmung: Begründung für Luftschicht-Frage erbeten!
Begründe
das bitte. Warum vermisst Du eine Luftschicht? -
Dachdämmung: Querdämmung ohne Luftschicht empfohlen!
Keine Luftschicht!
@Johannes nun ärgere den Bauherrn doch nicht so sehr.
@Ralf Gerdes, voll dämmen, die Luftschicht vor der Dämmung braucht man wirklich nicht. Wäre eher nachteilig. Nicht länger
rumgrübeln, wo JDB Recht hat, da hat er Recht. -
Dachdämmung: Nachfrage zur Begründung ohne Luftschicht
ärgern?
Ich habe um Begründung gebeten! Ich will lernen. -
Dachdämmung: Diskussion um Recht haben bei Luftschicht
Ach?
@ Johannes, was willst du lernen? Dass du Recht hast? -
Dachdämmung: Erkenntnisse zur Luftschicht gelernt
Ihr seid schon ein lustiger Haufen
Ja genau weiß ich es auch nicht vielleicht weil man sonst wenn man ohne Querdämmung arbeitet eine Luftschicht hat von der Konterlatte. Na dann habe auf jedenfall ich etwas dazu gelernt ist doch auch etwas Wert ich danke euch
Ralf -
Querdämmung: Funktion der Lattung – Luftschicht oder Befestigung?
Nochmal zum Abschluss
Wird die Querlattung zum Anbringen der Gipskartonplatten benötigt, oder zum Erzeugen einer Luftschicht. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Dachdämmung mit Querdämmung unter Sparren: Aufbau & Materialien
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den Aufbau einer Querdämmung unter den Sparren beim Dachausbau. Es wird erörtert, ob eine zusätzliche Luftschicht notwendig ist und wie die Dampfbremse optimal angebracht wird. Die Expertenmeinungen gehen dahin, dass eine vollflächige Dämmung ohne Luftschicht vorteilhaft ist, solange die Dampfsperre korrekt installiert wird. Die Querlattung kann entweder zur Befestigung der Gipskartonplatten oder zur Erzeugung einer Luftschicht dienen, wobei letzteres nicht zwingend erforderlich ist.
✅ Empfehlung: Laut Dachdämmung: Querdämmung ohne Luftschicht empfohlen! ist eine vollflächige Dämmung ohne Luftschicht möglich und sogar vorteilhaft. Es wird empfohlen, die Dampfsperre direkt auf die Sparren aufzubringen, um eine Installationsebene zu schaffen, wie im Beitrag Dachdämmung: Dampfsperre direkt auf Sparren anbringen beschrieben.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Achten Sie auf eine korrekte Installation der Dampfbremse, um Bauschäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden. Eine sorgfältige Ausführung ist entscheidend für die Wirksamkeit der Dachdämmung. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Dachdämmung: Dampfsperre direkt auf Sparren anbringen bezüglich der Mindeststärke der Zwischensparrendämmung.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie, ob die Querlattung primär zur Befestigung der Gipskartonplatten dient oder ob eine Luftschicht erzeugt werden soll. Falls keine Luftschicht benötigt wird, kann die Dämmung vollflächig erfolgen. Beachten Sie die Hinweise zur Dampfbremse und Installationsebene im Beitrag Dachdämmung: Installationsebene unter Sparren schaffen.
🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Querdämmung unter den Sparren sollte darauf geachtet werden, dass die Dämmmaterialien (z.B. Mineralwolle) lückenlos verlegt werden, um Wärmebrücken zu vermeiden. Die Dampfbremse muss sorgfältig an den Anschlüssen und Durchdringungen abgedichtet werden, um eine einwandfreie Funktion zu gewährleisten. Die Frage, ob 40mm Dämmung ohne Luftschicht möglich sind, wird im Beitrag Querdämmung: 40mm Dämmung ohne Luftschicht möglich? diskutiert.
📊 Fakten/Zahlen: Die Stärke der Querdämmung (z.B. 40 mm) beeinflusst den U-Wert des Dachs und somit die Energieeffizienz des Gebäudes. Eine fachgerechte Ausführung der Dachdämmung mit Querdämmung kann den Wärmeverlust deutlich reduzieren und somit Heizkosten sparen. Die Diskussion zur Notwendigkeit einer Luftschicht wird im Beitrag Dachdämmung: Begründung für Luftschicht-Frage erbeten! weitergeführt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Querdämmung, Sparren, Dachdämmung, Dachausbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Dach - Dachgaube richtig aufbauen: Anleitung, Aufbau, Dämmung & Materialien im Detail
- … Dachgaube, Aufbau, Anleitung, Dämmung, Materialien, Schleppgaube, Sparren, Balken, Verkleidung, Dach …
- … Da es sich um einen beheizten Raum handelt, soll zwischen den Sparren/Balken Dämmwolle (ISOVER Integra ZKF 1-032) mit einer Stärke von 24 …
- … Xtra Safe) drauf, darauf wiederum eine Lattung mit 30er oder 60er Querdämmung (habe mich noch nicht entschieden) und dann mit Rigips verkleidet. …
- BAU-Forum - Dach - 13002: Dachdämmung: Querdämmung unter Sparren – Aufbau, Material & Risiken?
- BAU-Forum - Dach - EPS und Klemmfilz Dämmung kombinieren? Risiken, Probleme & Alternativen für Warmdach
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Altbau wärmedämmen 1969: Außenwand, Dach, Keller – Kosten, Dämmstoffe & Vorgehen?
- … Altbau dämmen, Wärmedämmung, Altbausanierung, Außenwanddämmung, Dachdämmung, Kellerdämmung, Hohlblocksteine, Klinker, Energieeffizienz, Heizkosten sparen …
- … Kehlbalken: Unterseite Dampfbremse, 180 mm Klemmfilz WLG 035, darüber 20 mm Querdämmung WLG 035, darüber Spanplatte zur Begehbarkeit des Dachboden …
- … Wie wichtig ist die Dampfbremse bei der Dachdämmung?[br]Ich beurteile die Dampfbremse als sehr wichtig, um Feuchtigkeitsschäden in …
- BAU-Forum - Neubau - EPS mit Klemmfilz kombinieren: Probleme bei der Dämmung im Warmdach?
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Styropor zwischen Dampfbremse & Holzdecke: Sinnvoll oder Risiko für Kondensat?
- … wir folgenden Dachaufbau: Ziegel mit Lattung, Unterspannbahn, Hinterlüftung 3 cm, Zwischensparrendämmung: Mineralwolle ca. 20 cm, Kunststofffolie als Dampfsperre. …
- … Der geplante Dachaufbau mit Ziegeln, Unterspannbahn, Hinterlüftung, Zwischensparrendämmung und Dampfsperre ist grundsätzlich fachgerecht. Die Idee, zusätzlich 2-3 cm …
- … Luftdichtschicht ausbilden. Ordnen Sie die Dämmung unterhalb der Dampfbremse quer zum Sparren an, damit wird die Wärmebrücke Sparren reduziert. Achten Sie aber darauf, …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung im Altbau: Pelletheizung, Wärmepumpe oder Kaminofen? Kosten & Vergleich
- … Teilunterkellert, 120 m² Wohnfläche, Dach schon komplett mit Pavatex und Zwischensparren Dämmung erneuert. Die Fenster wurden beim Einzug vor 5 Jahren erneuert. …
- … ein freistehendes Einfamilienhaus aus der Altbausubstanz mit bereits umgesetzten energetischen Maßnahmen (Dachdämmung, neue Fenster), jedoch noch ausstehender Fassadendämmung und einer dringend erforderlichen Heizungserneuerung. …
- … und den Einsatz effizienter Heizsysteme zu ermöglichen. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Fassadendämmung, Dachdämmung. …
- … Altbau sanieren und dämmen? Kellerdeckendämmung, Dachdämmung oder Fassadendämmung? Welche Dämmung sich lohnt, Kosten und Nutzen. Jetzt informieren …
- … Altbau dämmen, Altbau Sanierung, Kellerdeckendämmung, Dachdämmung, Fassadendämmung, Dämmung Kosten, Dämmung Nutzen, Heizungsanlage, Nachtspeicheröfen …
- … [br]Die Immobilie hat 220 m², verteilt auf EGAbk., OGAbk. und ein halbes DGAbk.. Fenster sowie Dachdämmung sind neu. Außenwanddämmung besteht jedoch keine (bis auf 5 mm …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im 20 Jahre alten Haus: Lohnt sich der Umstieg? Kosten, Förderung & Alternativen
- … [br]Haus in Ziegelbauweise, Dachisolierung 10 cm stark auf den Sparren. …
- … Gebäudedaten zeigen eine gemischte Heizflächenstruktur mit Fußbodenheizung und Radiatoren sowie eine Dachdämmung von 10 cm. Diese Kombination ist für den effizienten Betrieb einer …
- … beschreibt ein 1986 errichtetes Ziegelhaus mit unzureichender Dämmung (nur 10 cm Dachdämmung), gemischter Heizungsinfrastruktur (Fußbodenheizung und Radiatoren) und einer noch funktionsfähigen, aber …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe im EFH: Lohnt sich das bei U-Wert 0,3? Kosten, Effizienz & Alternativen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Querdämmung, Sparren, Dachdämmung, Dachausbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Querdämmung, Sparren, Dachdämmung, Dachausbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachdämmung: Querdämmung unter Sparren – Aufbau, Material & Risiken?
Suche nach: Querdämmung unter Sparren: Aufbau & Risiken
Suche nach: Querdämmung, Sparren, Dachdämmung, Dachausbau, Dampfbremse, Zwischensparrendämmung, Konterlattung, Wärmedämmung
