OSB-Platten auf Dampfsperre im Dach: Aufbau, Risiken & Alternativen für Altbau?
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob OSB-Platten in Kombination mit einer Dampfsperre im Dachaufbau problematisch sind. Es wird erörtert, ob eine doppelte Sperrschicht entsteht und welche Auswirkungen dies auf die Feuchtigkeit im Dach haben kann. Die Meinungen gehen auseinander, ob OSB-Platten allein als Dampfbremse ausreichend sind und welche SD-Werte dabei zu berücksichtigen sind. Abschließend wird die Verwendung von "Gürtel und Hosenträger" (doppelte Absicherung) in Erwägung gezogen.
Guten Tag!
Baue gerade mein Dach aus (Altbau mit neuem Dachstuhl). Aufbau von außen: Eternit Betondachstein, darunter Lattung, darunter Unterspannbahn (Tyvek), darunter zwischen den Sparren Rockwool 200 mm stark WLG 035, darunter Dampfsperre (Folie aus Baumarkt  -  Fabrikat im Moment nicht präsent). Für den Innenausbau beabsichigte ich ursprünglich Gipskarton (Fermacell, Rigips) zu benutzen, zwischenzeitlich hat sich aber der Entschluss geändert: Möchte gerne OSBAbk.-Platten an die Sparren anschrauben (um für evtl. spätere Montagen von Lampen etc. etwas mehr "Schraubgrund" zu haben  -  bzw. die Deckenprofile für die Trockenbauwände auch neben den Sparren anschrauben zu können). Nun wurde ich darauf aufmerksam gemacht, dass ich mir mit dieser "doppelten Dampfbremse" eher keinen Gefallen tue. Bitte um Hilfe: Wie sollte ich das Dach isolierungsmäßig aufbauen (zur Not muss ich wohl die Folie wieder runterreißen ...)  -  wenn das mit OSB-Platten geht, wie dicht müssen dann die Wand- und Rohranschlüsse ausgeführt werden etc. und  -  wie stark sollte ich die Platten wählen (dachte an 18 mm). Übrigens: kann man die OSB-Platten auch zwischen den Sparren stoßen (Nut und Feder)? Mein Sparrenabstand (55 cm) differiert doch leicht vom Maß der Platten (67,5 cm).
Wäre den versammelten Experten für eine Antwort sehr dankbar!
  • Werner Sorf
    🔴 KRITISCH: Keine OSBAbk.-Platten direkt auf dampfdichte Dampfsperre – Gefahr von interstitieller Kondensatbildung, Schimmel und Holzfaulnis.
    🔴 KRITISCH: Eine bereits verlegte Dampfsperre darf nicht einfach "wieder runtergerissen" und notdürftig ersetzt werden – vollständige, lückenlose Neuanbringung mit fachgerechten Anschlussdetails ist zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Verwendung von OSB als raumseitige Ebene muss deren sd-Wert bekannt sein; bei sd > 2 m ist eine zusätzliche Dampfsperre (sd > 100 m) bauphysikalisch unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Fugen der OSB-Platten müssen verklebt und die Stöße an Wänden, Fenstern und Durchführungen mit geprüften Dampfbremsbändern abgedichtet werden – nicht nur "verspachtelt".
    ⚠️ WICHTIG: Vor Einbau der OSB-Platten ist eine Glaser-Berechnung (Tauwasserfreiheitsnachweis) durch einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater verpflichtend.
    Ich beurteile den geplanten Aufbau kritisch. OSB-Platten direkt auf der Dampfsperre können zu Problemen führen, da OSB diffusionsoffen ist und Feuchtigkeit eindringen, aber nicht mehr austreten kann.
    🔴 Gefahr: Es besteht die Gefahr von Schimmelbildung und Holzschäden durch Kondenswasser innerhalb der Dämmkonstruktion.
    Ich empfehle folgenden Aufbau (von innen nach außen):
    • Gipskarton- oder Fermacellplatten
    • Konterlattung (zur Installationsebene für Elektrik etc.)
    • Dampfbremsfolie (sorgfältig abdichten!)
    • Dämmung (z.B. Rockwool) zwischen den Sparren
    • Unterspannbahn
    • Lattung
    • Dachdeckung (z.B. Betondachsteine)
    Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung der Dampfbremse. Alle Anschlüsse und Durchdringungen müssen luftdicht sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den geplanten Aufbau von einem Energieberater oder erfahrenen Dachdecker prüfen, um Feuchteschäden zu vermeiden.
    Der vorliegende Dachaufbau zeigt ein hohes Risiko für Bauschäden durch Feuchte. Die Kombination einer Dampfsperre (Folie) mit einer zusätzlichen OSB-Platte als raumseitige Bekleidung kann zu einer ungewollten doppelten Dampfbremse führen. Dies birgt die Gefahr, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in der Konstruktion eingeschlossen wird und nicht mehr austrocknen kann.
    🔴 Gefahr: Die geplante Kombination aus Dampfsperre und OSB-Platte ist kritisch. OSB-Platten wirken selbst als Dampfbremse (sd-Wert ca. 2-10 m). Wenn die darunterliegende Folie ebenfalls dampfdicht ist, kann sich zwischen den Schichten Tauwasser bilden, was zu Schimmel und Fäulnis am Holz führt.
    ➕ Ergänzung: Der sd-Wert der verwendeten Folie muss bekannt sein. Bei einer Dampfsperre (sd > 100 m) ist die OSB-Platte als zweite Sperre problematisch. Bei einer Dampfbremse (sd 2-10 m) könnte die OSB-Platte die Funktion übernehmen, wenn die Folie entfernt wird. Die Dämmung mit 200 mm Rockwool WLG 035 ist für einen Altbau gut, aber der Aufbau muss diffusionsoffen geplant werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Idee, OSB-Platten als "Schraubgrund" zu nutzen, ist nachvollziehbar, aber die bauphysikalische Priorität liegt auf der Vermeidung von Feuchteschäden. Die Stöße der OSB-Platten (Nut und Feder) müssen zwingend verklebt werden, um die Dichtigkeit zu gewährleisten. Ein Versatz der Plattenstöße zu den Sparren ist möglich, aber aufwendig in der Abdichtung.
    👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie die Dampfsperrfolie und ersetzen Sie sie durch eine diffusionsoffene Dampfbremse (z.B. Pro Clima Intello) oder nutzen Sie die OSB-Platte als alleinige Dampfbremse. Lassen Sie den Aufbau von einem Bauphysiker oder Energieberater berechnen (z.B. mit U-Wert und Tauwasserfreiheit). Für die Montage empfehle ich 18 mm OSB/3 mit Nut und Feder, verklebt und mit einem diffusionsoffenen Klebeband an den Stößen. Die Anschlüsse an Wände und Rohre sind mit speziellen Dichtbändern auszuführen. Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für die Dachsanierung.
    Der beschriebene Dachaufbau weist eine kritische Konstruktion auf: OSB-Platten direkt auf einer Dampfsperre im Warmdach erzeugen eine zweite, nahezu dampfdichte Ebene, die die notwendige Diffusion von Wasserdampf aus der Raumluft in Richtung Dachstuhl massiv behindert.
    🔴 Gefahr: Dies führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu interstitieller Kondensatbildung in der Dämmung oder an der kalten Unterseite der Dampfsperre – besonders in Altbauten mit oft unzureichender Lüftung und höherer Raumluftfeuchte. Langfristig drohen Schimmelbildung, Holzfaulnis der Sparren und Dämmwirkungsverlust.
    ⚠️ Korrektur: Eine Dampfsperre ist im Warmdach immer innenseitig, dicht und durchgängig zu installieren – aber niemals mit einer weiteren dampfdichten Schicht (wie OSB/3 oder OSB/4) direkt dahinter. OSB-Platten sind keine Dampfbremse, aber bei üblicher Verlegung (Fugen nicht versiegelt, keine Dampfsperrfolie dazwischen) wirken sie als effektive Dampfbremse im Verbund.
    ➕ Ergänzung: Für Montagezwecke ist OSB nicht zwingend erforderlich: Fermacell-Platten mit geeigneter Unterkonstruktion (z. B. zusätzliche Querlattung oder Stahlprofile) bieten ausreichende Haltekraft für Lampen und Trockenbau. Alternativ lässt sich eine dampfoffene, diffusionsoffene Unterspannbahn innenseitig mit einer geprüften, diffusionsoffenen OSB-Variante (z. B. OSB/3 mit λ<0,25 g/(m²·h·Pa) nach DINAbk. 4108-4) kombinieren – jedoch nur bei nachgewiesener hygrischer Sicherheit mittels Glaser-Berechnung.
    ✅ Zustimmung: Die Wahl einer 18-mm-OSB-Platte ist grundsätzlich statisch vertretbar bei 55-cm-Sparrenabstand – vorausgesetzt, sie wird vollflächig verklebt und verschraubt sowie die Fugen fachgerecht verspachtelt und abgedichtet. Ein Stoß zwischen den Sparren (Nut-Feder) ist technisch möglich, erfordert aber präzise Ausführung und zusätzliche Unterfütterung zur Vermeidung von Durchbiegung.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass die Dampfsperre einfach 'wieder runtergerissen' werden kann, ist gefährlich: Eine bereits verlegte Folie ist oft mechanisch beschädigt oder nicht mehr vollständig abziehbar; ein Neuaufbau erfordert zwingend eine lückenlose, fachgerechte Neuanbringung mit Überlappung, Klebeband und Anschlussdetails an Wänden, Fenstern und Rohrdurchführungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker mit einer detaillierten Feuchteschutzberechnung (Glaser-Verfahren) und einer fachlichen Konstruktionsprüfung – insbesondere vor dem Einbau der OSB-Platten. Eine nachträgliche Korrektur ist deutlich aufwändiger und teurer als eine vorausschauende, bauphysikalisch gesicherte Planung.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen eindeutig:
    • Kritische Gefahr durch doppelte Dampfbremse bei OSB direkt auf dampfdichter Folie
    • Hohe Risiken für Schimmel, Holzfaulnis und Dämmwirkungsverlust
    • Zwingende Notwendigkeit einer fachlichen bauphysikalischen Prüfung vor Umsetzung
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI empfiehlt generell den Verzicht auf OSB und schlägt eine Konterlattung + Gipskarton vor; DeepSeek und Qwen akzeptieren OSB – aber nur unter strikten Voraussetzungen (sd-Wert, Verklebung, Anschlussdetails).
    ➕ Ergänzung: DeepSeek liefert konkrete sd-Wert-Referenzen (OSB: 2–10 m, Dampfsperre: >100 m) und nennt Pro Clima Intello als Alternative; Qwen ergänzt die Normenbezug (DIN 4108-4) und differenziert zwischen OSB/3 und OSB/4 sowie "diffusionsoffenen" OSB-Varianten.
    ❌ Widerspruch: Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, die Dampfsperre "einfach wieder runterzureißen" (❌ Widerspruch zu impliziter Praxisannahme in manchen Forenbeiträgen); DeepSeek und GoogleAI weisen zwar auf fachgerechte Ausführung hin, aber nur Qwen benennt den Sachverhalt als gefährliche Fehleinschätzung.
    👉 Empfehlung: Priorisierung der sichereren Einschätzung: Verzicht auf jede Form der doppelten Dampfbremse (OSB + Folie), Einbindung eines Bauphysikers vor Planung, Nutzung von geprüften Dampfbremsfolien mit variabler Durchlässigkeit (z. B. Intello) oder ausschließliche Nutzung der OSB als einzige Dampfbremse – bei nachgewiesener Tauwasserfreiheit.
    Bauphysikalische Risiken ✅ Konsens Hohe Gefahr von Kondensatbildung, Schimmel und Holzschäden bei OSB direkt auf dampfdichter Folie – alle drei KIs stimmen überein.
    Dampfbremse vs. Dampfsperre ✅ Konsens OSB wirkt als Dampfbremse (sd ≈ 2–10 m); Kombination mit sd > 100 m-Folie ist bauphysikalisch nicht zulässig – DeepSeek und Qwen präzisieren, GoogleAI impliziert dies.
    Fachliche Prüfungspflicht ✅ Konsens Glaser-Berechnung und fachliche Konstruktionsprüfung durch Bauphysiker/Energieberater sind vor Einbau zwingend – alle drei KIs fordern dies explizit.
    OSB als Schraubgrund / Montagebasis ⚠️ Abwägung GoogleAI rät von OSB ab (vorschlägt Gipskarton + Konterlattung); DeepSeek und Qwen akzeptieren OSB unter Auflagen (Verklebung, Nut/Feder, Anschlussdichtung); Qwen nennt Alternativen wie Fermacell.
    Entfernung bestehender Dampfsperre ❌ Widerspruch Qwen widerspricht deutlich der Annahme, dass eine verlegte Folie "einfach entfernt" werden kann; GoogleAI und DeepSeek thematisieren Reparatur und Neuanbringung, aber nicht die Unmöglichkeit einer "Rückbau-Notlösung".
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf die Kombination OSB + dampfdichte Folie. Entscheiden Sie sich entweder für eine einzige, fachgerecht installierte Dampfbremse (OSB allein oder Intello) – oder für einen alternativen, diffusionsoffenen Aufbau (Gipskarton/Konterlattung). Jede Entscheidung muss bauphysikalisch nachgewiesen werden.
    🔴 Risiko Interstitielle Kondensatbildung zwischen Dampfsperre und OSB Langfristig unerkennbarer Schimmelbefall, Holzfaulnis, statische Schwächung der Sparren
    🔴 Risiko Fehlende Tauwasserfreiheitsberechnung vor Einbau Hohe Wahrscheinlichkeit für Feuchteschäden; Nachträgliche Sanierung bis zu 5× teurer als Vorbeugung
    🔴 Risiko Nicht fachgerechte Anschlussdetails (Wände, Fenster, Rohre) Luft- und Dampfdurchtritte → lokale Feuchteanreicherung → punktuelle Schimmelpilzbildung
    🔴 Risiko Verwendung beschädigter oder nicht vollständig ablösbarer alter Dampfsperre Unvollständige Abdichtung → lückenhafte Dampfbremse → Feuchteschäden trotz scheinbar korrekter Ausführung
    🔴 Risiko Unsachgemäße Verklebung der OSB-Fugen (z. B. mit nicht diffusionsoffenem Kleber) Ungeplante Dampfsperrenwirkung → unkontrollierte Feuchtespeicherung in der Konstruktion
    ✅ Chance Einsatz einer intelligenten Dampfbremse (z. B. Intello) Adaptiver Feuchteschutz: im Winter dampfdicht, im Sommer dampfoffen → natürliche Austrocknung möglich
    ✅ Chance Verzicht auf OSB zugunsten diffusionsoffenen Aufbaus (Gipskarton + Konterlattung) Kein Risiko doppelter Dampfbremse; geringere statische Belastung; einfache Elektroinstallation
    ✅ Chance Fachgerechte Verwendung von OSB/3 mit vollflächiger Verklebung und Nut/Feder Hohe Montagestabilität bei gleichzeitig nachweisbarer hygrischer Sicherheit (nach Glaser)
    ✅ Chance Integration einer Lüftungsebene (z. B. Unterspannbahn + Lattung + Dachdeckung) Aktive Feuchteregulierung durch konvektive Luftströmung → erhöhte Sicherheitsreserve
    ✅ Chance Beauftragung eines zertifizierten Energieberaters mit U-Wert- und Feuchteschutznachweis Qualifizierter Nachweis für Versicherung und Fördermittel (z. B. BEGAbk.), langfristige Werterhaltung des Gebäudes
    1. Sofortige bauphysikalische Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker für eine Glaser-Berechnung (Tauwasserfreiheit) und U-Wert-Prüfung – bevor eine einzige OSB-Platte verlegt wird.
    2. Dampfsperre nicht "reparieren", sondern fachgerecht neu installieren: Entfernen Sie vorhandene Folie vollständig; nutzen Sie ausschließlich geprüfte, zertifizierte Dampfbremsfolien (z. B. Pro Clima Intello oder similar) mit detaillierter Anschlussanleitung für Wände, Fenster und Rohrdurchführungen.
    3. OSB nur als einzige Dampfbremse verwenden – niemals kombinieren: Wenn OSB eingesetzt wird, verzichten Sie konsequent auf jede zusätzliche dampfdichte Folie; wählen Sie OSB/3 mit Nut und Feder, verkleben Sie alle Fugen mit diffusionsoffenem Klebeband (z. B. TESCON) und verschrauben Sie vollflächig auf den Sparren.
    4. Alternativlösung prüfen und dokumentieren: Erwägen Sie den Verzicht auf OSB zugunsten einer Konterlattung mit Gipskarton- oder Fermacellplatten – lassen Sie diese Variante bauphysikalisch mit der Glaser-Berechnung gleichwertig prüfen.
    5. Unterlagen für alle Anschlüsse sammeln: Sammeln Sie alle technischen Datenblätter der verwendeten Materialien (sd-Werte, Diffusionswiderstand, Zertifikate) und dokumentieren Sie jede Anschlussstelle (Fotos vor und nach Dichtung) für den Nachweis bei Behörden, Versicherung oder Förderung.
    6. Fachbetrieb mit Bauphysik-Zertifizierung beauftragen: Suchen Sie gezielt nach Dachsanierungsfirmen mit Qualifikation nach DIN 4108-7 oder zertifizierten Fachbetrieben für feuchteschutztechnische Arbeiten (z. B. Mitglied im Fachverband Bauphysik).
    Eine Dampfsperre ist eine Schicht, die das Eindringen von Wasserdampf in die Dämmkonstruktion verhindern soll. Sie besteht meist aus einer Folie aus Kunststoff oder Aluminium. Eine Dampfsperre ist nahezu diffusionsdicht. Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionswiderstand, Luftdichtheit.
    Eine Dampfbremse reduziert den Wasserdampfdurchgang durch Bauteile. Sie ist weniger dicht als eine Dampfsperre und lässt eine gewisse Diffusion zu. Dampfbremsen werden oft im Altbau eingesetzt, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsoffenheit, Feuchtigkeitshaushalt.
    Diffusionsoffenheit
    Diffusionsoffenheit beschreibt die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Materialien tragen zu einem besseren Raumklima bei und reduzieren das Risiko von Schimmelbildung. Verwandte Begriffe: Diffusionswiderstand, Dampfdiffusion, Feuchtigkeitstransport.
    OSB-Platte
    OSB-Platten (Oriented Strand Board) sind Holzwerkstoffplatten, die aus langen, ausgerichteten Holzspänen verleimt werden. Sie werden häufig im Holzbau eingesetzt. Verwandte Begriffe: Holzwerkstoff, Spanplatte, Bauplatte.
    Unterspannbahn
    Eine Unterspannbahn ist eine wasserdichte, aber diffusionsoffene Folie, die unterhalb der Dacheindeckung angebracht wird. Sie schützt die Dämmung vor eindringendem Wasser. Verwandte Begriffe: Dachfolie, Regensicherheit, Winddichtheit.
    Sparren
    Sparren sind schräge Träger im Dachstuhl, die die Dachlast tragen. Zwischen den Sparren wird die Dämmung eingebracht. Verwandte Begriffe: Dachstuhl, Träger, Balken.
    Gipskartonplatte
    Gipskartonplatten sind Bauplatten aus Gips, die mit Karton ummantelt sind. Sie werden häufig für den Innenausbau verwendet. Verwandte Begriffe: Trockenbau, Bauplatte, Gipsfaserplatte.
    1. Was ist der Unterschied zwischen Dampfsperre und Dampfbremse?
      Eine Dampfsperre ist nahezu diffusionsdicht, während eine Dampfbremse eine gewisse Diffusion zulässt. Im Altbau wird oft eine Dampfbremse empfohlen, um Feuchtigkeitstransport zu ermöglichen.
    2. Warum ist eine luftdichte Ebene so wichtig?
      Eine luftdichte Ebene (Dampfbremse oder Dampfsperre) verhindert, dass warme, feuchte Raumluft in die Dämmkonstruktion eindringt und dort kondensiert. Kondenswasser kann zu Schimmel und Bauschäden führen.
    3. Kann ich OSB-Platten als Dampfbremse verwenden?
      OSB-Platten können als Dampfbremse fungieren, wenn sie entsprechend der Herstellerangaben verlegt und abgedichtet werden. Die Fugen müssen luftdicht verklebt werden. Ich empfehle aber eine Folie.
    4. Welche Alternativen gibt es zu OSB-Platten im Dachausbau?
      Alternativ zu OSB-Platten können Sie Gipskarton-, Gipsfaser- oder Holzweichfaserplatten verwenden. Diese Materialien sind diffusionsoffen und tragen zu einem besseren Raumklima bei.
    5. Wie finde ich den richtigen Fachmann für meinen Dachausbau?
      Suchen Sie nach einem erfahrenen Dachdecker, Zimmerer oder Energieberater mit Erfahrung im Bereich Altbausanierung. Referenzen und Zertifizierungen können Ihnen bei der Auswahl helfen.
    6. Was kostet eine fachgerechte Dampfbremse?
      Die Kosten für eine fachgerechte Dampfbremse hängen von der Größe des Daches, dem Material und dem Arbeitsaufwand ab. Holen Sie mehrere Angebote ein, um die Preise zu vergleichen.
    7. Wie erkenne ich eine schlechte Dampfbremse?
      Anzeichen für eine schlechte Dampfbremse sind Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung, kalte Wände und ein unangenehmes Raumklima.
    8. Muss ich die Dampfbremse erneuern, wenn ich den Dachboden ausbaue?
      Ja, wenn die vorhandene Dampfbremse beschädigt oder nicht fachgerecht ausgeführt ist, sollte sie im Zuge des Dachausbaus erneuert werden.
    • Dachdämmung von innen
      Informationen zu verschiedenen Dämmstoffen und Dämmmethoden für den Dachausbau.
    • Feuchtigkeitsschäden im Dach
      Ursachen, Erkennung und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden im Dachbereich.
    • Dampfbremse richtig verlegen
      Anleitung zur fachgerechten Verlegung einer Dampfbremsfolie.
    • Altbau sanieren
      Tipps und Informationen zur Sanierung von Altbauten.
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung im Haus.
  2. Dampfsperre & OSB: Doppelte Sperrung – Risiko oder Sicherheit?
    Dampfsperre und OSBAbk.
    wer hat Ihnen denn geraten die Folie wieder abzureißen, oder warum kommen Sie auf so eine Idee? Zur Sache, eine schädliche doppelte Sperrung gibt es nicht. Die Folie, sofern sie ordentlich verlegt und überall angedichtet ist bildet die Dampf- und Windsperre (Dampfsperre, Windsperre). Der sd-Wert beträgt etwa 100 m. Sie verhindert somit einen Eintrag von Feuchtigkeit in die Dachkonstruktion. Die OSB-Platte kann lediglich eine geringe Dampfbremsende Funktion übernehmen. Ob dieses für die von Ihnen aufgeführte Dämmkonstruktion genügend ist, darf zumindest bezweifelt werden. Wollen sie diese auch noch mit freien Stößen ausführen, müssen alle Plattenfugen mit Spezialklebebändern abgeklebt werden. Sonst könnte beim Schwinden der Platte eine Fuge entstehen, durch die über Konvektion Feuchte in die Konstruktion eindringt. Alle anderen Anschlüsse müssen ebenfalls Luft- und Winddicht (Luftdicht, Winddicht) abgeklebt werden.
  3. OSB als Dampfsperre: Feuchtigkeit zwischen OSB und Folie?
    Hm?
    Korrigiere mich ein Bauphysiker, wenn ich falsch liege, aber ich dachte eigentlich, dass eine an Anschlüssen und Stößen ordentlich abgeklebte OSBAbk. gemeinhin durchaus als Dampfsperre gilt.
    Und daher finde ich die Frage schon berechtigt: Was, wenn *irgendwie* Feuchtigkeit zwischen OSB und Folie gelangt? Bis die wieder draußen ist, bei den sd-Werten von Folie und OSB, dauert es eine Weile.
    "Nach innen hin immer dampfundurchlässiger" ist doch ein Grundsatz beim Wandaufbau. Dagegen wird hier m.E. verstoßen, daher sind die Zweifel vielleicht doch berechtigt ...?
  4. Dampfbremse: OSB-Platten – SD-Wert ausreichend im Dach?
    bin zwar kein ausgesprochener ...
    Bauphysiker  -  probiere es trotzdem ...
    Osb-Platten sind dicht verklebt als Dampfbremse zu betrachten (sd ca. 2-3 m) und einsetzbar, ob der sd-Wert in diesem Fall ausreichend wäre ist zu überprüfen (Tauwassernachweis).
    Generell haben sie Herr kinzhofer schon recht (von innen nach außen immer diff. -offener) aber in diesem Fall ist es wurscht, da beide Dampfbremsen fast in gleicher ebene innen liegen, sodass kein Temperatur- und dampfdruckunterschied besteht und somit auch kein Tauwasser ausfallen kann!
    Ist eher eine Konstruktion nach dem Motto "gürtel + hosenträger"  -  unschädlich und unnötig!
    Aber eine Schicht (Dampfbremse) muss unbedingt luftdicht sein ...
    tg
  5. Dachausbau: Dank für Infos zu OSB-Platten & Dampfsperre!
    Dankeschön!
    Vielen Dank für die flotten Auskünfte! Werde dann wohl "Gürtel und Hosenträger" nutzen 🙂, und hoffen, dass sich auf der Rückseite der OSBAbk.-Platten kein Schimmelpilz bildet.
    Nochmal Danke!
    WS
    • Werner Sorf
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    OSB-Platten auf Dampfsperre im Dach: Risiken & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob OSBAbk.-Platten in Kombination mit einer Dampfsperre im Dachaufbau problematisch sind. Es wird erörtert, ob eine doppelte Sperrschicht entsteht und welche Auswirkungen dies auf die Feuchtigkeit im Dach haben kann. Die Meinungen gehen auseinander, ob OSB-Platten allein als Dampfbremse ausreichend sind und welche SDAbk.-Werte dabei zu berücksichtigen sind. Abschließend wird die Verwendung von "Gürtel und Hosenträger" (doppelte Absicherung) in Erwägung gezogen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut OSB als Dampfsperre: Feuchtigkeit zwischen OSB und Folie? sollte beachtet werden, was passiert, wenn Feuchtigkeit zwischen OSB und Folie gelangt, da es dauern kann, bis diese wieder entweicht.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Dampfsperre & OSB: Doppelte Sperrung – Risiko oder Sicherheit? wird erklärt, dass eine ordentlich verlegte und abgedichtete Folie die Dampf- und Windsperre bildet und somit den Eintrag von Feuchtigkeit in die Dachkonstruktion verhindert.
    📊 Fakten/Zahlen: Der SD-Wert der Dampfsperre beträgt ca. 100 m, während OSB-Platten verklebt einen SD-Wert von ca. 2-3 m haben (siehe Dampfbremse: OSB-Platten – SD-Wert ausreichend im Dach?). Es ist wichtig, den Tauwassernachweis zu überprüfen, um sicherzustellen, dass der SD-Wert ausreichend ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Anschlüsse und Stöße der OSB-Platten sorgfältig mit Spezialklebebändern abzudichten, um Konvektion und Feuchtigkeit in der Konstruktion zu vermeiden. Prüfen Sie, ob der SD-Wert der OSB-Platten für Ihren Dachaufbau ausreichend ist und führen Sie gegebenenfalls einen Tauwassernachweis durch. Beachten Sie den Grundsatz "von innen nach außen immer diffusionsoffener".
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "OSB, Platte, Dampfsperre, Dachausbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bunkerschräge verkleiden mit Spanplatten: Sicherheit, Rutschgefahr & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsilo mit Schwerkraftaustragung: Erfahrungen, Neigungswinkel & Sicherheit im Altbau?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbunkertür selber bauen: Anleitung, Material & Dichtung für Holzständerbauweise?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager bauen: Volumen, Lastverteilung & Risiken im alten Heuschober?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Platten Nut und Feder: Gibt es eine Norm für Maße & Kompatibilität?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granitplatte G603 verlegen: Raue oder glatte Seite nach oben? Tipps zur Auswahl
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Treppen streichen: Farbe, Untergrund & Haltbarkeit nach Glasfasertapete? Kosten?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Platten streichen: Welche Spachtelmasse & Farbe für Rollokasten-Abdeckung innen?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Malervlies auf rissigem Trockenbau: Sinnvoll? Ursachen, Risiken & Alternativen für Holzhaus?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf OSB-Platten verlegen: Anleitung, Vorbereitung & Risiken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "OSB, Platte, Dampfsperre, Dachausbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "OSB, Platte, Dampfsperre, Dachausbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: OSB-Platten auf Dampfsperre im Dach: Aufbau, Risiken & Alternativen für Altbau?
Suche nach: OSB auf Dampfsperre: Risiken & Alternativen
Suche nach: OSB Platten, Dampfsperre, Dachausbau, Dämmung, Rockwool, Altbau, Sparren, Gipskarton, Fermacell
