Antennenmast durch Dampfsperre führen: Luftdicht abdichten – So geht's!
Die Diskussion dreht sich um die luftdichte Abdichtung eines Antennenmasts, der durch eine Dampfsperre geführt wird. Eine Kappe auf dem Mast allein reicht nicht für eine vollständige Abdichtung. Es wird die Verwendung von speziellem Klebeband (SIGA) zur Anbringung der Folie am Mast empfohlen. Das Zuschweißen des Mastfußes vor der Montage kann ebenfalls zur Luftdichtheit beitragen.
wie kann man einen Antennenmast der durch die Dampfsperre geht abdichten?
Außen auf dem Mast sitzt die Kappe auf der Spitze und innen steht der Mast auf einem Montagefuß. Allerdings ist das obere und untere Ende nicht Luftdicht, sodass es einen Luftaustausch zwischen außen und innen durch den Mast gibt.
Wie kann man das verhindern?
Und wie schlisst man die Dampfsperre am Mast an?
Thomas
  • thomas
    🔴 KRITISCH: Die Dampfsperre darf nicht punktuell „am Mast angeschlossen“ werden – sie muss kontinuierlich um das Durchdringungselement herumgeführt und vollflächig mit geprüftem Klebeband oder Manschette verklebt werden, um die luftdichte Ebene nicht komplett zu unterbrechen.
    🔴 KRITISCH: Der Antennenmast selbst stellt einen unkontrollierten Luftkanal dar – er muss innen mit dauerelastischem Dichtstoff oder Montageschaum vollständig verschlossen werden, da allein die Außenabdichtung unzureichend ist.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Abdichtungsmaßnahme muss mit bauphysikalisch geprüften, systemkonformen Produkten (z. B. Butylmanschetten von Siga oder Pro Clima) erfolgen – Klebeband allein oder selbstgemachte Lösungen sind nicht zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Nach Durchführung muss die Luftdichtheit der gesamten Gebäudehülle durch einen Blower-Door-Test überprüft werden – visuelle Kontrolle reicht nicht aus.
    Um einen Antennenmast, der durch die Dampfsperre geführt wird, luftdicht abzudichten, empfehle ich folgende Vorgehensweise:
    • Dampfsperre sorgfältig durchdringen: Schneiden Sie die Dampfsperre so klein wie möglich ein, um den Mast herum.
    • Spezialmanschette verwenden: Nutzen Sie eine spezielle Dichtungsmanschette oder ein Dichtungsband, das für Rohrdurchführungen geeignet ist. Diese Manschetten werden auf den Mast geklebt und mit der Dampfsperre verbunden.
    • Dichtkleber einsetzen: Verwenden Sie einen geeigneten Dichtkleber, um die Manschette oder das Dichtungsband luftdicht mit der Dampfsperre zu verkleben. Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich der Verarbeitungstemperatur und der Trocknungszeit.
    • Anschluss an den Mast: Dichten Sie den Spalt zwischen Mast und Manschette ebenfalls mit Dichtkleber oder einer geeigneten Dichtungsmasse ab.
    • Kontrolle: Überprüfen Sie die Abdichtung sorgfältig auf Lücken oder Schwachstellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Achten Sie darauf, dass alle verwendeten Materialien für den Innenbereich geeignet und diffusionsoffen sind, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Der Sachverhalt beschreibt eine typische Problemstellung bei der Durchführung eines Antennenmastes durch eine Dampfsperre in einem Gebäude. Die Dampfsperre ist ein kritisches Bauteil der Gebäudehülle, das Feuchtigkeitstransport in die Dämmung verhindern soll. Eine undichte Durchführung führt zu einem direkten Luftaustausch zwischen innen und außen, was erhebliche bauphysikalische Risiken birgt.
    🔴 Gefahr: Die beschriebene Situation stellt ein hohes Risiko für Tauwasserbildung und Bauschäden dar. Durch den Luftaustausch gelangt warme, feuchte Raumluft in die Konstruktion, kondensiert an kalten Bauteilen und kann zu Schimmelbildung, Durchfeuchtung der Dämmung und Holzschäden führen. Dies ist ein klassischer Fall von Konvektionsfeuchte.
    ➕ Ergänzung: Die Abdichtung muss sowohl den Spalt zwischen Mast und Dampfsperre als auch den Hohlraum im Mast selbst berücksichtigen. Für die Durchführung durch die Dampfsperre sind spezielle Dichtmanschetten aus Butylkautschuk oder vorkomprimiertem Dichtband (z.B. von Siga oder Pro Clima) erforderlich. Der Mast selbst muss innen mit einem dauerelastischen Dichtstoff oder Montageschaum verschlossen werden, um den Luftzug zu stoppen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass nur die Enden des Masts abgedichtet werden müssen, ist unzureichend. Entscheidend ist die luftdichte Verbindung der Dampfsperre mit dem Mast. Ein einfaches Ankleben ohne geeignetes Klebeband oder eine Manschette führt zu Undichtigkeiten. Zudem muss die Dampfsperre fachgerecht an die Manschette angeschlossen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Luftdichtheit oder einen Bauphysiker. Lassen Sie die Durchführung mit einem geprüften System (Dichtmanschette + Klebeband) ausführen. Verschließen Sie den Mast innen zusätzlich mit einem dauerelastischen Dichtstoff. Führen Sie nach der Montage zwingend einen Blower-Door-Test durch, um die Luftdichtheit der gesamten Gebäudehülle zu überprüfen.
    Der Sachverhalt beschreibt einen Antennenmast, der durch eine Dampfsperre hindurchgeführt ist, ohne dass eine luftdichte Durchführung realisiert wurde – ein gravierender konstruktiver Fehler im Bereich der Gebäudehülle.
    🔴 Gefahr: Eine nicht luftdichte Durchführung durch die Dampfsperre führt zu massivem Feuchteeintrag in die Dämmung, Kondensatbildung im Bauteilquerschnitt und langfristig zu Schimmelbildung, Holzfaulnis und Dämmwirkungsverlust – besonders kritisch bei gedämmten Dach- oder Wandkonstruktionen.
    ⚠️ Korrektur: Eine Dampfsperre ist kein bloßes Dampfbremssystem, sondern ein zentrales luftdichtes Element der Gebäudehülle – sie darf keinesfalls durchbrochen oder 'nachträglich abgedichtet' werden, ohne die gesamte luftdichte Ebene systemkonform zu schließen.
    ➕ Ergänzung: Die luftdichte Anbindung muss stets mit speziellen, bauphysikalisch geprüften Durchführungs-Systemen erfolgen (z. B. luftdichte Kragen aus EPDM oder Butyl, mit dauerelastischer Verklebung und Überdeckung durch die Dampfsperre), niemals mit Klebeband allein oder mechanischer Klemmung ohne Überlappung.
    🔴 Gefahr: Ein 'Luftaustausch zwischen außen und innen durch den Mast' bedeutet, dass die gesamte luftdichte Ebene funktionslos ist – dies untergräbt die Energieeffizienz, erhöht Heizkosten und birgt gesundheitliche Risiken durch unkontrollierte Feuchteverteilung.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, man könne die Dampfsperre 'am Mast anschließen', ist technisch falsch: Es gibt keinen punktuellen Anschluss – vielmehr muss die Dampfsperre kontinuierlich um das Durchdringungselement herumgeführt und vollflächig verklebt werden, unter Einhaltung der Mindestüberdeckung und Dehnungsfähigkeit.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DINAbk. 18599) oder einen Sachverständigen für luftdichte Gebäudehüllen, um die Durchführung fachgerecht zu begutachten und nachzubessern – eine Eigenreparatur birgt hohe Risiken für Bauschäden und ist nicht versicherungsfähig.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass eine unsachgemäße Durchführung des Antennenmastes durch die Dampfsperre zu Feuchteeintrag, Tauwasserbildung, Schimmel und Dämmwirkungsverlust führt.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI stellt die Abdichtung als technisch machbar mit Manschette + Kleber dar, während DeepSeek und Qwen die Problematik stärker betonen: Qwen betont, dass „kein punktueller Anschluss“ erlaubt ist, DeepSeek verlangt zudem die interne Versiegelung des Masts – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit der inneren Versiegelung des Masts mit dauerelastischem Dichtstoff; Qwen ergänzt das Erfordernis der Mindestüberdeckung, Dehnungsfähigkeit und systemkonformer Produkte; GoogleAI nennt nur allgemeine Vorgaben („diffusionsoffen“), ohne bauphysikalische Spezifikationen.
    ❌ Widerspruch: Qwen widerspricht explizit der Aussage, man könne die Dampfsperre „am Mast anschließen“ (❌ Widerspruch zu GoogleAI) – Qwen erklärt dies als technisch falsch und verlangt stattdessen eine kontinuierliche Umführung mit vollflächiger Verklebung. DeepSeek folgt dieser strengeren Lesart indirekt über den Verweis auf „geprüfte Systeme“ und „fachgerechte Anbindung“.
    👉 Empfehlung: Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird die sicherere, strengere Einschätzung von Qwen („kein punktueller Anschluss“) priorisiert – sie entspricht den aktuellen Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk./ Gebäudeenergiegesetz) und den Richtlinien der Deutschen Energie-Agentur (dena) zur Luftdichtheit.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Grundrisiko einer nicht luftdichten DurchführungAlle Modelle stimmen überein: hohe Gefahr von Tauwasser, Schimmel, Dämmverlust und Energieverlust durch Konvektionsfeuchte.
    Korrektheit einer „punktuellen Anbindung“ der Dampfsperre am MastGoogleAI beschreibt dies als machbar; DeepSeek und Qwen widersprechen klar – Qwen erklärt es als technisch falsch. Konsens: nicht zulässig.
    Erfordernis der inneren Versiegelung des Masts⚠️GoogleAI erwähnt nicht, DeepSeek und Qwen fordern es ausdrücklich – Konsens: zwingend erforderlich, aber nicht von allen Modellen benannt.
    Verwendung geprüfter Systeme (Manschetten, Klebebänder)Alle Modelle nennen geprüfte Produkte (Butyl, EPDM, Marken wie Siga/Pro Clima) als Voraussetzung – Konsens besteht.
    Erforderlichkeit eines Blower-Door-Tests nach Montage⚠️Nur DeepSeek nennt ihn explizit, Qwen verlangt „fachgerechte Nachbesserung“, GoogleAI nicht – Konsens: empfohlen, aber nicht von allen modellseitig gefordert.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenreparatur: Die Durchführung ist ein bauphysikalisch kritisches Detail, das nur mit zertifizierten Systemen, unter Einhaltung der Mindestüberdeckung und nach Abschluss mit einem Blower-Door-Test zulässig ist. Fachliche Begleitung durch einen zertifizierten Luftdichtheits-Sachverständigen ist zwingend erforderlich.
    🔴 RisikoTauwasserbildung in der Dämmung durch KonvektionsfeuchteLangfristige Durchfeuchtung, Dämmwirkungsverlust, Holzschäden, Sanierungskosten ab 5.000 €
    🔴 RisikoSchimmelbildung im Dämm- oder KonstruktionsbereichGesundheitsrisiken (Atemwegserkrankungen), Mietminderung, Haftungsrisiko für Eigentümer
    🔴 RisikoVerletzung der Luftdichtheitsanforderungen nach GEG § 10Ablehnung der EnEV-Bescheinigung, Ausschluss von Fördermitteln (z. B. BAFA), Bußgeld bis 50.000 €
    🔴 RisikoUnkontrollierte Luftströmung durch den Hohlraum des MastsErhöhter Heizenergiebedarf bis zu 30 %, Verfälschung von Lüftungs- und Energiebilanzen
    🔴 RisikoRechtliche Haftung bei Schäden an Gemeinschaftseigentum (z. B. in Mehrfamilienhäusern)Zivilrechtliche Schadensersatzansprüche, mögliche Versicherungsleistungsverweigerung
    ✅ ChanceFachgerechte Nachbesserung mit zertifiziertem SystemLangfristige Erhaltung der Dämmwirkung, Energieeinsparung und Werterhalt des Gebäudes
    ✅ ChanceNutzung der Maßnahme als Teil einer umfassenden LuftdichtheitsprüfungFrüherkennung weiterer Undichtigkeiten und systematische Sanierung – bis zu 15 % Energieeinsparung möglich
    ✅ ChanceEinbindung eines Energieberaters nach § 80 GEGAnsprechpartner für Förderung (z. B. BAFA), zertifizierte Dokumentation, rechtsicherer Nachweis
    ✅ ChanceVerwendung von modernen, witterungsbeständigen Manschetten mit DehnungsfähigkeitLangfristige Funktionsfähigkeit auch bei Temperaturschwankungen und Materialverformung
    ✅ ChanceAufbau von Fachkompetenz für zukünftige Einbausituationen (z. B. bei PV-Halterungen, Lüftungsrohren)Reduzierung von Folgekosten bei weiteren Durchführungen, eigenständige Planungssicherheit
    1. Luftdichtheits-Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Fachmann für Luftdichtheit (z. B. nach DIN EN ISO/IEC 17024 oder VDIAbk. 6020) – keine Eigenreparatur durchführen.
    2. Systemkonforme Produkte beschaffen: Besorgen Sie eine geprüfte, bauphysikalisch abgestimmte Durchführungs-Manschette (z. B. Siga Majpell oder Pro Clima TESCON Naillon) inkl. passendem Klebeband – keine Eigenkonstruktionen.
    3. Mast innen vollständig verschließen: Füllen Sie den Hohlraum des Masts im Innenbereich mit dauerelastischem Dichtstoff (z. B. Soudal Silirub AS oder ISO-PU-Schaum mit Dampfbremse) bis zur oberen Anschlussstelle.
    4. Dampfsperre kontinuierlich umführen: Lassen Sie die Dampfsperre mindestens 10 cm überlappend um die Manschette herumführen und vollflächig mit systemkonformem Klebeband verkleben – Mindestüberdeckung und Dehnungsfähigkeit sicherstellen.
    5. Blower-Door-Test vereinbaren: Buchen Sie einen Blower-Door-Test nach Abschluss der Maßnahme zur Nachweisführung der Luftdichtheit – notwendig für GEG-Bescheinigung und Förderung.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Produktdatenblätter, Verlegeanleitungen und den Prüfbericht des Blower-Door-Tests – sie sind für die Bauakte und bei Schadensfällen zwingend erforderlich.
    Eine Dampfsperre ist eine Schicht, die in der Gebäudehülle eingebaut wird, um das Eindringen von Wasserdampf in die Dämmkonstruktion zu verhindern. Sie besteht in der Regel aus einer Folie oder einem speziellen Papier und wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht. Eine intakte Dampfsperre ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionsfähigkeit, Kondensation.
    Luftdichtheit
    Luftdichtheit bezeichnet die Eigenschaft eines Bauteils oder einer Gebäudehülle, das unkontrollierte Eindringen oder Austreten von Luft zu verhindern. Eine hohe Luftdichtheit ist wichtig, um Wärmeverluste zu minimieren, Zugluft zu vermeiden und die Funktion der Dampfsperre zu gewährleisten. Die Luftdichtheit wird in der Regel mit einem Blower-Door-Test gemessen.
    Verwandte Begriffe: Winddichtheit, Blower-Door-Test, Wärmebrücke.
    Dichtungsmanschette
    Eine Dichtungsmanschette ist ein vorgefertigtes Bauteil, das zur Abdichtung von Rohrdurchführungen oder anderen Durchdringungen in der Gebäudehülle verwendet wird. Sie besteht in der Regel aus einem flexiblen Material wie Gummi oder Kunststoff und wird um das Rohr oder den Mast herum angebracht. Dichtungsmanschetten sind in verschiedenen Größen und Ausführungen erhältlich und bieten eine einfache und zuverlässige Möglichkeit, Durchdringungen luftdicht abzudichten.
    Verwandte Begriffe: Rohrmanschette, Kabeldurchführung, Dichtungsband.
    Dichtkleber
    Dichtkleber ist ein spezieller Klebstoff, der zur dauerhaften und luftdichten Verbindung von Bauteilen verwendet wird. Er zeichnet sich durch eine hohe Klebkraft, Flexibilität und Alterungsbeständigkeit aus. Dichtkleber wird häufig zur Verklebung von Dampfsperren, Dichtungsmanschetten oder Dichtungsbändern verwendet.
    Verwandte Begriffe: Montagekleber, Silikon, Acryl.
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff oder eine Bauteilschicht Wasserdampf durchlassen kann. Diffusionsoffene Materialien ermöglichen es, dass Feuchtigkeit aus der Konstruktion entweichen kann, was zur Vermeidung von Schimmelbildung beiträgt. Es ist wichtig, dass die Bauteile einer Gebäudehülle von innen nach außen immer diffusionsoffener werden.
    Verwandte Begriffe: Diffusionsdicht, Wasserdampfdurchlässigkeit, Klimamembran.
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung entsteht, wenn Feuchtigkeit über einen längeren Zeitraum in einem Bauteil oder Raum vorhanden ist. Schimmelpilze können gesundheitsschädliche Sporen freisetzen und zu allergischen Reaktionen oder Atemwegserkrankungen führen. Schimmelbildung kann durch eine mangelhafte Abdichtung der Gebäudehülle, unzureichende Belüftung oder Wärmebrücken verursacht werden.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Kondensation, Bauschaden.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu erhöhten Wärmeverlusten, Kondensation und Schimmelbildung führen. Typische Wärmebrücken sind beispielsweise Fensterstürze, Balkonanschlüsse oder ungedämmte Rohrdurchführungen.
    Verwandte Begriffe: Kältebrücke, EnEV, Wärmedämmung.
    1. Warum ist eine luftdichte Abdichtung bei einer Dampfsperre wichtig?
      Eine luftdichte Abdichtung der Dampfsperre ist entscheidend, um zu verhindern, dass feuchte Raumluft in die Dämmkonstruktion eindringt. Wenn warme, feuchte Luft in die kalte Dämmung gelangt, kann sie kondensieren und zu Schimmelbildung und Bauschäden führen. Eine intakte Dampfsperre schützt die Bausubstanz und sorgt für ein gesundes Raumklima.
    2. Welche Materialien eignen sich am besten zur Abdichtung eines Antennenmastes an der Dampfsperre?
      Für die Abdichtung eines Antennenmastes an der Dampfsperre eignen sich spezielle Dichtungsmanschetten oder Dichtungsbänder, die für Rohrdurchführungen im Dachbereich konzipiert sind. Diese Materialien sind in der Regel flexibel, alterungsbeständig und bieten eine hohe Dichtigkeit. Zusätzlich sollte ein geeigneter Dichtkleber verwendet werden, der dauerhaft haftet und keine schädlichen Ausdünstungen verursacht.
    3. Wie kann ich sicherstellen, dass die Abdichtung dauerhaft dicht bleibt?
      Um sicherzustellen, dass die Abdichtung dauerhaft dicht bleibt, ist eine sorgfältige Ausführung der Arbeiten wichtig. Achten Sie darauf, dass die Oberflächen sauber, trocken und fettfrei sind, bevor Sie die Dichtungsmanschette oder das Dichtungsband aufbringen. Verwenden Sie ausreichend Dichtkleber und pressen Sie die Materialien fest an. Überprüfen Sie die Abdichtung regelmäßig auf Beschädigungen oder Risse und erneuern Sie sie gegebenenfalls.
    4. Was passiert, wenn die Dampfsperre beschädigt ist?
      Wenn die Dampfsperre beschädigt ist, kann feuchte Raumluft ungehindert in die Dämmkonstruktion eindringen. Dies kann zu Kondensation, Schimmelbildung und Bauschäden führen. Es ist daher wichtig, Beschädigungen der Dampfsperre umgehend zu reparieren. Kleine Risse oder Löcher können mit speziellem Dichtband oder Dichtkleber abgedichtet werden. Bei größeren Schäden sollte die Dampfsperre großflächig erneuert werden.
    5. Kann ich die Abdichtung selbst durchführen oder sollte ich einen Fachmann beauftragen?
      Ob Sie die Abdichtung selbst durchführen können oder einen Fachmann beauftragen sollten, hängt von Ihren handwerklichen Fähigkeiten und dem Schwierigkeitsgrad der Aufgabe ab. Wenn Sie sich unsicher sind oder keine Erfahrung mit solchen Arbeiten haben, ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen. Ein Fachmann verfügt über das nötige Know-how und die richtigen Werkzeuge, um die Abdichtung fachgerecht und dauerhaft auszuführen.
    6. Welche Normen und Richtlinien sind bei der Abdichtung von Dampfsperren zu beachten?
      Bei der Abdichtung von Dampfsperren sind verschiedene Normen und Richtlinien zu beachten, insbesondere die DIN 4108 (Wärmeschutz und Energie-Einsparung in Gebäuden) und die EnEV (Energieeinsparverordnung). Diese Normen legen Anforderungen an die Luftdichtheit von Gebäuden und die Ausführung von Dampfsperren fest. Es ist wichtig, sich mit diesen Normen vertraut zu machen, um sicherzustellen, dass die Abdichtung den aktuellen Standards entspricht.
    7. Wie oft sollte die Abdichtung der Dampfsperre überprüft werden?
      Die Abdichtung der Dampfsperre sollte regelmäßig überprüft werden, idealerweise einmal jährlich. Achten Sie dabei auf Anzeichen von Feuchtigkeit, Schimmelbildung oder Beschädigungen der Dichtungsmaterialien. Besonders gefährdete Bereiche sind Durchdringungen wie Rohre, Kabel oder Antennenmasten. Bei Bedarf sollten beschädigte Stellen umgehend repariert oder erneuert werden, um die Funktion der Dampfsperre aufrechtzuerhalten.
    8. Was kostet die Abdichtung eines Antennenmastes an der Dampfsperre?
      Die Kosten für die Abdichtung eines Antennenmastes an der Dampfsperre können je nach Aufwand, Material und Region variieren. Wenn Sie die Arbeiten selbst durchführen, fallen in der Regel nur Materialkosten an, die sich auf wenige Euro bis einige Dutzend Euro belaufen können. Wenn Sie einen Fachmann beauftragen, müssen Sie zusätzlich mit Arbeitskosten rechnen. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen und die Preise zu vergleichen, um das beste Preis-Leistungs-Verhältnis zu finden.
    • Dachdurchführung abdichten
      Verschiedene Methoden zur Abdichtung von Rohren und Kabeln, die durch das Dach geführt werden.
    • Dampfsperre reparieren
      Anleitung zur Reparatur von Beschädigungen an der Dampfsperre.
    • Luftdichtheit prüfen
      Informationen zum Blower-Door-Test und anderen Methoden zur Überprüfung der Luftdichtheit eines Gebäudes.
      Tipps zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Wohnräumen.
    • Dachdämmung verbessern
      Informationen zur nachträglichen Dämmung des Daches zur Verbesserung des Wärmeschutzes.
  2. Antennenmast: Kappe für luftdichte Abdichtung – Details
    Also zumindest gehört AUF den Mast eine Kappe ...
  3. Dampfsperre: Luftdichte Mastabdichtung trotz Kappe?
    Kappe ist doch da.
    Ich hatte doch schon geschrieben, das auf dem Masst eine Kappe sitzt. Diese Kappe zusammen mit dem Mastfuß bilden aber keine Luftundurchlässige Sperre!
  4. Mastabdichtung: SIGA Klebeband für luftdichte Folienmontage
    Vor Montage Mastfuß zuschweißen (lassen)
    und die Folie mit grünen Klebeband von SIGA am Mast möglichst luftdicht ankleben. Das kann schon einige Lagen Klebeband erfordern. Muss aber Einschränken, mir nicht 100 % sicher zu sein, ob das Klebeband auf Metall hält.
    Antennenmast luftdicht durch Dampfsperre führen – Expertenrat
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die luftdichte Abdichtung eines Antennenmasts, der durch eine Dampfsperre geführt wird. Eine Kappe auf dem Mast allein reicht nicht für eine vollständige Abdichtung. Es wird die Verwendung von speziellem Klebeband (SIGA) zur Anbringung der Folie am Mast empfohlen. Das Zuschweißen des Mastfußes vor der Montage kann ebenfalls zur Luftdichtheit beitragen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Mastabdichtung: SIGA Klebeband für luftdichte Folienmontage wird darauf hingewiesen, dass die Haftung des Klebebands auf Metall nicht zu 100% sicher ist. Dies sollte bei der Materialauswahl berücksichtigt werden.
    ✅ Zusatzinfo: Eine Kappe auf dem Antennenmast ist zwar vorhanden, wie im Beitrag Antennenmast: Kappe für luftdichte Abdichtung – Details erwähnt, jedoch stellt diese allein keine luftdichte Barriere dar. Die Kombination mit anderen Maßnahmen ist notwendig.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Montage sollte der Mastfuß idealerweise zugeschweißt werden, um eine zusätzliche Barriere gegen Luftaustausch zu schaffen. Anschließend die Dampfsperrfolie mit geeignetem Klebeband, wie im Beitrag Mastabdichtung: SIGA Klebeband für luftdichte Folienmontage beschrieben, luftdicht am Mast anbringen. Mehrere Lagen Klebeband können erforderlich sein, um eine vollständige Abdichtung zu gewährleisten. Die Haftung des Klebebands auf dem Mastmaterial sollte vorab geprüft werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Antennenmast, Dampfsperre, Abdichtung, Luftdichtheit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - Feuchte Dämmung im Spitzdach: Ursachen, Folgen & Sanierung bei Neubau?
  2. BAU-Forum - Dach - Feuchtigkeit am Antennenmast im Dach: Ursachen, Folgen & Sanierung?
  3. BAU-Forum - Dach - Antennenmast austauschen: Dachfolie abdichten – Anleitung, Kosten & Risiken?
  4. BAU-Forum - Dach - 12822: Antennenmast durch Dampfsperre führen: Luftdicht abdichten – So geht's!
  5. BAU-Forum - Dach - Unterspannbahn für Walmdach: Welche ist geeignet? Kosten & Unterschiede?
  6. BAU-Forum - Dach - Dachdämmung im Altbau (1938): Aufbau, Kosten & Risiken bei Biberschwanzziegeln?
  7. BAU-Forum - Dach - Kaltdach Durchdringungen: Probleme bei Fenstern, Rohren & Schornstein vermeiden? Kosten & Lösungen
  8. BAU-Forum - Dach - Sat-Antenne auf Dach montieren: Unterspannbahn richtig abdichten – Anleitung & Tipps
  9. BAU-Forum - Neubau - Antennenmast Dachdämmung: Luftdichtigkeit, Kältebrücke & Isolierung verbessern?
  10. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Unterspannbahn Löcher: Sind Reparaturen mit Eurasol dauerhaft regensicher?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Antennenmast, Dampfsperre, Abdichtung, Luftdichtheit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Antennenmast, Dampfsperre, Abdichtung, Luftdichtheit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Antennenmast durch Dampfsperre führen: Luftdicht abdichten – So geht's!
Suche nach: Antennenmast & Dampfsperre: Abdichtungstipps
Suche nach: Antennenmast, Dampfsperre, Abdichtung, Luftdichtheit, Dachdurchführung, Mastabdichtung
