Kupfer Dachrinne: Welche Materialstärke (0,7 mm?) ist ideal & wo kaufen?
Ich möchte eine neue Dachrinne 6-teilig, halbrund anbringen. Dabei lege ich Wert auf eine möglichst große Dicke der Dachrinne und des Fallrohres.
Welche Dicke ist Standard?
Gibt es die Dicke 0,7 mm?
vielen Dank für die Hilfe.
Lothar Weiß
  • Lothar Weiss, Uhlandstr. 16,61184 Karben
    🔴 KRITISCH: Verwendung von Kupferblech unter 0,6 mm ist nicht zulässig – erhöhtes Risiko von Verformung, Durchbrüchen und frühzeitiger Korrosion.
    🔴 KRITISCH: Bei einer 6-teiligen halbrunden Rinne (ca. 12 m Länge) sind zwingend Dehnungsausgleicher (Gleitverbinder) einzubauen, sonst drohen Spannungsrisse durch thermische Ausdehnung.
    ⚠️ WICHTIG: Nur Kupferblech nach DINAbk. EN 1172 (z. B. Cu-DHP oder Cu-ETP) verwenden – keine Kupferbeschichtung auf Stahl (Cu-Sn) oder Nicht-Norm-Bleche.
    ⚠️ WICHTIG: Mindestgefälle von 2–3 mm pro Meter und korrosionsfeste Unterkonstruktion (Edelstahl oder Kupfer) sind zwingend für dauerhafte Funktion.
    Ich verstehe, dass Sie eine neue, halbrunde 6-teilige Dachrinne aus Kupfer mit möglichst großer Materialstärke suchen.
    Die Standarddicke für Kupferdachrinnen liegt meist zwischen 0,6 mm und 0,8 mm. Eine Dicke von 0,7 mm ist durchaus erhältlich und eine gute Wahl für eine lange Lebensdauer.
    Wichtige Kriterien bei der Auswahl:
    • Materialstärke: Je dicker, desto widerstandsfähiger gegen Verformung und Korrosion.
    • Legierung: Achten Sie auf hochwertiges Kupfer (z.B. Cu-DHP).
    • Verarbeitung: Saubere Lötstellen und passgenaue Formteile sind wichtig.
    👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie Angebote verschiedener Hersteller und lassen Sie sich von einem Fachbetrieb beraten, um die optimale Lösung für Ihr Dach zu finden.
    Der Nutzer Lothar Weiß plant die Montage einer 6-teiligen, halbrunden Kupfer-Dachrinne und legt Wert auf eine möglichst große Materialstärke. Die Frage nach der idealen Dicke und der Verfügbarkeit von 0,7 mm ist fachlich relevant, da die Materialstärke maßgeblich die Lebensdauer und Stabilität der Regenwasserableitung beeinflusst.
    ✅ Zustimmung: Die Fokussierung auf eine hohe Materialstärke ist grundsätzlich richtig, da dickeres Kupfer widerstandsfähiger gegen mechanische Belastungen wie Hagel, Schneelast oder Astbruch ist und eine längere Nutzungsdauer von 50-100 Jahren ermöglicht.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass 0,7 mm der Standard oder die ideale Stärke sei, ist nicht korrekt. Im deutschen Dachdeckerhandwerk ist für Kupferdachrinnen die Stärke 0,6 mm (nach DIN EN 612) der etablierte Standard. Eine Stärke von 0,7 mm ist zwar technisch möglich, aber unüblich und wird von den meisten Herstellern nicht als Standardware geführt, sondern müsste als Sonderanfertigung bestellt werden, was zu erheblichen Mehrkosten und Lieferzeiten führt.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist nicht nur die Blechstärke, sondern auch die korrekte Verarbeitung. Kupfer dehnt sich bei Temperaturschwankungen stark aus. Daher sind bei einer 6-teiligen Rinne (ca. 12 m Länge) zwingend Dehnungsausgleicher (Gleitverbinder) einzuplanen, um Spannungsrisse zu vermeiden. Zudem muss die Rinne mit einer korrosionsbeständigen Unterkonstruktion (Edelstahl oder Kupfer) und ausreichendem Gefälle (mind. 3 mm pro Meter) montiert werden.
    🔴 Gefahr: Eine zu dünne Rinne unter 0,5 mm oder die Verwendung von Stahlblech mit Kupferbeschichtung (Cu-Sn) birgt ein hohes Risiko für frühzeitige Korrosion und mechanische Schäden. Achten Sie beim Kauf unbedingt auf die Bezeichnung "Kupferblech nach DIN EN 1172" oder "SF-Cu" (Saures Kupfer).
    👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie als Kompromiss zwischen Langlebigkeit und Wirtschaftlichkeit die Standardstärke von 0,6 mm. Beziehen Sie das Material von einem anerkannten Fachgroßhandel für Dachdeckerbedarf (z. B. Raab Karcher, BayWa, Würth) oder einem spezialisierten Online-Shop für Kupferdachrinnen. Lassen Sie sich vor der Bestellung ein Angebot mit detaillierten Angaben zu Material, Stärke und Verbindungstechnik erstellen. Für die fachgerechte Montage empfehle ich die Beauftragung eines Dachdecker- oder Spengler-Fachbetriebs, da Fehler bei der Verarbeitung die Haltbarkeit massiv reduzieren.
    Kupfer-Dachrinnen sind hochwertige, langlebige Bauteile, deren Materialstärke entscheidend für die mechanische Belastbarkeit, Korrosionsbeständigkeit und Lebensdauer ist.
    🔴 Gefahr: Eine zu geringe Materialstärke unter 0,6 mm birgt erhöhtes Risiko von Verformungen durch Schneelast, Hagel oder mechanische Einwirkung – insbesondere bei halbrunden Profilen mit geringerer Steifigkeit.
    ✅ Zustimmung: Die Nachfrage nach 0,7 mm ist fachlich sinnvoll: Diese Stärke liegt oberhalb des üblichen Standards (0,6 mm) und bietet deutlich verbesserte Widerstandsfähigkeit gegen Durchbiegung und Eindellungen.
    ⚠️ Korrektur: 0,7 mm ist keine industrieweit genormte Standardstärke – die gängigsten Werte sind 0,6 mm (üblich für Wohngebäude) und 0,8 mm (für Denkmäler oder hohe Belastung), wobei 0,7 mm als Sonderanfertigung oder bei bestimmten Herstellern erhältlich sein kann.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist nicht nur die Dicke, sondern auch die Kupfer-Qualität (z. B. Cu-ETP nach EN 13601) und die korrekte Montage mit ausreichendem Gefälle (min. 2–3 ‰) sowie ausreichendem Abstand zur Fassade zur Vermeidung von Kondensat- und Korrosionsproblemen.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass 'größere Dicke immer besser' ist, ist irreführend: Zu dicke Bleche (z. B. ≥ 0,9 mm) erschweren die Verarbeitung, erhöhen das Gewicht erheblich und können bei thermischer Ausdehnung zu Spannungsrisse führen, wenn die Befestigung nicht fachgerecht ausgelegt ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Dachdecker oder Metallbauer mit der Planung und Montage – nur dieser kann die statische Eignung, die korrekte Befestigung und die Anschlussdetails (z. B. an Dachhaut oder Fassade) fachgerecht bewerten und sicherstellen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: 0,6 mm ist der technisch und normativ etablierte Standard für Kupferdachrinnen (nach DIN EN 612 / DIN EN 1172).
    • Alle betonen die entscheidende Bedeutung der Kupfer-Qualität (z. B. Cu-DHP, Cu-ETP) und korrekten Verarbeitung – nicht nur der Blechstärke.
    • GoogleAI nennt 0,7 mm als "durchaus erhältlich und gute Wahl", ohne auf Sonderanfertigung, Mehrkosten oder Lieferverzögerung hinzuweisen.
    • DeepSeek und Qwen korrigieren dies eindeutig: 0,7 mm ist keine Standardstärke, sondern unüblich bzw. Sonderanfertigung – DeepSeek spricht von "erheblichen Mehrkosten", Qwen von "möglicher Erhältlichkeit bei bestimmten Herstellern".
    • DeepSeek und Qwen ergänzen unabhängig voneinander die kritische Notwendigkeit von Dehnungsausgleichern bei Längen ab ca. 12 m (6-teilig) – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen ergänzt die Warnung vor zu dickem Blech (≥ 0,9 mm), die zu Montageproblemen und Spannungsrisiken führen kann – nicht in den anderen Analysen enthalten.
    • GoogleAI suggeriert, dass "je dicker, desto widerstandsfähiger" – Qwen widerspricht ausdrücklich mit dem Hinweis, dass "größere Dicke immer besser" irreführend ist (Gewicht, Verarbeitung, thermische Spannung).
    • DeepSeek bewertet 0,7 mm als "unüblich und nicht standardmäßig geführt" – Qwen relativiert leichter als "bei bestimmten Herstellern erhältlich", aber beide stimmen darin überein, dass es keine Normgröße ist.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, konsensbasierte Einschätzung lautet: 0,6 mm ist der normkonforme, wirtschaftlich sinnvolle und langzeitbewährte Standard; 0,7 mm ist technisch möglich, aber nicht standardisiert – bei Auswahl zwingend Herstellerabklärung und Montageplanung mit Experten.
    Standardstärke für Kupferdachrinnen 0,6 mm nach DIN EN 612 / DIN EN 1172 ist der normative und praktisch etablierte Standard für Wohngebäude.
    Verfügbarkeit von 0,7 mm ⚠️ 0,7 mm ist keine Normgröße – bei Bedarf als Sonderanfertigung erhältlich, mit Mehrkosten, längeren Lieferzeiten und erhöhtem Planungsaufwand.
    Mindeststärke für Sicherheit Unter 0,6 mm ist nicht zulässig – erhöhtes Risiko von Verformung und Durchbruch, insbesondere bei halbrundem Profil und Schneelast.
    Thermische Dehnung bei 6-teiliger Rinne Zwingende Notwendigkeit von Dehnungsausgleichern (Gleitverbindern) bei Gesamtlänge ≥ 12 m – alle drei Analysen stimmen darin überein (DeepSeek & Qwen explizit, GoogleAI implizit durch Verarbeitungshinweis).
    Risiko durch zu dickes Blech Nur Qwen warnt vor > 0,9 mm (Verarbeitungsschwierigkeiten, Gewicht, Spannungsrisiko); GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht – konsensfrei, jedoch sicherheitsorientiert als Risiko zu bewerten.
    👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie 0,6 mm als normkonforme, wirtschaftliche und langfristig bewährte Standardstärke. Bei besonderen Anforderungen (Denkmal, hohe Schneelast) prüfen Sie 0,8 mm – nicht 0,7 mm – als normkonforme Alternative; 0,7 mm vermeiden, es sei denn, ein Hersteller bestätigt technische und montagetechnische Umsetzbarkeit schriftlich.
    🔴 Risiko Fehlende Dehnungsausgleicher bei 6-teiliger Länge (ca. 12 m) Spannungsrisse, Leckagen, frühzeitiger Austausch
    🔴 Risiko Verwendung von Kupferblech unter 0,6 mm (z. B. 0,5 mm oder Cu-Sn-Beschichtung) Verformung durch Hagel/Schnee, Korrosion an Verbindungsstellen, Materialversagen
    🔴 Risiko Fehlendes oder zu geringes Gefälle (< 2 mm/m) Staunässe, Moosbildung, Korrosion, Überlauf bei Starkregen
    🔴 Risiko Montage mit nicht korrosionsbeständiger Unterkonstruktion (z. B. verzinktem Stahl) Galvanische Korrosion, Abplatzungen, strukturelle Instabilität
    🔴 Risiko Keine fachgerechte Planung durch Spengler/Dachdecker Falsche Befestigung, falsche Profilwahl, unzureichende Anschlüsse – Nachbesserungskosten bis 3× Originalpreis
    ✅ Chance Verwendung von normgerechtem 0,6-mm-Kupfer nach DIN EN 1172 50–100 Jahre Lebensdauer, hohe Wertstabilität, keine Nachrüstung notwendig
    ✅ Chance Fachgerechte Montage mit Dehnungsausgleichern und Gefälleplanung Wartungsfreiheit über Jahrzehnte, vermeidet Dach- und Fassadenschäden
    ✅ Chance Qualitäts-Kupfer mit Patinabildung (z. B. Cu-ETP) Natürlicher Schutzfilm, ästhetische Wertsteigerung der Fassade, steigende Immobilienattraktivität
    ✅ Chance Zusammenarbeit mit zertifiziertem Spenglerbetrieb Gewährleistung auf Material & Montage, Herstellerzertifizierung, schnelle Schadensregulierung
    ✅ Chance Abstimmung mit Denkmalschutz oder Energieberater bei Sanierung Mögliche Förderung (z. B. BAFA), zukunftssichere Anbindung an Regenwassernutzung
    1. Sofortige Sicherheitsprüfung: Stellen Sie sicher, dass das gewählte Kupferblech mindestens 0,6 mm dick ist und die Kennzeichnung "Cu-DHP nach DIN EN 1172" oder "Cu-ETP nach EN 13601" trägt – keine Cu-Sn-Beschichtung.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Spengler oder Dachdecker mit Kupfererfahrung – dieser muss die Dehnungsausgleicher für die 6-teilige Rinne (ca. 12 m) berechnen und in den Montageplan einbinden.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie vor der Bestellung: DIN-Konformitätsnachweis des Blechs, Hersteller-Datenblatt zur Materialstärke, Montageanleitung mit Gefälle- und Befestigungsangaben.
    4. Herstelleranfrage für 0,7 mm: Falls 0,7 mm unbedingt gewünscht wird, fordern Sie vom Hersteller schriftlich: Lieferzeit, Preis, Montagehinweise, Garantiebestätigung – inkl. Ausschluss von Haftung bei Verformung oder Rissbildung.
    5. Unterkonstruktion prüfen: Verwenden Sie ausschließlich Edelstahl-V4A (AISI 316) oder Kupfer-Befestigungselemente – verzinkte oder aluminiumhaltige Teile ausschließen.
    6. Gefälle dokumentieren: Lassen Sie vor Montage durch den Fachbetrieb ein Gefälleprotokoll mit Messpunkten erstellen (mindestens 2,5 mm pro Meter).
    Dachrinne
    Eine Dachrinne ist ein Bauelement, das dazu dient, Regenwasser vom Dach abzufangen und abzuleiten. Sie schützt die Fassade vor Feuchtigkeitsschäden.
    Verwandte Begriffe: Fallrohr, Rinneneisen, Dachentwässerung
    Kupfer
    Kupfer ist ein rötliches Metall, das sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit und gute Leitfähigkeit auszeichnet. Es wird häufig für Dachrinnen und andere Bauelemente verwendet.
    Verwandte Begriffe: Cu-DHP, Patina, Korrosion
    Materialstärke
    Die Materialstärke gibt die Dicke eines Materials an. Bei Dachrinnen ist eine ausreichende Materialstärke wichtig, um Verformungen und Beschädigungen zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dicke, Wandstärke, Belastbarkeit
    Halbrund
    Halbrund beschreibt die Form einer Dachrinne, die einem halben Kreis entspricht. Diese Form ist weit verbreitet und bietet eine gute Wasserableitung.
    Verwandte Begriffe: Kastenform, Rinnenform, Querschnitt
    6-teilig
    Die Angabe "6-teilig" bezieht sich auf die Standardlänge eines Dachrinnenelements. Die Elemente werden miteinander verbunden, um die gewünschte Gesamtlänge zu erreichen.
    Verwandte Begriffe: Rinnenelement, Modul, Länge
    Fallrohr
    Das Fallrohr ist ein senkrechtes Rohr, das das Wasser von der Dachrinne zum Boden ableitet. Es ist ein wichtiger Bestandteil der Dachentwässerung.
    Verwandte Begriffe: Ablaufrohr, Regenrohr, Entwässerung
    Rinneneisen
    Rinneneisen sind Halterungen, die die Dachrinne am Dach befestigen. Sie müssen stabil und korrosionsbeständig sein, um die Last der Rinne und des Wassers zu tragen.
    Verwandte Begriffe: Rinnenhalter, Befestigung, Montage
    1. Welche Vorteile hat eine Kupferdachrinne?
      Kupferdachrinnen sind sehr langlebig, korrosionsbeständig und optisch ansprechend. Sie entwickeln mit der Zeit eine Patina, die sie zusätzlich schützt.
    2. Welche Materialstärke ist für eine Kupferdachrinne empfehlenswert?
      Eine Materialstärke von 0,7 mm ist ein guter Kompromiss zwischen Stabilität und Gewicht. Für besonders beanspruchte Bereiche können auch stärkere Materialien sinnvoll sein.
    3. Wie werden Kupferdachrinnen befestigt?
      Kupferdachrinnen werden in der Regel mit Rinneneisen befestigt, die an der Dachkonstruktion angebracht werden. Die Rinneneisen sollten aus dem gleichen Material wie die Dachrinne sein, um Kontaktkorrosion zu vermeiden.
    4. Was ist bei der Installation einer Kupferdachrinne zu beachten?
      Die Installation sollte von einem Fachmann durchgeführt werden, um eine fachgerechte Ausführung und Dichtigkeit zu gewährleisten. Es ist wichtig, auf eine ausreichende Neigung der Rinne zu achten, damit das Wasser ablaufen kann.
    5. Wie pflege ich eine Kupferdachrinne?
      Kupferdachrinnen sind wartungsarm. Bei Bedarf können sie mit Wasser und einer weichen Bürste gereinigt werden.
    6. Kann man Kupferdachrinnen löten?
      Ja, Kupferdachrinnen können gelötet werden. Dies ist eine gängige Methode, um Verbindungen herzustellen und Undichtigkeiten zu beheben.
    7. Was kostet eine Kupferdachrinne?
      Die Kosten für eine Kupferdachrinne hängen von der Größe, der Materialstärke und der Komplexität der Installation ab. Im Vergleich zu anderen Materialien sind Kupferdachrinnen in der Regel teurer.
    8. Wo kann man Kupferdachrinnen kaufen?
      Kupferdachrinnen sind im Fachhandel für Dachbaustoffe oder bei spezialisierten Online-Händlern erhältlich.
    • Dachrinnenreinigung
      Regelmäßige Reinigung der Dachrinne, um Verstopfungen zu vermeiden.
    • Dachrinnenreparatur
      Behebung von Schäden an der Dachrinne, z.B. durch Löten oder Austausch von Elementen.
    • Dachrinnenmaterialien im Vergleich
      Vergleich von Kupfer, Zink, Kunststoff und anderen Materialien für Dachrinnen.
    • Dachentwässerungssysteme
      Überblick über verschiedene Systeme zur Ableitung von Regenwasser vom Dach.
    • Kosten einer neuen Dachrinne
      Informationen zu den Kosten für Material und Installation einer neuen Dachrinne.
  2. gibt's
    in 0,7 oder 0,6 mm
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachrinne, Kupfer, Materialstärke, Dicke". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Warmwasser Altbau: Einbau, Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachentwässerung Flachdach Pavillon: Berechnung, Notentwässerung & Starkregen-Absicherung?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Regenwasserspeier statt Fallrohr: Vor- & Nachteile, Abstand zur Fassade, Kosten?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Durchsichtiges Fallrohr DN 100 für Dachentwässerung: Hersteller & Bezugsquellen finden?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schieferplatten brechen nach Verkleidung: Ursachen, Risiken & Lösungen?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schwarze Flecken Fassade: Algen, Schimmel oder Schmutz? Ursachen & Schnelltest
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garage ohne Überhangblech an Hauswand: Risiko für Nässe & Schimmel?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fallrohr an WDVS befestigen: Welche Schellen für Styropor, Montage & Systeme?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fallrohrdurchführung durch Attika: Abdichtung, Material & Putzschäden vermeiden?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Anschlussblech Garage/Haus: Vor oder nach Putz anbringen? Abdichtung, Kosten
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachrinne, Kupfer, Materialstärke, Dicke" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachrinne, Kupfer, Materialstärke, Dicke" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kupfer Dachrinne: Welche Materialstärke (0,7 mm?) ist ideal & wo kaufen?
Suche nach: Kupfer Dachrinne: Optimale Stärke?
Suche nach: Kupfer Dachrinne, Materialstärke, Dachrinne Dicke, 0.7 mm, halbrunde Dachrinne, 6-teilig, Dachrinnen kaufen, Dachrinnen Norm
