Holzlasur für Dachunterseite: Welche ist geeignet? Einmal-Lasur HS plus vs. Osmo?
Die Diskussion dreht sich um die Auswahl der richtigen Holzlasur für die Dachunterseite, insbesondere für Sparren und Volldachschalung. Wichtige Aspekte sind der Schutz vor Bläue und Insekten durch eine Grundierung, die Qualität der Lasur selbst und die ausreichende Schichtdicke. Dunkle Farbtöne bieten besseren Schutz als helle. Vorab-Behandlung in der Zimmerei wird empfohlen.
Wir wollen die überstehenden Sparren und die Volldachschalung von unten steichen. Das Holz ist roh und gehobelt.
Gibt es etwas auf das wir besonders achten sollten?
Von Osmo habe ich eine Lasur gesehen: Einmal-Lasur HS-Plus. Ist diese ok? Oder sind zwei Anstriche einer anderen Lasur doch dauerhafter?
Vielen Dank,
Claudia
GoogleAI-Analyse: Holzlasur Dachunterseite: Empfehlungen & Tipps
Für die Lasur der Dachunterseite (Sparren und Volldachschalung) empfehle ich, auf folgende Aspekte zu achten:
- Holzart: Die Holzart beeinflusst die Saugfähigkeit und damit die benötigte Lasurmenge.
- Wetterbeständigkeit: Da die Dachunterseite der Witterung ausgesetzt ist, sollte die Lasur UV-beständig und wasserabweisend sein.
- Eindringtiefe: Eine gute Lasur dringt tief in das Holz ein und schützt es von innen.
- Atmungsaktivität: Die Lasur sollte atmungsaktiv sein, damit Feuchtigkeit aus dem Holz entweichen kann.
Die "Einmal-Lasur HS plus" von Osmo kann eine geeignete Option sein, da sie speziell für den Außenbereich entwickelt wurde. Es ist wichtig, die Herstellerangaben zu beachten und gegebenenfalls einen zweiten Anstrich vorzunehmen, um einen optimalen Schutz zu gewährleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Testen Sie die Lasur vorab an einer unauffälligen Stelle, um das Ergebnis zu prüfen und die Verträglichkeit mit dem Holz sicherzustellen.
- Holzlasur
- Eine Holzlasur ist ein Anstrichmittel, das zum Schutz und zur Gestaltung von Holzoberflächen verwendet wird. Sie dringt in das Holz ein und bildet eine transparente oder leicht getönte Schutzschicht. Holzlasuren sind in verschiedenen Varianten erhältlich, z. B. als Dünnschichtlasur oder Dickschichtlasur.
Verwandte Begriffe: Holzschutz, Holzöl, Holzwachs. - Volldachschalung
- Eine Volldachschalung ist eine flächige Holzverkleidung, die auf den Dachsparren angebracht wird. Sie dient als Untergrund für die Dacheindeckung und schützt das Dach vor Witterungseinflüssen.
Verwandte Begriffe: Dachsparren, Unterspannbahn, Dacheindeckung. - Sparren
- Sparren sind tragende Holzbalken, die das Grundgerüst eines Daches bilden. Sie verlaufen von der Traufe bis zum First und tragen die Dachhaut.
Verwandte Begriffe: Dachstuhl, Pfette, First. - UV-Beständigkeit
- UV-Beständigkeit bezeichnet die Fähigkeit eines Materials, der schädigenden Wirkung von UV-Strahlung standzuhalten. UV-beständige Holzlasuren schützen das Holz vor dem Ausbleichen und Vergrauen durch Sonneneinstrahlung.
Verwandte Begriffe: Lichtechtheit, Witterungsbeständigkeit, Ausbleichen. - Wasserabweisend
- Wasserabweisend bedeutet, dass ein Material Wasser abperlen lässt und nicht aufnimmt. Wasserabweisende Holzlasuren schützen das Holz vor dem Eindringen von Feuchtigkeit und verhindern so Schäden durch Fäulnis und Schimmel.
Verwandte Begriffe: Imprägnierung, Hydrophobierung, Feuchtigkeitsschutz. - Atmungsaktivität
- Atmungsaktivität bezeichnet die Fähigkeit eines Materials, Wasserdampf durchzulassen. Atmungsaktive Holzlasuren ermöglichen es dem Holz, Feuchtigkeit abzugeben, wodurch das Risiko von Schäden durch Staunässe reduziert wird.
Verwandte Begriffe: Diffusionsoffenheit, Wasserdampfdurchlässigkeit, Feuchtigkeitsregulierung. - Eindringtiefe
- Die Eindringtiefe einer Holzlasur bezeichnet, wie tief die Lasur in das Holz eindringt. Eine gute Eindringtiefe sorgt für einen besseren Schutz des Holzes vor Witterungseinflüssen und Schädlingen.
Verwandte Begriffe: Penetration, Saugfähigkeit, Holzstruktur.
- Welche Holzlasur ist die richtige für den Außenbereich?
Für den Außenbereich eignen sich Holzlasuren, die speziell für diesen Zweck entwickelt wurden. Sie sollten UV-beständig, wasserabweisend und atmungsaktiv sein, um das Holz vor Witterungseinflüssen zu schützen und gleichzeitig Feuchtigkeit entweichen zu lassen. - Wie viele Anstriche sind bei einer Holzlasur notwendig?
Die Anzahl der Anstriche hängt von der Holzart, der Lasur und den Herstellerangaben ab. In der Regel sind ein bis zwei Anstriche ausreichend. Bei stark saugenden Hölzern oder bei hoher Beanspruchung kann ein dritter Anstrich sinnvoll sein. - Muss ich das Holz vor dem Lasieren vorbehandeln?
Ja, das Holz sollte vor dem Lasieren sauber, trocken und fettfrei sein. Lose Altanstriche oder Verunreinigungen sollten entfernt werden. Bei Bedarf kann das Holz auch geschliffen werden, um eine glatte Oberfläche zu erzielen. - Wie lange muss die Holzlasur trocknen?
Die Trocknungszeit der Holzlasur hängt von der Lasurart, der Umgebungstemperatur und der Luftfeuchtigkeit ab. In der Regel beträgt die Trocknungszeit zwischen 12 und 24 Stunden. Die Herstellerangaben sollten beachtet werden. - Kann ich jede Holzlasur für alle Holzarten verwenden?
Nein, nicht jede Holzlasur ist für alle Holzarten geeignet. Einige Lasuren sind speziell für bestimmte Holzarten entwickelt worden. Es ist wichtig, die Herstellerangaben zu beachten und die Lasur entsprechend der Holzart auszuwählen. - Was bedeutet "atmungsaktiv" bei einer Holzlasur?
Eine atmungsaktive Holzlasur lässt Wasserdampf aus dem Holz entweichen, verhindert aber das Eindringen von Wasser von außen. Dadurch wird das Holz vor Feuchtigkeitsschäden geschützt und die Lebensdauer verlängert. - Wie erkenne ich eine gute Holzlasur?
Eine gute Holzlasur zeichnet sich durch eine hohe UV-Beständigkeit, Wasserabweisung, Atmungsaktivität und Eindringtiefe aus. Sie sollte zudem leicht zu verarbeiten sein und eine lange Lebensdauer haben. Achten Sie auf Prüfsiegel und Zertifizierungen. - Kann ich eine Holzlasur auch spritzen?
Ja, viele Holzlasuren können auch gespritzt werden. Dies ermöglicht eine gleichmäßige und schnelle Verarbeitung, insbesondere bei größeren Flächen. Es ist wichtig, die Herstellerangaben zu beachten und die Lasur entsprechend zu verdünnen.
- Holzschutz im Außenbereich
Informationen über verschiedene Holzschutzmittel und deren Anwendung im Außenbereich. - Dachsanierung
Tipps und Hinweise zur Sanierung von Dächern, einschließlich der Auswahl geeigneter Materialien. - Holzarten für den Außenbereich
Eine Übersicht über verschiedene Holzarten, die sich für den Einsatz im Außenbereich eignen. - Lasur vs. Öl für Holz
Ein Vergleich zwischen Holzlasuren und Holzölen hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Anwendungsbereiche. - Schimmelbildung auf Holz
Informationen über die Ursachen und Bekämpfung von Schimmelbildung auf Holzoberflächen.
Holzschutz Grundierung: Bläueschutz für dauerhafte Lasur
Wichtig: Grundierung als Holzschutz
Zum dauerhaften Schutz Ihrer Holzkonstruktion gegen Bläue und Insekten ist eine Grundierung mit einem Holschutzmittel erforderlich.
Bei der nachfolgenden Lasur kommt es neben der Qualität der Lasur auf eine ausreichende Schichtdicke an, wobei eine dunkle Lasur das Holz besser schützt als ein heller Farbton. Dementsprechend finden wir in den technischen Merkblättern bei hellen Farbtönen die Empfehlung, mindestens 3 x und bei dunklen 2 x zu streichen. -
Dachüberstand streichen: Qualität vor Einbau sichert Holzschutz
Dachüberstände ...
Dachüberstände sind unangenehm zu streichen, wenn sie bereits installiert sind (vorher in der Zimmerei streichen, wäre besser gewesen).
Ein Grund mehr, jetzt nicht auch noch den Fehler zu machen, an der Qualität der Farbe zu sparen. Mit einer Grundierung gegen Bläue vorstreichen, dann z.B. mit Sikkens Cetol (will und darf hier keine Werbung machen, aber das Zeugs ist wirklich teuer und gut; gibt es in allen möglichen Tönen) mindestens 2x streichen. Nehmt keine billige Farbe, in ein paar Jahren kommt es knüppeldick auf euch wieder zurück. -
Volldachschalung: Danke für die Tipps zur Holzlasur-Wahl
Danke
Dankeschön für die Antworten.
Wir werden in aller Ruhe die Balken in der Zimmerei streichen können, denn dort liegen sie noch rum, sind natürlich noch nicht eingebaut.
Vielen Dank,
Claudia -
Holzschutz: Wichtig! Bretter beidseitig grundieren gegen Verformung
und auch ...
die Bretter vorher streichen, gerade die sind wichtig und hinterher schlecht zu streichen. Die Rückseiten mit-grundieren (zu mindestens das), sonst besteht die Gefahr des "Mollens" (Bretter könnten sich wg. Feuchtigkeit der Farbe verformen, wenn nur einseitig aufgetragen wird).
Viel Spaß! -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Holzlasur für Dachunterseite: Optimale Wahl & Anwendung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Auswahl der richtigen Holzlasur für die Dachunterseite, insbesondere für Sparren und Volldachschalung. Wichtige Aspekte sind der Schutz vor Bläue und Insekten durch eine Grundierung, die Qualität der Lasur selbst und die ausreichende Schichtdicke. Dunkle Farbtöne bieten besseren Schutz als helle. Vorab-Behandlung in der Zimmerei wird empfohlen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Holzschutz: Wichtig! Bretter beidseitig grundieren gegen Verformung betont wird, ist die beidseitige Grundierung der Bretter entscheidend, um Verformungen durch Feuchtigkeit zu vermeiden.
✅ Empfehlung: Der Beitrag Dachüberstand streichen: Qualität vor Einbau sichert Holzschutz rät, bei der Farbwahl nicht zu sparen und auf hochwertige Produkte wie Sikkens Cetol zu setzen, um langfristigen Holzschutz zu gewährleisten.
🔧 Praktische Umsetzung: Es wird empfohlen, die Holzbauteile vor dem Einbau in der Zimmerei zu streichen, um eine optimale und einfache Bearbeitung zu gewährleisten. Eine Grundierung mit Holzschutzmittel ist unerlässlich, um das Holz vor Bläue und Insekten zu schützen. Die Wahl der Holzlasur sollte auf die spezifischen Anforderungen des Aussenbereichs abgestimmt sein.
👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Lasieren der Dachunterseite sollte eine sorgfältige Grundierung mit einem geeigneten Holzschutzmittel erfolgen. Achten Sie auf eine ausreichende Schichtdicke der Lasur und bevorzugen Sie dunklere Farbtöne für einen besseren Schutz. Beachten Sie die Hinweise zur beidseitigen Behandlung der Bretter, um Verformungen zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzlasur, Dachunterseite, Holzschutz, Osmo". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Dach - 12776: Holzlasur für Dachunterseite: Welche ist geeignet? Einmal-Lasur HS plus vs. Osmo?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Zweigeschossiges Haus in NRW bauen: Kosten, Drempelhöhe & Satteldachneigung optimal planen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schlechtwettertage Rohbau: Definition, Temperatur & Regenmenge in BW? Ausfalltage im Winter
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandverblender Steinoptik Anthrazit schneiden: Schnittfläche bearbeiten & dunkler machen?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzfenster streichen nach 7 Jahren: Notwendigkeit, Kosten & Vorbereitung für Meranti?
- … Anstrich: Verwenden Sie eine hochwertige Holzlasur, die für Meranti-Holz geeignet ist. Beachten Sie die Herstellerangaben bezüglich der …
- … lässt. Sie schützt das Holz vor Witterungseinflüssen und UV-Strahlung.Verwandte Begriffe: Anstrich, Holzschutz, Farbe …
- … HolzschutzHolzschutz umfasst alle Maßnahmen, die das Holz vor Schäden durch Witterung, Insekten …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Weiße Lasur zu kräftig auf Holz: Ursachen, Lösungen & Alternativen für Tanne?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Malerarbeiten lernen: Lehrbücher für Putz, Holzfenster, Untergrund & Farbwahl?
- … HolzschutzfarbeHolzschutzfarbe ist eine spezielle Farbe für Holz im Außenbereich, die …
- … Schädlingsbefall schützt. Sie ist in verschiedenen Farben und Ausführungen erhältlich.Verwandte Begriffe: Holzlasur, Holzöl, Wetterschutzfarbe …
- … für Holzfenster im Außenbereich?Für Holzfenster im Außenbereich eignen sich spezielle Holzschutzfarben oder Lacke, die witterungsbeständig, UV-beständig und wasserabweisend sind. Diese Farben …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tischplatte aus Birke Multiplex farbig ölen: Welches Öl für Kirschbaumoptik ist geeignet?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Platten weiß streichen: Welche Farbe hält? Tipps für Innenwand & Garagenwand
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innenputz von Dachbalken entfernen: Beste Methoden, Werkzeuge & Tipps für Holzreinigung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzlasur, Dachunterseite, Holzschutz, Osmo" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzlasur, Dachunterseite, Holzschutz, Osmo" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holzlasur für Dachunterseite: Welche ist geeignet? Einmal-Lasur HS plus vs. Osmo?
Suche nach: Holzlasur Dachunterseite: Empfehlungen & Tipps
Suche nach: Holzlasur, Dachunterseite, Holzschutz, Osmo, Einmal-Lasur HS plus, Volldachschalung, Sparren, Aussenbereich
