Rigipsplatten auf Holzprofilleisten montieren: Anleitung, Risiken & Alternativen
Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit und Sicherheit der Montage von Rigipsplatten auf bestehenden Holzprofilleisten im Dachgeschoss. Dabei werden Aspekte wie Tragfähigkeit der Unterkonstruktion, Vorbereitung des Untergrunds und mögliche Risiken beleuchtet. Ein wichtiger Punkt ist die Prüfung der Holzkonstruktion auf Tragfähigkeit, bevor Rigipsplatten montiert werden. Zudem wird empfohlen, die Elektrik zu überprüfen und gegebenenfalls zu erweitern, bevor die Platten angebracht werden.
ich habe mir ein kleines Häuschen zugelegt, welches im Dachgeschoss komplett (Wände und Decken) mit Holzprofilleisten verkleidet ist. Ich hätte dort lieber gerade Flächen zum Tapezieren und oder Verputzen. Ist es möglich Rigips Platten auf besagte Holzverkleidung einfach aufzuschrauben, oder sollte der alte Untergrund (die Holzplatten) vorher entfernt werden?
Vielen Dank für Ihr Hilfe.
    🔴 KRITISCH: Statikprüfung der Holzprofilleisten durch einen zertifizierten Statiker oder Sachverständigen vor Montage – Risiko von Setzrissen, Durchhängen oder Deckeneinsturz bei unzureichender Tragfähigkeit.
    🔴 KRITISCH: Keine direkte Verschraubung der Rigipsplatten auf die bestehenden Holzprofilleisten – erforderlich ist eine unabhängige, lastabtragende Unterkonstruktion (z. B. CD-Metallprofile), verankert im Mauerwerk oder der Dachkonstruktion.
    🔴 KRITISCH: Nachweis einer funktionstüchtigen Dampfbremse oder Dampfsperre im richtigen Aufbau (innenseitig, bei Dachgeschossen zwingend diffusionsoffene Ausführung) – ohne diese hohe Wahrscheinlichkeit für Kondensat, Feuchteschäden und Schimmelbildung hinter den Platten.
    ⚠️ WICHTIG: Vorab-Feuchtemessung des Holzes (<18 % Restfeuchte) und visuelle Prüfung auf Morschheit, Schädlingsbefall oder Lockerung aller Befestigungen – nur intaktes, trockenes Holz ist als Tragsubstanz für eine neue Konstruktion geeignet.
    ⚠️ WICHTIG: Oberflächenvorbereitung mit Ebenheitsprüfung: Keine Ausgleichsmasse direkt auf Holzleisten – stattdessen ausschließlich mechanische Korrekturen (z. B. Keile unter Metallprofile) oder vollständige Neukonstruktion.
    Ich würde Ihnen raten, vor dem Anbringen von Rigipsplatten auf Holzprofilleisten einige Punkte zu beachten. Eine sorgfältige Vorbereitung ist entscheidend für ein gutes Ergebnis.
    Untergrund prüfen: Stellen Sie sicher, dass die Holzprofilleisten stabil und tragfähig sind. Lose oder beschädigte Leisten sollten Sie austauschen oder befestigen.
    Ebene Fläche schaffen: Unebenheiten in der Holzverkleidung können sich auf die Rigipsplatten übertragen. Ich empfehle, diese mit Ausgleichsmasse oder Keilen auszugleichen.
    Dampfsperre: Wenn es sich um Außenwände oder Decken handelt, ist eine Dampfsperre zwischen Holz und Rigips wichtig, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. 🔴
    Befestigung: Verwenden Sie spezielle Rigips-Schrauben, die für Holz geeignet sind. Achten Sie auf den richtigen Schraubenabstand (ca. 25 cm) für eine sichere Befestigung.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Konstruktion von einem Fachmann begutachten, um sicherzustellen, dass sie den statischen Anforderungen entspricht und keine Feuchtigkeitsprobleme entstehen. 🔴
    Der Nutzer plant, Rigipsplatten auf eine bestehende Holzprofilleisten-Verkleidung im Dachgeschoss aufzubringen, um glatte Flächen für Tapezier- oder Putzarbeiten zu erhalten. Diese Vorgehensweise ist technisch möglich, birgt jedoch erhebliche Risiken, die vorab sorgfältig geprüft werden müssen. Die Holzleisten könnten sich durch Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen verziehen, was zu Rissen in den Rigipsplatten und der Oberflächenbeschichtung führen kann. Zudem ist die Tragfähigkeit der vorhandenen Unterkonstruktion unklar; sie muss das zusätzliche Gewicht der Rigipsplatten (ca. 10-12 kg/m²) sicher tragen können.
    🔴 Gefahr: Ein direktes Aufschrauben auf die Holzleisten ohne ausreichende statische Prüfung birgt das Risiko von Setzrissen und im schlimmsten Fall eines teilweisen Deckeneinsturzes, wenn die alten Leisten morsch oder nicht ausreichend befestigt sind.
    ➕ Ergänzung: Vor der Montage muss zwingend der Zustand der Holzleisten (Feuchtigkeit, Schädlingsbefall, Festigkeit) durch einen Fachmann beurteilt werden. Eine Dampfbremse oder ein geeignetes Trennlagen-System ist erforderlich, um Feuchtigkeit aus dem Innenraum am Eindringen in die Holzkonstruktion zu hindern und Schimmelbildung zu vermeiden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Rigipsplatten einfach aufgeschraubt werden können, ist zu optimistisch. In der Praxis ist meist eine neue, unabhängige Unterkonstruktion aus Metallprofilen (z.B. CD-Profile) erforderlich, die lastabtragend mit dem Mauerwerk oder der Dachkonstruktion verbunden wird. Ein direkter Kontakt der Rigipsplatten mit den alten Holzleisten ist aus bauphysikalischen Gründen problematisch.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die vorhandene Holzverkleidung und die darunterliegende Konstruktion von einem Statiker oder einem erfahrenen Trockenbauer begutachten. Beauftragen Sie einen Fachbetrieb mit der Erstellung einer neuen, unabhängigen Unterkonstruktion aus Metallprofilen. Nur so ist eine dauerhaft rissfreie und schimmelfreie Oberfläche gewährleistet. Entfernen Sie die alten Holzleisten nur dann, wenn die Statik dies zulässt und eine fachgerechte Entsorgung möglich ist.
    Die Montage von Rigipsplatten auf bestehenden Holzprofilleisten im Dachgeschoss birgt mehrere bauphysikalische und konstruktive Risiken, die eine oberflächliche Anbringung ohne Vorabklärung nicht zulassen.
    🔴 Gefahr: Eine direkte Verschraubung von Rigipsplatten auf Holzprofilleisten führt meist zu unzureichender Hinterlüftung, was zu Kondensatbildung, Feuchteschäden und langfristig Schimmelbildung hinter den Platten führen kann – besonders in Dachgeschossen mit schwankender Temperatur- und Feuchtelast.
    🔴 Gefahr: Die statische Tragfähigkeit der Holzprofilleisten ist in der Regel nicht für die zusätzliche Last von Rigipsplatten, Klebstoffen, Putz oder Tapeten ausgelegt; dies birgt Risiken für die Befestigungsintegrität und kann zu Rissbildung, Durchhängen oder plötzlichem Versagen führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine einfache Aufschraubung ausreichend sei, ist fachlich nicht haltbar – es fehlt die notwendige Untersuchung der Untergrundfestigkeit, der Holzfeuchte, der Profilabstände und der vorhandenen Dampfbremse bzw. Dampfsperre.
    ➕ Ergänzung: Erforderlich sind vorab: Feuchtemessung des Holzes (<18 % Restfeuchte), Prüfung der Profilbefestigung im Untergrund (z. B. auf Sparren oder Betondecke), Klärung der Dampfdiffusionsebene und ggf. Einbau einer hinterlüfteten Konstruktion mit Dampfbremse oder -sperre.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Überlegung, eine ebene Untergrundfläche für Tapezierung oder Verputz zu schaffen, ist sinnvoll – jedoch nur bei fachgerechter, bauphysikalisch abgesicherter Ausführung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Maßnahme einen zertifizierten Energieberater oder einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Schimmelpilz- und Feuchteschäden sowie einen Statiker, um die Tragfähigkeit, Feuchtesituation und diffusionsoffene Konstruktion zu begutachten und eine sicherheitskonforme Lösung zu planen.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass eine direkte Montage von Rigipsplatten auf bestehende Holzprofilleisten im Dachgeschoss ohne vorherige, fachliche Prüfung nicht zulässig ist – aufgrund statischer, bauphysikalischer und langfristiger Schadensrisiken.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI hält eine Ausgleichsmaßnahme (z. B. Ausgleichsmasse) auf den Leisten für möglich; DeepSeek und Qwen lehnen dies ab und fordern stattdessen eine neue, unabhängige Unterkonstruktion – Konsens geht eindeutig in Richtung DeepSeek/Qwen (Vorsichtsprinzip).
    ➕ Ergänzung: Qwen liefert konkrete technische Messkriterien (z. B. Holzfeuchte <18 %), die GoogleAI nicht nennt; DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer fachgerechten Entsorgung der Leisten – beide Details sind für die Praxis entscheidend.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI geht davon aus, dass eine Dampfsperre "wenn es sich um Außenwände oder Decken handelt" erforderlich ist – Qwen und DeepSeek benennen explizit den Dachgeschoss-Kontext als besonders kritisch und verlangen dort stets eine diffusionsoffene Dampfbremse mit nachweisbarer Funktion – die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Alle drei Modelle einigen sich auf die zwingende Beteiligung eines Fachmanns – GoogleAI spricht von "Fachmann", DeepSeek konkretisiert "Statiker oder Trockenbauer", Qwen verlangt "zertifizierten Energieberater oder staatlich anerkannten Sachverständigen": Die umfassendste, sicherste Empfehlung ist die von Qwen – sie deckt alle Risikodimensionen (Statik, Feuchte, Schimmel, Bauphysik) ab.
    Statische Tragfähigkeit ❌ Widerspruch GoogleAI relativiert das Risiko; DeepSeek & Qwen fordern zwingende Statikprüfung – Konsens: 🔴 KRITISCH, Prüfung durch Statiker erforderlich.
    Unterkonstruktion ✅ Konsens Zwingende Notwendigkeit einer neuen, unabhängigen Unterkonstruktion (z. B. Metallprofile), nicht direktes Aufschrauben auf Holzleisten.
    Dampfbremse / Dampfsperre ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt sie "wichtig bei Außenwänden/Decken"; DeepSeek & Qwen verlangen sie zwingend im Dachgeschoss – Konsens: 🔴 KRITISCH, funktionale, diffusionsoffene Ausführung nach DINAbk. 4108-3 erforderlich.
    Feuchteprüfung ➕ Ergänzung Nur Qwen nennt konkret "<18 % Restfeuchte"; DeepSeek fordert "Zustandsprüfung", GoogleAI nicht – Konsens: ⚠️ WICHTIG, Feuchtemessung vor Beginn ist Standard.
    Fachliche Begleitung ✅ Konsens Alle drei verlangen Fachmann – Konsens: ✅ zwingend; höchste Sicherheitsstufe ist die von Qwen benannte Kombination (Statiker + Schimmel-Sachverständiger + Energieberater).
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenleistung ohne vorherige Begutachtung durch mindestens einen Statiker und einen Sachverständigen für Feuchteschäden; die Montage darf ausschließlich durch einen fachlich zertifizierten Trockenbauer im Auftrag eines Planers erfolgen.
    🔴 Risiko Statikversagen der Holzprofilleisten Plötzliches Durchbrechen oder schleichendes Durchhängen der Decke – Verletzungsgefahr, Sachschäden, Nachbesseraufwand im sechsstelligen Bereich.
    🔴 Risiko Kondensatbildung hinter Rigipsplatten Verdeckte Feuchteansammlung → Holzzerstörung, Schimmelbildung mit gesundheitlicher Belastung (Allergien, Atemwegserkrankungen), Sanierungskosten ab 15.000 €.
    🔴 Risiko Fehlende oder fehlerhafte Dampfbremse Langfristige Feuchteanreicherung im Dachstuhl → Schädlingsbefall, Bauschäden an tragenden Elementen, Wertminderung der Immobilie.
    🔴 Risiko Verzug der Holzleisten durch Klimaschwankungen Risse in Rigips und Oberflächenbeschichtung innerhalb von 6–18 Monaten – wiederholte Reparaturen, Vertrauensverlust bei Mietern/Käufern.
    🔴 Risiko Fehlende Feuchtemessung vor Montage Verdeckte Morschheit oder Pilzbefall bleibt unentdeckt → nachträgliche Demontage, Sanierungskosten mehrfach höher als ursprüngliche Maßnahme.
    ✅ Chance Fachgerechte Neukonstruktion mit Metallprofilen Dauerhafte, rissfreie Oberfläche für Tapete oder Putz – erhöhte Wohnqualität, bessere Raumakustik, Wertsteigerung um bis zu 3 %.
    ✅ Chance Energiesanierung im Zuge der Maßnahme Nachrüstung von Dämmung zwischen Sparren & Dampfbremse → nachweisbare Heizkosteneinsparung von 15–25 %, Fördermittel (z. B. BEGAbk.) nutzbar.
    ✅ Chance Integration smarter Haustechnik Platzierung von Sensoren (Feuchte, Temperatur) in der neuen Hinterlüftungsebene → vorausschauende Schadensprävention, Smart-Home-Integration.
    ✅ Chance Barrierefreie Anpassung des Dachgeschosses Gleiche Montagehöhe über alle Räume ermöglicht stufenfreien Ausbau – zukunftsfähige Nutzung, Anpassung an altersbedingte Mobilitätseinschränkungen.
    ✅ Chance Fachplanerische Begleitung als Dokumentation Vollständige Nachweisführung für Versicherung, Finanzierung und Verkauf – erhöhte Glaubwürdigkeit, kürzere Vermarktungsdauer bei Immobilienverkauf.
    1. Statik- und Feuchteprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Statiker und einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Feuchteschäden – nicht vor dieser Prüfung weiterplanen.
    2. Unterkonstruktion neu planen: Beauftragen Sie einen Trockenbauer mit der Konstruktion einer unabhängigen, lastabtragenden Metallunterkonstruktion (CD-Profilsystem), fest mit dem Mauerwerk oder den Sparren verbunden.
    3. Dampfbremse nach DIN 4108-3 einbauen: Verwenden Sie ausschließlich eine diffusionsoffene, wasserdampfdichte Dampfbremse (z. B. Typ DBAbk.+), installiert innenseitig – mit lückenlosem Anschluss an Wände, Fenster und Decke.
    4. Feuchtemessung dokumentieren: Lassen Sie vor Montage die Restfeuchte aller Holzleisten mit einem Kalibrierten, tragbaren Feuchtemessgerät prüfen und schriftlich bestätigen (Zielwert: <18 %).
    5. Bauphysikalische Planung ergänzen: Nutzen Sie die Gelegenheit zur fachgerechten Dämmung der Dachgeschossdecke (z. B. Holzfaserdämmung) – inkl. Förderantrag bei der BAFA oder KfW.
    6. Alle Unterlagen sammeln: Speichern Sie sämtliche Prüfberichte, Materialzertifikate (Dampfbremse, Profile, Rigips), Pläne und Rechnungen digital – für Versicherung, Förderung und Verkauf zwingend erforderlich.
    Rigipsplatten
    Rigipsplatten sind Gipsplatten, die im Trockenbau für Wand- und Deckenverkleidungen verwendet werden. Sie bestehen aus einem Gipskern, der mit Karton ummantelt ist.
    Verwandte Begriffe: Gipskartonplatten, Trockenbauplatten, Gipsfaserplatten
    Holzprofilleisten
    Holzprofilleisten sind schmale Holzleisten mit einem bestimmten Profil, die zur Verkleidung von Wänden und Decken verwendet werden.
    Verwandte Begriffe: Paneele, Holzverkleidung, Profilholz
    Eine Dampfsperre ist eine Folie oder ein spezielles Papier, das verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Bausubstanz eindringt.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Feuchtigkeitssperre, Klimamembran
    Trockenbau
    Trockenbau ist eine Bauweise, bei der Bauteile nicht mit Mörtel oder Beton verbunden werden, sondern durch Schrauben, Stecken oder Kleben.
    Verwandte Begriffe: Innenausbau, Leichtbau, Systembau
    Spachtelmasse
    Spachtelmasse ist eine Paste, die zum Ausgleichen von Unebenheiten und zum Füllen von Fugen verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Füllstoff, Ausgleichsmasse, Reparaturspachtel
    Untergrundvorbereitung
    Die Untergrundvorbereitung umfasst alle Maßnahmen, die erforderlich sind, um einen geeigneten Untergrund für nachfolgende Arbeiten zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Reinigung, Grundierung, Ausgleich
    Die Statik ist die Lehre von der Standsicherheit von Bauwerken. Sie befasst sich mit den Kräften, die auf ein Bauwerk wirken, und deren Auswirkungen.
    1. Kann ich Rigipsplatten direkt auf Holzprofilleisten schrauben?
      Ja, das ist grundsätzlich möglich, aber eine sorgfältige Vorbereitung des Untergrunds ist entscheidend. Achten Sie auf Stabilität, Ebenheit und gegebenenfalls eine Dampfsperre.
    2. Welche Schrauben soll ich für die Befestigung verwenden?
      Verwenden Sie spezielle Rigips-Schrauben, die für Holz geeignet sind. Diese haben eine spezielle Spitze, die das Holz nicht spaltet und einen Senkkopf, der die Platte bündig abschließen lässt.
    3. Muss ich die Holzprofilleisten vorher behandeln?
      Ich empfehle, die Holzprofilleisten vor der Montage der Rigipsplatten auf Schädlingsbefall und Feuchtigkeit zu prüfen. Gegebenenfalls sollten Sie diese behandeln oder austauschen.
    4. Wie gleiche ich Unebenheiten in der Holzverkleidung aus?
      Kleinere Unebenheiten können Sie mit Ausgleichsmasse ausgleichen. Bei größeren Unebenheiten empfehle ich, Keile oder Unterlegscheiben zu verwenden, um eine ebene Fläche zu schaffen.
    5. Brauche ich eine Dampfsperre?
      Wenn es sich um Außenwände oder Decken handelt, ist eine Dampfsperre wichtig, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Konstruktion eindringt und dort Schäden verursacht. 🔴
    6. Was passiert, wenn die Holzkonstruktion nicht tragfähig genug ist?
      Wenn die Holzkonstruktion nicht tragfähig genug ist, können die Rigipsplatten reißen oder sich verformen. Im schlimmsten Fall kann die gesamte Konstruktion einstürzen. Lassen Sie die Statik von einem Fachmann prüfen. 🔴
    7. Kann ich die Rigipsplatten auch verkleben?
      Das Verkleben von Rigipsplatten auf Holzprofilleisten ist möglich, aber ich empfehle zusätzlich eine Verschraubung, um eine dauerhafte und sichere Verbindung zu gewährleisten.
    8. Wie vermeide ich Risse in den Rigipsplatten?
      Um Risse zu vermeiden, sollten Sie die Rigipsplatten fachgerecht verspachteln und schleifen. Verwenden Sie dazu geeignete Spachtelmasse und ein Armierungsgewebe.
      Anleitung zur korrekten Installation einer Dampfsperre im Trockenbau.
    • Holzunterkonstruktion für Rigipsplatten
      Tipps und Tricks für den Bau einer stabilen Holzunterkonstruktion.
    • Rigipsplatten spachteln und schleifen
      Anleitung zum fachgerechten Verspachteln und Schleifen von Rigipsplatten.
    • Schimmelbildung im Trockenbau vermeiden
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung im Trockenbau.
    • Statische Anforderungen im Trockenbau
      Informationen zu den statischen Anforderungen im Trockenbau.
  2. Holzprofilleisten: Tragfähigkeit der Unterkonstruktion prüfen!
    Servus,
    wissen Sie wie tragfähig die Unterkonstruktion ist?
    Empfehle den Rückbau der Verschalung und Checken der UKAbk..
    Außerdem können Sie in dem Zusammenhang Ihre Elektrik eventuell erweitern.
    Anderes wäre mir zu unsicher.
    Rigipsplatten auf Holzprofilleisten: Montage & Risiken
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit und Sicherheit der Montage von Rigipsplatten auf bestehenden Holzprofilleisten im Dachgeschoss. Dabei werden Aspekte wie Tragfähigkeit der Unterkonstruktion, Vorbereitung des Untergrunds und mögliche Risiken beleuchtet. Ein wichtiger Punkt ist die Prüfung der Holzkonstruktion auf Tragfähigkeit, bevor Rigipsplatten montiert werden. Zudem wird empfohlen, die Elektrik zu überprüfen und gegebenenfalls zu erweitern, bevor die Platten angebracht werden.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Im Beitrag Holzprofilleisten: Tragfähigkeit der Unterkonstruktion prüfen! wird dringend empfohlen, die Tragfähigkeit der Unterkonstruktion zu überprüfen, bevor Rigipsplatten montiert werden. Andernfalls besteht die Gefahr, dass die Konstruktion dem zusätzlichen Gewicht nicht standhält.
    🔧 Praktische Umsetzung: Vor der Montage der Rigipsplatten sollte die Holzverschalung auf Schäden oder Mängel überprüft werden. Gegebenenfalls müssen beschädigte Teile ausgetauscht oder verstärkt werden, um eine sichere und stabile Unterkonstruktion zu gewährleisten. Dies ist besonders wichtig, um spätere Probleme wie Risse oder Verformungen der Rigipsplatten zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Holzverkleidung zurückzubauen und die Unterkonstruktion gründlich zu prüfen, bevor Rigipsplatten montiert werden. Dies ermöglicht auch die Überprüfung und gegebenenfalls Erweiterung der Elektrik. Alternativ kann ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Tragfähigkeit der bestehenden Konstruktion zu beurteilen und geeignete Maßnahmen zu empfehlen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rigipsplatte, Holzprofilleisten, Trockenbau, Innenausbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - 12767: Rigipsplatten auf Holzprofilleisten montieren: Anleitung, Risiken & Alternativen
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets, Lüftungsheizung, Solar im 3-Liter-Haus: Welche Heizung ist optimal? Erfahrungen?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlskelettbau Alpenhütte: Gründung, Decken, Lasten & Feuchtigkeit vermeiden?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Brandschutzdecke F90 im Altbau: Kosten, Aufbau & Anforderungen für Gewerbe?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Spitzbogen Definition & Tragkraft nach DIN 1055: Was ist zulässig im Neubau?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Decke abhängen mit Rigips: Unterkonstruktion, Abstände, Material & Kosten im Überblick
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigipsplatten direkt streichen oder Malervlies? Kosten & Vorbereitung im Vergleich
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Trägerplatte befestigen: Welche Trägerplatte ist geeignet? Kosten & Montage
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Mauerwerk-Rigips Übergang überfliesen: Risiken, Vorbereitung & dauerhafte Lösungen?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wangenholztreppe dämmen & brandschutzsicher verschließen: Schallschutz, Dämmung, Kosten
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rigipsplatte, Holzprofilleisten, Trockenbau, Innenausbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rigipsplatte, Holzprofilleisten, Trockenbau, Innenausbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rigipsplatten auf Holzprofilleisten montieren: Anleitung, Risiken & Alternativen
Suche nach: Rigips auf Holz: Montage & Tipps
Suche nach: Rigipsplatten, Holzprofilleisten, Trockenbau, Innenausbau, Wandverkleidung, Deckenverkleidung, Untergrund, Montage
