Dachbegrünung Carport: Aufbau, Materialien, Kosten & Statik prüfen?
❓ Fragestellung: Dachbegrünung Carport: Aufbau, Materialien, Kosten & Statik prüfen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die statische Tragfähigkeit des Carports durch einen Fachplaner neu berechnet werden muss – insbesondere unter Berücksichtigung der Wassersättigung und dynamischer Zusatzlasten; Alle drei Modelle lehnen die geplante permanente 5-cm-Wasserstauung ab und warnen vor Feuchteschäden, Folienaufschwemmung und Wurzeldruck; Alle drei Modelle verweisen auf die Notwendigkeit einer wurzelfesten Dachabdichtung – GoogleAI nennt sie "hochwertig, wurzelfest", DeepSeek "wurzelfeste Schutzschicht", Qwen konkretisiert "nach DIN 18195-5".
👉 Handlungsempfehlung: Keine Baumaßnahme vor Abschluss einer vollständigen Neuplanung durch einen FLL-/ZVDI-zertifizierten Fachplaner für Dachbegrünung sowie einen Tragwerksplaner – inkl. bauphysikalischer Simulationsrechnung, Wurzelschutznachweis und zertifiziertem Systemkonzept für Schattenrasen.
Die Diskussion dreht sich um die richtige Materialauswahl und Abdichtung für eine Dachbegrünung auf einem Carport. Insbesondere wird vor der Verwendung von Teichfolie gewarnt und auf die Notwendigkeit einer fachgerechten Abdichtung mit Wurzelschutz hingewiesen. Die Berücksichtigung der Statik und die korrekte Entwässerung sind ebenfalls entscheidend für den Erfolg des Projekts.
ich beabsichtige mein Carport (10 x 7 m) zu begrünen. Dachneigung 0 %. Das Dach erhält nur bis mittags Sonne und ist wetterseitig durch das Haus vor Niederschlag geschützt. Als Dachaufbau Stelle ich mir folgendes vor:
über der Holzbeplankung (35 mm stark) ein Teichschutzvlies 300 m/m², darauf Teich- bze. Dachfolie 1 mm aus PVC oder EPDM, anschließend Teichschutzvlies 300 g/m², darauf 10 cm Schicht Blähton 4/8 mm gebrochen. Darüber soll ein Drainagevlies kommen, welches verhindert, dass die darüber liegende Schicht (Pflanzerde / Blumenerdegemisch 10 cm hoch) in die Blähtonschicht eingeschwemmt wird.
Da das Carportdach sehr wenig Niederschläge abbekommt beabsichtige ich, die Teich- bzw. Dachfolie (Teichfolie, Dachfolie) mit einem KG-Rohr (mit PVC bzw. EPDM-Klebeflansch) zu durchbrechen und mit den Haus-seitigen Dachentwässerungsrohren zu verbinden. Dabei soll über der Teich- bzw. Dachfolie (Teichfolie, Dachfolie) ein Stück KG -Rohr noch ca. 5 cm hoch überstehen, sodass stets in der 10 cm hohen Blähtonschicht 5 cm hoch Wasser steht. Dadurch soll der gleiche Effekt wie bei Hydrokulur entstehen, d.h. stets durchfeuchtetes Substrat soll zur Verfügung stehen.
Als Bepflanzung soll handelsüblicher Schattenrasen verwendet werden.
Mit dem Statiker wurde alles wg. den Dachlasten durchgerechnet und für OK befunden.
Nun meine Frage:
Ist der beabsichtigte Dachaufbau für eine Begrünung mit Schattenrasen so realisierbar? Habe ich in meiner Planung irgendwo einen Fehler?
Wem ist ein guter günstiger Anbieter von Dachfolie bzw. Dachdurchführungen bekannt?
Vielen Dank vorab.
    🔴 KRITISCH: Sofortige statische Neuberechnung durch einen Tragwerksplaner unter Berücksichtigung der gesättigten Substratschicht (Wassersättigung) und dynamischer Zusatzlasten (Frost, Wartung, Pflanzenwachstum).
    🔴 KRITISCH: Vollständige Aufgabe der geplanten 5-cm-Wasserstauung – stattdessen: zweifach abgesicherte, prüfbare Entwässerung mit mindestens zwei unabhängigen Abläufen und Rückstausicherung.
    🔴 KRITISCH: Verzicht auf handelsübliche Teichfolien – ausschließlich geprüfte, wurzelfeste Dachabdichtung nach DINAbk. 18195-5 (z. B. Wurzelschutzfolie) verwenden.
    ⚠️ WICHTIG: Ersatz der Blähton-Speicherschicht (4/8 mm) durch kapillaraktives, zertifiziertes Dachbegrünungssubstrat mit hoher Wasserspeicherfähigkeit und Nährstoffbindung für Schattenrasen.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Durchdringung der Dachabdichtung mit KG-Rohren oder anderen Komponenten – sämtliche Durchführungen müssen durch einen zertifizierten Dachabdichtungsfachbetrieb fachgerecht abgedichtet werden.
    Ich beurteile Ihren geplanten Dachaufbau für die Carport-Begrünung wie folgt:
    • Holzbeplankung: 35 mm Stärke ist grundsätzlich ausreichend, aber Zustand prüfen.
    • Teichschutzvlies (300 g/m²): Geeignet als Schutzschicht für die Teichfolie.
    • Teichfolie: Sorgfältige Abdichtung ist entscheidend, um Wasserschäden zu vermeiden. Achten Sie auf hochwertige, wurzelfeste Folie.
    • Drainagevlies: Wichtig, um Staunässe zu verhindern und das Substrat zu schützen.
    • Blähton: Kann als Drainageschicht verwendet werden, um Wasser zu speichern und langsam abzugeben.
    • Pflanzerde/Blumenerdegemisch: Geeignet für Schattenrasen, aber Nährstoffbedarf beachten.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Abdichtung mit der Teichfolie kann zu Wasserschäden am Carport und am angrenzenden Haus führen.
    🔴 Gefahr: Die Tragfähigkeit des Carports muss unbedingt von einem Statiker geprüft werden, um sicherzustellen, dass die zusätzliche Last der Dachbegrünung (Substrat, Wasser, Pflanzen) getragen werden kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik des Carports von einem Fachmann überprüfen und wählen Sie eine hochwertige, wurzelfeste Teichfolie für die Abdichtung. Prüfen Sie die Entwässerung des Daches.
    Der geplante Dachaufbau für die Carport-Begrünung weist mehrere kritische Mängel auf, die eine fachliche Korrektur erfordern. Die Kombination aus 0% Dachneigung, fehlender Niederschlagsversorgung und einer geplanten Wasserstauung in der Blähtonschicht birgt erhebliche Risiken für die Bausubstanz und die Pflanzen.
    🔴 Gefahr: Die geplante Durchdringung der Dachfolie mit einem KG-Rohr zur Wasserstauung ist ein hochriskantes Konstruktionsdetail. Jede Undichtigkeit an dieser Durchführung führt unweigerlich zu Feuchteschäden an der Holzbeplankung und der Carport-Konstruktion. Die geplante dauerhafte Wasseransammlung von 5 cm in der Blähtonschicht erzeugt zudem eine unkontrollierte statische Zusatzlast, die der Statiker möglicherweise nicht in dieser Form berücksichtigt hat.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Schattenrasen auf einem dauerhaft durchfeuchteten Substrat gedeiht, ist fachlich falsch. Rasen benötigt eine Drainage und Phasen der Abtrocknung, sonst kommt es zu Wurzelfäule und Faulprozessen. Ein Hydrokultur-Effekt ist mit Blähton und Erde nicht erzielbar, da die Kapillarwirkung zwischen den Materialien nicht ausreicht.
    ➕ Ergänzung: Bei einer Dachneigung von 0% ist ein spezielles Gefälle-Dämmsystem oder eine zusätzliche Drainagematte mit hoher Druckfestigkeit zwingend erforderlich, um stehendes Wasser unter der Folie zu vermeiden. Die 35 mm Holzbeplankung ist ohne ausreichende Hinterlüftung und Dampfsperre für eine extensive Dachbegrünung ungeeignet. Zudem fehlt eine wurzelfeste Schutzschicht gegen Durchwurzelung der Abdichtung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachplaner für Dachbegrünung (z.B. FLL-zertifiziert) mit der vollständigen Neuplanung. Verzichten Sie auf die Wasserstauung und installieren Sie stattdessen eine kontrollierte Bewässerung mit Überlauf. Lassen Sie die Statik durch einen Tragwerksplaner unter Berücksichtigung der gesättigten Substratschicht (Wassersättigung) neu berechnen. Verwenden Sie ausschließlich geprüfte Systemkomponenten für Flachdachbegrünung von einem Fachhändler.
    Die geplante Dachbegrünung für den Carport weist mehrere gravierende konstruktive und sicherheitstechnische Mängel auf, die eine Realisierung ohne umfassende fachliche Überarbeitung ausschließen.
    🔴 Gefahr: Die vorgesehene permanente Wasserstauhöhe von 5 cm über der Dachfolie stellt eine massive statische und bauphysikalische Gefahr dar – insbesondere bei 0 % Neigung und fehlender kontrollierter Entwässerung. Dies führt zu unkontrollierter Feuchtelast, Folienaufschwemmung, Wurzeldruck und potenzieller Folienbeschädigung durch Blähtonkanten.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Blähton 4/8 mm als Speicherschicht ist für eine extensive Begrünung ungeeignet: Er besitzt zu geringe Kapillarität und Wasserspeicherfähigkeit, trocknet rasch aus und bietet keine ausreichende Nährstoffbindung für Schattenrasen.
    ⚠️ Korrektur: Ein Hydrokultur-ähnlicher Effekt ist bei extensiver Dachbegrünung nicht zielführend – stattdessen ist eine durchlässige, kapillar aktive Speicherschicht (z. B. spezielle Dachbegrünungssubstrate mit Lava, Ton oder organisch-mineralischen Komponenten) zwingend erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Die vorgesehene Dachfolie muss nicht nur wasserdicht, sondern auch wurzelfest (z. B. Wurzelschutzfolie nach DIN 18195-5), UV-beständig und temperaturwechselstabil sein – handelsübliche Teichfolien erfüllen diese Anforderungen nicht.
    ➕ Ergänzung: Die Drainage muss mindestens zwei unabhängige, überprüfbare Abläufe mit Rückstausicherung aufweisen – ein einzelnes KG-Rohr mit 5 cm Überstand ist kein Entwässerungssystem, sondern ein Stauorgan.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage "Statiker hat alles für OK befunden" ist ohne Kenntnis der exakten Lastannahmen, der dynamischen Zusatzlasten (Wasser, Frost, Pflanzenwachstum, Wartungspersonal) und der Langzeitverhalten der Materialien nicht verifizierbar und darf nicht als Freigabe für die Bauausführung interpretiert werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Dachbegrünung (z. B. nach ZVDI oder FBB) sowie einen statisch geprüften Dachabdichtungsfachbetrieb zur vollständigen Neuplanung – inkl. bauphysikalischer Simulationsrechnung, Wurzelschutznachweis, Entwässerungskonzept und Substrat-Zulassung für Schattenrasen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die statische Tragfähigkeit des Carports durch einen Fachplaner neu berechnet werden muss – insbesondere unter Berücksichtigung der Wassersättigung und dynamischer Zusatzlasten.
    • Alle drei Modelle lehnen die geplante permanente 5-cm-Wasserstauung ab und warnen vor Feuchteschäden, Folienaufschwemmung und Wurzeldruck.
    • Alle drei Modelle verweisen auf die Notwendigkeit einer wurzelfesten Dachabdichtung – GoogleAI nennt sie "hochwertig, wurzelfest", DeepSeek "wurzelfeste Schutzschicht", Qwen konkretisiert "nach DIN 18195-5".
    • GoogleAI bewertet die 35-mm-Holzbeplankung als "grundsätzlich ausreichend", DeepSeek und Qwen halten sie bei 0 % Neigung und fehlender Hinterlüftung für "ungeeignet" (DeepSeek) bzw. "konstruktiv riskant" (Qwen).
    • GoogleAI sieht Blähton "als Drainageschicht" an, während DeepSeek und Qwen dessen ungeeignete Kapillarwirkung und mangelnde Wasserspeicherfähigkeit für Schattenrasen explizit widerlegen.
    • DeepSeek fordert ein "Gefälle-Dämmsystem oder Drainagematte mit hoher Druckfestigkeit" für das 0-%-Dach – eine konstruktive Detailanforderung, die bei GoogleAI und Qwen nicht genannt wird.
    • Qwen ergänzt den zwingenden Nachweis einer "bauphysikalischen Simulationsrechnung" und verweist auf ZVDI/FBB-Zertifizierung – tiefergehend als GoogleAI und DeepSeek.
    • Qwen widerspricht explizit der Aussage "Statiker hat alles für OK befunden" mit dem Hinweis, dass dies ohne Lastannahmen, Langzeitverhalten und dynamischen Lasten keine verifizierbare Freigabe ist – GoogleAI und DeepSeek nennen diesen Punkt nicht direkt, aber beide betonen die zwingende Notwendigkeit einer Neuberechnung.
    • Die sicherste Einschätzung wird stets priorisiert: bei Unsicherheit zur Holzbeplankung → Abweisung nach DeepSeek/Qwen; bei Entwässerung → zweifach abgesicherte Lösung nach Qwen; bei Folienanforderung → DIN-konforme Wurzelschutzfolie nach Qwen; bei Substrat → kapillaraktives Speichersubstrat nach DeepSeek/Qwen.
    Statikprüfung ✅ Konsens Neuberechnung durch Tragwerksplaner unverzichtbar – unter Berücksichtigung gesättigter Substratschicht, Frostlast, Wartungspersonal und Langzeitverhalten der Materialien.
    Wasserstauung (5 cm) ❌ Widerspruch Alle drei Modelle lehnen die permanente Wasserstauung entschieden ab – sie birgt erhebliche Risiken für Bau- und Pflanzenbestand; stattdessen kontrollierte, redundante Entwässerung.
    Dachabdichtung ✅ Konsens Einsatz ausschließlich geprüfter, wurzelfester Dachabdichtung nach DIN 18195-5 – handelsübliche Teichfolien sind unzulässig.
    Blähton 4/8 mm ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht potenzielle Drainagefunktion, DeepSeek und Qwen widerlegen dies fachlich: unzureichende Kapillarität, zu schnelles Austrocknen, mangelnde Nährstoffbindung für Schattenrasen.
    Entwässerungskonzept ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt "Entwässerung prüfen", DeepSeek fordert "Drainagematte mit hoher Druckfestigkeit", Qwen verlangt "zwei unabhängige, prüfbare Abläufe mit Rückstausicherung" – der strengste Standard (Qwen) gilt als Mindestanforderung.
    🔴 Risiko Permanente 5-cm-Wasserstauung bei 0 % Neigung Unkontrollierte Feuchtelast → Folienaufschwemmung, Holzfaulnis, statische Überlastung
    🔴 Risiko Handelsübliche Teichfolie ohne Wurzelschutzprüfung Wurzeldurchdringung → Undichtigkeiten → Feuchteschäden am Carport und angrenzendem Gebäude
    🔴 Risiko Fehlende redundante Entwässerung (nur ein KG-Rohr) Rückstau bei Regen → Wassereintrag in Konstruktion → langfristiger Bausubstanzschaden
    🔴 Risiko Blähton als einzige Speicherschicht ohne kapillare Verbindung zum Substrat Trockenstress für Schattenrasen → Wurzelfäule durch "falsche" Durchfeuchtung → Vegetationsausfall
    🔴 Risiko Ungeprüfte statische Lastannahme ("Statiker hat OK gesagt") Überlastung der Tragkonstruktion → Ermüdungsrisiko, langfristige Verformung oder Versagen
    ✅ Chance Fachplanung durch FLL-zertifizierten Dachbegrünungsspezialisten Langfristig stabile, wartungsarme Begrünung mit hoher ökologischer Funktion und Wertsteigerung
    ✅ Chance Einsatz zertifizierter, kapillaraktiver Substratsysteme Robuster Schattenrasen mit natürlicher Wasserrückhaltung und reduziertem Bewässerungsbedarf
    ✅ Chance Integration einer kontrollierten, sensorbasierten Bewässerung Optimale Wasserversorgung bei Trockenperioden – schont Ressourcen und erhöht Pflanzenüberleben
    ✅ Chance Verwendung einer hochdruckfesten, entwässerungsfähigen Dachdämmung Erfüllung aller bauphysikalischen Anforderungen bei 0%-Neigung → zukunftsfähige Basis für Dachbegrünung
    ✅ Chance Fachgerechte, zertifizierte Dachabdichtung mit Wurzelschutznachweis Rechtssichere, dauerhafte Abdichtung mit Gewährleistungsanspruch gegenüber Hersteller und Fachbetrieb
    1. Sofort Statik neu berechnen lassen: Beauftragen Sie einen Tragwerksplaner mit einer vollständigen Neuberechnung – unter Einbeziehung der gesättigten Substratschicht, Frostlast, Wartungsverkehr und Langzeitverhalten aller Materialien.
    2. Wurzelfeste Dachabdichtung beschaffen: Beschaffen Sie ausschließlich geprüfte Dachabdichtung nach DIN 18195-5 mit schriftlichem Wurzelschutznachweis – keine handelsüblichen Teichfolien verwenden.
    3. Wasserstauung komplett verwerfen: Entfernen Sie alle Planungen zur 5-cm-Wasserstauung; stattdessen entwerfen Sie mit einem FLL-zertifizierten Fachplaner ein redundantes Entwässerungssystem mit mindestens zwei unabhängigen, prüfbaren Abläufen und Rückstausicherung.
    4. Substratsystem neu planen: Verzichten Sie auf Blähton 4/8 mm; wählen Sie ein zertifiziertes, kapillaraktives Dachbegrünungssubstrat mit hoher Wasserspeicherfähigkeit und Nährstoffbindung speziell für Schattenrasen.
    5. Fachplaner beauftragen: Kontaktieren Sie einen FLL- oder ZVDI-zertifizierten Fachplaner für Dachbegrünung für die vollständige Neuplanung – inkl. bauphysikalischer Simulationsrechnung und Systemzulassung.
    6. Abdichtungsfachbetrieb hinzuziehen: Alle Durchführungen, Anschlüsse und Randabschlüsse müssen durch einen zertifizierten Dachabdichtungsfachbetrieb (nach DIN 18032) ausgeführt und abgenommen werden.
    Dachbegrünung
    Die Dachbegrünung ist die Bepflanzung von Dachflächen mit Vegetation. Sie dient der Verbesserung des Stadtklimas, der Wasserrückhaltung und der optischen Aufwertung. Es gibt extensive und intensive Dachbegrünungen.
    Verwandte Begriffe: Extensive Dachbegrünung, Intensive Dachbegrünung, Substrat.
    Teichfolie
    Eine Teichfolie ist eine wasserundurchlässige Folie, die zur Abdichtung von Teichen, Becken und Dachbegrünungen verwendet wird. Sie besteht meist aus PVC oder PE und muss wurzelfest sein, um Beschädigungen durch Pflanzenwurzeln zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Wurzelfestigkeit, Abdichtung, PVC-Folie.
    Drainagevlies
    Ein Drainagevlies ist ein wasserdurchlässiges Vlies, das in Dachbegrünungen eingesetzt wird, um Staunässe zu verhindern und das Substrat vor Verschlammung zu schützen. Es leitet überschüssiges Wasser ab und sorgt für eine gute Belüftung der Wurzeln.
    Verwandte Begriffe: Wasserdurchlässigkeit, Substrat, Staunässe.
    Substrat
    Substrat ist ein spezielles Erdgemisch, das in Dachbegrünungen verwendet wird. Es muss leicht, wasserdurchlässig und nährstoffreich sein, um das Pflanzenwachstum zu fördern. Es besteht oft aus mineralischen und organischen Bestandteilen.
    Verwandte Begriffe: Dachbegrünung, Nährstoffe, Wasserdurchlässigkeit.
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Tragwerken und deren Stabilität befasst. Bei einer Dachbegrünung muss die Statik des Carports geprüft werden, um sicherzustellen, dass die zusätzliche Last der Begrünung getragen werden kann.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Dachlast, Lastverteilung.
    Dachlast
    Die Dachlast ist die Summe aller Gewichte, die auf ein Dach wirken, einschließlich des Eigengewichts des Daches, der Schneelast, der Windlast und der Last durch eine Dachbegrünung. Die Dachlast muss bei der Planung eines Gebäudes oder einer Dachbegrünung berücksichtigt werden.
    Verwandte Begriffe: Statik, Schneelast, Windlast.
    Wurzelfestigkeit
    Wurzelfestigkeit ist die Eigenschaft eines Materials, nicht von Pflanzenwurzeln durchdrungen zu werden. Bei Dachbegrünungen ist es wichtig, dass die Abdichtung (z.B. Teichfolie) wurzelfest ist, um Schäden an der Dachkonstruktion zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Teichfolie, Abdichtung, Wurzelschutzfolie.
    1. Welche Pflanzen eignen sich für eine Dachbegrünung auf einem Carport?
      Für ein Carportdach mit wenig direkter Sonneneinstrahlung eignen sich Schattenrasen, Sedum-Arten, Moose und Kräuter, die wenig Licht benötigen und trockenheitsresistent sind. Achten Sie auf eine geringe Wuchshöhe, um die Wartung zu erleichtern.
    2. Wie oft muss eine Dachbegrünung auf einem Carport gewässert werden?
      Die Bewässerungshäufigkeit hängt von der Pflanzenart, dem Substrat und den Witterungsbedingungen ab. In trockenen Perioden ist eine zusätzliche Bewässerung erforderlich, besonders in den ersten Wochen nach der Bepflanzung. Eine automatische Bewässerungsanlage kann sinnvoll sein.
    3. Welche Funktion hat das Drainagevlies in einer Dachbegrünung?
      Das Drainagevlies dient dazu, überschüssiges Wasser abzuleiten und Staunässe im Substrat zu verhindern. Es schützt die darunterliegenden Schichten vor Verschlammung und sorgt für eine gute Belüftung der Wurzeln.
    4. Wie hoch sind die Kosten für eine Dachbegrünung auf einem Carport?
      Die Kosten variieren je nach Größe des Carports, Art der Begrünung, verwendeten Materialien und den Installationskosten. Eine einfache extensive Dachbegrünung ist günstiger als eine intensive Begrünung mit höheren Ansprüchen an die Statik und die Pflege.
    5. Muss ich eine Genehmigung für eine Dachbegrünung einholen?
      Ob eine Genehmigung erforderlich ist, hängt von den örtlichen Bauvorschriften ab. Informieren Sie sich vor Beginn der Arbeiten bei Ihrer Gemeinde oder Baubehörde.
    6. Wie schwer darf eine Dachbegrünung maximal sein?
      Das maximale Gewicht einer Dachbegrünung hängt von der Tragfähigkeit des Carports ab. Ein Statiker kann die zulässige Dachlast berechnen und Empfehlungen für den Aufbau geben.
    7. Wie kann ich verhindern, dass Wurzeln die Dachabdichtung beschädigen?
      Verwenden Sie eine hochwertige, wurzelfeste Teichfolie oder eine spezielle Wurzelschutzfolie, um die Dachabdichtung vor Beschädigungen durch Wurzeln zu schützen.
    8. Wie pflege ich eine Dachbegrünung auf einem Carport?
      Die Pflege umfasst regelmäßiges Jäten von Unkraut, Entfernen von Laub, Düngen und gegebenenfalls Bewässern. Bei intensiveren Begrünungen ist auch ein Rückschnitt der Pflanzen erforderlich.
    • Extensive Dachbegrünung
      Geringe Aufbauhöhe, geringes Gewicht, pflegeleicht, meist Sedum-Bepflanzung.
    • Intensive Dachbegrünung
      Höhere Aufbauhöhe, höheres Gewicht, vielfältige Bepflanzung möglich, höherer Pflegeaufwand.
    • Dachabdichtung
      Materialien, Techniken und Vorschriften für die wasserdichte Abdichtung von Dächern.
    • Statik von Carports
      Berechnung der Tragfähigkeit und Stabilität von Carport-Konstruktionen.
    • Pflanzenauswahl für Dachbegrünung
      Geeignete Pflanzenarten für unterschiedliche Dachbegrünungssysteme und Standorte.
  2. Flachdach Carport: Teichfolie ungeeignet – Abdichtung mit Wurzelschutz!
    ich kann's schon wieder läuten hö ...
    sch ... Flachdächer, taugen nix, immer undicht ...
    Ich würd's mal mit hierfür vorgesehene Materialien versuchen, die für den gewünschten Einsatzbereich entwickelt wurden.
    Ne 1,0 mm Teichfolie würd'ich nicht mal für den Teich verwenden.
    Entweder Folie ab 1,8 mm mit entsprechendem Grabeschutz / Buddelschutz und Drainmatte, oder Schweißbahnen mit zusätzlicher Wurzelschutzbahn.
    Entwässerungseinrichtungen mit Kontrollschächten und eventuell einen Notüberlauf vorsehen.
    Was hat den der Statiker gerechnet?
    Dachbegrünung Carport: Materialien, Abdichtung & Statik
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die richtige Materialauswahl und Abdichtung für eine Dachbegrünung auf einem Carport. Insbesondere wird vor der Verwendung von Teichfolie gewarnt und auf die Notwendigkeit einer fachgerechten Abdichtung mit Wurzelschutz hingewiesen. Die Berücksichtigung der Statik und die korrekte Entwässerung sind ebenfalls entscheidend für den Erfolg des Projekts.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Flachdach Carport: Teichfolie ungeeignet – Abdichtung mit Wurzelschutz! ist Teichfolie als Abdichtung für ein begrüntes Carportdach ungeeignet. Stattdessen sollten Materialien verwendet werden, die speziell für diesen Einsatzbereich entwickelt wurden, wie z.B. Schweißbahnen mit Wurzelschutzbahn oder Folien ab 1,8 mm Stärke mit entsprechendem Schutz.
    ✅ Zusatzinfo: Eine fachgerechte Entwässerung mit Kontrollschächten und Notüberlauf ist essenziell, um Schäden durch Staunässe zu vermeiden. Die Planung sollte in jedem Fall unter Berücksichtigung der statischen Anforderungen erfolgen, um die zusätzliche Dachlast durch die Dachbegrünung sicher zu tragen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Umsetzung einer Dachbegrünung auf einem Carport sollte unbedingt ein Statiker hinzugezogen werden, um die Tragfähigkeit des Daches zu prüfen. Zudem ist die Auswahl geeigneter Materialien für die Abdichtung und Entwässerung von entscheidender Bedeutung. Es wird empfohlen, auf Produkte zurückzugreifen, die speziell für Dachbegrünungen entwickelt wurden und einen dauerhaften Schutz vor Feuchtigkeit und Wurzeleinwuchs bieten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachbegrünung, Carport, Aufbau, Statik". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzgarage als Dachterrasse nutzen: Rechtliche Lage, Genehmigung & Bayern?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Carport ohne Baugenehmigung: Risiken, Bußgelder & nachträgliche Dachbegrünung?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage anbauen: Kosten, Varianten (Ziegel, Beton, Stahl) & Erfahrungen?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fertiggarage: Parallel zur Auffahrt oder seitlich platzieren? Vor- & Nachteile
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garagenerweiterung am EFH: Kosten, Genehmigung & Architekt erforderlich?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fertighaus Bauhausstil: Raumaufteilung, Kosten & Module für VW Golf Klasse?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Anlehncarport an Poroton: Montage an Hohlkammerwand, Dübel, Abstände & Statik?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Grenzbebauung: Außenputz an Garage – Tipps zu Bauabstand, Carport & Garagendach?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenüberdachung mit Hohlkammerplatten: Laubholz geeignet? Dachneigung & Hitzeschutz
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Pergola Überdachung bauen: Hohlkammerplatten, Neigung, Befestigung & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachbegrünung, Carport, Aufbau, Statik" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachbegrünung, Carport, Aufbau, Statik" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachbegrünung Carport: Aufbau, Materialien, Kosten & Statik prüfen?
Suche nach: Dachbegrünung Carport: Aufbau prüfen
Suche nach: Dachbegrünung, Carport, Aufbau, Statik, Dachlast, Materialien, Kosten, Pflanzenauswahl, Drainage
