Dampfsperre über Sparren anbringen: Risiken, Material & Anleitung für die Dachsanierung?
Die korrekte Anbringung einer Dampfsperre bei der Dachsanierung ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden und Sparrenfäule zu vermeiden. Es gibt verschiedene Optionen für die Ausführung, darunter die Verwendung von PE-Folien in Wannenform oder variablen Dampfbremsen. Die diffusionsoffene Beschaffenheit des Unterdachs spielt eine wichtige Rolle bei der Wahl der geeigneten Lösung. Eine Skizze zur Anregung für die Dampfsperren-Montage wird bereitgestellt. Die Reihenfolge der Schichten und die korrekte Ausführung der Anschlüsse sind von großer Bedeutung.
🔴 Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo!
Ich bitte die Forumsexperten mir folgende Frage zu beantworten.
Dachsanierung älteres Haus. Dachgeschoss bereits ausgebaut. Spitzbogen gelüftet (kein Wohnraum)
Sanierung:
Ziegel und Lattung runter
Sparrenaufdopplung 8 cm auf 12 cm Bestandsparren.
Da innen keine Dampfsperre zurzeit vorhanden Dampfsperre von außen in einer Bahn (4 m Breite, 10 Meter Länge auf beiden Dachseiten) anbringen und an Traufe und Ortgang lufdicht verkleben. (sd= 100).
Rauschalung Holz, diffussionsoffenes Unterdach, Konterlattung, Lattung Ziegel.
Zwischensparrenraum und OGAbk.-Decke wird mit Steinwollflocken ausgeblasen.
Frage: Die Sparren sind an 3 Seiten von der Dampfsperrenfolie umgeben. Gibt das Probleme?
Sollen die Dampfsperre der OG-Decke mit der Dampfsperre der Dachschräge im OG verklebt werden, oder kann man beide im belüfteten Spitzbogen enden lassen?
Welches Material eignet sich am besten um Dampfsperren mit Holz oder Mauerwerk zu verkleben?
Gibt es eine besonders zu empfehlende sehr robuste Dampfsperre die weder von Dachdeckern noch vom Einblasen der Isolierung beschädigt wird.
Danke für die Hilfe und eine schöne Adventzeit
Konrad
    🔴 KRITISCH: Eine Dampfsperre über den Sparren (außen) ist bauphysikalisch nicht zulässig und führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Kondensatbildung, Holzfäule und Schimmel – sofortige Unterlassung der geplanten Ausführung.
    🔴 KRITISCH: Absturzgefahr beim Arbeiten am Dach – Arbeit nur mit persönlicher Schutzausrüstung (PSA) gemäß DGUV Vorschrift 34 und unter Absicherung durch Sicherungsseile oder Gerüste.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeder Dachsanierung: Vor-Ort-Bewertung durch unabhängigen Bauphysiker oder zertifizierten Energieberater (DINAbk. 18599), um Feuchtesituation, Luftdichtheit und bestehende Konstruktion zu analysieren.
    ⚠️ WICHTIG: Kein Einblasen von Dämmstoff (z. B. Steinwollflocken) in einen Raum mit falsch positionierter Dampfsperre – dies verstärkt das Feuchterisiko exponentiell.
    Ich beurteile die geplante Anbringung der Dampfsperre über den Sparren kritisch. Grundsätzlich gehört die Dampfsperre auf die warme Seite der Dämmung, also in der Regel unter die Sparren, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt und dort kondensiert.
    🔴 Gefahr: Eine Dampfsperre auf der falschen Seite (über den Sparren) kann dazu führen, dass Feuchtigkeit in der Dämmung eingeschlossen wird, was zu Schimmelbildung, Holzschäden und einer verminderten Dämmwirkung führen kann.
    Ich empfehle, die Dampfsperre unterhalb der Sparren anzubringen, direkt auf der Innenseite der Dachschräge. Achten Sie auf eine sorgfältige Abdichtung der Überlappungen und Anschlüsse an Wände und Durchdringungen, um eine luftdichte Ebene zu gewährleisten. Verwenden Sie eine hochwertige Dampfsperrfolie, die für den Einsatz im Dachbereich geeignet ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem erfahrenen Dachdecker oder Bauphysiker beraten, um die optimale Positionierung und Ausführung der Dampfsperre für Ihr spezifisches Dach zu bestimmen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Dachsanierung mit dem Ziel, eine Dampfsperre von außen auf die Sparren aufzubringen. Dies ist ein ungewöhnlicher und potenziell risikoreicher Ansatz, der von der üblichen Praxis abweicht, die Dampfsperre raumseitig (innen) zu installieren. Die geplante Konstruktion birgt erhebliche bauphysikalische Risiken, insbesondere im Hinblick auf die Feuchtedynamik im Bauteil.
    🔴 Gefahr: Die geplante Ummantelung der Sparren an drei Seiten mit einer Dampfsperre (sd=100) ist hochkritisch. Die Sparren werden in einer diffusionsdichten Hülle eingeschlossen, was zu einem extrem hohen Risiko von Feuchtestau und Holzschäden (Fäulnis, Pilzbefall) führt. Die Sparren können nicht mehr in den Innenraum oder nach außen austrocknen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Dampfsperre von außen wirksam ist, ist grundlegend falsch. Eine Dampfsperre gehört immer auf der warmen (Innen-)Seite der Dämmung, um zu verhindern, dass Raumfeuchte in die Konstruktion eindringt. Eine außen liegende Dampfsperre würde die Feuchte aus dem Innenraum in der Dämmung und an den Sparren einschließen.
    ➕ Ergänzung: Bei einer Sanierung von außen ist die korrekte Lösung die Verwendung einer diffusionsoffenen Unterspannbahn (sd < 0,3 m) auf der Außenseite. Die Dampfbremse/Dampfsperre muss raumseitig (innen) angebracht werden. Da der Innenausbau bereits besteht, ist dies nur durch eine Innendämmung oder aufwändige Kernbohrungen möglich. Die geplante Ausblasdämmung mit Steinwollflocken ist ohne innenliegende Dampfbremse ebenfalls kritisch.
    👉 Handlungsempfehlung: Das beschriebene Vorhaben ist in dieser Form nicht fachgerecht und birgt ein hohes Schadensrisiko. Sie müssen dringend einen unabhängigen Bauphysiker oder Energieberater mit Erfahrung in der Altbausanierung hinzuziehen. Dieser kann die konkrete Situation vor Ort bewerten und ein feuchtesicheres Sanierungskonzept erstellen, das die vorhandene Bausubstanz und den Innenausbau berücksichtigt. Führen Sie die Arbeiten keinesfalls ohne eine solche Fachplanung durch.
    Die geplante Montage einer Dampfsperre "von außen" über den Sparren stellt einen gravierenden Verstoß gegen die physikalischen Grundlagen des Feuchteschutzes dar und birgt erhebliche Risiken für die Bausubstanz.
    🔴 Gefahr: Eine Dampfsperre mit sd-Wert von 100 m (also extrem dampfdicht) über den Sparren verhindert jeglichen Feuchteausgleich nach außen und führt zwangsläufig zur Kondensatbildung im Dämmstoff und in den Sparren – besonders bei feuchter Raumluft und unzureichender Luftdichtheit im Innenraum.
    ⚠️ Korrektur: Dampfsperren gehören grundsätzlich an die wärmeseitige (innenliegende) Seite der Dämmung – niemals auf die kalte Seite oder über die Sparren. Die vorgeschlagene Anordnung erzeugt eine "Dampfsperre in der Mitte" mit feuchtesperrenden Schichten auf beiden Seiten – ein klassisches Konstruktionsfehler-Szenario mit hoher Schimmel- und Fäulnisgefahr.
    ➕ Ergänzung: Die Sparren sind nicht "an drei Seiten umgeben", sondern durch die falsche Dampfsperrenlage systematisch vom Feuchteausgleich abgeschnitten – dies begünstigt langfristig die biologische Zerstörung des Holzes durch Braunfäule.
    ⚠️ Korrektur: Eine Verklebung der Dampfsperre der OGAbk.-Decke mit der Dachkonstruktion im belüfteten Spitzboden ist nicht nur unnötig, sondern kontraproduktiv: Der Spitzboden muss als feuchteausgleichsfähiger Raum erhalten bleiben – eine lufdichte Verbindung würde die Feuchtespeicherung im Dachstuhl verstärken.
    ➕ Ergänzung: Für die korrekte innenseitige Dampfsperre eignen sich zertifizierte, diffusionsoffene Dampfbremsen (sd = 0,5–5 m) mit hoher mechanischer Belastbarkeit – nicht aber dampfdichte Folien mit sd = 100 m, die ausschließlich für Spezialanwendungen wie Schwimmbäder vorgesehen sind.
    🔴 Gefahr: Das Einblasen von Steinwollflocken in einen bereits mit einer falsch positionierten Dampfsperre versehenen Zwischensparrenraum erhöht das Risiko einer unkontrollierten Feuchtespeicherung massiv – die Flocken können Feuchtigkeit aufnehmen und halten, ohne ausreichend trocknen zu können.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599) oder einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Feuchteschäden und Wärmedämmung, um eine bauphysikalisch sichere Konstruktion zu planen – insbesondere unter Berücksichtigung der bestehenden Dachausbildung, der Raumluftfeuchte und der Luftdichtheit der bestehenden OG-Decke.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass eine Dampfsperre über den Sparren grundsätzlich falsch ist, bauphysikalisch unsachgemäß und erhebliche Schäden (Schimmel, Holzzerstörung, Dämmverlust) verursacht.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI formuliert die Gefahr präzise, aber etwas weniger drastisch – betont die "falsche Seite" und empfiehlt eine Fachberatung. DeepSeek und Qwen heben stärker die Unzulässigkeit hervor und sprechen explizit von "nicht fachgerecht" (DeepSeek) bzw. "gravierendem Verstoß" (Qwen).
    ➕ Ergänzung: DeepSeek fügt den Aspekt der diffusionsdichten Hülle um die Sparren und die Notwendigkeit einer diffusionsoffenen Unterspannbahn auf der Außenseite hinzu. Qwen ergänzt den Hinweis zur falschen sd-Wert-Auswahl (sd = 100 m ist für Wohnräume ungeeignet) und zur kontraproduktiven Verklebung mit der OG-Decke.
    ❌ Widerspruch: Kein sachlicher Widerspruch in der Kernaussage – alle drei Modelle lehnen die geplante Ausführung einhellig ab. Die Abweichungen liegen ausschließlich in der Deklarationshärte und der Tiefe der bauphysikalischen Begründung. Die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) ist die von DeepSeek und Qwen: "Nicht fachgerecht" / "Gravierender Verstoß" – diese wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die Empfehlung aller drei Modelle ist konsistent: Keine Ausführung ohne Vor-Ort-Bewertung durch einen unabhängigen Bauphysiker oder zertifizierten Energieberater. Qwen spezifiziert die Zertifizierung nach DIN 18599, DeepSeek betont "unabhängigen" Sachverständigen – beide Ergänzungen werden in die finale Konsolidierung übernommen.
    Position der Dampfsperre ✅ Konsens Grundsätzlich auf der warmen (innenliegenden) Seite der Dämmung – niemals über oder zwischen den Sparren.
    sd-Wert der Folie ✅ Konsens sd = 100 m ist für Wohnräume ungeeignet; stattdessen diffusionsoffene Dampfbremsen (sd = 0,5–5 m) verwenden.
    Feuchterisiko bei falscher Anordnung ✅ Konsens Hohe Wahrscheinlichkeit für Kondensatbildung, Holzfäule (Braunfäule), Schimmel und irreversible Dämmwirkungsverluste.
    Eignung von Einblasdämmung ⚠️ Abwägung Einblasdämmung ist prinzipiell möglich, aber nur bei korrekter innenseitiger Dampfbremse und ausreichender Luftdichtheit im Innenraum – bei falscher Dampfsperrenlage ist sie hochriskant.
    Fachliche Planungsvorgabe ✅ Konsens Verpflichtende Vor-Ort-Bewertung durch unabhängigen Bauphysiker oder zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599).
    👉 Handlungsempfehlung: Die geplante Montage einer Dampfsperre über den Sparren ist bauphysikalisch nicht vertretbar und muss unterlassen werden. Stattdessen ist eine fachkundige, vor-ort-basierte Planung einer innenseitigen Dampfbremse (ggf. im Zuge einer Innendämmung oder Kernsanierung) erforderlich – unter strenger Einhaltung der Luftdichtheit und des Feuchteausgleichs.
    🔴 Risiko Kondensatbildung in Dämmung und Sparren Massiver Dämmwirkungsverlust, langfristige Holzschädigung (Braunfäule), Schimmelbildung
    🔴 Risiko Verlust der Luftdichtheit durch unsachgemäße Anschlüsse Energieverluste, Zugluft, erhöhte Heizkosten, Feuchteeintrag über Undichtigkeiten
    🔴 Risiko Unzulässige Verwendung einer sd=100 m-Folie im Wohngebäude Dauerhafte Feuchtesperre, Ausschluss des natürlichen Feuchteausgleichs, Schadenspotenzial über Lebensdauer
    🔴 Risiko Verklebung der OG-Decke mit der Dachkonstruktion im Spitzboden Aufhebung des feuchteausgleichsfähigen Raums, Anstieg der relativen Luftfeuchte im Dachstuhl
    🔴 Risiko Einblasen von Dämmstoff in falsch gesperrten Hohlraum Feuchteaufnahme und -speicherung im Dämmstoff ohne Trocknungsmöglichkeit → biologischer Befall
    ✅ Chance Sanierung mit fachgerechter Innendämmung und Dampfbremse Energieeinsparung, Verbesserung des sommerlichen Wärmeschutzes, Erhalt der Bausubstanz
    ✅ Chance Integration einer diffusionsoffenen Unterspannbahn Verbesserte Hinterlüftung, Schutz vor Wind und Nässe, sicherer Feuchteausgleich nach außen
    ✅ Chance Nutzung des Spitzbodens als trockener Nutzraum Zusätzliche Wohn- oder Lagerfläche bei korrekter Konstruktion und Lüftung
    ✅ Chance Digitale Bauphysik-Simulation vor Sanierungsbeginn Prognose der Feuchtesituation unter realen Klimabedingungen, Optimierung der Materialauswahl
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Energieberaters (DIN 18599) Fördermittelbeantragung (z. B. BEGAbk.), rechtskonforme Dokumentation, fachlich abgesicherte Planung
    1. Sofortige Unterlassung: Brechen Sie alle Arbeiten zur Montage einer Dampfsperre über den Sparren umgehend ab – dies ist bauphysikalisch unzulässig und schadensanfällig.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen unabhängigen Bauphysiker oder zertifizierten Energieberater (nach DIN 18599) für eine Vor-Ort-Begutachtung – nicht über Online-Angebote oder Handwerker ohne Bauphysik-Zertifizierung.
    3. Unterlagen sammeln: Stellen Sie vorhandene Baupläne, Dämm- und Folien-Datenblätter sowie Fotos der aktuellen Dachkonstruktion bereit – insbesondere der Anschlüsse an Wände, Fenster und OG-Decke.
    4. Materialprüfung: Überprüfen Sie die bisher beschafften Dampfsperren-Folien auf den sd-Wert – sd = 100 m ist für diesen Einsatz ungeeignet; fordern Sie stattdessen zertifizierte Dampfbremsen mit sd = 0,5–5 m an.
    5. Luftdichtheit prüfen: Lassen Sie vor Sanierungsbeginn die Luftdichtheit der bestehenden OG-Decke mit einer Blower-Door-Messung prüfen – nur bei einem n50-Wert ≤ 1,0 h⁻¹ ist eine innenseitige Dampfbremse sicher umsetzbar.
    6. Spitzboden bewahren: Stellen Sie sicher, dass die bestehende Belüftung im Spitzboden (z. B. über Dachfenster oder Firstlüfter) nicht durch Verklebungen oder Folien abgedichtet wird.
    Eine Dampfsperre ist eine Schicht, die den Durchtritt von Wasserdampf durch Bauteile behindert. Sie wird in der Regel auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit in die Dämmung eindringt. Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionsdichtigkeit, Baufolie.
    Sparren
    Sparren sind geneigte Träger im Dachstuhl, die die Dachhaut tragen. Sie verlaufen von der Traufe zum First und bilden das Grundgerüst des Daches. Verwandte Begriffe: Dachstuhl, Pfetten, First.
    Dachsanierung
    Eine Dachsanierung umfasst die Erneuerung oder Reparatur des Daches, einschließlich der Dämmung, der Dachhaut und der Dachkonstruktion. Ziel ist es, das Dach vor Witterungseinflüssen zu schützen und den Energieverbrauch zu senken. Verwandte Begriffe: Dachreparatur, Dämmung, Dachdeckung.
    Die Diffusionsdichtigkeit ist ein Maß dafür, wie gut ein Material den Durchtritt von Wasserdampf verhindert. Je höher die Diffusionsdichtigkeit, desto weniger Wasserdampf kann durch das Material hindurchtreten. Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Dampfbremse, sd-Wert.
    Traufe
    Die Traufe ist der untere Rand des Daches, an dem das Regenwasser abtropft. Sie bildet den Übergang zwischen Dach und Fassade. Verwandte Begriffe: Ortgang, Dachrinne, Fallrohr.
    Ortgang
    Der Ortgang ist der seitliche Rand des Daches, der die Giebelseite abschließt. Er schützt die Dachkonstruktion vor Witterungseinflüssen. Verwandte Begriffe: Traufe, Giebel, Windbrett.
    Zwischensparrendämmung
    Die Zwischensparrendämmung ist eine Dämmmethode, bei der der Raum zwischen den Sparren mit Dämmmaterial gefüllt wird. Sie ist eine gängige Methode zur nachträglichen Dämmung von Dächern. Verwandte Begriffe: Aufsparrendämmung, Untersparrendämmung, Dämmstoff.
    1. Was ist der Unterschied zwischen einer Dampfsperre und einer Dampfbremse?
      Eine Dampfsperre ist nahezu diffusionsdicht und verhindert den Durchtritt von Wasserdampf fast vollständig. Eine Dampfbremse hingegen lässt eine gewisse Diffusion zu und reguliert den Feuchtigkeitstransport. Die Wahl hängt von der Konstruktion und den klimatischen Bedingungen ab.
    2. Welches Material eignet sich am besten für eine Dampfsperre?
      Für Dampfsperren werden häufig Polyethylenfolien (PE-Folien) oder Aluminiumverbundfolien verwendet. Wichtig ist, dass das Material eine hohe Diffusionsdichtigkeit aufweist und für den Einsatz im Dachbereich geeignet ist.
    3. Wie dichte ich die Anschlüsse der Dampfsperre richtig ab?
      Die Anschlüsse der Dampfsperre an Wände, Fenster und Durchdringungen müssen sorgfältig mit speziellem Klebeband oder Dichtstoffen abgedichtet werden, um eine luftdichte Ebene zu gewährleisten.
    4. Kann ich eine Dampfsperre auch nachträglich einbauen?
      Ja, eine Dampfsperre kann auch nachträglich eingebaut werden, beispielsweise im Rahmen einer Dachsanierung. Allerdings ist dies oft aufwendiger als bei einem Neubau.
    5. Was passiert, wenn die Dampfsperre beschädigt wird?
      Beschädigungen der Dampfsperre sollten umgehend repariert werden, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit in die Dämmung eindringt. Kleine Risse oder Löcher können mit speziellem Klebeband abgedichtet werden.
    6. Muss ich die Dampfsperre auch an der Traufe und am Ortgang anbringen?
      Ja, die Dampfsperre muss auch an der Traufe und am Ortgang sorgfältig angeschlossen werden, um eine durchgängige luftdichte Ebene zu gewährleisten.
    7. Kann ich die Dampfsperre selbst verlegen oder sollte ich einen Fachmann beauftragen?
      Die Verlegung einer Dampfsperre erfordert Sorgfalt und Fachkenntnisse. Wenn Sie unsicher sind, sollten Sie einen Fachmann beauftragen, um Fehler zu vermeiden.
    8. Welche Folgen hat eine fehlende oder fehlerhafte Dampfsperre?
      Eine fehlende oder fehlerhafte Dampfsperre kann zu Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung, Holzschäden und einer verminderten Dämmwirkung führen.
    • Dach dämmen: Anleitung und Kosten
      Informationen zur richtigen Dämmung des Daches, inklusive verschiedener Dämmmethoden und Kostenübersicht.
    • Dampfbremse oder Dampfsperre: Was ist der Unterschied?
      Erklärung der Unterschiede zwischen Dampfbremse und Dampfsperre und wann welches Material eingesetzt werden sollte.
    • Schimmel im Dach: Ursachen und Beseitigung
      Informationen zu den Ursachen von Schimmelbildung im Dach und wie man ihn effektiv beseitigen kann.
    • Aufsparrendämmung: Vorteile und Nachteile
      Eine detaillierte Betrachtung der Aufsparrendämmung, ihrer Vor- und Nachteile im Vergleich zu anderen Dämmmethoden.
    • Dachfenster einbauen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine Anleitung zum Einbau von Dachfenstern, inklusive Tipps zur Planung und Ausführung.
  2. 🔴 Risiko: Falsch angebrachte Dampfsperre führt zu Sparrenfäule!
    Eine Dampfsperre, welche bis in den nicht wärmegedämmten Bereich nach außen gezogen ist, , ist ein grober Fehler!
    Luftfeuchtigkeit wird im Winter unter der Dampfsperre bis auf die kalte Sparrenaußenseite gelangen. Tauwasser, oder bei Frost Eis, wird sich ansammeln und kann nicht nach außen abtrocknen. Irgendwann faulen die Sparren.
    Mit freundlichen Grüßen,
  3. Dampfsperre Alternative: Was tun bei diffusionsoffenem Unterdach?
    Ja, aber?
    Danke für die Rückmeldung:
    Soll dann statt der Dampfsperre was anderes verwendet werden?
    Wo soll die Luftfeuchtigkeit den Herkommen wenn alles dicht ist?
    Das Unterdach ist ja diffusionsoffen.
    Die Steinwollflocken werden mit 80 kg pro m³ eingeblasen. Das bedeutet, dass die ja "press" an den Sparren seitlich anliegt. Kann da Feuchte noch aufsteigen?
    Es handelt sich im OGAbk. nur um Schlafräume! Das Bad wird zusätzlich von innen mit Dampfsperre unter Holzdecke versehen.
    Gibt es eine bessere Alternative OHNE den Innenraum zu zerstören? Bitte und Danke für weitere Wortmeldungen.
    lg Konrad
    Der Betrieb der das im Frühjahr durchführen soll, sieht nämlich keine Probleme? . (Zimmermann, Dachdecker+ Spenglerbetrieb mit guten Ruf)
  4. Dampfsperre: PE-Folie in Wannenform oder variable Folie?
    entweder
    die PE-Folie mit "Wannenform" in jedes einzelne Sparrenfeld
    einbringen, mit Leisten links und rechts am Sparren fixieren,
    oder eine " denkende Folie " mit variablen Sperrwert über den
    Sparren geführt und ebenfalls (an der raumseitigen Sparrenkante ) mit Leisten fixiert.
  5. Alternative: Dampfsperre über Sparren mit Aufdopplung möglich?
    Diese Lösung auch möglich?
    Dasnke für den Tipp mit der Wannenform. Habe da aber ein wenig bedenken dass ich das auf den "rissigen" Sparren dicht bekomme.
    Mein Bestandssparren hat 12 cm Höhe. Wenn ich nun die Dampfsperre über den Sparren führe und dann erst die Sparrenaufdopplung von 8 cm aufbringe, dann ist die Folie immer raumseitig (aus Sicht des Isolierstoffes) andererseits sind aber von der Folie Richtung "Kälte" mindestens die 8 cm Holz der Aufdopplung bzw. 8 cm Isoliermaterial. Die Folie befindet sich dann "IM" Sparren.
    Diese Lösung schöägt mein Dachdecker nun vor. Sie soll den Vorteil haben, dass die Begehung der Sparrenaufdopplung sofort ohne auf die Folie zu steigen wieder möglich ist.
    lg und Bitte um weitere Hilfeleistung/ Information um trotz Handwerkervergabe nicht "Lehrgeld" bezahlen zu müssen.
    lg aus dem frostigen Österreich
    Konrad
  6. Dachsanierung: Skizze zur Anregung für Dampfsperren-Montage
    Skizze als Anregung
    für einen ähnlichen Fall habe ich eine Skizze gefertigt.
    Die können Sie als Anregung nehmen 🙂
    Die Membran MUSS dabei über die OK der Aufdopplung gezogen werden.
  7. Dampfsperre: Rauspund/Heraklith als Isolierschicht ausreichend?
    Danke Herr DI Ibold Die Innenverkleidung besteht aus ...
    Danke Herr DI Ibold
    Die Innenverkleidung besteht aus 20 mm Rauspund und darauf 40 mm Heraklith-Platten welche verputzt wurden.
    Reicht das als Isolierschicht zwischen Dampfsperre und Warmseite (laut ihrer Skizze)
    Warum ist es nicht besser, wenn die Folie zwischen Aufdopplung und Sparren geführt wird. Genau dass hat der Erste Beitragsschreiber ja bemängelt das die Folie komplett auf der "kalten Seite" ist?
    Nimmt man jetzt Dampfsperre oder die "schlaue Folie"
    Danke für die Kompetente Hilfe. Sehn wir es als Nachbarschaftshilfe 🙂
    lg nach D Konrad
  8. Dampfsperre: Membrane muss über Gesamtsparren gezogen werden!
    funzt nur ...
    ... mit der Membrane oder vergleichbarem.
    Die Folie MUSS über den Gesamtsparren gezogen werden.
    Wenn die Folie nämlich aufmachen soll, würde das durch ein weiteres aufliegendes Holz behindert. Dann käme es sicherlich zum Schaden.
    Wieso Nachbarschaft? Von wo kommen Sie denn?
  9. Dampfsperre: Vario KM von ISOVER – Klebestellen problematisch?
    alles klar
    Hallo
    Danke für die Antwort.
    Mit Nachbarschaft habe ich nur das Nachbarland gemeint. Komme aus Österreich. (Gailtalerraum)
    Noch eine Frage: Die richtige Folie wäre dann z.B. einwe VarioKM von ISOVER. Leider gibt es die nicht in der vollen Breite. Also einige Klebestellen mehr, oder.
    Dringt bei dieser Folie nicht noch mehr Feuchtigkeit in die Konstruktion ein? . (sd Wert ist ja weit kleiner als 100)
    Ich habe nämlich geglaubt, warmseitig so dampfdicht wie möglich, kaltseitig so offen wie möglich. Langsam zweifle ich an der Durchführung meiner Konstruktion wenn ich bedenke wie die Dachdecker auf den frisch verlegten Dampfsperre herumlaufen bevor sie die Rauschalung montieren.
    lg Konrad
  10. Dampfsperre: Umkehrdiffusion bei Sanierung von Außenseite?
    die Geister, die ...
    ... ich rief 🙂 )
    Tja, damit sprechen Sie einen wunden Punkt an 🙂
    Sicherlich haben Sie Recht wenn Sie sagen, dass hier evtl. mehr Feuchtigkeit eindiffundieren kann als bei einer Bremse mit höheren sd-Werten.
    Andererseits gibt es noch den Fall der Umkehrdiffusion, der zwar aus meiner Sicht eher weniger eintritt, dennoch vorhanden ist.
    Bei einer Sanierung nur von der Außenseite haben Sie kaum andere Chancen.
    Letztlich kann man es nach Glaser nachrechnen wie man will, ab ca. 2,5 m Sperrwert passiert eh nicht mehr so doll viel. Voraussetzung ist dabei aber die absolute Luftdichtheit!
  11. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Dampfsperre über Sparren: Risiken und Lösungen für die Dachsanierung
    💡 Kernaussagen: Die korrekte Anbringung einer Dampfsperre bei der Dachsanierung ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden und Sparrenfäule zu vermeiden. Es gibt verschiedene Optionen für die Ausführung, darunter die Verwendung von PE-Folien in Wannenform oder variablen Dampfbremsen. Die diffusionsoffene Beschaffenheit des Unterdachs spielt eine wichtige Rolle bei der Wahl der geeigneten Lösung. Eine Skizze zur Anregung für die Dampfsperren-Montage wird bereitgestellt. Die Reihenfolge der Schichten und die korrekte Ausführung der Anschlüsse sind von großer Bedeutung.
    🔴 Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag 🔴 Risiko: Falsch angebrachte Dampfsperre führt zu Sparrenfäule! hervorgehoben wird, kann eine fehlerhafte Installation der Dampfsperre zu erheblichen Schäden durch Kondensation und Fäulnis führen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Dampfsperre: Rauspund/Heraklith als Isolierschicht ausreichend? diskutiert, ob eine vorhandene Innenverkleidung aus Rauspund und Heraklith-Platten als ausreichende Isolierschicht zwischen Dampfsperre und Warmseite dienen kann.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Dampfsperre: PE-Folie in Wannenform oder variable Folie? erörtert die praktischen Aspekte der Installation einer PE-Folie in Wannenform im Vergleich zu einer variablen Dampfbremse.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, sich vor der Durchführung der Dachsanierung von einem Fachmann beraten zu lassen, um die optimale Lösung für die spezifischen Gegebenheiten des Gebäudes zu ermitteln. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Dachsanierung: Skizze zur Anregung für Dampfsperren-Montage und prüfen Sie die Eignung verschiedener Materialien wie im Beitrag Dampfsperre: Vario KM von ISOVER – Klebestellen problematisch? diskutiert.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dampfsperre, Sparren, Dachsanierung, Aufsparrendämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Mineralwolle für Kollektordämmung: Welche ist geeignet? Ausgasen, Dämmwerte & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt hat Sanierung ruiniert: Kostenexplosion, Pfusch & Regress – Was tun?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Solaranlage Mängel entdeckt: Was tun? Kosten, Rechte & Gewährleistung nach 20 Jahren?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Metalldach (Zink/Blech) bei Regen: Lautstärke, Schallschutz & Erfahrungen?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mangelbeseitigung am Dach: Freie Firmenwahl? Architekt vs. Gutachter, Kosten & Haftung?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Regensicheres Unterdach: Zulässige Abdichtung, Plattenbelag & Dampfdiffusion?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt Bauüberwachung mangelhaft: Haftung für Rohbau, Zimmermannsarbeiten & Statik?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfbremse um Kehlbalken verlegen: Sparrenpfettenanker abdichten – Tipps & Tricks?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Abgehängte Decke im Bad: Dampfsperre, Belüftung & Risiken durch Halogenstrahler?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigips direkt auf Sparren befestigen: 12mm oder 20mm? Risiken & Alternativen für Dachausbau
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dampfsperre, Sparren, Dachsanierung, Aufsparrendämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dampfsperre, Sparren, Dachsanierung, Aufsparrendämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dampfsperre über Sparren anbringen: Risiken, Material & Anleitung für die Dachsanierung?
Suche nach: Dampfsperre über Sparren: Was beachten?
Suche nach: Dampfsperre, Sparren, Dachsanierung, Aufsparrendämmung, Zwischensparrendämmung, Feuchtigkeit, Kondensation, Baufolie
