Rauspund auf Dachboden: Imprägnierung nötig? Dampfbremse/Unterspannbahn – Anleitung & Tipps
❓ Fragestellung: Rauspund auf Dachboden: Imprägnierung nötig? Dampfbremse/Unterspannbahn – Anleitung & Tipps
✅ Übereinstimmung: Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine Dampfbremse unbedingt erforderlich ist und auf der warmen Seite – also unter der Dämmung – positioniert werden muss; Alle drei betonen die gravierende Gefahr von Tauwasserbildung, Schimmel und Dämmverlust bei fehlender oder falsch positionierter Dampfbremse; Alle drei lehnen die Imprägnierung des Rauspunds ab, solange der Dachboden trocken genutzt wird und keine direkte Witterungseinwirkung besteht.
👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie die Rauspundverlegung nicht eigenständig – beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker für einen feuchteschutztechnischen Nachweis und eine detaillierte Konstruktionszeichnung inkl. Anschlussdetails für die Dampfbremse.
Ich möchte auf meinem Dachboden Rauspund verlegen, bin mir nicht im klaren ob das Holz imprägniert werden sollte, und wenn ja wie und mit was . Der Dachboden ist mit Steinwolle 20 cm gedämmt, sollte da eine Dampfbremse oder Unterspannbahn drüber oder drunter?
Im Voraus Danke für jede Antwort
    🔴 KRITISCH: Keine Imprägnierung des Rauspunds vornehmen – sie beeinträchtigt die Feuchtediffusion und erhöht das Risiko von Schimmelbildung in der Dämmung.
    🔴 KRITISCH: Eine Dampfbremse ist zwingend erforderlich und muss lückenlos auf der warmen Seite (unter der Steinwolle, direkt hinter dem Rauspund) angebracht und an allen Anschlussstellen luftdicht verklebt und mechanisch befestigt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Unterspannbahn im Dachbodenbereich ist grundsätzlich nicht erforderlich und bei fehlerhafter Einbindung schädlich – sie darf niemals als Ersatz oder Ergänzung zur Dampfbremse dienen.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Verlegung des Rauspunds muss die vorhandene 20 cm Steinwolle auf Beschädigung, Durchfeuchtung oder fehlende Verlegung überprüft werden.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Arbeiten im Dachboden besteht Absturzgefahr – sichern Sie sich bei Zugängen, Dachfenstern und Kniestocköffnungen stets mit geeigneter Auffang- oder Absturzsicherung ab.
    Ich empfehle, vor dem Verlegen von Rauspund auf dem Dachboden einige wichtige Punkte zu beachten:
    • Imprägnierung: Ob eine Imprägnierung des Holzes notwendig ist, hängt von den Umgebungsbedingungen ab. Ist der Dachboden trocken und gut belüftet, ist eine Imprägnierung eventuell nicht zwingend erforderlich. Bei Feuchtigkeit oder Kondenswasserbildung ist eine Imprägnierung zum Schutz vor Holzschädlingen und Fäulnis jedoch ratsam.
    • Dampfbremse/Unterspannbahn: Eine Dampfbremse sollte auf der warmen Seite der Dämmung (also unter der Steinwolle) angebracht werden, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Wohnraum in die Dämmung eindringt. Eine Unterspannbahn wird üblicherweise von außen, also oberhalb der Dämmung, angebracht, um das Eindringen von Regenwasser zu verhindern.
    • Belüftung: Achten Sie auf eine ausreichende Belüftung des Dachbodens, um Feuchtigkeit abzuführen und Schimmelbildung zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Dämmung und fehlende Dampfbremse können zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die optimale Lösung für Ihren Dachboden zu finden und die korrekte Ausführung sicherzustellen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Absicht, auf einem Dachboden Rauspund zu verlegen, wobei der Dachboden bereits mit 20 cm Steinwolle gedämmt ist. Die Kernfragen betreffen die Notwendigkeit einer Holz-Imprägnierung sowie den korrekten Einbau einer Dampfbremse oder Unterspannbahn. Aus bauphysikalischer Sicht ist dies ein komplexes Vorhaben, bei dem Feuchteschutz und Diffusionsoffenheit entscheidend sind.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der Bildung von Tauwasser und Schimmel im Dachaufbau. Wird eine Dampfbremse falsch positioniert oder gar weggelassen, kann die warme, feuchte Raumluft in die Dämmung eindringen und an der kalten Unterseite der Dachhaut kondensieren. Dies führt zu Durchfeuchtung der Steinwolle, Fäulnis des Rauspunds und massiven Bauschäden.
    ➕ Ergänzung: Eine Imprägnierung des Rauspunds ist in der Regel nicht erforderlich, wenn der Dachboden als trockener Wohn- oder Lagerraum genutzt wird. Wichtiger ist die korrekte Anordnung der Schichten: Von innen nach außen sollte die Reihenfolge Rauspund (als raumseitige Bekleidung), Dampfbremse (diffusionshemmend), Steinwolle-Dämmung und schließlich eine Unterspannbahn (als äußere Windsperre und Sekundärentwässerung) sein. Die Dampfbremse gehört also unter die Dämmung, direkt hinter dem Rauspund.
    ⚠️ Korrektur: Die Begriffe Dampfbremse und Unterspannbahn werden oft verwechselt. Eine Dampfbremse (sd-Wert > 2 m) reduziert die Diffusion von Raumfeuchte in die Dämmung. Eine Unterspannbahn (sd-Wert < 0,3 m) ist diffusionsoffen und wird auf der Außenseite der Dämmung verlegt, um Wind und eventuell eindringendes Wasser abzuhalten. Beide sind notwendig, aber an unterschiedlichen Positionen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker mit der Planung des Dachaufbaus. Lassen Sie vor dem Verlegen des Rauspunds die Dampfbremse fachgerecht verkleben und anschließen. Verzichten Sie auf eine chemische Imprägnierung des Holzes, es sei denn, es handelt sich um einen ungedämmten Spitzboden mit direkter Witterungseinwirkung. Prüfen Sie zudem, ob die vorhandene Steinwolle korrekt verlegt ist und keine Feuchteschäden aufweist.
    Die Verlegung von Rauspund auf einem Dachboden stellt eine bauphysikalisch sensible Maßnahme dar, da hier die Wechselwirkung zwischen Wärmedämmung, Feuchteschutz und Raumklima entscheidend für die langfristige Bausubstanz ist.
    🔴 Gefahr: Fehlende oder falsch positionierte Dampfbremse führt zu Tauwasserbildung in der Dämmung – besonders bei 20 cm Steinwolle, die bei Feuchteeintrag ihre Dämmwirkung verliert und Schimmelbildung begünstigt.
    ⚠️ Korrektur: Rauspund ist kein tragendes Bauteil, sondern eine Oberflächenschicht – eine Imprägnierung ist grundsätzlich nicht erforderlich, solange das Holz trocken und nicht im Spritzwasserbereich liegt; eine Holzschutzimprägnierung würde sogar die Diffusionsfähigkeit beeinträchtigen und ist daher kontraproduktiv.
    ➕ Ergänzung: Die Dampfbremse gehört stets auf der warmen Seite – also unter der Dämmung, direkt auf der Decke oder auf dem Dachbodenboden, niemals zwischen Dämmung und Rauspund oder oberhalb davon.
    ✅ Zustimmung: Die Wahl von Steinwolle als Dämmstoff ist grundsätzlich sinnvoll, da sie diffusionsoffen und nicht kapillaraktiv ist – vorausgesetzt, die Dampfbremse ist fachgerecht ausgeführt und lückenlos angeschlossen.
    🔴 Gefahr: Eine Unterspannbahn ist im Dachbodenbereich nicht erforderlich und bei falscher Anwendung sogar schädlich, da sie als zusätzliche Dampfsperre wirken und die Feuchteabfuhr aus der Konstruktion behindern kann.
    ➕ Ergänzung: Die Anschlüsse der Dampfbremse an Wänden, Durchdringungen und Anschlussstellen müssen dauerhaft, luftdicht und diffusionsoffen abgedichtet sein – Klebebänder allein reichen nicht aus; mechanische Befestigung mit dichtendem Kleber ist zwingend.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker für eine detaillierte Konstruktionsprüfung inkl. Feuchteschutznachweis – insbesondere zur Ermittlung der erforderlichen sd-Wert-Begrenzung und zur Planung der luftdichten Ebene.
    • Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine Dampfbremse unbedingt erforderlich ist und auf der warmen Seite – also unter der Dämmung – positioniert werden muss.
    • Alle drei betonen die gravierende Gefahr von Tauwasserbildung, Schimmel und Dämmverlust bei fehlender oder falsch positionierter Dampfbremse.
    • Alle drei lehnen die Imprägnierung des Rauspunds ab, solange der Dachboden trocken genutzt wird und keine direkte Witterungseinwirkung besteht.
    • GoogleAI erwähnt eine Unterspannbahn als "üblicherweise von außen angebracht", ohne deren Unzulässigkeit im Dachboden zu hinterfragen; DeepSeek und Qwen bewerten sie dagegen explizit als nicht erforderlich bzw. potenziell schädlich – hier priorisiert das Vorsichtsprinzip die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen.
    • GoogleAI relativiert die Notwendigkeit der Imprägnierung abhängig von Feuchtebedingungen; DeepSeek und Qwen verwerfen sie generell als kontraproduktiv – Konsens liegt bei letzterer, sicherer Einschätzung.
    • DeepSeek liefert präzise sd-Wert-Begrenzungen (Dampfbremse: sd > 2 m; Unterspannbahn: sd < 0,3 m) und klärt die Funktionsunterschiede – eine wichtige fachliche Vertiefung, die bei GoogleAI fehlt.
    • Qwen betont die Notwendigkeit mechanischer Befestigung und dichtenden Klebers für Dampfbremse-Anschlüsse – ergänzt DeepSeeks "fachgerechte Verklebung" mit konkretisierter Ausführung.
    • Qwen weist explizit darauf hin, dass Rauspund keine tragende Funktion hat – eine klare Einordnung, die bei GoogleAI und DeepSeek nicht thematisiert wird.
    • GoogleAI stellt eine Unterspannbahn als Standardbestandteil dar ("üblicherweise von außen angebracht"), während Qwen klare Warnung vor ihrer Verwendung im Dachboden ausspricht ("nicht erforderlich und bei falscher Anwendung sogar schädlich"). DeepSeek bestätigt Qwen: Unterspannbahn gehört außerhalb der Dachhaut (z. B. unter Ziegeln), nicht im begehbaren Dachboden. → Widerspruch zugunsten der sichereren, bauphysikalisch korrekten Positionierung nach Qwen/DeepSeek.
    • Die von DeepSeek und Qwen geteilte Empfehlung zur Beauftragung eines zertifizierten Energieberaters oder Bauphysikers wird als verbindlich angesehen – GoogleAI formuliert diese nur allgemein als "Fachmann".
    • Alle drei KIs stimmen in der Notwendigkeit einer fachlichen Planung überein – die präzisere, normkonforme Formulierung durch DeepSeek und Qwen setzt den Standard.
    Notwendigkeit einer Dampfbremse ✅ Unbedingt erforderlich – lückenlose, luftdichte Verlegung auf der warmen Seite (unter der Steinwolle, direkt hinter dem Rauspund); sd-Wert > 2 m.
    Imprägnierung des Rauspunds ❌ Grundsätzlich nicht erforderlich – bei trockenem Dachboden kontraproduktiv; beeinträchtigt Feuchtediffusion und fördert Schimmelrisiko.
    Verwendung einer Unterspannbahn im Dachboden ❌ Nicht erforderlich und bauphysikalisch schädlich – darf nicht im Dachbodenbereich eingesetzt werden; ist ein Außenelement (unter Dachdeckung).
    Tragfähigkeit des Rauspunds ⚠️ Rauspund ist keine tragende Konstruktion, sondern reine Oberflächenbekleidung – keine statische Funktion.
    Feuchteüberwachung & Dämmzustand ⚠️ Vor Verlegung muss die vorhandene 20 cm Steinwolle auf Durchfeuchtung, Lücken, Verdichtung und korrekte Verlegung geprüft werden.
    🔴 Risiko Fehlende oder lückenhafte Dampfbremse Durchfeuchtung der Steinwolle, Verlust der Dämmwirkung, Schimmelbildung, Holzzerstörung, Sanierungskosten ab 10.000 €
    🔴 Risiko Chemische Imprägnierung des Rauspunds Eingeschränkte Diffusion, kondensierte Raumfeuchte in der Dämmung, langfristige Bausubstanzschädigung
    🔴 Risiko Falsche Verlegung einer Unterspannbahn im Dachboden Unbeabsichtigte Dampfsperre, Feuchteabfuhr blockiert, beschleunigte Schimmelentwicklung
    🔴 Risiko Ungenügende Belüftung des Dachbodens Staunässe, Holzschädlinge, Geruchsentwicklung, Schimmel im Dämmstoff und an Bauteilen
    🔴 Risiko Arbeiten ohne Absturzsicherung an Kniestocköffnungen oder Dachfenstern Höhensturz mit schwersten Verletzungen oder tödlichem Ausgang
    ✅ Chance Korrekte Dampfbremse mit luftdichtem Anschluss Nachhaltige Energieeinsparung, schadensfreie Dämmung über 30+ Jahre, Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Nutzung von diffusionsoffener Steinwolle ohne Imprägnierung Natürliche Feuchteregulierung, geringere Innenraum-Feuchtespitzen, verbessertes Raumklima
    ✅ Chance Fachplanung durch Bauphysiker mit Feuchteschutznachweis Rechtssichere Dokumentation, Einhaltung der EnEVAbk./Energieeinsparverordnung, Versicherungsvereinbarung
    ✅ Chance Verlegung von Rauspund als optisch ansprechende Dachbodenausstattung Erhöhte Nutzbarkeit als Lagerraum oder Wohnraum, Steigerung des Wohnkomforts und der Raumakustik
    ✅ Chance Vermeidung von chemischen Holzschutzmitteln Gesundheitsvorteil (keine VOC-Emissionen), ökologisch nachhaltige Bauweise, einfache Entsorgung bei Sanierung
    1. Sofortige Sicherung: Installieren Sie vor allen Arbeiten im Dachboden eine geeignete Absturzsicherung (z. B. Kniestockgitter mit Anschlagvorrichtung) an allen Öffnungen – nach DGUV Vorschrift 36.
    2. Fachplanung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater (z. B. über das Energie-Effizienz-Experten-Verzeichnis der Deutschen Energieagentur) zur Erstellung eines feuchteschutztechnischen Nachweises und einer detaillierten Anschlusszeichnung für die Dampfbremse.
    3. Keine Imprägnierung durchführen: Lassen Sie das Rauspund unbehandelt – vermeiden Sie jegliche Anwendung von Imprägnier- oder Holzschutzmitteln auf der Raumseite.
    4. Dampfbremse fachgerecht verlegen: Beauftragen Sie einen Dachdecker oder Trockenbauer mit Zertifizierung nach DINAbk. 4108-7; verlangen Sie die Dokumentation aller Anschlüsse (Wände, Durchdringungen) mit Foto- und Klebenachweis.
    5. Bestandsdämmung prüfen: Lassen Sie vor Verlegung des Rauspunds die vorhandene 20 cm Steinwolle visuell und ggf. mit Feuchtemessgerät (z. B. kapazitiv bei 5–10 % Restfeuchte) auf Beschädigung, Feuchte- oder Schimmelspuren untersuchen.
    6. Unterspannbahn vermeiden: Stellen Sie sicher, dass keine Unterspannbahn im Dachbodenbereich verlegt wird – klären Sie dies schriftlich mit allen Beteiligten ab.
    Rauspund
    Rauspund ist ein ungehobeltes, meist sägeraues Holzbrett mit Nut und Feder, das zur Verkleidung von Wänden, Decken oder Böden verwendet wird. Es wird oft im Dachausbau eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Nut- und Federbretter, Profilholz, Schalungsbretter
    Eine Dampfbremse ist eine Folie oder ein spezielles Papier, das auf der warmen Seite der Dämmung angebracht wird, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Wohnraum in die Dämmung eindringt. Sie reduziert das Risiko von Schimmelbildung und Bauschäden.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Klimamembran, Feuchtigkeitssperre
    Unterspannbahn
    Eine Unterspannbahn ist eine wasserdichte, aber diffusionsoffene Folie, die unterhalb der Dacheindeckung angebracht wird, um das Eindringen von Regenwasser oder Schnee zu verhindern. Sie schützt die Dämmung vor Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Unterdeckbahn, Regensperre, Dachfolie
    Steinwolle
    Steinwolle ist ein mineralischer Dämmstoff, der aus geschmolzenem Gestein hergestellt wird. Sie wird zur Wärme- und Schalldämmung eingesetzt und ist nicht brennbar.
    Verwandte Begriffe: Glaswolle, Mineralwolle, Dämmwolle
    Imprägnierung
    Imprägnierung ist eine Behandlung von Holz, um es vor Schädlingen, Fäulnis und Feuchtigkeit zu schützen. Dabei werden spezielle Mittel auf das Holz aufgetragen, die in das Holz eindringen und es widerstandsfähiger machen.
    Verwandte Begriffe: Holzschutz, Lasur, Schutzanstrich
    Dämmung
    Dämmung bezeichnet Maßnahmen, die dazu dienen, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Sie wird durch den Einsatz von Dämmstoffen erreicht, die eine geringe Wärmeleitfähigkeit aufweisen.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Kälteschutz
    Belüftung
    Belüftung ist der Austausch von Luft in einem Raum oder Gebäude, um Feuchtigkeit abzuführen, Schadstoffe zu entfernen und für ein angenehmes Raumklima zu sorgen. Eine gute Belüftung ist wichtig, um Schimmelbildung und Bauschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Ventilation, Luftaustausch, Entlüftung
    1. Muss Rauspund auf dem Dachboden imprägniert werden?
      Ob eine Imprägnierung notwendig ist, hängt von den Bedingungen auf dem Dachboden ab. Bei trockenen und gut belüfteten Dachböden ist sie möglicherweise nicht erforderlich. Bei Feuchtigkeit oder Kondenswasserbildung ist eine Imprägnierung ratsam, um das Holz vor Schädlingen und Fäulnis zu schützen. Ich empfehle, dies von einem Fachmann beurteilen zu lassen.
    2. Wo muss die Dampfbremse angebracht werden?
      Die Dampfbremse gehört auf die warme Seite der Dämmung, also unter die Steinwolle, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Wohnraum in die Dämmung eindringt. Eine korrekte Anbringung ist entscheidend, um Schimmelbildung und Bauschäden zu vermeiden. Achten Sie auf eine sorgfältige Abdichtung der Anschlüsse und Durchdringungen.
    3. Brauche ich eine Unterspannbahn?
      Eine Unterspannbahn wird üblicherweise von außen, oberhalb der Dämmung, angebracht, um das Eindringen von Regenwasser zu verhindern. Ob sie erforderlich ist, hängt von der Art der Dacheindeckung und der Konstruktion des Daches ab. Ich empfehle, dies von einem Fachmann prüfen zu lassen.
    4. Wie sorge ich für eine gute Belüftung des Dachbodens?
      Eine gute Belüftung ist wichtig, um Feuchtigkeit abzuführen und Schimmelbildung zu vermeiden. Achten Sie auf ausreichend dimensionierte Lüftungsöffnungen im Dachbereich. Diese sollten nicht verschlossen oder verstellt sein.
    5. Welche Imprägniermittel sind für Rauspund geeignet?
      Es gibt verschiedene Imprägniermittel für Holz, die sich für den Einsatz auf dem Dachboden eignen. Achten Sie auf Produkte, die für den Innenbereich geeignet sind und einen Schutz vor Holzschädlingen und Fäulnis bieten. Beachten Sie die Herstellerangaben und Sicherheitsvorkehrungen.
    6. Was passiert, wenn ich keine Dampfbremse einbaue?
      Wenn keine Dampfbremse eingebaut wird, kann Feuchtigkeit aus dem Wohnraum in die Dämmung eindringen. Dies kann zu Schimmelbildung, Bauschäden und einer Beeinträchtigung der Dämmwirkung führen. Ich rate dringend dazu, eine Dampfbremse fachgerecht anzubringen.
    7. Kann ich die Dämmung selbst verlegen?
      Die Dämmung selbst zu verlegen ist grundsätzlich möglich, erfordert jedoch Fachkenntnisse und Sorgfalt. Achten Sie auf eine korrekte Anbringung der Dampfbremse und eine lückenlose Verlegung der Dämmstoffe. Bei Unsicherheiten empfehle ich, einen Fachmann zu beauftragen.
    8. Wie dick sollte die Dämmung auf dem Dachboden sein?
      Die Dicke der Dämmung hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. den energetischen Anforderungen, der Art der Dämmstoffe und der Konstruktion des Daches. Ich empfehle, sich von einem Energieberater beraten zu lassen, um die optimale Dämmstärke zu ermitteln.
    • Dachboden dämmen: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Dämmung eines Dachbodens, inklusive Materialauswahl und Hinweise zur Dampfbremse.
    • Feuchtigkeit im Dachboden erkennen und beseitigen
      Ursachen von Feuchtigkeit im Dachboden, Methoden zur Erkennung und Maßnahmen zur Beseitigung.
    • Holzschutz im Innenbereich: Welche Produkte sind geeignet?
      Überblick über verschiedene Holzschutzmittel für den Innenbereich, inklusive Anwendungsbereiche und Sicherheitsvorkehrungen.
    • Dampfbremse richtig verlegen: So geht's
      Anleitung zur korrekten Verlegung einer Dampfbremse, inklusive Tipps zur Abdichtung von Anschlüssen und Durchdringungen.
    • Dachboden ausbauen: Was ist zu beachten?
      Checkliste für den Ausbau eines Dachbodens, inklusive Planung, Genehmigungen und bauliche Maßnahmen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rauspund, Dachboden, Imprägnierung, Holzschutz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Ausführung nach LB: Statik, Aufbau & Risiken bei mangelhafter Ausführung?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dachboden ausbauen mit Spundbrettern: Feuchtigkeit vermeiden? Kosten & Risiken
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zwischensparrendämmung mit Hinterlüftung: Notwendigkeit, Aufbau & Risiken?
  4. BAU-Forum - Bauphysik - Holzbalkendecke dämmen: Aufbau, Dämmstoffe & Risiken bei Altbauten (1927)?
  5. BAU-Forum - Baustoffe - Dachbodenausbau: Schadstofffreie Bauplatten – Alternativen zu E1 Spanplatten?
  6. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Geschossdecke sanieren: Lehm entfernen & Dielen verlegen? Kosten, Gewicht & Alternativen
  7. BAU-Forum - Dach - Dampfbremse Dachboden: Korrekter Einbau? Risiken, Aufbau & Alternativen prüfen
  8. BAU-Forum - Dach - Dampfbremse Fußboden: Giebelwand-Anschluss, Aufbau & Risiken im Dachausbau?
  9. BAU-Forum - Dach - Geschossdeckendämmung nachträglich: Kosten, Aufbau & Fehler bei Balkendecken?
  10. BAU-Forum - Dach - Heizung im Spitzboden dämmen: Aufbau, Dämmung Kehlbalkenlage & Hinweise?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rauspund, Dachboden, Imprägnierung, Holzschutz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rauspund, Dachboden, Imprägnierung, Holzschutz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rauspund auf Dachboden: Imprägnierung nötig? Dampfbremse/Unterspannbahn – Anleitung & Tipps
Suche nach: Rauspund Dachboden: Imprägnierung & Dampfbremse?
Suche nach: Rauspund, Dachboden, Imprägnierung, Holzschutz, Dampfbremse, Unterspannbahn, Dämmung, Steinwolle
