Flachdach Anbau erneuern: Holzkonstruktion, Bitumenbahnen oder Trapezblech? Aufbau & Kosten
ich möchte gerne auf unserem kleinen Anbau ein neues Flachdach
bauen.
Der Anbau hat ca. 3 mal 2 m mit 2 m Wandanschluss.
Ich hatte mir gedacht ich mache eine Holzbalkenkonstruktion
und Rauspund drauf. darauf dann Bitumenschweißbahnen oder
Trapezbleche. Die Konstruktion sollte schon ca. 3 Grad Gefälle
haben.
Dämmen wollte ich dann zwischen den Holzbalken und von unten Rigipsplatten zum Raum hin.
Nach lesen im Internet und hier im Forum scheint das aber
nicht so zu gehen. Wenn doch sollte wohl noch irgendwo
eine Dampfbremse / Sperre rein.
Kann mir jemand den Aufbau sagen wenn ich eine Holzbalken
Konstruktion mit 3 Grad Gefälle und Rauspund drauf als Grundlage benutzen möchte.
Möcht noch sagen das der Raum eher als Nutzraum hergestellt
wird. Der Raum würde im Winter höchstens auf 10-12 Grad Celsius
gehalten.
Danke für jeden Ratschlag.
    🔴 KRITISCH: Sofortige statische Prüfung der Holzbalken durch einen zertifizierten Statiker – unzureichende Dimensionierung birgt Einsturzgefahr.
    🔴 KRITISCH: Keine Dampfbremse oder Dampfsperre auf der raumseitigen, warmen Seite – Gefahr massiver Tauwasserschäden, Holzfäulnis und Schimmelbildung.
    🔴 KRITISCH: Keine Bitumenschweißbahn direkt auf Rauspund – unzulässige Untergrundbeschaffenheit führt zu Rissen, Blasen und Wassereintritt.
    ⚠️ WICHTIG: Gefälle von 3° (ca. 5,2 %) ist technisch riskant: muss exakt planiert und abgedichtet werden, sonst Stauwasser an Anschlussstellen.
    ⚠️ WICHTIG: Rigips-Untersicht ohne Hinterlüftung oder diffusionsoffene Ausführung verstößt gegen DINAbk. 4108-3 und gefährdet die Holzkonstruktion langfristig.
    Ich empfehle für den Aufbau eines Flachdachs auf einem Anbau mit Holzkonstruktion folgende Punkte zu beachten:
    • Holzbalkenkonstruktion: Dimensionieren Sie die Holzbalken ausreichend, um die Lasten (Schnee, Wind, Eigengewicht) sicher zu tragen. Ein Statiker kann hier die genauen Berechnungen durchführen.
    • Gefälle: Planen Sie ein Gefälle von mindestens 2% ein, um Wasserablauf zu gewährleisten. Dies kann durch Keile oder eine geneigte Balkenlage erreicht werden.
    • Dämmung: Bringen Sie eine geeignete Dämmung zwischen den Balken oder oberhalb der Rauspundschalung an. Achten Sie auf den Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Wert), um die Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) zu erfüllen.
    • Dampfsperre/Dampfbremse: Eine Dampfsperre (innen, warmseitig) oder eine feuchtevariable Dampfbremse ist unerlässlich, um Kondensation in der Konstruktion zu vermeiden. Die Wahl hängt von der Nutzung des Raumes und der Dämmstoffart ab.
    • Abdichtung: Bitumenschweißbahnen sind eine bewährte Lösung für Flachdächer. Alternativ können Trapezbleche verwendet werden, wobei auf eine fachgerechte Abdichtung der Überlappungen und Anschlüsse zu achten ist.
    • Rauspund: Als Grundlage für die Abdichtung ist Rauspund geeignet. Achten Sie auf eine ausreichende Stärke und Befestigung.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik der Holzkonstruktion von einem Fachmann berechnen und wählen Sie die Abdichtungsmaterialien entsprechend den örtlichen Gegebenheiten und Vorschriften aus.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den geplanten Neubau eines Flachdachs auf einem kleinen Anbau mit einer Grundfläche von ca. 6 m². Der Nutzer plant eine Holzbalkenkonstruktion mit Rauspund als Schalung und Bitumenschweißbahnen oder Trapezblech als Abdichtung. Die Dämmung soll zwischen den Balken erfolgen, der Raum wird als Nutzraum mit einer Wintertemperatur von 10-12 Grad Celsius genutzt.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee, ein Gefälle von 3 Grad einzuplanen, ist fachlich korrekt, um einen Wasserabfluss zu gewährleisten. Auch die Überlegung, eine Dampfbremse einzubauen, zeigt ein grundlegendes Verständnis für bauphysikalische Notwendigkeiten.
    ⚠️ Korrektur: Die geplante Ausführung mit Dämmung zwischen den Balken ist bei einem Flachdach ohne Hinterlüftung kritisch. Es besteht ein hohes Risiko für Tauwasserbildung im Inneren der Konstruktion, da die Dampfbremse auf der warmen Seite (Raumseite) fehlt und die Dämmung nicht durchgehend ist. Zudem ist Rauspund als Untergrund für Bitumenschweißbahnen ungeeignet, da die Fugen und Unebenheiten zu Spannungen und Rissen in der Abdichtung führen können.
    ➕ Ergänzung: Ein fachgerechter Aufbau für ein nicht belüftetes Flachdach in Holzbauweise erfordert eine durchgehende Dämmebene, z.B. mit Holzfaserdämmplatten oder PU-Dämmung oberhalb der Schalung. Alternativ ist eine belüftete Konstruktion mit einer Hinterlüftungsebene zwischen Dämmung und Abdichtung möglich. Die Dampfbremse muss zwingend auf der raumseitigen, warmen Seite der Dämmung angeordnet werden, um Feuchteeintrag in die Konstruktion zu verhindern.
    🔴 Gefahr: Bei der geplanten Ausführung ohne fachgerechte Dampfbremse und mit Dämmung zwischen den Balken droht ein massiver Feuchteschaden durch Kondensat. Dies kann zu Schimmelbildung, Fäulnis der Holzkonstruktion und letztlich zu einem statischen Versagen des Dachs führen. Die gesundheitlichen Risiken durch Schimmelsporen sind ebenfalls erheblich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie zwingend einen erfahrenen Dachdecker- oder Zimmerermeister mit der Planung und Ausführung. Lassen Sie sich einen detaillierten Aufbau mit bauphysikalischem Nachweis (z.B. nach DIN 4108-3) erstellen. Verzichten Sie auf Eigenbau-Lösungen ohne Fachkenntnis, da die Fehleranfälligkeit bei Flachdächern extrem hoch ist und die Sanierungskosten ein Vielfaches der Erstinvestition betragen können.
    Der Sachverhalt beschreibt den geplanten Neuaufbau eines Flachdachs auf einem kleinen Anbau mit Holzkonstruktion, Rauspund, gewünschtem 3-Grad-Gefälle und einer geplanten Dämmung zwischen den Holzbalken sowie einer Rigips-Untersicht — bei nur 10–12 °C Raumtemperatur im Winter.
    🔴 Gefahr: Die geplante Konstruktion birgt ein hohes Risiko für Tauwasserausfall und Schimmelpilzbildung, da bei einer kalten Dachkonstruktion ohne fachgerechte Dampfbremse und diffusionsoffener Aufbau die Feuchte aus dem beheizten Raum in die Dämmung eindringt und dort kondensiert — besonders bei der niedrigen Raumtemperatur, die keine ausreichende Trocknung ermöglicht.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Bitumenschweißbahnen direkt auf Rauspund ohne geeignete Unterdeckung oder mechanische Befestigung ist bauphysikalisch nicht zulässig und führt zu Delamination, Blasenbildung und Wassereintritt — insbesondere bei Temperaturschwankungen und unzureichendem Gefälle.
    ⚠️ Korrektur: Ein Flachdach mit Holzunterkonstruktion und Rauspund ist grundsätzlich möglich, aber nur als Warmdach-Aufbau mit vollflächiger, dichter Dampfbremse unter der Dämmung, diffusionsoffener Untersicht (nicht Rigips ohne Hinterlüftung) und einer wasserdichten, mechanisch befestigten Dachabdichtung (z. B. kunststoffmodifizierte Bitumenbahn mit Unterlage oder hochwertige EPDM-Folie).
    ➕ Ergänzung: Ein Gefälle von 3 ° ist technisch unzureichend — für Flachdächer wird mindestens ein Gefälle von 2 % (ca. 1,15 °) gefordert, aber bei 3 ° (ca. 5,2 %) besteht die Gefahr von unkontrollierter Wasserabführung und Stauwasser an Anschlussstellen, wenn nicht exakt planiert und abgedichtet wird.
    ➕ Ergänzung: Die geplante Rigips-Untersicht ohne Hinterlüftung oder Dampfsperre verstößt gegen die Anforderungen der DIN 4108-3 und der EnEV, da sie die Feuchtespeicherung im Holz erhöht und die Holzkonstruktion langfristig schädigt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater und einen statisch geprüften Dachdeckermeister, um einen bauphysikalisch sicheren, wärmegedämmten Flachdach-Aufbau zu planen — inklusive Dampfbremse, geeigneter Dämmung (z. B. Mineralwolle mit λ ≤ 0,035 W/mK), mechanisch befestigter Dachabdichtung und fachgerechtem Anschluss an die bestehende Wand.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein: Dampfbremse/Dampfsperre ist zwingend erforderlich – und zwar raumseitig, warmseitig.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachlich gesicherten statischen Berechnung der Holzbalken.
    • Alle drei lehnen die geplante Dämmung allein zwischen den Balken bei nicht belüftetem Flachdach ab – hohe Tauwassergefahr.
    • GoogleAI nennt ein Gefälle von "mindestens 2 %" (ca. 1,15°) als ausreichend; Qwen warnt vor 3° (≈5,2 %) als unkontrollierbar und riskant – DeepSeek nennt kein konkretes Gefälle, aber betont die Notwendigkeit eines "fachgerechten" Gefälles.
    • GoogleAI sieht Rauspund als "geeignet" für Bitumenschweißbahnen; DeepSeek und Qwen lehnen dies eindeutig als "ungeeignet" bzw. "nicht zulässig" ab.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit einer durchgehenden Dämmebene oberhalb der Schalung (z. B. Holzfaser, PU) oder einer belüfteten Konstruktion – GoogleAI und Qwen erwähnen dies nur begrenzt.
    • Qwen ergänzt explizit den Widerspruch zur Rigips-Untersicht ohne Hinterlüftung und verweist auf DIN 4108-3 – DeepSeek und GoogleAI erwähnen Rigips nicht.
    • Qwen führt zur Abdichtung die Alternative "EPDM-Folie mit mechanischer Befestigung" aus – GoogleAI und DeepSeek nennen nur Bitumen oder Trapezblech.
    • GoogleAI bewertet Rauspund als "geeignet" für Bitumenschweißbahnen; DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und einstimmig mit bauphysikalischer Begründung (Fugen, Spannungen, Rissbildung). → Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird die sicherere Einschätzung ("ungeeignet") als verbindlich angesehen.
    • Alle drei Modelle stimmen überein: Die Planung und Ausführung muss durch einen fachkundigen Dachdeckermeister oder Zimmerermeister erfolgen – Eigenleistung ohne bauphysikalische Fachkenntnis ist ausgeschlossen.
    • DeepSeek und Qwen gehen weiter als GoogleAI und fordern explizit einen bauphysikalischen Nachweis nach DIN 4108-3 – diese strengere Anforderung wird als verbindlich gewertet.
    Holzbalkenstatik ✅ Konsens Statikberechnung durch zertifizierten Statiker zwingend erforderlich – sonst Einsturzgefahr.
    Dampfbremse / Dampfsperre ✅ Konsens Muss raumseitig, warmseitig angeordnet sein – fehlt sie, droht Tauwasser, Schimmel, Holzzerstörung.
    Dämmung zwischen Balken ❌ Widerspruch (GoogleAI vs. DeepSeek/Qwen) GoogleAI sieht Möglichkeit; DeepSeek und Qwen lehnen eindeutig ab – Konsens: nicht zulässig ohne Hinterlüftung oder vollflächige Dämmung oberhalb.
    Rauspund als Untergrund für Bitumen ❌ Widerspruch (GoogleAI vs. DeepSeek/Qwen) GoogleAI: "geeignet"; DeepSeek/Qwen: "ungeeignet / nicht zulässig" – Konsens: nicht zulässig (Vorsichtsprinzip).
    Gefälle (3°) ⚠️ Abwägung GoogleAI: 2 % ausreichend; Qwen: 3° (≈5,2 %) riskant bei ungenauer Planung; DeepSeek: keine Angabe – Konsens: 2–3 % (1,15–1,7°) ist sicherer als 3° (5,2 %).
    Rigips-Untersicht ⚠️ Abwägung Nur Qwen thematisiert explizit; DeepSeek und GoogleAI schweigen – Konsens: nur mit Hinterlüftung oder diffusionsoffener Ausführung zulässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie das Flachdach ausschließlich als Warmdach-Aufbau mit vollflächiger Dampfbremse unter einer durchgehenden Dämmebene oberhalb der Schalung, fachgerechtem Gefälle von 1,5–2,5 %, mechanisch befestigter Abdichtung (z. B. kunststoffmodifizierte Bitumenbahn oder EPDM) – und lassen Sie alle Planungsleistungen durch einen Dachdeckermeister sowie einen Statiker durchführen.
    🔴 Risiko Unzureichende statische Dimensionierung der Holzbalken Einsturzgefahr, Schadensersatzansprüche, Versicherungsausschluss
    🔴 Risiko Fehlende oder falsch positionierte Dampfbremse Tauwasserschäden, Schimmelbildung, gesundheitliche Belastung, langfristige Holzfäulnis
    🔴 Risiko Bitumenbahn direkt auf Rauspund Risse, Blasen, Delamination, unkontrollierter Wassereintritt, teure Nachbesserung
    🔴 Risiko Dämmung nur zwischen Holzbalken ohne Hinterlüftung Kondensat in Dämmung, Wärmebrücken, deutlich reduzierte Dämmwirkung, Feuchteschäden
    🔴 Risiko Unkontrolliertes Gefälle (z. B. 3°/5,2 %) ohne exakte Planung Stauwasser an Anschlussstellen, Frostschäden, beschleunigter Abdichtungsverschleiß
    ✅ Chance Wahl eines Warmdach-Aufbaus mit Dämmung oberhalb der Schalung Hoher energetischer Standard, Erfüllung EnEV, Wertsteigerung des Anbaus, lange Lebensdauer
    ✅ Chance Einsatz moderner, mechanisch befestigter Abdichtung (z. B. EPDM oder KMB) Hohe Witterungsbeständigkeit, geringer Wartungsaufwand, einfache Reparatur bei Schäden
    ✅ Chance Fachgerechte Planung durch Dachdeckermeister + Statiker Rechtssichere Bauausführung, Übergangsgarantie, Vermeidung kostspieliger Sanierung, Versicherungsschutz
    ✅ Chance Integration einer Hinterlüftungsebene bei Kalt-/Hybriddach Zusätzliche Sicherheit gegen Feuchteeintrag, verbesserte Trocknungsmöglichkeit, Flexibilität bei späteren Änderungen
    ✅ Chance Nutzung des Anbaus als dauerhafter Nutzraum mit 10–12 °C Mindesttemperatur Effiziente Heizungssteuerung, niedrige Betriebskosten, möglichst lange Nutzungszeit ohne Aufheizphase
    1. Statikprüfung sofort beauftragen: Kontaktieren Sie einen anerkannten Statiker – lassen Sie die Tragfähigkeit der bestehenden Holzbalken sowie die Dimensionierung neuer Balken rechnerisch nachweisen.
    2. Dampfbremse fachgerecht planen: Beauftragen Sie einen Dachdeckermeister mit Erstellung eines Warmdach-Aufbaus inkl. raumseitiger, vollflächiger Dampfbremse unter der Dämmung – keine Kompromisse bei Lage und Dichtheit.
    3. Rauspund ersetzen oder überdecken: Verzichten Sie auf Bitumenschweißbahnen direkt auf Rauspund – stattdessen: OSBAbk.- oder Gipsfaserplatte als mechanisch tragfähige, ebene Unterlage vor der Abdichtung.
    4. Gefälle exakt ausführen: Legen Sie ein Gefälle von 1,5–2,5 % (nicht 3° ≈ 5,2 %) fest und lassen Sie es durch den Dachdeckermeister laserplanen und abdichten – insbesondere an Anschlussstellen zu Wand und Fallrohren.
    5. Rigips-Untersicht überarbeiten: Verwenden Sie keine geschlossene Rigips-Untersicht – stattdessen: diffusionsoffene Untersicht mit mindestens 20 mm Hinterlüftung oder stattdessen eine begehbare Untersicht mit integrierter Feuchtesensorik.
    6. Abdichtung nach aktuellem Stand wählen: Entscheiden Sie sich für eine mechanisch befestigte kunststoffmodifizierte Bitumenbahn oder EPDM-Folie – keine konventionelle Schweißbahn ohne Unterlage.
    Bitumenschweißbahn
    Eine Bitumenschweißbahn ist eine Abdichtungsbahn aus Bitumen, die durch Erhitzen mit einem Schweißbrenner auf die Dachfläche aufgebracht wird. Sie dient dazu, das Dach wasserdicht zu machen.
    Verwandte Begriffe: Dachabdichtung, Flachdach, Abdichtungsbahn
    Eine Dampfsperre ist eine Folie, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Kondensation, Bauphysik
    Eine Dampfbremse ist eine Folie, die den Feuchtigkeitstransport durch Diffusion begrenzt, aber nicht vollständig verhindert. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht und ist diffusionsoffen.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Kondensation, Bauphysik
    Gefälle
    Das Gefälle ist die Neigung einer Fläche, die dazu dient, Wasser abzuleiten. Bei Flachdächern ist ein Mindestgefälle erforderlich, um stehendes Wasser zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dachneigung, Wasserablauf, Entwässerung
    Rauspund
    Rauspund ist eine Bretterschalung aus Nut- und Federbrettern, die als Untergrund für die Dachabdichtung dient. Sie wird auf die Holzbalkenkonstruktion aufgebracht.
    Verwandte Begriffe: Schalung, Unterkonstruktion, Holzbau
    Trapezblech
    Trapezbleche sind profilierte Stahlbleche, die als Dachdeckung verwendet werden. Sie sind leicht, stabil und einfach zu montieren.
    Verwandte Begriffe: Metalldach, Dachdeckung, Stahlbau
    Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert)
    Der Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, EnEV, Energieeffizienz
    1. Welches Gefälle ist für ein Flachdach notwendig?
      Ein Gefälle von mindestens 2% ist erforderlich, um einen ausreichenden Wasserablauf zu gewährleisten und stehendes Wasser zu vermeiden. Dies verhindert Schäden durch Frost und verlängert die Lebensdauer des Daches.
    2. Brauche ich eine Baugenehmigung für ein neues Flachdach?
      Das ist von den jeweiligen Landesbauordnungen abhängig. In der Regel ist eine Baugenehmigung erforderlich, wenn die Dachkonstruktion verändert wird oder die Nutzung des Raumes sich ändert. Informieren Sie sich vor Baubeginn bei Ihrem zuständigen Bauamt.
    3. Was ist der Unterschied zwischen einer Dampfsperre und einer Dampfbremse?
      Eine Dampfsperre ist absolut dicht und verhindert jeglichen Feuchtigkeitseintritt in die Dämmung. Eine Dampfbremse ist diffusionsoffen und lässt geringe Mengen Feuchtigkeit durch, was besonders bei diffusionsoffenen Bauweisen von Vorteil ist.
    4. Welche Dämmstoffe sind für ein Flachdach geeignet?
      Geeignete Dämmstoffe sind z.B. Mineralwolle, Polystyrol (EPS/XPS), Polyurethan (PURAbk./PIR) oder Holzfaserdämmstoffe. Achten Sie auf eine ausreichende Druckfestigkeit und Wärmeleitfähigkeit des Dämmstoffs.
    5. Wie lange hält ein Flachdach mit Bitumenabdichtung?
      Ein fachgerecht ausgeführtes Flachdach mit Bitumenabdichtung kann bei regelmäßiger Wartung 20-30 Jahre halten. Beschädigungen sollten umgehend repariert werden, um die Lebensdauer zu verlängern.
    6. Kann ich ein Flachdach selbst abdichten?
      Die Abdichtung eines Flachdachs erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Fehler bei der Ausführung können zu erheblichen Schäden führen. Ich empfehle, die Abdichtung von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen.
    7. Was kostet die Erneuerung eines Flachdachs?
      Die Kosten für die Erneuerung eines Flachdachs hängen von der Größe, der Konstruktion, den verwendeten Materialien und dem Arbeitsaufwand ab. Holen Sie mehrere Angebote von Fachbetrieben ein, um die Kosten zu vergleichen.
    8. Wie kann ich ein Flachdach begrünen?
      Für eine Dachbegrünung ist eine spezielle Abdichtung mit Wurzelschutzfolie erforderlich. Zudem muss die Statik des Daches ausreichend tragfähig sein. Informieren Sie sich über die verschiedenen Systeme und lassen Sie sich von einem Fachmann beraten.
    • Flachdachabdichtung mit Bitumen
      Informationen zu verschiedenen Bitumenbahnen und deren Verarbeitung.
    • Dachdämmung: Materialien und Methoden
      Überblick über gängige Dämmstoffe und deren Eigenschaften.
    • Holzkonstruktionen im Dachbau
      Details zur Dimensionierung und Ausführung von Holzbalken.
    • Dampfsperre richtig verlegen
      Anleitung zur korrekten Anbringung einer Dampfsperre.
    • Flachdach Wartung und Reparatur
      Tipps zur regelmäßigen Pflege und Instandhaltung eines Flachdachs.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Flachdach, Anbau, Holzkonstruktion, Bitumenbahnen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Günstige & umweltschonende Heizung im Altbau: Kosten, Vergleich & Fördermöglichkeiten?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik Indach vs. Aufdach: Vor- & Nachteile, Kosten & Montage beim Pultdach?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzhaus auf Stelzen aufstocken: Machbarkeit, Statik & Auflagen für Staffelgeschoss?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage ans Wohnhaus anbauen: Kosten, Statik & Brandschutz beachten?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kniestock Höhe berechnen: Maximale Höhe, Bauvorschriften & Dachneigung?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vollgeschoss Definition Bayern: Was zählt wirklich? Raumhöhe, Wintergarten & Dachterrasse?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lagerhalle planen & bauen: Holzkonstruktion, Pultdach, Trapezblech – Kosten & Statik?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Glasdach Umbau: Baugenehmigung nötig? Kosten, Materialien & Vorschriften in Frankfurt/Hessen
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt plant über Budget: Was tun bei fehlender Kostenschätzung & Planänderungen?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Regenwasserspeier statt Fallrohr: Vor- & Nachteile, Abstand zur Fassade, Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Flachdach, Anbau, Holzkonstruktion, Bitumenbahnen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Flachdach, Anbau, Holzkonstruktion, Bitumenbahnen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Flachdach Anbau erneuern: Holzkonstruktion, Bitumenbahnen oder Trapezblech? Aufbau & Kosten
Suche nach: Flachdach Anbau sanieren: Holz, Bitumen, Trapezblech
Suche nach: Flachdach, Anbau, Holzkonstruktion, Bitumenbahnen, Trapezbleche, Dachsanierung, Dämmung, Gefälle, Rauspund, Dampfsperre
