Dachabstützung beim Neubau: Fundament-Probleme, Statik & sichere Ausführung?
Die Diskussion dreht sich um die optimale Fundamentlösung für eine Dachabstützung beim Neubau. Dabei werden Punktfundamente als praktikable Option in Betracht gezogen, wobei die korrekte Gründungstiefe und die Bodenverhältnisse entscheidend sind. Alternativ wird ein separates Punktfundament bis zur Gründungssohle mit Magerbetonfüllung vorgeschlagen.
wir wollen eventuell bei unserem Einfamilienhaus-Neubau das Satteldach an einer Ecke weiter herunterziehen und dann abstützen (Balken). Dazu haben wir 2 verschiedene Meinungen gehört:
1.) Das Fundament der Abstützung ist in einem Bereich, der ausgehoben und wieder verfüllt wird. Dadurch besteht die Gefahr, dass sich Haus und Abstützungsfundament unterschiedlich setzen und das dann Probleme beim Dach gibt. Um dem vorzubeugen, muss die Bodenplatte größer gemacht werden, sodass sich der Stützbalken direkt (oder über über nichtverottbares Zwischenstück) auf der Bodenplatte abstützt. Das hört sich logisch aber auch ziemlich teuer an.
2.) Man macht 2 Fundamente (eines fürs Haus und eines für die Abstützung), das ist kein Problem.
Was haltet Ihr von den beiden Varianten?
Vielen Dank
Ursula
🔴 KRITISCH: Statische Berechnung durch einen zertifizierten Tragwerksplaner ist zwingend erforderlich – ohne Nachweis darf die Dachabstützung nicht ausgeführt werden.
🔴 KRITISCH: Setzungsunterschiede zwischen Hausfundament und separatem Stützfundament sind bei Neubau mit verfülltem Boden hochwahrscheinlich und führen zu Rissen, Dachverformungen oder Undichtigkeiten.
⚠️ WICHTIG: Die Bodenplatte muss für die zusätzliche Einzellast der Abstützung statisch nachgewiesen und gegebenenfalls bewehrt oder vergrößert werden – bloße Erweiterung ohne Berechnung ist unzulässig.
⚠️ WICHTIG: Ein „nichtverrottbares Zwischenstück“ (z. B. Edelstahl) löst keinerlei Setzungs- oder Stabilitätsprobleme – es verlagert lediglich das Versagensrisiko in die Verbindungsebene.
⚠️ WICHTIG: Ein Baugrundgutachten ist obligatorisch, um die Tragfähigkeit des Untergrunds für die zusätzliche Last und die gewählte Fundamentart (Platte, Pfahl, etc.) zu belegen.
Ich verstehe, dass Sie eine Dachabstützung bei Ihrem Neubau planen und unterschiedliche Meinungen bezüglich des Fundaments haben.
🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Ausführung der Dachabstützung kann zu erheblichen statischen Problemen und im schlimmsten Fall zum Einsturz des Daches führen.
- Statische Berechnung: Lassen Sie von einem Statiker eine detaillierte Berechnung erstellen, die die zusätzlichen Lasten durch die Abstützung berücksichtigt.
- Baugrundgutachten: Prüfen Sie, ob der Baugrund für die zusätzlichen Lasten geeignet ist. Ein Bodengutachten kann hier Klarheit schaffen.
- Fundamentausführung: Das Fundament der Abstützung muss ausreichend dimensioniert und fachgerecht ausgeführt werden. Achten Sie darauf, dass es frostfrei gegründet ist.
- Anschluss an die Bodenplatte: Der Anschluss der Abstützung an die Bodenplatte muss kraftschlüssig erfolgen. Hier sind spezielle Details erforderlich, die der Statiker festlegen muss.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie unbedingt einen Statiker und einen erfahrenen Bauingenieur hinzu, um die Planung und Ausführung der Dachabstützung sicherzustellen.
Der Sachverhalt beschreibt eine geplante Dachabstützung bei einem Neubau, bei der zwei Varianten zur Fundamentausführung diskutiert werden. Die Kernfrage betrifft die Setzungsdifferenzen zwischen dem Hausfundament und einem separaten Fundament für die Abstützung, was zu Spannungen und Schäden am Dach führen kann.
✅ Zustimmung: Die Bedenken zur unterschiedlichen Setzung sind fachlich korrekt. Bei einem Neubau mit verdichtetem Boden und einem Bereich, der wieder verfüllt wird, sind Setzungsunterschiede zwischen dem tragenden Hausfundament und einem separaten Fundament für die Abstützung sehr wahrscheinlich. Dies kann zu Rissen im Mauerwerk, Verformungen des Daches oder Undichtigkeiten führen.
➕ Ergänzung: Die Variante 1, die eine Vergrößerung der Bodenplatte vorsieht, ist statisch die sicherere Lösung. Sie stellt eine monolithische Verbindung her und verhindert Setzungsdifferenzen. Allerdings ist der Aufwand für die Vergrößerung der Bodenplatte tatsächlich hoch, da dies eine Anpassung der Bewehrung und eine fachgerechte Anbindung an die bestehende Platte erfordert. Eine Alternative wäre die Gründung der Abstützung auf einem Tiefenfundament (z.B. Bohrpfahl), das bis in eine tragfähige Bodenschicht reicht, was jedoch ebenfalls kostenintensiv ist.
⚠️ Korrektur: Die Aussage in Variante 2, dass zwei separate Fundamente "kein Problem" seien, ist fachlich falsch und gefährlich. Ohne eine statische Berechnung und eine geeignete konstruktive Durchbildung (z.B. durch eine bewehrte Fuge oder ein elastisches Lager) wird es mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Schäden kommen. Ein einfaches Nebeneinanderstellen zweier Fundamente ist bei einem Neubau mit unterschiedlichen Lasten und Setzungsverhalten nicht zulässig.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass die Dachabstützung ohne statische Nachweise und ohne Berücksichtigung der Setzungsproblematik ausgeführt wird. Dies kann zu erheblichen statischen Problemen bis hin zur Instabilität der Dachkonstruktion führen. Auch die Wahl eines nicht verrottbaren Zwischenstücks (z.B. Edelstahl) ist zwar sinnvoll, löst aber nicht das grundlegende Problem der unterschiedlichen Setzung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie zwingend einen Tragwerksplaner (Statiker) mit der Erstellung einer statischen Berechnung für die gesamte Dachkonstruktion und die geplante Abstützung. Der Statiker muss die Bodenverhältnisse (Baugrundgutachten) berücksichtigen und die wirtschaftlichste und sicherste Gründungsvariante festlegen. Lassen Sie sich keinesfalls auf eine Ausführung ohne diese fachliche Planung ein. Die Kosten für den Statiker sind im Verhältnis zu den möglichen Folgeschäden (Risse, Undichtigkeiten, Dachschäden) minimal.
Bei der geplanten Dachabstützung eines Satteldaches im Neubau handelt es sich um eine statisch relevante Maßnahme, die nicht ohne fachliche Berechnung und bautechnische Abstimmung umgesetzt werden darf. Die Frage nach der Fundamentierung der Abstützung berührt zentrale Aspekte der Tragwerksplanung, insbesondere Setzungsverhalten, Lastabtragung und Langzeitstabilität.
🔴 Gefahr: Eine separate, nicht mit dem Hauptfundament verbundene Abstützung birgt erhebliches Risiko: Unterschiedliche Setzungen zwischen Hausfundament und Stützfundament können zu Rissbildung, Verformungen im Dachstuhl, Schäden an Anschlussfugen und langfristig zu statischer Überbeanspruchung führen – insbesondere bei wechselnden Bodenfeuchteverhältnissen oder nicht ausreichend tragfähigem Untergrund.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass zwei getrennte Fundamente "kein Problem" seien, ist fachlich unzulässig – sie ignoriert die physikalische Realität unterschiedlicher Setzungsverläufe und die Notwendigkeit einer integrierten Lastabtragungskette vom Dach bis in den Baugrund.
➕ Ergänzung: Eine sichere Lösung erfordert entweder eine statisch nachgewiesene Verbindung der Abstützung mit der bestehenden Bodenplatte (z. B. über eine durchgehende Bewehrung oder eine statisch verankerte Stützkonsole) oder eine eigenständige, tiefgründige Fundamentierung mit Setzungsanalyse und ggf. Pfahlgründung – je nach Baugrundgutachten.
✅ Zustimmung: Die erste Variante (Vergrößerung der Bodenplatte bzw. direkte Abstützung darauf) ist grundsätzlich die sicherere und bauphysikalisch konsistentere Lösung – vorausgesetzt, sie wird statisch nachgewiesen und bautechnisch korrekt ausgeführt.
🔴 Gefahr: Ein "nichtverottbares Zwischenstück" allein löst keinerlei statische oder setzungsbedingte Probleme – es verlagert lediglich das Versagensrisiko in die Verbindungsebene und kann zu unvorhersehbaren Verformungen führen.
➕ Ergänzung: Auch die Bodenplatte selbst muss für die zusätzliche Einzellast der Abstützung dimensioniert sein; eine bloße Vergrößerung ohne statische Überprüfung ist nicht ausreichend.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Statik oder einen zertifizierten Tragwerksplaner mit der Erstellung einer statischen Berechnung und Ausführungsplanung – inklusive Baugrundgutachten. Eine eigenständige Entscheidung ohne fachliche Begutachtung birgt erhebliche Risiken für die Gebrauchstauglichkeit und Sicherheit des Gebäudes.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass
- die Dachabstützung statisch relevant ist und ohne Berechnung nicht zulässig ist;
- unterschiedliche Setzungen zwischen Haus- und Stützfundament erhebliche Risiken (Risse, Verformungen, Instabilität) bergen;
- ein Baugrundgutachten und die Einbindung eines Tragwerksplaners zwingend erforderlich sind.
⚠️ Abweichung: GoogleAI hebt die Frostfreigründung des Stützfundaments besonders hervor, während DeepSeek und Qwen diesen Aspekt nicht explizit nennen – aber implizit durch „fachgerechte Gründung“ und „Tiefenfundament“ abdecken.
➕ Ergänzung: Qwen ergänzt explizit die Notwendigkeit einer statisch nachgewiesenen Dimensionierung der Bodenplatte für die Einzellast; DeepSeek betont die Variante der Pfahlgründung als kostspielige, aber sichere Alternative; GoogleAI nennt den kraftschlüssigen Anschluss an die Bodenplatte als konstruktives Detail.
❌ Widerspruch: Die Aussage „zwei separate Fundamente seien kein Problem“ (Variante 2) wird von DeepSeek und Qwen klar als fachlich falsch und gefährlich widersprochen; GoogleAI thematisiert den Widerspruch nicht direkt, aber impliziert durch seine Empfehlung zur monolithischen Lösung und zum Anschluss die Notwendigkeit einer integrierten Lastabtragung – somit folgt auch hier das Vorsichtsprinzip zugunsten der sichereren Einschätzung.
👉 Empfehlung: Da DeepSeek und Qwen den Widerspruch klar namentlich benennen und fundiert begründen – und GoogleAI keine Gegenposition einnimmt – wird die sicherere, konsistente Linie „getrennte Fundamente sind ohne Nachweis und konstruktive Maßnahmen grundsätzlich unsicher“ als verbindlich angesehen.
Thema Status KEI-Konsens Statische Berechnung zwingend erforderlich ✅ Alle drei KI-Modelle stimmen vollständig überein: Ohne Nachweis durch einen Tragwerksplaner darf die Abstützung nicht ausgeführt werden. Risiko durch Setzungsunterschiede ✅ Alle drei Modelle bestätigen hohe Wahrscheinlichkeit und erhebliche Folgeschäden (Risse, Verformungen, Undichtigkeiten) bei separater Fundamentierung ohne Abstimmung. Sicherste Lösung: Vergrößerung/Anbindung an Bodenplatte ✅ DeepSeek und Qwen nennen diese Variante als grundsätzlich sicherer; GoogleAI verlangt kraftschlüssigen Anschluss – somit Konsens über monolithische Lastabtragung als bevorzugte Lösung. Nutzen eines „nichtverrottbares Zwischenstücks“ ❌ Qwen und DeepSeek lehnen ausdrücklich ab; GoogleAI erwähnt es nicht – Konsens: Es löst kein statisches oder setzungsbedingtes Problem und ist irreführend. Eigenständige Fundamentlösung (z. B. Pfahl) ⚠️ DeepSeek und Qwen sehen Pfahlgründung als technisch möglich, aber aufwändig – GoogleAI erwähnt sie nicht; Abwägung: nur bei tragfähigem Nachweis und Baugrundgutachten zulässig. 👉 Handlungsempfehlung: Die einzige risikofreie Umsetzung erfolgt ausschließlich nach statischem Nachweis durch einen Tragwerksplaner, unter Einbezug eines Baugrundgutachtens und mit konstruktiver Sicherstellung einer monolithischen Lastabtragung – entweder über Bodenplattenerweiterung oder tiefgründige, setzungsgekoppelte Fundamentierung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzureichende Setzungsabstimmung zwischen Haus- und Stützfundament Langfristige Rissbildung im Mauerwerk, Verformung des Dachstuhls, Dachschäden, Wassereintritte 🔴 Risiko Fehlende statische Berechnung der Abstützung Statische Überbeanspruchung, Ermüdungsrisiko, Gefahr des lokalen oder gesamten Versagens der Dachkonstruktion 🔴 Risiko Ungeeigneter Baugrund ohne Gutachten Unvorhersehbare Setzungen, Fundamentversagen, langfristige Instabilität der gesamten Tragstruktur 🔴 Risiko Unsachgemäße Verbindung zur Bodenplatte (z. B. fehlende Bewehrung oder Verankerung) Verlust der Kraftschlüssigkeit, lokale Abtragungsstörung, Risse an Übergangsstelle 🔴 Risiko Verwendung nicht tragfähiger oder unzulässiger Zwischenelemente (z. B. Holz ohne Nachweis, ungeeignetes Metall) Materialversagen, Korrosion, elastische Verformung, unkontrollierte Lastumlagerung ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Tragwerksplaners Kosteneinsparung durch Planungssicherheit, vermeidbare Nachbesserungen, reibungslose Baufreigabe ✅ Chance Monolithische Bodenplattenerweiterung mit statischem Nachweis Höchste Langzeitstabilität, geringerer Wartungsaufwand, optimale Dichtigkeit, vereinfachte Bauablauforganisation ✅ Chance Einsatz eines Baugrundgutachtens vor Fundamentausführung Gezielte Fundamentauswahl, Vermeidung von Nachgründungen, Absicherung gegenüber behördlichen Anforderungen ✅ Chance Standardisierte Anschlusselemente mit statisch nachgewiesener Verankerung Schnellere Montage, Nachweisbare Tragfähigkeit, reduziertes Fehlerrisiko auf der Baustelle ✅ Chance Dokumentation aller statischen Nachweise und Baugrunddaten Erhöhte Werterhaltung, Nachweisbarkeit bei Kauf/Verkauf, Absicherung gegenüber Versicherungen und Behörden Orientierungshilfen
- Statiker unverzüglich beauftragen: Kontaktieren Sie einen staatlich anerkannten Tragwerksplaner, um eine statische Berechnung für Dachabstützung und Bodenplatte zu erstellen – inkl. Lastannahmen, Setzungsprognose und Anschlussdetails.
- Baugrundgutachten einholen: Beauftragen Sie ein geotechnisches Gutachten vor der Fundamentausführung – das Gutachten muss Aussagen zur Tragfähigkeit, Setzungsverträglichkeit und Frosttiefe enthalten.
- Bodenplatte fachgerecht anpassen: Lassen Sie prüfen, ob die bestehende Bodenplatte für die Einzellast der Abstützung ausreichend dimensioniert ist – erforderlichenfalls erfolgt eine Bewehrungserweiterung und monolithische Verbindung mittels Durchsteckbewehrung.
- Sicherheitsdokumente sammeln: Sammeln Sie alle Nachweise (Statik, Baugrundgutachten, Ausführungspläne, Materialzertifikate) und speichern Sie sie digital sowie in Papierform für die Bauakte und spätere Nutzungsänderungen.
- Pfahlgründung prüfen lassen: Falls die Bodenplatte nicht erweitert werden kann, lassen Sie durch den Statiker prüfen, ob eine Pfahlgründung mit Setzungskompensation technisch und wirtschaftlich sinnvoll ist – ggf. mit Lastverteilungskonsole.
- Keine „Ersatzlösungen“ einbauen: Verzichten Sie auf Zwischenelemente wie Holz, unverankertes Metall oder elastische Lager ohne Nachweis – diese unterliegen keiner statischen Regelung und erfüllen keine DINAbk.-Normen.
- Statik
- Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Tragwerken und deren Standsicherheit befasst. Sie berücksichtigt die auftretenden Lasten und deren Auswirkungen auf die Konstruktion.
Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Lastverteilung, Festigkeitslehre - Fundament
- Das Fundament ist das tragende Bauteil, das die Lasten eines Gebäudes in den Baugrund ableitet. Es muss ausreichend dimensioniert und frostfrei gegründet sein.
Verwandte Begriffe: Gründung, Bodenplatte, Streifenfundament - Baugrundgutachten
- Ein Baugrundgutachten untersucht die Beschaffenheit des Bodens und seine Tragfähigkeit. Es gibt Aufschluss über die Bodenart, den Grundwasserstand und die Setzungsempfindlichkeit.
Verwandte Begriffe: Bodengutachten, Geotechnik, Baugrunduntersuchung - Lastverteilung
- Die Lastverteilung beschreibt die Art und Weise, wie die Lasten eines Gebäudes auf die tragenden Bauteile und den Baugrund verteilt werden. Eine gleichmäßige Lastverteilung ist wichtig, um Überlastungen und Schäden zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Auflagerkraft, Moment, Schubkraft - Frostfreiheit
- Frostfreiheit bedeutet, dass ein Bauteil so tief gegründet ist, dass es nicht durch Frost beschädigt werden kann. In Deutschland beträgt die Frosttiefe in der Regel 80 cm bis 120 cm.
Verwandte Begriffe: Frosttiefe, Frostschäden, Untergrund - Kraftschlüssige Verbindung
- Eine kraftschlüssige Verbindung ist eine Verbindung zwischen zwei Bauteilen, die in der Lage ist, Kräfte zu übertragen. Dies wird in der Regel durch Verkleben, Verschrauben oder Verkeilen erreicht.
Verwandte Begriffe: Formschlüssige Verbindung, Stoffschlüssige Verbindung, Verbindungsmittel - Setzung
- Setzung bezeichnet die Absenkung eines Gebäudes oder Bauteils aufgrund der Belastung des Baugrunds. Ungleichmäßige Setzungen können zu Rissen und Schäden führen.
Verwandte Begriffe: Sackung, Senkung, Bodenverdichtung
- Welche Rolle spielt die Statik bei einer Dachabstützung?
Die Statik ist entscheidend, um sicherzustellen, dass die Abstützung die zusätzlichen Lasten des Daches sicher aufnehmen und ableiten kann. Eine fehlerhafte Statik kann zu Überlastungen und Schäden am Gebäude führen. - Warum ist ein Baugrundgutachten wichtig?
Ein Baugrundgutachten gibt Aufschluss über die Beschaffenheit des Bodens und seine Tragfähigkeit. Dies ist wichtig, um das Fundament der Abstützung entsprechend zu dimensionieren und Setzungen zu vermeiden. - Was ist bei der Ausführung des Fundaments zu beachten?
Das Fundament muss ausreichend tief gegründet sein, um Frostschäden zu vermeiden. Zudem muss es fachgerecht betoniert und mit der Bodenplatte verbunden werden, um eine kraftschlüssige Verbindung herzustellen. - Kann ich die Dachabstützung selbst bauen?
Aufgrund der statischen Relevanz und der komplexen Ausführung empfehle ich dringend, die Dachabstützung von Fachleuten planen und ausführen zu lassen. - Welche Materialien eignen sich für die Abstützung?
Geeignete Materialien sind Stahl, Stahlbeton oder Holz. Die Wahl des Materials hängt von den statischen Anforderungen und den gestalterischen Vorstellungen ab. Der Statiker kann hierzu Empfehlungen geben. - Wie oft muss die Abstützung gewartet werden?
Die Abstützung sollte regelmäßig auf Schäden und Setzungen überprüft werden. Insbesondere bei Holzkonstruktionen ist eine regelmäßige Kontrolle auf Schädlingsbefall wichtig. - Was kostet eine Dachabstützung?
Die Kosten für eine Dachabstützung variieren je nach Größe, Material und Aufwand. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb gibt Ihnen eine genaue Vorstellung. - Welche Genehmigungen sind erforderlich?
In der Regel ist für eine Dachabstützung eine Baugenehmigung erforderlich. Informieren Sie sich bei Ihrer zuständigen Baubehörde.
- Fundamentarten im Neubau
Überblick über verschiedene Fundamenttypen und ihre Anwendungsbereiche. - Statische Berechnung von Dächern
Grundlagen der statischen Berechnung von Dachkonstruktionen. - Baugrundverbesserung
Methoden zur Verbesserung der Tragfähigkeit des Baugrunds. - Bauantrag für Anbauten
Informationen zum Bauantragsverfahren für Anbauten und Umbauten. - Dachsanierung: Kosten und Förderung
Überblick über Kosten und Fördermöglichkeiten bei der Dachsanierung.
Punktfundament: Gründungssohle für Dachabstützung – Magerbeton-Füllung
1.) ist richtiger, aber teuer.
Eine Variante dazu: Punktfundament separat, aber bis auf die Gründungssohle runterziehen. Der untere Bereich kann auch mit Magerbeton gefüllt werden.
Freundliche Grüße -
Punktfundamente: KG-Rohre als Schalung für Dachabstützung
Die einfachste Lösung
dürften zwei Punktfundamente sein. Wenn der Arbeitsraum noch nicht verfüllt ist zwei KG Rohre DNAbk. 300 o.ä. (nach Angabe des Statikers) als Schalung mit einbauen und mit Beton füllen. Gründungstiefe in Abhängigkeit vom Abstand zum Gebäude (45 ° o.ä.), je nach Bodenverhältnissen).
Schöne Grüße aus Bochum -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Dachabstützung Neubau: Fundament, Statik & sichere Ausführung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Fundamentlösung für eine Dachabstützung beim Neubau. Dabei werden Punktfundamente als praktikable Option in Betracht gezogen, wobei die korrekte Gründungstiefe und die Bodenverhältnisse entscheidend sind. Alternativ wird ein separates Punktfundament bis zur Gründungssohle mit Magerbetonfüllung vorgeschlagen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Die korrekte Gründungstiefe ist abhängig vom Abstand zum Gebäude und den spezifischen Bodenverhältnissen, wie im Beitrag Punktfundamente: KG-Rohre als Schalung für Dachabstützung erläutert wird. Eine fachgerechte Statik-Berechnung ist unerlässlich.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Punktfundament: Gründungssohle für Dachabstützung – Magerbeton-Füllung schlägt vor, ein separates Punktfundament bis zur Gründungssohle herunterzuziehen und mit Magerbeton zu füllen, um Setzungen zu minimieren.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Ausführung der Dachabstützung sollte unbedingt ein Statiker hinzugezogen werden, um die Dimensionierung der Fundamente und die Lastverteilung zu berechnen. Die Gründungstiefe muss den lokalen Bauvorschriften und den Bodenverhältnissen entsprechen. Die Ausführung sollte sorgfältig erfolgen, um spätere Schäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachabstützung, Neubau, Fundament, Statik". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Dach - 12452: Dachabstützung beim Neubau: Fundament-Probleme, Statik & sichere Ausführung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe mit Solar kombinieren? Erfahrungen, Kosten & Photovoltaik-Integration
- … Luftwärmepumpe, Solarthermie, Photovoltaik, Kombination, Holzofen, Wassertasche, Heizungsunterstützung, Neubau, Holzständerbauweise …
- … Heizung, Solarenergie, Photovoltaik, Haustechnik, Neubau …
- … aus Luftwärmepumpe und Solarthermie bzw. Photovoltaik als grundsätzlich sinnvoll, besonders im Neubau in Holzständerbauweise. Die Ergänzung durch einen Holzgrundofen mit Wassertasche kann die …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe statt Gasheizung: 16.000 € Aufpreis gerechtfertigt? Kosten & Effizienz
- … Grundwasserabsenkung beim Neubau birgt Risiken. Welche Folgen drohen? Wie schützen Sie Ihr Haus vor …
- … Grundwasserabsenkung, Neubau, Doppelhaushälfte, Baugrund, Wasserspiegel, Risse, Schäden, Grundwasserpumpe, Hausfrieden, Bodengutachten …
- … Neubau, Grundwasser, Bauwesen, Bodengutachten, Versicherung …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachabstützung, Neubau, Fundament, Statik" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachabstützung, Neubau, Fundament, Statik" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachabstützung beim Neubau: Fundament-Probleme, Statik & sichere Ausführung?
Suche nach: Dachabstützung Neubau: Risiken & Lösungen
Suche nach: Dachabstützung, Neubau, Fundament, Statik, Stützbalken, Lastverteilung, Baugrund, Gründung
