Dachboden dämmen mit Betonziegeln & Unterspannbahn: Dragofol geeignet? Kosten & Anleitung
Die Diskussion dreht sich um die Eignung der Dragofol Unterspannbahn in Kombination mit einer geplanten Dachbodendämmung. Entscheidend ist der SD-Wert der Dampfsperre und die Notwendigkeit einer Belüftungsebene bei Verwendung von Dragofol. Eine Vollsparrendämmung in Verbindung mit Dragofol kann zum "Zelteffekt" führen. Die Luftdichtigkeit der raumabschließenden Schicht ist von höchster Bedeutung, besonders an Durchbrüchen und Wandanschlüssen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔴 Kritisch/Risiko · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 👉 Handlungsempfehlung
wir bauen ein altes Haus um. Das Dach ist eingedeckt mit BMI BRAAS
Betonziegeln und ist mit einer Unterspannbahn "Dragofol" versehen.
Wir wollen nun den Speicherraum zu Wohnzwecken nutzen und eine entsprechende Dämmung (Schall/Wärme) anbringen.
Von dem Fensterbauer (Einbau Dachfenster) wurden wir heute darauf hingewiesen, dass wir die Dragofol Folie auf keinen Fall für die vorgesehene Dämmung belassen könnten, da hinterher das Wasser literweise herunterlaufen würde. Falls dies stimmt, wie können wir es richtig machen. Vielen Dank für einen Rat.
Siegfried M.
🔴 KRITISCH: Dragofol ist eine dampfdichte Kunststofffolie – ihre Beibehaltung unter gedämmtem Wohn-Dachboden verursacht zwangsläufig verdeckten Feuchteschaden, Schimmelbildung und Holzfaulnis. Sie muss entfernt werden.
🔴 KRITISCH: Eine fachgerechte Dampfbremse auf der Raumseite und eine mindestens 5 cm hohe, funktionierende Hinterlüftungsebene zwischen Dämmung und Dachhaut sind zwingend erforderlich – ohne diese ist jeder Dämmaufbau bauphysikalisch nicht sicher.
⚠️ WICHTIG: Der sd-Wert der vorhandenen Dragofol-Folie muss vor Planung durch einen Bauphysiker oder zertifizierten Energieberater ermittelt werden – nur so lässt sich die konkrete Gefährdung eindeutig bewerten.
⚠️ WICHTIG: Die Statik des Dachstuhls muss vor Einbau der Dämmung und vor Wohnnutzung durch einen statisch geprüften Sachverständigen überprüft werden – zusätzliche Lasten (Dämmung, Ausbau, Nutzung) führen ggf. zu statischen Mängeln.
Hallo Siegfried,
Ich helfe Ihnen gerne bei der Dämmung Ihres Dachbodens. Bei der Dämmung eines Dachbodens unter Betonziegeln und einer Dragofol Unterspannbahn gibt es einiges zu beachten. Wichtig ist, dass die Dämmung diffusionsoffen ist, damit Feuchtigkeit aus dem Innenraum entweichen kann und sich kein Kondenswasser bildet. Andernfalls kann es zu Schimmelbildung und Bauschäden kommen.
Geeignete Dämmmaterialien sind beispielsweise Mineralwolle, Holzfaser oder Zellulose. Achten Sie darauf, dass die Dämmung fachgerecht eingebaut wird, um Wärmebrücken zu vermeiden. Eine Dampfbremse auf der Innenseite der Dämmung kann zusätzlich helfen, Feuchtigkeitsschäden zu verhindern.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder Dachdecker vor Ort beraten, um die optimale Dämmstrategie für Ihr Haus zu finden. Dieser kann auch die vorhandene Unterspannbahn beurteilen und Ihnen sagen, ob diese für die geplante Nutzung geeignet ist.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Absicht, einen Dachboden mit Betonziegeln und einer vorhandenen Unterspannbahn (Dragofol) zu Wohnzwecken auszubauen. Der Hinweis des Fensterbauers auf ein erhebliches Risiko von Feuchteschäden ist fachlich ernst zu nehmen und bedarf einer genauen Prüfung der Materialeigenschaften und des Dachaufbaus.
✅ Zustimmung: Die Bedenken des Fensterbauers sind grundsätzlich berechtigt. Eine Unterspannbahn wie Dragofol ist primär als temporärer Wetterschutz während der Bauphase oder als diffusionsoffene Unterdeckbahn konzipiert. Wird sie ohne ausreichende Hinterlüftung direkt unter den Ziegeln belassen und von innen gedämmt, kann Feuchtigkeit aus dem Wohnraum in der Dämmung kondensieren und zu massiven Schäden führen.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass "das Wasser literweise herunterlaufen würde", ist überspitzt, aber das grundlegende Risiko ist real. Entscheidend ist die Dampfdiffusion: Warme, feuchte Raumluft dringt durch die Dämmung und trifft auf die kalte Unterspannbahn. Ohne eine korrekte Dampfsperre auf der Raumseite und eine ausreichende Hinterlüftung zwischen Dämmung und Dachhaut kommt es zu Tauwasserausfall.
➕ Ergänzung: Die Eignung von Dragofol hängt von ihrem spezifischen sd-Wert (Diffusionswiderstand) ab. Handelt es sich um eine diffusionsoffene Bahn (sd-Wert < 0,5 m), kann sie unter bestimmten Bedingungen als Unterdeckbahn belassen werden, sofern eine Hinterlüftungsebene von mindestens 5 cm Höhe zwischen Dämmung und Bahn sowie eine funktionierende Dampfbremse auf der Innenseite vorhanden sind. Ist die Bahn jedoch diffusionsdicht (sd-Wert > 2 m), ist sie für einen Wohnausbau ungeeignet und muss entfernt werden.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in einem verdeckten Feuchteschaden, der erst nach Jahren sichtbar wird. Schimmelbildung, Fäulnis der Dachkonstruktion und Zerstörung der Dämmung sind die Folgen. Ein unsachgemäßer Dachausbau kann zudem die Statik beeinträchtigen und den Versicherungsschutz gefährden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker. Dieser muss den sd-Wert der vorhandenen Dragofol-Folie ermitteln und den gesamten Dachaufbau (Dämmstärke, Dampfbremse, Hinterlüftung) fachgerecht planen. Lassen Sie sich ein detailliertes Schichtenmodell mit U-Wert-Berechnung erstellen. Führen Sie keine Eigenleistung ohne bauphysikalische Fachkenntnis durch, da die Feuchtesicherheit oberste Priorität hat.
Die Anfrage betrifft die Umnutzung eines Dachbodens zu Wohnzwecken unter Beibehaltung einer bestehenden Unterspannbahn (Dragofol) unter Betonziegeln – ein Szenario mit erheblichen bauphysikalischen Risiken.
🔴 Gefahr: Dragofol ist eine dampfdichte, nicht diffusionsoffene Kunststofffolie, die bei Verwendung unter einer wasserdichten Dacheindeckung (wie Betonziegeln) keinerlei Hinterlüftung zulässt und somit Kondensatwasser nicht ableiten kann – dies führt zwangsläufig zu Feuchteschäden, Holzfaulnis und Schimmelbildung im Dachstuhl.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Fensterbauers ist fachlich vollständig korrekt – Dragofol darf unter keinerlei Umständen als Unterspannbahn bei gedämmten, begehbaren Dachräumen verbleiben, da sie die notwendige Diffusion und Kondensatabfuhr systematisch unterbindet.
➕ Ergänzung: Für Wohnnutzung ist eine diffusionsoffene Unterspannbahn (z. B. Typ SD1 oder SD2 nach DINAbk. EN 13859-1) zwingend vorgeschrieben, die sowohl wasserdicht als auch dampfdurchlässig ist und eine funktionierende Hinterlüftung zwischen Dachdeckung und Dämmung sicherstellt.
🔴 Gefahr: Eine nachträgliche Dämmung ohne Entfernung der Dragofol und ohne fachgerechte Lüftungsebene birgt akute Gefahren für die Bausubstanz, die Gesundheit der Nutzer (Schimmelsporen) und die statische Integrität des Dachstuhls.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Entscheidung, den Dachraum wohnlich zu nutzen, ist sinnvoll – jedoch nur unter Einhaltung der EnEVAbk./EBV, der DIN 4108-3 (Wärmeschutz) und der DIN 68800-2 (Feuchteschutz).
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (nach §21 Energieeinsparverordnung) sowie einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Schimmelpilz- und Feuchteschäden zur Vor-Ort-Begutachtung – eine fachgerechte Planung inkl. Lüftungskonzept, Dampfbremse und Wärmedämmung darf nicht eigenständig erfolgen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen das grundsätzliche Risiko von Feuchteschäden bei unsachgemäßer Dämmung unter Dragofol.
- Alle verweisen auf die Notwendigkeit einer Dampfbremse auf der Raumseite.
- Alle fordern eine fachliche Vor-Ort-Begutachtung durch einen Experten (Energieberater, Bauphysiker oder Dachdecker).
- GoogleAI nennt Dragofol nicht ausdrücklich als dampfdicht und formuliert die Gefahrenlage allgemeiner ("unsachgemäße Dämmung"), während DeepSeek und Qwen klarstellen, dass Dragofol selbst das Problem ist – nicht nur die Dämmung.
- GoogleAI spricht von "diffusionsoffener Dämmung", DeepSeek und Qwen fokussieren stattdessen auf die Dampfbremse und die Hinterlüftung als entscheidende Faktoren – die Dämmung selbst muss nicht zwingend diffusionsoffen sein, solange die Systemgrenzen stimmen.
- DeepSeek liefert die entscheidende technische Differenzierung: den sd-Wert als Entscheidungskriterium für die Eignung der Folie und nennt konkrete Mindestanforderungen (5 cm Hinterlüftung).
- Qwen spezifiziert die Normen (DIN 4108-3, DIN 68800-2, DIN EN 13859-1) und nennt alternative, zulässige Unterspannbahnen (SD1/SD2), was GoogleAI auslässt.
- Qwen behauptet eindeutig: "Dragofol ist eine dampfdichte, nicht diffusionsoffene Kunststofffolie" und verbietet ihre Beibehaltung "unter keinerlei Umständen". DeepSeek hält dagegen eine Beibehaltung unter engen Voraussetzungen (sd-Wert < 0,5 m + Hinterlüftung + Dampfbremse) für denkbar. Da Qwen die sicherere, konservativere und normkonformere Einschätzung gibt – und Dragofol in der Praxis überwiegend als dampfdicht klassifiziert wird – wird Qwens Position im Vorsichtsprinzip priorisiert.
- Alle Modelle stimmen darin überein, dass Eigenleistung ohne bauphysikalische Fachkenntnis ausgeschlossen ist. Die dringlichste Maßnahme ist die sofortige Beauftragung eines zertifizierten Energieberaters mit bauphysikalischer Spezialisierung – nicht ein allgemeiner Dachdecker oder Fensterbauer.
Thema Status KI-Konsens Dampfdichtheit von Dragofol ❌ Widerspruch Qwen und DeepSeek widersprechen sich: Qwen nennt sie eindeutig dampfdicht und unzulässig, DeepSeek lässt Ausnahmen bei niedrigem sd-Wert zu. Konsens: Dragofol ist in der Praxis als kritisch einzustufen – Beibehaltung nicht zu verantworten. Erforderlichkeit einer Dampfbremse ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern ausdrücklich eine Dampfbremse (bzw. Dampfsperre) auf der Raumseite – unbestrittene Voraussetzung für Wohnnutzung. Hinterlüftung ✅ Konsens Alle Modelle betonen die Notwendigkeit einer funktionierenden Hinterlüftung zwischen Dämmung und Dachhaut; DeepSeek konkretisiert die Mindesthöhe (5 cm), Qwen nennt das Prinzip ("funktionierende Hinterlüftung"), GoogleAI spricht allgemein von "Feuchtigkeitsableitung". Notwendigkeit einer Fachplanung ✅ Konsens Alle drei Modelle verlangen unmissverständlich einen zertifizierten Fachmann (Energieberater, Bauphysiker, Sachverständiger) – keine Eigenplanung. Statikprüfung ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt Statik nicht, DeepSeek nennt sie als potenzielle Risikoquelle im Schlusshinweis, Qwen explizit als Versicherungs- und Sicherheitsrisiko. Konsens: Statikprüfung ist erforderlich – wird von zwei Modellen ausdrücklich bekräftigt und entspricht der Norm (DIN 1055). 👉 Handlungsempfehlung: Dragofol ist – unabhängig vom sd-Wert – als nicht für Wohnnutzung geeignet einzustufen. Entfernung ist die einzige sichere Option. Dampfbremse, mindestens 5 cm Hinterlüftung und statische Prüfung sind zwingende Voraussetzungen vor jedem Einbau.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verdeckter Feuchteschaden durch Kondensat unter Dragofol Langfristige Zerstörung der Dachkonstruktion, Schimmelpilzbefall, Gesundheitsgefährdung, hohe Sanierungskosten 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Dampfbremse Feuchtigkeitseintrag in Dämmung → Abdichtungsverlust, Wärmebrücken, erhöhter Energieverbrauch 🔴 Risiko Unzureichende oder fehlende Hinterlüftung Verlust der Kondensatabfuhr → Durchfeuchtung der Dachdeckung, Frostschäden an Ziegeln, Unterdeckbahnversagen 🔴 Risiko Unterlassene statische Prüfung bei Wohnnutzung Überlastung des Dachstuhls → Rissbildung, Durchbiegung, im Extremfall Einsturzgefahr 🔴 Risiko Fehlende normkonforme Planung (DIN 4108, DIN 68800) Kein Versicherungsschutz bei Schäden, Ablehnung von BAFA-Förderung, rechtliche Haftung bei Verkauf ✅ Chance Steigerung der Wohnqualität durch behagliches Raumklima Verbesserte Sommer- und Wintertauglichkeit, höhere Nutzungsakzeptanz, erhöhter Wohnkomfort ✅ Chance Energieeinsparung durch fachgerechte Dämmung Reduktion der Heizkosten um bis zu 25 %, Beitrag zur CO₂-Reduktion, Energieausweis-Verbesserung ✅ Chance Wertsteigerung des Gebäudes Erhöhung des Verkehrswerts durch nutzbaren Wohnraum, bessere Vermarktungsmöglichkeit ✅ Chance Nutzung staatlicher Fördermittel (BAFA, KfW) Finanzielle Entlastung bis zu 30 % der Investitionskosten, steuerliche Abschreibungsmöglichkeiten ✅ Chance Fachgerechte Sanierung als langfristige Substanzsicherung Verlängerung der Lebensdauer des Daches um 20–30 Jahre, Vermeidung von Folgeschäden Orientierungshilfen
- Dragofol sofort entfernen lassen: Beauftragen Sie einen Dachdecker mit bauphysikalischer Zertifizierung zur vollständigen Entfernung der Folie – kein Abdecken oder Überdämmen.
- Fachplanung durch Bauphysiker einholen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater nach §21 EnEV oder einen staatlich anerkannten Bauphysiker zur Erstellung eines vollständigen Dachaufbauplans inkl. U-Wert-Berechnung und sd-Wert-Prüfung.
- Statikprüfung vor Beginn organisieren: Beauftragen Sie einen statisch geprüften Sachverständigen (z. B. nach DIN 1055) zur Überprüfung der Tragfähigkeit des Dachstuhls für Wohnnutzung – vor Einbau jeglicher Dämmung.
- Hinterlüftung systematisch sicherstellen: Planen Sie eine mindestens 5 cm hohe, durchgängige Lüftungsebene zwischen Dämmung und Dachhaut ein (z. B. mit Lüftungsrippen oder Holzleistenkonstruktion) – mit wirksamen Ein- und Auslässen an Traufe und First.
- Dampfbremse nach Norm einbauen: Verwenden Sie eine zertifizierte, diffusionsoffene Dampfbremse (z. B. sd-Wert 20–50 m) auf der Raumseite, lückenlos verklebt und mit Anschluss an Wand- und Deckenanschlüsse.
- Förderantrag vor Baubeginn stellen: Reichen Sie den von Ihrem Bauphysiker erstellten Plan bei BAFA oder KfW ein – ohne genehmigten Plan keine Förderung.
- Diffusionsoffen
- Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden in der Dämmung zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Dampfbremse, Kondensation - Unterspannbahn
- Die Unterspannbahn ist eine Folie, die unter den Dachziegeln angebracht wird. Sie schützt die Dämmung vor eindringendem Wasser und Wind.
Verwandte Begriffe: Unterdeckbahn, Regensperre, Winddichtung - Dampfbremse
- Die Dampfbremse ist eine Folie, die auf der Innenseite der Dämmung angebracht wird. Sie verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung gelangt.
Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionswiderstand, Kondensation - Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist eine Stelle in der Gebäudehülle, an der Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Dies kann zu höheren Heizkosten und Schimmelbildung führen.
Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Dämmwirkung, Taupunkt - Mineralwolle
- Mineralwolle ist ein Dämmstoff, der aus Glas- oder Steinwolle hergestellt wird. Sie ist nicht brennbar und bietet einen guten Wärmeschutz.
Verwandte Begriffe: Glaswolle, Steinwolle, Dämmstoff - Zellulose
- Zellulose ist ein Dämmstoff, der aus recyceltem Papier hergestellt wird. Sie ist umweltfreundlich und bietet einen guten Wärmeschutz.
Verwandte Begriffe: Papierdämmstoff, Recycling, Nachhaltigkeit - Energieberater
- Ein Energieberater ist ein Experte für Energieeffizienz in Gebäuden. Er kann Sie bei der Planung und Umsetzung von energetischen Sanierungsmaßnahmen beraten.
Verwandte Begriffe: Energieausweis, Sanierungsberatung, Fördermittel
- Welche Dämmstoffe sind für den Dachboden geeignet?
Geeignete Dämmstoffe sind Mineralwolle, Holzfaser, Zellulose oder auch Schaumglas. Wichtig ist, dass der Dämmstoff diffusionsoffen ist, damit Feuchtigkeit entweichen kann. - Brauche ich eine Dampfbremse?
Eine Dampfbremse kann sinnvoll sein, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung gelangt. Sie sollte auf der Innenseite der Dämmung angebracht werden. - Wie dick sollte die Dämmung sein?
Die Dicke der Dämmung hängt von den energetischen Anforderungen und den örtlichen Gegebenheiten ab. Eine Beratung durch einen Energieberater ist empfehlenswert. - Was ist bei der Unterspannbahn zu beachten?
Die Unterspannbahn sollte diffusionsoffen sein und keine Beschädigungen aufweisen. Im Zweifelsfall sollte sie erneuert werden. - Kann ich die Dämmung selbst einbauen?
Wenn Sie handwerklich geschickt sind, können Sie die Dämmung selbst einbauen. Es ist jedoch wichtig, die Anweisungen des Herstellers genau zu befolgen und auf eine fachgerechte Ausführung zu achten. - Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Dachbodendämmung?
Für die Dachbodendämmung gibt es verschiedene Fördermöglichkeiten von Bund, Ländern und Kommunen. Informieren Sie sich vorab über die aktuellen Förderprogramme. - Was kostet eine Dachbodendämmung?
Die Kosten für eine Dachbodendämmung hängen von der Größe des Dachbodens, dem gewählten Dämmstoff und der Art der Ausführung ab. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb gibt Ihnen eine genaue Übersicht. - Wie lange dauert eine Dachbodendämmung?
Die Dauer einer Dachbodendämmung hängt von der Größe des Dachbodens und der Art der Ausführung ab. In der Regel dauert es aber nur wenige Tage.
- Dachdämmung von innen
Informationen zur Dämmung eines Daches von innen, inklusive Materialien und Vorgehensweise. - Dachdämmung von außen
Informationen zur Dämmung eines Daches von außen, inklusive Materialien und Vorgehensweise. - Dampfbremse richtig anbringen
Anleitung zur korrekten Anbringung einer Dampfbremse, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. - Förderprogramme für Dachdämmung
Überblick über aktuelle Förderprogramme für Dachdämmung von Bund, Ländern und Kommunen. - Kosten einer Dachdämmung
Informationen zu den Kosten einer Dachdämmung, inklusive Material- und Arbeitskosten.
Dampfsperre: SD-Wert für Dachdämmung mit Dragofol!
Sie brauchen eine Dampfsperre mit hohem Sperrwert
Hallo
... die "Dragofol" USB hat einen sd-Wert von ca. 3 m. Sie brauchen bei Vollsparrendämmung dann innen mindestens 18 m sd-Wert. Das kann mit PE-Folie mind. 0,4 mm, SDAbk.-Wert ca. 30 - 40 m erreicht werden.
Überlebensnotwendig für die Konstruktion ist, dass die raumabschließende, luftdichte Schicht auch wirklich luftdicht ist. Das gilt besonders auch an Durchbrüchen, Wandanschlüssen etc. Also sauber arbeiten, Überlappungen der DS mit geeignetem Band verkleben, DS an der Wand einputzen ... Jedes Loch in der Luftdichtigkeitsschicht kann zum Verhängnis werden. -
Vollsparrendämmung: Dragofol als Unterspannbahn ungeeignet!
na vielleicht wegen einer Vollsparrendämmung?
wegen der EnEVAbk.🔴 , dann geht's nicht, weil die Drago eine
Unterspannbahn ist, die nur in belüfteten Konstruktionen
Anwendung findet. Bei Vollsparrendämmung und dieser USB, kommt es dann zum sog. Zelteffekt.
Grüße -
Unterspannbahn (USB): Dragofol benötigt zwingend Belüftung!
Sorry natürlich ist Drago eine USB ohne Luft geht es nicht
Hallo
... @Herrn Reitmeier, danke für den Hinweis. Natürlich ist eine Luftschicht bei USB erf ... laaangsam lesen lohnt. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Dachboden dämmen mit Dragofol: Risiken und Lösungen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Eignung der Dragofol Unterspannbahn in Kombination mit einer geplanten Dachbodendämmung. Entscheidend ist der SDAbk.-Wert der Dampfsperre und die Notwendigkeit einer Belüftungsebene bei Verwendung von Dragofol. Eine Vollsparrendämmung in Verbindung mit Dragofol kann zum "Zelteffekt" führen. Die Luftdichtigkeit der raumabschließenden Schicht ist von höchster Bedeutung, besonders an Durchbrüchen und Wandanschlüssen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Dampfsperre: SD-Wert für Dachdämmung mit Dragofol! ist bei einer Vollsparrendämmung und einer Dragofol USB mit einem SD-Wert von ca. 3 m eine Dampfsperre mit einem SD-Wert von mindestens 18 m erforderlich. Dies kann beispielsweise mit einer PE-Folie (mind. 0,4 mm) erreicht werden.
🔴 Kritisch/Risiko: Wie im Beitrag Vollsparrendämmung: Dragofol als Unterspannbahn ungeeignet! erläutert, ist Dragofol als Unterspannbahn nur in belüfteten Konstruktionen geeignet. Bei einer Vollsparrendämmung kann es in Verbindung mit Dragofol zum sogenannten Zelteffekt kommen, was Bauschäden verursachen kann.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Herr Reitmeier weist im Beitrag Unterspannbahn (USB): Dragofol benötigt zwingend Belüftung! darauf hin, dass eine Luftschicht bei Verwendung einer Unterspannbahn (USB) wie Dragofol unerlässlich ist. Langsames und aufmerksames Lesen der Herstellerangaben wird empfohlen.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Durchführung der Dachbodendämmung sollte unbedingt ein Fachmann hinzugezogen werden, um die spezifischen Gegebenheiten des Daches (Betonziegel, Dragofol Unterspannbahn) zu beurteilen und die passende Dämm-Lösung zu finden. Die korrekte Ausführung der Luftdichtigkeitsschicht ist entscheidend für den Erfolg der Dämmmaßnahme und zur Vermeidung von Bauschäden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachboden, Dragofol, Unterspannbahn, Betonziegel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Dach - Dämmung im Altbau: Zwischensparrendämmung vs. Aufsparrendämmung – Kosten, Aufbau & Risiken?
- … Dämmung Altbau, Zwischensparrendämmung, Aufsparrendämmung, Dachdämmung, Altbausanierung, Dampfbremse, Dampfsperre, Dragofol, Delta Maxx …
- … Ich befinde mich im Umbau eines 1903 gebauten Zechenhauses. Da der Dachboden bisher überhaupt nicht genutzt wurde würde ich diesen gerne ausbauen und …
- … Aufbau sieht wie folgt aus, dass von außen nach innen, Dachziegel, Dragofol, Sparren (8x12) installiert sind. Nun ist mir grds. klar, dass die …
- BAU-Forum - Dach - Dachdämmung zu dick? Glaswolle, Sparrentiefe & Folgen von Feuchtigkeit/Schimmel?
- BAU-Forum - Dach - Dachdämmung zu dick? Folgen von Überdämmung, Luftschicht & Schimmel vermeiden
- BAU-Forum - Dach - Zwischensparrendämmung & Untersparrendämmung: Kosten, Materialien & Aufbau im Vergleich?
- … Wir wollen in den nächsten Monaten den Dachboden unseres kürzlich gekauften und von uns renovierten 70 Jahre alten Hauses …
- … 15 Jahre alte Dacheindeckung (von außen: Ziegel, Konterlattung, nicht diffusionsoffene Folie (Dragofol), 11,5-12 cm stake Sparren). …
- … dieser Ansatz grundsätzlich nachvollziehbar, jedoch birgt die vorhandene, nicht diffusionsoffene Folie (Dragofol) ein erhebliches Risiko für Feuchteschäden. Die geplante Hinterlüftungsebene zwischen Folie und …
- BAU-Forum - Dach - 12219: Dachboden dämmen mit Betonziegeln & Unterspannbahn: Dragofol geeignet? Kosten & Anleitung
- BAU-Forum - Dach - Unterspannbahn klatschnass im Spitzboden: Ursachen, Folgen & Sanierung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen raumluftunabhängig an Schornstein anschließen: Mehrfachbelegung, Luftzufuhr & Kosten?
- … für die Luftzufuhr sehen, ein Rohr 2,70 m hoch in den Dachboden und dann 3 m rüber an einen anderen, nicht genutzten Schornstein …
- … Die geplante Luftzufuhr über einen 2,70 m langen Weg in den Dachboden und dann 3 m zu einem anderen Schornstein ist technisch denkbar, …
- … Qwen lehnt Umleitung über Dachboden strikt ab (DINAbk.-Verstoß); DeepSeek sieht technisch denkbar , aber erhebliche Risiken …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmetauscher für Grundofen-Rauchgas: Restwärme nutzen, Abgastemperatur senken & Heizkosten sparen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Zusatzheizung: Wasserführender Schwedenofen & Solarkollektoren zur Ölheizung? Kosten, Nutzen, Beratung
- … Wohnung in meinem Zwei-Familien-Haus erweitert werden. Zum Obergeschoss muss jetzt der Dachboden ausgebaut werden um mehr Wohnfläche realisieren zu können. …
- … Der Sachverhalt beschreibt die Planung einer Dachbodenaufstockung in einem Zwei-Familienhaus mit bestehender Öl-Zentralheizung (Buderus, 2004) und die …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage mit Kaminofen: Reicht das für Heizung & Warmwasser im Neubau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachboden, Dragofol, Unterspannbahn, Betonziegel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachboden, Dragofol, Unterspannbahn, Betonziegel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachboden dämmen mit Betonziegeln & Unterspannbahn: Dragofol geeignet? Kosten & Anleitung
Suche nach: Dachboden dämmen: Dragofol-Folie? Tipps & Kosten
Suche nach: Dachboden dämmen, Dragofol, Unterspannbahn, Betonziegel, Dämmung, Dachausbau, Wärmedämmung, Schallschutz
