Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Regenwassernutzungsanlage
Dachrinnenlänge Neubau: Muss die Rinne mit dem Dachziegel-Überstand abschließen?
BAU-Forum: Dach
Habe ein Neubauhaus mit Dachtonziegeln von BMI BRAAS, die am Giebel ca. 10 cm überstehen. Die Dachrinne hört jedoch mit dem Giebel auf. Ist das korrekt oder kann ich längere Dachrinnen fordern, damit die Dachrinnen da aufhören, wo auch die Dachziegel aufhören?
Peter
    Ich beurteile die Situation wie folgt: Grundsätzlich sollte die Dachrinne so dimensioniert und positioniert sein, dass sie das ablaufende Regenwasser optimal auffangen kann. Ein Überstand der Dachziegel über die Dachrinne hinaus kann dazu führen, dass ein Teil des Wassers nicht in der Rinne landet, sondern unkontrolliert abtropft. Dies kann langfristig zu Schäden an der Fassade oder am Fundament führen.
    Die genauen Vorgaben für den Überstand der Dachziegel und die Positionierung der Dachrinne können in den einschlägigen Normen (z.B. DINAbk. EN 612, DIN 18460) oder den Herstellerrichtlinien (z.B. von BMI Braas) festgelegt sein. Ich empfehle, diese zu prüfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich rate Ihnen, die Situation von einem Dachdeckerfachbetrieb oder einem Bausachverständigen beurteilen zu lassen. Dieser kann die örtlichen Gegebenheiten prüfen, die relevanten Normen und Richtlinien berücksichtigen und eine fundierte Aussage darüber treffen, ob die Dachrinne korrekt dimensioniert und positioniert ist.
    Dachrinne
    Eine Dachrinne ist ein Bauelement, das dazu dient, Regenwasser von der Dachfläche aufzufangen und gezielt abzuleiten. Sie besteht in der Regel aus Metall oder Kunststoff und wird an der Traufe des Daches befestigt.
    Verwandte Begriffe: Fallrohr, Traufe, Dachentwässerung
    Traufe
    Die Traufe ist der untere Rand eines Daches, an dem das Regenwasser abtropft. Sie bildet den Übergang zwischen der Dachfläche und der Fassade.
    Verwandte Begriffe: Dachrinne, Ortgang, Dachüberstand
    Dachüberstand
    Der Dachüberstand ist der Teil des Daches, der über die Fassade hinausragt. Er dient dazu, die Fassade vor Witterungseinflüssen zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Traufe, Ortgang, Dachrinne
    Dachentwässerung
    Die Dachentwässerung umfasst alle Maßnahmen und Bauelemente, die dazu dienen, Regenwasser von der Dachfläche abzuleiten. Dazu gehören Dachrinnen, Fallrohre und gegebenenfalls auch Entwässerungsrinnen auf der Dachfläche.
    Verwandte Begriffe: Dachrinne, Fallrohr, Regenwasserableitung
    Fallrohr
    Ein Fallrohr ist ein Rohr, das dazu dient, Regenwasser von der Dachrinne zum Boden oder in eine Kanalisation abzuleiten. Es ist in der Regel senkrecht an der Fassade befestigt.
    Verwandte Begriffe: Dachrinne, Dachentwässerung, Regenwasserableitung
    DIN EN 612
    DIN EN 612 ist eine europäische Norm, die Anforderungen an Hängedachrinnen und Zubehörteile aus Metallblech festlegt. Sie enthält unter anderem Angaben zu den Materialien, den Abmessungen und den Prüfverfahren.
    Verwandte Begriffe: Dachrinne, Norm, Metallblech
    DIN 18460
    DIN 18460 ist eine deutsche Norm, die die Ausführung von Klempnerarbeiten regelt. Sie enthält unter anderem Anforderungen an die Montage von Dachrinnen und Fallrohren.
    Verwandte Begriffe: Klempnerarbeiten, Dachrinne, Norm
    1. Warum ist die korrekte Länge der Dachrinne wichtig?
      Eine korrekt dimensionierte und positionierte Dachrinne sorgt dafür, dass Regenwasser gezielt abgeleitet wird und Schäden an der Fassade, am Fundament oder im Garten vermieden werden. Eine zu kurze Dachrinne kann dazu führen, dass Wasser unkontrolliert abtropft und diese Schäden verursacht.
    2. Welche Normen sind für Dachrinnen relevant?
      Für Dachrinnen sind unter anderem die DIN EN 612 (Hängedachrinnen und Zubehörteile aus Metallblech) und die DIN 18460 (Klempnerarbeiten – Ausführung) relevant. Diese Normen enthalten Anforderungen an die Materialien, die Ausführung und die Montage von Dachrinnen.
    3. Was ist bei der Montage von Dachrinnen zu beachten?
      Bei der Montage von Dachrinnen ist darauf zu achten, dass sie ausreichend Gefälle aufweisen, damit das Wasser ungehindert abfließen kann. Außerdem müssen die Rinnen ausreichend befestigt sein, um auch bei starkem Regen und Windlasten sicher zu halten.
    4. Wie finde ich einen qualifizierten Dachdecker?
      Einen qualifizierten Dachdecker finden Sie über die Handwerkskammer, Innungen oder über Empfehlungen von Bekannten und Nachbarn. Achten Sie auf Referenzen und Zertifizierungen des Betriebs.
    5. Was kostet die Reparatur einer Dachrinne?
      Die Kosten für die Reparatur einer Dachrinne hängen von der Art und dem Umfang des Schadens ab. Eine einfache Reparatur kann wenige hundert Euro kosten, während eine komplette Erneuerung der Dachrinne mehrere tausend Euro kosten kann.
    6. Wie oft sollte eine Dachrinne gereinigt werden?
      Eine Dachrinne sollte idealerweise ein- bis zweimal jährlich gereinigt werden, um Verstopfungen durch Laub, Äste oder andere Verschmutzungen zu vermeiden.
    7. Kann ich eine Dachrinne selbst montieren?
      Die Montage einer Dachrinne erfordert handwerkliches Geschick und Fachkenntnisse. Ich empfehle, die Montage von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen, um Fehler und Folgeschäden zu vermeiden.
    8. Was ist der Unterschied zwischen einer Hänge- und einer Aufdachrinne?
      Eine Hängedachrinne wird an der Traufe des Daches befestigt, während eine Aufdachrinne direkt auf der Dachfläche montiert wird. Aufdachrinnen werden häufig bei Flachdächern oder Dächern mit geringer Neigung eingesetzt.
    • Dachrinnenreinigung: So befreien Sie Ihre Rinne von Laub und Schmutz
      Anleitung und Tipps zur regelmäßigen Reinigung von Dachrinnen, um Verstopfungen und Schäden zu vermeiden.
    • Dachrinnenmaterialien im Vergleich: Welche Rinne ist die richtige für mein Haus?
      Vorstellung verschiedener Materialien für Dachrinnen (z.B. Zink, Kupfer, Kunststoff) mit ihren jeweiligen Vor- und Nachteilen.
    • Dachrinnenreparatur: Kleine Schäden selbst beheben oder den Profi rufen?
      Hinweise zur Beurteilung von Schäden an Dachrinnen und zur Entscheidung, ob eine Reparatur selbst durchgeführt werden kann oder ein Fachmann benötigt wird.
    • Dachrinnenmontage: Schritt-für-Schritt-Anleitung für Heimwerker
      Eine detaillierte Anleitung zur Montage von Dachrinnen, inklusive der benötigten Werkzeuge und Materialien.
    • Regenwassernutzung: So sammeln und verwenden Sie Regenwasser von Ihrem Dach
      Informationen zur Installation einer Regenwassernutzungsanlage und zur Verwendung des gesammelten Wassers für Gartenbewässerung oder Toilettenspülung.
  2. Dachrinnenlänge Neubau: Fallbeispiel & Lösung
    Hatten wir schon mal (selbst betroffen)
    Dachrinnenlänge Neubau: Korrekter Dachziegelüberstand
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Dachrinnenlänge bei einem Neubau mit Dachtonziegeln von BMI Braas. Der Überstand der Dachziegel am Giebel beträgt 10 cm, während die Dachrinne bündig mit dem Giebel abschließt. Es wird die Frage aufgeworfen, ob dies korrekt ist oder ob längere Dachrinnen gefordert werden können, um den Überstand der Dachziegel zu berücksichtigen. Ein Forenmitglied teilt einen Link zu einem ähnlichen Fall.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Dachrinnenlänge Neubau: Fallbeispiel & Lösung wird auf einen ähnlichen Fall verwiesen, der möglicherweise relevante Informationen und Lösungsansätze bietet. Es ist ratsam, diesen Fall genauer zu prüfen, um potenzielle Fehler bei der Dachentwässerung zu vermeiden.
    ✅ Zusatzinfo: Die korrekte Dachrinnenlänge ist entscheidend für eine effektive Dachentwässerung und den Schutz der Fassade vor Feuchtigkeitsschäden. Ein zu kurzer Dachrinnenüberstand kann dazu führen, dass Regenwasser an der Fassade herabläuft und langfristig Schäden verursacht. Daher sollte die Dachrinnenlänge sorgfältig geplant und ausgeführt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Situation vor Ort von einem Fachmann (Dachdecker oder Bauingenieur) begutachten zu lassen. Dieser kann die spezifischen Gegebenheiten des Neubaus berücksichtigen und eine fundierte Empfehlung zur optimalen Dachrinnenlänge geben. Zudem sollte der verlinkte Fall im Beitrag Dachrinnenlänge Neubau: Fallbeispiel & Lösung analysiert werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachrinne, Dachrinnenlänge". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - 12179: Dachrinnenlänge Neubau: Muss die Rinne mit dem Dachziegel-Überstand abschließen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Photovoltaik: Bebauungsplan Dachanteil – Was ist erlaubt? Kosten & Umfang?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Marder Solaranlage: Schutz vor Verbiss an Zuleitungen? Erfahrungen & Kosten
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Montageschiene verbogen: Ursachen, Lösungen & Sicherheit prüfen!
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Warmwasser Altbau: Einbau, Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Terrassengefälle zum Haus: Zulässig mit Drainrinne? Kosten, Risiken & Alternativen
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Giebelwinkel Eingangsüberdachung: Maximale Abweichung vom Hausdach-Winkel?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Pfettendach vs. Kehlbalkendach: Welches Dach für offenes OG? Vor- & Nachteile
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - § 81 (2) BauO NRW: Dürfen Statiker die Einhaltung bescheinigen? Kosten & Gültigkeit?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachentwässerung Flachdach Pavillon: Berechnung, Notentwässerung & Starkregen-Absicherung?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachrinne, Dachrinnenlänge" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Dachrinne, Dachrinnenlänge" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachrinne, Dachrinnenlänge" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachrinne, Dachrinnenlänge" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachrinnenlänge Neubau: Muss die Rinne mit dem Dachziegel-Überstand abschließen?
Suche nach: Dachrinnenlänge: Wie weit muss sie überstehen?
Suche nach: Dachrinne, Dachrinnenlänge, Dachziegelüberstand, Neubau, Dachentwässerung, Giebel, Braas, BMI
