Zeitpunkt für Wärmedämmung?
BAU-Forum: Dach
Ein Baustoffhändler sagte mir, ich solle das Dach erst dämmen, wenn Putz und Estrich gemacht sind wegen der hohen Feuchtigkeit.
Aber wie mache ich dann den Übergang von Dampfsperre und Wandputz? Ich dachte, die Dampfbremsfolie wird mit verputzt?
  1. genau
    wegen der hohen Feuchtigkeit die durch Estrich- und Putzarbeiten (Estricharbeiten, Putzarbeiten) in die Dachkonstruktion geht, sollten Sie Wärmedämmung und Dampfbremse so bald als möglich, zumindest aber vor den Ausbaugewerken, komplettieren.
    Zumal, wie Sie schon richtig bemerken, die Luftdichtigkeit wesentlich einfacher und ohne irgendwelche Kleber im zu verputzenden Bereich hergestellt werden kann.
  2. luftdichte Dampfsperre wird doch trotzdem vorher schon an die Wand geklebt
    Foto von Martin Outl
    Axel Düwel schreibt: "die Luftdichtigkeit wesentlich einfacher und ohne irgendwelche Kleber im zu verputzenden Bereich hergestellt werden kann. "
    Ich denke, die luftdichte Dampfsperre wird doch trotzdem vorher schon dicht an die Wand bzw. Fußschwelle geklebt. Der Innenputz sollte diesen Folienanschlussbereich dann vollens abdecken.
    Zumindest wird bei uns bald so eine Vollsparrendämmung eingebaut und die luftichte Dampfsperre mit irgendeinem Spezialkleber an die Wände und an den Holzpfetten befestigt. Anpressleisten seien "out" wurde mir gesagt. Stimmt doch oder?
  3. out oder
    nicht sagt euch gleich der B-D-T. :-)
    Kleber machen nun doch wohl nur an ebenen Untergründen Sinn.
    Die Dampfsperre mag zwar mit irgend einem Kleber am MW fixiert werden, aber Luftdichtigkeit bringt dann letztendlich das Einputzen.
  4. noch eine Zusatzfrage?
    wenn ich alles richtig verstanden habe, sollte ich wohl doch vorher dämmen. Kann mir bitte auch jemand was zu meiner vorher gestellten Frage sagen? "2089: Wärmedämmung zwischen Sparren und/oder Kehlbalkendecke? 23.02.04"
