Spitzbogen dämmen: Vollsparrendämmung mit Dampfbremse – Aufbau, Material & Risiken?
Dieser Thread behandelt die optimale Dämmung eines Spitzbogens in einem Einfamilienhaus (EFH) unter Berücksichtigung von Materialien wie G+H Integra Comfort und G+H Vario KM. Diskutiert werden Alternativen zur herkömmlichen Dampfbremse und die spezifischen Anforderungen bei Nutzung des Spitzbodens als Lagerraum. Die korrekte Ausführung der Vollsparrendämmung ist entscheidend für die Energieeffizienz und Vermeidung von Bauschäden.
Die Dacheindeckung ist wie folgt:
Schiefer, USB Delta Maxx Plus, Dachlattung, 18 erSparren
Mein Vorhaben: Vollsparrendämmung mit G+H Integra Comfort 18 cm
Dampfbremse G+H Vario KM, Konterlattung 24 mm mit Untersparrendämmung 24 mm durch G+H Untersparrenfilz, anschl. Lattung wg/ Holzvertäfelung
Dach hat Kehlbalkendecke, Spitzbogen ca. 2 m hoch.
Kann ich die Vario KM nehmen oder doch besser eine Folie mit
Höherem SDAbk.-Faktor?
Ich wollte die Dachschräge bis zur Kehlbalkendecke dämmen, dann die Kehlbalkendecke und dann wieder die Dachschräge, jeweils wie oben beschrieben. Kann ich auf die Dämmung der Dachschräge im Spitzbogen verzichten?
Bin durch die vielen Einträge mittlerweile total verunsichert.
Vielen Dank schon im Voraus
Peter M.
Sicherheitshinweise: Spitzbogen dämmen: Aufbau & Risiken
🔴 Gefahr: Fehlerhafte Ausführung der Dampfbremse kann zu Feuchtigkeitseintritt in die Dämmung und somit zu Schimmelbildung führen.
🔴 Gefahr: Unzureichende Belüftung kann ebenfalls zu Feuchtigkeitsproblemen und Schäden an der Dachkonstruktion führen.
GoogleAI-Analyse: Spitzbogen dämmen: Aufbau & Risiken
Ich beurteile Ihr Vorhaben zur Dämmung des Spitzbogens wie folgt:
Der geplante Aufbau mit Schiefer, USB Delta Maxx Plus, Dachlattung, 18 cm Sparren, Vollsparrendämmung mit G+H Integra Comfort 18 cm, Dampfbremse G+H Vario KM, Konterlattung 24 mm mit Untersparrendämmung 24 mm durch G+H Untersparrenfilz und anschließender Lattung ist grundsätzlich ein gängiger Aufbau für eine Dachdämmung.
Wichtige Aspekte, die ich hervorheben möchte:
- Dampfbremse: Die korrekte Anbringung der Dampfbremse (G+H Vario KM) ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Achten Sie auf eine luftdichte Verklebung aller Anschlüsse und Überlappungen.
- Belüftung: Eine ausreichende Hinterlüftung der Schieferdeckung ist wichtig, um Feuchtigkeit abzuführen und Kondensatbildung zu vermeiden.
- Dämmstoffdicke: Die gewählte Dämmstoffdicke von 18 cm ist ein guter Wert, um die aktuellen energetischen Anforderungen zu erfüllen. Prüfen Sie jedoch, ob diese Dicke für Ihre spezifischen Anforderungen (z.B. KfW-Förderung) ausreichend ist.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den geplanten Aufbau von einem Energieberater oder Dachdeckerfachbetrieb prüfen, um sicherzustellen, dass alle Aspekte berücksichtigt werden und die Dämmung fachgerecht ausgeführt wird.
- Vollsparrendämmung
- Eine Dämmmethode, bei der der gesamte Raum zwischen den Dachsparren mit Dämmstoff ausgefüllt wird. Dies sorgt für eine hohe Wärmedämmung und vermeidet Wärmebrücken. Verwandte Begriffe: Zwischensparrendämmung, Aufsparrendämmung, Untersparrendämmung.
- Dampfbremse
- Eine Folie, die auf der Innenseite der Dämmung angebracht wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit aus dem Wohnraum in die Dämmung zu verhindern. Eine korrekte Anbringung ist entscheidend, um Schimmelbildung zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Dampfsperre, sd-Wert, Diffusionsoffen.
- sd-Wert
- Der sd-Wert (Wasserdampfdiffusionswiderstand) gibt an, wie stark eine Dampfbremse das Durchdringen von Wasserdampf behindert. Je höher der sd-Wert, desto dichter ist die Folie. Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusion, Wasserdampfdurchlässigkeit.
- Hinterlüftung
- Eine Belüftungsebene hinter der Dachdeckung, die dazu dient, Feuchtigkeit abzuführen und Kondensatbildung zu vermeiden. Eine ausreichende Hinterlüftung ist wichtig, um Schäden an der Dachkonstruktion zu verhindern. Verwandte Begriffe: Belüftung, Kondensation, Dachdeckung.
- Sparren
- Tragende Holzbalken, die das Dach tragen und die Dachhaut abstützen. Die Sparren bilden das Grundgerüst des Daches. Verwandte Begriffe: Dachstuhl, Kehlbalken, Pfette.
- USB-Platte
- Eine Holzwerkstoffplatte, die als Unterdeckplatte auf dem Dach verwendet wird. USB-Platten sind wasserabweisend und dienen als zusätzliche Schutzschicht unter der Dachdeckung. Verwandte Begriffe: Unterdeckplatte, Holzwerkstoff, Dachplatte.
- Diffusionsoffen
- Die Eigenschaft eines Materials, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Materialien ermöglichen den Feuchtigkeitstransport aus dem Inneren nach außen. Verwandte Begriffe: Dampfbremse, sd-Wert, Wasserdampfdurchlässigkeit.
- Welche Vorteile bietet eine Vollsparrendämmung?
Eine Vollsparrendämmung füllt den gesamten Raum zwischen den Sparren aus und sorgt für eine hohe Wärmedämmung. Dadurch können Heizkosten gespart und der Wohnkomfort erhöht werden. Zudem wird der Dachraum optimal genutzt, da keine zusätzlichen Konstruktionen erforderlich sind. - Was ist bei der Auswahl der Dampfbremse zu beachten?
Die Dampfbremse sollte diffusionsoffen sein, um Feuchtigkeit aus dem Inneren nach außen abtransportieren zu können, aber gleichzeitig das Eindringen von Feuchtigkeit von außen nach innen verhindern. Achten Sie auf den sd-Wert der Folie, der den Wasserdampfdiffusionswiderstand angibt. Eine fachgerechte Verklebung ist entscheidend für die Funktion der Dampfbremse. - Wie wichtig ist die Hinterlüftung bei einer Schieferdeckung?
Die Hinterlüftung ist sehr wichtig, um Feuchtigkeit, die unter die Schieferdeckung gelangt, abzuführen. Ohne ausreichende Hinterlüftung kann es zu Kondensatbildung und Schäden an der Dachkonstruktion kommen. Die Hinterlüftungsebene sollte ausreichend dimensioniert sein. - Kann ich die Dämmung selbst einbauen?
Grundsätzlich ist der Einbau der Dämmung in Eigenleistung möglich, jedoch sollten Sie über handwerkliches Geschick und Kenntnisse im Bereich Dachdämmung verfügen. Besonders die Anbringung der Dampfbremse erfordert Sorgfalt und Präzision. Im Zweifelsfall empfehle ich, einen Fachbetrieb zu beauftragen. - Welche Alternativen gibt es zur G+H Integra Comfort Dämmung?
Es gibt zahlreiche Alternativen zur G+H Integra Comfort Dämmung, wie z.B. Mineralwolle, Holzfaserdämmstoffe oder Zellulosedämmstoffe. Die Wahl des geeigneten Dämmstoffs hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. den gewünschten Dämmwerten, den Kosten und den persönlichen Vorlieben. - Was bedeutet der Begriff 'sd-Wert' bei Dampfbremsen?
Der sd-Wert (Wasserdampfdiffusionswiderstand) gibt an, wie stark eine Dampfbremse das Durchdringen von Wasserdampf behindert. Je höher der sd-Wert, desto dichter ist die Folie. Für eine Dachdämmung ist eine Dampfbremse mit einem variablen sd-Wert empfehlenswert, um eine optimale Feuchtigkeitsregulierung zu gewährleisten. - Wie finde ich einen geeigneten Fachbetrieb für die Dachdämmung?
Sie können im Internet nach Dachdeckerfachbetrieben in Ihrer Region suchen oder sich von Freunden und Bekannten Empfehlungen geben lassen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Qualifikationen des Betriebs. Ein seriöser Fachbetrieb wird Sie umfassend beraten und Ihnen ein detailliertes Angebot erstellen. - Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Dachdämmung?
Für die Dachdämmung gibt es verschiedene Fördermöglichkeiten von Bund, Ländern und Kommunen. Informieren Sie sich über die aktuellen Förderprogramme und die Voraussetzungen für die Förderung. Ein Energieberater kann Ihnen bei der Antragstellung behilflich sein.
- Dachdämmung von innen
Informationen zu verschiedenen Dämmmethoden für die Dachdämmung von innen. - Dampfbremse richtig verlegen
Anleitung zur korrekten Anbringung einer Dampfbremse. - Feuchtigkeitsschäden im Dach
Ursachen und Folgen von Feuchtigkeitsschäden im Dachbereich. - KfW-Förderung für Dachdämmung
Informationen zu den Fördermöglichkeiten für die Dachdämmung. - Dachdecker finden
Tipps zur Auswahl eines geeigneten Dachdeckerfachbetriebs.
Spitzbogen dämmen: OSB-Platte statt Vario Dampfbremse!
ich würde keine ...
Vario nehmen ...
verständnisproblem ... - sie schreiben Spitzbogen dämmen und fragen dann ob sie das machen müssen?
wollen Sie ihn nutzen, oder nicht - trotzdem würde ich empfehlen, den Spitzbogen immer zu dämmen wenn es finanziell machbar ist - erspart ihnen eine Menge ärger mit evtl. einschubtreppe etc. ...
mein persönlicher Favorit:
als Dampfbremse eine 13 mm Osb-Platte verwenden und alle Stöße und Anschlüsse zum Mauerwerk etc. luftdicht verkleben!
Alternativ würde ich eine Dampfbremsfolie sd>100 m wählen, da diese stabiler und billiger ist als eine Vario km.
Knackpunkt könnte ihre Kehlbalkenlage werden - liegt diese zwischen den mittelpfetten (das wäre gut um einen sauberen Anschluss zwischen Dampfbremse Obergeschoss und Spitzbogen zu gewährleisten) oder unterhalb? Wenn unterhalb, dann wird es verzwickter ...
mehr Input!
tg -
Spitzbogen als Lagerraum: Details zu Dämmung & Velux-Fenster
Input - mehr Details
Hallo Thomas,
vielend Dank für die schnelle Antwort.
Der Spitzbogen soll nur als Lagerraum genutzt werden. Als Wohnraum auch nicht nutzbar. Im Spitzbogen ist ein Velux-Dachflächenfenster für mehr Licht
und Ausstieg aufs Dach. Als Bodentreppe zum Spitzbogen habe ich eine von Wellhöfer mit Wärmeschutz 3D eingebaut.
Die Sparren der Kehlbalkendecke haben die gleiche Höhe wie die Sparren an der Dachschräge. Als Bodenbelag des Spitzbodens habe ich 19 mm Spanplatten Nut und Feder verlegt.
Die Kehlbalkenlage liegt direkt unter den Mittelpfetten.M.E. reicht die Vario KM als Dampfbremse aus:
Delta Maxx Plus: SDAbk.-Wert < 0,15 m
Vario KM: SD-Wert < 0,2-5 m
Beide Folien sind dampfdiffusionsoffen.
Aber wie sieht das für die Dampfbremse in der Kehlbalkendecke aus, wenn ich den Spitzbogen nicht dämme?
Schöne Grüße
Peter M. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Spitzbogen dämmen: Vollsparrendämmung mit Dampfbremse optimieren
💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt die optimale Dämmung eines Spitzbogens in einem Einfamilienhaus (EFHAbk.) unter Berücksichtigung von Materialien wie G+H Integra Comfort und G+H Vario KM. Diskutiert werden Alternativen zur herkömmlichen Dampfbremse und die spezifischen Anforderungen bei Nutzung des Spitzbodens als Lagerraum. Die korrekte Ausführung der Vollsparrendämmung ist entscheidend für die Energieeffizienz und Vermeidung von Bauschäden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Spitzbogen dämmen: OSB-Platte statt Vario Dampfbremse! wird die Verwendung einer OSBAbk.-Platte als Alternative zur Vario Dampfbremse diskutiert. Dies erfordert jedoch eine sorgfältige Ausführung der Stöße und Anschlüsse, um eine zuverlässige Dampfsperre zu gewährleisten. Die korrekte Anbindung an das Mauerwerk ist hierbei von besonderer Bedeutung.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Spitzbogen als Lagerraum: Details zu Dämmung & Velux-Fenster präzisiert die Nutzung des Spitzbodens als Lagerraum mit einem Velux-Dachflächenfenster. In diesem Fall sind die Anforderungen an die Dämmung und Dampfbremse möglicherweise geringer als bei einer Nutzung als Wohnraum, jedoch sollte eine ausreichende Dämmung zur Reduzierung von Wärmeverlusten dennoch erfolgen.
🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Vollsparrendämmung mit G+H Integra Comfort und G+H Vario KM ist auf eine korrekte Verlegung der Dampfbremse zu achten. Die Anschlüsse an angrenzende Bauteile müssen luftdicht ausgeführt werden, um Kondensatbildung innerhalb der Dämmkonstruktion zu vermeiden. Eine Untersparrendämmung mit G+H Untersparrenfilz kann zusätzlich die Dämmwirkung verbessern.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Dämmung des Spitzbogens sollte eine detaillierte Planung erfolgen, die die Nutzung des Raumes, die vorhandene Konstruktion und die bauphysikalischen Anforderungen berücksichtigt. Es empfiehlt sich, einen Fachmann für Bauphysik hinzuzuziehen, um eine optimale Lösung zu gewährleisten. Beachten Sie die Hinweise zur Dampfbremse im Beitrag Spitzbogen dämmen: OSB-Platte statt Vario Dampfbremse!.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Spitzbogen, Vollsparrendämmung, Dampfbremse, Integra". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Dach - Feuchte Sparren & Schimmel im Dach: Ursachen, Trocknung & Sanierung nach Neueindeckung?
- … Situation: Ungedämmter, kalter, unbenutzter Spitzbogen, Dämmung der obersten Geschossdecke. …
- … unterhalb des Spitzbodens noch Wohnraum mit Dachschrägen? Hier wird vermutlich eine Vollsparrendämmung eingebaut worden sein. Das hat weiter zur Folge, dass die oben …
- … - sowohl das ausgebaute Dachgeschoss als auch der darüber befindlichen kalte Spitzbogen? …
- BAU-Forum - Dach - Wassereintritt nach Kriechspeicher-Dämmung: Ursachen, Folgen & Sanierung?
- BAU-Forum - Dach - Dachsanierung: Sparrenaufdopplung vermeiden? Kosten, Dämmung & Alternativen
- BAU-Forum - Dach - Diffusionsoffene Unterdeckbahn: Funktion, Aufbau & korrekte Verlegung erklärt
- … diffusionsoffen, Unterdeckbahn, Dach, Dämmung, sD-Wert, Zwischensparrendämmung, Vollsparrendämmung, Holzfaser …
- … Zwischensparrendämmung (soll als Vollsparrendämmung ausgeführt werden mit Holzfaser Gefachdämmung) …
- … aus dem Gebäudeinneren abzuführen und Schimmelbildung zu vermeiden.Verwandte Begriffe: sD-Wert, Wasserdampfdiffusion, Dampfbremse. …
- BAU-Forum - Dach - Vollsparrendämmung: Defekte Unterspannbahn – Sanierung oder Flicken? Kosten & Risiken
- BAU-Forum - Dach - Dachisolierung ohne Dampfsperre: Risiken, Folgen & Alternativen für Altbauten?
- … intakte Dampfsperre ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung zu vermeiden.Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionsfähigkeit, Kondensation. …
- … Was ist der Unterschied zwischen einer Dampfsperre und einer Dampfbremse?Eine Dampfsperre ist nahezu undurchlässig für Wasserdampf, während eine Dampfbremse diffusionsoffen …
- … und eine gewisse Menge Wasserdampf durchlässt. Die Wahl zwischen Dampfsperre und Dampfbremse hängt von der Bauweise und den klimatischen Bedingungen ab. In vielen …
- BAU-Forum - Dach - Dachdämmung verbessern: Zusätzliche Dämmwolle trotz Kehlbalkendecke sinnvoll? Kosten & Tipps
- BAU-Forum - Dach - Zwischensparrendämmung mit Hinterlüftung: Notwendigkeit, Aufbau & Risiken erklärt
- … Gedämmt werden soll nur der Wohnraum bis zur Kehlbalkenlage, da der Spitzbogen nur Abstellraum werden soll (vorerst). Die Sparren wurden auf 200 mm …
- … Sie besteht aus einem dampfdichten Material wie Aluminium oder Kunststoff.Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionsfolie, Luftdichtheit. …
- … Was ist der Unterschied zwischen Dampfsperre und Dampfbremse?Eine Dampfsperre ist nahezu dampfdicht, während eine Dampfbremse diffusionsoffen ist. Bei …
- BAU-Forum - Dach - Dampfsperre im Spitzboden: Aufbau, Dämmung & Risiken bei Ausbau?
- BAU-Forum - Dach - Laute Unterspannbahn am Neubau: Ursachen, Mängel & Lösungen gegen Windgeräusche?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Spitzbogen, Vollsparrendämmung, Dampfbremse, Integra" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Spitzbogen, Vollsparrendämmung, Dampfbremse, Integra" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Spitzbogen dämmen: Vollsparrendämmung mit Dampfbremse – Aufbau, Material & Risiken?
Suche nach: Spitzbogen dämmen: Aufbau & Risiken
Suche nach: Spitzbogen dämmen, Vollsparrendämmung, Dampfbremse, G+H Integra Comfort, G+H Vario KM, Dachdämmung, Dachschräge dämmen, Untersparrendämmung
