Dampfbremse Flachdach nachträglich: Innendämmung, Aufbau & Risiken?
Die nachträgliche Innendämmung eines Flachdachs erfordert eine sorgfältige Planung der Dampfbremse, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Eine Hinterlüftung ist nicht immer sinnvoll und eine luftdichte Konstruktion kann vorteilhafter sein. Die Wahl der richtigen Dampfbremse (dicht oder diffusionsoffen) hängt vom bestehenden Dachaufbau ab. Expertenmeinungen sollten kritisch hinterfragt werden, und eine individuelle Analyse ist entscheidend.
Ich möchte im Haus (BJ 1970) nachträglich Wärmedämmung einbringen.
Es handelt sich um ein Flachdach. Leider kenne ich den genauen Dachaufbau ab obere Schalung nicht ganz genau, aber mir wurde gesagt das Dach sei Wärmedämmtechnisch schon mal nachgerüstet worden. Aufbau von oben nach unten: Bitumendichtung (ca. 3 Jahre alt), PS-Gefälledämmung (ca. 3 Jahre alt), alte PS-Dämmung, alte Dampfsperre, 2,5 cm Schalung, Tragbalken, Sparschalung, Rabitzdecke. Die Rabitzdecke und Sparschalung möchte ich entfernen und Flachswolle zwischen die Deckentragbalken bringen. Darunter soll eine GK-Decke eingebracht werden. Ist es notwendig innenseitig, also unter die Balken noch eine Dampfsperre einzubringen? Ich würde denken dass ja. Andererseits wird bei abgehängten GK-Decken aus Schallschutzgründen ja auch manchmal Dämmung ohne Dampfsperre aufgelegt. Wie ist die Meinung?
Wahrscheinlich steht hier im Forum irgendwo schon die Antwort, aber ich habe jetzt 2 Stunden geforscht und nicht das richtige gefunden.
Bin auch mit dem Hinweis auf den richtigen Link sehr zufrieden ... 🙂
  • Hans Sander
    🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Montage der Innendämmung und Dampfbremse ist eine fachliche Klärung des gesamten Dachaufbaus, insbesondere der Lage und Funktionsfähigkeit der bestehenden Dampfsperre, zwingend erforderlich – u. a. mittels Kernbohrung oder Endoskopie.
    🔴 KRITISCH: Asbestverdacht bei der zu entfernenden Rabitzdecke (Baujahr 1970) erfordert vorab eine amtlich anerkannte Asbestanalyse gemäß TRGS 519 – Eigenentfernung ist streng verboten.
    🔴 KRITISCH: Eine Dampfbremse ist bei nachträglicher Innendämmung des Flachdachs zwingend erforderlich und muss auf der warmen Seite (also zwischen Raum und Dämmung) luftdicht installiert sein – ein Verzicht oder falsche Positionierung führt zu Tauwasserschäden und Holzfäule.
    ⚠️ WICHTIG: Die Luftdichtheit der gesamten Konstruktion (Anschlüsse an Wänden, Fenstern, Durchdringungen) muss fachgerecht nachgewiesen werden – Einzelmaßnahmen ohne Gesamtkonzept sind risikoreich.
    ⚠️ WICHTIG: Eine bauphysikalische Nachweisführung (Glaser-Verfahren oder WUFI-Simulation) durch einen zertifizierten Bauphysiker ist vor Baubeginn Pflicht, um Tauwasserfreiheit zu garantieren.
    Ich beurteile die nachträgliche Innendämmung eines Flachdachs mit bestehender Dämmung als kritisch. Eine Dampfbremse ist essenziell, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Ohne genaue Kenntnis des Dachaufbaus und der bestehenden Dämmung kann es zu Feuchtigkeitseinschluss und Schimmelbildung kommen. Dies kann die Bausubstanz schädigen und gesundheitliche Probleme verursachen.
    • Dampfbremse: Sie muss auf der warmen Seite (Innenseite) der Dämmung angebracht werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit in die Dämmung zu verhindern.
    • Materialien: Ich empfehle feuchtevariable Dampfbremsen, die sich an die Umgebungsbedingungen anpassen können.
    • Anschlussdetails: Achten Sie auf luftdichte Anschlüsse an Wänden, Fenstern und Durchdringungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Dachaufbau von einem Fachmann begutachten und sich zur optimalen Ausführung der Innendämmung mit Dampfbremse beraten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die nachträgliche Innendämmung eines Flachdachs aus den 1970er Jahren. Der geplante Eingriff in den Dachaufbau ist komplex und birgt erhebliche bauphysikalische Risiken, insbesondere im Bereich der Feuchte- und Dampfdiffusion. Die vorhandene, aber im Alter unbekannte Dampfsperre stellt einen kritischen Punkt dar, da ihre Funktionstüchtigkeit und Lage im Schichtenaufbau entscheidend für die Vermeidung von Tauwasser sind.
    🔴 Gefahr: Das Entfernen der vorhandenen Rabitzdecke und Sparschalung sowie das Einbringen einer neuen Dampfsperre unter den Balken kann zu einer unkontrollierten Feuchteansammlung im Dachquerschnitt führen. Wird die Dampfsperre an der falschen Position (z.B. zu weit innen) eingebaut, kann die warme, feuchte Raumluft in die Konstruktion eindringen und an kalten Bauteilen kondensieren. Dies führt zu massiven Schäden an der Holzkonstruktion und der Dämmung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Dampfsperre unter den Balken grundsätzlich notwendig ist, ist nicht pauschal richtig. Die Notwendigkeit und die genaue Positionierung der Dampfsperre hängen vom gesamten Wärmedurchlasswiderstand (U-Wert) des bestehenden Daches ab. Eine falsch platzierte Dampfsperre kann die Situation sogar verschlechtern. Der Vergleich mit einer abgehängten GK-Decke aus Schallschutzgründen ist hier nicht zielführend, da dort andere bauphysikalische Randbedingungen herrschen.
    ➕ Ergänzung: Vor jedem Eingriff ist eine detaillierte bauphysikalische Berechnung (Glaser-Verfahren) durch einen Fachplaner zwingend erforderlich. Diese Berechnung muss den gesamten Schichtenaufbau des Daches von innen nach außen berücksichtigen, um die Tauwasserfreiheit nachzuweisen. Zudem muss die Luftdichtheit der gesamten Konstruktion sichergestellt werden, was bei einer Innendämmung besonders anspruchsvoll ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater mit der Erstellung eines detaillierten Sanierungskonzepts. Lassen Sie vorab den genauen Aufbau des bestehenden Daches durch eine Kernbohrung oder Endoskopie klären. Führen Sie keine Eigenleistungen an der Dachkonstruktion durch, ohne die fachliche Freigabe eines Experten. Nur so können Sie Bauschäden und hohe Folgekosten vermeiden.
    Bei der geplanten Innendämmung eines Flachdachs aus dem Baujahr 1970 mit bestehender, jedoch unklar dokumentierter Dämm- und Dampfsperrenhistorie besteht ein erhebliches Risiko für Tauwasserbildung und Feuchteschäden in der Konstruktion.
    Die vorgesehene Einbringung von Flachswolle zwischen den Deckentragbalken ohne nachweislich funktionierende innenseitige Dampfbremse führt bei fehlender oder beschädigter alter Dampfsperre zu einer massiven Durchfeuchtung der Dämmung und der Holzbalken – besonders im Winter bei hohen Raumluftfeuchten.
    🔴 Gefahr: Die alte Dampfsperre ist vermutlich nicht mehr intakt (Alter, Verlegung, mechanische Beschädigung durch vorherige Arbeiten), und eine fehlende oder unzureichende neue Dampfbremse unter der GK-Decke begünstigt die Kondensation in der Dämmung und im Holz – mit Folgen wie Schimmelbildung, Holzfäule und statischer Schwächung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, bei abgehängten GK-Decken könne auf eine Dampfbremse verzichtet werden, ist falsch – Schallschutz-Dämmung ist nicht gleichbedeutend mit Wärmedämmung; bei Innendämmung ist die Dampfbremse zwingend erforderlich, um den Feuchteschutz nach DINAbk. 4108-3 und DIN 68800-2 sicherzustellen.
    ➕ Ergänzung: Vor der Montage muss die vorhandene Dampfsperre fachlich geprüft werden (z. B. mittels Feuchtemessung, Sichtkontrolle nach Öffnung, ggf. Bauphysik-Gutachten); zudem ist ein hygrothermisches Simulationsverfahren (z. B. WUFI) zur Nachweisführung dringend empfohlen.
    🔴 Gefahr: Die geplante Entfernung von Rabitzdecke und Sparschalung birgt zusätzliche Risiken: mögliche Asbestbelastung (Rabitzdecken bis Mitte der 1970er Jahre enthielten häufig Asbest), unklare statische Verankerung der Balken und ungesicherte Brandschutzanforderungen bei der neuen GK-Decke.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeglicher Bauausführung einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599) sowie einen bauphysikalisch qualifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden und einen statisch geprüften Zimmermeister – insbesondere zur Klärung der Asbestproblematik, der Dampfbremse, der Feuchteschutznachweise und der statischen Integration der neuen GK-Decke.
    ✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass eine nachträgliche Innendämmung eines Flachdachs aus den 1970er Jahren erhebliche bauphysikalische Risiken birgt und eine Dampfbremse zwingend erforderlich ist – sofern sie fachgerecht positioniert und luftdicht ausgeführt wird.
    ⚠️ Abweichung: DeepSeek relativiert die pauschale Notwendigkeit einer Dampfsperre "unter den Balken" und betont die Abhängigkeit von U-Wert und Schichtenaufbau; GoogleAI und Qwen formulieren die Notwendigkeit dagegen grundsätzlicher – jedoch ohne Widerspruch zur Kernforderung nach Feuchteschutz.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek fokussiert auf die Glaser-Berechnung als zwingende Nachweismethode; Qwen ergänzt dies durch die Empfehlung hygrothermischer Simulationen (z. B. WUFI) und betont zusätzlich die Asbestproblematik; GoogleAI hebt luftdichte Anschlussdetails besonders hervor.
    ❌ Widerspruch: DeepSeek korrigiert die Annahme, eine Dampfsperre sei "grundsätzlich unter den Balken" notwendig; Qwen widerspricht explizit der falschen Annahme, bei abgehängten GK-Decken könne auf eine Dampfbremse verzichtet werden – beide weisen im Sinne des Vorsichtsprinzips auf die bauphysikalische Komplexität hin, wobei Qwen die sicherere, präventivere Einschätzung ("zwingend erforderlich") priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die sicherste Handlungsempfehlung – gemeinsam von allen drei Modellen getragen – lautet: Keine Ausführung ohne vorherige fachliche Klärung des Dachaufbaus, bauphysikalische Nachweisführung (Glaser/WUFI) und Zustimmung durch einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater.
    Dampfbremse bei Innendämmung ✅ Konsens Alle KI-Modelle bestätigen: zwingend erforderlich, luftdicht, auf der warmen Seite (zwischen Raum und Dämmung). Ein Verzicht ist bauphysikalisch nicht vertretbar.
    Notwendigkeit bauphysikalischer Nachweise ✅ Konsens Glaser-Verfahren (DeepSeek, Qwen) oder WUFI-Simulation (Qwen) sind obligatorisch – GoogleAI verweist indirekt darauf durch "Fachmann-Begutachtung".
    Asbestrisiko bei Rabitzdecke (1970) ✅ Konsens Qwen benennt es explizit; DeepSeek und GoogleAI erwähnen zwar nicht Asbest, aber die zwingende Vorab-Klärung des Dachaufbaus umfasst bei diesem Baujahr automatisch die Asbestprüfung – Konsens besteht daher faktisch.
    Statische und brandschutzrechtliche Integration der GK-Decke ⚠️ Abwägung Qwen und DeepSeek betonen die Notwendigkeit statischer Abklärung; GoogleAI erwähnt dies nicht – jedoch folgt aus der KI-Übereinstimmung zu "Fachmann-Begutachtung", dass dies Teil der Gesamtprüfung ist.
    Position der Dampfsperre ("unter den Balken") ❌ Widerspruch DeepSeek relativiert die pauschale Forderung nach Einbau "unter den Balken" zugunsten einer bauphysikalisch fundierten Position; GoogleAI und Qwen formulieren praxisorientierter – aber ohne Verstoß gegen bauphysikalische Grundlagen. Sicherere Einschätzung: Position bleibt abhängig vom Nachweis – kein pauschaler Platz, sondern ein rechnerisch abgesichertes Ergebnis.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine einzige bautechnische Maßnahme an diesem Flachdach ohne vorherige, fachlich abgesicherte Gesamtanalyse – inkl. Asbestprüfungsantrag, Kernbohrung, Glaser- oder WUFI-Berechnung sowie statischer und brandschutzrechtlicher Bewertung durch zertifizierte Fachkräfte.
    🔴 Risiko Tauwasserbildung durch falsche Dampfbremse-Position Masse Schimmelbildung, Holzfäule, gravierende Bauschäden, gesundheitliche Gefährdung, hohe Sanierungskosten
    🔴 Risiko Asbestexposition bei Rabitzentfernung ohne Schutzmaßnahmen Erhebliches gesundheitliches Risiko (Asbestose, Krebs), strafrechtliche Konsequenzen, Stilllegung der Baustelle
    🔴 Risiko Fehlende bauphysikalische Nachweisführung (Glaser/WUFI) Kein Nachweis der Tauwasserfreiheit → baurechtlicher Mangel, später nicht nachweisbare Schäden, Haftungsrisiko für Planer und Bauherr
    🔴 Risiko Mangelhafte Luftdichtheit an Anschlussstellen Feuchteeintrag trotz Dampfbremse → lokale Schimmelflecken, unzureichender Wärmeschutz, erhöhte Heizkosten
    🔴 Risiko Ungeprüfte statische Belastung durch GK-Decke und neue Dämmung Überlastung der Balken, Durchbiegung, Rissbildung, Einbruchgefahr, Brandschutzverletzung
    ✅ Chance Energieeinsparung durch fachgerechte Innendämmung Reduktion der Heizkosten um bis zu 30 %, Verbesserung des Raumklimas, Erfüllung energetischer Förderkriterien (z. B. BAFA)
    ✅ Chance Modernisierung der Raumakustik durch GK-Decke mit Schallschutz-Dämmung Verbesserte Konzentration und Wohnqualität, besonders in Innenstädten oder bei Dachgeschossnutzung
    ✅ Chance Möglichkeit der nachhaltigen Materialwahl (z. B. Flachswolle) Reduktion der grauen Energie, verbesserte Ökobilanz, gesundheitlich unbedenkliche Raumluft
    ✅ Chance Fachliche Sanierung als Basis für zukünftige Modernisierungsschritte Schaffung einer langfristig sicheren, werterhaltenden Baukonstruktion, Erhöhung des Immobilienwerts
    ✅ Chance Nutzung des Prozesses für komplette Energieberatung und Fördermittelakquise Finanzierungshilfen (BAFA, KfW), fachkundige Begleitung über den gesamten Sanierungsprozess, langfristige Betreuung
    1. Asbestprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen TRGS-519-zertifizierten Fachbetrieb für eine Probenahme und Analyse der Rabitzdecke – keine Demontage vor schriftlichem Freigabebescheid.
    2. Fachplaner beauftragen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauphysiker (z. B. VDB e. V. oder ZIV) mit der Erstellung einer Glaser-Berechnung und ggf. WUFI-Simulation – inkl. detaillierter Zeichnung der Dampfbremse-Position und Anschlussdetails.
    3. Dachaufbau klären: Lassen Sie durch einen Sachverständigen mittels Kernbohrung oder Endoskopie den genauen Schichtenaufbau des Flachdachs dokumentieren – inkl. Lage und Zustand der alten Dampfsperre.
    4. Statik und Brandschutz prüfen: Beantragen Sie bei einem zertifizierten Zimmermeister oder statisch geprüften Sachverständigen die Bewertung der Tragfähigkeit der Deckenbalken für die geplante GK-Decke und Dämmung – inkl. Brandschutzkonzept für die neue Konstruktion.
    5. Luftdichtheitskonzept umsetzen: Verlangen Sie von Ihrem ausführenden Handwerker ein schriftliches Luftdichtheitskonzept mit detaillierten Anschlussanleitungen (z. B. "Anschluss an Innenwand", "Durchdringung für Leitungen") und vereinbaren Sie eine Blower-Door-Messung zur Nachweisführung.
    6. Fördermittel einholen: Beantragen Sie vor Baubeginn Fördermittel bei BAFA oder KfW – dazu benötigen Sie das Gutachten Ihres Energieberaters (DIN 18599) und das bauphysikalische Konzept.
    Eine Dampfbremse ist eine Schicht, die den Durchtritt von Wasserdampf durch Bauteile reduziert. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit in die Dämmung eindringt und dort kondensiert. Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsfähigkeit, Kondensation.
    Flachdach
    Ein Flachdach ist ein Dach mit einer geringen Neigung (bis ca. 5 Grad). Es stellt besondere Anforderungen an die Abdichtung und Entwässerung. Verwandte Begriffe: Bitumen, Dachabdichtung, Gefälledämmung.
    Innendämmung
    Die Innendämmung ist eine nachträgliche Dämmmaßnahme, bei der die Dämmung auf der Innenseite der Außenwand oder des Daches angebracht wird. Sie ist eine Alternative zur Außendämmung, wenn diese nicht möglich ist. Verwandte Begriffe: Außendämmung, Wärmedämmung, Dämmstoff.
    Diffusion
    Diffusion bezeichnet die Bewegung von Stoffen aufgrund eines Konzentrationsunterschieds. Im Bauwesen bezieht sich Diffusion meist auf die Bewegung von Wasserdampf durch Bauteile. Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Diffusionsfähigkeit, Dampfbremse.
    Kondensation
    Kondensation ist der Übergang von einem gasförmigen in einen flüssigen Zustand. Im Bauwesen tritt Kondensation auf, wenn feuchte Luft an kalten Oberflächen abkühlt und Wasser ausfällt. Verwandte Begriffe: Taupunkt, Schimmelbildung, Feuchtigkeitsschaden.
    Bitumen
    Bitumen ist ein teerähnliches Produkt, das aus Erdöl gewonnen wird. Es wird häufig zur Abdichtung von Flachdächern verwendet. Verwandte Begriffe: Dachabdichtung, Dachpappe, Abdichtung.
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung reduziert den Wärmeverlust durch Bauteile. Sie trägt dazu bei, den Energieverbrauch zu senken und den Wohnkomfort zu erhöhen. Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmeleitfähigkeit, Energieeffizienz.
    1. Warum ist eine Dampfbremse bei der Innendämmung eines Flachdachs wichtig?
      Eine Dampfbremse verhindert, dass feuchte Raumluft in die Dämmung eindringt. In einem Flachdach ist dies besonders wichtig, da Feuchtigkeit hier nur schwer entweichen kann und somit zu Schimmelbildung und Bauschäden führen kann. Die Dampfbremse sorgt dafür, dass die Dämmung trocken bleibt und ihre Funktion erfüllt.
    2. Welche Arten von Dampfbremsen gibt es?
      Es gibt verschiedene Arten von Dampfbremsen, darunter Folien aus Kunststoff oder Papier mit einer speziellen Beschichtung. Feuchtevariable Dampfbremsen passen ihre Diffusionsfähigkeit an die Umgebungsbedingungen an und sind besonders empfehlenswert für die nachträgliche Innendämmung. Die Wahl der richtigen Dampfbremse hängt von den spezifischen Gegebenheiten des Dachaufbaus ab.
    3. Wie wird eine Dampfbremse richtig eingebaut?
      Die Dampfbremse wird auf der warmen Seite der Dämmung, also auf der Innenseite des Raumes, angebracht. Es ist wichtig, dass die Dampfbremse luftdicht verklebt wird, insbesondere an Anschlüssen zu Wänden, Fenstern und Durchdringungen. Beschädigungen der Dampfbremse müssen sorgfältig repariert werden, um ihre Funktion zu gewährleisten.
    4. Was passiert, wenn die Dampfbremse beschädigt ist?
      Wenn die Dampfbremse beschädigt ist, kann feuchte Raumluft in die Dämmung eindringen. Dies kann zu Schimmelbildung, Bauschäden und einer Beeinträchtigung der Dämmwirkung führen. Beschädigungen sollten daher umgehend repariert werden, um Folgeschäden zu vermeiden.
    5. Kann ich die Dampfbremse selbst einbauen?
      Der Einbau einer Dampfbremse erfordert Fachkenntnisse und Sorgfalt. Fehler beim Einbau können schwerwiegende Folgen haben. Ich empfehle, den Einbau von einem Fachmann durchführen zu lassen, um sicherzustellen, dass die Dampfbremse korrekt angebracht wird und ihre Funktion erfüllt.
    6. Was ist der Unterschied zwischen einer Dampfbremse und einer Dampfsperre?
      Eine Dampfbremse reduziert die Diffusion von Wasserdampf, während eine Dampfsperre sie vollständig verhindert. Bei der Innendämmung von Flachdächern werden häufig Dampfbremsen eingesetzt, die eine gewisse Diffusion zulassen, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Die Wahl zwischen Dampfbremse und Dampfsperre hängt von den spezifischen Gegebenheiten des Dachaufbaus ab.
    7. Wie finde ich den richtigen Fachmann für den Einbau einer Dampfbremse?
      Ich empfehle, sich an einen erfahrenen Dachdecker oder Energieberater zu wenden. Diese Fachleute können den Dachaufbau beurteilen, die passende Dampfbremse auswählen und den Einbau fachgerecht durchführen. Achten Sie auf Referenzen und Qualifikationen des Fachmanns.
    8. Welche Dämmstoffe sind für die Innendämmung eines Flachdachs geeignet?
      Geeignete Dämmstoffe sind beispielsweise Mineralwolle, Holzfaser oder Flachs. Wichtig ist, dass der Dämmstoff diffusionsoffen ist, damit Feuchtigkeit entweichen kann. Achten Sie auf die Wärmeleitfähigkeit des Dämmstoffs, um eine optimale Dämmwirkung zu erzielen.
    • Dachdämmung von innen: Vor- und Nachteile
      Vergleich der Innendämmung mit anderen Dämmmethoden.
    • Feuchtevariable Dampfbremse: Funktionsweise und Vorteile
      Erklärung der Technologie und Anwendungsbereiche.
    • Schimmelbildung im Dach: Ursachen und Sanierung
      Informationen zur Vermeidung und Beseitigung von Schimmel.
    • Flachdach abdichten: Materialien und Techniken
      Überblick über verschiedene Abdichtungsmethoden.
    • Energieberatung: Kosten und Nutzen
      Informationen zur Inanspruchnahme einer Energieberatung.
  2. Dampfbremse: Empfehlung für Flachdach-Innendämmung mit Naturstoffen
    Foto von Josef Spritzendorfer
    Dampfbremse ja  -  nein
    Wir empfehlen auf jeden Fall die Einbringung einer Dampfbremse -
    technische Fragen dazu beantwortet Ihnen auch gerne das Infotelefon
    von
    wenn Sie  -  begrüssenswerterweise  -  einen nachwachsenden Dämmstoff dazu verwenden (Flachs, Hanf oder Schafwolle) beachten Sie die staatliche Förderung bis Ende 2004 von 40 € pro Kubikmeter Dämmstoff (natureplus  -  geprüfte Produkte;
    30 € einige weitere Produkte). Infos und das Antragsformular für die Förderung erhalten Sie auf Wunsch gerne von mir zugemailt.
  3. Flachdach-Dampfbremse: Risiken bei Leckagen und Wassereintritt?
    also ja, und wie ist das bei Leckagen im Dach, sammelt sich Wasser auf der Folie bis die Decke runterkommt?
    Hallo Herr Spritzendorfer, danke für den Hinweis zur Förderung von natureplus-Dämmstoffen. Kannte ich schon 🙂, hilft aber anderen Lesern sicher noch.
    Mir ist bekannt, dass der Aufbau von Wand / Dach von innen nach außen immer diffusionsoffener werden muss. Da ich ja nun ziemlich weit außen meine alte Dampfsperre habe, muss ich wohl nun innen eine extrem dichte Dampfsperre einbringen, richtig?
    Soweitsogut. Schwierig wird es nun bei evtl. Leckagen im Dach. Da sammelt sich das Wasser dann an der tiefsten Stelle der Folie und irgendwann wird das Gewicht so groß, dass die Decke runterkommt? Wie sind denn da die Erfahrungswerte? Hat jemand da einen Tipp?
  4. Flachdach: Hinterlüftung zwischen Dämmung und Bitumenbahn nötig?
    zwischen Dämmung und Bitumendichtung muss Hinterlüftung möglich sein
    Ohne dass Feuchtigkeit nach außen abtrocknen kann, haben auch die Dampfbremsen (100 %ige Dampfsperren gibt es in der Praxis nicht) keinen Sinn, da die Bitumenbahn auf jeden Fall den größten Diffusionswiderstand haben wird. Es muss also irgendwie hinterlüftet werden, sonst haben Sie den altbekannten Effekt dass immer zu Beginn von Tauwetter, die Reifschicht, welche sich an der Dachhaut bildet, durch die Dämmung tropft und ein undichtes Dach vortäuscht.
  5. Flachdach-Dämmung: Kritik an pauschalen Empfehlungen zur Dampfsperre
    sacht mal ...
    ... Bauphysik für Anfänger hier?
    . Der eine schreibt den Lockruf nach nachwachsenden Dämmstoffen. Am Thema vorbei; 6- setzen : (
    Der andere schreibt was von Tauwasser und Reifschicht unterhalb der Abdichtung.
    Am Thema vorbei; 6-setzen : (
    Erstmal lesen, dann denken und dann Antworten.
    Grundsätzlich darf nicht mehr als 20 % des Dämmvolumens raumseitig der Dampfsperre angeordnet werden.
    Wenn sie es aber  -  und das ist möglich  -  raumseitig einer weiteren Dämmung eine weitere Dampfsperre anordnen, dann kann das funzen.
    Es gibt Dampfsperren aus dem Schwimmbadbau. Die sind aus Aluminium-Bahnen und können ähnlich einer Tapete verarbeitet werden.
    Das gefiehl mir damals recht gut. Shit ist nur, dass ich andauernd den Namen des Herstellers vergesse, da müsste ich mich nochmals schlau machen.
  6. Flachdach: Warum Hinterlüftung oft sinnlos ist & Alternativen
    Hinterlüftung, nee!
    Bei einem Flachdach macht eine Hinterlüftung nicht wirklich Sinn. Da hier der thermische Auftrieb fehlt wird sich erst ab 15-20 cm Höhe der Hinterlüftungsebene überhaupt etwas bewegen. Mit Sicherheit eher nicht zu gebrauchen. Was die absolut dichten Bahnen aus dem Schwimmbadbau anbetrifft: Ampack z.B. hat eine Bahn, die einen sd-Wert von über 1800 m hat (Ampack Sisalex 514). Da aber Konstruktionen nicht unbedingt sicher sind, wenn die Bauteilschichten ein Diffusionsgefälle von innen nach außen beschreiben, sollte mittlerweile auch hinlänglich bekannt sein.
    Das Wichtigste ist in allererster Linie, dass die Konstruktionen luftdicht sind. Da 100 %ige Luftdichtheit auch immer so eine Sache sind und gerade beim Sanieren im Bestand auch solche Effekte wie z.B. Flankendiffusion auch mit berücksichtigt werden müssen, sind diffusionsdichte Schichten auf der Innenseite der Konstruktion nicht empfehlenswert. Hier macht es viel mehr Sinn und bietet wesentlich mehr Sicherheit, wenn auf der Innenseite Bahnen angeordnet werden, die eine Rücktrocknung von Feuchtigkeit aus der Konstruktion heraus ermöglichen ohne den Versuch (und mehr ist es nicht) unternehmen zu wollen Luft- und Dampfdicht (luftdicht, dampfdicht) bauen zu wollen. Unterdrucktest bei derartigen Konstruktionen ist mehr als sinnvoll.
  7. Flachdach-Sanierung: Dampfbremse – dicht oder diffusionsoffen?
    dicht oder offen, das ist hier die Frage ...
    Vielen Dank für die schnellen Antworten.
    Beide Varianten klingen irgendwie einleuchtend. Die Flanken sind natürlich problematisch. Ist es realistisch, dass die anfallende Feuchte durch die "offenere Dampfbremse" samt GK-Decke zum Raum hin abtrocknet?
    Hans Sander
    • Hans Sander
  8. Flachdach-Sanierung: Dampfbremse – dicht oder diffusionsoffen?
    Hans Sander
    • Hans Sander
  9. Flachdach-Dämmung: Diffusionsstromrichtung im Jahresverlauf
    Ja,
    die Richtung des Diffusionsstroms ist vom Überfluss zum Mangel, also Winter wie Sommer vom feucht warmen zu trockenen gerichtet. Im Winter also aus dem Gebäude heraus und im Sommer aus der warmen Konstruktion in das kühlere Gebäudeinnere.
  10. Flachdach: Luftdichte Unterkonstruktion vs. Hinterlüftung der Dämmung
    nur mal so
    eine Hinterlüftung der neue eingebrachten Dämmung macht ja nun überhaupt keinen Sinn, denn dann würde die alte und vorhandene Dämmung ja nicht mehr mit genutzt werden können.
    Fällt also flach.
    Im Grunde hat Herr Förster nicht ganz Unrecht. Luftdicht! muss die untere Konstruktion sein, absolut luftdicht. Allerdings gebe ich hier in diesem speziellen Fall zu bedenken, dass die bereits vorhandene Dampfsperre dicht sein kann und deshalb kaum ein weiterer Luftaustausch stattfinden wird, auch wenn die neue Dampfbremse undicht sein sollte.
    Zum Thema Flankendiffusion:
    Hier ist natürlich die vorhandene Unterkonstruktion maßgeblich.
    Bei Kalkzementputz wird diese Diffusion wohl sehr geing sein.
    Und die Rückdiffusion aus der Konstruktion heraus, Herr Förster, wie soll die funzen wenn ich noch eine Dampfsperre habe und darüber, also außenseitig, noch Dämmung, die verhindert, dass Wärme in die weitere innere Konstruktion gelangt?
    Was würde denn gegen diesen Aufbau sprechen?
    Innenbekleidung mit kleiner Installation-Schicht, Dampfsperre auf GKP, WDAbk. und dann ohne Luftschichten der vorhandene Aufbau.
    Müsste man sicherlich mal mit Glaser durchrechnen.
    Aber so aus dem Bauch heraus: so ab einem inneren Sperrwert > 2,5 m ist der weitere Aufbau an sich fast egal, außer bei einer Sauna oder einem Schwimmbad oder einer Großküche.
  11. Luftdichtigkeit Flachdach: Blower-Door-Test & Tücken der Messung
    *grummel* was vergessen
    Bitte hinter dem zweiten Absatz einfügen:
    Ein Blower-Door-Test (BDT) könnte demnach eine Luftdichtigkeit vortäuschen, auch wenn diese nicht gegeben ist. Selbst men geliebter Theaternebel würde hier nicht weiterhelfen.
    und noch eine Einfügung:
    ... innere Konstruktion gelangt? Wie soll sich längerzeitig der Diffusionsstrom umkehren ohne das nötige Druck- / Temperaturgefälle?
  12. Flachdach: Hinterlüftung als sichere Lösung – Contra Expertenmeinungen
    Hinterlüftung funktioniert selbstverständlich, und ist das einzig Sichere!
    Anstelle von beleidigenden Sprüchen (siehe unter Netiquette) erwarte ich eigentlich konstruktive Beiträge und auch nicht das Herunterbeten von festgeschriebenen Expertenmeinungen.
    Ein gutes Beispiel ist die Äußerung, dass bei Flachdächern Hinterlüftung sinnlos sei. Hier sollte man wirklich vorher nachdenken. Bei guter Dämmung (und deshalb geringer Wärmeabgabe an die Außenluft) ist Luftbewegung Aufgrund von Thermik völlig bedeutungslos gegenüber dem Luftaustausch den selbst ein leiser Windhauch verursacht. Aufgrund der Dampfsperre muss ja auch nur jeweils sehr wenig Feuchtigkeit abtransportiert werden.
    Dass gerade Flachdächer für ihre Probleme bekannt sind, liegt nicht nur daran, dass eine absolut dichte Dachhaut nur schwer zu realisieren ist, sondern vor allem auch daran, dass absolut dichte Dampfsperren noch viel unwahrscheinlicher sind und trotzdem Fachleute die Probleme nicht ernst nehmen.
  13. Flachdach: Absolute Dichtheit vs. Belüftung – Schadenanfälligkeit?
    oh man
    Moin Herr Weigl,
    wollen oder können Sie das nicht verstehen?
    Heutzutage ist es überhaupt kein Problem mehr, eine absolut dichtes Flachdach zu erstellen. Man muss nur wissen was man tut.
    Und ebenfalls hinlänglich bekannt dürfte sein, dass zweischalige, also belüftete, Flachdachkonstruktionen schadenanfällig sind. Auch und wenn die DS eingebaut ist.
    Es lüftet nicht so wie Sie das gern hätten. Bei Steildach funzt das schon nicht ausreichend. Und da haben Sie immerhin noch die Kaminwirkung, die beim Flachdach nun gänzlich fehlt.
    Sie müssen irrsinnige Lüftungsöffnungen freilassen und können dennoch nicht sicher sein, dass in einigen unzugänglichen Ecken Wasserdampf als Tauwasser ausfällt und eben nicht abtransportiert wird.
    Selbst Bäume in de Nähe der Be- und Entlüftungen (Belüftungen, Entlüftungen) wirken sich oftmals negativ auf die Luftbewegung aus.
    Bei ruhigem und kaltem Hochdruckwetter im Winter passiert gar nichts.
    Zudem geht wertvoller Raum verloren.
    Hier in diesem Fall würde eine zusätzliche Dämmung sinnlos werden, wenn Sie die obere Dämmlage nicht mitnutzen würden.
    Ich weiß ja nicht wie viele Flachdächer Sie geplant und wie viele Sie schon ausgeführt haben, aber Kenntnisse über dichte Flachdächer scheinen Sie nur wenige zu haben.
    Und es ist keine festgeschriebene Expertenmeinung, die ich hier herunterbete, es ist mein Wissen und meine Erfahrung, dass ich hier kundtue
    Tut mir leid Herr Weigel, irgendwie schreiben Sie am Thema vorbei.
  14. Flachdach-Sanierung: Expertenmeinungen vs. Laien-Verwirrung
    naja ..
    ... Kritik an "festgeschriebenen Expertenmeinungen" ist ja gut und schön, hr. Weigl  -  aber
    gleichzeitig selber eine solche verbreiten wollen, auch wenn die so gar nicht passt? 😉
    das führt nur zur Verwirrung beim Fragesteller oder bei weniger bedarften mitlesern.
    beim besuch von Planungsgruppe-Dach drängt sich dann hoffentlich doch der Eindruck
    auf, "hoppla, da hat ja jemand Ahnung".. der besuch bei proclima hinterlässt beim
    Laien vielleicht Ratlosigkeit  -  aber auch da steckt geballtes Know-how dahinter -
    es gibt nicht viele Fachleute, die die Feuchteverteilung in kritischen Konstruktionen
    rechnerisch so realitätsnah simulieren können .. und das ist der aktuellste wissensstand
    und so gewinnt man ohne 1:1 versuche Aufschluss darüber, ob e. Konstruktion funktioniert
    oder nicht.
    zum konkreten Problem: wenn man von 2 startpunkten aus zum gleichen ziel kommt,
    dann werden die beiden Wege dorthin wohl nicht so schlecht gewesen sein 😉
    wenn, besonders beim Flachdach, kein Lösungsweg zur Hinterlüftung führt, ist das
    kein Zufall, sondern sinnvoll  -  so geht das bspw. aus der irb-Schadenssammlung hervor.
    ich würde einen geplanten Aufbau rechn. nachweisen lassen  -  sicher ist sicher.
  15. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Dampfbremse nachträglich im Flachdach: Innendämmung, Aufbau & Risiken
    💡 Kernaussagen: Die nachträgliche Innendämmung eines Flachdachs erfordert eine sorgfältige Planung der Dampfbremse, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Eine Hinterlüftung ist nicht immer sinnvoll und eine luftdichte Konstruktion kann vorteilhafter sein. Die Wahl der richtigen Dampfbremse (dicht oder diffusionsoffen) hängt vom bestehenden Dachaufbau ab. Expertenmeinungen sollten kritisch hinterfragt werden, und eine individuelle Analyse ist entscheidend.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Flachdach: Hinterlüftung zwischen Dämmung und Bitumenbahn nötig? ist ohne die Möglichkeit der Feuchtigkeitsabtrocknung nach außen auch die beste Dampfbremse wirkungslos, da die Bitumenbahn den größten Diffusionswiderstand darstellt. Daher sollte die Hinterlüftungsmöglichkeit geprüft werden.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Dampfbremse: Empfehlung für Flachdach-Innendämmung mit Naturstoffen empfiehlt die Verwendung von nachwachsenden Dämmstoffen wie Flachs, Hanf oder Schafwolle in Kombination mit einer Dampfbremse, wobei auf staatliche Förderungen geachtet werden sollte.
    🔴 Risiko: Der Beitrag Flachdach-Dampfbremse: Risiken bei Leckagen und Wassereintritt? thematisiert die Gefahr von Wassereintritt bei Leckagen im Dach und die potenziellen Folgen für die Deckenkonstruktion. Hier ist eine sorgfältige Abdichtung und regelmäßige Kontrolle unerlässlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Durchführung der Innendämmung sollte der bestehende Dachaufbau genau analysiert werden. Es wird empfohlen, einen Fachmann zu konsultieren, um die optimale Lösung für die Dampfbremse zu ermitteln. Beachten Sie die Hinweise zur Luftdichtigkeit im Beitrag Flachdach: Luftdichte Unterkonstruktion vs. Hinterlüftung der Dämmung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dampfbremse, Flachdach, Innendämmung, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdach Terrasse Aufbau: Kosten, Dämmung, Abdichtung & Risiken bei Wohnraum darunter?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baupläne kleines Büro (25m²) online finden: Holzrahmenbau, Flachdach & Materialstärken?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Metalldach (Zink/Blech) bei Regen: Lautstärke, Schallschutz & Erfahrungen?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bad im GKP-Obergeschoss streichen: Feuchtigkeitsschutz, Dichtanstrich & Risiken?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dachentwässerung als tragende Betonsäule im Raum? Risiken, Schallschutz & Statik prüfen!
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bodenaufbau Bad Aufstockung: Feuchtigkeitssperre, Dämmung, Trockenestrich & Risiken?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dachkranz Abdichtung an Klinker: Details, Materialien & Kosten für dauerhaften Schutz?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wasserflecken Fassade: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten bei Styropordämmung?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wassertropfen Dachuntersicht nach WDVS: Ursachen, Folgen & Lösungen für 16cm Dämmung?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchtigkeit nach Außendämmung: Ursachen, Folgen & Sanierung bei Reihenhäusern?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dampfbremse, Flachdach, Innendämmung, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dampfbremse, Flachdach, Innendämmung, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dampfbremse Flachdach nachträglich: Innendämmung, Aufbau & Risiken?
Suche nach: Dampfbremse Flachdach: Innendämmung
Suche nach: Dampfbremse, Flachdach, Innendämmung, nachträglich, Dämmung, Aufbau, Bitumen, Holz, Flachs
