Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Kabel
Dampfbremse richtig montieren: Anleitung, Tipps & Fehler vermeiden für optimale Dämmung
BAU-Forum: Dach
Hallo liebe Forumsteilnehmer,
ich habe mein Dach gerade mit einer 220 mm Zwischensparrendämmung WLG 035 von Ursa versehen. Nun habe ich die Dampfsperrfolie zu verlegen.
Ich habe hier im Forum und auf den verschiedensten Seiten im Internet nachgelesen. Irgendwie wird man je mehr man liest um so verwirrter.
Also mir ist klar das ich die Folie antackern muss alle 10 cm. Überlappungen von 10 cm werden mit einem passenden Klebeband zur Folie abgeklebt. Die Folie wird an den Wänden mit so einer Dichtungsmasse aus der Tube (sieht aus wie eine Silikontube ist aber von Ursa) verklebt.
Und jetzt kommt es:
Teils heißt es das die Folie an den Fetten abgeklebt wird (mit Band oder mit der Dichtungsmasse?), teils wird gesagt das die Folie am Kniestock bis auf den Rohfußboden runter gezogen wird. Mein Verputzer sagt aber das ginge nicht weil ja der Putz auf der Folie nicht halten würde.
Die Folie wird getackert. Müssen die getackerten Stellen wiederum abgeklebt werden? Ich wollte hier auf die Balken eine Lattung anbringen um damit den Wohnraum mit Paneelen zu verkleiden. Reicht das aus um die Tackernadeln abzudichten oder muss das Klebeband trotzdem darauf.
Wird der Firstbalken mit eingepackt, also verschwindet er unter der Folie oder bleibt er offen. Er soll sowieso unter einer Gipskartonplatte als gerader Deckenabschluss verschwinden.
Irgendwie bin ich jetzt so verwirrt das ich nicht mehr weiß was denn richtig wäre.
Kann mir jemand diese Fragen so beantworten, das ich alles richtig mache.
Vielen Dank
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Montage der Dampfbremse kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    🔴 Gefahr: Beschädigungen der Dampfbremse durch unsachgemäße Handhabung oder scharfe Gegenstände vermeiden.
    Ich empfehle Ihnen, bei der Montage der Dampfbremse äußerst sorgfältig vorzugehen, da Fehler hier schwerwiegende Folgen haben können. Eine korrekt montierte Dampfbremse schützt Ihre Dämmung vor Feuchtigkeit aus dem Innenraum und verhindert so Schimmelbildung und Bauschäden.
    Wichtige Punkte bei der Montage:
    • Vorbereitung: Stellen Sie sicher, dass der Untergrund sauber, trocken und frei von scharfen Kanten ist.
    • Verlegung: Die Dampfbremsfolie muss faltenfrei und mit ausreichend Überlappung verlegt werden (mind. 10 cm).
    • Verklebung: Verwenden Sie ein geeignetes Klebeband, um die Überlappungen und Anschlüsse an angrenzende Bauteile (Wände, Decken, Fenster) luftdicht zu verkleben.
    • Anschlüsse: Besonders kritisch sind die Anschlüsse an Durchdringungen wie Rohre oder Kabel. Hier müssen spezielle Dichtmanschetten oder Dichtstoffe verwendet werden.
    • Kontrolle: Überprüfen Sie die gesamte Fläche der Dampfbremse sorgfältig auf Beschädigungen oder Undichtigkeiten.
    🔴 Gefahr: Eine fehlerhaft montierte Dampfbremse kann zu Feuchtigkeitseintritt in die Dämmung führen, was Schimmelbildung und eine Beeinträchtigung der Dämmwirkung zur Folge haben kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, sich vor der Montage der Dampfbremse ausführlich zu informieren und gegebenenfalls einen Fachmann zu Rate zu ziehen. Achten Sie auf die Verarbeitungshinweise des Herstellers und verwenden Sie nur hochwertige Materialien.
    Eine Dampfbremse ist eine Folie, die auf der Innenseite der Dämmung angebracht wird, um den Wasserdampfdurchtritt aus dem Innenraum in die Dämmung zu reduzieren. Sie verhindert, dass Feuchtigkeit in die Dämmung eindringt und dort zu Schimmelbildung führt.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionswiderstand, Luftdichtheit.
    Dämmung
    Dämmung ist ein Material, das verwendet wird, um den Wärmeverlust oder -gewinn eines Gebäudes zu reduzieren. Sie trägt dazu bei, den Energieverbrauch zu senken und den Wohnkomfort zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmstoff, Isolierung.
    Luftdichtheit
    Luftdichtheit bezeichnet die Eigenschaft eines Bauteils oder einer Gebäudehülle, das Eindringen von Luft zu verhindern. Eine luftdichte Gebäudehülle ist wichtig, um Wärmeverluste zu minimieren und die Wirksamkeit der Dämmung zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Blower-Door-Test, Winddichtheit, Fugendichtheit.
    Der Diffusionswiderstand gibt an, wie stark ein Baustoff den Durchtritt von Wasserdampf behindert. Je höher der Diffusionswiderstand, desto weniger Wasserdampf kann durch den Baustoff hindurchtreten.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, sd-Wert, Dampfbremswirkung.
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung entsteht, wenn Feuchtigkeit über einen längeren Zeitraum vorhanden ist und sich auf Oberflächen absetzt. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und Bauschäden verursachen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Kondensation, Sporenbildung.
    sd-Wert
    Der sd-Wert (wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke) gibt an, wie stark ein Baustoff den Durchtritt von Wasserdampf behindert. Er wird in Metern angegeben und ist ein Maß für die Dampfbremswirkung eines Baustoffs.
    Verwandte Begriffe: Diffusionswiderstand, Wasserdampfdurchlässigkeit, Dampfbremswirkung.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller abfließt als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu erhöhten Wärmeverlusten und Kondensationsproblemen führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Kondensation, Taupunkt.
    1. Was ist der Unterschied zwischen Dampfbremse und Dampfsperre?
      Eine Dampfbremse reduziert die Diffusion von Wasserdampf, während eine Dampfsperre sie vollständig verhindert. In den meisten Fällen ist eine Dampfbremse ausreichend, um die Dämmung vor Feuchtigkeit zu schützen.
    2. Welches Klebeband ist für die Dampfbremse geeignet?
      Verwenden Sie ausschließlich spezielle Klebebänder, die für die Verklebung von Dampfbremsfolien geeignet sind. Diese Klebebänder sind besonders alterungsbeständig und gewährleisten eine dauerhafte Luftdichtheit.
    3. Wie finde ich Undichtigkeiten in der Dampfbremse?
      Undichtigkeiten können mit einem Blower-Door-Test oder mit einer Thermografiekamera aufgespürt werden. Kleine Undichtigkeiten können mit geeignetem Dichtstoff abgedichtet werden.
    4. Muss die Dampfbremse auch an den Wänden verklebt werden?
      Ja, die Dampfbremse muss an allen angrenzenden Bauteilen (Wände, Decken, Fenster) luftdicht angeschlossen werden, um eine optimale Funktion zu gewährleisten.
    5. Kann ich die Dampfbremse auch selbst montieren?
      Grundsätzlich ist die Montage der Dampfbremse auch in Eigenleistung möglich. Allerdings sollten Sie über ausreichend handwerkliches Geschick verfügen und sich vorab gründlich informieren. Im Zweifelsfall ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen.
    6. Was passiert, wenn die Dampfbremse beschädigt ist?
      Beschädigungen der Dampfbremse sollten umgehend repariert werden, um Feuchtigkeitseintritt in die Dämmung zu verhindern. Kleine Beschädigungen können mit geeignetem Klebeband abgedichtet werden.
    7. Wie dick sollte die Dämmung sein?
      Die Dicke der Dämmung hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. dem gewünschten Dämmwert, der Art der Dämmung und den örtlichen Gegebenheiten. Ich empfehle Ihnen, sich von einem Energieberater beraten zu lassen.
    8. Welche Alternativen gibt es zur Dampfbremse?
      Eine Alternative zur Dampfbremse sind feuchtevariable Dampfbremsen, die ihre Dampfdurchlässigkeit an die Umgebungsbedingungen anpassen. Diese sind besonders geeignet für diffusionsoffene Bauweisen.
    • Dachdämmung von innen
      Informationen zur Anbringung von Dämmmaterialien unter dem Dach.
    • Dampfsperre vs. Dampfbremse
      Unterschiede und Anwendungsbereiche der beiden Folientypen.
    • Feuchtigkeitsschäden vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung von Feuchtigkeit in Wohnräumen.
    • Richtiges Lüften im Winter
      Wie man Schimmelbildung durch richtiges Lüften vermeidet.
    • Blower-Door-Test
      Verfahren zur Überprüfung der Luftdichtheit eines Gebäudes.
  2. Dampfbremse: Tackerlöcher abdichten – Empfehlung!
    meine Meinung
    in Bereichen der Paneele sollten Sie die Tackerlöcher vielleicht besser mit abkleben, denn dort hilft Ihnen die Innenbekleidung in keinster Weise weiter "abzudichten" (schlechte Strömungsverhältnisse).
    Wenn die Firstpfette eh unter eine Bekleidung verschindet, dann selbstverständlich in die Luftdichtschicht mit einbauen, also die Dampfbremse raumseitig durchführen.
  3. Dampfbremse: First-/Mittelpfette – Anschlussdetails!
    Sie haben viele Fragen  -  mal der Reihe nach ...
    1. Firstpfette wie von Herr Ibold beschrieben!
    2. Mittelpfette (abhängig von der Dachkonstruktion)  -  liegt die Kehlbalkenlage dazwischen oder "hängt" Sie unter der Mittelpfette, oder haben Sie gar keine? . Der Anschluss an die Mittelpfette ist mit der "Klebemasse" möglich. Wenn Sie keine Kehlbalkenlage haben, Mittelpfette einfach mit einpacken.
    3. Kniestock/Fußpfette:
    Variante a: Dampfbremse bis zum Boden, Drempel mittels GKP verkleiden
    Variante b: Kniestock verputzen, dann Folie an das verputzte Mauerwerk anschließen (mit "Klebemasse") Nachteil: Übergang verputzter Kniestock/Verkleidung mit GKP/Holzpaneele im Bereich der Fußpfette sichtbar (oder Putzträgerplatte und diesen Bereich nochmal verputzen
    Variante c: Anschluss an unverputztes Mauerwerk, dann Folienanschluss mit einputzen und weiter wie unter Variante b
    Ich hoffe, Ihnen damit geholfen zu haben ...
    Es gibt sicher noch mehr Möglichkeiten ...  -  das wichtigste ist luftdicht!
  4. Dampfbremse: Keine Mittelpfette – Was nun?
    Hallo Herr Thomas also ich glaube ich habe ...
    Hallo Herr Thomas,
    also ich glaube ich habe keine Mittelpfette.
    Ich habe eine Firstpfette ca. 15 m lang zweigeteilt und miteinander verschraubt welche sich auf 3 Metallstützen auf dem Rohfußboden abstützt. Dann habe ich noch jeweils rechts und links auf dem Drempel eine Fette (Fußpfette?).
  5. Dampfbremse: Drempelanschluss – Varianten erklärt!
    aaaaaaaaaaaah, ich heiße ...
    Thomas Gebhardt! Keine Ahnung wie ich das hier im Forum ändern kann ...
    Zur Sache:
    Gut, dann fällt das mit der Mittelpfette und Kehlbalkenlage flach!
    Die Folie führen Sie dann unterhalb der Firstpfette entlang und für den Drempel suchen Sie sich eine Variante aus!
    tg
  6. Dampfbremse: Putzträger zur Befestigung – Materialwahl!
    Putzträger
    Wenn die Folie runtergezogen wird, wird sie mit einem Putzträger (z.B. Streckmetall  -  ist aber scharfkantig) befestigt und auf dem Putzträger haftet dann der Putz.
  7. Missverständnis: Namensverwechslung im Forum!
    Entschuldigung Herr Gebhardt!
    Tut mir leid das ich gedacht habe das Thomas Ihr Nachname wäre.
    Aber wenn das steht Gebhardt Thomas geht man halt davon aus das der erste Name der Vorname ist und das andere der Nachname. Gebhardt kam mir zwar als Vorname etwas seltsam vor aber heutzutage gibt es ja alles mögliche an Vornamen.
    Nichts für ungut. Herr Thomas ähh Gebhardt 😉
  8. Profiländerung: Problem im Forum gemeldet!
    kein Vorwurf an Sie, Herr Lang ...
    ärgert mich nur, dass ich mein Profil nicht verändern kann!?
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Dampfbremse richtig montieren: Tipps & Fehler vermeiden
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Montage einer Dampfbremse im Dachausbau, insbesondere um den Anschluss an verschiedene Bauteile wie Firstpfette und Drempel. Wichtig ist die luftdichte Ausführung, um Bauschäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden. Die korrekte Abdichtung von Tackerlöchern und die Wahl des richtigen Materials für den Folienanschluss sind entscheidend.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Dampfbremse: Tackerlöcher abdichten – Empfehlung! sollten Tackerlöcher im Bereich der Paneele zusätzlich abgeklebt werden, um eine optimale Abdichtung zu gewährleisten.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Dampfbremse: First-/Mittelpfette – Anschlussdetails! beschreibt detailliert den Anschluss der Dampfbremse an First- und Mittelpfetten, wobei die Verwendung von Klebemasse empfohlen wird. Wenn keine Mittelpfette vorhanden ist, wie im Beitrag Dampfbremse: Keine Mittelpfette – Was nun? erläutert, muss die Folie unterhalb der Firstpfette entlanggeführt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Für den Drempelanschluss sollte eine passende Variante gewählt werden, wie im Beitrag Dampfbremse: Drempelanschluss – Varianten erklärt! vorgeschlagen. Zur Befestigung der Folie kann ein Putzträger verwendet werden, wie im Beitrag Dampfbremse: Putzträger zur Befestigung – Materialwahl! beschrieben.
    Die korrekte Montage der Dampfbremse ist entscheidend für eine effektive Dämmung und den Schutz der Bausubstanz. Achten Sie auf eine sorgfältige Ausführung und verwenden Sie geeignete Materialien für die Abdichtung und den Anschluss an verschiedene Bauteile. Die Diskussion zeigt, dass es wichtig ist, die spezifischen Gegebenheiten des Dachausbaus zu berücksichtigen und die Montage entsprechend anzupassen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dampfbremse, Dampfsperre, Montage, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Mineralwolle für Kollektordämmung: Welche ist geeignet? Ausgasen, Dämmwerte & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodenaufbau erhöhen: Raumhöhe gewinnen, Dämmung & Fußbodenheizung im Altbau?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdach Terrasse Aufbau: Kosten, Dämmung, Abdichtung & Risiken bei Wohnraum darunter?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Trockenbau Decke: Dampfbremse korrekt verbaut? Aufbau, Dämmung & Bestimmungen
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baupläne kleines Büro (25m²) online finden: Holzrahmenbau, Flachdach & Materialstärken?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Metalldach (Zink/Blech) bei Regen: Lautstärke, Schallschutz & Erfahrungen?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mangelbeseitigung am Dach: Freie Firmenwahl? Architekt vs. Gutachter, Kosten & Haftung?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Regensicheres Unterdach: Zulässige Abdichtung, Plattenbelag & Dampfdiffusion?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt Bauüberwachung mangelhaft: Haftung für Rohbau, Zimmermannsarbeiten & Statik?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dampfbremse, Dampfsperre, Montage, Dämmung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Dampfbremse, Dampfsperre, Montage, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dampfbremse, Dampfsperre, Montage, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dampfbremse, Dampfsperre, Montage, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dampfbremse richtig montieren: Anleitung, Tipps & Fehler vermeiden für optimale Dämmung
Suche nach: Dampfbremse: Korrekte Montage
Suche nach: Dampfbremse, Dampfsperre, Montage, Dämmung, Dachausbau, Folie, Klebeband, Abdichtung
