Geschossdeckendämmung im Altbau: Betondecke dämmen – Aufbau, Kosten & Materialien?
❓ Fragestellung: Geschossdeckendämmung im Altbau: Betondecke dämmen – Aufbau, Kosten & Materialien?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass eine Dampfbremse auf der warmen Seite zwingend erforderlich ist, um Tauwasserbildung und Schimmel zu verhindern.
👉 Handlungsempfehlung: Die Dämmung darf erst nach erfolgtem, schriftlich dokumentiertem Feuchteschutznachweis durch einen zertifizierten Energieberater (DIN 18599) oder Bauphysiker (DIN 4108-3) ausgeführt werden – ein pauschaler Materialkatalog oder Bauhändlerratschlag ersetzt diesen Nachweis nicht.
Die Diskussion dreht sich um die optimale Dämmung einer Betondecke im Altbau, insbesondere die Auswahl der Dämmmaterialien (Styropor, PU-Platten), die Einhaltung der EnEV-Vorschriften und die Vermeidung von Feuchtigkeitsproblemen durch korrekte Dampfsperren. Die Teilnehmer tauschen sich über Dämmstärken, U-Werte und praktische Aspekte der Verlegung aus. Ein wichtiger Punkt ist die Frage, ob eine Dämmpflicht besteht und wie man den Dachboden weiterhin begehbar hält.
ich will bei einem in den 60 Jahren gebauten Mehrfamilienhaus die oberste Geschossdecke dämmen.
Das Dach ist nicht ausgebaut oder gedämmt, und ist über ein zentrales Treppenhaus zu erreichen. Dort wird gelegentlich Wäsche aufgehängt.
Der Deckenaufbau ist: "Betondecke, 30 mm Wärmedämmung unter Estrich". Im Forum habe ich zwar einige Beiträge zu Geschossdeckendämmung gefunden, aber die bezogen sich alle (zumindest die, die ich gefunden habe) auf Holzbalkendecken.
Nun für die Dämmung wurde uns empfohlen (von unten nach oben):
20 mm Styropor (EPS 040 DEO), darauf 60 mm PUR (Eurothane FB-AL-Dämmplatte 025 Quattro Alukas.) und als Schicht zum begehen 18 mm verklebte OSBAbk.-Platten. Insgesamt ist der Boden dann ca. 10 cm höher, was in Ordnung wäre.
Nun die Frage, ist der Aufbau OK, und benötigt man da eine Folie zwischen Decke und Dämmung, ein Bauhändler hat das empfohlen ein anderer nicht. Und wenn ja welche?
Vielen Dank!
Martin Schuhmann
🔴 KRITISCH: Keine Dämmarbeiten ohne vorherigen Feuchteschutznachweis nach DINAbk. 4108-3 und berechnete Dampfbremse – Schimmel- und Bauschäden sind sonst unvermeidlich.
🔴 KRITISCH: Der geplante Aufbau mit nur 80 mm Dämmung (20 mm EPS + 60 mm PURAbk.) ist bauphysikalisch ungeeignet und verstößt gegen die Anforderungen des GEG – mindestens 140–200 mm fachgerechte Dämmung erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Eine Dampfbremse muss nicht nur vorhanden, sondern luftdicht verklebt und vollständig an Randanschlüssen (Wände, Rohrdurchführungen) angeschlossen sein – "nur drunterlegen" reicht nicht.
⚠️ WICHTIG: PUR-Dämmplatten mit Alukaschierung ersetzen keinesfalls eine fachgerechte Dampfbremse – dieses Missverständnis führt regelmäßig zu schweren Feuchteschäden.
⚠️ WICHTIG: Bei intermittierender Nutzung (z. B. als Wäschetrockenraum) ist eine kapillaraktive, diffusionsoffene Dämmkonstruktion (z. B. Holzfaser) sicherer als geschlossenzellige Kunststoffdämmstoffe.
Ich empfehle für die Dämmung der obersten Geschossdecke in Ihrem Mehrfamilienhaus folgende Vorgehensweise:
- Dämmstoffauswahl: Geeignete Materialien sind Mineralwolle (Glaswolle oder Steinwolle), EPS (expandiertes Polystyrol), XPS (extrudierter Polystyrolhartschaum) oder PUR/PIR-Dämmplatten. Achten Sie auf einen guten Dämmwert ( niedriger U-Wert).
- Dämmstoffdicke: Die Dämmstoffdicke sollte so gewählt werden, dass die aktuellen energetischen Anforderungen erfüllt werden. Eine Dämmstoffdicke von 200-300 mm ist üblich, um einen guten Wärmeschutz zu erzielen.
- Dampfbremse: Auf der warmen Seite (Innenseite) der Dämmung sollte eine Dampfbremse angebracht werden, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit in die Dämmung eindringt und Schimmelbildung verursacht.
- Begehbarkeit: Wenn der Dachboden weiterhin als Wäschetrockenraum genutzt wird, sollte die Dämmung mit begehbaren Platten geschützt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder Fachbetrieb beraten, um die optimale Dämmstoffdicke und den passenden Dämmstoff für Ihre spezifische Situation zu ermitteln.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Dämmung einer obersten Geschossdecke in einem Mehrfamilienhaus aus den 1960er Jahren. Der geplante Aufbau mit 20 mm EPS, 60 mm PUR-Dämmung und 18 mm OSBAbk.-Platten zielt auf eine energetische Verbesserung ab, birgt jedoch mehrere kritische Punkte. Die vorhandene 30 mm dicke Wärmedämmung unter dem Estrich deutet auf eine bestehende, wenn auch geringe Dämmung hin, deren Zustand unklar ist.
🔴 Gefahr: Der vorgeschlagene Aufbau ignoriert die bauphysikalisch zwingende Notwendigkeit einer Dampfbremse oder Dampfsperre auf der warmen Seite der Dämmung. Ohne diese Folie kann Feuchtigkeit aus der beheizten Wohnung in die Dämmung eindringen und dort kondensieren, was zu Schimmelbildung und Durchfeuchtung der Bausubstanz führt. Dies ist ein erhebliches Sicherheits- und Gesundheitsrisiko.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bauhändlers, der keine Folie empfiehlt, ist fachlich falsch und gefährlich. Bei einer Dämmung der obersten Geschossdecke ist eine Dampfbremse auf der Raumseite (unter der Dämmung) zwingend erforderlich, um Feuchteschäden zu vermeiden. Die PUR-Dämmplatte mit Alukaschierung allein ersetzt keine fachgerecht verlegte, luftdichte Dampfbremse.
➕ Ergänzung: Die Dämmstärke von insgesamt 80 mm ist für eine oberste Geschossdecke im Altbau oft unzureichend, um die Anforderungen des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) zu erfüllen. Üblich sind 140-200 mm Dämmung. Zudem muss die Dampfbremse fachgerecht verklebt und an den Rändern angeschlossen werden. Die OSB-Platten sollten als Nutzschicht diffusionsoffen sein, um Restfeuchte abzutransportieren.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker mit der Erstellung eines detaillierten Dämmkonzepts. Dieser muss den Feuchteschutznachweis nach DIN 4108-3 führen und den korrekten Aufbau mit Dampfbremse, ausreichender Dämmstärke und geeigneten Materialien festlegen. Führen Sie keine Dämmarbeiten ohne diesen Nachweis durch, da sonst erhebliche Bauschäden drohen.
Die geplante Geschossdeckendämmung im Altbau birgt erhebliche bauphysikalische Risiken, da die ungedämmte, kalte Betondecke unter einer luftdichten, hochdämmenden Schicht (PUR + OSB) kondensatgefährdet ist – insbesondere bei intermittierender Nutzung (z. B. Wäscheaufhängen) und fehlender Dachdämmung.
🔴 Gefahr: Der vorgeschlagene Aufbau mit PUR-Dämmung (025) und OSB-Platten erzeugt eine extrem dampfbremsende, nahezu diffusionsoffene Barriere, die Tauwasserbildung in der Betondecke oder an der Dämmungsoberfläche begünstigt – mit hoher Schimmel- und Bauschäden-Gefahr.
⚠️ Korrektur: EPS 040 ist für diesen Einsatz unzureichend (zu niedrige Dämmwirkung), PUR 025 ist für oberste Geschossdecken ohne Dachdämmung nicht zulässig – es fehlt die erforderliche Dampfdiffusionsfähigkeit und die notwendige Wärmedämmwiderstandsklasse nach EnEVAbk./DIN 4108-4.
➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Dämmung erfordert eine diffusionsoffene, kapillaraktive Konstruktion (z. B. Holzfaserdämmplatten mit mineralischer Oberfläche), eine luftdichte Ebene unter der Dämmung und eine ausreichende Dampfsperre – nicht Folie – mit berechnetem sd-Wert, um Tauwasser zu vermeiden.
❌ Widerspruch: Die Empfehlung, eine Dampfsperre oder Folie 'je nach Baustoffhändler' einzubauen, ist fachlich unzulässig – die Dampfbremse muss bauphysikalisch berechnet und auf die Raumklimabedingungen, die Dämmstärke und die vorhandene Konstruktion abgestimmt sein.
✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass Holzbalkendecken anders zu behandeln sind als massive Betondecken, ist korrekt – hier ist die Wärmebrückenbildung und die Feuchtespeicherfähigkeit der Betondecke entscheidend.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (nach DIN 18599) oder einen bauphysikalisch geprüften Sachverständigen für Wärmedämmung, um eine feuchtesichere, berechnete Konstruktion zu erstellen – inklusive Tauwasseranalyse nach DIN 4108-3 und Nachweis der Luftdichtheit.
⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt pauschal 200–300 mm Dämmstärke als "üblich", DeepSeek konkretisiert 140–200 mm für Altbauten und Qwen verweist auf die Unzulässigkeit von PUR 025 ohne Dachdämmung – GoogleAI vernachlässigt hier die bauphysikalische Einordnung des konkreten Aufbaus.
➕ Ergänzung: DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI um den zwingenden Feuchteschutznachweis nach DIN 4108-3 und die Notwendigkeit einer zertifizierten Fachperson (Energieberater/Bauphysiker), während GoogleAI lediglich allgemein zur Beratung rät.
❌ Widerspruch: Qwen widerspricht der Verwendbarkeit von PUR-Dämmung (025) und OSB im vorliegenden Aufbau ausdrücklich als "nicht zulässig" und "kondensatgefährdet", während GoogleAI PUR/PIR pauschal als geeignet nennt – die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert, da sie auf fehlende Dachdämmung, Betonmasse und Nutzung als Wäschetrockenraum abstellt.
👉 Empfehlung: Die Vorgabe eines berechneten, bauphysikalisch validierten Aufbaus durch einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker ist bei allen Modellen konsensfähig – aber bei DeepSeek und Qwen als dringliche, vorab zu erfüllende Voraussetzung formuliert ("umgehend", "unverzüglich"); GoogleAI bleibt hier zu vage und wird daher durch die anderen beiden korrigiert.
Thema Status KI-Konsens Dampfbremse zwingend erforderlich ✅ Alle drei KI-Modelle fordern eine fachgerechte, luftdicht verlegte Dampfbremse auf der warmen Seite – kein Modell macht Ausnahmen. Mindest-Dämmstärke für Altbau ⚠️ GoogleAI nennt 200–300 mm als üblich; DeepSeek verlangt 140–200 mm zur GEG-Konformität; Qwen lehnt 80 mm als unzulässig ab – Konsens: mind. 140 mm, berechnet nach EnEV/GEG und bauphysikalisch abgesichert. Verwendbarkeit von PUR-Dämmung ❌ GoogleAI listet PUR/PIR allgemein als geeignet; DeepSeek und Qwen warnen vor PUR 025 im konkreten Aufbau – Konsens: PUR ist nicht pauschal geeignet, sondern nur bei ausgewiesener Dampfdiffusionsoffenheit, vollständiger Dachdämmung und korrekter Einbindung in den Gesamtaufbau. Erforderlichkeit von Fachplanung ✅ Alle drei Modelle verlangen die Einbindung eines Energieberaters bzw. Bauphysikers; DeepSeek und Qwen betonen den zwingenden Nachweis nach DIN 4108-3 – Konsens: Keine Ausführung ohne berechneten Feuchteschutznachweis. OSB als Nutzschicht ⚠️ GoogleAI sieht OSB als begehbar an; DeepSeek fordert diffusionsoffene Ausführung; Qwen warnt vor dampfsperrendem Effekt – Konsens: OSB ist nur zulässig, wenn diffusionsoffen, luftdicht abgedichtet und in den Feuchteschutznachweis einbezogen. 👉 Handlungsempfehlung: Die Dämmung darf erst nach erfolgtem, schriftlich dokumentiertem Feuchteschutznachweis durch einen zertifizierten Energieberater (DIN 18599) oder Bauphysiker (DIN 4108-3) ausgeführt werden – ein pauschaler Materialkatalog oder Bauhändlerratschlag ersetzt diesen Nachweis nicht.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Tauwasserbildung in der Betondecke durch fehlende oder falsch ausgeführte Dampfbremse Langfristige Verrottung der Tragkonstruktion, Gesundheitsgefahr durch Schimmel, hohe Sanierungskosten 🔴 Risiko Unzureichende Dämmstärke (z. B. nur 80 mm) führt zu zu hohem U-Wert Verstoß gegen GEG, Energieeffizienzziel verfehlt, mögliche Bußgelder bei Verkauf oder Vermietung 🔴 Risiko Verwendung von PUR-Dämmung ohne Berücksichtigung der vorhandenen Dachdämmung Diffusionshemmung, Kondensat an der Unterseite der Decke, Bauschäden durch Feuchteeintrag in den Beton 🔴 Risiko Luftdichte Ebene nicht vollständig angeschlossen (z. B. an Wänden oder Rohren) Feuchteeintrag über Leckstellen, lokal begrenzte, aber schwer erkennbare Schäden, späte Entdeckung 🔴 Risiko OSB-Platten ohne diffusionsoffene Oberfläche als Nutzschicht Absperren von Restfeuchte, erhöhte Schimmelgefahr im Bodenbereich, insbesondere bei Wäscheaufhängen ✅ Chance Verbesserung des sommerlichen Wärmeschutzes durch fachgerechte Dämmung Ermäßigte Raumtemperaturen im Dachgeschoss im Sommer, höherer Wohnkomfort, geringerer Kühlenergiebedarf ✅ Chance Nutzung des Dachbodens als begehbarer Raum (z. B. Wäschetrockenraum oder Lagerraum) Wertsteigerung der Immobilie, erhöhte Nutzbarkeit, geringere Abhängigkeit von externen Trockenanlagen ✅ Chance Ganzheitliche Sanierung mit Energieberatung nach § 73 GEG Förderung durch BAFA/KfW möglich (z. B. BEGAbk.-EM), steuerliche Abschreibung, zukunftssichere Energiebilanz ✅ Chance Ersetzen der alten, geringen Dämmung durch kapillaraktive Materialien (z. B. Holzfaser) Bessere Feuchteverträglichkeit, erhöhte Speicherfähigkeit, ökologisch nachhaltiger, geringere statische Belastung ✅ Chance Fachplanung als Basis für spätere Dachdämmung oder Dachausbau Synergieeffekte bei weiteren Maßnahmen, langfristig optimierte energetische Gesamtbilanz des Gebäudes Orientierungshilfen
- Dampfbremse vor Dämmung: Beauftragen Sie vor allen Arbeiten einen zertifizierten Energieberater (DIN 18599) mit der Erstellung eines Feuchteschutznachweises nach DIN 4108-3 – ohne diesen Nachweis darf keine Dämmung eingebaut werden.
- Fachgerechte Dämmstoffauswahl: Verwenden Sie keine PUR-Dämmung mit Alukaschierung als alleinige Lösung – entscheiden Sie stattdessen gemeinsam mit dem Berater zwischen kapillaraktiven Materialien (Holzfaser) oder mineralischen Dämmstoffen (Steinwolle) mit nachgewiesener Dampfdiffusionsoffenheit.
- Mindestdicke einhalten: Planen Sie eine Dämmstärke von mindestens 140 mm ein – bei bestehender 30 mm Dämmung unter Estrich muss diese im Nachweis berücksichtigt und ggf. vollständig entfernt werden, um Überlagerungseffekte zu vermeiden.
- Luftdichtheit nachweisen: Stellen Sie sicher, dass die Dampfbremse vollständig verklebt und an allen Randanschlüssen (Wände, Lichtschächte, Rohrdurchführungen) luftdicht angeschlossen wird – dokumentieren Sie dies mit Fotobeweis und Eintrag in das Baujournal.
- OSB-Platten prüfen: Falls OSB als Nutzschicht genutzt werden soll, verlangen Sie vom Lieferanten den sd-Wert (Dampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke) und wählen Sie nur diffusionsoffene Varianten (sd < 0,5 m).
- Förderung sichern: Beantragen Sie vor Baubeginn die BAFA-Förderung für Einzelmaßnahmen (BEG-EM) – der Nachweis der Fachplanung durch den Energieberater ist dafür zwingende Voraussetzung.
- Geschossdeckendämmung
- Die Geschossdeckendämmung ist eine Maßnahme zur Reduzierung des Wärmeverlusts über die oberste Geschossdecke eines Gebäudes. Sie dient der Verbesserung der Energieeffizienz und des Wohnkomforts.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Dachdämmung, Kellerdeckendämmung - Wärmedämmung
- Die Wärmedämmung ist eine Maßnahme zur Reduzierung des Wärmetransports zwischen zwei Bereichen mit unterschiedlichen Temperaturen. Sie wird eingesetzt, um den Energieverbrauch zu senken und den Wohnkomfort zu erhöhen.
Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Dämmwert, U-Wert - Dampfbremse
- Eine Dampfbremse ist eine Schicht, die das Eindringen von Feuchtigkeit in die Dämmung verhindert. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, um Kondensation und Schimmelbildung zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsfähigkeit, Kondensation - U-Wert
- Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Zeiteinheit durch ein Bauteil hindurchgeht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmwert, Wärmedurchlasswiderstand - Mineralwolle
- Mineralwolle ist ein Dämmstoff, der aus Glas- oder Steinwolle hergestellt wird. Sie bietet einen guten Wärmeschutz und Schallschutz und ist diffusionsoffen.
Verwandte Begriffe: Glaswolle, Steinwolle, Dämmstoff - EPS
- EPS (expandiertes Polystyrol) ist ein Dämmstoff, der aus kleinen Polystyrolkügelchen besteht. Er ist leicht, feuchtigkeitsunempfindlich und bietet einen guten Wärmeschutz.
Verwandte Begriffe: Styropor, Dämmstoff, XPS - XPS
- XPS (extrudierter Polystyrolhartschaum) ist ein Dämmstoff, der aus Polystyrol hergestellt wird. Er ist druckfest, feuchtigkeitsunempfindlich und bietet einen sehr guten Wärmeschutz.
Verwandte Begriffe: Dämmstoff, EPS, Perimeterdämmung
- Welche Dämmstoffe sind für die Geschossdeckendämmung geeignet?
Geeignete Dämmstoffe sind Mineralwolle (Glaswolle, Steinwolle), EPS, XPS oder PUR/PIR-Dämmplatten. Die Wahl hängt von den spezifischen Anforderungen und dem Budget ab. Mineralwolle ist diffusionsoffen und bietet einen guten Schallschutz, während EPS und XPS feuchtigkeitsunempfindlicher sind. - Wie dick sollte die Dämmung sein?
Die Dämmstoffdicke sollte so gewählt werden, dass die aktuellen energetischen Anforderungen erfüllt werden. Eine Dämmstoffdicke von 200-300 mm ist üblich, um einen guten Wärmeschutz zu erzielen. Lassen Sie sich von einem Energieberater beraten, um die optimale Dicke zu bestimmen. - Brauche ich eine Dampfbremse?
Ja, auf der warmen Seite (Innenseite) der Dämmung sollte eine Dampfbremse angebracht werden, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit in die Dämmung eindringt und Schimmelbildung verursacht. Die Dampfbremse reduziert das Risiko von Bauschäden durch Kondensation. - Wie schütze ich die Dämmung, wenn der Dachboden weiterhin genutzt wird?
Wenn der Dachboden weiterhin als Wäschetrockenraum genutzt wird, sollte die Dämmung mit begehbaren Platten geschützt werden. Diese Platten verteilen die Last und verhindern, dass die Dämmung beschädigt wird. - Was kostet eine Geschossdeckendämmung?
Die Kosten für eine Geschossdeckendämmung hängen von der Fläche, dem gewählten Dämmstoff und der Dämmstoffdicke ab. Holen Sie Angebote von verschiedenen Fachbetrieben ein, um die Kosten zu vergleichen. Fördermittel können die Investition reduzieren. - Kann ich die Dämmung selbst verlegen?
Die Dämmung der Geschossdecke kann in Eigenleistung erfolgen, wenn man handwerklich geschickt ist und die notwendigen Kenntnisse besitzt. Es ist jedoch wichtig, die Dampfbremse fachgerecht anzubringen und die Dämmung lückenlos zu verlegen. - Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Geschossdeckendämmung?
Für die Geschossdeckendämmung gibt es verschiedene Fördermöglichkeiten von Bund, Ländern und Kommunen. Informieren Sie sich über die aktuellen Förderprogramme und beantragen Sie die Fördermittel rechtzeitig. - Wie wirkt sich die Dämmung auf den Energieverbrauch aus?
Eine gute Geschossdeckendämmung reduziert den Wärmeverlust über die oberste Geschossdecke und senkt somit den Energieverbrauch und die Heizkosten. Zudem verbessert sie den Wohnkomfort und trägt zum Klimaschutz bei.
- Dachdämmung
Die Dämmung des Daches zur Reduzierung von Wärmeverlusten. - Kellerdeckendämmung
Die Dämmung der Kellerdecke zur Verbesserung der Energieeffizienz. - Fassadendämmung
Die Dämmung der Fassade zur Reduzierung von Wärmeverlusten und zur Verbesserung des Wohnkomforts. - Innendämmung
Die Dämmung von Innenwänden zur Verbesserung des Wärmeschutzes. - Dämmstoffe im Vergleich
Ein Vergleich verschiedener Dämmstoffe hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Anwendungsbereiche.
Dämmstärke: EnEV-Nachrüstpflicht für oberste Geschossdecke
Zu wenig
Dämmung der obersten Geschossdecke ist Nachrüstverpflichtung laut EnEVAbk. (Siele Link im Linkforum).
Ich habe' bei mir 4*50 mm WLG 040, versetzt verlegt, und darauf 18 mm Holzspanplatte. Keine Dampfsperre. -
U-Wert Berechnung: Dämmwerte für PU- und Styroporplatten
nur noch etwas genauer und dann reicht es doch
Es ist richtig dass die beschriebene Dämmstärke für die EnEVAbk. 2002 nicht ganz ausreichend ist. Die Empfehlung "keine Dampfsperre" würde ich auch ausdrücklich bestätigen.
Die Dämmung mit 20 mm Styropor und 60 mm PU-Dämmplatten ergibt, falls der Wert von 0.025 W/mK für Ihre PU-Platten richtig ist, zusammen mit 20 mm Styropor mit 0.040 W/mK einen U-Wert von 0.35 W/m²K. Es sind aber 0.3 W/m²K für Dachboden vorgeschrieben. Rechnet man aber noch die weiter vorhandenen 30 mm Mineralwolle dazu, kommt man bei vorsichtiger Schätzung für deren Restdämmwert, gut auf einen Wert knapp unter 0.3 W/m²K.
Zusammen mit dem, wenn auch geringen Dämmwert der übrigen Schichten erreichen Sie also einen Wert, der mit guter Reserve die Vorschriften erfüllt.
Übrigens können Sie bei Verlegung im Dachboden vollflächig auf die Dämmung auch dünnere OSBAbk.-Platten verwenden, es seidenn Sie nutzen den Dachboden für mehr als nur Kartons abzustellen. -
EnEV-Pflicht? Dämmung oberste Geschossdecke im Altbau
Vielen Dank
Ich, denke ich werde es dann so ausführen, wie beschrieben. Natürlich würde ich im Zweifelsfall auch noch eine dickere Dämmung Verwendung, aber man muss halt auch noch im Dachboden laufen können, ohne sich den Kopf ständig anzustoßen.
Auch der Link zur EnEVAbk. war sehr interessant, allerdings bin ich der Meinung, dass die für meinen Fall nicht zutrifft und ich nicht verpflichtet bin zu dämmen. EnEV § 9 (3) spricht von "nicht begehbare aber zugängliche oberste Geschossdecken", in meinem Fall ist der Dachboden jedoch begehbar, da Trockenplatz, bzw. auch noch Speicher.
Aber vielen Dank nochmal für die raschen Antworten!
Martin -
Dampfsperre: PU-Platten mit/ohne Alukaschierung im Dachboden
noch eine lockere Bemerkung
Der Vollständigkeit halber noch folgende Bemerkungen: Grundsätzlich sollte zwischen den Styroporlagen und den PU-Platten keine Dampfsperre (Alukaschierung) sein. Deshalb wären diffusionsoffene PU-Platten besser.
Ich glaube allerdings nicht dass es mit der Alukaschierung Probleme geben würde, da die weitaus größte Temperaturdifferenz an der PU-Lage selbst auftritt, d.h. kein Kondensat gebildet wird.
Ich persönlich würde mir auch den Aufwand mit den 20 mm Styropor sparen. Sie haben auch so eine gute Dämmung, sparen Geld Zeit und Höhe. Ein U-Wert von ca. 0,33 W/m²K kann sicher mit gutem Gewissen der Umwelt gegenüber vertreten werden. Sie hätten dann bei einer Temperaturdifferenz von Wohnraum zu Dachboden von z.B. 20 K und einer Fläche von z.B. 60 m² einen Energieverlust von 400 W oder 0.4 kWh pro Stunde. -
Materialwahl: Styropor unter PU-Platten – Unebenheiten ausgleichen
Hallo na da habe ich ja an einen ...
na da habe ich ja an einen sehr hilfsbereiten Experten geraten. Nochmals vielen Dank für die detaillierten Antworten.
Das Styropor war dazu gedacht, besser kleine Unebenheiten im Boden auszugleichen, aber jetzt überleg ich mir das dann noch einmal. Vielleicht kann man dafür einfach noch eine dünne Matte darunterlegen.
Werden die Styropor- bzw - PU-Platten eigentlich miteinander verklebt?
Danke und Gruß
Martin Schuhmann -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Geschossdeckendämmung im Altbau: Optimale Dämmstoffwahl & Aufbau
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Dämmung einer Betondecke im Altbau, insbesondere die Auswahl der Dämmmaterialien (Styropor, PU-Platten), die Einhaltung der EnEVAbk.-Vorschriften und die Vermeidung von Feuchtigkeitsproblemen durch korrekte Dampfsperren. Die Teilnehmer tauschen sich über Dämmstärken, U-Werte und praktische Aspekte der Verlegung aus. Ein wichtiger Punkt ist die Frage, ob eine Dämmpflicht besteht und wie man den Dachboden weiterhin begehbar hält.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Kombination von Styropor und PU-Platten sollte auf eine Dampfsperre zwischen den Schichten verzichtet werden, um Kondensatbildung zu vermeiden. Diffusionsoffene PU-Platten sind hier die bessere Wahl, wie in Dampfsperre: PU-Platten mit/ohne Alukaschierung im Dachboden erläutert wird.
✅ Zusatzinfo: Die Einhaltung der EnEV (Energieeinsparverordnung) ist ein wichtiger Aspekt bei der Geschossdeckendämmung. Es wird diskutiert, ob eine Nachrüstpflicht besteht und welche Dämmstärken erforderlich sind, um die Vorschriften zu erfüllen. Siehe dazu auch Dämmstärke: EnEV-Nachrüstpflicht für oberste Geschossdecke.
🔧 Praktische Umsetzung: Um Unebenheiten im Boden auszugleichen, kann eine dünne Matte unter die Dämmplatten gelegt werden. Die Frage, ob die Styropor- und PU-Platten miteinander verklebt werden sollen, wird ebenfalls angesprochen. Details dazu im Beitrag Materialwahl: Styropor unter PU-Platten – Unebenheiten ausgleichen.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die aktuellen EnEV-Vorschriften für die Dämmung der obersten Geschossdecke in Ihrem spezifischen Fall. Achten Sie auf die korrekte Berechnung des U-Wertes und wählen Sie die Dämmmaterialien entsprechend aus. Beachten Sie die Hinweise zur Dampfsperre und zur Vermeidung von Kondensatbildung. Weitere Informationen zur U-Wert Berechnung finden Sie im Beitrag U-Wert Berechnung: Dämmwerte für PU- und Styroporplatten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Geschossdeckendämmung, Betondecke, Altbau, Dämmmaterial". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Dach - Dachisolierung: Deckenisolierung vs. Sparrenisolierung – Kosten, Material & Effektivität?
- BAU-Forum - Dach - Dämmung oberste Geschossdecke: Angebotsbewertung Isofloc, Kosten & begehbare Alternativen?
- … Geschossdeckendämmung, Dachbodendämmung, Isofloc, Dämmstoff, Angebotsprüfung, begehbar, Kosten, Alternativen, Betondecke, Wärmedämmung …
- … Deckenkonstruktion ist nicht bekannt, sieht aber nach einer Betondecke (20 cm ) aus. …
- … Dämmung der obersten Geschossdecke unter Berücksichtigung der Begehbarkeit und der vorhandenen Betondecke. Da der Dachboden als Abstellraum genutzt wird, ist eine begehbare Dämmung …
- BAU-Forum - Dach - Balkenlage/Geschossdecke dämmen: Aufbau, Materialien & Risiken im Altbau?
- … Balkenlage/Geschossdecke im Altbau dämmen? Aufbau, Materialien, Risiken & worauf Sie achten müssen. Jetzt informieren …
- … Balkenlage dämmen, Geschossdecke dämmen, Dämmung Altbau, Dachausbau Dämmung, Zwischensparrendämmung, Betondecke Dämmung, Klimamembran, Glaswolle, Dämmmaterialien …
- … Dämmung, Altbausanierung, Dachausbau, Energieeffizienz …
- BAU-Forum - Dach - Geschossdeckendämmung mit EPS: Aufbau, Dampfsperre & Kosten für 1976er Haus?
- BAU-Forum - Dach - Feuchte Unterspannbahn nach Geschossdeckendämmung: Ursachen, Folgen & Lösungen?
- … Feuchte Unterspannbahn nach Geschossdeckendämmung? Ursachen, Folgen und Lösungen. Jetzt informieren und Fachmann kontaktieren! …
- … Geschossdeckendämmung, Dachdämmung, Feuchtigkeit, Schimmel, Bauschaden, Sanierung, Dampfsperre, Belüftung, Dachdecker …
- … Feuchte Unterspannbahn nach Geschossdeckendämmung: Ursachen, Folgen & Lösungen? …
- BAU-Forum - Dach - Oberste Geschossdecke dämmen: Aufbau, Materialien & Risiken bei Holzbalkendecke?
- … Geschossdeckendämmung, Holzbalkendecke dämmen, Dachbodendämmung, Heralan, Dampfbremsfolie, Dämmaufbau, Bauschäden, Feuchtigkeit, Unterspannbahn, Dämmmaterial …
- … ist Baujahr. 1957 massiv mit 30 cm HLZ plus Putz sowie Betondecke zum 1. OGAbk. und einer Holzbalkendecke zum Dachboden. …
- … Dämmmaterial: Heralan oder andere geeignete Dämmstoffe (Mineralwolle, Holzfaser). Füllen Sie die Zwischenräume der Holzbalken vollständig aus. …
- BAU-Forum - Dach - Dachgeschossdecke dämmen: Kosten, Materialien & Aufbau für Beton- und Holzbalkendecken?
- … Dachgeschossdecke dämmen, Dämmung, Holzbalkendecke dämmen, Betondecke dämmen, Dachboden dämmen, Mineralwolle, Hanf, Dämmmaterial, Kosten, Aufbau …
- … zur Hälfte aus Beton (Neubau) und zur Hälfte aus einer Holzbalkendecke (Altbau). …
- … Hanf oder Holzfaser, die sich gut zwischen die Balken einpassen. Für Betondecken können Sie Dämmplatten aus Steinwolle, EPS oder XPS verwenden. …
- BAU-Forum - Dach - Betongeschossdecke dämmen im Kaltdach: Aufbau, Dampfsperre & Dämmdicke für optimalen Wärmeschutz?
- BAU-Forum - Dach - Dachdämmung vs. Geschossdeckendämmung: Kosten, Vorteile & langfristige Planung für Bungalow?
- … Dachdämmung oder Erdgeschossdeckendämmung beim Bungalow? Welche Dämmung ist sinnvoller? Jetzt informieren & die richtige …
- … Dachdämmung, Geschossdeckendämmung, Bungalow, Dämmung, Energieeffizienz, Wärmedämmung, Kosten, Vorteile, Nachteile, Filigranbetondecke …
- … Dachdämmung vs. Geschossdeckendämmung: Kosten, …
- BAU-Forum - Dach - 11923: Geschossdeckendämmung im Altbau: Betondecke dämmen – Aufbau, Kosten & Materialien?
- … Geschossdecke dämmen: Betondecke im Altbau …
- … Geschossdeckendämmung im Altbau (60er Jahre)? Betondecke richtig dämmen. Aufbau, Materialien, Kosten und wichtige …
- … Geschossdeckendämmung, Betondecke dämmen, Altbau dämmen, Dämmmaterialien, Dämmstoff, Wärmedämmung, oberste Geschossdecke, Dämmaufbau, Kosten Dämmung …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Geschossdeckendämmung, Betondecke, Altbau, Dämmmaterial" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Geschossdeckendämmung, Betondecke, Altbau, Dämmmaterial" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Geschossdeckendämmung im Altbau: Betondecke dämmen – Aufbau, Kosten & Materialien?
Suche nach: Geschossdecke dämmen: Betondecke im Altbau
Suche nach: Geschossdeckendämmung, Betondecke dämmen, Altbau dämmen, Dämmmaterialien, Dämmstoff, Wärmedämmung, oberste Geschossdecke, Dämmaufbau, Kosten Dämmung
