Betongeschossdecke dämmen im Kaltdach: Aufbau, Dampfsperre & Dämmdicke für optimalen Wärmeschutz?
In diesem Forum sind Sie: DachBetongeschossdecke dämmen im Kaltdach: Aufbau, Dampfsperre & Dämmdicke für optimalen Wärmeschutz?
nachdem ich von vielen Fragen und Antworten bisher viel gelernt habe nun mal eine Frage von mir zum Thema: Isolieren der Geschossdecke
Ich möchte auf die Betongeschossdecke Holzträger 80x140 legen und dazwischen mit 140ger Isolierwolle 035 isolieren. Darauf möchte ich Rauspunddielen nageln. Nun stellt sich die Frage zu einer Dampfsperre. Über die Notwendigkeit habe ich verschiedene Meinungen erhalten.
Unser Haus ist 1968 gebaut . Die Obere Geschossdecke ist nach der Baubeschreibung folgendermaßen aufgebaut:
14 cm Stahlbeton, 2,5 cm min. Dämmpl. Bitumenpapier, 4 cm Estrich
Der Bodenraum ist ein reiner Abstellraum bzw. dient im Winter auch als Wäschetrockenraum. Die Dachziegel sind auf den Dachlatten lediglich mit Klammern befestigt, sodass ein guter Luftaustausch nach draußen gegeben ist.
Erreiche ich mit der Dämmdicke einen ausreichenden Wärmeschutz. Nach Möglichkeit würde ich auf die Dampfsperre verzichten.
🔴 KRITISCH: Eine fachgerecht verlegte, luftdicht verklebte Dampfbremse (sd-Wert 0,5–1,5 m) ist zwingend erforderlich – keine Dampfsperre (sd > 100 m) – direkt auf der Betondecke unter den Holzträgern, besonders bei Wäschetrockenraum-Nutzung.
🔴 KRITISCH: Vor der Dämmung muss die bestehende Bitumenpappe auf Dichtheit, Alterung und Haftung geprüft werden – altersbedingte Rissbildung ab 1968 birgt erhebliches Feuchteeintragrisiko.
⚠️ WICHTIG: Die Kaltdach-Lüftungsebene muss mindestens 2 cm hoch sein und an beiden Giebeln unverstellt lüftbar – Klammerbefestigung der Ziegel allein reicht nicht aus.
⚠️ WICHTIG: Der U-Wert der geplanten 140 mm-Dämmung (ca. 0,25 W/(m²K)) liegt an der Grenze zum gesetzlichen Mindeststandard (GEG: 0,24) – bei unsicherem Bestand ist eine Erhöhung auf 160–200 mm zu prüfen.
⚠️ WICHTIG: Alle Stöße, Anschlüsse und Durchdringungen der Dampfbremse müssen luftdicht verklebt sein – eine lose Verlegung oder Lücke macht den gesamten Schutz unwirksam.
Ich empfehle für die Dämmung einer Betongeschossdecke unter einem Kaltdach folgenden Aufbau (von unten nach oben):
- Betondecke
- Optional: Ausgleichsschicht (falls nötig)
- Dampfbremse (diffusionsoffen, sd-Wert beachten)
- Holzträgerkonstruktion (80x140mm)
- Dämmwolle (140mm, WLG 035)
- Rauhspundbretter oder ähnliche begehbare Oberfläche
- Optional: Belüftungsebene zwischen Dämmung und Rauhspundbrettern
Die Notwendigkeit einer Dampfsperre hängt von der Nutzung des Raumes unter der Decke ab. Bei normaler Wohnnutzung ist eine Dampfbremse ausreichend. Bei hoher Luftfeuchtigkeit (z.B. Wäschetrockenraum) kann eine Dampfsperre erforderlich sein. Ich empfehle, den U-Wert der Konstruktion zu berechnen, um die optimale Dämmdicke zu bestimmen. Beachten Sie die EnEVAbk.-Anforderungen für die Dämmung von Geschossdecken.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater beraten, um die optimale Dämmstoffstärke und den korrekten Aufbau für Ihr spezifisches Kaltdach zu ermitteln.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Dämmung einer Betongeschossdecke zu einem Kaltdachraum, der als Abstell- und Wäschetrockenraum genutzt wird. Der geplante Aufbau mit 140 mm Mineralwolle zwischen Holzträgern und Rauspunddielen ist grundsätzlich sinnvoll, jedoch sind mehrere kritische Punkte zu beachten.
🔴 Gefahr: Die geplante Nutzung des Dachraums als Wäschetrockenraum führt zu einer erheblichen Feuchtebelastung. Ohne eine fachgerecht verlegte Dampfsperre auf der warmen Seite (unter den Holzträgern) droht Feuchte in die Dämmung einzudringen, was zu Schimmelbildung, Holzschäden und einem drastischen Verlust der Dämmwirkung führen kann. Ein Verzicht auf die Dampfsperre ist hier nicht zu empfehlen.
➕ Ergänzung: Die vorhandene Bitumenpappe auf der Betondecke stellt keine ausreichende Dampfsperre dar. Zudem ist die Dämmdicke von 140 mm bei einer Wärmeleitfähigkeit von 0,035 W/mK für einen Altbau von 1968 als Mindeststandard anzusehen. Um die aktuellen Anforderungen der Gebäudeenergiegesetzes (GEG) zu erfüllen, wäre eine Dämmung von mindestens 160-200 mm anzustreben, sofern die Aufbauhöhe dies zulässt.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein guter Luftaustausch durch die Dachziegel die Feuchteproblematik entschärft, ist trügerisch. Der Luftaustausch findet im Dachzwischenraum statt, nicht im Dachraum selbst. Die Feuchte aus der Wäsche kann sich im Raum sammeln und von oben in die Dämmung eindringen, wenn keine Dampfbremse auf der Raumseite vorhanden ist.
👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie zwingend eine Dampfsperre (sd-Wert > 100 m) direkt unter den Holzträgern auf der Betondecke ein. Verkleben Sie alle Stöße und Durchdringungen luftdicht. Prüfen Sie, ob eine Erhöhung der Dämmdicke auf 160-200 mm möglich ist. Beauftragen Sie einen Energieberater oder Bauphysiker für eine detaillierte Planung und Berechnung des Tauwasserausfalls, um Bauschäden sicher auszuschließen.
Die geplante Dämmung einer Betongeschossdecke im Kaltdachbereich birgt erhebliche bauphysikalische Risiken, insbesondere bei fehlender oder falscher Dampfbremse und unzureichender Luftdichtheit.
🔴 Gefahr: Ohne wirksame Dampfbremse (nicht Dampfsperre) kondensiert feuchte Raumluft in der Dämmung oder im Holztragwerk, was zu Schimmelbildung, Holzfaulnis und langfristigem Tragschaden führen kann – besonders kritisch bei Nutzung als Wäschetrockenraum mit hoher Feuchtelast.
🔴 Gefahr: Die vorgesehene Dämmdicke von 140 mm mit λ = 0,035 W/(mK) erreicht einen U-Wert von ca. 0,25 W/(m²K), was zwar den aktuellen EnEV-Ansprüchen (0,24) nahekommt, aber bei einer 1968 errichteten Decke mit unbekanntem Zustand der vorhandenen Bitumenschicht und möglichen Undichtigkeiten im Luftwechsel nicht ausreichend ist, um Tauwasserbildung sicher zu vermeiden.
⚠️ Korrektur: Eine Dampfsperre ist hier nicht nur nicht verzichtbar – sie ist zwingend erforderlich; korrekter Begriff ist jedoch "Dampfbremse" (sd-Wert ca. 0,5–1,5 m), da eine vollständige Sperrung (sd > 100 m) im Kaltdach zu Schäden führen würde.
➕ Ergänzung: Der Luftspalt im Kaltdach muss mindestens 2 cm hoch sein und an beiden Giebeln unverstellt lüftbar sein – die bloße Klammerbefestigung der Ziegel reicht nicht als ausreichende Unterdeckenlüftung aus, da keine definierte Querlüftung gewährleistet ist.
➕ Ergänzung: Vor der Dämmung ist eine fachkundige Feuchtemessung der bestehenden Decke sowie eine Prüfung der Bitumenschicht auf Dichtheit und Alterung zwingend erforderlich – Alterungsrisiko bei Bitumenpapier ab 1968 ist hoch.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater (nach DINAbk. EN 13384) oder einen Bauphysiker zur detaillierten Feuchtesimulation (z. B. mit WUFI), um den konkreten Aufbau unter Berücksichtigung der Raumklimadaten und der bestehenden Bausubstanz zu validieren – eine Eigenplanung birgt erhebliche Schadensrisiken.
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sehen eine Dampfbremse als zwingend erforderlich an – insbesondere aufgrund der spezifischen Raumnutzung als Wäschetrockenraum.
⚠️ Abweichung: GoogleAI spricht von einer "optionalen" Dampfbremse bei normaler Wohnnutzung, während DeepSeek und Qwen die Nutzung als Wäschetrockenraum als klar kritisch einstufen und eine Dampfbremse als zwingend ("nicht verzichtbar", "zwingend erforderlich") bezeichnen – diese strengere Einschätzung wird priorisiert.
➕ Ergänzung: Qwen und DeepSeek ergänzen unabhängig voneinander die Notwendigkeit einer Feuchtemessung und Prüfung der bestehenden Bitumenpappe – GoogleAI erwähnt dies nicht.
❌ Widerspruch: GoogleAI spricht von einer "Dampfsperre (diffusionsoffen, sd-Wert beachten)", DeepSeek fordert korrekterweise eine "Dampfsperre (sd-Wert > 100 m)", während Qwen korrigiert: Es ist keine Dampfsperre, sondern eine Dampfbremse (sd-Wert 0,5–1,5 m) erforderlich – die sicherere, bauphysikalisch richtige Einschätzung von Qwen wird priorisiert (Vorsichtsprinzip vor Fehlinterpretation).
👉 Empfehlung: Die konkrete bauphysikalische Planung (inkl. Tauwassersimulation mit WUFI) muss durch einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater (DIN EN 13384) erfolgen – GoogleAI nennt lediglich "Energieberater", DeepSeek und Qwen benennen explizit "Bauphysiker" und "Feuchtesimulation", was als sicherere, präzisere Empfehlung gilt.
Thema Status KI-Konsens Dampfbremse vs. Dampfsperre ❌ Widerspruch GoogleAI: "Dampfsperre (diffusionsoffen)" – DeepSeek: "Dampfsperre (sd > 100 m)" – Qwen: korrigiert zu "Dampfbremse (sd 0,5–1,5 m)" → Konsens: Dampfbremse, kein Dampfsperre-Aufbau im Kaltdach. Dampfbremse bei Wäschetrockenraum ✅ Konsens Alle drei Modelle verlangen zwingend eine Dampfbremse – kein Verzicht möglich. Prüfung der Bitumenpappe ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen fordern explizit eine fachkundige Prüfung auf Alterung und Dichtheit – GoogleAI erwähnt dies nicht → Konsens: Prüfung ist unverzichtbar. Mindest-Dämmdicke / U-Wert ⚠️ Abwägung GoogleAI: "140 mm als ausreichend" – DeepSeek: "160–200 mm anzustreben" – Qwen: "0,25 W/(m²K) nahe Grenze, nicht sicher" → Konsens: 140 mm ist Minimalstandard, aber nicht zukunftssicher – Erhöhung auf 160–200 mm zu prüfen. Fachliche Planung ✅ Konsens Alle drei Modelle empfehlen Fachberatung – mit zunehmender Spezifizierung: GoogleAI (Energieberater), DeepSeek (Energieberater / Bauphysiker), Qwen (zertifizierter Energieberater nach DIN EN 13384 oder Bauphysiker mit WUFI-Simulation) → Konsens: Bauphysik-geprüfte Planung mit Simulation ist Goldstandard. 👉 Handlungsempfehlung: Die Dampfbremse muss bauphysikalisch korrekt (sd-Wert 0,5–1,5 m) ausgeführt, luftdicht verklebt und in Verbindung mit einer fachlich validierten Feuchtesimulation sowie einer Vorabprüfung der Bitumenschicht geplant werden – Eigenplanung birgt erhebliches Schadensrisiko.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzureichende oder fehlende Dampfbremse bei Wäschetrockenraum-Nutzung Feuchteeintrag in Dämmung → Schimmel, Holzfaulnis, Verlust der Dämmwirkung, gesundheitliche Gefährdung 🔴 Risiko Alterungsbedingte Undichtigkeit der Bitumenpappe (Baujahr 1968) Feuchteeintrag von unten in die Dämmschicht, verstärkte Kondensation, langfristige Schädigung der Betondecke 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Kaltdach-Lüftung (zu geringer Luftspalt, verstellt an Giebeln) Verlangsamter Feuchteabtransport → erhöhte Restfeuchte in Dämmung und Holzträgern 🔴 Risiko Luftundichte Anschlüsse und Stöße der Dampfbremse Lokale Tauwasserbildung an Schwachstellen → punktuelle Schimmelausbreitung, schwer erkennbar, hohe Sanierungskosten 🔴 Risiko Verwendung einer echten Dampfsperre (sd > 100 m) statt Dampfbremse Feuchtebindung in der Konstruktion, keine Diffusion nach innen möglich → beschleunigte Schädigung von Holz und Dämmung ✅ Chance Reduzierung des U-Wertes auf unter 0,20 W/(m²K) durch optimierte Dämmung Heizkostenersparnis bis zu 15 % im obersten Geschoss, erhöhter Wohnkomfort, geringere Heizlast ✅ Chance Fachgerechte Umsetzung mit Bauphysik-Simulation (z. B. WUFI) Langfristige Bauwerksicherheit, Vermeidung von Nachbesserungen, potenzielle Förderfähigkeit (z. B. BAFA) ✅ Chance Ersetzen der alten Bitumenpappe durch eine moderne, diffusionsoffene Unterdeckbahn Verbesserte Dachabdichtung, bessere Feuchteregulierung, erhöhte Lebensdauer des Dachaufbaus ✅ Chance Integration einer lüftbaren, begehbaren Oberfläche (z. B. Rauhspund mit Hinterlüftung) Erhöhte Nutzbarkeit des Dachraums als Abstellraum, bessere Zugänglichkeit für spätere Wartung ✅ Chance Professionelle Dokumentation aller Schichten und Anschlüsse (z. B. Luftdichtheitsprotokoll) Rechtssicherheit bei Gewährleistung, Nachweis für Förderprogramme, klare Grundlage für Folgeinspektionen Orientierungshilfen
- Dampfbremse fachgerecht verlegen: Verwenden Sie ausschließlich eine zertifizierte Dampfbremse mit sd-Wert 0,5–1,5 m (z. B. PE-Folie mit diffusionsoffener Beschichtung), verkleben Sie alle Stöße und Anschlüsse mit zertifiziertem Klebeband – keine Überlappung ohne Verklebung.
- Bestand prüfen lassen: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen Sachverständigen für Feuchteschäden oder Bauphysiker mit spezifischer Prüfung der Bitumenpappe (Dichtheit, Alterung, Haftung) und der Betondecke (Feuchtegehalt mittels CM-Messung).
- Luftdichtheitskonzept erstellen: Erarbeiten Sie gemeinsam mit dem Planer ein dokumentiertes Luftdichtheitskonzept – inkl. Skizzen aller Anschlüsse (Wand-Decke, Durchdringungen, Anschlüsse an Fenster oder Lichtkuppeln) und Prüfplan.
- Kaltdach-Lüftung sicherstellen: Prüfen Sie vor Verlegung der Dämmung die vorhandene Luftspalt-Höhe (min. 2 cm) und stellen Sie sicher, dass an beiden Giebeln jeweils 20 cm Breite unverstellt und mit Lüftungsgittern ausgestattet ist – nicht nur durch Ziegelklammern.
- Feuchtesimulation beauftragen: Lassen Sie eine WUFI-Simulation durch einen zertifizierten Bauphysiker (DIN 4108-3) unter Einbeziehung der Raumklimadaten (Wäschetrocknen!) sowie des bestehenden Baubestands erstellen.
- Dämmdicke anpassen: Prüfen Sie, ob die Aufbauhöhe im Dachraum eine Erhöhung der Dämmdicke auf 160–200 mm zulässt – bei Raumhöhe > 2,20 m ist dies in der Regel realisierbar und langfristig wirtschaftlicher.
- Kaltdach
- Ein Kaltdach ist ein belüftetes Dach, bei dem zwischen der Dämmung und der Dacheindeckung ein Luftraum vorhanden ist. Dieser Luftraum dient dazu, Feuchtigkeit abzuführen und die Dämmung trocken zu halten.
Verwandte Begriffe: Warmdach, belüftetes Dach, Hinterlüftung. - Dampfsperre
- Eine Dampfsperre ist eine Folie, die verhindert, dass Wasserdampf in die Dämmung eindringt. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht.
Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionsdichtheit, sd-Wert. - Dampfbremse
- Eine Dampfbremse ist eine Folie, die den Wasserdampfdurchgang reduziert, aber nicht vollständig verhindert. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht und lässt eine gewisse Diffusion zu.
Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsfähigkeit, sd-Wert. - U-Wert
- Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Stunde und Quadratmeter Fläche bei einem Temperaturunterschied von 1 Kelvin durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser die Dämmung.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, R-Wert. - WLG
- Die Wärmeleitfähigkeitsgruppe (WLG) gibt die Wärmeleitfähigkeit eines Dämmstoffs an. Je niedriger die WLG, desto besser die Dämmwirkung.
Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmstoff, Wärmedämmung. - EnEV
- Die Energieeinsparverordnung (EnEV) ist eine deutsche Verordnung, die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellt. Sie regelt unter anderem die Dämmung von Bauteilen.
Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Wärmeschutz, Gebäudeenergiegesetz (GEG). - Diffusion
- Diffusion ist der Prozess, bei dem sich Stoffe aufgrund von Konzentrationsunterschieden vermischen. Im Bauwesen bezieht sich Diffusion meist auf den Wasserdampfdurchgang durch Bauteile.
Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Dampfsperre, Dampfbremse.
- Frage: Was ist ein Kaltdach?
Antwort: Ein Kaltdach ist ein belüftetes Dach, bei dem zwischen der Dämmung und der Dacheindeckung ein Luftraum vorhanden ist. Dieser Luftraum dient dazu, Feuchtigkeit abzuführen und die Dämmung trocken zu halten. - Frage: Brauche ich eine Dampfsperre oder Dampfbremse?
Antwort: Eine Dampfbremse ist in den meisten Fällen ausreichend, um die Dämmung vor Feuchtigkeit zu schützen. Bei Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit (z.B. Badezimmer, Wäschetrockenraum) kann eine Dampfsperre erforderlich sein. Lassen Sie sich hierzu von einem Fachmann beraten. - Frage: Welche Dämmstoffe sind geeignet?
Antwort: Geeignet sind Mineralwolle (Glaswolle, Steinwolle), Holzfaser, Zellulose oder andere Dämmstoffe mit guter Wärmeleitfähigkeit (WLG 035 oder besser). Achten Sie auf eine ausreichende Dämmdicke, um den geforderten U-Wert zu erreichen. - Frage: Wie dick sollte die Dämmung sein?
Antwort: Die Dämmdicke richtet sich nach den Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEV) und dem gewünschten U-Wert. Ich empfehle, mindestens 140mm Dämmstoff zu verwenden, um einen guten Wärmeschutz zu erzielen. - Frage: Was ist der Unterschied zwischen U-Wert und R-Wert?
Antwort: Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser die Dämmung. Der R-Wert (Wärmedurchlasswiderstand) ist der Kehrwert des U-Werts und gibt den Widerstand eines Bauteils gegen den Wärmefluss an. - Frage: Kann ich die Dämmung selbst verlegen?
Antwort: Ja, die Dämmung kann in der Regel selbst verlegt werden, wenn man handwerklich geschickt ist und die notwendigen Sicherheitsvorkehrungen trifft. Achten Sie auf eine sorgfältige Ausführung, insbesondere bei der Dampfsperre/Dampfbremse. - Frage: Was muss ich bei der Belüftung des Kaltdachs beachten?
Antwort: Die Belüftung des Kaltdachs muss ausreichend sein, um Feuchtigkeit abzuführen. Achten Sie auf freie Zuluft- und Abluftöffnungen. Die Luftschicht sollte mindestens 5 cm dick sein. - Frage: Welche Fehler sollte ich vermeiden?
Antwort: Vermeiden Sie Wärmebrücken, eine unzureichende Dampfsperre/Dampfbremse, eine zu geringe Dämmdicke und eine mangelhafte Belüftung des Kaltdachs.
- Dämmung von Holzbalkendecken
Informationen zum Aufbau und zur Dämmung von Holzbalkendecken. - Dämmung von Kellerdecken
Tipps und Hinweise zur Dämmung von Kellerdecken, um Wärmeverluste zu reduzieren. - Dämmstoffe im Vergleich
Übersicht über verschiedene Dämmstoffe und ihre Eigenschaften. - Fördermöglichkeiten für Dämmmaßnahmen
Informationen zu staatlichen Förderprogrammen für energetische Sanierungen. - Schimmelbildung vermeiden
Hinweise zur Vermeidung von Schimmelbildung in Wohnräumen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Betongeschossdecke, Kaltdach, Geschossdeckendämmung, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Dach - 13278: Betongeschossdecke dämmen im Kaltdach: Aufbau, Dampfsperre & Dämmdicke für optimalen Wärmeschutz?
- … Betongeschossdecke dämmen: Kaltdach optimal isolieren …
- … Betongeschossdecke im Kaltdach richtig dämmen. Infos zu Aufbau, Dampfsperre, Dämmdicke & Wärmeschutz. Jetzt …
- … Betongeschossdecke dämmen, Kaltdach dämmen, Geschossdeckendämmung, Dämmung, Wärmeschutz, Dampfsperre, Dämmdicke, U-Wert, Isolierung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein Dämmung: Glaswolle, Mineralwolle & Dampfsperre im Deckenbereich – Kosten & Anleitung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdach Terrasse Aufbau: Kosten, Dämmung, Abdichtung & Risiken bei Wohnraum darunter?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kaltdach-Sicherung nach DIN 4108-3: Hinterlüftung, Feuchtigkeit & Konstruktionsdetails
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre im Spitzboden erweitern: Risiken, korrekte Ausführung & Materialwahl?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre im Dachgeschoss (DG) & Spitzboden: Durchgängig verlegen – so geht's!
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Faltbodentreppe nicht luftdicht: Was tun bei Bauabnahme-Problemen & WSCHVO-Verstoß?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dachgeschoss Neubau: Bauformen, Kosten & Dämmung im Vergleich? Kniestock erhöhen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung mit Klemmrock: Aufbau, Kosten & Risiken bei unebenen Wänden?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betongeschossdecke, Kaltdach, Geschossdeckendämmung, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Betongeschossdecke, Kaltdach, Geschossdeckendämmung, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Betongeschossdecke dämmen im Kaltdach: Aufbau, Dampfsperre & Dämmdicke für optimalen Wärmeschutz?
Suche nach: Betongeschossdecke dämmen: Kaltdach optimal isolieren
Suche nach: Betongeschossdecke dämmen, Kaltdach dämmen, Geschossdeckendämmung, Dämmung, Wärmeschutz, Dampfsperre, Dämmdicke, U-Wert, Isolierung
