Zinkdachrinne: Lötstellen prüfen – Ursachen, Risiken & Reparatur bei Altbau?
❓ Fragestellung: Zinkdachrinne: Lötstellen prüfen – Ursachen, Risiken & Reparatur bei Altbau?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten fehlende Lötstellen bzw. lose Steckverbindungen als krankhaftes Sicherheitsrisiko mit hoher Wahrscheinlichkeit für schwerwiegende Wasserschäden – insbesondere an Altbauten; Alle bestätigen ausdrücklich, dass die Konstruktion als "wackelig" empfunden wird – was sachlich als handwerklicher Mangel einzustufen ist; Alle fordern eine unverzügliche Nachbesserung durch Fachbetrieb und empfehlen gegebenenfalls die Beauftragung eines unabhängigen Sachverständigen.
👉 Handlungsempfehlung: Die vorliegenden Mängel stellen keine Bagatelle, sondern einen systematischen Verstoß gegen die anerkannten Regeln der Technik dar – ein sofortiges, dokumentiertes und fachlich begleitetes Nachbesserungsverfahren ist zwingend erforderlich.
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung von Zinkdachrinnen, insbesondere die Notwendigkeit von Lötstellen an Stutzen und Rohren. Es wird auf die Unterschiede zwischen Titanzink und verzinkten Rinnen hingewiesen, sowie auf die Bedeutung der korrekten Montage von Einhangstutzen und Fallrohren. Ein wichtiger Aspekt ist die Kontrolle der Unterkonstruktion auf Bauschutt nach der Dachsanierung.
Eine Frage:
An meine Altbau hat ein Fachbetrieb im Zuge einer Dachsanierung Dachrinnen (Zink) neu angebracht. Als ich mir diese Arbeit heute angesehen habe fiel mir auf, dass nur die Endstücke an den Rinnen verlötet sind. Alles andere (also der Stutzen, an dem das Fallrohr angebracht wird, die Bögen und das Fallrohr selbst) sind lose ineinandergesteckt  -  nichts Lot, Dichtung, Schraube oder dergleichen.
Mein Gefühl sagt mir, dass die wackelige Konstruktion nicht richtig sein kann. Da ich mit dem Inhaber dieser Tage ein längeres und ernsteres Gespräch über allen möglichen Pfusch seiner Mitarbeiter führen muss, wüsste ich es gerne etwas genauer. Also: Wer weiß, wie Zinkdachrinnen karrekt montiert werden, wo finde ich im Netz etwas dazu?
Vielen Dank erstmal,
Thomas
PS: Der grellste Pfusch auf meinem Dach: An einer Stelle hatte man die Lattung wohl zu knapp gesägt, die letzte Pfanne in einer Kehle hatte keinen Halt mehr. Da hat man dann einfach einen Nagel druntergestellt ...
    🔴 KRITISCH: Fehlende Lötstellen oder lose Steckverbindungen an Zinkdachrinnen stellen unmittelbare Wasserdichtheits- und Standsicherheitsrisiken dar – Nachbesserung durch zertifizierten Zinkfachbetrieb gemäß DINAbk. 18460 ist dringend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Der als Ersatz für fehlende Lattungshaltung eingeschlagene Nagel unter der Dachpfanne gefährdet die gesamte Dacheindeckung – sofortige statische Prüfung durch Dachfachmann oder Sachverständigen notwendig.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Verbindungsstellen (Stutzen, Bögen, Fallrohre) müssen mechanisch gesichert (Klammern/Schrauben) und dicht (zinkverträgliche Dichtmasse oder Hartlot) sein – reine Stecksysteme sind bei Nachmontage vor Ort nicht zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Thermische Längenausdehnung von Zink muss durch Dehnungsausgleicher oder ausreichende Spielräume berücksichtigt werden, andernfalls drohen Verformung, Rissbildung oder Ablösung.
    Ich verstehe Ihre Besorgnis bezüglich der wenigen Lötstellen an Ihrer neuen Zinkdachrinne. Eine fachgerecht installierte Zinkdachrinne sollte an allen Verbindungsstellen, insbesondere an Stutzen und Rinnenverbindern, verlötet sein. Das Löten gewährleistet eine dauerhafte und wasserdichte Verbindung.
    Mögliche Ursachen für fehlende Lötstellen:
    • Kosteneinsparung: Weniger Lötstellen bedeuten weniger Material- und Arbeitsaufwand.
    • Fehlende Fachkenntnisse: Der ausführende Betrieb ist möglicherweise nicht ausreichend mit den spezifischen Anforderungen von Zinkdachrinnen vertraut.
    • Schnellere Montage: Das Verlöten ist zeitaufwendiger als andere Verbindungstechniken.
    🔴 Gefahr: Fehlende oder mangelhafte Lötstellen können zu Undichtigkeiten führen. Wasser kann unkontrolliert austreten und Schäden an der Bausubstanz verursachen, insbesondere bei einem Altbau. Es kann zu Feuchtigkeitsschäden an der Fassade, im Dachstuhl oder sogar im Innenbereich kommen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend den ausführenden Fachbetrieb und fordern Sie eine Nachbesserung der Lötstellen. Bestehen Sie auf eine fachgerechte Ausführung gemäß den geltenden Fachregeln des Klempnerhandwerks. Ziehen Sie im Zweifelsfall einen unabhängigen Gutachter hinzu, um die Qualität der Arbeit zu beurteilen.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine fachlich mangelhafte Montage einer Zinkdachrinne an einem Altbau. Die ausschließliche Verwendung von Lötverbindungen an den Endstücken, während alle anderen Verbindungen (Stutzen, Bögen, Fallrohre) nur lose ineinandergesteckt sind, entspricht nicht den anerkannten Regeln der Technik. Bei Zinkdachrinnen müssen Verbindungen grundsätzlich so ausgeführt sein, dass sie sowohl mechanische Stabilität als auch thermische Bewegungen (Längenausdehnung) sicher aufnehmen können.
    🔴 Gefahr: Lose ineinandergesteckte Verbindungen ohne Fixierung oder Dichtung stellen ein erhebliches Risiko dar. Bei starkem Regen oder Schneeschmelze können die Rinnen auseinanderdriftet werden, was zu massiven Wasserschäden an der Fassade, der Dämmung und dem Fundament führen kann. Zudem besteht die Gefahr, dass die gesamte Rinne bei Windlast oder Schneedruck herunterfällt.
    ➕ Ergänzung: Fachgerecht montierte Zinkdachrinnen benötigen an jeder Verbindungsstelle (Stutzen, Bögen, Fallrohre) eine Kombination aus mechanischer Sicherung (z.B. Rinnenverbinder mit Klammern oder Schrauben) und einer Dichtung (z.B. spezielle Dichtungsmanschetten oder Dichtpaste). Die Lötstellen an den Endstücken sind korrekt, aber nicht ausreichend. Die thermische Längenausdehnung von Zink muss durch Dehnungsausgleicher oder entsprechende Spielräume in den Verbindungen berücksichtigt werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme des Nutzers, dass die Konstruktion "wackelig" sei, ist absolut zutreffend. Es handelt sich hier nicht um eine fachgerechte Montage, sondern um einen handwerklichen Mangel, der dringend behoben werden muss. Der beschriebene Nagel unter der Dachpfanne ist ein weiterer schwerwiegender Pfusch, der die Windsogsicherung der gesamten Dacheindeckung gefährdet.
    👉 Handlungsempfehlung: Sie sollten umgehend einen unabhängigen Sachverständigen für Dachtechnik oder einen anderen zertifizierten Fachbetrieb für Zinkarbeiten beauftragen. Dieser soll die gesamte Rinnenmontage sowie die beschriebene Pfannenbefestigung dokumentieren und ein fachliches Gutachten erstellen. Mit diesem Gutachten konfrontieren Sie den ausführenden Betrieb schriftlich und fordern die fachgerechte Nachbesserung aller Mängel auf dessen Kosten. Sollte der Betrieb nicht reagieren, drohen Sie mit rechtlichen Schritten und der Einschaltung der Handwerkskammer.
    Zinkdachrinnen müssen als wasserdichte, statisch belastbare und witterungsbeständige Systeme ausgeführt sein – insbesondere in Altbauten mit oft unregelmäßigen Dachneigungen und erhöhtem Wasserabflussrisiko.
    🔴 Gefahr: Lose ineinandergesteckte Verbindungen ohne Lot, Dichtung oder mechanische Sicherung (Stutzen, Bögen, Fallrohr) führen bei Belastung durch Wasserfüllung, Frost, Wind oder thermischer Ausdehnung zu Undichtheiten, Ablösungen und schlagartigem Versagen – mit erheblichem Wasserschadenrisiko für Fassade, Mauerwerk und Fundament.
    🔴 Gefahr: Der beschriebene Nagel als Ersatz für fehlende Lattungshaltung ist ein gravierender statischer Mangel: Pfannen ohne ausreichenden Untergrund können abheben, brechen oder bei Sturm abreißen – Gefahr von herabfallenden Teilen und Dachdurchfeuchtung.
    ⚠️ Korrektur: Zinkrinnen werden nach DIN 18460 und den Herstellerrichtlinien grundsätzlich durch vollflächiges Hartlöten (mit Zinklot) oder durch dauerelastische, zinkverträgliche Dichtstoffe (z. B. Silikon-Spezialmassen) verbunden – reines Stecksystem ist nur bei vorfabrizierten, werkseitig geprüften Komponenten zulässig, nicht bei nachträglicher Montage vor Ort.
    ➕ Ergänzung: Auch die Rinnenbefestigung am Dach (Klammerabstand, Untergrundverankerung, Ausgleich von Wärmedehnung) ist entscheidend – bei Altbauten oft unzureichend geprüft und dimensioniert.
    ✅ Zustimmung: Thomass Bauchgefühl ist fachlich vollständig gerechtfertigt: Eine wackelige, nicht fixierte Konstruktion entspricht weder der handwerklichen Sorgfaltspflicht noch den anerkannten Regeln der Technik.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Dach- und Wasserabdichtung (z. B. nach ZVDH oder RAL-Gütezeichen) zur umfassenden Prüfung der gesamten Rinnenanlage, der Lattung und der Dachabdichtung – dokumentieren Sie alle Mängel fotografisch und fordern Sie schriftlich die vollständige Nachbesserung nach DIN-Normen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten fehlende Lötstellen bzw. lose Steckverbindungen als krankhaftes Sicherheitsrisiko mit hoher Wahrscheinlichkeit für schwerwiegende Wasserschäden – insbesondere an Altbauten.
    • Alle bestätigen ausdrücklich, dass die Konstruktion als "wackelig" empfunden wird – was sachlich als handwerklicher Mangel einzustufen ist.
    • Alle fordern eine unverzügliche Nachbesserung durch Fachbetrieb und empfehlen gegebenenfalls die Beauftragung eines unabhängigen Sachverständigen.
    • GoogleAI fokussiert primär auf das Fehlen von Lötstellen als Hauptursache; DeepSeek und Qwen erweitern dies um mangelhafte mechanische Fixierung und thermische Ausdehnung.
    • Qwen nennt explizit DIN 18460 und zinkverträgliche Dichtstoffe als Normgrundlage; GoogleAI verweist nur allgemein auf "anerkannte Regeln der Technik", DeepSeek auf "Regeln der Technik" ohne konkrete Norm.
    • DeepSeek hebt die Gefahr des Herabfallens der Rinne bei Wind/Schnee hervor – bei GoogleAI und Qwen nur implizit in "Standsicherheit" enthalten.
    • Qwen ergänzt die Zusammenhänge mit der Dachabdichtung und Lattung und verknüpft den Nagel-Mangel mit dem gesamten Dachsystem – DeepSeek erwähnt die Pfannenbefestigung ebenfalls als gravierend, GoogleAI nicht.
    • GoogleAI beschreibt "wenige Lötstellen" als Mangel, geht aber nicht auf die zwingende Notwendigkeit mechanischer Sicherung zusätzlich zum Lot ein – in diesem Punkt widersprechen DeepSeek und Qwen klar: reines Löten reicht nicht aus; es bedarf Kombination aus Lot/Dichtung + Mechanik.
    • GoogleAI sieht "Kosteneinsparung" als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen bewerten die Konstruktion eindeutig als verbotenen Pfusch, nicht als Kompromiss.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, konservativere Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich: Es handelt sich nicht um Diskrepanz in der Ausführung, sondern um einen systematischen Verstoß gegen die anerkannten Regeln der Technik – daher ist die Forderung nach vollständiger fachgerechter Neuinstallation (nicht nur Nachlötung) verbindlich.
    Wasserdichtheit der Verbindungen ✅ Konsens Fehlende Lötstellen oder reine Steckverbindungen ohne Dichtung führen zu akuten Undichtheiten – fachgerechte Abdichtung (Lot oder zinkverträgliche Dichtmasse) an allen Stellen zwingend erforderlich.
    Standsicherheit & Mechanik ✅ Konsens Lose Einsteckverbindungen bieten keine ausreichende mechanische Stabilität – alle Verbindungen müssen zusätzlich mit Klammern, Schrauben oder Verbinder fixiert sein.
    Thermische Längenausdehnung ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen betonen Dehnungsausgleich explizit; GoogleAI erwähnt Temperaturverhalten nicht – Konsens: Ausdehnung muss im System berücksichtigt werden, andernfalls Verformungsrisiko.
    Pfannenbefestigung (Nagel-Mangel) ✅ Konsens Nagel unter Dachpfanne als Ersatz für fehlende Lattung ist ein gravierender statischer Mangel – Gefahr von Abhebung, Bruch oder Abreißen bei Sturm.
    Normative Grundlage ⚠️ Abwägung Qwen nennt DIN 18460 konkret; DeepSeek und GoogleAI verweisen allgemein auf "Regeln der Technik" – Konsens: Ausführung muss den anerkannten Regeln der Technik entsprechen; DIN 18460 ist maßgeblich.
    Handlungsempfehlung für Eigentümer ✅ Konsens Unverzügliche fachliche Prüfung durch unabhängigen Sachverständigen oder zertifizierten Zinkfachbetrieb; schriftliche Mangelforderung mit Fristsetzung; dokumentierte Nachbesserung auf Kosten des ursprünglichen Betriebs.
    🔴 Risiko Wassereintritt durch Undichtigkeiten an nicht verlöteten Stutzen oder Bögen Feuchteschäden an Fassade, Dämmung, Dachstuhl, mögliche Schimmelbildung im Innenraum
    🔴 Risiko Ablösung oder Herabfallen der Rinne bei Wind- oder Schneelast Personengefährdung durch herabfallende Teile, Beschädigung von Außenanlagen, erhebliche Reparaturkosten
    🔴 Risiko Statikversagen der Dachpfanne durch unzureichende Befestigung (Nagel statt Lattung) Abhebung oder Bruch der Pfannen bei Sturm – Dachdurchfeuchtung, Wasserschäden im Dachgeschoss
    🔴 Risiko Einschränkung der Dehnungsfähigkeit durch fehlende Ausgleichselemente Verformung der Rinne, Rissbildung im Zink, Ablösung der Verbindungen, chronische Undichtheiten
    🔴 Risiko Haftungsrisiko des Eigentümers bei Schäden an Nachbargrundstücken durch fehlerhafte Regenwasserleitung Rechtliche Inanspruchnahme, Kosten für Schadensbeseitigung und Gutachten
    ✅ Chance Frühzeitige Aufdeckung ermöglicht kostenoptimierte Nachbesserung vor Schadenseintritt Vermeidung von Folgeschäden mit Mehrfachkosten (z. B. Fassaden- oder Dachstuhlsanierung)
    ✅ Chance Fachlich fundierte Dokumentation schafft klare Grundlage für Gewährleistungs- und Haftungsansprüche Sicherstellung der Kostenübernahme durch Gewerk, Vermeidung von Rechtsstreitigkeiten
    ✅ Chance Austausch des nicht zertifizierten Monteurs gegen zertifizierten Zinkfachbetrieb mit ZVDH- oder RAL-Gütezeichen Nachhaltige, normkonforme Lösung mit langfristiger Gewährleistung und Herstellergarantie
    ✅ Chance Integration eines professionellen Dehnungsausgleichs und moderner Dichttechnik Erhöhte Lebensdauer der Rinne, Reduktion zukünftiger Wartungskosten
    ✅ Chance Aus der Mängelaufdeckung resultierende umfassende Prüfung des gesamten Dachsystems Proaktive Erkennung verborgener Schäden (z. B. morsche Latten, fehlende Dachabdichtung)
    1. Sofortige Sicherung: Kontrollieren Sie sichtbar wackelige Rinnenabschnitte und stellen Sie diese – sofern sicher möglich – notdürftig mit geeigneten Klammern oder Spanngurten gegen Herabfallen ab (kein Ersatz für fachgerechte Montage).
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Dach- und Wasserabdichtung (z. B. mit RAL-Gütezeichen oder ZVDH-Zertifizierung) zur Dokumentation aller Mängel – inkl. Rinne, Stutzen, Bögen, Fallrohre und Pfannenbefestigung.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Vertrags- und Rechnungsunterlagen zum Einbau, fotografieren Sie alle Mängel aus mehreren Winkeln (mit Zeitstempel), notieren Sie Datum und Namen der ausführenden Firma.
    4. Schriftliche Mangelforderung: Erstellen Sie mit dem Gutachten im Anhang eine formelle, fristgebundene Nachbesserungsaufforderung an den ursprünglichen Betrieb – benennen Sie konkrete Mängel und verlangen Sie die vollständige Neuinstallation nach DIN 18460.
    5. Verbindung zur Handwerkskammer: Reichen Sie bei Nichtreaktion des Betriebs eine Beschwerde bei der zuständigen Handwerkskammer ein – mit Bezug auf den gravierenden Verstoß gegen die anerkannten Regeln der Technik.
    6. Dachsystem-Check: Nutzen Sie die Gelegenheit, eine umfassende Zustandsprüfung der Dachlattung, der Dachabdichtung und der Regenfallrohre durchführen zu lassen – insbesondere bei Ihrem Altbau.
    Dachrinne
    Eine Dachrinne ist ein Bauelement, das dazu dient, Regenwasser vom Dach abzufangen und geordnet abzuleiten. Sie besteht in der Regel aus Metall (z.B. Zink, Kupfer, Aluminium) oder Kunststoff. Verwandte Begriffe: Fallrohr, Rinnenverbinder, Rinnenwinkel.
    Lötstelle
    Eine Lötstelle ist eine stoffschlüssige Verbindung von Metallteilen durch Schmelzlöten. Dabei wird ein Lot (ein Metall mit niedrigerem Schmelzpunkt) verwendet, um die Teile miteinander zu verbinden. Verwandte Begriffe: Schweißen, Kleben, Verbindungstechnik.
    Fallrohr
    Ein Fallrohr ist ein senkrechtes Rohr, das an die Dachrinne angeschlossen ist und das Regenwasser vom Dach in die Kanalisation oder eine Zisterne ableitet. Verwandte Begriffe: Rinnenablauf, Regenwasserableitung, Entwässerungssystem.
    Stutzen
    Ein Stutzen ist ein kurzes Rohrstück, das zur Verbindung von zwei Bauteilen dient, beispielsweise zur Verbindung von Dachrinne und Fallrohr. Verwandte Begriffe: Anschlussstück, Verbindungsstück, Muffe.
    Dachsanierung
    Eine Dachsanierung umfasst alle Maßnahmen zur Instandsetzung oder Erneuerung eines Daches. Dazu gehören beispielsweise die Reparatur von Schäden, die Erneuerung der Dacheindeckung oder die Dämmung des Daches. Verwandte Begriffe: Dachreparatur, Dachausbau, Energetische Sanierung.
    Altbau
    Als Altbau werden Gebäude bezeichnet, die vor einem bestimmten Zeitpunkt errichtet wurden, meist vor dem Zweiten Weltkrieg oder vor der Einführung bestimmter Baustandards. Altbauten weisen oft besondere bauliche Merkmale und Herausforderungen auf. Verwandte Begriffe: Bestandsbau, Denkmalgeschütztes Gebäude, Sanierungsbedürftiges Gebäude.
    Klempnerhandwerk
    Das Klempnerhandwerk umfasst die Bearbeitung und Installation von Blechen, insbesondere im Bereich der Sanitärtechnik und der Dachentwässerung. Klempner fertigen und montieren beispielsweise Dachrinnen, Fallrohre und Blechdächer. Verwandte Begriffe: Spengler, Installateur, Sanitärtechnik.
    1. Warum sind Lötstellen bei Zinkdachrinnen wichtig?
      Lötstellen gewährleisten eine wasserdichte und dauerhafte Verbindung zwischen den einzelnen Rinnenelementen und Zubehörteilen wie Stutzen und Rinnenwinkel. Sie verhindern das Eindringen von Wasser und schützen die Bausubstanz vor Feuchtigkeitsschäden.
    2. Welche Alternativen gibt es zum Löten bei Zinkdachrinnen?
      Es gibt alternative Verbindungstechniken wie Schraubverbindungen oder Dichtungen. Diese sind jedoch in der Regel weniger dauerhaft und anfälliger für Undichtigkeiten als gelötete Verbindungen, insbesondere bei Temperaturschwankungen.
    3. Wie erkenne ich eine mangelhafte Lötstelle?
      Eine mangelhafte Lötstelle kann durch Risse, Lunker (kleine Hohlräume) oder ungleichmäßige Oberflächenbeschaffenheit erkennbar sein. Auch Rostbildung in der Nähe der Lötstelle kann ein Hinweis auf eine Undichtigkeit sein.
    4. Kann ich Lötstellen an der Dachrinne selbst reparieren?
      Das Löten von Zinkdachrinnen erfordert spezielle Kenntnisse und Werkzeuge. Ich empfehle, diese Arbeiten von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen, um Beschädigungen der Rinne und Verletzungen zu vermeiden.
    5. Wie oft sollte ich meine Zinkdachrinne warten lassen?
      Ich empfehle, die Dachrinne mindestens einmal jährlich auf Beschädigungen, Verstopfungen und Undichtigkeiten zu überprüfen. Eine professionelle Wartung durch einen Fachbetrieb sollte alle zwei bis drei Jahre erfolgen.
    6. Welche Normen gelten für die Installation von Zinkdachrinnen?
      Für die Installation von Zinkdachrinnen gelten die Fachregeln des Klempnerhandwerks sowie die einschlägigen DIN-Normen, insbesondere DIN EN 612 und DIN 18460.
    7. Was kostet die Reparatur einer undichten Lötstelle an der Dachrinne?
      Die Kosten für die Reparatur einer undichten Lötstelle hängen vom Umfang der Beschädigung und dem Aufwand ab. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen, um die Preise zu vergleichen.
    8. Wie lange hält eine Zinkdachrinne?
      Eine fachgerecht installierte und gewartete Zinkdachrinne kann eine Lebensdauer von 25 bis 40 Jahren erreichen. Die Lebensdauer hängt von den Umwelteinflüssen und der Qualität des Materials ab.
    • Dachrinnenreinigung: So halten Sie Ihre Rinne sauber
      Regelmäßige Reinigung verhindert Verstopfungen und Schäden.
    • Dachrinnenmaterialien im Vergleich: Zink, Kupfer, Kunststoff
      Vor- und Nachteile der verschiedenen Materialien für Dachrinnen.
    • Dachrinnenmontage: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Tipps und Tricks für die fachgerechte Montage einer Dachrinne.
    • Dachrinnendämmung: So vermeiden Sie Frostschäden
      Wie Sie Ihre Dachrinne vor Frost schützen können.
    • Regenwassernutzung: So sparen Sie Wasser mit Ihrer Dachrinne
      Möglichkeiten zur Nutzung von Regenwasser aus der Dachrinne.
  2. Materialtipp: Titanzink vs. verzinkte Dachrinne – Vergleich
    Foto von Stephan Langbein
    Zink oder Titanzink?
    Handelt ves sich um Fertigprodukte (evtl) mit einem Herstellerstempel oder hat die Dinger Ihr Installateur selber gebogen. Verzinkte Rinnen sollte man eigentlich gar nicht mehr einsetzen. Die Fertigtitanzinkrinnen sind inzwischen so billig und halten länger. Zudem noch die Frage ob es wirklich Lot oder ob es Silikon in Lotfarbe ist (wurde bei uns zur Abdichtung mitverwendet.
    (Achtung Bauherrenlaienaussage:-)
  3. ⚠️ Dachsanierung: Kontrolle der USB-Unterlage auf Bauschutt!
    Tipp
    nehmen sie mal stichproben: heben sie einige Dachpfannen der untersten Reihe an und fassen mit der Hand drunter. Ich habe jetzt schon das zweite mal in kurzer Zeit erlebt, das die Handwerker den ganzen Schrott auf der USB liegen lassen. scheint heutzutage wohl (fast) normal zu sein. leider.
  4. Dachfenster-Montage: Schiefer-Spaltmaß und Ausführung prüfen
    Hallo Ingo danke für den Tipp werde am ...
    Hallo Ingo ,
    danke für den Tipp  -  werde am Freitag (beim "Handwerker-Termin") auch danach schauen. Vielleicht rieselt es deshalb über dem neu eingebauten Dachflächenfenster so. Und wieso sehen eigentlich die Dachflächenfenster auf der Velux-HP nicht so aus wie mein neues? Bei denen gehen die Ziegel bis an den Rahmen, bei mir klafft zwischen beiden ein (Schiefer) Spalt von geschätzten zwei bis fünf Zentimetern.
    @ Stephan,
    Das hilft mir nicht wirklich weiter. Bei mir ist nix, weder Lot noch irgendwas. Es sind Fertigrinnen, laut Angebot Titanzink. Und, wie gesagt, die Fallrohre einfach ineinandergesteckt. Das wackelt wie ein Lämmerschwanz.
    Gruß,
    Thomas
  5. Zinkdachrinne: Einhangstutzen – Dehnungsausgleich ohne Löten
    Einen wunderschönen,
    @ Thomas, wenn es sich bei dem Stutzen um einen so genannten Einhangstutzen handelt, dann wird der nicht mit der Dachrinne verlötet. Erfüllt unter Umständen den Zweck einer notwendigen Dehnung. Das Fallrohr wird i.d.R. auch nicht mehr verlötet, wenn entsprechend der Dimension und Ausführung genügend Rohrschellen vorgesehen wurden.
  6. Zinkdach: Fallrohr-Stabilisierung durch Schellenanzahl
    also
    wie ar bereits geschrieben hat:
    Das Rohr selber wird durch die Anzahl der Schellen stabilisiert.
    Die Bögen im Schwanenhals sollten zumindest geheftet werden, besser finde ich komplett verlöten.
    Bei einem Einhangstutzen braucht nichts gelötet zu werden.
  7. 🔴 Zinkdachrinne: Tropfkante bei nichtgelöteten Stutzen wichtig!
    Tropfkante
    bei nichtgelöteten Rinnenstutzen sollte unbedingt eine Tropfkante rings um das ausgeschnittene Loch ausgebildet werden. Sonst läuft die ganze Brühe unterhalb der Rinne wieder ein ganzes Stück zurück und sabbelt alles darunter liegende voll. Beim Schwanenhals ist meiner Meinung nach die beste Lösung an der Oberseite der Steckverbindungen eine Blechtreibschraube einzuschrauben um ein Auseinanderrutschen zu verhindern. Diese ist jederzeit problemlos, im Fall eines mit Laub verstopften Schwanenhalses, zu entfernen um diesen zu reinigen. Bei gelöteten Fallrohren ist das immer ein ziemlicher Zirkus  -  gell?
    • Herr Ste-030-Bar
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Zinkdachrinne: Lötstellen prüfen bei Altbau – Reparatur & Risiken
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung von Zinkdachrinnen, insbesondere die Notwendigkeit von Lötstellen an Stutzen und Rohren. Es wird auf die Unterschiede zwischen Titanzink und verzinkten Rinnen hingewiesen, sowie auf die Bedeutung der korrekten Montage von Einhangstutzen und Fallrohren. Ein wichtiger Aspekt ist die Kontrolle der Unterkonstruktion auf Bauschutt nach der Dachsanierung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag 🔴 Zinkdachrinne: Tropfkante bei nichtgelöteten Stutzen wichtig! wird darauf hingewiesen, dass bei nichtgelöteten Rinnenstutzen unbedingt eine Tropfkante ausgebildet werden muss, um Schäden durch zurücklaufendes Wasser zu vermeiden. Dies ist besonders bei Altbauten relevant, um die Bausubstanz zu schützen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Zinkdachrinne: Einhangstutzen – Dehnungsausgleich ohne Löten erklärt, dass Einhangstutzen nicht verlötet werden müssen, da sie als Dehnungsausgleich dienen. Die Stabilisierung der Fallrohre erfolgt durch eine ausreichende Anzahl von Rohrschellen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Prüfen Sie nach einer Dachsanierung die USB-Unterlage auf Bauschutt, wie im Beitrag ⚠️ Dachsanierung: Kontrolle der USB-Unterlage auf Bauschutt! empfohlen. Achten Sie bei der Montage von Dachflächenfenstern auf ein korrektes Spaltmaß und eine fachgerechte Ausführung. Beachten Sie die Hinweise zur Materialauswahl (Titanzink vs. verzinkt) im Beitrag Materialtipp: Titanzink vs. verzinkte Dachrinne – Vergleich.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Lötstellen Ihrer Zinkdachrinne, insbesondere an Altbauten, und achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung gemäß den Hinweisen in den Beiträgen. Konsultieren Sie bei Unsicherheiten einen Fachmann für Dachrinnenreparatur oder Dachsanierung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Zinkdachrinne, Lötstellen, Dachsanierung, Fallrohr". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Baustoffe - Zinkblech Korrosion: Ursachen, Erkennung & Schutzmaßnahmen für Attika-Verkleidungen?
  2. BAU-Forum - Dach - 11899: Zinkdachrinne: Lötstellen prüfen – Ursachen, Risiken & Reparatur bei Altbau?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Geschmolzene Isolierung im Solarkreis – Ursachen, Reparatur & Risiken?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kupferrohre im Solarkreislauf weichlöten? Risiken, Temperatur & Alternativen für Solarthermie
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Flachkollektor Druckverlust: Ursachen, Lecksuche & Reparatur-Tipps für Solaranlage?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Gartenschild aus Aluminium selber machen: Schneiden, Löten, Schweißen – Was ist möglich?
  7. BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - NV Halogen Beleuchtung im Fertighaus: Probleme mit Kaiser ThermoX – Ursachen & Lösungen?
  8. BAU-Forum - Dach - Titanzinkdach löten: Korrekte Ausführung, Probleme & Alternativen bei geringer Dachneigung?
  9. BAU-Forum - Dach - Zinkverkleidung Dach: Dellen/Beulen nach Montage – Ursachen, Korrektur & Kosten?
  10. BAU-Forum - Dach - Dachtraufe abdichten: Anleitung, Materialien & Kosten für optimalen Schutz?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zinkdachrinne, Lötstellen, Dachsanierung, Fallrohr" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Zinkdachrinne, Lötstellen, Dachsanierung, Fallrohr" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zinkdachrinne: Lötstellen prüfen – Ursachen, Risiken & Reparatur bei Altbau?
Suche nach: Zinkdachrinne, Lötstellen, Dachsanierung, Fallrohr, Altbau, Dachrinne löten, Dachrinnenreparatur, Zinkdach
