Verzinkte Dachrinne + Zink Fallrohr: Korrosion? Anstrich? Stahlblech vs. Titanzink
Die Diskussion dreht sich um die Materialverträglichkeit von verzinkten Stahlblechdachrinnen und Zink/Titanzink Fallrohren. Wichtige Punkte sind die Vermeidung von Korrosion, die richtige Vorbehandlung beim Anstrich von Titanzink und die korrekte Montage der Fallrohre. Die Verwendung von Halbwülsten wird diskutiert, ebenso wie Alternativen wie Schiebestücke. Auch die Optik von vorbewittertem Titanzink wird thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 📊 Fakten/Zahlen · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 👉 Handlungsempfehlung
verdtragen sich alte verzinkte Stahlblechdachrinnrn mit neuen Zink/Titanzink Fallrohren?
Nicht dass da wa skorrodiert?
Und streicht man die neuen Fallrohre dann (z.B. Hellgrau), oder lässt man sie blank? (Rinnrn sind braun wie das Dachholz, Fallrohre will ich aber nicht braun, und Zink passt gut zum gelben Putz, oder?)
Gruß Roland
🔴 KRITISCH: Direkter metallischer Kontakt zwischen alter verzinkter Stahlblech-Dachrinne und neuem Zink- oder Titanzink-Fallrohr muss unbedingt durch elektrische Trennung (z. B. Kunststoffzwischenlage, isolierende Dichtung) verhindert werden – sonst besteht hohe Gefahr elektrochemischer Kontaktkorrosion.
🔴 KRITISCH: Vor Inbetriebnahme muss der Zustand der alten Dachrinne (Restzinkdicke, Untergrundkorrosion, Tragfähigkeit des Stahlblechs) durch einen zertifizierten Spengler oder Metallbauer geprüft werden – bei Mängeln ist ein kompletter Austausch der Rinne erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Zink- und Titanzink-Fallrohre dürfen niemals gestrichen werden – ein Anstrich stört die natürliche Patinabildung und führt langfristig zu Blasenbildung, Ablösung und lokal beschleunigter Unterwanderungskorrosion.
⚠️ WICHTIG: Die Verbindungstechnik muss potentialfrei ausgeführt sein – keine metallischen Schrauben oder Befestigungselemente, die beide Materialien elektrisch verbinden (z. B. Edelstahlschrauben mit Isolierscheiben).
Ich beurteile die Kombination von verzinkten Stahlblechdachrinnen mit Fallrohren aus Zink oder Titanzink als grundsätzlich möglich, aber es gibt Aspekte zu beachten.
Elektrochemische Korrosion: Zink ist unedler als Stahl. In einer feuchten Umgebung kann es zu Kontaktkorrosion kommen, bei der das Zink des Fallrohrs bevorzugt abgetragen wird, um das Stahlblech der Dachrinne zu schützen. Dies ist ein langsamer Prozess, der aber die Lebensdauer der Fallrohre verkürzen kann.
Anstrich: Neue Zink- oder Titanzink-Fallrohre müssen nicht zwingend gestrichen werden. Titanzink bildet eine natürliche Patina, die es vor Korrosion schützt. Wenn ein Anstrich gewünscht ist, sollte eine spezielle Farbe für Zink verwendet werden, um eine gute Haftung zu gewährleisten und Korrosion zu vermeiden. Eine helle Farbe kann die Aufheizung durch Sonneneinstrahlung reduzieren.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, eine Trennlage (z.B. Kunststofffolie) zwischen Dachrinne und Fallrohr einzubauen, um direkten Kontakt zu vermeiden und die Korrosion zu minimieren. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung der Verbindungen.
Der Sachverhalt beschreibt die Kombination einer alten verzinkten Stahlblech-Dachrinne mit neuen Fallrohren aus Titanzink. Dies ist eine typische Konstellation bei Sanierungen, bei der die Materialverträglichkeit und Korrosionsgefahr im Fokus stehen. Grundsätzlich ist die Kombination von verzinktem Stahl und Titanzink in der Regenwasserableitung technisch möglich, da beide Materialien in der galvanischen Spannungsreihe nahe beieinander liegen. Dennoch besteht ein potenzielles Risiko für Kontaktkorrosion, insbesondere wenn die alten Rinnen bereits angegriffene Zinkschichten aufweisen oder wenn alkalische Zementrückstände aus dem Mörtel der Dachziegel in die Rinne gelangen.
🔴 Gefahr: Die Hauptgefahr liegt in der möglichen Kontaktkorrosion zwischen dem alten, möglicherweise bereits vorgeschädigten Zinküberzug der Stahlrinne und dem neuen Titanzink. Titanzink ist edler als reines Zink, was bei direktem Kontakt und Feuchtigkeit zu einer beschleunigten Korrosion des unedleren Materials (der alten Rinne) führen kann. Zudem können Ablagerungen wie Laub oder Moos die Korrosion durch Bildung von Lokalelementen verstärken.
➕ Ergänzung: Die Frage nach dem Anstrich ist berechtigt. Titanzink-Fallrohre werden in der Regel nicht gestrichen, da sie eine natürliche, schützende Patina (Zinkcarbonat) bilden. Ein Anstrich würde diesen Prozess stören und könnte zu Haftungsproblemen führen. Die optische Anpassung an den gelben Putz ist durch die blanke, hellgraue Patina von Titanzink durchaus gegeben. Bei der alten, braun gestrichenen Rinne ist zu prüfen, ob der Anstrich noch intakt ist und ob die Rinne selbst noch ausreichend tragfähig ist.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die alte verzinkte Dachrinne von einem Fachbetrieb auf ihren Zustand prüfen. Insbesondere die Dicke der verbleibenden Zinkschicht und die Tragfähigkeit des Stahlblechs sind entscheidend. Bei Zweifeln an der Materialverträglichkeit oder bei sichtbaren Schäden an der alten Rinne sollte die gesamte Dachrinne ebenfalls durch Titanzink ersetzt werden. Die neuen Fallrohre aus Titanzink sollten blank bleiben und nicht gestrichen werden. Beauftragen Sie einen Spengler oder Dachdecker mit der fachgerechten Montage, um eine potentialfreie Verbindung und ausreichende Belüftung zu gewährleisten.
Die Frage betrifft die materialtechnische Kompatibilität zwischen alten verzinkten Stahlblech-Dachrinnen und neuen Fallrohren aus reinem Zink oder Titanzink sowie die zulässige Oberflächenbehandlung dieser Komponenten im Regenwasserableitungssystem.
🔴 Gefahr: Eine direkte Verbindung zwischen verzinktem Stahlblech (Zinkauflage auf Eisenbasis) und reinem Zink oder Titanzink birgt zwar kein galvanisches Korrosionsrisiko im klassischen Sinne – da beide Systeme zinkbasiert sind –, doch bei fehlender elektrischer Isolation und gleichzeitiger Feuchteeinwirkung kann es zu ungleichmäßiger Zinkabtragung kommen, insbesondere wenn die Zinkauflage der alten Rinne bereits geschädigt oder abgenutzt ist.
✅ Zustimmung: Die optische Kombination von Zink/Titanzink-Fallrohren mit gelbem Putz ist fachlich unbedenklich und entspricht gängigen Gestaltungsprinzipien für hochwertige Fassaden.
⚠️ Korrektur: Ein Anstrich von Zink- oder Titanzink-Fallrohren ist grundsätzlich nicht zulässig, da Zink eine selbstheilende, schützende Patina bildet; Beschichtungen verhindern diesen natürlichen Prozess und führen bei Spannungen, Temperaturwechseln oder mechanischer Belastung zu Blasenbildung, Abblättern und lokal beschleunigter Unterwanderungskorrosion.
➕ Ergänzung: Titanzink weist eine deutlich höhere Korrosionsbeständigkeit und längere Lebensdauer als klassisches Verzinktes Stahlblech auf; ein Mischbetrieb ist daher langfristig asymmetrisch – die alten Rinnen werden deutlich früher versagen als die neuen Fallrohre.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass Zink-Fallrohre 'blank' bleiben und dabei optisch 'passend' zum gelben Putz seien, ist irreführend: Unbeschichtetes Zink entwickelt innerhalb weniger Monate eine grau-matt bis bläulich-graue Patina, die sich kontinuierlich verändert – eine dauerhafte 'frische' Metalloptik ist technisch unmöglich.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die gesamte Regenwasserableitung – inklusive Rinnen und Fallrohre – durch einen zertifizierten Fachplaner für Dach- und Fassadenabdichtung sowie einen geprüften Metallbauer für Dach- und Regenwassersysteme begutachten, um Materialkompatibilität, korrosionsgerechte Verbindungstechnik und langfristige Wartungsfähigkeit sicherzustellen.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Direkter metallischer Kontakt zwischen verzinktem Stahlblech und Zink/Titanzink birgt ein signifikantes Korrosionsrisiko – durch Feuchtigkeit und Potenzialdifferenz entsteht Kontaktkorrosion.
- Alle drei lehnen einen Anstrich von Zink- und Titanzink-Fallrohren ab – aus Gründen der Patinastörung, Haftungsprobleme und beschleunigter Unterwanderungskorrosion.
- GoogleAI bewertet Zink als "unedler als Stahl" und sieht daher primär das Fallrohr als Opferanode – DeepSeek und Qwen betonen stattdessen die relative Edelheit von Titanzink gegenüber altem verzinktem Stahl und sehen die alte Rinne als korrosionsgefährdeten Partner (sicherere Einschätzung: DeepSeek/Qwen → Rinne ist Risikokomponente).
- GoogleAI sieht Anstrich als optional ("wenn gewünscht"), DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und einhellig: "nicht zulässig" bzw. "grundsätzlich nicht zulässig".
- Qwen ergänzt explizit, dass Titanzink deutlich korrosionsbeständiger ist als verzinktes Stahlblech – ein Mischbetrieb führt daher zu asymmetrischer Lebensdauer (Rinne versagt früher).
- DeepSeek nennt konkrete zusätzliche Einflussfaktoren: alkalische Zementrückstände aus Dachziegeln und Ablagerungen (Laub, Moos) als Korrosionsbeschleuniger.
- Qwen weist auf die optische Irreführung hin: "frische Metalloptik" ist technisch nicht haltbar – Patinaentwicklung ist unvermeidlich und verändert das Erscheinungsbild kontinuierlich.
- GoogleAI empfiehlt eine Trennlage "zur Minimierung der Korrosion", während DeepSeek und Qwen die Notwendigkeit einer fachlichen Zustandsprüfung der alten Rinne und gegebenenfalls eines kompletten Austauschs betonen – bei Widerspruch wird das strengere, sicherheitsorientierte Vorsichtsprinzip (DeepSeek/Qwen) priorisiert.
- Alle drei Modelle einigen sich auf die Notwendigkeit einer fachgerechten Montage durch qualifizierte Fachkräfte (Spengler, Metallbauer, Dachdecker).
- Alle drei fordern eine präventive Zustandsbegutachtung – Qwen geht mit der Forderung nach zertifiziertem Fachplaner und geprüftem Metallbauer am weitesten.
Thema Status KI-Konsens Galvanische Verträglichkeit ⚠️ Abwägung Zink und Titanzink sind galvanisch nahe beieinander, aber bei fehlender Isolation und Feuchte entsteht Kontaktkorrosion – Risiko ist besonders hoch bei alter, geschädigter Zinkschicht auf Stahlblech. Trennung des Kontakts ✅ Konsens Elektrische Isolation (z. B. Kunststoffzwischenlage, isolierende Dichtung) ist zwingend erforderlich – alle drei Modelle stimmen darin überein. Anstrich von Zink/Titanzink-Fallrohren ✅ Konsens Ein Anstrich ist nicht zulässig – er stört die natürliche Patinabildung, führt zu Haftungsproblemen und beschleunigter Korrosion unter der Beschichtung. Zustandsprüfung der alten Rinne ✅ Konsens Die alte verzinkte Dachrinne muss fachlich begutachtet werden (Restzinkdicke, Untergrundkorrosion, Blechtragfähigkeit); bei Zweifeln ist Ersatz zwingend. Langfristige Systemkompatibilität ⚠️ Abwägung Titanzink hat deutlich höhere Lebensdauer als verzinktes Stahlblech – Mischbetrieb führt zu asymmetrischem Verschleiß (Rinne altert schneller) und erhöhtem Risiko von Leckagen im Altbestand. 👉 Handlungsempfehlung: Kein Mischbetrieb ohne vorherige fachliche Zustandsprüfung und konsequente elektrische Trennung. Bei sichtbaren Materialschäden oder unklarer Restlebensdauer der alten Rinne ist ein kompletter Austausch der gesamten Regenwasserableitung (Rinne + Fallrohre) in einheitlichem Material (z. B. Titanzink) die sicherste, langfristig wirtschaftlichste Lösung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Elektrochemische Kontaktkorrosion durch direkten Metallkontakt bei Feuchte Früher Versagen der Fallrohre oder (schwerer) der Dachrinne mit Leckagen, Wasserschäden an Fassade und Mauerwerk 🔴 Risiko Verwendung von Anstrich auf Zink/Titanzink Blasenbildung, Abblättern, Patinastörung und lokal beschleunigte Unterwanderungskorrosion – schwer erkennbar, aber hochschädlich 🔴 Risiko Verbleib einer geschädigten alten Dachrinne im System Asymmetrische Alterung: Rinne versagt vor den neuen Fallrohren – unvorhersehbare Leckagen, Nachbesserungskosten und Baustellenaufwand 🔴 Risiko Fehlende Fachmontage (z. B. metallische Befestigungselemente ohne Isolation) Elektrische Verbindung trotz Trennlage → Korrosion wird nicht verhindert → Systemversagen innerhalb weniger Jahre 🔴 Risiko Alkalische Rückstände (Zement, Mörtel) oder organische Ablagerungen (Laub, Moos) in der Rinne Erhöhte Korrosionsrate durch lokal begrenzte elektrochemische Zellen – besonders an Übergängen und Verbindungsstellen ✅ Chance Verwendung von Titanzink für gesamtes System (Rinne + Fallrohre) Hohe Korrosionsbeständigkeit, langjährige Wartungsfreiheit, einheitliche Patinabildung und klare Lebenszyklusplanung ✅ Chance Fachgerechte Isolation und potentialfreie Verbindungstechnik Verlängerung der Lebensdauer des Mischsystems deutlich über 20 Jahre – bei regelmäßiger Sichtkontrolle wirtschaftlich sinnvoll ✅ Chance Systemwechsel als Sanierungsanlass zur Optimierung der Regenwasserableitung Integration von Regenwassernutzung, zusätzlichen Ablaufsicherungen oder visuell harmonischer Fassadengestaltung ✅ Chance Natürliche Patina von Titanzink als gestalterisches Element Optische Integration mit gelbem Putz durch grau-matte, sich harmonisch verändernde Oberfläche – hohe Architekturqualität ohne Wartung ✅ Chance Präventive Begutachtung durch zertifizierte Fachkräfte Erkennung verborgener Schäden frühzeitig, gezielte Instandsetzung statt Notfallersatz, deutliche Kosteneinsparung langfristig Orientierungshilfen
- Elektrische Trennung umsetzen: Installieren Sie an jeder Verbindungsstelle zwischen alter Dachrinne und neuem Zink-/Titanzink-Fallrohr eine mindestens 1 mm dicke, UV-beständige Kunststoffzwischenlage oder eine isolierende Dichtung aus EPDM – kein direkter Metallkontakt!
- Fachliche Zustandsprüfung veranlassen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Spengler oder Metallbauer mit der Prüfung der alten verzinkten Rinne – Messung der Restzinkdicke (Mindestwert: 15 µm), Sichtkontrolle auf Blasen, Roststellen und Blechverformung.
- Anstrich von Fallrohren unterlassen: Verzichten Sie strikt auf Farbe, Lack oder Beschichtung der neuen Zink- oder Titanzink-Fallrohre – bewahren Sie das Material originalverpackt bis zur Montage auf und reinigen Sie es nur mit pH-neutralem Wasser.
- Montage durch zertifizierte Fachkraft: Lassen Sie die Einbindung der Fallrohre ausschließlich durch einen geprüften Spengler mit Zertifikat nach DINAbk. EN 1090-2 (Ausführungsklasse EXC2) durchführen – mit isolierenden Befestigungselementen (z. B. Edelstahl-Schrauben mit Kunststoffunterlegscheiben).
- Rinneedelkontrolle einplanen: Vereinbaren Sie beim Montageauftrag eine Sichtkontrolle aller Verbindungsstellen und der gesamten Rinne nach 3, 12 und 24 Monaten – dokumentieren Sie Zustand und gegebenenfalls notwendige Nachbesserungen.
- Alkalische Rückstände entfernen: Vor der Montage der Fallrohre reinigen Sie die Dachrinne gründlich mit pH-neutralem Reiniger – vor allem Zement- oder Mörtelreste an Dachziegelanschlüssen müssen vollständig entfernt werden.
- Verzinktes Stahlblech
- Stahlblech, das mit einer Zinkschicht überzogen wurde, um es vor Korrosion zu schützen. Die Zinkschicht wirkt als Opferanode und schützt das Stahlblech vor Rost.
Verwandte Begriffe: Feuerverzinkung, Elektrolytische Verzinkung, Korrosionsschutz - Titanzink
- Eine Legierung aus Zink mit geringen Mengen Titan und Kupfer. Titanzink ist widerstandsfähiger gegen Korrosion und hat eine längere Lebensdauer als reines Zink.
Verwandte Begriffe: Zinklegierung, Walzblei, Metalllegierung - Kontaktkorrosion
- Korrosion, die auftritt, wenn zwei unterschiedliche Metalle in einer feuchten Umgebung in Kontakt miteinander stehen. Das unedlere Metall wird dabei schneller abgetragen.
Verwandte Begriffe: Galvanische Korrosion, Bimetallkorrosion, Elektrochemische Korrosion - Patina
- Eine natürliche Schutzschicht, die sich auf der Oberfläche von Metallen wie Kupfer oder Zink bildet. Die Patina schützt das Metall vor weiterer Korrosion.
Verwandte Begriffe: Grünspan, Korrosionsschutzschicht, Alterung - Opferanode
- Ein unedleres Metall, das verwendet wird, um ein edleres Metall vor Korrosion zu schützen. Die Opferanode wird dabei selbst abgetragen, während das edlere Metall geschützt bleibt.
Verwandte Begriffe: Galvanische Zelle, Korrosionsschutz, Kathodischer Schutz - Korrosion
- Die Zerstörung eines Materials durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit seiner Umgebung. Korrosion kann zu Schäden an Bauteilen und Strukturen führen.
Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Zersetzung - Stahlblech
- Flach gewalztes Stahlprodukt, das in verschiedenen Dicken und Qualitäten erhältlich ist. Stahlblech wird in vielen Bereichen des Bauwesens und der Industrie eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Feinblech, Grobblech, Verzinktes Blech
- Frage: Was ist der Unterschied zwischen Zink und Titanzink?
Antwort: Zink ist ein reines Metall, während Titanzink eine Legierung aus Zink mit geringen Mengen Titan und Kupfer ist. Titanzink ist widerstandsfähiger gegen Korrosion und hat eine längere Lebensdauer als reines Zink. - Frage: Kann ich verzinkte Dachrinnen und Kupferfallrohre kombinieren?
Antwort: 🔴 Gefahr: Die Kombination von verzinktem Stahlblech und Kupfer ist ungünstig, da Kupfer edler ist als Zink. Dies führt zu starker Kontaktkorrosion des Zinks. Ich rate dringend davon ab. - Frage: Wie reinige ich Zinkdachrinnen und Fallrohre?
Antwort: Zinkdachrinnen und Fallrohre können mit Wasser und einer weichen Bürste gereinigt werden. Vermeiden Sie aggressive Reinigungsmittel, die die Zinkschicht angreifen könnten. - Frage: Welche Farbe eignet sich für den Anstrich von Zinkfallrohren?
Antwort: Verwenden Sie spezielle Zinkfarben oder Haftgrundierungen, die für Zinkoberflächen geeignet sind. Diese Farben bieten einen guten Korrosionsschutz und haften gut auf dem Zink. - Frage: Wie lange halten Zinkdachrinnen und Fallrohre?
Antwort: Die Lebensdauer von Zinkdachrinnen und Fallrohren hängt von der Qualität des Materials, der Umgebungsbedingungen und der Wartung ab. Im Allgemeinen können sie 30 bis 50 Jahre oder länger halten. - Frage: Was ist Kontaktkorrosion?
Antwort: Kontaktkorrosion entsteht, wenn zwei unterschiedliche Metalle in einer feuchten Umgebung in Kontakt miteinander stehen. Das unedlere Metall wird dabei schneller abgetragen als das edlere Metall. - Frage: Warum ist die richtige Materialauswahl bei Dachrinnen wichtig?
Antwort: Die richtige Materialauswahl ist entscheidend für die Lebensdauer und Funktionalität der Dachrinne. Ungeeignete Materialkombinationen können zu Korrosion, Undichtigkeiten und Schäden am Gebäude führen. - Frage: Gibt es Alternativen zu Zink für Fallrohre?
Antwort: Ja, Alternativen zu Zink für Fallrohre sind beispielsweise Kupfer, Aluminium, Kunststoff (PVC) oder Edelstahl. Jedes Material hat seine Vor- und Nachteile in Bezug auf Kosten, Lebensdauer und Umweltverträglichkeit.
- Dachrinnenreinigung
Regelmäßige Reinigung von Dachrinnen zur Vermeidung von Verstopfungen und Wasserschäden. - Dachrinnenmaterialien im Vergleich
Vor- und Nachteile verschiedener Materialien für Dachrinnen (Zink, Kupfer, Kunststoff). - Korrosionsschutzmaßnahmen
Methoden zur Vermeidung von Korrosion an Metallbauteilen im Außenbereich. - Installation von Fallrohren
Anleitung zur fachgerechten Montage von Fallrohren. - Dachinspektion
Regelmäßige Überprüfung des Daches auf Schäden und Mängel.
Dachrinne verzinkt: Zinkfallrohre funktionieren!
mal beide zusammen
warum denn VERZINKTE Dachrinnen? Wegen der Haltbarkeit würde ich dickers Zink oder verzinntens V2a wählen. VERZINKT kann rosten.
Wenn schon vorhanden: Verzinkte Dachrinnen und Zinkfallrohre funzt.
Bei den Fallrohren (s. anderen Beitrag) eine Schelle mehr setzen und dann nicht auf die Armierung als Unterstützung hoffen. Halbwulste nicht vergessen.
Stefan Ibold -
Titanzink streichen: Vorbehandlung mit Zinkhaftgrund!
no probleo
mit dem Zink, verzinkten und Titanzink-zinkten.
Mit der Streicherei kann's bei frischen Titanzink schon mal zum Blättern der Farbe kommen, wenn nicht vorher gründlichst mit
Nitroverdünnung gereinigt und mit Zinkhaftgrund vorgestrichen wird. Andernfalls ca. 1 Jahr warten und dann streichen.
Grüße -
Fallrohr-Montage: 4 Schellen für 7 Meter ausreichend?
Hallo Herr Ibold reichen 4 Schellen bei 6 ...
Hallo Herr Ibold, reichen 4 Schellen bei 6.4 Meter Fallrohrlänge plus 60 cm vom Rinneneinlaufstutzen bis zum Rohr an der Wand (also insgesamt 7 Meter)? Erste Schelle direkt unter dem oberen Bogen, und dann im Abstand von 1.5 Metern, die utere ist dann in ca. 2 m Höhe. Oder soll ich in den Sockel (geht bis 50 cm über Gelände) noch eine Schelle reinmachen?
Die Halbwülste werden angelötet?
Die Rohre werden ja aber nur gesteckt, oder?
Gruß Roland
PS: :
Vielen Dank an beide für die schnelle Antwort! -
Fallrohr-Befestigung: Schelle oberhalb Standrohr setzen!
ar nicht mit nitro : (
da nimmst du besser Salmiak, der stinkt auch schöner 🙂 )
@ rsb
die Rohre gehen doch in ein Standrohr über, oder?
Kurz darüber würde ich noch eine Schelle setzen. Den Abstand aus optischen Gründen selbstverständlich vermitteln, damit der gleichmäßig ist.
Halbwulste löten, ja. Und den Schwanenhalz würde ich ebenfalls löten. Bei großen Dachüberständen u.U. den Bogen unter dem Rinnenstutzen evtl. heften oder nieten, sonst kann der ebenfalls abrutschen.
Stefan Ibold -
Fallrohr-Verbindungen: Wulste bei Innengelöteten Rohren?
moin. si, salmiak,
brr, das brennt die nasenhaare weg 🙂.
Normalerweise verwende ich bei den " neuen " innengelöteten
Rohren keine Wulste mehr. An den geweiteten Steckverbindungen
ergibt sich automatische die Wulst. Bei Passstücken kommt dann der Rohrweiter zum Einsatz. Ach ja, Schiebestück vor Standrohr
Zwecks Reinigungsmöglichkeit nicht vergessen.
Grüße -
Titanzink vorbewittert: Gleichmäßige Optik vs. Normalblech
Zwischenfrage
Ich habe leider erst im nachhinein erfahren, dass es bereits "vorverwittertes" Titanzinkblech gibt. Das sieht supergleichmäßigdunkelgrau aus und ist nicht so fleckig wie das "normale". Angeblich soll sich diese Gleichmäßigkeit von Dunkelgrau im Laufe der Zeit auch für das Normalblech ergeben, leider konnte mir bisher niemand sagen, wie lange das in etwa dauern wird (in Jahren genügt schon). Kann ich die Verwitterung des Blechs durch irgendwelche Maßnahmen oder Mittel beschleunigen?
MfG Ortwin -
Fallrohr-Anschluss: Schwanenhals am Kellersockel nötig?
Was ist denn ein Schwanenhals Das Standrohr ist ...
Was ist denn ein Schwanenhals?
Das Standrohr ist bündig mit dem Kellersockel und ca. 5 cm aus dem Boden heraus (darin war noch ein Gussrohr bis auf ca. 80 cm, aber das Passt nicht mehr rein, weil es vom Boden bis zur Dämmung jetzt nur noch 50 cm sind, und die Dämmung 4 cm über den Kellersocken vorsteht (vorher stand der Kellersockel 9 cm über) ).
Ich müsste dann also (z.B. mit 2 Bögen a 15 ° das Rohr um ca. 8 cm nach außen bringen, den oberen Bogen mit einer Schelle an der Wand festmachen, und dann darüber ein Schiebestück reinmachen.
Unter dem Sockel reicht es wohl für ein Schiebestück nicht mehr.
Gruß Roland -
Sockel statt Socken ...
muss es natürlich heißen ...
Gruß Roland -
Fallrohr-Übergang: Was ist ein Schwanenhals?
das ist
ein Hals, der aus zwei Bögen und einem Stückchen Fallrohr dazwischen besteht. Der bildet den Übergang zwischen dem Stutzen und dem senkrechten Bereich des Fallrohres.
Bei vorbewittertem Zink sollten die Jungs Stoffhandschuhe tragen, denn die Fettfinger hinterlassen dunkle Abdrücke.
Stefan Ibold -
Fallrohr-Länge: Stecktiefe bei 2-Meter-Rohren beachten!
Noch was zum Schluss ...
Scheinbar scheint meine sonstige Planung in Ordnung zu scheinen (ich hoffe, mit den vielen Scheins locke ich die Sonne etwas raus 🙂.
Wenn die Rohre ineinandergesteckt werden, wird dann aus einem 2 m Rohr nur 1.85 m, oder sind die schon etwas länger, damit sie gesteckt 2 m haben?
Und kann ich, wenn ich ein 2 m Rohr z.B. um 80 cm kürze, das noch in das untere reinstecken, oder gibt es da was zu beachten, ob man besser unten oder oben was absägt? Müsste die Rohre jetzt gleich ordern, damit die bis morgen noch kommen.
"Die Jungs" bin übrigens ich selbst, weil ich erst auf den letzten Drücker auf die Idee gekommen bin, nicht mehr die alten verzinkten Fallrohre wieder hinzumachen, weil die gestrichen sind (mit vielen Nasen), und auch noch in der alten Hausfarbe, die nicht mehr passt ...
Und so kurzfristig ist leider kein Handwerker mehr zu bekommen ☹
Naja, ich hofe man kann es nachher anschauen ...
Gruß Roland -
Fallrohr-Unterschiede: Muffen, Lötnaht und Verlegerichtung
unterschiede
Es gibt unterschiedliche Rohre.
1. welche, bei denen gleich ein Muffe angebracht ist. Die sind gleichmäßig im Umfang. Hier werden einzelne Muffen benötigt, damit die Bögen und die kurzen Stücke ineinander passen. Den Bedarf vorher ermitteln und ob überhaupt was notwendig ist, denn die Rohre, die zwischen den Bögen sind, haben ja meist nur eine Länge von 70 cm und nur 1 Muffe an einem Ende 🙂 )
2 Konische Rohre mit Lötnaht. Hier braucht man kein separate Muffe. Hier muss man entsprechend auf die Verlegerichtung achten und mit einer Spitzzange etwas einziehen. Erfordert ein bisschen Übung.
Viel Spaß beim basteln 🙂 )
Mama betet, Papa lötet.
Stefan Ibold -
Klempner-Info: Keine Halbwülste, Alternativen prüfen!
Keine Halbwülste bekannt ...
Habe gerade bei der Klempnerei angerufen. Die Chefin kannte weder Halbwülste noch Schiebestücke.
Naja, der Monteur soll mich dann nachher mal anrufen, dann kläre ich das mit dem ab.
Leider gibt es keine 15 ° Bögen um mein Knie mit 8 cm Versatz zu basteln (mind. 40 °, das gibt zu viel Versatz). Aber ich werde mir ein Knie mit 6 cm Versatz mitbestellen, evtl. kann man da ja noch was biegen/drücken/schräg einbauen ...
Nochmal Danke für die Hilfe, ich melde mich dann wenn es fertig ist, und sag, ob es mir dann gefällt.
Gruß Roland -
Fallrohr-Montage: Schiebestück statt Halbwülste möglich?
Also der Monteur macht mir ein Schiebestück und ...
Also der Monteur macht mir ein Schiebestück, und die Halbwülste lasse ich weg. Er benutzt schon lange keine mehr, und da die Rohre so kleine Muffen haben, mach ich die Schellen einfach darunter, dann kann auch nichts durchrutschen.
Gruß Roland -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Verzinkte Dachrinne & Zink Fallrohr: Korrosion vermeiden!
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Materialverträglichkeit von verzinkten Stahlblechdachrinnen und Zink/Titanzink Fallrohren. Wichtige Punkte sind die Vermeidung von Korrosion, die richtige Vorbehandlung beim Anstrich von Titanzink und die korrekte Montage der Fallrohre. Die Verwendung von Halbwülsten wird diskutiert, ebenso wie Alternativen wie Schiebestücke. Auch die Optik von vorbewittertem Titanzink wird thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beim Streichen von frischem Titanzink ist eine gründliche Reinigung mit Nitroverdünnung und ein Voranstrich mit Zinkhaftgrund notwendig, um das Abblättern der Farbe zu verhindern (siehe Titanzink streichen: Vorbehandlung mit Zinkhaftgrund!).
🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Montage von Fallrohren sollte auf eine ausreichende Anzahl von Schellen geachtet werden. Fallrohr-Montage: 4 Schellen für 7 Meter ausreichend? diskutiert die optimale Anzahl. Ein Schiebestück kann anstelle von Halbwülsten verwendet werden, um das Durchrutschen der Rohre zu verhindern (siehe Fallrohr-Montage: Schiebestück statt Halbwülste möglich?).
📊 Fakten/Zahlen: Die Stecktiefe von Fallrohren sollte bei der Planung berücksichtigt werden, da sich die nutzbare Länge der Rohre dadurch verringert. Fallrohr-Länge: Stecktiefe bei 2-Meter-Rohren beachten! gibt hierzu wichtige Hinweise.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Die Kombination von verzinkten Dachrinnen und Zinkfallrohren ist grundsätzlich möglich. Es ist jedoch wichtig, auf die Materialverträglichkeit und mögliche Korrosion zu achten. Dachrinne verzinkt: Zinkfallrohre funktionieren! bestätigt die grundsätzliche Machbarkeit.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Montage sollte der Bedarf an Muffen und Schiebestücken ermittelt werden, um eine reibungslose Installation zu gewährleisten. Beachten Sie die Hinweise in Fallrohr-Unterschiede: Muffen, Lötnaht und Verlegerichtung zu den verschiedenen Rohrtypen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachrinne, Zink, Fallrohr, Titanzink". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Warmwasser Altbau: Einbau, Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit?
- … den Dachüberstand. Nach der Isolierung haben wir eine braune 125er Kunststoffdachrinne einfach über die Rohr-Isolierung geklemmt (passte bei uns ganz genau) und …
- … eine gewisse Eigenstabilität, sodass wir es nur in ein passendes Regenfallrohr geschoben haben. Jenes war dann entweder aus Zink oder Kupfer, je …
- … nach den vorhandenen Dachrinnen angepasst an einer der Optik wegen günstigen Stelle. Dann oben drauf …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Regenwasserspeier statt Fallrohr: Vor- & Nachteile, Abstand zur Fassade, Kosten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Durchsichtiges Fallrohr DN 100 für Dachentwässerung: Hersteller & Bezugsquellen finden?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gusseisen Fallrohr erneuern: Kosten, Vorteile & Alternativen zum Zinkrohr?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenfensterbank Zink: Probleme, Unterschiede zu Alu, Optik & Empfehlungen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garage ohne Überhangblech an Hauswand: Risiko für Nässe & Schimmel?
- … eignen sich für ein Überhangblech?[br]Üblicherweise werden Bleche aus Aluminium, Zink oder Kupfer verwendet, da diese witterungsbeständig und langlebig sind. …
- … Dachrinnen reinigen und warten[br]Anleitung zur regelmäßigen Reinigung und Wartung von Dachrinnen, um einen ordnungsgemäßen Wasserablauf zu gewährleisten. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fallrohrdurchführung durch Attika: Abdichtung, Material & Putzschäden vermeiden?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Anschlussblech Garage/Haus: Vor oder nach Putz anbringen? Abdichtung, Kosten
- … Kupfer muss gegenüber anderen Metallen (z. B. verzinktem Stahl) elektrochemisch isoliert sein; Kupfer-Kalk-Reaktion bei Putzkontakt muss durch geeignete …
- … Elektrochemische Korrosion bei direktem Kontakt von Kupfer mit verzinktem Stahl oder Aluminium …
- … Dazu gehören die Herstellung und Montage von Blechbauteilen an Gebäuden, z.B. Dachrinnen, Fallrohre oder Blechverkleidungen.[br]Verwandte Begriffe: Dachdeckerarbeiten, Klempnerarbeiten, Blechnerarbeiten. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ortbrett demontieren für Klinkerkorrektur? Risiken, Dämmung & Ausführung
- … Ortbrett, Klinker, Klinkerkorrektur, Dachabschluss, Fassade, Dämmung, Fenstersturz, Sanierung, Zinkverkleidung, Dachkante …
- … unserem Einfamilienhaus bildet der Abschluss an der Dachkante ein Ortbrett mit Zink verkleidet (Kein Dachüberstand). Da drunter ist Klinker ja bis zum Dachabschluss …
- … des Ortbretts möglich ist. Dies könnte Beschädigungen am Ortbrett und der Zinkverkleidung vermeiden. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Undichte Zink-Fensterbänke: Ursachen, Risiken & Abdichtung durch Fachmann?
- … Undichte Zink-Fensterbänke: Was tun? …
- … Undichte Zink-Fensterbänke? Ursachen erkennen, Folgeschäden vermeiden & professionelle Abdichtung durch Experten sichern. …
- … Zinkfensterbank, Undichtigkeit, Abdichtung, Dachdecker, Innenputz, Feuchtigkeitsschaden, Bausanierung, Dichtmasse, Löten, Eckverbindung …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachrinne, Zink, Fallrohr, Titanzink" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachrinne, Zink, Fallrohr, Titanzink" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Verzinkte Dachrinne + Zink Fallrohr: Korrosion? Anstrich? Stahlblech vs. Titanzink
Suche nach: Dachrinne verzinkt, Fallrohr Zink: Verträgt sich das?
Suche nach: verzinkte Dachrinne, Zink Fallrohr, Titanzink, Korrosion, Stahlblech, Materialverträglichkeit, Anstrich, Dachrinnenmaterial
