Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Dachrinne
Fassadendämmung ohne Dachüberstand: Dachverlängerung, Kosten & Ausführung?
BAU-Forum: Dach
Hallo Zusammen,
wir wollen unsere Fassade mit 12 cm PS dämmen doch leider hat unser Hausdach auf der Giebelseite überhaupt keinen Überstand. Nun wollen wir das Dach gleich um ca. 30 cm verlängern. Reicht es dazu einfach neue Dachlatten an die letzten beiden Sparren anzubringen und diese dann 30 cm länger aus dem Dach herauszuführen? Ich weiß, meine Frage klingt sehr amateurhaft  -  ich will diese Arbeit auch nicht selbst durchführen, sondern einen Handwerker beauftragen  -  aber ich möchte mir ein Bild über den Aufwand machen.
Vielen Dank,
  • Jan
    🔴 Kritisch: Unsachgemäße Dachverlängerung kann die Statik des Daches gefährden.
    🔴 Kritisch: Feuchtigkeit in der Fassadendämmung kann zu Schimmelbildung führen.
    Ich empfehle, bei einer Fassadendämmung ohne vorhandenen Dachüberstand diesen unbedingt zu berücksichtigen. Ein fehlender Dachüberstand kann zu erheblichen Problemen führen, da Regenwasser direkt an der Fassade herabläuft und die Dämmung durchfeuchten kann.
    🔴 Gefahr: Eindringende Feuchtigkeit in die Dämmung kann nicht nur deren Dämmwirkung reduzieren, sondern auch zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    Ich rate dazu, das Dach vor der Fassadendämmung zu verlängern. Eine Verlängerung um 30 cm, wie geplant, ist ein guter Ansatz. Dabei sollten Sie folgende Punkte beachten:
    • Statik: Die Verlängerung der Sparren muss statisch einwandfrei sein. Lassen Sie die Konstruktion von einem Statiker berechnen.
    • Material: Verwenden Sie für die Verlängerung der Sparren und Dachlatten witterungsbeständiges und geeignetes Holz.
    • Anschluss: Achten Sie auf einen fachgerechten Anschluss der neuen Dachlatten an die bestehenden Sparren.
    • Dachrinne: Passen Sie die Dachrinne an die neue Dachlänge an, um das ablaufende Wasser ordnungsgemäß abzuleiten.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit der Fassadendämmung beginnen, lassen Sie die Dachverlängerung von einem Fachbetrieb planen und ausführen. Klären Sie auch, ob eine Baugenehmigung erforderlich ist.
    Dachüberstand
    Der Dachüberstand ist der Teil des Daches, der über die Fassade hinausragt. Er dient dazu, die Fassade vor direkter Bewitterung zu schützen und das Ablaufen von Regenwasser von der Fassade fernzuhalten.
    Verwandte Begriffe: Traufe, Ortgang, Dachrinne
    Sparren
    Sparren sind tragende Holzbalken, die das Dach tragen und die Dachhaut abstützen. Sie verlaufen vom First bis zur Traufe und bilden das Grundgerüst des Daches.
    Verwandte Begriffe: Dachlatten, Konterlattung, First
    Dachlatten
    Dachlatten sind schmale Holzleisten, die quer zu den Sparren verlaufen und die Dachziegel oder andere Dachdeckungsmaterialien tragen.
    Verwandte Begriffe: Konterlattung, Sparren, Dachdeckung
    Fassadendämmung
    Die Fassadendämmung ist eine Maßnahme zur Reduzierung des Wärmeverlusts über die Außenwände eines Gebäudes. Sie dient dazu, den Energieverbrauch zu senken und den Wohnkomfort zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, WDVSAbk., Dämmstoff
    Giebelseite
    Die Giebelseite ist die seitliche Abschlusswand eines Gebäudes, die die Form eines Dreiecks oder Trapezes hat. Sie befindet sich unterhalb des Daches und bildet den oberen Abschluss der Fassade.
    Verwandte Begriffe: Traufe, Ortgang, Fassade
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Standsicherheit von Bauwerken befasst. Sie untersucht die Kräfte, die auf ein Bauwerk wirken, und stellt sicher, dass das Bauwerk diesen Kräften standhalten kann.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Lasten, Festigkeit
    WDVS
    WDVS steht für Wärmedämmverbundsystem. Es handelt sich um ein System zur Fassadendämmung, bei dem Dämmplatten auf die Außenwand geklebt und anschließend verputzt werden.
    Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Dämmstoff, Putz
    1. Warum ist ein Dachüberstand bei einer Fassadendämmung wichtig?
      Ein Dachüberstand schützt die Fassade vor direkter Bewitterung, insbesondere vor Regenwasser. Ohne Dachüberstand kann Wasser an der Fassade herablaufen und in die Dämmung eindringen, was zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen kann.
    2. Welche Möglichkeiten gibt es, einen Dachüberstand nachträglich zu realisieren?
      Es gibt verschiedene Möglichkeiten, einen Dachüberstand nachträglich zu realisieren. Eine gängige Methode ist die Verlängerung der Sparren und Dachlatten. Alternativ kann auch eine vorgehängte Konstruktion angebracht werden. Die Wahl der Methode hängt von der bestehenden Dachkonstruktion und den baulichen Gegebenheiten ab.
    3. Welche Materialien eignen sich für die Verlängerung der Sparren und Dachlatten?
      Für die Verlängerung der Sparren und Dachlatten sollten witterungsbeständige und geeignete Hölzer verwendet werden. Empfehlenswert sind beispielsweise imprägnierte Hölzer oder Hölzer mit einer natürlichen Resistenz gegen Feuchtigkeit und Schädlinge.
    4. Ist für die Verlängerung des Daches eine Baugenehmigung erforderlich?
      Ob für die Verlängerung des Daches eine Baugenehmigung erforderlich ist, hängt von den jeweiligen Bauvorschriften des Bundeslandes und der Gemeinde ab. Ich empfehle, sich vor Beginn der Arbeiten bei der zuständigen Baubehörde zu erkundigen.
    5. Kann ich die Dachverlängerung selbst durchführen?
      Die Dachverlängerung sollte von einem Fachbetrieb durchgeführt werden, da statische Berechnungen und handwerkliches Geschick erforderlich sind. Eine unsachgemäße Ausführung kann die Statik des Daches gefährden und zu Schäden führen.
    6. Wie wirkt sich ein fehlender Dachüberstand auf die Lebensdauer der Fassadendämmung aus?
      Ein fehlender Dachüberstand kann die Lebensdauer der Fassadendämmung erheblich verkürzen, da die Dämmung durch eindringende Feuchtigkeit beschädigt werden kann. Dies führt zu einer Verschlechterung der Dämmwirkung und kann Schimmelbildung begünstigen.
    7. Welche Alternativen gibt es zur Dachverlängerung, um die Fassade zu schützen?
      Neben der Dachverlängerung gibt es auch andere Möglichkeiten, die Fassade vor Bewitterung zu schützen. Dazu gehören beispielsweise das Anbringen von Blechabdeckungen oder das Aufbringen einer wasserabweisenden Beschichtung auf die Fassade. Diese Maßnahmen sind jedoch in der Regel weniger effektiv als ein Dachüberstand.
    8. Wie hoch sind die Kosten für eine Dachverlängerung im Rahmen einer Fassadendämmung?
      Die Kosten für eine Dachverlängerung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie beispielsweise der Größe des Daches, der Art der Konstruktion und den verwendeten Materialien. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen, um die Kosten zu vergleichen.
    • Dachdämmung
      Informationen zu verschiedenen Methoden der Dachdämmung und deren Vor- und Nachteile.
    • Fassadenverkleidung
      Überblick über verschiedene Materialien und Techniken zur Gestaltung der Fassade.
    • Dachrinnenreinigung
      Tipps und Hinweise zur regelmäßigen Reinigung der Dachrinne, um Verstopfungen und Schäden zu vermeiden.
    • Baugenehmigung
      Informationen zu den Voraussetzungen und dem Verfahren zur Erlangung einer Baugenehmigung.
    • Schimmelbildung
      Ursachen, Folgen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Schimmelbildung in Gebäuden.
  2. Dachverlängerung: Statik & Lasten – Keine Eigenlösung!
    funktioniert nicht
    die Dachlatten "einfach" 30 cm überstehen zu lassen funktioniert nicht. Neben dem Eigengewicht wirken auch Schnee- und Windlasten. Im günstigsten Fall biegt sich alles nur durch und sieht schief aus. Im ungünstigsten Fall wird der Ortgang bei Sturm abgerissen.
    Reduzieren Sie den Überstand auf 15 cm und es müsste "nach Gefühl" funktionieren. Für ängstliche kann man die Latte auch mit Stahlwinkeln verstärken und/oder zusätzliche Latten einziehen.
    Um es genauer zu wissen, sollten die Konstruktion mal kurz durchgerechnet werden. Ist nicht der große Aufwand, man kann dann aber beruhigt schlafen und hat ggf. auch was für die Versicherung.
  3. Schauen Sie mal hier nach
    Forum/Dach/1514
    MfG RM
  4. Dachverlängerung: Bohlen & Kastenbauweise vom Fachmann
    aber
    Sie können zusätzlich Bohlen über zwei Sparren nehmen und als Abschluss einen Kasten bauen.
    Ein guter Dachdecker oder Zimmermann beherrscht diese Angelegenheit.
    💡 Kernaussagen: Bei der Fassadendämmung ohne Dachüberstand ist eine Dachverlängerung oft notwendig. Eine einfache Verlängerung der Dachlatten ist statisch nicht tragfähig. Fachmännische Lösungen mit Bohlen und Kastenbauweise sind empfehlenswert. Die Berücksichtigung von Schnee- und Windlasten ist entscheidend für die Stabilität.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Dachverlängerung: Statik & Lasten – Keine Eigenlösung! warnt eindringlich vor unprofessionellen Eigenlösungen, da diese zu Schäden durch Schnee- und Windlasten führen können. Eine Reduzierung des Überstands oder eine fachgerechte Konstruktion sind notwendig.
    ✅ Zusatzinfo: Eine mögliche Lösung zur Dachverlängerung besteht laut dem Beitrag Dachverlängerung: Bohlen & Kastenbauweise vom Fachmann darin, Bohlen über zwei Sparren zu nehmen und einen Kasten als Abschluss zu bauen. Diese Methode sollte jedoch von einem Dachdecker oder Zimmermann durchgeführt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie für die Dachverlängerung im Rahmen der Fassadendämmung unbedingt einen Fachmann (Dachdecker/Zimmermann) hinzu. Lassen Sie die Statik prüfen und wählen Sie eine professionelle Ausführung, um Schäden zu vermeiden. Beachten Sie die Hinweise zur Lastverteilung und Konstruktion.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fassadendämmung, Dachüberstand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Alte Klinkerfassade sanieren: Kosten, Dämmung & originale Optik (1891-1960)?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Nebenkosten Doppelhaushälfte: Außenanstrich, Dachuntersicht & Eigenleistung realistisch kalkulieren?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Braune Wasserflecken an Holzfassade: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzfassade ohne Hinterlüftung: Risiken, Unterspannbahn-Alternativen & Fachmann-Empfehlung?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Nasse Fassade & Rinnsal am Kellersockel: Ursachen, Sanierung & Kosten?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außendämmung vervollständigen: Materialien, Kosten & Vorgehensweise für optimale Ergebnisse?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenrenovierung Wetterseite: Sofortmaßnahmen? Schäden vermeiden & Kosten sparen
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Pfetten Dämmung zum Mauerwerk: Lücken, Dämmschaum & Wärmebrücken im Neubau?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Algenbefall Fassade Holzständerbauweise: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Flecken auf Vollwärmeschutzfassade: Ursachen, Reinigung & Vorbeugung?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fassadendämmung, Dachüberstand" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Fassadendämmung, Dachüberstand" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fassadendämmung, Dachüberstand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fassadendämmung, Dachüberstand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fassadendämmung ohne Dachüberstand: Dachverlängerung, Kosten & Ausführung?
Suche nach: Fassadendämmung: Dachüberstand nötig?
Suche nach: Fassadendämmung, Dachüberstand, Dachverlängerung, Giebelseite, PS-Dämmung, Sparren, Dachlatten, Kosten, Aufwand
