Fassadendämmung ohne Dachüberstand: Dachverlängerung, Kosten & Ausführung?
❓ Fragestellung: Fassadendämmung ohne Dachüberstand: Dachverlängerung, Kosten & Ausführung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen eindeutig: Ein Dachüberstand ist bei Fassadendämmung ohne vorhandenen Überstand zwingend notwendig, um die Dämmung vor Regen, Spritzwasser und Kapillarfeuchte zu schützen; Alle drei identifizieren Feuchteeintrag in die Dämmung als 🔴 KRITISCHES Risiko mit langfristigen Folgen (Schimmel, Holzzerstörung, Putzschäden).
👉 Handlungsempfehlung: Die Dachverlängerung darf ausschließlich als integraler Bestandteil einer bauphysikalisch abgesicherten Gesamtlösung ausgeführt werden – mit statischem Nachweis, wasserdichtem Anschluss, fachlicher Abstimmung aller Gewerke und Prüfung aller rechtlichen Rahmenbedingungen (Baugenehmigung, Brandschutz, EnEV/GEG).
Bei der Fassadendämmung ohne Dachüberstand ist eine Dachverlängerung oft notwendig. Eine einfache Verlängerung der Dachlatten ist statisch nicht tragfähig. Fachmännische Lösungen mit Bohlen und Kastenbauweise sind empfehlenswert. Die Berücksichtigung von Schnee- und Windlasten ist entscheidend für die Stabilität.
Hallo Zusammen,
wir wollen unsere Fassade mit 12 cm PS dämmen doch leider hat unser Hausdach auf der Giebelseite überhaupt keinen Überstand. Nun wollen wir das Dach gleich um ca. 30 cm verlängern. Reicht es dazu einfach neue Dachlatten an die letzten beiden Sparren anzubringen und diese dann 30 cm länger aus dem Dach herauszuführen? Ich weiß, meine Frage klingt sehr amateurhaft  -  ich will diese Arbeit auch nicht selbst durchführen, sondern einen Handwerker beauftragen  -  aber ich möchte mir ein Bild über den Aufwand machen.
Vielen Dank,
    🔴 KRITISCH: Statikprüfung und statische Berechnung durch einen zertifizierten Statiker vor jeder Dachverlängerung zwingend erforderlich – reine Dachlattenverlängerung ohne Sparrenanpassung ist nicht tragfähig.
    🔴 KRITISCH: Wasserdichter, systemgeprüfter Anschluss zwischen Dach und Fassadendämmung (z. B. mit Traufleiste, Dachhautverlängerung und Anschlussprofil) erforderlich – sonst akute Gefahr von Feuchteeintrag, Schimmel und Bauschäden.
    ⚠️ WICHTIG: Verwendung eines witterungsbeständigen, statisch geeigneten Materials für die Sparrenverlängerung (z. B. Schichtholz oder aufgedoppeltes Nutzholz) sowie fachgerechte Windsogsicherung nach DINAbk. 18516-1.
    ⚠️ WICHTIG: Baugenehmigungspflicht prüfen – Dachverlängerung um 30 cm gilt in den meisten Bundesländern als bauliche Veränderung gemäß § 61 LBOAbk. bzw. Anlage 1 GBO.
    ⚠️ WICHTIG: Brandschutzrechtliche Prüfung des Dämmstoffs (PS) im Anschlussbereich zu Fenstern und Öffnungen nach DIN 4102-1 bzw. DIN EN 13501-1 – insbesondere bei brennbaren Dämmstoffen.
    Ich empfehle, bei einer Fassadendämmung ohne vorhandenen Dachüberstand diesen unbedingt zu berücksichtigen. Ein fehlender Dachüberstand kann zu erheblichen Problemen führen, da Regenwasser direkt an der Fassade herabläuft und die Dämmung durchfeuchten kann.
    🔴 Gefahr: Eindringende Feuchtigkeit in die Dämmung kann nicht nur deren Dämmwirkung reduzieren, sondern auch zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    Ich rate dazu, das Dach vor der Fassadendämmung zu verlängern. Eine Verlängerung um 30 cm, wie geplant, ist ein guter Ansatz. Dabei sollten Sie folgende Punkte beachten:
    • Statik: Die Verlängerung der Sparren muss statisch einwandfrei sein. Lassen Sie die Konstruktion von einem Statiker berechnen.
    • Material: Verwenden Sie für die Verlängerung der Sparren und Dachlatten witterungsbeständiges und geeignetes Holz.
    • Anschluss: Achten Sie auf einen fachgerechten Anschluss der neuen Dachlatten an die bestehenden Sparren.
    • Dachrinne: Passen Sie die Dachrinne an die neue Dachlänge an, um das ablaufende Wasser ordnungsgemäß abzuleiten.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit der Fassadendämmung beginnen, lassen Sie die Dachverlängerung von einem Fachbetrieb planen und ausführen. Klären Sie auch, ob eine Baugenehmigung erforderlich ist.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei der nachträglichen Fassadendämmung an einem Gebäude ohne Dachüberstand. Die geplante Dachverlängerung um 30 cm ist grundsätzlich sinnvoll, um die Dämmung vor Witterungseinflüssen zu schützen und einen sauberen Abschluss zu gewährleisten. Die Idee, neue Dachlatten an die vorhandenen Sparren anzubringen, ist jedoch aus statischer und bauphysikalischer Sicht deutlich zu vereinfacht dargestellt.
    🔴 Gefahr: Die reine Verlängerung der Dachlatten ohne Anpassung der Sparren oder der Dachkonstruktion birgt ein erhebliches statisches Risiko. Die zusätzliche Hebelwirkung durch die verlängerten Latten kann bei Schnee- oder Windlast zu Schäden an der Dachhaut oder im schlimmsten Fall zum Abriss der Konstruktion führen. Zudem muss die Windsogsicherung der neuen Dämmung und der Dachverlängerung fachgerecht geplant werden.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Dachverlängerung erfordert in der Regel die Verlängerung der Sparren selbst (Aufdopplung oder Verlängerung mit Holzschichthölzern) oder den Einbau eines sogenannten Dachkastens. Auch die Dachentwässerung (Rinne, Fallrohr) muss an den neuen Überstand angepasst werden. Die Dämmung der Fassade sollte zudem mit einem systemgeprüften Wärmedämmverbundsystem (WDVSAbk.) erfolgen, das auch die Anschlüsse an Dach und Fenster korrekt ausbildet.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen qualifizierten Zimmermann oder Dachdecker mit der Planung und Ausführung der Dachverlängerung. Lassen Sie sich vorab ein detailliertes Angebot mit statischer Berechnung und einer Beschreibung der Ausführung (z.B. Sparrenverlängerung oder Dachkasten) erstellen. Für die Fassadendämmung selbst ist ein Stuckateur oder ein Fachbetrieb für WDVS die richtige Wahl. Eine gemeinsame Baustellenabstimmung zwischen Dachdecker und Fassadenbauer ist dringend zu empfehlen, um bauphysikalische Fehler (Wärmebrücken, Feuchteeintrag) zu vermeiden.
    Die geplante Fassadendämmung mit 12 cm Polystyrol (PS) bei fehlendem Dachüberstand erfordert eine fachgerechte Lösung zum Schutz der Dämmung vor Witterungseinflüssen – insbesondere vor Regen, Spritzwasser und kapillarem Aufstieg. Eine bloße Verlängerung der Dachlatten um 30 cm ohne statische Berechnung, konstruktive Integration und wasserdichte Anschlussdetails birgt erhebliche Risiken für die Bausubstanz.
    🔴 Gefahr: Ein unzureichend konstruierter Dachüberstand kann zu Wasserstand hinter der Dämmung führen, was langfristig zu Feuchteschäden, Holzzerstörung der Sparren, Schimmelbildung und Putzabplatzungen führt. Zudem besteht bei fehlender statischer Absicherung die Gefahr von Abhebung oder Durchbiegung der Verlängerung bei Windlast.
    ⚠️ Korrektur: Die bloße Anbringung neuer Dachlatten an den letzten Sparren ist keine zulässige Ausführung – es bedarf einer statisch nachgewiesenen Verankerung, einer wasserdichten Anschlusskonstruktion (z. B. mit Dachhautverlängerung, Unterkonstruktion und Anschlussprofilen) sowie einer fachgerechten Entwässerung (z. B. Traufleiste mit Ablauf).
    ➕ Ergänzung: Der Dachüberstand muss nicht nur die Dämmung abdecken, sondern auch die Putz- oder Fassadenbekleidungsschicht berücksichtigen. Zudem sind brandschutzrechtliche Anforderungen (z. B. Abstand von brennbaren Dämmstoffen zu Öffnungen) sowie die Einhaltung der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk. bzw. GEG) zu prüfen.
    ✅ Zustimmung: Der grundsätzliche Ansatz, den Dachüberstand fachlich zu ergänzen, ist korrekt und entspricht der DIN 4108-3 sowie den Anschlussregeln der Fassadenhersteller – vorausgesetzt, die Ausführung erfolgt nach Planung und Nachweis.
    🔴 Gefahr: Fehlende oder unzureichende Abdichtung im Dach-Fassaden-Anschlussbereich ist eine der häufigsten Ursachen für schwerwiegende Feuchteschäden in gedämmten Gebäuden – oft erst nach Jahren sichtbar, aber dann mit hohem Sanierungsaufwand verbunden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Energieeffizienz oder einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599), der gemeinsam mit einem statisch geprüften Dachdecker und einem Fassadenfachbetrieb eine bauphysikalisch sichere und statisch tragfähige Lösung plant und begleitet.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen eindeutig: Ein Dachüberstand ist bei Fassadendämmung ohne vorhandenen Überstand zwingend notwendig, um die Dämmung vor Regen, Spritzwasser und Kapillarfeuchte zu schützen.
    • Alle drei identifizieren Feuchteeintrag in die Dämmung als 🔴 KRITISCHES Risiko mit langfristigen Folgen (Schimmel, Holzzerstörung, Putzschäden).
    • GoogleAI nennt "Verlängerung der Sparren" als Option, betont aber nicht ausdrücklich deren statische Nachweispflicht – DeepSeek und Qwen heben dies zentral hervor und warnen explizit vor der bloßen Dachlattenverlängerung als unzulässig.
    • Qwen fordert zusätzlich die Einhaltung brandschutzrechtlicher Vorgaben (Abstände zu Öffnungen), während GoogleAI und DeepSeek hierzu keine Aussage treffen.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit eines Dachkastens oder Sparrenverlängerung mit Schichtholz – GoogleAI nennt das nicht, Qwen erwähnt "Verankerung" und "wasserdichte Anschlusskonstruktion", aber nicht den Dachkasten als Alternative.
    • Qwen fordert explizit einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Energieeffizienz zur Begleitung – GoogleAI verweist auf "Statiker", DeepSeek auf "Zimmermann/Dachdecker".
    • DeepSeek und Qwen legen großen Wert auf die gemeinsame Baustellenabstimmung zwischen Dachdecker und Fassadenfachbetrieb, GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • GoogleAI beschreibt die "Verlängerung der Dachlatten" als praktikable Maßnahme, wenn sie "fachgerecht an die Sparren angebracht" wird – DeepSeek und Qwen widersprechen dies grundlegend: Qwen spricht von einer "nicht zulässigen Ausführung", DeepSeek warnt vor "erheblichem statischem Risiko". Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    • Verlängerung nur der Dachlatten ist ausgeschlossen. Die fachgerechte Lösung erfordert entweder Sparrenverlängerung mit statischem Nachweis oder Dachkasten – beides nur durch zertifizierten Fachbetrieb mit Begleitung durch Statiker und Energieberater.
    Dachüberstand bei Fassadendämmung Ein Dachüberstand ist zwingend erforderlich, um Feuchteschäden an der Dämmung und Fassade zu verhindern – ohne Ausnahme.
    Statik der Verlängerung Jede Verlängerung muss statisch nachgewiesen sein; bloße Dachlattenverlängerung ist nicht tragfähig und unzulässig.
    Wasserdichter Dach-Fassaden-Anschluss Eine systemgeprüfte, wasserdichte Anschlusslösung (mit Traufleiste, Dachhautverlängerung, Anschlussprofil) ist unabdingbar.
    Materialwahl (Sparren/Dachlatten) ⚠️ Witterungsbeständiges, statisch geeignetes Material (z. B. Schichtholz) wird empfohlen – GoogleAI nennt "geeignetes Holz", DeepSeek & Qwen spezifizieren Schichtholz oder Aufdopplung.
    Brandschutz & EnEV/GEG Nur Qwen erwähnt brandschutzrechtliche Anforderungen und Energieeinsparverordnung explizit – GoogleAI und DeepSeek lassen dies offen.
    🔴 Risiko Statisch ungeprüfte Dachverlängerung Hohe Gefahr von Abhebung, Durchbiegung oder Versagen bei Wind/Schneelast – Lebensgefahr und erhebliche Sachschäden
    🔴 Risiko Wasserdichter Anschluss fehlt oder unzureichend Langfristiger Feuchteeintrag → Schimmelbildung, Holzfaulnis, Putzabbröckeln, hohe Sanierungskosten nach Jahren
    🔴 Risiko Fehlende Baugenehmigung Beanstandung durch Bauaufsicht, Rückbauanordnung, Versicherungsausschluss bei Schäden
    🔴 Risiko Unzulässiger Anschluss brennbarer Dämmung (PS) an Fenster Erhöhte Brandgefahr, Verstoß gegen Brandschutzvorschriften, Ablehnung der Gebäudeversicherung
    🔴 Risiko Fehlende Abstimmung zwischen Dach- und Fassadengewerk Wärmebrücken, Feuchteansammlung im Anschlussbereich, energetische und bauphysikalische Mängel
    ✅ Chance Fachgerechte Dachverlängerung mit Dachkasten oder Sparrenverlängerung Nachhaltige Verbesserung der Gebäudehülle, deutliche Reduktion von Heizkosten, Wertsteigerung
    ✅ Chance Systemgeprüfter Anschluss mit Traufleiste und Verlängerung der Dachhaut Permanente Schutzwirkung der Fassadendämmung, langfristige Werterhaltung und hohe Lebensdauer
    ✅ Chance Einbindung eines Energieberaters nach DIN 18599 Optimale Energiebilanzierung, Fördermittelbeantragung (z. B. BEGAbk.), rechtssichere Planung
    ✅ Chance Fachgerechte Anpassung der Entwässerung (Rinne, Fallrohr) Vermeidung von Wasserschäden am Fundament, sichere Regenwasserableitung, Schutz der Außenanlagen
    ✅ Chance Verwendung eines zertifizierten WDVS mit anerkannten Anschlussdetails Gewährleistung der Systemhaftung, einfache Gewährleistungsabwicklung, hohe Qualitätssicherung
    1. Statik sofort prüfen lassen: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Statiker mit einer statischen Berechnung für die geplante Dachverlängerung – ausschließlich auf Basis von Sparrenverlängerung oder Dachkasten, nie auf Basis von Dachlattenverlängerung.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen Dachdecker mit Nachweis für Dachkasten- oder Sparrenverlängerungs-Referenzen sowie einen WDVS-Fachbetrieb – vereinbaren Sie eine gemeinsame Baustellenbesprechung zur Anschlussplanung.
    3. Baugenehmigung und Brandschutz prüfen: Klären Sie beim zuständigen Bauamt, ob eine Genehmigung erforderlich ist. Lassen Sie vom Energieberater oder Sachverständigen den Brandschutzabstand des Polystyrols zu Fenstern und Öffnungen prüfen.
    4. Wasserdichten Anschluss planen: Fordern Sie vom Dachdecker ein detailliertes Konstruktionsdetail des Dach-Fassaden-Anschlusses – inkl. Traufleiste, Dachhautverlängerung, Anschlussprofil und Entwässerungskonzept.
    5. Förderung sichern: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen nach DIN 18599 zertifizierten Energieberater, um die BEG-Förderung für die Fassadendämmung und Dachmaßnahme sicherzustellen.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Herstellerunterlagen zu Dämmstoff, WDVS, Dachhaut, Traufleiste und Anschlussprofilen – für statische Nachweise, Brandschutzprüfung und Förderantrag.
    Dachüberstand
    Der Dachüberstand ist der Teil des Daches, der über die Fassade hinausragt. Er dient dazu, die Fassade vor direkter Bewitterung zu schützen und das Ablaufen von Regenwasser von der Fassade fernzuhalten.
    Verwandte Begriffe: Traufe, Ortgang, Dachrinne
    Sparren
    Sparren sind tragende Holzbalken, die das Dach tragen und die Dachhaut abstützen. Sie verlaufen vom First bis zur Traufe und bilden das Grundgerüst des Daches.
    Verwandte Begriffe: Dachlatten, Konterlattung, First
    Dachlatten
    Dachlatten sind schmale Holzleisten, die quer zu den Sparren verlaufen und die Dachziegel oder andere Dachdeckungsmaterialien tragen.
    Verwandte Begriffe: Konterlattung, Sparren, Dachdeckung
    Fassadendämmung
    Die Fassadendämmung ist eine Maßnahme zur Reduzierung des Wärmeverlusts über die Außenwände eines Gebäudes. Sie dient dazu, den Energieverbrauch zu senken und den Wohnkomfort zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, WDVS, Dämmstoff
    Giebelseite
    Die Giebelseite ist die seitliche Abschlusswand eines Gebäudes, die die Form eines Dreiecks oder Trapezes hat. Sie befindet sich unterhalb des Daches und bildet den oberen Abschluss der Fassade.
    Verwandte Begriffe: Traufe, Ortgang, Fassade
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Standsicherheit von Bauwerken befasst. Sie untersucht die Kräfte, die auf ein Bauwerk wirken, und stellt sicher, dass das Bauwerk diesen Kräften standhalten kann.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Lasten, Festigkeit
    WDVS
    WDVS steht für Wärmedämmverbundsystem. Es handelt sich um ein System zur Fassadendämmung, bei dem Dämmplatten auf die Außenwand geklebt und anschließend verputzt werden.
    Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Dämmstoff, Putz
    1. Warum ist ein Dachüberstand bei einer Fassadendämmung wichtig?
      Ein Dachüberstand schützt die Fassade vor direkter Bewitterung, insbesondere vor Regenwasser. Ohne Dachüberstand kann Wasser an der Fassade herablaufen und in die Dämmung eindringen, was zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen kann.
    2. Welche Möglichkeiten gibt es, einen Dachüberstand nachträglich zu realisieren?
      Es gibt verschiedene Möglichkeiten, einen Dachüberstand nachträglich zu realisieren. Eine gängige Methode ist die Verlängerung der Sparren und Dachlatten. Alternativ kann auch eine vorgehängte Konstruktion angebracht werden. Die Wahl der Methode hängt von der bestehenden Dachkonstruktion und den baulichen Gegebenheiten ab.
    3. Welche Materialien eignen sich für die Verlängerung der Sparren und Dachlatten?
      Für die Verlängerung der Sparren und Dachlatten sollten witterungsbeständige und geeignete Hölzer verwendet werden. Empfehlenswert sind beispielsweise imprägnierte Hölzer oder Hölzer mit einer natürlichen Resistenz gegen Feuchtigkeit und Schädlinge.
    4. Ist für die Verlängerung des Daches eine Baugenehmigung erforderlich?
      Ob für die Verlängerung des Daches eine Baugenehmigung erforderlich ist, hängt von den jeweiligen Bauvorschriften des Bundeslandes und der Gemeinde ab. Ich empfehle, sich vor Beginn der Arbeiten bei der zuständigen Baubehörde zu erkundigen.
    5. Kann ich die Dachverlängerung selbst durchführen?
      Die Dachverlängerung sollte von einem Fachbetrieb durchgeführt werden, da statische Berechnungen und handwerkliches Geschick erforderlich sind. Eine unsachgemäße Ausführung kann die Statik des Daches gefährden und zu Schäden führen.
    6. Wie wirkt sich ein fehlender Dachüberstand auf die Lebensdauer der Fassadendämmung aus?
      Ein fehlender Dachüberstand kann die Lebensdauer der Fassadendämmung erheblich verkürzen, da die Dämmung durch eindringende Feuchtigkeit beschädigt werden kann. Dies führt zu einer Verschlechterung der Dämmwirkung und kann Schimmelbildung begünstigen.
    7. Welche Alternativen gibt es zur Dachverlängerung, um die Fassade zu schützen?
      Neben der Dachverlängerung gibt es auch andere Möglichkeiten, die Fassade vor Bewitterung zu schützen. Dazu gehören beispielsweise das Anbringen von Blechabdeckungen oder das Aufbringen einer wasserabweisenden Beschichtung auf die Fassade. Diese Maßnahmen sind jedoch in der Regel weniger effektiv als ein Dachüberstand.
    8. Wie hoch sind die Kosten für eine Dachverlängerung im Rahmen einer Fassadendämmung?
      Die Kosten für eine Dachverlängerung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie beispielsweise der Größe des Daches, der Art der Konstruktion und den verwendeten Materialien. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen, um die Kosten zu vergleichen.
    • Dachdämmung
      Informationen zu verschiedenen Methoden der Dachdämmung und deren Vor- und Nachteile.
    • Fassadenverkleidung
      Überblick über verschiedene Materialien und Techniken zur Gestaltung der Fassade.
    • Dachrinnenreinigung
      Tipps und Hinweise zur regelmäßigen Reinigung der Dachrinne, um Verstopfungen und Schäden zu vermeiden.
    • Baugenehmigung
      Informationen zu den Voraussetzungen und dem Verfahren zur Erlangung einer Baugenehmigung.
    • Schimmelbildung
      Ursachen, Folgen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Schimmelbildung in Gebäuden.
  2. Dachverlängerung: Statik & Lasten – Keine Eigenlösung!
    funktioniert nicht
    die Dachlatten "einfach" 30 cm überstehen zu lassen funktioniert nicht. Neben dem Eigengewicht wirken auch Schnee- und Windlasten. Im günstigsten Fall biegt sich alles nur durch und sieht schief aus. Im ungünstigsten Fall wird der Ortgang bei Sturm abgerissen.
    Reduzieren Sie den Überstand auf 15 cm und es müsste "nach Gefühl" funktionieren. Für ängstliche kann man die Latte auch mit Stahlwinkeln verstärken und/oder zusätzliche Latten einziehen.
    Um es genauer zu wissen, sollten die Konstruktion mal kurz durchgerechnet werden. Ist nicht der große Aufwand, man kann dann aber beruhigt schlafen und hat ggf. auch was für die Versicherung.
  3. Schauen Sie mal hier nach
    Forum/Dach/1514
    MfG RM
  4. Dachverlängerung: Bohlen & Kastenbauweise vom Fachmann
    aber
    Sie können zusätzlich Bohlen über zwei Sparren nehmen und als Abschluss einen Kasten bauen.
    Ein guter Dachdecker oder Zimmermann beherrscht diese Angelegenheit.
    💡 Kernaussagen: Bei der Fassadendämmung ohne Dachüberstand ist eine Dachverlängerung oft notwendig. Eine einfache Verlängerung der Dachlatten ist statisch nicht tragfähig. Fachmännische Lösungen mit Bohlen und Kastenbauweise sind empfehlenswert. Die Berücksichtigung von Schnee- und Windlasten ist entscheidend für die Stabilität.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Dachverlängerung: Statik & Lasten – Keine Eigenlösung! warnt eindringlich vor unprofessionellen Eigenlösungen, da diese zu Schäden durch Schnee- und Windlasten führen können. Eine Reduzierung des Überstands oder eine fachgerechte Konstruktion sind notwendig.
    ✅ Zusatzinfo: Eine mögliche Lösung zur Dachverlängerung besteht laut dem Beitrag Dachverlängerung: Bohlen & Kastenbauweise vom Fachmann darin, Bohlen über zwei Sparren zu nehmen und einen Kasten als Abschluss zu bauen. Diese Methode sollte jedoch von einem Dachdecker oder Zimmermann durchgeführt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie für die Dachverlängerung im Rahmen der Fassadendämmung unbedingt einen Fachmann (Dachdecker/Zimmermann) hinzu. Lassen Sie die Statik prüfen und wählen Sie eine professionelle Ausführung, um Schäden zu vermeiden. Beachten Sie die Hinweise zur Lastverteilung und Konstruktion.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fassadendämmung, Dachüberstand, Dachverlängerung, Giebelseite". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Alte Klinkerfassade sanieren: Kosten, Dämmung & originale Optik (1891-1960)?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Nebenkosten Doppelhaushälfte: Außenanstrich, Dachuntersicht & Eigenleistung realistisch kalkulieren?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Braune Wasserflecken an Holzfassade: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzfassade ohne Hinterlüftung: Risiken, Unterspannbahn-Alternativen & Fachmann-Empfehlung?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Nasse Fassade & Rinnsal am Kellersockel: Ursachen, Sanierung & Kosten?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außendämmung vervollständigen: Materialien, Kosten & Vorgehensweise für optimale Ergebnisse?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenrenovierung Wetterseite: Sofortmaßnahmen? Schäden vermeiden & Kosten sparen
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Pfetten Dämmung zum Mauerwerk: Lücken, Dämmschaum & Wärmebrücken im Neubau?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Algenbefall Fassade Holzständerbauweise: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Flecken auf Vollwärmeschutzfassade: Ursachen, Reinigung & Vorbeugung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fassadendämmung, Dachüberstand, Dachverlängerung, Giebelseite" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fassadendämmung, Dachüberstand, Dachverlängerung, Giebelseite" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fassadendämmung ohne Dachüberstand: Dachverlängerung, Kosten & Ausführung?
Suche nach: Fassadendämmung: Dachüberstand nötig?
Suche nach: Fassadendämmung, Dachüberstand, Dachverlängerung, Giebelseite, PS-Dämmung, Sparren, Dachlatten, Kosten, Aufwand
