Dampfsperrfolie vergessen: Notwendigkeit prüfen & nachträglich einbauen? Kosten & Risiken
BAU-Forum: Dach
Sichtdachstuhl wurde mit Rohbau vergeben. Beim Dachstuhl wurde die Dampfsperrfolie nicht eingebaut. Nach Aussage der Zimmerei ist diese nicht notwendig. Wie kann ich vorgehen, da ich weiß, dass diese wichtig ist? In der Zwischenzeit ist der Dachstuhl fast fertig. Aufbau: Sichtbalken  -  Nut- und Federbretter  -  Dachpappe  -  Pavatex-Platten  -  PURAbk.-Platten  -  Konterlattung  -  Lattung  -  Dachziegeln
  • lipp
    🔴 Kritisch: Unkontrollierte Feuchtigkeit im Dachstuhl kann zu Schimmelbildung und Holzfäule führen, was die Statik des Dachs beeinträchtigen kann.
    🔴 Kritisch: Unsachgemäßer Einbau einer Dampfsperre kann zu Kondensatbildung innerhalb der Konstruktion führen, was die Situation verschlimmern kann.
    Ich verstehe, dass Sie besorgt sind, weil die Dampfsperrfolie im Dachstuhl fehlt. Grundsätzlich ist eine Dampfsperre oder Dampfbremse wichtig, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt und dort zu Schimmelbildung oder Bauschäden führt.
    🔴 Gefahr: Das Fehlen einer Dampfsperre kann langfristig zu erheblichen Schäden durch Feuchtigkeit im Dachstuhl führen. Dies kann die Bausubstanz gefährden und die Wohnqualität beeinträchtigen.
    Ich empfehle Ihnen, zunächst ein bauphysikalisches Gutachten erstellen zu lassen. Ein Experte kann beurteilen, ob in Ihrem speziellen Fall eine Dampfsperre zwingend erforderlich ist oder ob andere Faktoren (z.B. diffusionsoffene Bauweise) das Risiko minimieren.
    Sollte das Gutachten den Einbau einer Dampfsperre empfehlen, gibt es verschiedene Möglichkeiten, diese nachträglich anzubringen. Dies kann jedoch aufwändig und kostspielig sein, da möglicherweise Teile des Dachaufbaus geöffnet werden müssen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen unabhängigen Bauphysik-Experten, um die Situation zu beurteilen und die beste Vorgehensweise für Ihren Dachstuhl zu ermitteln.
    Eine Schicht, die das Eindringen von Wasserdampf in die Dämmung verhindern soll. Sie besteht meist aus einer Folie und wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionsdichtheit, Kondensation
    Eine Schicht, die den Wasserdampfdurchgang reduziert, aber nicht vollständig verhindert. Sie ist weniger dicht als eine Dampfsperre und wird oft bei diffusionsoffenen Bauweisen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsoffenheit, Feuchtemanagement
    Diffusion
    Der Prozess, bei dem sich Stoffe aufgrund von Konzentrationsunterschieden vermischen. Im Bauwesen bezieht sich Diffusion oft auf den Transport von Wasserdampf durch Bauteile.
    Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Diffusionswiderstand, Dampfsperre
    Rohbau
    Der Zustand eines Gebäudes nach Fertigstellung der tragenden Struktur, aber vor dem Innenausbau. Dazu gehören Wände, Decken und Dach.
    Verwandte Begriffe: Ausbau, Tragwerk, Fundament
    Bauphysik
    Ein Teilgebiet der Physik, das sich mit den physikalischen Eigenschaften von Gebäuden befasst, insbesondere mit Wärme-, Feuchte- und Schallschutz.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Schallschutz, Feuchteschutz
    Kondensation
    Der Übergang von einem gasförmigen in einen flüssigen Zustand. Im Bauwesen tritt Kondensation auf, wenn feuchte Luft an kalten Oberflächen abkühlt.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Schimmelbildung
    Dachstuhl
    Die tragende Konstruktion eines Daches, bestehend aus Balken, Sparren und Pfetten.
    Verwandte Begriffe: Sparren, Pfette, Dachdeckung
    1. Was ist der Unterschied zwischen einer Dampfsperre und einer Dampfbremse?
      Eine Dampfsperre ist nahezu diffusionsdicht, während eine Dampfbremse eine gewisse Diffusion zulässt. Die Wahl hängt von der Bauweise und den klimatischen Bedingungen ab.
    2. Kann man eine Dampfsperre nachträglich einbauen?
      Ja, ein nachträglicher Einbau ist möglich, aber oft aufwändig. Es gibt verschiedene Techniken, je nach Dachaufbau. Eine sorgfältige Planung ist entscheidend.
    3. Welche Folgen hat das Fehlen einer Dampfsperre?
      Feuchtigkeit kann in die Dämmung eindringen, was zu Schimmelbildung, Holzfäule und einer verminderten Dämmwirkung führt. Dies kann die Bausubstanz schädigen und die Heizkosten erhöhen.
    4. Wie erkenne ich Feuchtigkeitsschäden im Dachstuhl?
      Achten Sie auf feuchte Stellen, Schimmelbildung, Verfärbungen des Holzes oder einen muffigen Geruch.
    5. Wer kann ein bauphysikalisches Gutachten erstellen?
      Bauingenieure, Architekten oder spezialisierte Sachverständige für Bauphysik können ein solches Gutachten erstellen.
    6. Welche Materialien eignen sich für eine Dampfsperre?
      Es gibt verschiedene Folien aus Kunststoff oder Papier mit einer speziellen Beschichtung. Die Auswahl hängt von den Anforderungen des jeweiligen Bauprojekts ab.
    7. Was kostet der nachträgliche Einbau einer Dampfsperre?
      Die Kosten variieren je nach Aufwand und Größe des Dachstuhls. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ist empfehlenswert.
    8. Muss die Dampfsperre luftdicht verklebt werden?
      Ja, eine luftdichte Verklebung ist entscheidend, um die Funktion der Dampfsperre zu gewährleisten und Kondensatbildung zu vermeiden.
    • Dachdämmung von innen
      Methoden und Materialien zur nachträglichen Dämmung eines Dachs von innen.
    • Feuchtigkeit im Dach erkennen
      Anzeichen und Ursachen von Feuchtigkeitsproblemen im Dachbereich.
    • Dampfsperre verlegen
      Anleitung und Tipps für die korrekte Installation einer Dampfsperre.
    • Diffusionsoffene Bauweise
      Prinzipien und Vorteile einer Bauweise, die Feuchtigkeitstransport ermöglicht.
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelwachstum in Wohnräumen.
  2. Dampfsperre Dach: Produktbezeichnung für Bewertung nötig
    Foto von Norbert Basqué
    Mehr Info
    ohne Angabe der genauen Produktbezeichnungen kann man keine konkrete Aussage treffen.
    Wurde die "Dachpappe" (bitte Produktbezeichnung) verklebt oder nur getackert?
  3. Bauder Dachpappe: Vertackert – Details zur Dampfsperre
    danke für schnelle Antwort
    Es wurde eine Bauder verwendet die vertackert wurde
    • lipp
  4. Dampfsperre: PUR-Dämmung als Alternative im Dachaufbau?
    wohin ..
    soll denn die Dampfsperre?
    pur ist doch bestimmt allseits alukaschiert (vielleicht auch noch oberseitig beschichtet)?
    bei der Aufdachdämmung würde ich zuerst vermuten, besteht die Dampfsperre aus der ts40 und
    der pur-Kaschierung.
  5. Dachaufbau: Vergleich mit Linitherm – PUR als Dampfsperre?
    Foto von Stephan Langbein
    der Aufbau ähnelt einem
    h aller Dach. PU ist doch so dampfdicht wie eine Folie. Schauen Sie mal bei
  6. PUR-Dämmung: Dampfsperre – Abdichtung zum Mauerwerk prüfen!
    PUR als Dampfsperre
    Auch wenn PURAbk. als Dampfsperre genügt  -  es ist im Bereich der aufgedoppelten Vorschussparren gestückelt und ist vor allem zum Anschlussmauerwerk hin nicht mit zusätzlicher Folie abgedichtet.
    • lipp
  7. Dampfsperre Dach: Technische Daten für Bewertung notwendig!
    Dampfsperre ist nicht erforderlich
    Eine Dampfsperre ist mit Sicherheit nicht erforderlich. Genaues kann ich allerdings erst ausführen, wenn ich die weiteren technischen Daten der verwendeten Produkte kenne.
    Welches Pavatherm-Produkt, und wie stark
    Welches PURAbk.-Produkt, mit welcher Kaschierung und wie stark
    Anmerkung:
    Sie begreifen es immer noch nicht! Eine korrekte Antwort ist nur möglich, wenn alle Produktdaten bekannt sind. Muss man den Fragestellern eigentlich immer die Würmer aus der Nase ziehen?
    @Stephan
    Seit wann ist PUR denn eine Dampfsperre? Allenfalls dann, wenn sie alukaschiert ist und alle Stöße verklebt sind. Nach Möglichkeit nicht mit ungesundem Halbwissen die Fragesteller verunsichern.
  8. Luftdichtigkeit Dach: Zusätzliche Folie erforderlich?
    ich bezweifle mal, ...
    ... die Luftdichtigkeit ohne eine weitere Folie.
  9. Linitherm Dachplatte: Alu-Kaschierung als Dampfbremse
    @norbert
    deshalb der Hinweis auf linitherm. die dicke linitherm dachplatte hat eine Aluminiumkaschierung unter der Calsil-Platte, und auch die kleinen 5 cm dicken Platten haben immer Aluminiumkaschierung, sorry ich kenn das zeug nur mit Aluminium  -  wusste gar nicht dass es auch ohne angeboten wird ☹ sorry für die dumme Antwort eines Bauherren
  10. Dachaufbau: Bauder TS40 & PUR – Aufbau kritisch bewertet!
    da ist noch was ..
    habe ich eben erst aus eurem disput rausgelesen, steht aber auch schon oben in der frage:
    v.i.n.a. : "Dachpappe"  -  PAVATEX  -  pur .. usw.
    unterstellen wir, das "pur-Paket" sei dampfdicht  -  dann kann die "Dachpappe" (wohl
    bauder top ts40 o.ä.) kaum ausreichend dicht sein.
    habe ich zuerst übersehen  -  MEA culpa ☹
    ich halte den Aufbau für verkehrt  -  sowas käme mir nicht auf's Dach.
    richtiger wäre erst "pur", dann (außen (oben) hwf.
    na, bestimmt findet der Zimmerer (?) einen gesundbeter, der das hinrechnet.
  11. Dachaufbau Details: Bauder TS40 & PIR 140 mm
    sorry  -  bin nicht immer im Netz
    bin nochmals aufs Dach- über den sichtbrettern kommt eine bauder ts40 und drüber eine bauder pir mit 140 mm  -  danach Konterlattung und Lattung mit Dachziegeln
    • Lipp Christian
  12. Bauder PIR: PAVATEX-Verbindung – Details zum Gesamtaufbau
    Nachtrag
    habe vergessen mich für euer Interesse zu bedanken  -  zu der bauder pir: es gibt da anscheinend auch noch unterschiede. an der Unterseite befindet sich dieses PAVATEX das mit dem PURAbk. und einer Art bauder ts40 verbunden ist. Der Gesamtaufbau beträgt 140 mm.
    • Lipp Christian
  13. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Dampfsperrfolie vergessen: Notwendigkeit prüfen im Dachstuhl
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit einer Dampfsperre in einem Dachstuhl, bei dem diese initial vergessen wurde. Expertenmeinungen gehen auseinander, wobei die genaue Produktzusammensetzung (Pavatex, PURAbk.) entscheidend ist. Die korrekte Ausführung der Luftdichtigkeit, insbesondere an Anschlüssen, ist kritisch. Eine nachträgliche Installation kann aufwendig sein, daher ist eine genaue Analyse des bestehenden Aufbaus wichtig.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag PUR-Dämmung: Dampfsperre – Abdichtung zum Mauerwerk prüfen! ist es entscheidend, die Abdichtung zum Mauerwerk hin zu überprüfen, auch wenn PUR als Dampfsperre dienen könnte.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Linitherm Dachplatte: Alu-Kaschierung als Dampfbremse verweist auf Linitherm-Dachplatten mit Aluminiumkaschierung, die als Dampfbremse fungieren können. Dies ist relevant für die Beurteilung der Notwendigkeit einer zusätzlichen Dampfsperre.
    🔴 Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Dachaufbau: Bauder TS40 & PUR – Aufbau kritisch bewertet! wird der gesamte Dachaufbau kritisch hinterfragt, was die Dringlichkeit einer fachkundigen Prüfung unterstreicht. Die Kombination aus Bauder TS40 und PUR wird als potenziell problematisch angesehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird dringend empfohlen, die genauen technischen Daten aller verwendeten Produkte (Pavatex, PUR, Bauder) zu erheben und von einem Bauphysiker oder erfahrenen Zimmerer prüfen zu lassen. Siehe auch Dampfsperre Dach: Technische Daten für Bewertung notwendig!. Die Luftdichtigkeit muss gewährleistet sein, um Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dampfsperre, Dampfbremse". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Mineralwolle für Kollektordämmung: Welche ist geeignet? Ausgasen, Dämmwerte & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodenaufbau erhöhen: Raumhöhe gewinnen, Dämmung & Fußbodenheizung im Altbau?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdach Terrasse Aufbau: Kosten, Dämmung, Abdichtung & Risiken bei Wohnraum darunter?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Trockenbau Decke: Dampfbremse korrekt verbaut? Aufbau, Dämmung & Bestimmungen
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baupläne kleines Büro (25m²) online finden: Holzrahmenbau, Flachdach & Materialstärken?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Metalldach (Zink/Blech) bei Regen: Lautstärke, Schallschutz & Erfahrungen?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mangelbeseitigung am Dach: Freie Firmenwahl? Architekt vs. Gutachter, Kosten & Haftung?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Regensicheres Unterdach: Zulässige Abdichtung, Plattenbelag & Dampfdiffusion?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt Bauüberwachung mangelhaft: Haftung für Rohbau, Zimmermannsarbeiten & Statik?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dampfsperre, Dampfbremse" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Dampfsperre, Dampfbremse" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dampfsperre, Dampfbremse" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dampfsperre, Dampfbremse" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dampfsperrfolie vergessen: Notwendigkeit prüfen & nachträglich einbauen? Kosten & Risiken
Suche nach: Dampfsperre fehlt: Was tun?
Suche nach: Dampfsperre, Dampfbremse, Dachstuhl, Rohbau, Zimmerer, Feuchtigkeit, Schimmel, Bauphysik, Sanierung
