Hilfe, wir sind gerade dabei, die Unterspannbahn zwischen den Sparren anzubringen. Eigentlich sollte sie mit kleinen Holzlatten angenagelt werden. Nun kam aber einer der Helfer auf die Idee, es mit Klebeband (doppelseitig) zu kleben. Leuchtet mir ein ... aber das spezielle Klebeband, welches es im Baumarkt gibt, kostet ca. 20 € für 50 m. Und das ist mir zu teuer habe ca. 600 lfm Sparren.
Gibt es eine Preiswerte und trotzdem gute Lösung?
Unterspannbahn an Sparren - kleben oder nageln?
BAU-Forum: Dach
Was haben Sie gegen Nageln
Oh Weih Ah ...
würde Lina (19 Monate) jetzt sagen.
Ich dacht immer eine Unterspannbahn läuft über die Sparren, 600 m Unterspannbahn zwischen die Sparren nageln oder kleben ist doch von A. da geh ich lieber wieder mit Lina diskutieren,
(wenn de noch ein Brot isst bekommsts 'te auch noch eine Krabbe auf Zaziki )
Trotzdem viel Erfolg -
hab' mich wohl falsch ausgedrückt ...
es geht hier nicht um die Dampfsperre, sondern um die diffusionsoffene Unterspannbahn, welche zwischen die Ziegel und die Zwischensparrendämmung soll. Und die 600 lfm beziehen sich auf die Länge, wenn ich die Sparren beidseitig abkleben würde.
Hoffe, jetzt ist es etwas klarer
hmm?
Tackern
Interne Fundstellen
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Sparren, Unterspannbahn". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- Bauchecklisten und Bauprüflisten - Dachdeckerarbeiten
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Mineralwolle für Kollektordämmung: Welche ist geeignet? Ausgasen, Dämmwerte & Alternativen?
- … Erträge wäre ... und die Absorbermatten lägen dann direkt auf der Unterspannbahn, was diese (Delta-Vent N) möglicherweise nicht verträgt. …
- … die zu beschlagenen Kollektorscheiben führt. Ich würde irgendwelche ISOVER-Rollen für Untersparren-Dämmung oder Ähnliches nehmen, aber ist das ein geeignetes Material? …
- … UnterspannbahnDie Unterspannbahn ist eine wasserdichte, aber diffusionsoffene Folie, die unter der Dacheindeckung …
- … KonterlattungDie Konterlattung ist eine Holzkonstruktion, die auf den Sparren befestigt wird und die Dacheindeckung trägt. Sie sorgt für eine Hinterlüftung …
- … der Dacheindeckung. Verwandte Begriffe: Dachlattung, Sparren, Dacheindeckung. …
- … Welche Rolle spielt die Unterspannbahn bei der Kollektordämmung?Die Unterspannbahn schützt die Dämmung vor eindringendem …
- … Wasser und Wind. Achten Sie darauf, dass die Unterspannbahn diffusionsoffen ist, um Feuchtigkeit aus der Dämmung entweichen zu lassen. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Solaranlage Mängel entdeckt: Was tun? Kosten, Rechte & Gewährleistung nach 20 Jahren?
- … Solaranlage, Mängel, Gewährleistung, Photovoltaik, Dach, Reparatur, Kosten, Dachhaken, Dachziegel, Unterspannbahn …
- … zugeschoben dadurch besteht ein Loch im Dach, sodass Wasser auf der Unterspannbahn zum Dachsparren hinausläuft. …
- … Undichte Unterspannbahn: Beschädigungen können Wassereintritt verursachen. …
- … von Solaranlagen auf Dächern verwendet werden. Sie werden an den Dachsparren befestigt und tragen die Solarmodule. Die Auswahl der richtigen Dachhaken ist …
- … entscheidend für die Stabilität und Sicherheit der Anlage.Verwandte Begriffe: Montagegestell, Dachsparren, Solarmodulbefestigung. …
- … Unterspannbahn …
- … Die Unterspannbahn ist eine wasserdichte Schicht unterhalb der Dacheindeckung, …
- … Dachkonstruktion verhindert. Sie schützt vor Regen, Schnee und Flugschnee. Eine intakte Unterspannbahn ist wichtig für die Langlebigkeit des Daches.Verwandte Begriffe: Dacheindeckung, Regensperre, Dampfsperre. …
- … sind die Reparatur oder der Austausch von Dachhaken, die Erneuerung der Unterspannbahn, die Reparatur beschädigter Dachziegel und die Beseitigung von Folgeschäden durch Wassereintritt. …
- … Frage: Was ist eine Unterspannbahn und welche Funktion hat sie? …
- … Antwort: Die Unterspannbahn ist eine wasserdichte …
- … Schnee und Flugschnee, der durch die Dacheindeckung gelangen kann. Eine beschädigte Unterspannbahn kann zu erheblichen Schäden durch Wassereintritt führen. …
- … Befestigung der Solarmodule auf dem Dach. Sie werden an den Dachsparren befestigt und müssen stabil und korrosionsbeständig sein, um die Solarmodule sicher …
- … Ursache des Wassereintritts schnellstmöglich zu beheben. Beschädigte Dachziegel oder eine defekte Unterspannbahn sollten umgehend repariert oder ausgetauscht werden. Zudem ist es ratsam, die …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Metalldach (Zink/Blech) bei Regen: Lautstärke, Schallschutz & Erfahrungen?
- … Unterspannbahn: Eine schwere Unterspannbahn kann ebenfalls zur Schallabsorption beitragen. …
- … Frage: Kann eine Unterspannbahn den Schall bei einem Metalldach reduzieren?Antwort: Ja, eine schwere …
- … Unterspannbahn kann zur Schallabsorption beitragen. Sie dient als zusätzliche Schicht, die den …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Krüppelwalmdach Sanierung: Kosten, Alternativen & Lebensdauer nach Schäden?
- … Dacheindeckung oder die Verbesserung der Wärmedämmung umfassen.Verwandte Begriffe: Dachreparatur, Dämmung, Dacheindeckung, Unterspannbahn. …
- … für die Dacheindeckung. Sie besteht in der Regel aus Holzbalken oder Sparren. Die Unterkonstruktion muss stabil und tragfähig sein, um die Lasten des …
- … Daches und der Dacheindeckung aufzunehmen.Verwandte Begriffe: Sparren, Dachbalken, Lattung, Konterlattung. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Regensicheres Unterdach: Zulässige Abdichtung, Plattenbelag & Dampfdiffusion?
- … Es dient dem Schutz der Bausubstanz vor Feuchtigkeit. Verwandte Begriffe: Unterdeckbahn, Unterspannbahn, Dachabdichtung. …
- … 13859-1 ist eine europäische Norm, die die Anforderungen an Unterdeckbahnen und Unterspannbahnen festlegt. Sie definiert unter anderem die Wasserdichtheit, Reißfestigkeit und Alterungsbeständigkeit …
- … der Bahnen. Verwandte Begriffe: Norm, Unterdeckbahn, Unterspannbahn. …
- … Die Konterlattung wird beim regensicheren Unterdach auf der Abdichtung angebracht. Die Befestigung der Konterlattung erfolgt durch die Abdichtung hindurch im Sparren. Um die Auswirkungen der Perforation der Abdichtung durch die …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kaltdach-Sicherung nach DIN 4108-3: Hinterlüftung, Feuchtigkeit & Konstruktionsdetails
- … Kaltdach, DINAbk. 4108-3, Hinterlüftung, Unterspannbahn, Feuchtigkeit, Dämmung, Luftspalt, Sparren …
- … Hochbau sollte in den belüfteten Dachkonstruktionen ein Luftspalt zwischen Dämmstoff und Unterspannbahn (Unterdach) zwingend erforderlich sein. …
- … Er passt sich allen Sparrenabständen an und ist kindeleicht einsetzbar. …
- … vermeiden. Ich empfehle, besonders auf einen ausreichenden Hinterlüftungsquerschnitt zwischen Dämmstoff und Unterspannbahn zu achten. …
- … gewährleistet ist. Abstandshalter können helfen, den notwendigen Abstand zwischen Dämmung und Unterspannbahn sicherzustellen. …
- … UnterspannbahnDie Unterspannbahn ist eine wasserdichte, aber diffusionsoffene Folie, die unterhalb der Dacheindeckung …
- … LuftspaltDer Luftspalt ist der belüftete Zwischenraum zwischen Dämmung und Unterspannbahn bei einem Kaltdach. Er dient dazu, Feuchtigkeit abzutransportieren und die Dämmwirkung …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rohbau Definition VOB: Welche Leistungen gehören dazu? Abschlagszahlung prüfen
- … die Auffassung, dass auch die komplette Dacheindeckung (Dachpfannen mit Dachplatten und Unterspannbahn) fertig sein muss, bevor die Abschlagszahlung für den Rohbau fällig wird. …
- … anderen Materialien besteht. Er bildet die Grundlage für die Dacheindeckung.Verwandte Begriffe: Sparren, Pfetten, Dachsparren. …
- … der Regel aus Dachziegeln, Dachpfannen oder anderen Materialien.Verwandte Begriffe: Dachziegel, Dachpfanne, Unterspannbahn. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen lösen sich in Dachschräge: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
- … Keine Dämmung zwischen den Sparren, keine Unterspannbahn, keine Dampfsperre. …
- … der damals üblichen, Holzwerkstoffplatten auf den Sparren aufgebracht (Dicke unbekannt). Diese waren damals grau und hatten eine grob gepresste holzfaserige Struktur, auf die dann der Innenputz im Decken- und Dachschrägenbereich aufgebracht wurde. …
- … DachschrägeEine geneigte Dachfläche, die einen Winkel zur Horizontalen bildet. Dachschrägen sind typisch für ausgebaute Dachgeschosse.Verwandte Begriffe: Dachneigung, Sparren, Kehlbalken …
- … SparrenTragende Holzbalken, die das Dach tragen. Die Sparren verlaufen von der Traufe bis zum First und bilden das …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre im Dach: Wie wichtig ist die Dichtigkeit wirklich? Ursachen für Risse & Blower-Door-Test
- … Dampfsperre, Dichtigkeit, Risse, Trockenbau, Dachschräge, Blower-Door-Test, Glaswolle, Unterspannbahn, Luftdichtheit, Feuchtigkeit …
- … entstandenen Risse in der Trockenbau-Verkleidung der Dachschrägen im Obergeschoss. Aufbau: Dachziegel, Unterspannbahn, Glaswolle, Dampfsperre, Lattung, Gipskartonplatte. Beim Anbringen der Lattung für die GK-Platten …
- … die Dampfsperre jeweils durchbohrt und etwas Abstand zwischen Lattung und Dachsparren gelassen (durch verschieden tiefes eindrehen der Schrauben) zum Ausgleich der Unebenheiten. …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sparren, Unterspannbahn" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Sparren, Unterspannbahn" oder verwandten Themen zu finden.
