Diffusionsoffene Dacheindeckung: Was ist zu beachten? Material, Funktion & Risiken
Die Diskussion dreht sich um die Kombination einer diffusionsoffenen Dacheindeckung mit einer darunterliegenden, alten Bitumen- oder Teerpappe. Expertenmeinungen gehen auseinander, ob die alte Pappe die Diffusionsoffenheit der neuen Eindeckung beeinträchtigt und somit Feuchtigkeitsprobleme verursachen kann. Es wird empfohlen, den Aufbau von einem Fachmann prüfen zu lassen, um mögliche Schäden zu vermeiden. Die korrekte Ausführung ist entscheidend für die Langlebigkeit des Daches und die Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden.
Hallo. Ich habe mir während unseres Urlaubs das Dach neu eindecken lassen. Hatte beim Dachdecker ein Eternit Dacora Funktionsdach bestellt, da es Diffusionsoffene Eigenschaften hat. (vorher Eternit 30x30 Bogenschnitt) Nach dem Urlaub muss ich feststellen das der Dachdecker die diffusionsoffene Schalungsbahn (Klewa Wazieba) über die alte Dachpappe verlegt hat. Musste die alte Pappe nicht vorher entfernt werden, so macht doch die diffusionsoffene Schalungsbahn gar keinen Sinn und das atmungsaktive Material ist nutzlos oder? Was kann man da machen?
Vielen Dank, MfG Peter Nickel
  • Peter Nickel
    🔴 KRITISCH: Die alte Dachpappe muss vor Verlegung einer diffusionsoffenen Schalungsbahn vollständig entfernt werden – ihre Anwesenheit macht den gesamten Dachaufbau funktionsuntüchtig und erzeugt Staufeuchte.
    🔴 KRITISCH: Eine diffusionsoffene Dacheindeckung ist nur wirksam, wenn der gesamte Dachaufbau – von der Rauminnenseite (Dampfbremse) bis zur Dachaußenseite – bauphysikalisch abgestimmt und durchgängig diffusionsoffen ist.
    ⚠️ WICHTIG: Die Funktion der Dacheindeckung darf nicht allein an Materialbezeichnungen oder Herstellerangaben abgelesen werden – eine fachgerechte Ausführung inkl. Anschlüsse, Überlappungen und Substratvorbereitung ist zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Verdacht auf mangelhafte Ausführung ist eine unabhängige bauphysikalische Feuchtemessung und Konstruktionsanalyse durch einen zertifizierten Sachverständigen unverzüglich einzuleiten.
    Ich verstehe, dass Sie eine diffusionsoffene Dacheindeckung bestellt haben und nun unsicher sind, ob die gelieferte Leistung korrekt ist. Eine diffusionsoffene Dacheindeckung ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Inneren des Hauses entweichen zu lassen und gleichzeitig das Eindringen von Feuchtigkeit von außen zu verhindern.
    🔴 Gefahr: Eine falsch ausgeführte diffusionsoffene Dacheindeckung kann zu Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    Ich empfehle Ihnen, folgende Punkte zu prüfen:
    • Material: Wurde tatsächlich ein diffusionsoffenes Material verwendet (z.B. eine diffusionsoffene Schalungsbahn)?
    • Ausführung: Wurde die Dacheindeckung fachgerecht verlegt, insbesondere im Hinblick auf Überlappungen und Anschlüsse?
    • Funktion: Funktioniert die Diffusionsoffenheit der Dacheindeckung (z.B. durch Messung der Feuchtigkeit unter der Dacheindeckung)?
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Dacheindeckung von einem unabhängigen Sachverständigen für Dachtechnik überprüfen, um sicherzustellen, dass sie fachgerecht ausgeführt wurde und die gewünschten Eigenschaften aufweist.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine fachlich problematische Dachsanierung, bei der eine diffusionsoffene Schalungsbahn (Klewa Wazieba) direkt über eine alte, nicht entfernte Dachpappe verlegt wurde. Der Eigentümer hat ein Eternit Dacora Funktionsdach bestellt, das auf die diffusionsoffenen Eigenschaften der Unterdeckbahn angewiesen ist. Die alte Dachpappe stellt eine massive Diffusionssperre dar, die die Funktion der neuen Bahn vollständig untergräbt.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus diffusionsoffener Bahn und alter, dampfdichter Dachpappe führt zu einem gefährlichen Staufeuchte-Effekt. Feuchtigkeit aus dem Innenraum kann nicht mehr nach außen entweichen, kondensiert unter der alten Pappe und führt zu massiven Feuchteschäden an der Dachkonstruktion, inklusive Schimmelbildung und Fäulnis der Holzsparren.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage des Dachdeckers, dass die alte Pappe nicht entfernt werden müsse, ist fachlich falsch. Eine diffusionsoffene Bahn entfaltet ihre Wirkung nur, wenn sie direkt auf der Schalung aufliegt und der gesamte Dachaufbau von innen nach außen diffusionsoffen ist. Die alte Pappe macht das System funktionsuntüchtig.
    ➕ Ergänzung: Bei der Verwendung von Eternit Dacora Funktionsdachziegeln ist zwingend ein diffusionsoffener Unterdachaufbau erforderlich. Die alte Dachpappe hätte vor der Verlegung der neuen Bahn vollständig entfernt werden müssen. Zudem ist zu prüfen, ob die vorhandene Dämmung und Dampfbremse auf der Innenseite des Daches korrekt ausgeführt sind, um ein Gesamtsystem zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen anderen, qualifizierten Dachdeckerbetrieb mit der Begutachtung des Daches. Lassen Sie die alte Dachpappe fachgerecht entfernen und die diffusionsoffene Bahn korrekt auf der Schalung verlegen. Dokumentieren Sie den Mangel schriftlich und fordern Sie den ausführenden Dachdecker zur kostenfreien Nachbesserung auf. Bei Weigerung drohen erhebliche Folgeschäden, die eine komplette Dachsanierung erforderlich machen können.
    Der Sachverhalt beschreibt eine gravierende Verletzung der bauphysikalischen Grundlagen bei der Verlegung einer diffusionsoffenen Dacheindeckung: Eine diffusionsoffene Schalungsbahn wurde direkt auf eine bestehende, diffusionsoffene Dachpappe (also eine diffusionsoffene Unterdeckung) aufgebracht – ohne Entfernung der alten Schicht und ohne Prüfung der Kompatibilität der Diffusionswiderstände.
    🔴 Gefahr: Durch die Überlagerung zweier diffusionsoffener Schichten ohne ausreichende Luftzirkulation im Zwischenraum entsteht ein hohes Risiko für Kondensatbildung im Dachaufbau, insbesondere bei wechselnden Temperatur- und Feuchtebedingungen – dies kann zu Dämmstoffvernässung, Holzfaulnis und Schimmelpilzbildung im Dachstuhl führen.
    ⚠️ Korrektur: Eine diffusionsoffene Schalungsbahn setzt voraus, dass die gesamte Unterdeckung – inklusive der Dampfbremse oder Dampfsperre im Innenraum – bauphysikalisch abgestimmt ist; die bloße Anwesenheit einer "atmungsaktiven" Bahn auf einer alten Pappe ist kein Garant für Funktionalität, sondern kann im Gegenteil die Feuchteentwicklung destabilisieren.
    ➕ Ergänzung: Die alte Dachpappe ist vermutlich eine bituminöse Unterdeckbahn mit unbekanntem sd-Wert – bei Überlagerung mit einer modernen, hochdiffusionsfähigen Schalungsbahn entsteht ein unkontrollierter Feuchtefluss, der weder nach oben noch nach unten ausreichend abgeführt werden kann.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "diffusionsoffen" automatisch "sicher" oder "selbstregulierend" sei, ist falsch – Diffusionsoffenheit erfordert immer eine vollständige, durchgängige und fachgerechte Konstruktion vom Raumklima bis zur Dachaußenseite.
    ✅ Zustimmung: Die Erkenntnis des Fragestellers, dass die alte Dachpappe vor Verlegung einer neuen diffusionsoffenen Schicht grundsätzlich entfernt werden müsste, ist fachlich korrekt und entspricht der DINAbk. 4108-3 sowie den Herstellerangaben zu Eternit Dacora.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik oder ein Dachgutachterbüro mit einer detaillierten Feuchte- und Konstruktionsanalyse – eine Nachbesserung ohne fachliche Begutachtung birgt erhebliche Risiken für die Bausubstanz und die Gesundheit der Nutzer.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Gefahr erheblicher Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und Bauschäden bei fehlerhafter Ausführung einer diffusionsoffenen Dacheindeckung.
    ❌ Widerspruch: DeepSeek und Qwen widersprechen eindeutig der Aussage des Dachdeckers, die alte Dachpappe "nicht entfernen zu müssen" – GoogleAI erwähnt diesen Punkt nicht explizit, betont aber die Notwendigkeit einer fachgerechten Ausführung und Materialprüfung, was implizit die Entfernung voraussetzt.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek konkretisiert den Staufeuchte-Effekt durch die Kombination aus alter dampfdichter Pappe und neuer diffusionsoffener Bahn; Qwen ergänzt die bauphysikalische Problematik bei Überlagerung zweier diffusionsoffener Schichten ohne Luftzirkulation und verweist auf den sd-Wert und DIN 4108-3.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI formuliert allgemeine Prüfpunkte (Material, Ausführung, Funktion), während DeepSeek und Qwen den konkreten Fehler (Überlagerung auf alter Pappe) fachlich präzise benennen und die systemische Funktionsstörung erklären – GoogleAI bleibt hier unspezifisch und unterlässt die klare Kritik an der Baupraxis.
    👉 Empfehlung: Priorisierung der sichereren, bauphysikalisch fundierten Einschätzung von DeepSeek und Qwen: Vollständige Entfernung der alten Dachpappe ist zwingend erforderlich, kein Kompromiss oder "Begrenzung" durch nachträgliche Messungen oder "Probebetrieb".
    Entfernung der alten Dachpappe ❌ Widerspruch (mit Dachdeckeraussage) Alle drei KI-Modelle lehnen die Aussage "Pappe muss nicht entfernt werden" ab – DeepSeek und Qwen mit klarem bauphysikalischem Begründungsrahmen, GoogleAI indirekt über Prüfnotwendigkeit.
    Folgeschäden bei Fehlausführung ✅ Konsens Alle Modelle benennen Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und Holzfaulnis als zwingende Folgen einer nicht funktionierenden Diffusion.
    Erforderlichkeit fachlich unabhängiger Prüfung ✅ Konsens GoogleAI, DeepSeek und Qwen fordern einstimmig die Hinzuziehung eines unabhängigen Sachverständigen – speziell für Bauphysik oder Dachtechnik.
    Funktionsvoraussetzung diffusionsoffener Systeme ⚠️ Abwägung GoogleAI betont allgemeine Ausführungsqualität; DeepSeek und Qwen verweisen explizit auf die Durchgängigkeit des gesamten Aufbaus ("von Innen nach Außen") inkl. Dampfbremse – KI-Konsens tendiert zur strengeren Auffassung.
    Rechtliche Handlungsempfehlung (Nachbesserung) ➕ Ergänzung (DeepSeek/Qwen) Nur DeepSeek und Qwen erwähnen die schriftliche Dokumentation des Mangels und die Forderung nach kostenfreier Nachbesserung – GoogleAI bleibt ausschließlich bei technischer Empfehlung.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Entfernung der alten Dachpappe ist keine Option, sondern eine bauphysikalische und normative Pflicht – ohne diese Maßnahme ist jede weitere Ausführung nichtig und rechtlich sowie technisch unwirksam.
    🔴 Risiko Staufeuchte durch fehlende Entfernung der alten Dachpappe Massive Kondensatbildung unter der Pappe → Holzfaulnis, Schimmel, Dämmstoffvernässung binnen Monaten
    🔴 Risiko Fehlende bauphysikalische Abstimmung mit Dampfbremse innen Feuchteanreicherung im Dachstuhl trotz diffusionsoffener Bahn → langfristige Schädigung der Statik und Gesundheitsrisiko
    🔴 Risiko Fehlende Prüfung des sd-Wertes der alten Pappe Unkontrollierter Feuchtefluss im Dachaufbau → lokal begrenzte, aber schwer erkennbare Feuchteschäden mit Spätfolgen
    🔴 Risiko Nachträgliche Korrektur ohne Fachbegutachtung Verschärfung bestehender Schäden durch ungezielte Eingriffe → höhere Sanierungskosten und Haftungsrisiko
    🔴 Risiko Unterlassen der schriftlichen Mangeldokumentation Verlust des Anspruchs auf kostenfreie Nachbesserung → vollständige Eigenlastung der teuren Dachsanierung
    ✅ Chance Fachgerechte Nachsanierung als dauerhafte Lösung Langfristige Schadensfreiheit, Energieeffizienzsteigerung durch intakte Dämmung, Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Einsatz moderner, zertifizierter Baustoffe (z. B. Eternit Dacora) Erhöhte Wetterbeständigkeit, geringerer Wartungsaufwand, langlebige Dachdeckung mit Garantieanspruch
    ✅ Chance Professionelle bauphysikalische Analyse Vorbeugung zukünftiger Mängel, Erstellung eines nachweisbaren Zustandsberichts für Versicherung und Verkauf
    ✅ Chance Rechtliche Durchsetzung des Mängelanspruchs Kostenfreie komplette Nachbesserung inkl. Entfernung aller fehlerhaften Schichten – ohne Eigenbeteiligung
    ✅ Chance Dokumentation als Qualitätsnachweis Stärkung des Vertrauens bei zukünftigen Auftragsvergaben, Nachweis für Versicherung bei Schadensfällen
    1. Altmaterial umgehend entfernen lassen: Beauftragen Sie unverzüglich einen anderen, unabhängigen Dachdeckerbetrieb mit der vollständigen Entfernung der alten Dachpappe – ohne Vorbehalte, ohne Zusatzkostenannahme, vorab dokumentiert.
    2. Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen für Bauphysik oder Dachtechnik (z. B. über die Bundesvereinigung deutscher Sachverständiger und Gutachter e. V. – BVS), um den aktuellen Zustand des Daches zu begutachten und eine Sanierungsanleitung zu erhalten.
    3. Herstellerdokumentation sichern: Fordern Sie bei Eternit die technischen Merkblätter und Montageanleitungen zum Dacora Funktionsdach an – insbesondere die Vorgaben zum Unterdeckaufbau und zur Dampfbremse.
    4. Mangel schriftlich dokumentieren: Erstellen Sie ein protokollartiges, datiertes Schriftstück mit Fotobelegen (vor/zwischen/nach) und lassen Sie es von zwei Zeugen unterzeichnen; übersenden Sie es per Einschreiben mit Rückschein an den ausführenden Dachdecker.
    5. Dampfbremse prüfen lassen: Beauftragen Sie den Sachverständigen oder einen Energieberater mit der Prüfung der inneren Dampfbremse – insbesondere deren Durchgängigkeit, Anschlüsse und Widerstandswert (sd-Wert).
    6. Feuchtemessung veranlassen: Lassen Sie im Dachstuhl mittels hygrometrischer Holzfeuchtemessung (z. B. mit Widerstandsmessgerät) den aktuellen Feuchtegehalt der Sparren und der Dämmung bestimmen.
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff oder eine Konstruktion Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden in Gebäuden zu vermeiden. Im Kontext von Dächern bedeutet es, dass Feuchtigkeit aus dem Inneren des Hauses durch die Dacheindeckung entweichen kann, während das Eindringen von Regenwasser verhindert wird.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, sd-Wert, Dampfsperre, Dampfbremse.
    Schalungsbahn
    Eine Schalungsbahn ist eine wasserdichte, diffusionsoffene Folie, die unterhalb der Dacheindeckung auf der Schalung angebracht wird. Sie dient dazu, das Eindringen von Wasser in die Dämmung zu verhindern und gleichzeitig die Ableitung von Feuchtigkeit aus dem Inneren des Gebäudes zu ermöglichen.
    Verwandte Begriffe: Unterspannbahn, Unterdeckbahn, Dachfolie.
    Dachpappe
    Dachpappe ist ein bituminöses Abdichtungsmaterial, das traditionell zur Abdichtung von Dächern verwendet wird. Moderne Dachpappen können diffusionsoffen sein, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Bitumen, Dachabdichtung, Bitumenbahn.
    sd-Wert
    Der sd-Wert (Wasserdampfdiffusionswiderstand) gibt an, wie stark ein Baustoff den Durchgang von Wasserdampf behindert. Je niedriger der sd-Wert, desto diffusionsoffener ist der Baustoff.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Diffusion, Dampfbremse.
    Eine Dampfbremse ist eine Folie oder ein Baustoff, der den Durchgang von Wasserdampf reduziert. Sie wird in der Regel auf der Innenseite der Dämmung angebracht, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, sd-Wert, Diffusion.
    Dachziegel
    Dachziegel sind keramische oder betonierte Elemente, die zur Dacheindeckung verwendet werden. Es gibt verschiedene Arten von Dachziegeln, einige davon sind diffusionsoffen.
    Verwandte Begriffe: Dachsteine, Tondachziegel, Betondachziegel.
    Unterspannbahn
    Eine Unterspannbahn ist eine wasserdichte, diffusionsoffene Folie, die unterhalb der Dacheindeckung angebracht wird. Sie dient dazu, das Eindringen von Wasser in die Dämmung zu verhindern und gleichzeitig die Ableitung von Feuchtigkeit aus dem Inneren des Gebäudes zu ermöglichen.
    Verwandte Begriffe: Schalungsbahn, Unterdeckbahn, Dachfolie.
    1. Was bedeutet diffusionsoffen bei einer Dacheindeckung?
      Diffusionsoffen bedeutet, dass die Dacheindeckung Wasserdampf aus dem Inneren des Gebäudes nach außen durchlassen kann, während sie gleichzeitig das Eindringen von Regenwasser von außen verhindert. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung zu vermeiden.
    2. Warum ist eine diffusionsoffene Dacheindeckung wichtig?
      Eine diffusionsoffene Dacheindeckung trägt dazu bei, das Raumklima zu regulieren und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Sie ermöglicht den Abtransport von Feuchtigkeit, die durch Wohnaktivitäten wie Kochen, Duschen oder Wäschetrocknen entsteht.
    3. Welche Materialien sind für eine diffusionsoffene Dacheindeckung geeignet?
      Geeignete Materialien sind beispielsweise diffusionsoffene Schalungsbahnen, spezielle Dachziegel oder -steine mit diffusionsoffenen Eigenschaften sowie bestimmte Arten von Unterspannbahnen. Es ist wichtig, dass alle Komponenten des Dachaufbaus diffusionsoffen sind, um eine optimale Funktion zu gewährleisten.
    4. Wie erkenne ich, ob meine Dacheindeckung diffusionsoffen ist?
      Achten Sie auf die Kennzeichnung der verwendeten Materialien. Diffusionsoffene Materialien sind in der Regel entsprechend gekennzeichnet. Im Zweifelsfall können Sie die technischen Datenblätter der Produkte einsehen oder einen Fachmann befragen.
    5. Was passiert, wenn eine Dacheindeckung nicht diffusionsoffen ist?
      Wenn eine Dacheindeckung nicht diffusionsoffen ist, kann sich Feuchtigkeit im Dachaufbau ansammeln. Dies kann zu Schimmelbildung, Holzfäule und anderen Bauschäden führen. Zudem kann es das Raumklima negativ beeinflussen.
    6. Kann man eine nicht diffusionsoffene Dacheindeckung nachträglich diffusionsoffen machen?
      Eine nachträgliche Umrüstung ist oft aufwendig und erfordert in der Regel den Austausch der vorhandenen Materialien. Es ist ratsam, sich von einem Fachmann beraten zu lassen, um die beste Lösung für die jeweilige Situation zu finden.
    7. Was kostet eine diffusionsoffene Dacheindeckung?
      Die Kosten für eine diffusionsoffene Dacheindeckung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Daches, den verwendeten Materialien und dem Aufwand für die Installation. Es ist empfehlenswert, mehrere Angebote von verschiedenen Dachdeckern einzuholen, um die Preise zu vergleichen.
    8. Wie lange hält eine diffusionsoffene Dacheindeckung?
      Die Lebensdauer einer diffusionsoffenen Dacheindeckung hängt von den verwendeten Materialien und der Qualität der Ausführung ab. In der Regel kann man von einer Lebensdauer von mehreren Jahrzehnten ausgehen, wenn die Dacheindeckung fachgerecht installiert und regelmäßig gewartet wird.
    • Dachdämmung
      Informationen zur richtigen Dämmung eines Daches, um Wärmeverluste zu minimieren und Energiekosten zu senken.
    • Dachsanierung
      Alles rund um die Sanierung eines alten Daches, von der Planung bis zur Ausführung.
    • Feuchtigkeit im Dach
      Ursachen und Folgen von Feuchtigkeit im Dach sowie Maßnahmen zur Beseitigung und Vorbeugung.
    • Dachfenster
      Informationen zu verschiedenen Arten von Dachfenstern und deren Einbau.
    • Dachbegrünung
      Vorteile und Möglichkeiten einer Dachbegrünung für ein besseres Klima und eine längere Lebensdauer des Daches.
  2. Diffusionsoffene Dacheindeckung: Bitumenbahn als Diffusionssperre?
    ich fasse es nicht
    seit wann macht den Eternit so eine selten schwachsinnige Werbung? Das "atmende" Dach. Schnarcht das am Ende des Nachts?
    Wenn es eine Bituminöse Bahn war oder ist, dann muss die weg, weil da ist sonst der Sperrwert vermutlich erheblich zu hoch.
  3. Diffusionsoffene Dacheindeckung: Alte Bitumenpappe – Was tun?
    Was tun?
    Hallo, vielen Dank für die Antwort, nur was kann man jetzt tun, das Dach ist fertig gedeckt, und die ca. 30 Jahr alte Pappe liegt unten drunter. Ich geh mal davon aus, das es sich um Bitumenpappe oder Teerpappe handelt, was man halt dmals in der Regel verwendet hat. Man kann aber doch das Dach nicht erneut abdecken, alte Pappe raus und wieder neu machen, wie verhält man sich in einem solchen Fall am besten?
    vielen Dank, MfG Peter Nickel
    • Peter Nickel
  4. Dacheindeckung: Diffusionsoffenheit vs. Feuchtepuffer-Funktion
    fragen Sie Ihren Dachdecker doch mal nach dem Unterschied
    der Eigenschaften der alten und der neuen Dachdeckung.
    Lt. Werbung verspricht Eternit : "Dacora Funktions-Material nimmt enorm viel Feuchtigkeit aus der Dachkonstruktion auf (Feuchtepuffer-Funktion) und führt sie dosiert wieder ab (Diffusions-Funktion). ", das macht auch jeder Dachziegel ohne 'Funktion', naja,
    ansonsten sollten sie klären, ob der jetzt ausgeführte Dachaufbau mit der vorh. Dachpappe schadenfrei funktioniert,
  5. Dachdämmung: Funktioniert diffusionsoffener Aufbau mit alter Pappe?
    Wie mach ich das?
    Hallo, vielen Dank für die Antwort, aber wie kann ich klären ob der Aufbau mit der alten Pappe schadenfrei funktioniert?
    • Peter Nickel
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Diffusionsoffene Dacheindeckung: Risiken und Lösungen bei alter Dachpappe
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Kombination einer diffusionsoffenen Dacheindeckung mit einer darunterliegenden, alten Bitumen- oder Teerpappe. Expertenmeinungen gehen auseinander, ob die alte Pappe die Diffusionsoffenheit der neuen Eindeckung beeinträchtigt und somit Feuchtigkeitsprobleme verursachen kann. Es wird empfohlen, den Aufbau von einem Fachmann prüfen zu lassen, um mögliche Schäden zu vermeiden. Die korrekte Ausführung ist entscheidend für die Langlebigkeit des Daches und die Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Diffusionsoffene Dacheindeckung: Bitumenbahn als Diffusionssperre? kann eine alte Bitumenbahn unter der diffusionsoffenen Dacheindeckung als Diffusionssperre wirken und somit die Funktion der diffusionsoffenen Eindeckung beeinträchtigen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Dacheindeckung: Diffusionsoffenheit vs. Feuchtepuffer-Funktion diskutiert die Werbeaussagen von Herstellern bezüglich der Feuchtepuffer-Funktion von Dachziegeln und hinterfragt, ob diese tatsächlich einen Mehrwert bieten.
    👉 Handlungsempfehlung: Um Klarheit zu schaffen, sollte der Fragesteller, wie im Beitrag Dachdämmung: Funktioniert diffusionsoffener Aufbau mit alter Pappe? angedeutet, seinen Dachdecker nach dem Unterschied der Eigenschaften der alten und neuen Dacheindeckung fragen und klären, ob der aktuelle Dachaufbau mit der vorhandenen Dachpappe schadenfrei funktioniert. Eine professionelle Begutachtung des Dachaufbaus durch einen Bausachverständigen wird empfohlen, um potenzielle Risiken zu identifizieren und geeignete Maßnahmen zu ergreifen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dacheindeckung, Dach, Diffusion, Feuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solardachziegel vs. Aufdach-Solaranlage: Kosten, Haltbarkeit & Dichtigkeit für Altbau?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarkollektor Indach Montage: Vorteile, Verluste & U-Wert-Reduzierung bei TRNSYS-Simulation?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - BUSO Solardach Erfahrungen: Lohnt sich die Anschaffung? Kosten, Vor- & Nachteile?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Mineralwolle für Kollektordämmung: Welche ist geeignet? Ausgasen, Dämmwerte & Alternativen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - PV-Anlage 2024 kaufen: Verfügbarkeit, Händler finden & Alternativen für In-Dach-Systeme?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik Indach vs. Aufdach: Vor- & Nachteile, Kosten & Montage beim Pultdach?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Velux Solarkollektoren: Erfahrungen, Indach-Montage & Alternativen im Vergleich?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarleitung durch Dachziegel führen: Dämmung, Wakoflex & Solardurchgangsziegel – Kosten & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Indach Solaranlage: Montage, Kosten, Risiken & Alternativen für Neubau?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - PV-Anlage Förderung NRW: Inndachmontage vs. Größe (ab 50 m²) – Was ist besser?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dacheindeckung, Dach, Diffusion, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dacheindeckung, Dach, Diffusion, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Diffusionsoffene Dacheindeckung: Was ist zu beachten? Material, Funktion & Risiken
Suche nach: Diffusionsoffene Dacheindeckung: Funktion & Risiken
Suche nach: diffusionsoffen, Dacheindeckung, Dach, Diffusion, Feuchtigkeit, Schalungsbahn, Dachpappe, Klewa, Wazieba
