Dachaufbau mit Aufsparrendämmung: Welche Folie ist die Richtige? Tipps & Vergleich
BAU-Forum: Dach
habe unterschiedliche Aussagen von Handwerkern, was die Folie bei folgendem Aufsparrendämm-Aufbau angeht:
  • OSBAbk., 15 mm, sichtbar
  • Folie
  • PURAbk. 160 mm, beidseitig alukaschiert, mit dampfdiffusionsoffener Folie (überlappend, selbstklebend)
  • Konterlattung
  • Lattung
  • Pfannen
Das Problem ist die Folie (2te Pos.), soll die nun dampfdicht oder dampfoffen sein? Wie gesagt, unterschiedliche Aussagen.
Hat mir bitte jemand einen Tipp?
Danke, Jö
    Ich sehe, dass Sie unterschiedliche Aussagen zur Folienwahl bei Ihrem Dachaufbau mit Aufsparrendämmung erhalten haben. Um die richtige Folie zu bestimmen, ist es wichtig, die Funktion der einzelnen Schichten zu verstehen.
    Grundsätzlich gilt: Auf der Innenseite (raumseitig) der Dämmung wird eine Dampfbremse oder Dampfsperre benötigt, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Bei einer beidseitig alukaschierten PURAbk.-Dämmung mit überlappender, selbstklebender Folie ist diese Funktion bereits integriert. Die Alukaschierung wirkt als Dampfsperre.
    Auf der Außenseite (außenseitig) der Dämmung wird eine Unterspannbahn benötigt, die wasserdicht, aber diffusionsoffen ist. Diese schützt die Dämmung vor eindringendem Regen oder Schnee, ermöglicht aber gleichzeitig, dass eventuell vorhandene Feuchtigkeit aus der Dämmung entweichen kann. Die dampfdiffusionsoffene Folie auf der PUR-Dämmung erfüllt diese Funktion.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder Dachdeckerbetrieb ein detailliertes Konzept für Ihren spezifischen Dachaufbau erstellen, um sicherzustellen, dass alle Komponenten optimal aufeinander abgestimmt sind.
    Eine Dampfbremse ist eine Schicht im Dachaufbau, die den Feuchtigkeitseintrag aus dem Innenraum in die Dämmung reduziert. Sie ist diffusionsoffen und lässt eine gewisse Menge Wasserdampf durch. Verwandte Begriffe: Dampfsperre, sd-Wert, Diffusion.
    Eine Dampfsperre ist eine Schicht im Dachaufbau, die den Feuchtigkeitseintrag aus dem Innenraum in die Dämmung nahezu vollständig verhindert. Sie ist diffusionsdicht und lässt kaum Wasserdampf durch. Verwandte Begriffe: Dampfbremse, sd-Wert, Diffusion.
    Unterspannbahn
    Eine Unterspannbahn ist eine wasserdichte, aber diffusionsoffene Folie, die auf der Außenseite der Dämmung angebracht wird. Sie schützt die Dämmung vor eindringendem Regen oder Schnee, ermöglicht aber gleichzeitig, dass Feuchtigkeit aus der Dämmung entweichen kann. Verwandte Begriffe: Unterdeckbahn, Diffusionsoffenheit, Regensicherheit.
    Diffusionsoffenheit
    Diffusionsoffenheit bezeichnet die Fähigkeit eines Materials, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Materialien ermöglichen den Feuchtigkeitstransport und tragen so zu einem gesunden Raumklima bei. Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, sd-Wert, Dampfbremse.
    sd-Wert
    Der sd-Wert (Wasserdampfdiffusionswiderstand) gibt an, wie stark ein Baustoff den Durchgang von Wasserdampf behindert. Je höher der sd-Wert, desto dichter ist der Baustoff. Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Dampfsperre, Diffusion.
    Aufsparrendämmung
    Die Aufsparrendämmung ist eine Dämmmethode, bei der die Dämmung oberhalb der Sparren angebracht wird. Dies ermöglicht eine durchgehende Dämmschicht ohne Wärmebrücken. Verwandte Begriffe: Zwischensparrendämmung, Untersparrendämmung, Dachdämmung.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller abfließt als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen. Verwandte Begriffe: Dämmung, Energieeffizienz, Taupunkt.
    1. Welche Funktion hat eine Dampfbremse im Dachaufbau?
      Eine Dampfbremse reduziert den Feuchtigkeitseintrag aus dem Innenraum in die Dämmung. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung (raumseitig) angebracht und verhindert, dass Wasserdampf kondensiert und die Dämmwirkung beeinträchtigt.
    2. Was bedeutet diffusionsoffen bei einer Unterspannbahn?
      Diffusionsoffen bedeutet, dass die Unterspannbahn Wasserdampf durchlassen kann. Dadurch kann Feuchtigkeit, die in die Dämmung gelangt ist, nach außen entweichen, was die Dämmwirkung erhält und Schimmelbildung verhindert.
    3. Kann ich eine Dampfsperre anstelle einer Dampfbremse verwenden?
      Eine Dampfsperre ist dichter als eine Dampfbremse und verhindert den Feuchtigkeitseintritt noch stärker. Allerdings kann dies auch dazu führen, dass Feuchtigkeit, die bereits in der Dämmung ist, nicht mehr entweichen kann. Ob eine Dampfsperre oder Dampfbremse besser geeignet ist, hängt von den spezifischen Bedingungen des Dachaufbaus ab.
    4. Was ist der Unterschied zwischen einer Unterspannbahn und einer Unterdeckbahn?
      Eine Unterspannbahn wird bei belüfteten Dachkonstruktionen verwendet, während eine Unterdeckbahn bei nicht belüfteten Konstruktionen eingesetzt wird. Unterdeckbahnen sind in der Regel robuster und widerstandsfähiger gegen Witterungseinflüsse.
    5. Wie wichtig ist die Überlappung der Folienbahnen?
      Die Überlappung der Folienbahnen ist sehr wichtig, um eine dichte Ebene zu gewährleisten. Die Überlappungsbereiche sollten sorgfältig verklebt oder verschweißt werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    6. Was bedeutet der sd-Wert einer Folie?
      Der sd-Wert gibt den Wasserdampfdiffusionswiderstand einer Folie an. Je höher der sd-Wert, desto dichter ist die Folie und desto weniger Wasserdampf kann sie durchlassen. Für Dampfbremsen werden in der Regel sd-Werte zwischen 0,3 und 10 m empfohlen, während Dampfsperren sd-Werte von über 100 m haben.
    7. Muss ich bei einer Sanierung die alte Folie entfernen?
      Das hängt vom Zustand der alten Folie ab. Wenn die alte Folie beschädigt oder undicht ist, sollte sie entfernt werden. Wenn sie noch intakt ist, kann sie unter Umständen belassen werden, aber es ist wichtig, die Kompatibilität mit der neuen Dämmung und Folie zu prüfen.
    8. Welche Rolle spielt die Belüftung des Dachraums?
      Eine ausreichende Belüftung des Dachraums ist wichtig, um Feuchtigkeit abzuführen und Schimmelbildung zu verhindern. Die Belüftung sollte so gestaltet sein, dass ein kontinuierlicher Luftaustausch stattfindet.
    • Dachdämmung: Vergleich verschiedener Dämmmethoden
      Ein Überblick über die Vor- und Nachteile von Aufsparren-, Zwischensparren- und Untersparrendämmung.
    • Dampfbremse vs. Dampfsperre: Wann welche Folie verwenden?
      Eine detaillierte Erklärung der Unterschiede und Anwendungsbereiche von Dampfbremsen und Dampfsperren.
    • Feuchtigkeit im Dach: Ursachen und Lösungen
      Informationen zu den häufigsten Ursachen von Feuchtigkeitsproblemen im Dach und wie man sie beheben kann.
    • Dachsanierung: Schritt für Schritt zur energieeffizienten Lösung
      Eine Anleitung für die Planung und Durchführung einer Dachsanierung.
    • KfW-Förderung für Dachdämmung: So sparen Sie Kosten
      Informationen zu den Fördermöglichkeiten für Dachdämmmaßnahmen.
  2. Dachaufbau: Statiker-Berechnung für OSB als Dampfbremse
    Foto von Norbert Basqué
    Lassen Sie es schnell
    rechnen vom Statiker. Üblicherweise stellt die OSBAbk.-Platte bereits die Dampfbremse dar.
  3. Dach: Luftdichte OSB-Verklebung – Folie unnötig! PUR-Alternativen?
    Keine,
    OSBAbk.-Platten untereinander luftdicht mit einem geeigneten Klebeband verkleben (von außen). Die Anschlüsse an angrenzende mineralische Untergründe nicht vergessen  -  hier Folienstreifen mit Anschlusskleber verwenden (keine Klebebänder).
    Sonst ist aus bauphysikalischer Sicht keine weitere Folie notwendig.
    Und  -  überlegen, ob PURAbk. wirklich der Weisheit letzter Schluss ist (mich schüttelts  -  brr)
  4. Dachdämmung: Mineralwolle statt PUR – Schallschutz-Empfehlung!
    Auch mich schüttels!
    Pur im Dachausbau? Wer kommt denn auf so eine Idee? Da gehört, alleine wegen der Schalldämmung, Mineralwolle rein!
    Dachaufbau mit Aufsparrendämmung: Folienwahl & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die richtige Folienwahl beim Dachaufbau mit Aufsparrendämmung. Expertenmeinungen gehen auseinander, ob eine zusätzliche Folie notwendig ist, wenn OSBAbk.-Platten als Dampfbremse dienen. Alternativen zu PURAbk.-Dämmung werden aufgrund von Schallschutzbedenken diskutiert. Die luftdichte Verklebung der OSB-Platten spielt eine entscheidende Rolle für die Funktionalität der Dampfbremse.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Dach: Luftdichte OSB-Verklebung – Folie unnötig! PUR-Alternativen? ist eine sorgfältige, luftdichte Verklebung der OSB-Platten untereinander und an angrenzende Bauteile essentiell, um die Funktion als Dampfbremse zu gewährleisten. Andernfalls kann es zu Feuchtigkeitsproblemen im Dachaufbau kommen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Dachaufbau: Statiker-Berechnung für OSB als Dampfbremse empfiehlt, die Eignung der OSB-Platte als Dampfbremse durch einen Statiker berechnen zu lassen, um sicherzustellen, dass sie den bauphysikalischen Anforderungen entspricht. Dies ist besonders wichtig, um spätere Schäden durch Kondensation zu vermeiden.
    🔴 Kritisch/Risiko: Der Einsatz von PUR-Dämmung im Dachausbau wird im Beitrag Dachdämmung: Mineralwolle statt PUR – Schallschutz-Empfehlung! kritisch hinterfragt. Insbesondere im Hinblick auf den Schallschutz wird Mineralwolle als bessere Alternative empfohlen. PUR kann zudem ökologische Nachteile haben.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Ausführung des Dachaufbaus sollte eine detaillierte bauphysikalische Berechnung durchgeführt werden, um die Notwendigkeit einer zusätzlichen Folie zu prüfen und die richtige Materialauswahl (Dämmung, Folie, Klebebänder) zu treffen. Beachten Sie die Hinweise zur luftdichten Verklebung im Beitrag Dach: Luftdichte OSB-Verklebung – Folie unnötig! PUR-Alternativen?.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachaufbau, Aufsparrendämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigips direkt auf Sparren befestigen: 12mm oder 20mm? Risiken & Alternativen für Dachausbau
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dunkle Flecken unter dem Dach: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zwischensparrendämmung mit Hinterlüftung: Notwendigkeit, Aufbau & Risiken?
  4. BAU-Forum - Bauphysik - Rohrdurchführung Flachdach dämmen: Notwendigkeit, Risiken & Abdichtung oberhalb der Dämmung?
  5. BAU-Forum - Bauphysik - Dampfsperre/Dampfbremse für hinterlüftetes Dach: Welche Folie ist sinnvoll?
  6. BAU-Forum - Bauphysik - Feuchteadaptive Dampfbremse: Risiken & Nutzen? SD-Wert, Einbau & Alternativen
  7. BAU-Forum - Baustoffe - Dach-, Decken-, Bodenaufbau: Wichten berechnen – Anleitung, Formeln & Rohdichte-Werte
  8. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Ökologischer Pultdach-Aufbau: Dämmung, Materialien & Aufbau-Anleitung für nachhaltiges Bauen
  9. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Ökologische Unterspannbahn: Hanfdämmung, Alternativen zu PU & Kosten im Vergleich?
  10. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Dachdämmung im Altbau: Öko-Dämmstoffe, Aufbau, Kosten & Raumverlust?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachaufbau, Aufsparrendämmung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Dachaufbau, Aufsparrendämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachaufbau, Aufsparrendämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachaufbau, Aufsparrendämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachaufbau mit Aufsparrendämmung: Welche Folie ist die Richtige? Tipps & Vergleich
Suche nach: Dachaufbau: Richtige Folie für Aufsparrendämmung
Suche nach: Dachaufbau, Aufsparrendämmung, Folie, Dampfsperre, Dampfbremse, Unterspannbahn, Baufolie, Dämmung
